Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 294 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   290  291  292  293  294  295  296  297  298   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2010-02-02 11:52:00 [3987]
Ajánlom figyelmedbe Magi István ModBus-os megoldását : MBIO
Itt a Leítása (MBIO.pdf) , 41. oldal
Előzmény: Gruber Márton, 2010-02-02 06:10:00 [3986]
Gruber Márton | 598    2010-02-02 06:10:00 [3986]
Érdeklődnék hogy enkóderes vagy potis feed rate-et hogyan lehet Mach3-hoz csinálni?
Előre is köszi.
nyiszi | 2399    2010-02-01 13:00:00 [3985]
Köszi szépen.
Előzmény: HJózsi, 2010-02-01 11:55:00 [3984]
HJózsi | 3862    2010-02-01 11:55:00 [3984]
Ha nem nyílna meg Adobeval, a Foxit Reader megnyitja ...
Előzmény: HJózsi, 2010-02-01 11:11:00 [3979]
n/a (inaktív)    2010-02-01 11:42:00 [3983]
és a szakálas ur középen???ö ki??:)))
Előzmény: HJózsi, 2010-02-01 11:13:00 [3980]
AMC | 5    2010-02-01 11:29:00 [3982]
Hallottatok már a
Click&Move
nevű szoftverről? Ez egy komplett fejlesztőrendszer, amivel PC-n futó vezérlőprogramokat lehet készíteni (nem kell tudni programozni, tisztán logika az egész!), ráadásul grafikus kezelőfelület szerkesztő is van benne (nem is akármilyen!). Érdemes kipróbálni! Flash videók segítik az ismerkedést, és részletes Helpek írják le (sajnos csak angolul) az apró titkokat. A Mach3-al ellentétben buszos kommunikációt használ (CAN, Ethernet), így akár valós idejű szabályzásra is használható. (Amúgy egy digitális I/O segítségével - pl. USB-re kötve - akár step/dir jeleket is lehet vele generálni.) A teljes vezérlő elkészíthető és kipróbálható a képernyőn anélkül, hogy rácsatlakoznál bármilyen mozgó alkatrészre!
A program nem ingyenes, de a letölthető változat full funkciós, csak időnként jön fel egy emlékeztető ablak, hogy nincsen regisztrálva.
Mi a véleményetek?
HJózsi | 3862    2010-02-01 11:16:00 [3981]
Ez is kérdés szokott lenni : pwm-10V Mach3- frekiváltóhoz
HJózsi | 3862    2010-02-01 11:13:00 [3980]
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-31 19:57:00 [3975]
HJózsi | 3862    2010-02-01 11:11:00 [3979]
Center Finder :
Minden a doksiban : MachCenterfindertoolsSetup.pdf
Előzmény: nyiszi, 2010-01-31 21:45:00 [3978]
nyiszi | 2399    2010-01-31 21:45:00 [3978]
Szeretném kérdezni,valaki tudja azt,hogy hogyan lehet használni azt Offsets lapon pl.maró null pont felvételét?Nekem nem akar működni azon a lapon jóformán semmi.Felraktam egy bemérőt,és azt ha letestelem akkor a diagnosztika lapon kigyullad a digitize lámpa de más nem történik.
SquirrelTech | 788    2010-01-31 20:58:00 [3977]
M98 szubrutin hívásnál, esetleg ha még a szubrutinok is hívnak szubokat, olykor a szimuláció is megkavarodhat. Akad néhány szitu, amikor nem csak a hossz miatt nem előnyös adott sorról indítani...
Előzmény: Dudkin, 2010-01-31 19:11:00 [3972]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 19:59:00 [3976]
Hű az anyukám... de bonyolult... elő kell vennem a Magyar Mach könyvet... de gondolom az angolt is le lehet tölteni...
