Oldal 292 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   288  289  290  291  292  293  294  295  296   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2017-04-30 18:46:18 [16616]
POM esetén csináltam olyat hogy az első réteget PLA-val nyomtattam üvegre, ahhoz meg már ragad a POM
Amúgy semmihez nem tapad. Szinte olyan mint a teflon.
De persze így is feltépte magát akár üveggel együtt is, annyira zsugorodik. Pedig jó lenne ha működne, mert jó anyag.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-30 18:33:18 [16614]
keri | 14086    2017-04-30 18:44:15 [16615]
Még nem próbáltam, de ha tippelnem kéne nem tapadna, mert kicsi az érintkező felület.
Furatos asztalnál beleragad a lukakba, az rögzíti.
Üveglapon is a kohéziós erő tartja fent, tehát simának kell lennie, aztán ahogy megkeményedik és zsugorodik le is ugrik többnyire magától.
Olyan anyagoknál lenne jó a furatos asztal ami nem tapad üvegre.
ABS, POM, PA
Törölt felhasználó    2017-04-30 18:33:18 [16614]
Homokszórt alumínium felületre tapadna rendesen?
Vagy pont, hogy úgy tapadna aztán le se lehetne szedni ?
Előzmény: keri, 2017-04-30 17:44:25 [16613]
keri | 14086    2017-04-30 17:44:25 [16613]
lustaság miatt nem használok (le kéne gyártani) de jók a tapasztalatok
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-30 17:06:59 [16612]
Devera csaba | 402    2017-04-30 17:06:59 [16612]
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék hogy használ valaki perforált
asztalt 3D nyomtatóhoz és mik a tapasztalatok?
Üdv Csaba!
Hunka Tibor | 8036    2017-04-30 12:29:11 [16611]
Nagyon gondos kivitelezés .
Előzmény: vjanos, 2017-04-30 10:00:27 [16603]
keri | 14086    2017-04-30 11:31:33 [16610]
No igen. Ez már komolyabb gravírozó gépnek is elmegy, nem szimpla 3D nyomtatónak.
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-30 11:24:57 [16609]
Devera csaba | 402    2017-04-30 11:24:57 [16609]
Nincs kispórolva az anyag!
keri | 14086    2017-04-30 11:22:22 [16608]
Helikális kuplung helyett nyomtass merev kuplungot. A műanyagnak van akkora rugalmassága ami ide szükséges.
Előzmény: RJancsi, 2017-04-30 09:16:47 [16602]
Törölt felhasználó    2017-04-30 10:38:15 [16607]
Ott a pont !
Előzmény: keri, 2017-04-30 10:20:55 [16606]
keri | 14086    2017-04-30 10:20:55 [16606]
Két bankkártya méretű panel köré ekkora elektromos dobozt építeni...
keri | 14086    2017-04-30 10:18:32 [16605]
Ez ám a pozitív életfelfogás . Lehet örülni annak ha szar valami, de alapból lehetne jól is csinálni
A kínai helikális kuplungot felejtsd el. Az nem erre való, hiába nyomatják a kínaiak. Az legfeljebb arra jó hogy potméter tengelyét hajtsad meg azon keresztül, nem erőátvitelre van.
Az orsó és motor pedig akkor sem sérül, ha megakad, a léptető motorok elég gyengék, és ha átléped azt a max 0.5Nm nyomatékot, akkor kiesik a szinkronból, ezért nem tudja széttekerni....ehhez képest a helikális még ezt sem bírja.
szf | 4462    2017-04-30 10:05:40 [16604]
Egyszerűen azért nincs benne kapcsoló mert nem volt időm felszerelni.
Folyamatos átépítés alatt van.
Azt csinálom minden általam felépített javított géppel, hogy kap egy stressz tesztet.Szakadjon meg, dolgozz!
A nyomtató is megy 24 órát.
Olyan még nem volt , hogy a kapcsoló hiánya miatt probléma adódott volna.
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-29 19:11:35 [16599]
vjanos | 5568    2017-04-30 10:00:27 [16603]
Szép nagy cnc megmunkált nyomtató
RJancsi | 5811    2017-04-30 09:16:47 [16602]
Nekem már sikerült Nema17 motorral "szétcsavarni" a kínai helikális alu kuplungot. Még örültem is neki, hogy nem a motor vagy az orsó sérült.
