Lézer
Lézer
Oldal 294 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   290  291  292  293  294  295  296  297  298   Következő ►  Utolsó ►|
hod | 122    2014-03-25 10:56:00 [4372]
köszönöm a választ!
Ami nekem van az eleve egybe van több lencse cakompakk levettem a fényképezőről
Előzmény: csewe, 2014-03-25 09:29:00 [4371]
csewe | 2578    2014-03-25 09:29:00 [4371]
Egészen jól lehetett használni.
Viszont két,vagy három lencsét kellett sorbarakni,de mind kitermelhető volt egyetlen fényképező gépből.
Sajnos már kiégett a lézerdiódám.
Előzmény: csewe, 2014-03-25 08:41:00 [4369]
hod | 122    2014-03-25 08:56:00 [4370]
És mik a tapasztalatok vele?
csewe | 2578    2014-03-25 08:41:00 [4369]
Én 3W-os esetén azt használtam.
Előzmény: hod, 2014-03-25 06:24:00 [4368]
hod | 122    2014-03-25 06:24:00 [4368]
Kérdésem hogy 808nm 5W-os infralézer fókuszálására lehet használni régi fényképezőből kiszerelt lencsét?
Hunka Tibor | 8036    2014-03-22 08:46:00 [4367]
Igy kellene alkalmazni , de tükör nélkül .
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-22 08:16:00 [4366]
Nekem a rrousdamentessel van tapasztalatom.
Valamivel masszívabb anyag szerintem a rozsdamentes lemez .Azt probáltam lézerrel de mindig volt egy kis elszinezödés benne .A végén a vizzel vágás lett a nyerö .A sárgaréznél nem tudom hogy mennyire kel ehhez alátámasztani az anyagot .
Előzmény: Gyuri65, 2014-03-22 07:55:00 [4365]
Gyuri65 | 84    2014-03-22 07:55:00 [4365]
Urak! Sárgaréz lemezt lehet vágni lézerrel?
Szép felület a lényeg,és elég bonyolúlt a forma. kb 1 négyzetméteres méretekkel. Budához közel,ha vállalja valaki.
Törölt felhasználó    2014-03-21 16:56:00 [4364]
Igen, igazad van, PE...
a fémeket eszi a rozsda (rugók) de a tükröket sajnálnám, valami sósavfélétől
Előzmény: ebalint, 2014-03-21 16:32:00 [4363]
ebalint | 1774    2014-03-21 16:32:00 [4363]
A "szűzhártya" inkánn PE/polietilén lesz. Ebből nem igen szabadul föl maró anyag.
De szerintem megfelelő elszívással védhető a gép a PVC lézerrel történő vágásakor is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-21 15:04:00 [4362]
Törölt felhasználó    2014-03-21 15:04:00 [4362]
igen, de hogy ne legyen "karcos" mindkét oldalán van egy egyszerhasználatos "szűzhártya", védőfólia PVC-ből
Előzmény: hidroponi, 2014-03-21 14:59:00 [4361]
hidroponi | 510    2014-03-21 14:59:00 [4361]
ha jol tudom a plexi az nem pvc, hanem polimetil-metakrilat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-21 13:34:00 [4360]
Törölt felhasználó    2014-03-21 13:34:00 [4360]
ok, köszönöm. Pedig szép a vágott felület, bíztam benne hogy a habosított nem ártalmas... nagyon... de nem jött be.
Bár a plexilapot a védőfóliáival vágjátok, az is PVC...
Előzmény: bjam28, 2014-03-21 13:19:00 [4359]
bjam28 | 750    2014-03-21 13:19:00 [4359]
PVC vágásakor mérgező és maró klórgáz keletkezik ami káros az egészségre és maró hatású a gépre nézve is.
PVC-t NEM szabad vágni lézerrel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-21 13:03:00 [4358]
Törölt felhasználó    2014-03-21 13:03:00 [4358]
Sziasztok, a habosított PVC-ben miből van s hab?
Ha lézerrel vágom, milyen gőz/gáz keletkezik, vághatom?
Kristály Árpád | 3085    2014-03-20 10:48:00 [4357]
Gratulálok Robi!
Lézerbolt
Üdv.:Árpi
Miki2 | 2341    2014-03-19 07:33:00 [4356]
Tudtok-e olyan linket, ahol utána lehetne nézni a YAG lézereknek?
Elsősorban a teljesítmény igény és az ár érdekelne.
Olyan kivitel kellene, amit "csak felakaszto" a mechanikára és működik.
Előzmény: NickE, 2014-03-18 20:03:00 [4351]
PSoft | 18696    2014-03-18 23:51:00 [4355]
"Ez a lakkos megoldás is csak trükközés, de elvileg működik."
