Oldal 293 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   289  290  291  292  293  294  295  296  297   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2017-04-27 16:07:40 [16566]
Dice: kicsi, masszív, vízhűtéses nyomtató
Videók...
CAxTOOL | 4    2017-04-27 14:57:40 [16565]
Webshopunkon elérhetőek a HERZ ÚJ PETG filamentjei a következő színekben:
Fekete 1,75/2,9
Fehér 1,75/2,9
áttetsző kék 1,75/2,9
áttetsző narancssárga 1,75/2,9
áttetsző sárga 1,75/2,9
http://caxtool.hu/
_hori | 7    2017-04-27 10:56:53 [16564]
Hogyan lehet itt képet csatolni?
Előzmény: _hori, 2017-04-27 10:53:11 [16563]
_hori | 7    2017-04-27 10:53:11 [16563]
Az asztal felfűtésével kapcsolatban:
Ez egy eléggé ellaposodó görbe. Az enyém 40 fokra 2 perc alatt felfűti és a fűtés teljesítmény által meghatározott maximumot a végtelenben éri el.
Tehát nem fw feature, csak sima fizika.
Előzmény: feket663, 2017-04-25 21:33:35 [16550]
RJancsi | 5811    2017-04-26 19:54:25 [16562]
Nekem az első gravírozómban mindhárom tengelyt M6-os orsók mozgatták. Praktikusnak találtam, mert az emelkedés 1 mm. Helikális alu kuplungokkal direktben voltak a motorokra kötve. Az orsók csapágyazása igazi sufnituning, de működő megoldás volt. Rendeltem az ebay-en SK10-es tengelyvégeket és olyan modellező golyóscsapágyat, aminek 6 mm-es furata és 10 mm-es külső átmérője van. A csapágyakat beszorítottam a tengelyvégekbe, átdugtam rajta az M6 orsót és kétoldalról a csapágy belső gyűrűjének megfelelően lépcsősre esztergált M6 anyákkal rögzítettem. Évekig gond nélkül működött, csak nagyon lassú volt. Kb. 250 mm/perc volt a csúcssebessége, afölött már fütyültek a motorok.
Előzmény: feket663, 2017-04-26 12:55:16 [16559]
Rémiás András | 109    2017-04-26 19:21:02 [16561]
Üdv,
Nekem is TR8*2-es orsóm vam idáig bevált.
Előzmény: keri, 2017-04-26 15:49:27 [16560]
keri | 14086    2017-04-26 15:49:27 [16560]
Trapéz orsótól önmagában nem.
Ha egyenesebb, és kevésbé kóvályog, akkor javít.
Nekem is sokáig M5-ös orsóm volt.
Szépen centinként kiegyengettem , így minimális volt az ütése, átmetszettem menetvágóval, meg felpolíroztam, valamint POM-ból csináltam anyát rá. Így nagyon finoman mozgott.
TR10*2-es orsóm van most.
Én azt javasolnám, hogy legalább TR8*8-ast vegyél, jobban bíznék benne, ráadásul a magas menetemelkedés sem olyan rossz dolog. HyGy fórumtárs Prusáját ilyennel raktuk össze.
Persze 3$ majdnem olcsóbb mintha a praktikerben vennél egy biliacél görbe menetes szárat, szóval sokat nem buksz ha kipróbálod.
feket663 | 19    2017-04-26 12:55:16 [16559]
A Prusa P3 gépemben a z tengely mozgatást sima bolti 5-ös menetes szár végzi a 100 forintos árának megfelelő színvonalon. Vajon segítene valamit, ha szintén 5 mm-es átmérőjű, de trapézmenetes orsóra cserélném?
mondjuk erre gondoltam:
T5 lead
Hunka Tibor | 8036    2017-04-26 07:41:39 [16558]
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-25 23:18:05 [16555]
Lee | 475    2017-04-26 06:57:04 [16557]
nekem pont jól jött, heteken belül életre kel a masina, és szintén mks base 1,3-val lesz hajtva
keri | 14086    2017-04-25 23:40:49 [16556]
Igen, ez elég szép
Rémiás András | 109    2017-04-25 23:18:05 [16555]
Azt hiszem ez már jó minőségü lett, nem is babrálom tovább a masinát.
keri | 14086    2017-04-25 21:52:15 [16554]
Amúgy kösz a beszámolót.
