Mechanikai ötletek
Oldal 294 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   290  291  292  293  294  295  296  297  298   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-10-03 15:51:00 [1973]
Lin vezetők párhuzamosságát és derékszögűségét mivel méritek?
A mérőszalag nálam nem jött be...
n/a (inaktív)    2007-10-03 15:27:00 [1972]
Nagy méretű gépnek vázat zártszelvénybő érdemes(lehet) készíteni? Vastag falu zártszelvényre gondoltam, az az aggályom, hogy a zártszelvény nem kimondottan pontos, főleg ekkora hosszban(2méter). Ha rácsvarozom a thk vezetőmet, az esetleg megdobja magát.... alu profilban is gondolkodtam de az túl költséges. Ezt hogy szokták megoldani (felköszörülik?) hlp
Varsányi Péter | 11584    2007-10-03 11:45:00 [1971]
Optimális fordulatszám választás amikor "szép" forgácsok jönnek le... de ezt mindíg túllépjük mert ezzel "takarjuk" a gép rezonanciális gondjait...
Leragasztani kétoldalt öntapadóssal Ragasztósray-el? Nem tudom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-03 11:42:00 [1970]
n/a (inaktív)    2007-10-03 11:42:00 [1970]
Majd talán a következő gép...
bár a rézlemez is vonyít rendesen amikor megkapja a fordulatot... lehet hogy lehetne okosabban rögzíteni, elnyeletni a rezonanciát..
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-03 11:35:00 [1969]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-03 11:35:00 [1969]
szervóhajtás + asszinkron marómotor. Biztos beszállnak a nyugalmuk érdekében
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-03 10:58:00 [1966]
n/a (inaktív)    2007-10-03 11:34:00 [1968]
Igen, a marómotor...visít.
A tojástartó eszembe sem jutott.
Asszem a 'Pirx kalandjai'-ban láttam ilyen megoldást
Kipróbálom.
n/a (inaktív)    2007-10-03 11:14:00 [1967]
A maromotor hangjarol van szo?
Nem mindegy a freki. Magas, visito hangnal nekem a legolcsobb elfogadhato megoldasnak az egyszeru talcas tojastartoval valo beleles jott be. Piramis formaju kituremkedessel keszult hangsugarzokhoz valo szivacsok nem.
n/a (inaktív)    2007-10-03 10:58:00 [1966]
Hello!
Építek egy zajvédő dobozt a gépemre, mert a lakók már ki akarnak nyírni a házban.
Milyen anyaggal lenne érdemes kibélelni, valakinek tapasztalat?
Varsányi Péter | 11584    2007-09-29 12:04:00 [1964]
Ezt is érdemes áttalmányozni... komplett lineaáris megoldások a THK-tól...
... hogy a golyosorsót és a lináris vezetőt hogyan illesztik egymáshoz... főként oldalt... talán így fut a leg párhuzamosabban...
Varsányi Péter | 11584    2007-09-29 11:47:00 [1963]
Jól érthető tengely tartó block és tengelyvég megoldások a THK-tól.... pdf.
Hunka Tibor | 8036    2007-09-28 18:08:00 [1962]
"oil resistance"-ok. (: mert polyuretán !!
A szilikonbol nem csinálnak kuplungot .
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-28 12:56:00 [1961]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-28 12:56:00 [1961]
A szilikon spray-re az van ráírva. (Conradtól való), hogy kimondottan műanyag alkatrészek kenésére való...
ilyen anyagot használnak műanyag fogaskerekeknél is... videók belselyében stb...
A Teflon Spray is elvileg ilyen... remélem, nem eszi meg... mert azért valamennyi kenés kell...
most ezzel ok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-28 12:33:00 [1960]
n/a (inaktív)    2007-09-28 12:33:00 [1960]
Van amelyik gumi nem szereti a silicone spray-t. Nem tudom miert...