Előzmény: keri, 2017-04-30 08:46:54 [16601]
keri | 14086    2017-04-30 08:46:54 [16601]
NEMA17-es motorokkal???
keri | 14086    2017-04-30 08:46:02 [16600]
1 oldalon van csak végállás (home) kapcsoló, spórolás van szóval ahhoz át kéne szerelni. Egyszerűbb átírni a konfigurációban hogy melyik oldalon keresse a Home-ot.
És van 3 SkyPe neveden is kerestelek...nekem változatlan, és folyamatosan be van kapcsolva a telómon, szóval ha kellek akkor hívj te keri.laszlo77
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-29 13:17:40 [16598]
Rémiás András | 109    2017-04-29 19:11:35 [16599]
Az elég nagy baj hogy nincsennek benne kapcsolók, nehogy szétkapja magát anyomtatód!!!
Előzmény: szf, 2017-04-29 11:16:55 [16593]
Törölt felhasználó    2017-04-29 13:17:40 [16598]
Azt is átkötöd és kész, tadamm !
De mint írta emberünk NINCS kapcsoló.
Előzmény: keri, 2017-04-29 12:55:44 [16597]
keri | 14086    2017-04-29 12:55:44 [16597]
Home kapcsolót oda konfigurálod ahova akarod.
Szóval ha irányt váltasz akármilyen módon, akkor azt is át kell állítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-29 09:03:11 [16591]
Törölt felhasználó    2017-04-29 12:21:30 [16596]
Ok, hogy neked a home pozíció így jó, de a koordináta rendszer X Y Z +/- helyei akkor is adottak lesznek ha a fene fenét is eszik !
szf | 4462    2017-04-29 12:13:14 [16595]
S3d-ben jól néz ki.
Sőt küld9m a kódot havernak neki jó.
Csak az én gépemen az y tükör
Előzmény: sastas, 2017-04-29 11:28:52 [16594]
sastas | 1222    2017-04-29 11:28:52 [16594]
Például s3dben van olyan opció, hogy a bepakolt képet mindig tükrözze. Lehet neked is valami ilyen van bekapcsolva. Legroszabb esetben le kell tükrözni a modellt a szeletelőben
szf | 4462    2017-04-29 11:16:55 [16593]
Köszönöm a hozzászólásokat de nem a motort és annak vezérlését akarom megvàltoztatni azt tudom ,hogy kell és mit von maga után.
Én szoftverrel az y tükörképet akarom megvàltoztatni.
Jelen pillanatban nekem a legkedvezőbb pontba van a"home" pozíció és szeretném ott is hagyni.
Egyébként olyan állapotban van a gép ,hogy még semmilyen kapcsoló nincs rajta.
Elrendezése mint a hagyományos marógépé..
vjanos | 5568    2017-04-29 09:07:47 [16592]
Tekintve hogy semmi konkrétat nem tudunk a gépről, még az is lehet
Törölt felhasználó    2017-04-29 09:03:11 [16591]
Ha tükörben nyomtat akkor lehet a home kapcsoló is rossz helyen van ?
Előzmény: vjanos, 2017-04-29 08:58:47 [16590]
vjanos | 5568    2017-04-29 08:58:47 [16590]
Vagy ez vagy a konfigban a dir irányt.
De valszinüleg utána rossz irányba fog home-olni, azt mindenképp a konfigból kell állitani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-29 08:50:33 [16589]
Törölt felhasználó    2017-04-29 08:50:33 [16589]
Fordítsad meg az Y tengely léptetőmotorjának vagy A vagy B fázisainak vezetékeit.
Nekem ez lenne a legegyszerűbb.
Előzmény: szf, 2017-04-29 07:53:24 [16588]
szf | 4462    2017-04-29 07:53:24 [16588]
Van egy kis problémám.
Az "Y"-on tengelyen tükörképet nyomtatok, a Slic3r-en látható dolgokhoz képest.
Hol tudom ezt átállítani, hogy ne így legyen.
