Oldal 294 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   290  291  292  293  294  295  296  297  298   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2015-01-06 14:23:00 [33512]
A piros szög azért nem kell mert avval változni fog a körkés által készített profil .
Előzmény: laacika, 2015-01-06 14:00:00 [33511]
laacika | 3149    2015-01-06 14:00:00 [33511]
Látom megy a fórum,valaki inkább mondjon nekem erre egy élszöget és egy hátszöget!!Kiváncsi leszek igy hogy nem lesz aláköszörülés!
Berényi József | 1155    2015-01-06 13:46:00 [33510]
Úgy látom neked tényleg rövid a rövidtávú memóriád
Előzmény: keri, 2015-01-06 11:52:00 [33508]
elektron | 15859    2015-01-06 11:59:00 [33509]
Az E1N az nem női eszterga ? Erzsi (Number One) Nő.
keri | 14086    2015-01-06 11:52:00 [33508]
De. Azt látom hogy feleslegesen és ok nélkül provokálod, miközben kulturáltan és műszakilag indokolva támasztja alá a véleményét.
Ha meg az a bajod hogy káromkodott egyet arra hogy beszóltak neki, akkor neked kéne elmenni innen mert ez nem egy kibaszott képmutató nő egylet (bár néha ilyen érzésem van)
Előzmény: Berényi József, 2015-01-06 11:16:00 [33505]
mikkamakka | 394    2015-01-06 11:33:00 [33507]
Zsír....
Előzmény: elektron, 2015-01-06 11:16:00 [33504]
mikkamakka | 394    2015-01-06 11:22:00 [33506]
video
video2
video3
Berényi József | 1155    2015-01-06 11:16:00 [33505]
Te nem követed figyelemmel a fórumon a hozzászólásait?
Előzmény: keri, 2015-01-06 10:09:00 [33498]
elektron | 15859    2015-01-06 11:16:00 [33504]
Te is tanuljál akkor valamit, ha linket teszel be, arra van egy segítség az "url" a szöveget beíró ablak alsó sorában, ahol az ikonok, makrók, url, kép szöveg van. Ha azzal teszed be, akkor kevesebb erőlködéssel rá lehet menni a linkre.
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-06 11:01:00 [33500]
mikkamakka | 394    2015-01-06 11:15:00 [33503]
Ennyi.....
Előzmény: Berényi József, 2015-01-06 11:13:00 [33502]
Berényi József | 1155    2015-01-06 11:13:00 [33502]
Kedves akárki Nem tudom mi értelme van az alpári stílusnak, de ha az a célod hogy megsérts ezzel nem érsz célt. Ugyanis tudom, hogy az életben mindenki abból gazdálkodik amit otthonról hozott, vagy fel tudott szedni az élete folyamán. Csak sajnálni tudlak, hogy semmit nem sikerült összeszedni, ami felülírná azt amit az anyatejjel szívtál magadba
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-06 01:35:00 [33481]
mikkamakka | 394    2015-01-06 11:06:00 [33501]
De itt egy másik is ugyanattól az arctól.
https://www.youtube.com/watch?v=ytekSTqceig
Hibálnul látszik, hogy csak kéziszánnal küldi, a pontos méretek, és a munkadarab azonosság miatt.
Ezért gondolom azt, hogy rengeteg olyan fázis van amihez nagyoni kell a kéziszán pontos beállítása.
mikkamakka | 394    2015-01-06 11:01:00 [33500]
Na itt egy video pl.
https://www.youtube.com/watch?v=mRjvYPOgHTI
6 percnél csinálja a mókus a két "o" gyürü beszúrást. Látszik, hogy a szán baromira el van állitva, nem is használja, mert a gépen van útmérő és azzal állítja be a két beszúrás távolságát. ha nem lenne útmérő akkor a kéziszánnal kellne beállítani (rögzített hosszán mellett). Ebben az esetben ha nem áll nullán a szögmérő akkor még a második beszúrás mélységét is elbassza. Cirka 10mm hosszon már egy fél fokkal elálított szán 15 század eltérés, ami egy "o" gyürü esetében már pont szar. (mindegy hogy kisebb vagy nagyobb lesz az átmérő.)