Mivel én már most is 32mikrolépést használok, nálam sem növekedne a minőség, de egy jobb vezérlő rádugásával simábban mozogna a motor, ahhoz meg nem árt a magasabb léptetési frekvencia...nálam mondjuk 256mikrolépésig állítható az XY tengely és az extruder, de nem bírja frekvenciával az ardu.
keri | 14086    2017-04-25 21:49:27 [16553]
Azért egy szünetmentessel praktikusan az Arduinót sem zavarja az áramszünet
Igazából van egy olyan egyszerű megoldás hogy feltekered a tápfeszültséget 13,5-8V-ra és ráakasztasz egy 12V-os ólomakkut.
Persze ebben az esetben az áramtalanítást a kisfeszültségű oldalon is meg kell oldani, de még mindig olcsóbb egy több körös kapcsoló, mint egy szünetmentes.
24V-os megoldás is bírja az akku töltéshez szükséges magasabb feszültséget.
keri | 14086    2017-04-25 21:41:42 [16552]
Ez igaz, de ettől még lehetne benne menet generátor...de nincs.
Előzmény: Lee, 2017-04-25 18:56:09 [16549]
keri | 14086    2017-04-25 21:39:48 [16551]
Mindent jól csináltál, de alapból nem tud menetet az inventor, csak textura illetve paraméter szinten.
Spirális kihúzást tud.
Megrajzolod a menet profilt, és spirál kihúzással kivonod egy hengerből, így lesz meneted a modellen.
Van hozzá modul, de az olyan béna hogy jobban jársz a fenti módszerrel.
Előzmény: morvfer7, 2017-04-25 18:25:16 [16547]
feket663 | 19    2017-04-25 21:33:35 [16550]
Így, hogy pár órát már nyomtattam az MKS SBase 1.3 vezérlővel, ideje elmondani, hogy milyen tapasztalataim vannak. A konfigurálás nagyon egyszerű, egy txt file-ban lehet állítgatni a paramétereket, nem kell újrafordítani, mint az arduino alapú vezérlők esetében. A Smoothieware oldalán lévő leírás alapján könnyen ment a paraméterek beállítása, a PID tune futtatás után jól tartja a fej hőmérsékletét. Itt van viszont egy érdekesség, ha szobahőmérsékletről, ha 40-50 fokról indul az asztal fűtés, szinte ugyanannyi ideig tart a felfűtés, ez lehet a firmware valamilyen titkos beállítása, vagy nem tudom (preheat módban sokkal gyorsabban melegszik a fej és az asztal is érdekes módon, mint mikor nyomtatásra készül fel...). Ami számomra meglepő, hogy kézi mozgatás közben a végálláskapcsolókra nem reagál, simán mozgatná tovább az asztalt, ha bírná...
Először a legújabb Smoothie firmware-t raktam fel, ekkor előfordult 2-3 esetben, hogy lefagyott a panel nyomtatás közben, ez megszűnt miután az MKS oldaláról feltettem azt a verziót. Mivel vettem hozzá egy MKS TFT kijelzőt is, pár szót erről is szólnék. Tökéletesen működik ez is, vannak benne érdekes lehetőségek (nekem legjobban a kézi asztalmagasság állítás tetszik, ahol meg lehet adni a pozíciókat, ahol szintezni akarom az asztalt, így nem kell kézzel mozgatni a fejet és az asztalt), amik persze lehet, hogy megvannak a Reprapdiscount féle grafikus kijelzőben is, de tetszik, hogy lehet sd kártyáról és pendrive-ról is nyomtatni, a kezelőfelület könnyen átlátható, hamar megszokható egy ilyen kezdőnek is.
Akaratomon kívül már teszteltem a strapabírását is a vezérlőnek, mert egyszer véletlenül kihúzódott az extruder motor kábele, és még azt is túlélte a motorvezérlő...