Biztosra merem mondani,hogy nem csak "elvileg működik",hanem a...gyakorlatban is!
Hunka Tibor | 8036    2014-03-18 23:34:00 [4354]
Tudom , az ígéret úgy jó ha megtartják . De megvolt az okom miért nem küldtem , én vagyok a hibás !!
Előzmény: PSoft, 2014-03-18 23:05:00 [4353]
PSoft | 18696    2014-03-18 23:05:00 [4353]
Már a pirosnál is ígérted,hogy küldesz abból a fotopolymerből....
Most meg már...itt a kék is!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-18 22:21:00 [4352]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-18 22:21:00 [4352]
Másként fogalmazok , arra vagyok kíváncsi a kék lézer mit csinál . Tudom , hogy hivatalosan az UV re köt .
Előzmény: robroy007, 2014-03-18 12:28:00 [4340]
NickE | 428    2014-03-18 20:03:00 [4351]
Az igazán jó YAG lézer volna. Annak a hullámhossza alkalmas igazán fémekhez. A CO2 lézer inkább azokhoz az anyagokhoz jó, amik rosszul vezetik a hőt, pl. műanyag, fa, gumi, stb. Ez a lakkos megoldás is csak trükközés, de elvileg működik.
Nekem 40W CO2 lézerem van, önmagában semmit sem csinál alu vagy acéllemezzel. Picit szikrázgat, de nem sok nyomot hagy. 100W sem csinálna sokkal többet.
Azok a CO2 lézerek, amikkel lemezt vágnak, inkább 300W-nál kezdődnek és még sok egyéb dologra is szükség van. Úgy tudom, hogy a fej, lencse is elég speciális, tükröződési problémák miatt, ill. nem sima levegőt, hanem valami gázt nyomnak a vágáshoz... Nem tudom, van-e itt a fórumon olyan, aki ilyet épített, ez már szerintem nagyon nem egyszerű.
A lakkhoz valószínűleg nem szükséges 100W, úgy olvastam, hogy minimum 30W javasolt, bár nem próbáltam még.
Előzmény: Miki2, 2014-03-18 19:26:00 [4350]
Miki2 | 2341    2014-03-18 19:26:00 [4350]
Köszönöm a sok segítséget.
Picit elbizonytalanodtam.
Ezek szerint egy legalább 100 W-os Co lézerben kell gondolkodnom, ha egy ilyen gravírozó gépet szeretnék csinálni.
PSoft | 18696    2014-03-18 17:40:00 [4349]
Természetesen,szinte mindegyik kereskedőnél/forgalmazónál,aki lézeres cuccokat/segédanyagokat árul.
De,nem is kell olyan messze menni.
Fórumtársunk,© T.Robi honlapja.
Hívd fel,biztos,hogy van Nála paszta is,spray is.
(elérhetőségei a honlapján)
Előzmény: NickE, 2014-03-18 16:48:00 [4348]
NickE | 428    2014-03-18 16:48:00 [4348]
Ez a videó elég meggyőzőnek tűnik. Idehaza vagy legalább EU-n belül lehet valami ilyen sprayt kapni?
Spray
Előzmény: PSoft, 2014-03-18 15:39:00 [4343]
KBalázs | 1507    2014-03-18 16:06:00 [4347]
Dolgoztam régebben egy helyen, a YAG lézer valóban bikaerős, ponthegesztésre használtak (rozsdamenteshez lemezhez, rugólemezt), és fénykábelen át jutott a tárgyra.
Paramétereket nem tudok (viszont lőttem a gépről pár képet). Az ára sem amatőr kategória, sajnos.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-18 15:54:00 [4345]
PSoft | 18696    2014-03-18 16:00:00 [4346]
Na látod!
Azt meg kifelejtettem.:(
Azzal nem probléma(80W-os YAG,galvós),azzal jók a tapasztalatok.:)
Szedlay Pál | 1904    2014-03-18 15:54:00 [4345]
Tudomásom szerint YAG lézerrel készítik.
Előzmény: Miki2, 2014-03-18 13:11:00 [4341]
PSoft | 18696    2014-03-18 15:49:00 [4344]
Opssz!
A kicsit hosszúra sikerültet...
Mikibá-nak szántam!
De az se baj,ha © sanyike is...elolvassa.:)))
PSoft | 18696    2014-03-18 15:39:00 [4343]
Diódás tapasztalatom nincs e téren.:(
De,szerintem van az a teljesítményű dióda.:)
Az biztos,hogy nem a 2W-os kategória,de lehet,még nem is a több tíz W-os.:(
CO2 lézeres tapasztalatom,viszont van.