De itt egy mási video:
Ha már E1N és ráadásul magyar.
https://www.youtube.com/watch?v=YlD3sAjF5Cw
Itt egyértelműen csak a kéziszánnal esztergál. Látszik, hogy méreten lesz az alkatrész, és miután itt szériáról beszélünk, fontos, hogy egyformák legyenek a cuccok. Egy késből oldja meg, van rajta egy beszúrás szíjnak, (ha ez egy szíjtárcsa a cím szerint) és utánna egy viszonylag hoszabb felület ami henger. Itt meg nem árt ha nem kúpos, már csak azér is mert ha esetleg meg kell fordítani az alkatrészt (márpedig meg kell a leszúrás miatt) akkor a hengerest be tudja fogni a patronba, a kúposat már nem.
keri | 14086    2015-01-06 10:12:00 [33499]
Akkor vacakolni a tolómérővel.
Előzmény: jani300, 2015-01-06 09:20:00 [33493]
keri | 14086    2015-01-06 10:09:00 [33498]
Erre mi szükség volt? Nem mondott semmi rosszat eddig. Ezek után pedig nem tudom hibáztatni bármit is válaszol.
Előzmény: Berényi József, 2015-01-06 01:06:00 [33479]
mikkamakka | 394    2015-01-06 10:07:00 [33497]
Nagy gépen is a "rombolás" után méretre kell esztergálni.Tehát ott is használjuk a kéziszánt. Én E1N-esen dolgozom, 2-15mm es anyagokat esztergálok a legtöbbet. Természetesen van több kisebb gépem is de én is szeretem, ha egy gép nem esik az ölembe.
Előzmény: keri, 2015-01-06 09:52:00 [33496]
keri | 14086    2015-01-06 09:52:00 [33496]
Az nem üldözési mánia ha tényleg üldöznek
Egyetértek veled. Nem tudom nagy gépen hogy dolgoznak a profik, de kis gépe azért van az embernek mert kicsi alkatrészeket csinálunk. Ehhez pedig gyakran használtam én is hossz szán rögzítése után a kézi szánt szóval nekem gyakran kellett a pontos beállítás, mert kellemetlen ha kúpos egy illesztett tengely.
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-05 23:39:00 [33474]
mikkamakka | 394    2015-01-06 09:22:00 [33495]
Na az ciki....
mikkamakka | 394    2015-01-06 09:20:00 [33494]
Na ezért írtam, hogyha el van állítva a kéziszán, akkor már nem a rajzon megadott érték jön ki. (hanem elvileg nagyobb)
jani300 | 12314    2015-01-06 09:20:00 [33493]
És ha simlis módon hosszabbat szeretnék mint a kéziszán mozgása ? ))
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-06 09:17:00 [33491]
jani300 | 12314    2015-01-06 09:17:00 [33492]
Sok fele lehet hasítani a szőrszálat .
Esztergára készült rajzoknál a hossz szimmetriatengellyel párhuzamosan szokták megadni inkább a hossz méreteket . De érthető amit írtál .Igyekszem nem beleszólni , mert más dolgom is lenne Egyébként szívesen olvasok szinte mindent a forgácsolásról , pláne ha kicsit barátságosabb hangnemben íródik .
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-06 08:57:00 [33489]
mikkamakka | 394    2015-01-06 09:17:00 [33491]
Ezzel azért nem értek teljesen egyet. Ha mem használsz kéziszánt és van egy lépcsős alkatrész, akkor hogy lesz az méret?
Előzmény: Csuhás, 2015-01-06 07:44:00 [33487]
mikkamakka | 394    2015-01-06 09:01:00 [33490]
Ha 20mm, és ferdén áll a szánod, akkor az lesz a háromszög a átlója.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-01-06 07:27:00 [33486]
mikkamakka | 394    2015-01-06 08:57:00 [33489]
Fennt vagyok.. Résen vagyok.... (amúgy fél 6 volt).
