Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 293 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   289  290  291  292  293  294  295  296  297   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-02-07 20:46:00 [4037]
Mach és WinPC-NC...
Összesen 3db WinPC-NC-m van/volt...(2x economy 1x professional)
Egyiket feltettem az Ebay.com-ra (nem a németre!) kb. 50 Euroval olcsóbban mint a listaára... (hátha Mach kedvelő leszek:)
4 óra és 25 perc alatt megvették... Érdekes...... Sok a félbolond
n/a (inaktív)    2010-02-07 17:24:00 [4036]
ezzel én is kisérleteztem már,és szoftweresen nem tudtam meg csinálni,mert kavar lett belöle.szerintem nem te tehetsz rola!sok kontroller progiba berakják,de én nem hallottam még pozitiv vissza jelzést ezzel kapcsolatban!
nyiszi | 2399    2010-02-07 17:17:00 [4035]
Köszi de ha pillanatnyilag ez nem megoldható akkor miért nem úgy működik a szoftveres ahogyan kitalálták?Vagy csak nekem nem?Hiába állítom a százalékot,hogy mekkora sebességgel szedje ki semmit se változik.Amúgy csak 0,07mm-ert kéne kiszednie.Csapágy illesztésnél ez is számít.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-07 16:25:00 [4034]
n/a (inaktív)    2010-02-07 16:25:00 [4034]
hogyne tudnánk rá jo megoldást!:)))pontos kottyanás mentes mekhanika!:)))az ilyen szoftweres ingyom-bingyomok még sajnos nem tökéletesek!:)))
Előzmény: nyiszi, 2010-02-07 16:18:00 [4032]
Dudkin | 259    2010-02-07 16:21:00 [4033]
Az a beteg almom volt, hogy a MAch alkalmas a szerszampalya elforgatasara valahogyan, tehat felteszem a munkadarabot, ket erintot veszek egy sikon, es az ertekeket hasznalha elforgathatom a sikot, letezik ez igy, vagy jobban jarok ha nem torom ilyesmint a fejem?
D
nyiszi | 2399    2010-02-07 16:18:00 [4032]
Üdv az Uraknak!
Tudna valaki segíteni abban,hogy a tengely kottyanást a MACH3 használhatóan kezelje?
Varsányi Péter | 11584    2010-02-05 21:34:00 [4031]
6 tengely vágyálma.... ?:) Tuch Screen lehetősége? Jó sok KHz? Galil kártyák alkalmazása? Step/dir-es servó főorsó? "fórum kompatibilitás" ? .... nem tudom...
De ilyen hüleségért már a WinPC-NC-t kidobtam volna Attól rettegek, hogy még bármi jöhet... Ahogy a CNC-zone-on írták ezt jól megismerni egy művészet
Előzmény: svejk, 2010-02-05 21:29:00 [4030]
svejk | 33157    2010-02-05 21:29:00 [4030]
Nem szidni, hanem megtanulni!
Miért akarsz akkor áttérni?
Mert a "hüle" német progid még a G-kódokat is csak hírből ismeri
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-05 21:26:00 [4029]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-05 21:26:00 [4029]
Probléma megoldódott... A hüle Mach a 320mm-at megette... ezzel nem ment... a 320.00mm-el jó lett!
Kell az a fránya két nulla a és a pont után:) Hát elég Béta verziós a kicsike... mi jöhet még?
Erdélyi Róbert | 179    2010-02-05 19:24:00 [4028]
Elnézést, #4027 és #4026 is a #4025-re válaszként ment.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-05 19:06:00 [4025]
Erdélyi Róbert | 179    2010-02-05 19:21:00 [4027]
Ha az általad használt vezérlő felületen nincs ez az opció, próbára egy magyar Mach3 vezérlő felület:
http://t2cnc.hu/downloads/Mach3felulet.zip
Erdélyi Róbert | 179    2010-02-05 19:09:00 [4026]
A képernyőn van egy olyan gomb pl: ezen is:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mach3/Eredeti.jpg
Varsányi Péter | 11584    2010-02-05 19:06:00 [4025]
Az hol, mire gondolsz?
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2010-02-05 18:57:00 [4024]
Erdélyi Róbert | 179    2010-02-05 18:57:00 [4024]
Soft. limit be van kapcsolva?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-05 18:42:00 [4023]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-05 18:42:00 [4023]
Úgy szar*k menni... simán túl megy JOG-ban a refkapcsolón és a 320mm-en is... sem minusz se plusz... mintha nem is állítanák semmit.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2010-02-05 18:23:00 [4022]
Erdélyi Róbert | 179    2010-02-05 18:23:00 [4022]
Remélem ezt keresed:
http://www.t2cnc.hu/downloads/Mach3_gyorsbeallitas.pdf
10.oldal
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-05 18:06:00 [4021]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-05 18:06:00 [4021]
Az asztal területi védelmét azaz a maximális mozgástartományt nem bírom beállítani.
Ref pont (kapcsolók) rendben... Gépi koordináták nullázodnak...