2mm-es acéllemezre kellett volna 5x7-es mátrix betűkkel apró szöveget,és mellé ábrát gravírozni.
Követelmény lett volna,a "natúr",segédanyag mentes gravírozás,és a tartósság/kopásállóság,mint ahogy © Miki2 is írja.
Nos...a 60W-os CO csövet fullon járatva sem tudtam eredményt elérni.
Ötször/hatszor "rámenve" a 60w-al,kezdett nagyon halványan látszani a munka a felületen.
Mélység igazából nem is volt,inkább csak a lemez elszíneződése volt látható(a lézer hőhatása).
Segédanyaggal(paszta/spray)már sokkal jobb volt az eredmény,de mint mondtam,anélkül kellett volna a megoldás.
A segédanyagos jelölésről/gravírozásról,van rossz tapasztalatom is.:(
Pár év után,fakul a jelölés/felirat,főleg kültéri alkalmazásban.
Ha meg nézed EZT vagy EZT a modul előlapot,szép,fekete,kontrasztos a pasztás gravírozás.
Az egyiken a gyártás dátuma is rajta van.
Négy év után,szinte teljesen eltűnt a fekete szín,átváltozott egészen halvány barnára.:(
Pedig a gyártás után került rá egy az alut védendő vékony akril lakk réteg is.
Jah,és ez nem is volt kültérben,bent van a műhelyben a gép mellett.:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-18 14:35:00 [4342]
n/a (inaktív)    2014-03-18 14:35:00 [4342]
...ez diódával nem fog menni (szerintem)
ITT érdemes lenne szétnézned...
Miki2 | 2341    2014-03-18 13:11:00 [4341]
Szervusztok!
Fém (vas) felületébe kellene gravírozni, feliratot készíteni.
Nem kell mélyen beégetni, de jól olvashatónak, kopásállónak kell lenni.
Milyen hullámhosszú diódát keressek, és mekkora teljesítmény kell az elfogadható tempóhoz.
Kérem, aki tud segítsen.
robroy007 | 2292    2014-03-18 12:28:00 [4340]
szerintem a nevezett kék fény igencsak UV
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-18 08:08:00 [4339]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-18 08:08:00 [4339]
Ezt az anyagot használják a 3D nyomtatáshoz .Kék fényre köt meg , én azt szeretném kipróbálni hogy ez a lézerrel is működik ?
Előzmény: Szabó Zoltán, 2014-03-17 22:44:00 [4335]
PSoft | 18696    2014-03-17 23:36:00 [4338]
Igen,mert úgy a dióda egyik pólusa elektromosan a gépvázra kerül.
Én is olvastam,hogy jobb,megbízhatóbb,ha elszigetelve van szerelve.
Nálam nincs elszigetelve,a hűtőtömbbel együtt a gépvázon van!
Soha nem volt belőle probléma.
Viszont,a teljesítménye,mintha már gyengült volna a használat során.
Előzmény: Pabló, 2014-03-17 23:06:00 [4337]
Pabló | 1615    2014-03-17 23:06:00 [4337]
Szép megoldás!
Elmondom őszintén én az 1W-nál azt se tudtam mi az a hűtés!
Szerencsére sose szállt el.
Meg utána tudtam azt is meg, hogy a dióda ház külsejét jobb ha nem erősítjük direktbe a géphez.
Strapabíró ez az 1W az tuti.
Előzmény: PSoft, 2014-03-17 22:52:00 [4336]
PSoft | 18696    2014-03-17 22:52:00 [4336]
Ez,még az 1W-os dióda hűtése.
Biztos,ami biztos,egy 40x40mm-es ventillátort is tettem rá.:)
A diódát befogó alu hasáb 50x50mm-es,és a belseje üregesre esztergálva.
A hasáb alján,a dióda melletti furatokon lép ki a levegő a testből.
Az elrendezés előnye még,hogy elfújja a keletkező füstöt is,így a lencse sokáig tisztán marad.
Előzmény: Szabó Zoltán, 2014-03-17 22:29:00 [4333]
Szabó Zoltán | 203    2014-03-17 22:44:00 [4335]
én írtam a szervezőnek hogy szívesen elvinném a gépem egyszer Hatvanba Artcam oktatásra elvittem bár akkor lézer még nem volt. Nekem megy már a kék lézer és ha nem megy ott lesznek a profik akik engem is tanítottak. De mi ebben a jó nekem?
Sajna nekem is tele van kérdésekkel a noteszem. Szeretnék negyedik tengelyt a lézerezéshez maráshoz egyaránt.
