Oldal 293 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   289  290  291  292  293  294  295  296  297   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-06-15 18:38:35 [38121]
Köszi egy 40 est tettem rá , egész jól dolgozik .
Előzmény: Franczy, 2018-06-15 14:30:15 [38119]
Törölt felhasználó    2018-06-15 18:25:29 [38120]
Köszönöm, hogy megkérdezted!
Sajnálom.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-06-14 21:19:31 [38114]
Franczy | 6136    2018-06-15 14:30:15 [38119]
Üzemi kondinak az a jó, amivel szép egyenletesen megy a motor, nem búg nem erőlködik és tartósan sem melegszik terhelés nélkül... 50uF-al kezdeném és 70-75uF-ig emelném (Üzemi feszültsége 400 - 450V).
(100 wattonként 5 uF kapacitással számolva)
Előzmény: jani300, 2018-06-15 14:02:40 [38118]
jani300 | 12314    2018-06-15 14:02:40 [38118]
Van egy régi kókányolt kompresszorom .
1,5 Kw os háromfázisó motor viszi , csillagban egy fázisról . Nem kötöm deltába !
Mekkora értékű üzemi kondit kellene így tenni .
Lehet hogy csak feszültséget mérek a kondin és felengedem valamivel 300 V fölé .
A régi kondi zárlatos lett ,és indítónak elkót tettek...
forgácsolo | 2703    2018-06-15 11:02:22 [38117]
KERESSÜK a képen látható élzárógépet, HOLZ-HER 1310-1 a típusa, 256 a gyári száma, a gépet pár éve eladták de még nem fizették ki, a gép körözés alatt áll, sikkasztás ügyben nyomoz a hatóság, pénzjutalom a nyomravezetőnek, remélhetőleg börtönbüntetés az elkövetőnek de ehhez kell a segítség, aki lát ilyen gépet valahol, netán a mostani tulajdonos is olvassa a hirdetést ellenőrizze a gép gyári számát, 5 helyen fellelhető, +36 30 60 90 369 es számra várom az információt. Köszönöm ha segítesz!
Vetesi75 | 1724    2018-06-15 07:54:57 [38116]
Ne felejtsd el megnézni, hogy a tüske vége nem fekszik-e fel a tokmány kúpos furatának az aljában! Már párszor találkoztam ezzel a hibával.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-14 14:56:16 [38110]
sufnituning | 3480    2018-06-14 21:20:06 [38115]
Szia! Ok akkor megvan már a fejemben! Kösz!
Előzmény: Csuhás, 2018-06-14 13:18:36 [38107]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-06-14 21:19:31 [38114]
Megkérdeztem Jenőt, sajnos nem maradt neki.
Parabolához használt toló motorral működött.
Felhős időben óra alapján, napos időben 2 fotodiódás érzékelő alapján állított irányt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-10 22:24:49 [38074]
ab | 743    2018-06-14 20:59:34 [38113]
Fagor vn-300t 3 tengelyes útmérő egységhez szeretnék leírást találni. Tudtok ebben segíteni?
Több munka koordináta rendszerre lenne szükségem, de nem sikerül. Nem kizárt, hogy hiába keresem? Erre szeretnék rájönni. Nem mai darab.
lovas gyula | 1877    2018-06-14 20:52:19 [38112]
Nagyon nem publikus, de én úgy szoktam levenni a kúpra szorult tokmányt, hogy belefogok egy gömbvasat amit épp elbir a befogás pl:13mm.
Elég ha kilóg 50-70mm-ert. A gépet bekapcsolva egy fadarabbal 60-80cm tengelyre merőlegesen kell fesziteni. Ha van mód akkor kétkarú emelőként.
Sem a tokmánynak sem a fúrógép csapágyazásának nem fog tetszeni, de le fog jönni. A kalapácsal való szétveréséneél 1 fokkal elegánsabb módszer.
Csuhás | 6750    2018-06-14 18:54:13 [38111]
A fúróorsó vége elbír egy M6 mentet, az belefér a tokmány M8 menetébe. Satuba ( asztali tokmányba ) fogott fúróval előfúrhatsz neki. Végül egy süllyesztett fejű csavarral tudod biztosítani a fúrótokmányt. De jó kúpnál erre nincs szükség, illetve ha elfelejted a csavart akkor meg fogsz küzdeni a tokmány cseréjével.
J-Steel | 1721    2018-06-14 14:56:16 [38110]
Majd ma este kenek rá egy kis pasztát.