Hova mit kell beírni? 320x320mm a munkaterem... A leírások mind vacakok... szépen lenagyolják ezt témát...
svejk | 33157    2010-02-05 15:35:00 [4020]
Nálam célkereszt nuku, de zölddel jól befesti
Tehát kellene a célkereszt, de nem kellene a zöld festék.
Előzmény: VViktor, 2010-02-05 12:00:00 [4019]
VViktor | 1095    2010-02-05 12:00:00 [4019]
Szia Svejk.Nem tudom nekem szól-e a kérdés,de nálam célkereszt mutatja hol jár a gép a programban és zölddel jelöli a kész részeket.
svejk | 33157    2010-02-05 10:53:00 [4018]
Van olyan beállítás a Mach3-nál hogy a Toolpath képernyőt ne firkálja össze zölddel , hanem csak egy kis kurzor mutassa merre jár a szerszám?
VViktor | 1095    2010-02-05 06:35:00 [4017]
Sziasztok az én jogtiszta Masch3-am pl.:le tudja lekövetni a munka darab a lemezt ha nem párhuzamosan van fent a géppel.
Törölt felhasználó    2010-02-05 00:31:00 [4016]
Kedves Tamás!
Nagyon hasznos dolgot csinálsz nekünk.
Reméllem, nem megy el a kedved tőle, és folytatod e nemes cselekedetedet.
Már csak az kellene, valaki készítené az alprogramokat is.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-02-02 19:57:00 [3990]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-04 22:10:00 [4015]
Valami olyasmi...
Előzmény: elektron, 2010-02-04 21:37:00 [4014]
elektron | 15859    2010-02-04 21:37:00 [4014]
Biztos megvették licencbe és saját kóddal megy...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-04 20:52:00 [4011]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-04 21:31:00 [4013]
Nem megy... az Mach.exe más... az a baj...:)
Előzmény: lovas gyula, 2010-02-04 20:58:00 [4012]
lovas gyula | 1877    2010-02-04 20:58:00 [4012]
Próbáltad már ezt a képernyőt betölteni?
Varsányi Péter | 11584    2010-02-04 20:52:00 [4011]
Pl ilyen....
Vagy....
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-04 20:48:00 [4010]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-04 20:48:00 [4010]
Ez a német Mach még belsőleg is más! Menürendszer (almenük) is... Annyira, hogy reg file sem megy vele
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-04 18:09:00 [4008]
elektron | 15859    2010-02-04 18:16:00 [4009]
Azok a Smooth stepper kártyák elég mutatósak, látom még van ahol Made In Germany felirat is van, nem Made in EU.
Varsányi Péter | 11584    2010-02-04 18:09:00 [4008]
www.cnc-steuerung.com (DE) 299 Euro Itt van valami demo és gépkönyv... de szerintem a standart... eredeti....
Előzmény: elektron, 2010-02-04 18:05:00 [4007]
elektron | 15859    2010-02-04 18:05:00 [4007]
Nem rossz, átlátható, nem túlbonyolított, értik a dolgukat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-04 18:02:00 [4006]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-04 18:02:00 [4006]
Egyébként közbe lesegetem a Mach magyar gépkönyvét... Hát elég elavult...
Az angol is csak egy lehelettel frissebb...
Állítólag a németek mindig "frisset" adnak a (a megvett!) Machhoz... persze van pofájuk 250 Eurót kérni egy Machért! ... persze egy "spéci" németes felülettel adják... ami bevallom közelebb áll a lelkivilágomhoz nekem is...
Nem tud valaki egy német (azaz friss) leírásról?
Ilyen a BZT féle Mach PDF. ... jó pénzért
nyiszi | 2399    2010-02-04 17:55:00 [4005]
Üdv az Uraknak.
Nem tudja valaki,hogy melyik Mach verzióban van olyan képernyő a mi csak DRO-ként működik?
Csak lineáris enkódert akarok rárakni mérésre.
SquirrelTech | 788    2010-02-03 12:03:00 [4004]
Köszönöm mindenkinek! Dolgozom a folytatáson.
Lakatos, átnézem majd és bővítem azt a részt a G81 változattal.
És minden más egyéb észrevételt, javaslatot szívesen látok.
n/a (inaktív)    2010-02-03 10:20:00 [4003]
garatulálok,és várjuk a folytatást!!!!:)))
nyiszi | 2399    2010-02-03 09:26:00 [4002]
Tudja valaki,hogy hol lehet találni
Screen Designer4-1.5-nél frissebb verziót?
Lakatos | 599    2010-02-03 07:33:00 [4001]
Nagyon profi munka és jól érthető.
Még annyit hozzátennék sagítségként,hogy a furatraszternál ha valamelyik fúróciklust használjuk,akkor egy alprogram elhagyhato,mert egy irányba képes ismételni az "L" használatával.Inkremens módban "G81 X10 Z-3 L10"
10 db furatot eredményez egymástól 10mm távolságra,ezt már elég egy alprogrammal léptetni Y irányban és máris kész a háló.