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 19:57:00 [3975]
Kényszer... írtam a Sneci topikjába... olvastad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-31 19:47:00 [3974]
n/a (inaktív)    2010-01-31 19:47:00 [3974]
Szia Péter!! Ez nagy dolog az életedben, most már teljesen közénk tartozol!!!!!! Hogy-hogy rászántad magad a Mach3-ra?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-31 18:58:00 [3968]
HJózsi | 3862    2010-01-31 19:17:00 [3973]
Az biztos egy jó hoszú kód lehetett és cifra, mert nekem az esztergánál gyorsan odapörgeti... sőt, ha belegondolok, nem valós időben ... valami gond lehetett nálad... talán valaki megerősít ...
Dudkin | 259    2010-01-31 19:11:00 [3972]
Ez meg igaz is volna, de ez a buta joszag szimulal adott sorig, volt egy hibas G kodom, ahol valamiert ezredenkent haladt lefele egy 10es anyagban, vagy 10 percig. Nem voltam hajlando ujrairni a gkodot, es gondoltam atugrom az adott reszt. Ahelyzett hogy ripszropsz onnan indulna, vegigszimulalja a kodot a gyartas sebessegevel, ergo a vegtelensegig.
D
Előzmény: HJózsi, 2010-01-31 19:08:00 [3971]
HJózsi | 3862    2010-01-31 19:08:00 [3971]
2. A G-kód ablakban ráállsz a kívánt sorra és "Run from here" gomb ...
Sokféle screen van, sokan a Magi István által készítettet használják, az magyar ...
HJózsi | 3862    2010-01-31 19:03:00 [3970]
1. Config -> Homing/Limits -> SoftMax, SoftMin tengelyenként...
D.Laci | 5546    2010-01-31 19:01:00 [3969]
1. http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5.6 _Egyéb_beállítások
Varsányi Péter | 11584    2010-01-31 18:58:00 [3968]
Egy kezdő Mach használó alapkérdései...
1. Hogy lehet beállítani a munkaterület "térfigyelését" (ref. ok. megy.) ... hogy ne tudjak kézmódban kimenni belőle ill. hibajelzést adjon ha nagyobb a Gcode?
2. Hogyan lehet egy adott Gcode sortól indítani a marást? (illetve milyen más köztes pont indítási lehetőségek vannak)
VViktor | 1095    2010-01-31 08:15:00 [3967]
Üdv ismét mindenkinek.Mint már írtam a relébekötése megoldódott opto csatolós leválasztásos ketyerével.:D de máson bukott meg a festő gép projekt:S Minden szép és jó a festéssel amikor elindul,de amikor a motorok megállnak a munka menet után a relé még 1-2 s-ot tovább nyitva vannak. ezt nem lehet kiküszöbölni? A g-kódban nincsen időzítés tehát ez nem csinálhatja. Van valakinek ötlete? JA a relék sincsenek késleltetve,mert ugye mach3-ban azt is lehet de nincsen.
VViktor | 1095    2010-01-28 21:55:00 [3966]
Köszönöm már megoldódott minden.Pál segítségével. Isten éltessen Pál.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 20:49:00 [3965]
Erre gondoltam .
Az LPT port nemterhelhetö ( max5-10mA ) de ha ahsználsz egy ULN IC-t az már simán elvissz egy relét és az LPT is meghajtja .
Ugyan ezt használom én is csak nálam a kimeneten szilárdtest relék vannak .
Előzmény: VViktor, 2010-01-28 20:40:00 [3964]
VViktor | 1095    2010-01-28 20:40:00 [3964]
Sziasztok köszönöm a segítő szándékot.Úgy tűnik már megoldódott a dolog.Valóban nem volt szó reléről eddig de már arra is kellet gondolnom kínomban :S De valóban nem jó mert a lpt nem tud akkora ampert leadni ami teljesen behúzza :D Így marad az irlz34n fet :D
Miki2 | 2341    2010-01-28 20:09:00 [3963]
Szia Viktor !
Szerintem közvetlenül az LPT port kivezetése nem alkalmas relé meghajtására. Minden képp kell hozzá egy illesztő áramkör.
Én a Magi féle P2B I/O kártyát használom.
Komplett, teljes értékü megoldás a ki, és bemeneti jelek illesztésére.
