Lézer
Lézer
Oldal 293 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   289  290  291  292  293  294  295  296  297   Következő ►  Utolsó ►|
network | 47    2014-04-12 10:29:00 [4422]
Az árt a csőnek, ha öntök egy kis hipót a vízbe?
Törölt felhasználó    2014-04-12 09:36:00 [4421]
Ez az a Lexel 85, amit tőled vettem
Előzmény: Libus, 2014-04-12 09:19:00 [4420]
Libus | 1024    2014-04-12 09:19:00 [4420]
:) Ez milyen lézer konkrétan?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-12 07:29:00 [4419]
Törölt felhasználó    2014-04-12 07:29:00 [4419]
A 20A méréshatárral rendelkező multimétert még a maximális teljesítmény elérése előtt kiakasztja, tehát inkább 4-5 kW környékén lehet a fogyasztása. A tükrök, és a brewsterek korrekt tisztítása óta brutális teljesítmény jön ki belőle. A fókuszpontban kiégeti a kartont, fát, fehér papírt. Egyszer kísérletezés közben egy kukát helyeztem a lézernyaláb útjába, de 2-3 méter távolságból azt is olvasztotta. Épp a minap indítottam el, és - nem meglepő módon - pöccre indult.
Előzmény: Libus, 2014-04-11 19:59:00 [4404]
Törölt felhasználó    2014-04-12 07:09:00 [4418]
Izopropillal, vagy valami más alkoholszármazékkal tökéletesen tisztítható. arra viszont vigyázz, hogy nehogy megkarcold!!
Előzmény: trika, 2014-04-11 20:57:00 [4415]
trika | 55    2014-04-11 20:59:00 [4417]
Kö az értékes utbaigazitást, összejött
PSoft | 18696    2014-04-11 20:58:00 [4416]
trika | 55    2014-04-11 20:57:00 [4415]
erdelyi72 | 798    2014-04-11 20:27:00 [4414]
Lásd: 2651-es bejegyzést!
Előzmény: trika, 2014-04-11 20:23:00 [4413]
trika | 55    2014-04-11 20:23:00 [4413]
köszi a seditséget, nekem nem sikerül
trika | 55    2014-04-11 20:22:00 [4412]
trika | 55    2014-04-11 20:21:00 [4411]
http://www.imgserv.com/Sjc
PSoft | 18696    2014-04-11 20:21:00 [4410]
Előzmény: trika, 2014-04-11 20:19:00 [4409]
trika | 55    2014-04-11 20:19:00 [4409]
trika | 55    2014-04-11 20:17:00 [4408]
trika | 55    2014-04-11 20:13:00 [4407]
Szeretnék feltenni egy képet bejegyezve rajta a lencse hejét, nem sikerül. Hogy kell csinálni
erdelyi72 | 798    2014-04-11 20:08:00 [4406]
trika | 55    2014-04-11 20:05:00 [4405]
Tudna valaki tanácsot adni hogyan lehet megtisztitani a "lézercső"-ben levö lencsét?
Libus | 1024    2014-04-11 19:59:00 [4404]
De valami komolyabb ventillátor volt hozzá nem?
Ezek elég sok hőt termelnek.
Egyszer volt egy 1W-os argonom, az 3kW-ot evett...
Előzmény: erdelyi72, 2014-04-10 20:01:00 [4397]
erdelyi72 | 798    2014-04-11 18:32:00 [4403]
Felteszem, meg ide az adok-veszek-be is, aztán ha senkinek sem kell, viheted...
Előzmény: Libus, 2014-04-11 15:49:00 [4402]
Libus | 1024    2014-04-11 15:49:00 [4402]
Tedd fel HE-re is, hátha...
Előzmény: erdelyi72, 2014-04-11 14:18:00 [4401]
erdelyi72 | 798    2014-04-11 14:18:00 [4401]
Nem sértődtem meg, jövő héten visszatérünk rá.
Addig várok még egy ajánlatra.
Előzmény: Libus, 2014-04-11 11:46:00 [4400]
Libus | 1024    2014-04-11 11:46:00 [4400]
Remélem nem sértődsz meg : 10e forint?
svejk | 33157    2014-04-11 11:39:00 [4399]
A lézer szerintem erre nem alkalmas, a huzalszikra lesz a barátod, de ha lehet, ott is növeld tűrést meg 2-3 századra.
Előzmény: zovax, 2014-04-11 11:26:00 [4398]
zovax | 187    2014-04-11 11:26:00 [4398]
Tud valaki céget aki tud lézervágni század pontossággal? 1mm vastag réz lenne ideális.
A másik, hogy ki tud pl 1-2 mm vastag puha műanyag hablemezt és egyéb hasonló (esetleg vékonyabb) anyagokat lézervágni? Öntapadós cuccot is. Egyáltalán lehetséges?
erdelyi72 | 798    2014-04-10 20:01:00 [4397]
Egy labor automatából, nincs hozzá eltérítés.
Libus | 1024    2014-04-10 19:43:00 [4396]
Miből lett kiépítve? Esetleg az eltérítés is megvan hozzá?
Előzmény: erdelyi72, 2014-04-10 19:14:00 [4395]
erdelyi72 | 798    2014-04-10 19:14:00 [4395]
Mondj egy nagyságrendet 1 és 100 ezer közt, egyenlőre még nem néztem utána, itt kérdezek először ebben a témában.
Előzmény: Libus, 2014-04-10 19:13:00 [4394]
Libus | 1024    2014-04-10 19:13:00 [4394]
Mit értesz jutányos ár alatt?