Vérnyúl kolléga hívta fel a figyelmemet egy másik érdekes tulajdonságára, ami nem más, mint hogy áramszünet esetén tudja folytatni a nyomtatást. Ez azért nem egy rossz dolog, ha a 48. órában, nyomtatás közben elmegy az áram
A nyomtatási minősége nem jobb, nem rosszabb mint az arduinos vezérlőké, teszi a dolgát, ahogy kell, bár ezt nem nagyon tudom megítélni, mert az arduinos vezérlővel nem nagyon sikerült nyomtatnom, de nyilván azt is be lehet jóra állítani, ahogy ezt is.
Összefoglalva, egyelőre minden elvárásomat teljesítette ez a panel, részemről ajánlom.
Bocs, ha kicsit hosszú voltam...
Előzmény: keri, 2017-04-06 20:37:02 [16365]
Lee | 475    2017-04-25 18:56:09 [16549]
sajnos nincs , nem rajzoltatják ki vele mert , mekkora memóriát kell megmozgatni egy pl gyártósornál ha össze van rakva millió csavarnál.
Sw -ben pl csak egy vonallal van jelölve a modellen, hogy ott a menet a furatban
Előzmény: sastas, 2017-04-25 18:49:36 [16548]
sastas | 1222    2017-04-25 18:49:36 [16548]
Inventorban a menet csak egy felület-megjelenést definiál, nem rendel hozzá ténylegesen alakelemet. Ha menetet akarsz egy furatba akkor azt bele kell definiálnod, gyakorlatilag ki kell rajzolni a menet pályáját majd a menetprofil alakját lefuttatni rajta. Aztán ennél lehet van egyszerűbb megoldás is.
morvfer7 | 2578    2017-04-25 18:25:16 [16547]
Valaki járatos az inventorban?
Olyan kérdésem volna, ha menetet rakok egy furatba, kiexportálom stl-be, a curában nem jelenik meg a menet..
Mit csinálok rosszul?
vjanos | 5568    2017-04-24 10:39:37 [16546]
CoreXYZ - mik vannak... :O
pagabee | 101    2017-04-23 17:13:51 [16545]
Ötletes, bár ennyiért sokalom: M3*4mm Screw on Fixed Thermistor for Reprap 3D Printer
Kell egy ilyesmi távtartó és bele kell ragasztani a termisztort.
Rémiás András | 109    2017-04-23 12:27:33 [16544]
Na ez most miér allt fejre?
Rémiás András | 109    2017-04-23 12:25:49 [16543]
Ezek most lettek kész, de nem lettek tökéletesek
Rémiás András | 109    2017-04-23 11:38:26 [16542]
Én a nyomtatómhoz gyátom le PLA-bol a saját alkatrészeit hogy kicsit pofásabb legyen nem zárt terü igy csak nem lessz vele gond.
Hunka Tibor | 8036    2017-04-23 09:26:49 [16541]
A FB-ok találtam , nem az én bizniszem .
Előzmény: keri, 2017-04-23 08:35:08 [16539]
keri | 14086    2017-04-23 08:42:29 [16540]
Najó, pontosítok.
Abban igazad van hogy dísztárgyak esetén szépen lehet vele nyomtatni, plusz az acetonos fényezés is hasznos tulajdonsága.
Mechanikai vagy szerkezeti alkatrészeknél jobb a PLA és PETG.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-23 00:03:39 [16528]
keri | 14086    2017-04-23 08:35:08 [16539]
Publikus helyre nem tudnád tenni?
Nincs facebookom, és nem is fogok regisztrálni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-04-23 08:11:33 [16535]
keri | 14086    2017-04-23 08:32:21 [16538]
Mondjuk mi ebből semmit nem látunk mert a fókusz valahol a hátsó fogaskerekeken van :D
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-22 23:57:45 [16526]
keri | 14086    2017-04-23 08:31:49 [16537]
PLA-nak pedig jót tesz egy kis hűtés.
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-23 00:09:14 [16529]
keri | 14086    2017-04-23 08:30:47 [16536]
Ne erőltesd az ABS-t.
Kevés kivételtől eltekintve nem sok helyen van értelme.
PLA sokkal jobb anyag Ha meg valamennyire hőtűrés is kell, akkor PETG.