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-01-06 08:09:00 [33488]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-06 08:09:00 [33488]
Mivel mikkamakka kb hajnali 3 kor feküdt le ezért van még esélyem : végigolvastam ezt a szán elállítási részt és visszavonom a 33485 ös beírást .Egyértelmű hogy a szán mozgás hosszát érti a hossz alatt, ami alkotót eredményez . Sajnálom hogy beleugattam ...
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-06 02:53:00 [33484]
Csuhás | 6750    2015-01-06 07:44:00 [33487]
Szerintem a kéziszánt elég a saját skálája szerint azaz kb negyed fok pontossággal visszaállítani, hiszen a kéziszánnal tengelyirányú méreteket veszel így a hiba elhanyagolható. Az átmérőket viszont a hossz szán mozgásával esztergálod lehetőleg gépi előtolással és ilyenkor már nem tekergeted a kéziszánt így annak az állása érdektelen. Persze vannak kivételek: Egy morse kúp esztergálásához igen gondosan ki kell órázni a kéziszánt egy etalon kúphoz. Illetve ha a gépen valamiért a hossz szán helyett a kézivel kell átmérőt esztergálni akkor is pontos beállítás kell.
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-05 23:20:00 [33470]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-06 07:27:00 [33486]
Persze ha a szán mozgáshosszát értetted alatta akkor korrekt az érték. De akkor egy 20 mm alkotóhosszú lesz a kúpod
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-06 07:23:00 [33485]
Nekem más eredmény jött ki (0.349) ... "20mm hosszan már kúpot esztergálsz és 0,5fok esetén az átmérőben 0,32mm" Te hogyan definiálod a kúpnak a hosszát? . Szerintem egy kúp hosszát az esztergályosok a tengelymetszeti síkban értik. ( ott tangens a nyerő )
mikkamakka | 394    2015-01-06 02:53:00 [33484]
Kiszámolom szívesen, de ezt tanultad te is az iskolában. 1/cos0,5= 1,00003. Ez az érték Természetesen lószar, de 2 dologban gondolkodtam másképp, egyik a drasztikusabb szögértéken, pl ha már 10 fokos szögben áll és mondjuk 10mm hosszt nézünk akkor ott már az eredmény 1,015 ami egy illesztésnél probléma lehet. A másik, meg utánna már arra is gondoltam, hogyha el van állítva a szög akkor 20mm hosszan már kúpot esztergálsz és 0,5fok esetén az átmérőben 0,32mm ami már semmire sem jó. 20mm hosszan az már minden csak nem henger.
n/a (inaktív)    2015-01-06 01:47:00 [33483]
Hmmm és ki tudnád nekem (laikusnak) számolni hogy mekkorát téved a kéziszán 1mm-en,ha el van állítva 0,5 fokkal a zéró ponttól? Természetesen hossz irányba értem a tévedést!
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-06 01:40:00 [33482]
mikkamakka | 394    2015-01-06 01:40:00 [33482]
A gépemen van a hosszánon nóniusz, lehetne azzal is pontosan dolgozni, de sztem nem annyira kényelmes.
Előzmény: Csuhás, 2015-01-05 22:53:00 [33466]
mikkamakka | 394    2015-01-06 01:35:00 [33481]
Mindig van egy paraszt aki beleugat? most sem én kezdtem jelzem... Vagy mindig ez lesz ha hosszászólok? Az zsír, mert akkor jobban felkészülök. Ha meg nőnek érzed magad akkor hajrá ))) Addig Pszt.
mikkamakka | 394    2015-01-06 01:32:00 [33480]
A kéziszánon van nóniusz nem? Hosszánnal rombolok, kéziszánnal méretre esztergálok. Ráadásul én szériázni szoktam 2-300 darabokat, ahol fontos a kéziszán nóniusz használata. (le is van rögzítve a hosszán). Ha nem lenne párhuzamos a kéziszán az anyaggal. (szögmérő nem 0-án állna) akkor pontatlan lenne a kéziszán nóniuszával mért érték.
Vagy nem egy dologról beszélünk, és én nem értelmeztem jól az eszmefuttatást.