Előzmény: erdelyi72, 2014-04-10 18:59:00 [4393]
erdelyi72 | 798    2014-04-10 18:59:00 [4393]
Hozzájutottam egy Spectra Physics 161C-410 típusú, 200mW-os Argon lézerhez és egy hozzá való tápegységhez. A cucc egy készülék része volt, így néhány vezérlő jelet a tápegység onnan vár. A rendszer működőképes, mert az utolsó pillanatig működött. Esetleg érdekel valakit a cucc jutányos áron?
T.Ati | 407    2014-04-10 12:53:00 [4392]
Tanácsot szeretnék kérni.Lézervágás,gravírozás után ami az anyagon,fán marad,por,trutyi,égésnyom,azt hogyan,mivel tudom letakarítani a felületről?Ajánlották a fogkefés vizes súrolást,de vékonyabb egzota fánál nem hiszem,hogy merném alkalmazni ezt.Hátha valaki mégis tudna tanácsot adni
motion | 606    2014-04-08 23:08:00 [4391]
Próbáltam üveget gravírozni tegnap.
Egy rövid videó
Az asztal világítása nincs (sincs) még készen, a fényviszonyok kissé kedvezőtlenek így a kamerázáshoz. De előbb utóbb csak készen lesz...
Egyébként a végeredmény sajnos nem lett szép.
Átlátszó alapanyagoknál biztosan másképp kell a képpel játszadozni, hogy a gravírozás szépen visszaadja a grafikát. Ez volt az első próbálkozás. Más alapanyagokban már szépen be tudom állítani. Majd holnap teszek fel képeket is.
T.Ati | 407    2014-04-08 07:43:00 [4390]
Tanácsot szeretnék kérni.Lézervágás,gravírozás után ami az anyagon,fán marad,por,trutyi,égésnyom,azt hogyan,mivel tudom letakarítani a felületről?Ajánlották a fogkefés vizes súrolást,de vékonyabb egzota fánál nem hiszem,hogy merném alkalmazni ezt.A válaszokat előre is köszönöm szépen!
Pabló | 1615    2014-04-05 20:20:00 [4389]
Én teljes erővel hajtottam,hűtés nélkül.
Több óránt ,ent egyhuzamba, nem szállt el, simán bírta.
Hűtő bordát sose látott!
Előzmény: elektron, 2014-04-05 14:25:00 [4388]
elektron | 15859    2014-04-05 14:25:00 [4388]
Ennek az 1W lézernek elég ha ventivel hűtöm, vagy tegyem bele alu kockába is ? Illetve kisebb teljesítménnyel ha hajtom csak próbára felével úgy kibírná ?
sunraw | 1463    2014-04-04 11:12:00 [4387]
Tegnapi munka 1W, 808nm-es diódával. 130x280mm, 95mm/perc, egy íven, maszkolás nélkül,kb 90 perc alatt.
Törölt felhasználó    2014-04-03 21:11:00 [4386]
Jolvan na. Ma véletlenül irunk egy másnak ugy látom mégis ad ötletet
Előzmény: Servo, 2014-04-03 21:08:00 [4385]
Servo | 860    2014-04-03 21:08:00 [4385]
Amúgy nem tudom, hogy milyen anyagod van. Nem lehet, hogy elő kéne melegíted, akár egy hajszárítóval is... és akkor nem repedne be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-03 21:04:00 [4383]
Servo | 860    2014-04-03 21:07:00 [4384]
Nem neked írtam.
Törölt felhasználó    2014-04-03 21:04:00 [4383]
Nincs folyadék, minden irányban repedések vannak. 1-3 mm
Előzmény: Servo, 2014-04-03 20:38:00 [4382]
Servo | 860    2014-04-03 20:38:00 [4382]
Ez, nem tűnik bonyolultnak. Van egy másik megoldás is, ott folyadék van benne. Csak nem tudom milyen folyadék az, ami lézer fény hatására megszilárdul.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-22 08:46:00 [4367]
Törölt felhasználó    2014-04-03 19:56:00 [4381]
:) lehet, mégis igazad van, kisebb előtolással lehet, hogy jobban átmelegszik
(értek "forgácsolásul" is
Előzmény: lovas gyula, 2014-04-03 19:33:00 [4378]
lovas gyula | 1877    2014-04-03 19:52:00 [4380]
Elnézést ez a lézeres topic. Ezt benéztem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-03 19:39:00 [4379]
Törölt felhasználó    2014-04-03 19:39:00 [4379]
tükrök/lencsék tiszták, nem gőzölődnek be,
az előtolás határra van állítva, éphogy átvágja
lovas gyula | 1877    2014-04-03 19:33:00 [4378]
Lehet, hogy nagyon tolod neki életlen szerszámmal?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-03 19:23:00 [4377]
Törölt felhasználó    2014-04-03 19:23:00 [4377]
:)a gondolat jó, de nem:
6mm vastag plexilemez, védőfóliával, az alsó 1 mm van berepedezve... így is szép nekem, de nem kellenének a repedések...
kicsi levegővel hűtöm a rést, megy az elszívás...
Előzmény: mex, 2014-04-03 19:14:00 [4376]
mex | 1221    2014-04-03 19:14:00 [4376]
A képfeltöltést...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-03 19:07:00 [4375]
Törölt felhasználó    2014-04-03 19:07:00 [4375]
Sziasztok, segítsetek légyszi, mit csinálok rosszul:
Török Tamás | 2045    2014-04-02 23:00:00 [4374]
Csőcsere!
Libus | 1024    2014-03-29 21:31:00 [4373]
Keresek egy 1W IR laser táp rajzot, NE555 és LM358-ból épül fel, egy FET az áteresztő tranyó rajta, van még 3 poti a panelen, már beépítettem, de most jöttem rá, nem tudom mivel kell vezérelni lusta vagyok visszarajzolni, nincs meg valakinek a rajza?
[ 1.2455 ]