Bar a ROTEX kuplungok elvileg "oil resistance"-ok. (:
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-28 11:28:00 [1959]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-28 11:28:00 [1959]
már mire gondolsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-28 11:17:00 [1958]
n/a (inaktív)    2007-09-28 11:17:00 [1958]
Ovatosan, nehogy adalekanyag kontra gumikozdarab meccs legyen a vege...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-28 09:20:00 [1957]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-28 09:20:00 [1957]
Műanyagbetétes kupplungok...
A Rotex (talán az egyik legjobb a piacon) műanyagbetétes kupplung pár órás járatás után ciripelni kezdett sőt még nyikorokgni is...
Mi sem egyszerűbb - gondoltam - szilikon (spray) olajat adtam neki... de nem sokáig bírta...
Kipróbáltam a Berner Teflon spray-t... Az igen! A probléma megoldodottnak látszik...
Varsányi Péter | 11584    2007-09-25 20:18:00 [1956]
A Tesa igen, de egybe szorítottam... fúrásnál nem volt de ok.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-09-25 20:14:00 [1955]
Nagy Zoltán | 376    2007-09-25 20:14:00 [1955]
Én hegeszteni szoktam, utána azt a részt lemarom. Az öntapadós megfogja annyira, hogy a megmunkálás során egyben marad?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-25 20:08:00 [1954]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-25 20:08:00 [1954]
Lelőtted a poént...
... amit éppen akartam írni... most csináltam két-két elemet a forgatóhoz... úgy csináltam, hogy (mindkét felén) öntapadóssal össze megmunkál és szét...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-09-25 19:56:00 [1953]
Nagy Zoltán | 376    2007-09-25 19:56:00 [1953]
Össze kell fogni a négy elemet és egyszerre megmunkálni, tutira jó lesz a pozició
Előzmény: Motoros, 2007-09-24 08:34:00 [1946]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-24 19:27:00 [1952]
Mindenki a műhelybe... még a viccet sem olvassák...
Én is ott vagyok... csak hűl a gép és pihen a kezem...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-24 16:29:00 [1951]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-24 16:29:00 [1951]
Fontos a jó test helyzet és kitartás is!
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-09-24 16:08:00 [1950]
Kristály Árpád | 3085    2007-09-24 16:08:00 [1950]
Hallihó!
Szerintem ez pont azért jó mert legyártható Akár fúrógépen is!!!
(Z tengely) gondoljátok végig....
Üdv.:Árpi
Előzmény: svejk, 2007-09-24 08:28:00 [1945]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-24 10:06:00 [1949]
Nem. Fejleszted a fúrógépet! (kereszt asztal) és máris átkerülsz a másik oldalra
Előzmény: svejk, 2007-09-24 09:06:00 [1948]
svejk | 33157    2007-09-24 09:06:00 [1948]
Ja, eladom a fúrógépet és veszek Z egységet
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-24 08:59:00 [1947]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-24 08:59:00 [1947]
Szereposztás:
Akkor te leszel a "vevő " aki tudja az pedíg az "eladó"
Motoros | 5101    2007-09-24 08:34:00 [1946]
Ez igaz, a furatokat pontosan helyzetbe kell esztergályozni--ez a lelke. De megoldható.
svejk | 33157    2007-09-24 08:28:00 [1945]
Szép-szép, csakhogy legtöbbünknek maximum egy kis asztali oszlopos furógépje van, azzal meg ilyen nem gyártható
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-24 07:48:00 [1942]
Motoros | 5101    2007-09-24 08:01:00 [1944]
Egy hiba mégis van: a motortartó feleslegesen van körbemarva peremesen, ez csak amolyan dizájnolás lehet
Motoros | 5101    2007-09-24 07:56:00 [1943]
Hát ez az, nekem is az tetszik, minden célszerű, egyszerű. Semmi cicó.
Az ürge tisztában van hogy mit hogyan kell megtervezni hogy gyártható legyen, Pont ilyennek képzeltem a Z tengelyt. Kösz.