A gépen Marlin van.
feket663 | 19    2017-04-28 23:06:56 [16587]
Kalandvágyból megrendeltem az 5 mm-es trapézmenetes orsót, majd elmondom, hogy milyen, ha megjött.
Előzmény: keri, 2017-04-26 15:49:27 [16560]
snapscan | 117    2017-04-28 18:47:33 [16586]
Zortrax M200 megjött, kicsomagoltam, kábeleket csatlakoztattam, asztalt beraktam, bekapcsoltam. SD kártyára kérte az új firmware felmásolását, majd auto kalibráció (ami inkább félautomata). PC-re szoftver installálás. Ennyi volt a beüzemelés. Demo kocka nyomtatása, másodjára pedig a képen szereplő alkatrész ABS-ből. Tényleg plug and play.
Hártrány is van: nem lehet kikapcsolni a raft nyomtatását. Asztal levételkor külön kis apró csatit is húzkodni kell, ami nem szerencsés, ill. még vigyázni is kell rá tárgy levételkor (a raftot úgy kell ledózerolni a perforált asztal miatt).
Új tulajdonság, hogy az áprilisi frissítéssel lehetővé vált 3rd party cégtől származó anyagok nyomtatása, azaz nem kötelező a zortrax saját anyagát haszálni, lehet más anyaghoz finomhangolni a gépet.
Z-HIPS anyag megrendelve, kíváncsi leszek rá..
Devecz Miklós | 2663    2017-04-28 17:28:48 [16585]
Befejeztem.
A kínaiakkal nem lehet versenyezni.
Fele annyiért adtam, mint a piacon levő hasonló kategóriás gépek, de a kutyának sem kellettek.
A perforált asztal sem volt jó senkinek (én most is ezt használom a legnagyobb megelégedettségemre), kb. 10 rugóból kijött.
Előzmény: keri, 2017-04-28 16:09:28 [16582]
xmas75 | 105    2017-04-28 17:00:53 [16584]
Már nem tudom kicsinált ilyet itt a fórumon, de
CraftBot-hoz kapható a perforált asztal
Hunka Tibor | 8036    2017-04-28 16:22:58 [16583]
Tudom , múlt időben .
keri | 14086    2017-04-28 16:09:28 [16582]
Árulta Nem is vészes áron.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-04-28 08:11:29 [16580]
vjanos | 5568    2017-04-28 10:30:15 [16581]
Szerintem arra gyúr, szép lassan, iteratívan finomítha a gépet.
Persze valószínűleg megvan a saját ütemterve amit még nem publikált.
A csendesre ment rá, TMC léptecsvezérlőkkel.
A nyomtatott részek inkább még a prototipust mutatják, sorban cserélgeti fémre.
Publikálta a terveket, csinált videókat az összrakásról, azerintem mindenképp tiszteletet érdemel
Persze meg is vehető tőle az építőkészlet.
Az nemtom mennyire látszik, de ez egy kívülről 200x200x200-as kocka, 90x75x80-as max nyomtatási mérettel...
Előzmény: keri, 2017-04-28 07:18:33 [16579]
Hunka Tibor | 8036    2017-04-28 08:11:29 [16580]
De sajnos Miklós gépeit nem lehet megvenni , és ma ez a lényeg , piacra dobni , és vevőt találni rá .
keri | 14086    2017-04-28 07:18:33 [16579]
Najó, de miért???
Egy 200 forintos ventillátor is pont olyan jól megoldja ezt.
Mert ha mondjuk fűtött munkatér lenne, akkor még érthető lenne akkor érteném, de a munkadarabot ugyan úgy a munkatér levegőjével hűti ventillátorokkal. Akkor már azt is gégecsövön kéne bevezetni kompresszoros hűtővel...csak hogy feleslegesen bonyolultabb legyen
Amúgy szép igényes kivitelezés valóban, csak kissé átgondolatlan a tervezés.
Pl. keveri a lézervágott /mart alkatrészeket a nyomtatott alkatrészekkel a szerkezeti részeken is.
Tehát ötvözi a szuper precíz lineáris sínt a szuper pontatlan műanyag elemekkel.