Az a baj, hogy ha szét akarom szedni, akkor nem jön szét, de ha nem kell szétjönnie akkor meg szétmegy.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-14 13:49:23 [38109]
Csuhás | 6750    2018-06-14 13:49:23 [38109]
Nem segít. A morse kúp önzáró, ha ép a felülete, és nincs elrontva a kúpszög akkor nem jön le. Pont a leszedéshez célszerű előre elkészíteni a menetet. A lejáró tokmány szinte minden esetben vagy felütődés vagy valami felületbe nyomódott szutyok miatt van. Meg kell festeni a kúpot ( tusír festékkel, filctollal, gyertyakorommal stb ) és megnézni hol az illesztési hiba.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-14 13:37:52 [38108]
J-Steel | 1721    2018-06-14 13:37:52 [38108]
De akkor az segít a tokmányt ott tartani a tüskén?
Csuhás | 6750    2018-06-14 13:18:36 [38107]
Szvsz a lehúzómenet egy M8 menet, amit a kulcsos tokmányok házának tengelyvonalába szoktak fúrni. Amikor majd le kell szedni a tokmányt, akkor egy oda behajtott csavarral le lehet tolni a kúpról. ( Igazából letolómenet ) Gyors tokmányokhoz nem jó mert ott edzett alkatrész van a tengelyvonalban.
Előzmény: sufnituning, 2018-06-14 12:25:07 [38105]
J-Steel | 1721    2018-06-14 12:30:23 [38106]
Képet kérnénk a lehúzómenetről.
Kopirnyák:
Igen valószínűleg az lesz, hogy nem egyezik a kúp. De az az igazság, hogy nehéz eldönteni mi lehet a rossz. Ez a B16-os tüske egy ISO30-B16 átalakító, direkt ide vettem. A tokmány is egy jó minőségű valami, mert nem volt olcsó.
Előzmény: jani300, 2018-06-14 10:51:43 [38103]
sufnituning | 3480    2018-06-14 12:25:07 [38105]
Mi az a lehúzómenet? én még ilyet nem láttam.
Kopirnyák | 2705    2018-06-14 12:21:19 [38104]
Valószínűleg ott valami hiba van a kúpszögekkel. Ha köszörült mindkét felület (és nincs rajta egyéb sérülés) és egyezik a szög csak úgy nem enged el.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-14 10:44:32 [38102]
jani300 | 12314    2018-06-14 10:51:43 [38103]
Ha nincsen a tokmányban lehúzómenet akkor tegyél bele !
Ha szépen megtisztítva így összerakod ,az örök élet !
Meg egy nagy szívás levenni esetleg
J-Steel | 1721    2018-06-14 10:44:32 [38102]
A fúrótokmányom időnként leesik a B16-os kúpról. Főleg szerszámcsere alkalmával.
Ha felmelegítem 200 fokra a tokmányt, a csapot pedig lehűtöm -20°C-ra, és úgy rakom össze, az jó megoldás lehet?
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-13 20:39:05 [38101]
A jó AlNiCo az erősebb mint a a neodímium !!( egy kikötéssel : zárt vaskörben )
És stabil, mert öregítve szinte állandó a remanenciája , nem korrózióérzékeny , magas a hőfoktűrése,sokszorta olcsóbb ( nem tartalmaz ritka földfémet -amiből igencsak szegényes a földkéreg ) A neodímiumot fölkapta az emberiség mert nem kell cicózni ( pl léptecsek ) de majd ha elfogy a alapanyag akkor kényszerből lesz egy nagy visszatérés . ( hacsak a szilárdtest kutatás nem hoz valami áttörést ) ( mondjuk paradicsomos makaróniból fognak mágnest csinálni
Előzmény: svejk, 2018-06-13 19:49:17 [38099]
elektron | 15859    2018-06-13 19:50:55 [38100]
AlNiCo az gitár pickupnek jó állítólag a Fenderekben olyan volt annak idején az szólna jól.
svejk | 33157    2018-06-13 19:49:17 [38099]
Ne tedd!
Nem az előzőekért, hanem talán ha 20 %-al erősebb a nodímium mint az AlNiCo.
Ebből következően ennyivel csökken a motor névleges fordulata és ami a legrosszabb, hogy nagyon nehéz lesz szerelni a bazi nagy erők miatt.
Az AlNiCo-t szétszerelés előtt egyszerűen lemágnesezed és kézzel szétválasztod a feleket, majd összerakás után visszamágnesezed.
Mint látod a képen ezt a kis motort is elég hosszú csavarokkal kellett széthúzatni, hogy ezek után már éppen kézzel szét bírjam választani a feleket.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-13 18:31:28 [38097]
Szalai György | 9544    2018-06-13 18:55:14 [38098]
Most rémlik csak, hogy valahol olvastam egyszer, hogy a NdFeB mágnesek nem alkalmasak hosszú időre készült berendezésekbe, mert 8-12 hónap után elkezdődik a leépülésük.
Sose törődtem ezzel, mert számomra nem volt jelentősége. De most megint eszembe jutott.
Lehet ez igaz, vagy biztosan kacsa?