Előzmény: VViktor, 2010-01-28 17:14:00 [3960]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 19:59:00 [3962]
Szia Viktor
Kicsit konkrétabban .Olvasom visszafelé de ott nincs szo reléröl és bekötésröl .
Miki2 | 2341    2010-01-28 18:54:00 [3961]
Ha még nem késő magánban elküldtem.
Előzmény: sneci, 2010-01-22 21:56:00 [3958]
VViktor | 1095    2010-01-28 17:14:00 [3960]
Feladom. Egyszerűen nem tudom hova kell bekötni a reléket hogy működjön is Valaki árulja el hogy hogyan kell beforrasztani melyik lábakra? És hogy hol tudom megnézni melyik lábak aktívak?
n/a (inaktív)    2010-01-22 23:18:00 [3959]
Szia! Itt van pár fajta, az egyik tud fúrni, de a kőrinterpolációval van gondja a másik meg fordítva. Próbáltam, de nekem nem sikerült tökéletesíteni.Edgecam_mach3
sneci | 1763    2010-01-22 21:56:00 [3958]
Van valakinek EdgeCamhez mach postprocesszora?
A 4. tengely forgatóhoz lenne. Ha nincs ilyen, de van bármi mach postproci, akkor annak a forrása is jó lenne. Abból könnyebb kifaragni a 4. tengelyt és nem kellene 0-ról indulni.
Törölt felhasználó    2010-01-22 13:51:00 [3957]
VB Script Editort kell megynyitni A mach3ban az operator menü alatt és ebben tudod szerkezteni az M kódokat PL igy :
M3 ActivateSignal(OUTPUT1) ez bekapcsolja az egyik relét
M4 ActivateSignal(OUTPUT2) ez bekapcsolja az másik relét
M5 DeActivateSignal(OUTPUT1) ez kikapcsolja mindketőt
DeActivateSignal(OUTPUT2)
Miután igy megszerkeztetted az M kódokat külön külön a Config menü alatt a port and pins-ben az output signal-nál hozzá kell renedelni az output 1 és 2-hez az adott portot és kimenetetet.
Röviden ennyi.
Előzmény: VViktor, 2010-01-22 12:17:00 [3948]
lovas gyula | 1877    2010-01-22 13:43:00 [3956]
Ilyenkor átirom a jegyzettömbe a G2-G3 vagy forditva G3-G2
Előzmény: giraffe, 2010-01-22 11:32:00 [3942]
Lampas | 1023    2010-01-22 12:57:00 [3955]
Most direkt kiprobaltam, Mozzilla, forum frissites percenkent, Luxfunk Radio Online, ;
bombol a funky
Sorozatlyuk furas Mach 3-al, Compaq 760MHz proci.
560M ram, Semmi gond., megy az!
(Azert igenytelen munkan probaljatok ki!)
Előzmény: elektron, 2010-01-20 23:59:00 [3918]
VViktor | 1095    2010-01-22 12:50:00 [3954]
Ment a Pm És én is megyek sajna Sziasztok mára
Törölt felhasználó    2010-01-22 12:46:00 [3953]
Megvan a megoldás !
Ha érdekel akkor irj egy mailt aztán magánba megbeszéljük
Előzmény: VViktor, 2010-01-22 12:31:00 [3952]
VViktor | 1095    2010-01-22 12:31:00 [3952]
Pál ha tudnám hogy kell nem kérdeztem volna :D Ezért is írtam le a jelenlegi kódokat talán úgy könnyebb nektek a segítségadás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-22 12:21:00 [3950]
VViktor | 1095    2010-01-22 12:30:00 [3951]
Zoltán Egy IRZL34es fet kapna jelet a nyomtató portról és azt nyitná ami meg adná a 1 Voltot ami menne a relére.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-22 12:19:00 [3949]
Törölt felhasználó    2010-01-22 12:21:00 [3950]
Erröl lemaradtam. (3946)
Az a megoldás hogy az M3 kódot nem használod hanem csinálsz egy új M kódot pl:M7.