Nézd meg Devecz Miklós gépeit, azok átgondolt konstrukciók, bár tény hogy nem dizájner tervezte őket látványra hanem mérnök ember úgy hogy jó legyen.
Előzmény: vjanos, 2017-04-27 21:52:18 [16578]
vjanos | 5568    2017-04-27 21:52:18 [16578]
Dehogyis, a fejet.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-04-27 18:12:44 [16569]
_hori | 7    2017-04-27 21:50:59 [16577]
Ez így valszeg jó, ha jó és nem lehet az oka a piros 80-nak.
Passz.
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-27 20:28:20 [16574]
keri | 14086    2017-04-27 21:21:26 [16576]
Mondjuk lehet hogy igazad van...
12V-os ágon 1 Ohm elvileg, így 144W
Ilyenkor két felét párhuzamosan köti.
24V-os állásban sorban tehát akkor 4Ohm-al ugyan ennyi a teljesítmény.
12V-os állásban 24V-al már 570W lenne...akkor lehet a tápegység korlátozza a teljesítményt
Egyszer fűtöttem fel próba képen, nem panaszkodott.
Mondjuk szoftveresen lehet PWM áramkorlátozást beállítani, lehet ezt érdemes lesz, hogy ne füstöljön el a táp.
A saját nyomtatómon 32V-al 24V-os állásban még éppen 250W-os teljesítmény jön össze, ami kényelmes a 350W-os tápomnak.
Előzmény: feket663, 2017-04-27 20:30:08 [16575]
feket663 | 19    2017-04-27 20:30:08 [16575]
egy 24 voltos névleg 17 amperes tápom van, de nem nagyon mertem még a 12 voltos ágra kötni a fűtést, bár ez a kínai mk2a fűtés se egy drága dolog (csak az idő, míg megjön...), ha majd megjön a bátorságom, lehet kipróbálom...
Előzmény: keri, 2017-04-27 20:12:03 [16572]
Rémiás András | 109    2017-04-27 20:28:20 [16574]
Na még egyszer, az előző kép kicsi lett.
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-27 20:24:42 [16573]
Rémiás András | 109    2017-04-27 20:24:42 [16573]
Nálam igy van beállitva.
Előzmény: _hori, 2017-04-27 19:44:52 [16570]
keri | 14086    2017-04-27 20:12:03 [16572]
De ha kézzel kapcsolja rá, akkor gyorsabban fűti...
mondjuk hőszigeteléssel és emelt feszültséggel lehet javítani a felfűtésen.
Pl 24V-ról 12V-os állásban 2perc alatt 100 fok felett van az asztal Igaz hogy izmos táp is kell hozzá. 350W 24V-os tápról próbáltam így.
Nálam 32V-os tápról megy, de 24V-os állásban. Ez így egy kicsit lassúbb, de nem bírná másként.
Előzmény: _hori, 2017-04-27 10:53:11 [16563]
keri | 14086    2017-04-27 20:08:26 [16571]
Első CNC próbálkozásom nekem is M6-ossal volt megoldva
De nagy súrlódás miatt hiába lassú, nem volt erősebb.
Nagyobb menetemelkedésű trapéz orsónak itt jön ki az előnye.
Gyakorlatilag 4mm-es emelkedésű 14mm-es orsókkal ki tudtam váltani és még gyorsabb is.
Előzmény: RJancsi, 2017-04-26 19:54:25 [16562]
_hori | 7    2017-04-27 19:44:52 [16570]
Itt, jól van nálad beállítva minden?
Előzmény: Rémiás András, 2017-04-27 17:56:43 [16568]
Hunka Tibor | 8036    2017-04-27 18:12:44 [16569]
Na ezt elmagyarázhatnád , mi itt a lényeg ? Mit hűt , az asztalt ?
Előzmény: vjanos, 2017-04-27 16:07:40 [16566]
Rémiás András | 109    2017-04-27 17:56:43 [16568]
Egy apró kérdés, az Y tengely pozicióját miért pirossal írja ki?
Rémiás András | 109    2017-04-27 16:38:59 [16567]
ÓÓÓ pont töletek vettem a meggy színüt.
Előzmény: CAxTOOL, 2017-04-27 14:57:40 [16565]
[ 1.5541 ]