Előzmény: jani300, 2015-01-06 00:55:00 [33478]
Berényi József | 1155    2015-01-06 01:06:00 [33479]
Kedves akárki , aki mikkamakkának hívja magát! Azért néhány nap után ideje volna kicsit visszavenni a stílusból! Nem kellene minden áron lehúzni a fórumot az alpári tahók szintjére! vagy ha te ilyen szinten érzed jól magad, akkor keresd meg azt a fórumot ahol ez a menő!
Remélem elég finom voltam és nőies...
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-05 23:26:00 [33472]
jani300 | 12314    2015-01-06 00:55:00 [33478]
A Te esztergádon nincsen megjelölve az alaphelyzet a kéziszánon Ha mégsem akkor egyszeri beállítás után meg kéne jelölni
De ha nagyon pontos akarsz lenni lehet az ágyra órát is tenni .
De esztergályos ilyeneket nem kérdezne .
Most akkor lehet veszekedni ....
Kezdőktől elmennek ezek , de Te nem vagy az .
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-06 00:08:00 [33477]
mikkamakka | 394    2015-01-06 00:08:00 [33477]
Hát ha valamiből le akarok oldalazni pl. 1mm-t, akkor azt valahogy mérni kell nem?
n/a (inaktív)    2015-01-06 00:00:00 [33476]
Szerintem azon a gépen bőven elég ha gyorsacél késsel dolgozol. Nagyon príma masina.
Előzmény: Ftomi, 2015-01-05 21:46:00 [33457]
n/a (inaktív)    2015-01-05 23:59:00 [33475]
Mihez kell a kéziszán pontossága?
mikkamakka | 394    2015-01-05 23:39:00 [33474]
Ja csakmá skizofrénnek érzem magam.
norbi1 | 245    2015-01-05 23:32:00 [33473]
Jól van naaa!
Már viccelni sem lehet?
mikkamakka | 394    2015-01-05 23:26:00 [33472]
Miafaszom már kérdezni sem lehet?
norbi1 | 245    2015-01-05 23:23:00 [33471]
Apa kezdődik!!! :D
mikkamakka | 394    2015-01-05 23:20:00 [33470]
Ha a kéziszánod nem tökéletesen merőleges akkor hogy dolgozol méretre?
norbi1 | 245    2015-01-05 23:20:00 [33469]
Persze profilkés előtt beszúró/leszúró késsel "helyetcsinálni" a profilkésnek!
Előzmény: norbi1, 2015-01-05 23:17:00 [33468]
norbi1 | 245    2015-01-05 23:17:00 [33468]
Ha nem akarsz késszánt álitgatni(ami "szerintem" előnyösebb volna kis gépen ilyen munkához)akkor marad a profilkés+kis fordulat!
Előzmény: laacika, 2015-01-05 23:02:00 [33467]
laacika | 3149    2015-01-05 23:02:00 [33467]
Igen,de én nem tudok kis finom mozdulattal előtolni a hossz szánnal.(kézzel).Gépi előtolásom meg nincs.
Csuhás | 6750    2015-01-05 22:53:00 [33466]
De miért kell annyira pontosan merőlegesre állni? A késszánnal csak tengelyirányú méreteket szoktam beállítani ( nincs skála a hossz szánon ) Ha megvan a lépcső hossza akkor az átmérőt már úgyis a hossz szánnal készítem. Hirtelen nem is jut eszembe olyan művelet ahol igazán számítana a késszán merőlegessége.
Előzmény: laacika, 2015-01-05 22:41:00 [33464]
vjanos | 5568    2015-01-05 22:43:00 [33465]
Csinálj. Ilyent, csak acélból.
laacika | 3149    2015-01-05 22:41:00 [33464]
Igen ha pontos a derákszög és köszörültek a felületek akkor elég pontosan vissza lehet állitani,na de nálam nem köszörült a felület,igy ezés kénytelen vagyok órázgatással vissza állitani.Majdcsak sikerül nemsoká egy valamire valóbb gépet vennem.
Előzmény: keri, 2015-01-05 22:18:00 [33462]
keri | 14086    2015-01-05 22:21:00 [33463]
Kis eszterga. Csak ezen van nóniusz.
Előzmény: Béni, 2015-01-05 21:52:00 [33458]
[ 1.6383 ]