Aztán a VB editorban megszerkeszted és hozzárendelsz egy plusz kimenetet.
Előzmény: VViktor, 2010-01-22 12:04:00 [3946]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-22 12:19:00 [3949]
Te hogyan szeretnéd hogy müködjön ?
A külsö elektronika alatt a vezérlést gondoltam nem a teljesitmény elektronikát .
VViktor | 1095    2010-01-22 12:17:00 [3948]
Szia Pál nem nem erre kell. Hanem ez a script ami most van az egy lángvágó gépé. És át akarom alakítani festék fújásra,de nem a gépet csak a programot. Ahhoz kellene az a lehetőség hogy vagy csak egy szelep kapcsoljon be vagy mind kettő.
Törölt felhasználó    2010-01-22 12:12:00 [3947]
Ha elmondod miért kell ez a plusz relés akármi lehet hogy találuk rá más megoldás.
Csak nem látom át miért is kell hogy ez így működjön.
Csak nem egy öntartó mágneskapcsolós megoldáshoz kell ?
Az egyik bekapcsol a másik relé meg megszakitaná at öntartást?
Modjuk ennek semmi értelem.
Előzmény: VViktor, 2010-01-22 11:34:00 [3943]
VViktor | 1095    2010-01-22 12:04:00 [3946]
Szia Zoltán. Most jelen esetben úgy működik,hogy az m4el bekapcsol egy mágnes szelep,amíg melegítem a vasat és utána jön az m3 ami kikapcsolja a melegítő oxigént és bekapcsolja a vágó oxigén szelepét.Tehát most is kapcsolgatja csak nem úgy ahogy szeretném:( A külső elektronika megvan azaz fet-es hajtás.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-22 11:53:00 [3945]
Szia Viktor
Szoftveresen a Mach-bol nemhiszem hogy lehetséges .
Használj valami külsö elektronikát .( logikai IC-ket ) de ehez tudni kell az egész folyamatot .
Nem is olyan egyszerü , föleg ha többször jön az m3 -m4-es sor .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-22 11:45:00 [3944]
A Mach3-hoz igen , de a bennelévö wizard-hoz is ?
Az külön licensz .
A Mach szerintem nemtud ilyet csinálni föleg nem külsö programmal készitett G-cod nál .
Azt a progit (ArtCam) kellene megnézni amivel generálod a g-codot .Még valami a kép vagy ábra az nem Demo véletlen?Letöltött ábráknál gyakran elöfordul hogy bele bele firkál akár a G-codba is .
VViktor | 1095    2010-01-22 11:34:00 [3943]
Sziasztok Ezek szerint senki nem tud segíteni nekem?
giraffe | 84    2010-01-22 11:32:00 [3942]
ArtCam -ben készült a kód. G-Code(Arcs)mm beállítással. A Mach3-hoz van lic. fájlom.
Messer | 537    2010-01-22 11:30:00 [3941]
Config/General Config/IJ Mode - próbáld ki úgy, hogy ezt átállítod.
Előzmény: giraffe, 2010-01-22 10:55:00 [3939]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-22 11:23:00 [3940]
Ezt akkor csinálja ha a Wizard-al generálod a G-codot . Az csak demo licensz kell hozzá .
Hol csináltad a G-codot ?
giraffe | 84    2010-01-22 10:55:00 [3939]
Üdv Mindenkinek!
Lenne egy kérdésem. A Mach3 a következőt műveli egyik napról a másikra: G-kód betöltése után a marópálya megjelenik az ablakban, plusz telerajzolja körökkel. Ha elindítom a marást, ezeken is végig akar menni. Mi lehet a gond? Újratelepítés után is ugyanez van.
D.Laci | 5546    2010-01-22 09:05:00 [3938]
Egy link szerintem elfér minden hozzászólásod végén!
Nekeljen már mindig keresgélni....
http://www.cnc.hupont.hu/3/kapcsolat
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-01-21 20:05:00 [3936]
[ 1.1607 ]