Vettem is hozzá vezérlőt, meg is épült a motor-hajtómű enkóder DC szervó vezérléssel de a beállításhoz fogalmam sincs. Ha kapok segítséget örömmel elcipelem. Békéscsabáról nincs is messze.
De mi az a fotopolimer?
Hunka Tibor | 8036    2014-03-17 22:36:00 [4334]
Kérdezem , valakinek nincs kedve Debrecenbe hozni egy működő kék lézeres gépet ??
Mert én vinnék fotopolymert , és igy ki próbálnám a 3D nyomtatómat .
Szabó Zoltán | 203    2014-03-17 22:29:00 [4333]
Szia Retarder! Nagyon szép kis kockát készítettél a lézernek. DE javaslom hogy készíts bele minél több bordát hogy áramolhasson benne a levegől a hűtés miatt. Nekem is van kék lézerem. Pabló fúrumtársunknak köszönhetően be lettem avatva a rejtelmekbe. Merem mondani fában már nekem is gond nélkül megy az érdemleges gravírozás. Bár nem tettem fel képeket ide. Aki kíváncsi valamire majd megtalál levélben. Arra viszont kíváncsi lennék hol érdemes konkrétan venni a diódát. Van mikor sok darabot kell csinálni és a mechanikán el férne kettő is akár.
Ha valaki tudja pontosan hol érdemes jelezze nekem!
robokacsa | 1504    2014-03-17 20:13:00 [4332]
maga a lézer 10 15 20 ezer forintért már megvásárolható, kicsit ha visszaolvasol látható.
viszont kell még az a bizonyos X Y mechanika, amit vagy magad megkreálsz, vagy átalakítasz valami hasonló mechanizmust, vagy szerencséd lesz, és valaki ad olcsón egyet,szerintem 10 20 50 ezer ft között már lehet találni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 18:21:00 [4326]
robokacsa | 1504    2014-03-17 20:10:00 [4331]
nem bele vau vau, de Psoft is készít kis teljesítményű lézerrel profi munkákat.
Előzmény: csewe, 2014-03-17 19:51:00 [4328]
sunraw | 1463    2014-03-17 20:09:00 [4330]
Pl.:
(1W 808nm)
Előzmény: sunraw, 2014-03-17 20:07:00 [4329]
sunraw | 1463    2014-03-17 20:07:00 [4329]
Nálam a mach3 viszi, a cambam által generált kód szerint a gépet. Nem kell matatni a kódban, egyszerűen a Z tengely DIR jele kapcsolgatja a generátort, amikor kell. Ha kérdésed van, keress bátran.
Előzmény: retarder, 2014-03-17 14:08:00 [4325]
csewe | 2578    2014-03-17 19:51:00 [4328]
Ilyen kis teljesítményű lézerrel,tudtommal csak Pabló készít érdemi munkát.
De amíg nincs lézered,addig kukkantsz be ide,itt a lézerel azonos minőségű munkára alkalmas másik módszer,bár ez csak fára alkalmas.
pirográfia
janko | 945    2014-03-17 18:39:00 [4327]
kiváncs leszek az eredményre.
n/a (inaktív)    2014-03-17 18:21:00 [4326]
Sziasztok. Erdeklodnek hogy ti milyen szinten foglalkoztok lezerekkel? Es mire hasznaljatok? Ti keszitetek mindent? Regi almom egy minimum 1w os lezer,de legalanbb olyan teljesitmenyu amivel mar faba ,vagy muanyagba gravirozhato.laikus vok,de pl a youtube on nagyon jo cuccokat latni,de nem a fekete lufi pukkasztasra gondolok! Mennyibe kerulhet egy ilyen lezer? Koszonom.
retarder | 41    2014-03-17 14:08:00 [4325]
agri: nincs róla több infóm.
Haladok a dolgokkal, megérkezett a diódám, most várom a driver-t, aztán teszt.
Hétvégén csináltam egy befogót hozzá:
Most az Artcam post processorral szenvedek, hogy e1p1-el vezérelhessem a lézert. Van valakinek tapasztalata vele? Ti milyen szoftvert használtok?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-27 10:54:00 [4306]
Szedlay Pál | 1904    2014-03-10 20:20:00 [4324]
Köszönöm, ez az. De nekem a legnagyobb átmérő 4mm.
Majd meglátom mekkora lesz a fókusz. Kicsit játszani, tanulni jó lesz.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-10 06:19:00 [4323]
Szalai György | 9544    2014-03-10 06:19:00 [4323]
Azt hiszem ide neked hosszabb fókuszú lencse kell. A munkatér hosszának a fele.
http://www.blum-novotest.de/fileadmin/Bilder_Website/Messkomponenten/Filme/LaserControl_Animation.AVI
[ 1.4159 ]