Varsányi Péter | 11584    2007-09-24 07:48:00 [1942]
"Letisztult" formavilág...
Előzmény: Motoros, 2007-09-24 07:45:00 [1940]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-24 07:46:00 [1941]
Hát igen... A "Mester" német módra... jó dolgai vannak...
Tőle vettem a Noga hűtőt... is...
Motoros | 5101    2007-09-24 07:45:00 [1940]
Gógyis ez a Márkus gyerek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-23 23:08:00 [1938]
Motoros | 5101    2007-09-24 07:39:00 [1939]
Kösz, így már értem. Tényleg egyszerűbb, sőt kis terhelésnél talán egy csapágy is elég a szabad tengelyvégen, vagy a motornál amit valahol már vki mutatott itt a fórumon.
Varsányi Péter | 11584    2007-09-23 23:08:00 [1938]
Misinek szeretettel!
Lakatos | 599    2007-09-23 15:42:00 [1937]
Fel kell ütni a THK katalógust,hogy mi az ajánlás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-23 14:17:00 [1935]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-23 14:27:00 [1936]
Tényleg azt hittétek, hogy viccelek...? Ennyire ráérek a Phoposhop-pal...
n/a (inaktív)    2007-09-23 14:17:00 [1935]
És akkor létezik külömböző ivekkel is? (gondold el, hogy két pálya kellene egy szánhoz és a pályák távolsága változhat, sőt...)?!
Előzmény: Lakatos, 2007-09-23 13:40:00 [1934]
Lakatos | 599    2007-09-23 13:40:00 [1934]
Valóban létezik,szerintem robotkiszolgáló pályákhoz használhatják,vagy valami ilyesmihez.
60°-os THK sín
Előzmény: Motoros, 2007-09-23 12:28:00 [1933]
Motoros | 5101    2007-09-23 12:28:00 [1933]
Én ezt photoshop gyártmánynak nézem. Azzal lehet a leghamarabb megcsinálni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-23 08:08:00 [1929]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-23 11:10:00 [1932]
A THK katalogusban már régebben felfedeztem... de ez a kis darab az Ebay-on 250 Euro... tehát meg van az ára...
Nem én csináltam
Kristály Árpád | 3085    2007-09-23 10:24:00 [1931]
Hallihó Péter!
Már megint mit csináltál?
Csak nem hagytad kint a napon!
Üdv.: Árpi
n/a (inaktív)    2007-09-23 08:21:00 [1930]
Kanyar CNC?...
Varsányi Péter | 11584    2007-09-23 08:08:00 [1929]
Hát igen... ilyen is van... csak elég drágák...
Kristály Árpád | 3085    2007-09-22 13:44:00 [1928]
Hallihó!
Ettől féltem!
Mint a Pomázi mosolygó .....s
Nagyon jó lett az anya...pedig csak anya csak egy van, illetve három!
Üdv.: Árpi!
Előzmény: Motoros, 2007-09-22 08:28:00 [1926]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-22 13:39:00 [1927]
Motoros | 5101    2007-09-22 08:28:00 [1926]
Nem rozsda---patina. Különben a rozsda alatt nemes anyag lapúl.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-09-21 19:49:00 [1925]
Kristály Árpád | 3085    2007-09-21 19:49:00 [1925]
Hallihó Motoros!
Nálad miden rozsdás????
Előzmény: Motoros, 2007-09-21 12:34:00 [1918]
Motoros | 5101    2007-09-21 19:28:00 [1924]
Esetleg egy körkéses olló nem felelne meg? vékony anyagnál talán ez is megteszi, és egyszerűbb az elkészítése is.
Előzmény: Lakatos, 2007-09-20 22:51:00 [1915]
stojka | 628    2007-09-21 19:21:00 [1923]
Szevasztok
Ebben egyetértek.
[ 1.2333 ]