Szalai György | 9544    2018-06-13 18:31:28 [38097]
Megfogott ez a mágnes téma.
Vezeti e jelentős mértékben az áramot a NdFeB mágnes, vagy nagy elektromos ellenállású.
Az világos, hogy a fémes védőbevonata jó elektromos vezetőképességű. De a belseje?
Menyire különbözhet a mágnes és a védőbevonat hőtágulása?
Indukálódhat a motor üzeme közben örvényáram a mágnesben?
Fűtheti az annyira, hogy ez miatt leválik a fémes bevonat?
Nem lehet, hogy valami okból ezek a mágnesek fémes bevonattal nem alkalmasak a tárcsa DC motorba, csak még nem tudjuk, hogy miért?
Esetleg a műanyag bevonatú lehet oda alkalmasabb?
Van egy pár darab DC tárcsamotorom 5-600W teljesítmény környékén és gondoltam már rá, hogy jó volna feljavítani őket erősebb mágnesekkel.
De most elbizonytalanodtam és inkább az újramágnesezés felé görbülök.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-06-13 17:16:26 [38090]
svejk | 33157    2018-06-13 18:16:58 [38096]
A tesztek után bekerült egy fiókba, száraz a sufnim.
Ami még érdekes a csapágy körüli rozsdaszerűség, ez csak most a képen tűnt fel igazából nekem is.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-13 18:12:07 [38095]
Szalai György | 9544    2018-06-13 18:12:07 [38095]
Dolgozott ez a motorka idő közben, vagy álló helyzetben érte ez a szerencsétlenség?
Előzmény: svejk, 2018-06-13 08:48:58 [38077]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-13 17:52:09 [38094]
Azért mert a kis kínai nem pucolta le anno és pl savmaradék lehet a felületen de lehet hogy egyszerűen zsíros ( mert összefogdosta a a csikehúsos kezével amikor ebédelt )
Előzmény: J-Steel, 2018-06-13 17:46:46 [38093]
J-Steel | 1721    2018-06-13 17:46:46 [38093]
Csak kíváncsiságból kérdem, miért kell lepucolni? Epoxynak még jót is tenne ez a szétporladt valami.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-13 17:41:47 [38092]
Le kell pucolni és valami vékony műgyantával bevonni
Előzmény: svejk, 2018-06-13 17:18:10 [38091]
svejk | 33157    2018-06-13 17:18:10 [38091]
És ha most lezárom valamilyen réteggel?
Gondolom először tökéletesen le kellene takarítani.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-06-13 17:08:28 [38089]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-13 17:16:26 [38090]
Megfogalmaztam mintegy 4 órája de elhívtak és J-steel megelőzött mert nem küldtem el
( Ö a netről szedi én meg a fejemből ) De én azt is tudom hogy Zn bevonattal is csinálják
(A beavatottak tudják hogy időnként gyártok örvényáramú szeparátorokat )
Az eddigi beépített mágneseim ára meghaladja a 7 Misit
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-13 17:08:28 [38089]
intenzíven oxidálódik és szétporlad stb . . Egyszer egy felragasztott mágnest hővel kellett leszednem és lejött a bőnyeg ( a nikkel ) Zárt szobában is elkezdett tönkremenni ( bebarnult és kaparható volt
A mágneseket nikkelezik cinkezik vagy műgyantába öntik . A nikkelezést rezezés után csinálják Ha nem megfelelő tiszta a környezet akkor idővel "bőrősődik"
Előzmény: svejk, 2018-06-13 09:37:32 [38081]
Csikarc | 5045    2018-06-13 15:53:17 [38088]
Jelzem "főnök" én már összekötöttem a léptetővezérlőkkel (MK1). Mikor tudná a szemét rávetni személyesen ?
Előzmény: dtb, 2018-06-13 15:44:34 [38086]
J-Steel | 1721    2018-06-13 15:48:21 [38087]
Lehet, hogy Danibá még összekötni sem akar?
dtb | 1922    2018-06-13 15:44:34 [38086]
Akkor olvasd el még egyszer amit írtam! NEM KELL építeni, csak összekötni a léptetővezérlővel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-13 14:49:30 [38085]
Törölt felhasználó    2018-06-13 14:49:30 [38085]
Köszönöm a segítséged. Jó ötletnek látszik. De, én nem akarok a vezérlés elektronikájának építésével foglalkozni.
Kész megoldást keresek.
Előzmény: dtb, 2018-06-12 20:55:43 [38076]
J-Steel | 1721    2018-06-13 13:33:48 [38084]
Itt pedig arról írnak, hogy milyen bevonatokat lehet rendelni.