Ez csak a fúróciklusokra igaz.
elektron | 15859    2010-02-03 03:09:00 [4000]
Azt nevezik tudásnak, amikor valaki így össze tudja szedni, foglalni a dolgokat és még érti is, amit csinál.
Van olyan ember, aki egy tál rizsért megír neked egy komplett CNC vezérlést is hidd el, vagy iszonyat pénzért más töredékét sem csinálja meg, kinek milyenek a belső és külső kényszerei. Ha megnézed pl. szoftver író bérmunka oldalakon, pár dollárokért hihetetlen mit meg nem csinálnak. Pedig amatőrök ilyesmire nem is képesek.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-02-03 01:11:00 [3999]
SquirrelTech | 788    2010-02-03 01:11:00 [3999]
Köszi, de az angol fordításra én már nem vállalkoznék. Volt munka ezzel az 5 oldallal is elég.
Amúgy összefoglalóval (mach3 vonatkozásban) tényleg nem találkoztam még én sem. Fórumokon be-be böknek egy-egy mintapéldát, ha ilyen kérdés van, de azokat sem kevés idő összeszedegetni.
És kicsit talán ironukus, de az ingyenes TurboCNC leírása jóval kimerítőbb...
Előzmény: HJózsi, 2010-02-02 22:50:00 [3995]
SquirrelTech | 788    2010-02-02 23:01:00 [3998]
Valahogy így:
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-02 22:55:00 [3996]
SquirrelTech | 788    2010-02-02 22:59:00 [3997]
General configban, bal oldalt át van kapcsolva, hogy mit csináljon a mach a szerszámcsere esetén? Három lehetőséget kínál fel. Nálad az AutoTool Changer kell bejelölve legyen.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-02 22:55:00 [3996]
Most hogy átolvastam az irásod szerintem simán meglehet hivni egy alprogramot amiben levan irva hogy melyik tengely hova menjen és ott mit csináljon .Az M6 azt hiszem ez a cserélö de csak kéziben dolgozoik ( Magyarul meg áll ott ahol van és kiemel és vár ( startra ) .
Ok . Folytasd az érdekesebb most
Előzmény: SquirrelTech, 2010-02-02 22:41:00 [3994]
HJózsi | 3862    2010-02-02 22:50:00 [3995]
Nagyon szép munka, abszolút hiánypótló! Talán még angolra is érdemes lenne átfordítani és felajánlani Atrcsoftéknak ...
SquirrelTech | 788    2010-02-02 22:41:00 [3994]
Szerintem - ahogy írod - az tényleg csak saját M-kód segítségével kezelhető.
A vbscript-ek, wizardok, screenset-ek, pluginek és ilyesmik prgoramozásával most (egyelőre még) nem szeretnék foglalkozni.
Az iménti doksit azzal az elképzeléssel kezdtem el, hogy komolyabb G-kódot is meg tudjanak írni (akik nem tudnak) kézzel gépelve, CAM program használata nélkül. A továbbiakban is ezt az irányelvet követném.
A Mach3 tuningolás viszont egy teljesen más témakör.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-02 21:47:00 [3993]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-02 21:47:00 [3993]
Számomra ez a hasznos info .
Köszönjök szépen és várjuk a fojtatást .
Lehetne egy olyan hogy az automata szerszám cserélöre is kitérnél ( a Mach nem tugyja csak alprogival ha jol tudom ) .
SquirrelTech | 788    2010-02-02 21:08:00 [3992]
Fogom még folytatni, de most a második részt írom (paraméteres programozás).
Előzmény: svejk, 2010-02-02 20:44:00 [3991]
svejk | 33157    2010-02-02 20:44:00 [3991]
Húú, most csak átfutottam, de nagyon tetszik.
Olvasható, érthető, szépen tagolt...
Köszönjük!!!
SquirrelTech | 788    2010-02-02 19:57:00 [3990]
Mivel a Mach3 kézikönyv (itt most az eredetire gondolok és nem a magyar fordításra , nem viszi túlzásba a g-kód programozás részletezését (és hiába van sok anyag erről a neten, amik nem igazán Mach3 dialektus alapján íródtak , írtam egy néhány oldalas mesét az alprogramok használatáról.
Igyekeztem úgy összeszerkeszteni, hogy programozásban egyáltalán nem vagy kevésbé jártasabbak számára is hasznos legyen. De elsőre így is bonyolult lehet...
(És persze lehetnek benne hibák.)
Itt található.
HJózsi | 3862    2010-02-02 17:14:00 [3989]
Nyomógobbal tudod felfele, lefele léptetni, mint a képernyőn de a poti szerűhöz intelligens csatolás kell, vagy sok szabad bemenet a párhuzamos porton ...
Előzmény: Gruber Márton, 2010-02-02 17:00:00 [3988]
Gruber Márton | 598    2010-02-02 17:00:00 [3988]
Köszönöm, ezt a megoldást ismerem, de ezért az egy funkcióért nem akarok sokat kiadni. Ha enkóderrel tengelyeket lehet mozgatni, akkor előbb-utóbb valami kódrészlettel ezt is meg kell hogy lehessen oldani.
[ 1.2286 ]