Hunka Tibor | 8036    2017-04-23 08:11:33 [16535]
Adok-Veszek
Hunka Tibor | 8036    2017-04-23 08:03:13 [16534]
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-23 00:14:04 [16531]
Törölt felhasználó    2017-04-23 00:19:05 [16533]
Én is szeretnék majd egy ilyen méretű nyomtatót is. Ha lesz rá időm megépíteni.
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-23 00:12:08 [16530]
Törölt felhasználó    2017-04-23 00:15:53 [16532]
Igen, a PLA nál nagyon fontos a megfelelő levegő adagolás. Kicsit játszani kell vele.
Rémiás András | 109    2017-04-23 00:14:04 [16531]
Lemaratt a kép.
Rémiás András | 109    2017-04-23 00:12:08 [16530]
Arra már készül a zárt terü nyomtatóm 300x300x300mm-es munka területtel es csak alu alkatrészekkel.
Rémiás András | 109    2017-04-23 00:09:14 [16529]
Sőt még a fej hűtő által keltett levegőt is eltereltem egy vékony alu lemezzel mert az első darabok hátulja nagyon redőzött lett nem vol nehéz kitalálni miért, a lemez felszerelése után megszünt ez a redőzöttség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-23 00:00:27 [16527]
Törölt felhasználó    2017-04-23 00:03:39 [16528]
Elsőre egész jó.
Persze az ABS egészen más világ lesz.
Törölt felhasználó    2017-04-23 00:00:27 [16527]
Kösz. Kíváncsi voltam a tapasztalatodra, mert én is sok mindent kipróbáltam. Azt is.
A legjobb eredményt normál 3 mm -es ablaküveg adta az alu tetejére fogatva. ABS anyagot használok.
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-22 23:50:10 [16525]
Rémiás András | 109    2017-04-22 23:57:45 [16526]
Igy sikerül a legelső darab amit nyomtattam, elsőre nem is vártam ilyen eredményt.
Rémiás András | 109    2017-04-22 23:50:10 [16525]
Mert jobb mint a sima ablak üveg, ezekbe biztonsági üveg van jobban birják az ütést és a hőt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-22 23:45:29 [16523]
Rémiás András | 109    2017-04-22 23:46:57 [16524]
Sátoraljaújhely köss rá egy követ és dobd.
Előzmény: szf, 2017-04-22 23:43:52 [16522]
Törölt felhasználó    2017-04-22 23:45:29 [16523]
Lenne egy kérdésem.
Ezt írod: "munkalappal amin egy szkenner üvege van"
Miért szkenner üveget használsz?
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-22 23:23:27 [16519]
szf | 4462    2017-04-22 23:43:52 [16522]
Mondanàm, hogy adok egyet, ha itt vagy a közelben.....
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-22 23:37:49 [16521]
Rémiás András | 109    2017-04-22 23:37:49 [16521]
Még sehogy mert nincs ABS-em és a munka lapot nem tudom fűteni mert még nem érkezett meg hozzá az NTC.
Előzmény: szf, 2017-04-22 23:33:19 [16520]
szf | 4462    2017-04-22 23:33:19 [16520]
És ABS-el hogy nyomtatsz?
Rémiás András | 109    2017-04-22 23:23:27 [16519]
Üdv,
Én 225°fokon nyomtatok PLA-val fűtettlen munkalappal amin egy szkenner üvege van, és erre ragasztok sima a festők álltal használt papír maszkoló szallagot és nem hűtöm a készülő darabot ez nállam igy működik, szerintem nálad az lehet a baj hogy a ventillátorok hamar lehűtik a PLA-t.
Előzmény: kanegér, 2017-04-16 14:24:01 [16462]
Rémiás András | 109    2017-04-22 23:10:36 [16518]
Üdv mindenkinek,
Akadt egy ki poroblémám az újonnan épített nyomtatómmal,mégpedig tökéletes szép gegyenletesen nyomtat kb 35mm magasságig, utána az X tengely valamiér eltolódik balra 2mm-ert a motor nem blokkolódik,a fucsa az hogy mindig ebbe a magasságba teszi, lehet az USB kábel miatt.
RAMPS1.4 használok és repetier-host.
A segitséget előre köszönöm
szf | 4462    2017-04-21 10:12:37 [16517]
Előzmény: vjanos, 2017-04-20 22:25:29 [16514]
[ 1.3429 ]