- Ni-Cu-Ni - ez a leggyakrabban használt
- Ni-Cu-Ni-Au - lényegtelen inkább szép mint hasznos
- Ni-Cu - ez is dettó mint az előző
- Ni-Cu-Ni-Cr - a króm miatt jobban ellenáll mint az első, fakó szürke szín
- Ni-Cu-Ni-Epoxy - Műanyag kinézet, viszont jól ellenáll
Előzmény: J-Steel, 2018-06-13 13:26:48 [38083]
J-Steel | 1721    2018-06-13 13:26:48 [38083]
Most olvastam utána itt. ("Splintering of coating" rész)
Azt írják, ha a nikkel-réz-nikkel bevonat megrepedezik vagy eltörik - ütközés vagy nagyobb felületi nyomás miatt, akkor ez sérülékennyé teszi nedvesség és/vagy oxidációval szemben.
Tehát ha egy pontban meggyengül, akkor ez egy öngerjesztő folyamat.
Kérdés, hogy apró karcolások vezethetnek-e ide? Mert ha igen, akkor érdemes mindegyiket epoxigyantával körbebugyolálni.
elektron | 15859    2018-06-13 13:12:09 [38082]
Aha, értem, akkor valami olyannal kell bevonni, ami rugalmas, és jól tapad.
svejk | 33157    2018-06-13 09:37:32 [38081]
Igen, de az álmoskönyvek szerint bevonat nélkül a levegőn erősen oxidálódik, lassan-lassan szétporlad.
Előzmény: elektron, 2018-06-13 09:22:00 [38080]
elektron | 15859    2018-06-13 09:22:00 [38080]
A mágnes azért még erős maradt ?
Előzmény: svejk, 2018-06-13 09:20:53 [38079]
svejk | 33157    2018-06-13 09:20:53 [38079]
Gondolom a keleti olcsóság.
Előzmény: GB35, 2018-06-13 09:19:37 [38078]
GB35 | 2076    2018-06-13 09:19:37 [38078]
Igen, én is tapasztaltam már ilyet, de nem tudom mi lehet az oka.
svejk | 33157    2018-06-13 08:48:58 [38077]
Úgy 7-8 éve kísérletből raktam neodímium mágneseket egy tárcsamotorba.
Ma meglepődve tapasztaltam, hogy szorul, dörzsölödzik benne valami.
Forgács nem kerülhetett bele.
Széthúztam és ez a kép fogadott, a mágnesekről felhólyagozódott a bevonat.
Találkozott már valaki ilyennel.
A mágneseket újonnan vettem valamelyik mágnescégtől.
dtb | 1922    2018-06-12 20:55:43 [38076]
Szia Danibá,
A napkövetős projektedhez én az arduino-t javasolnám, méghozzá a naptári, óra szerinti pozicionálással, így nem kell foglalkozni a felhős éggel. Kész, működő projektek vannak, csak rá kell keresni a neten, pl. igy: Arduino follow sun
Költségvetés oldalról pedig egy Uno $5, egy clock modul ~$2, esetleg, ha nagyon csecsázni akarod, akkor még teszel bele giró-t is, szintén pár dolláros tétel, az egész kb $10. Az sem elhanyagolható, hogy az arduino képes lekezelni a léptetővezérlőket mindenféle hókuszpók nélkül.
Egy példa prjekt itt találató, ez nagyon jó kiindulási alap: Arduino Sun Position Program
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-09 19:25:02 [38064]
sanyi84 | 1358    2018-06-12 20:27:11 [38075]
Megoldódott. Jövő héten jön is az áru. Ildiversotól rendeltem. Bár 36 ér kellene de ennyi sose lesz használva. 24 erest rendeltem. Meg motor frekvenciavaltó közé kábelt meg még egy egy tekercs 0.5 mm² kábelt.A tme nél a 24 eres került volna annyiba mint itt minden. Pedig van vágási költség is. Sajnos ennél a felújítasnál a sok kicsi sokra megy alap jött be. Kapavágás nélkül már jó pár 20 as benne van.
Előzmény: svejk, 2018-06-09 17:02:00 [38059]
Törölt felhasználó    2018-06-10 22:24:49 [38074]
Köszönöm előre is. Kérdezz rá kérlek. Igen, ilyen egyszerű vezérlésre gondoltam. Amihez nem kell PC. és más hasonló dolog.
Várom az eredményt. Üdvözlöm Jenőt.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-06-10 21:42:47 [38073]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-06-10 21:42:47 [38073]
Régebben készítettem Pap Jenőnek ilyen elektronikát.
Megkérdezem maradt-e neki.
Felhős időben óra alapján tartja irányba, napos időben 2 fototranzisztor.
sanyi84 | 1358    2018-06-10 07:13:03 [38072]
Ám köszönöm, meglátjuk mi lesz. Minden esetre sulykolom magamba hogy hétfőn megoldom, hátha az segít. Azért a végfok fetjeiből rendeltem egy marékkal, remélem nem megy a büszkeség "nyakláncomra" de az ördög nem alszik.
[ 0.9711 ]
