Oldal 292 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   288  289  290  291  292  293  294  295  296   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2018-06-20 15:14:29 [38173]
Ízlések és pofonok... Az én virsli ujjaim nem tudtak megbarátkozni a pöcökegérrel. A tapipadot viszont szeretem, nem kell külön egér, két ujjal lehet képeket nagyítani, forgatni, a szélein vízszintes és függőleges scroll van, ami pl. nagy excel tábláknál vagy képeknél hasznos.
Előzmény: gab27, 2018-06-20 14:34:51 [38171]
MoparMan | 4020    2018-06-20 14:45:22 [38172]
ilyet keress. nem biztos, hogy pont az F6-on van, típusfüggő.
esetleg az egérbeállításoknál van ilyesmi: disable touchpad when external mouse connected
Előzmény: VighLajos, 2018-06-20 13:09:11 [38166]
gab27 | 530    2018-06-20 14:34:51 [38171]
Szerinted. Én pl. nem veszek olyan laptopot, amin nincsen: így nem kell megmozdítanom a karomat, ha egerészek, sőt, elhagynia sem kell az ujjaimnak a billentyűzetet gépelés közben - kattintáshoz a gombok hüvelykujjal megnyomhatóak -, és gyorsabban elérhető vele ugyanaz a pozíció. Már kb. 10 éve úgy használom a tapipadot, hogy a kurzormozgatást letiltom (így véletlenül sem mozdítom el a kurzort, ha hozzáérek), viszont hosszabb szövegek görgetésére, nagyításra stb. kiválóan használható marad.
Talán nem véletlen, hogy a legtöbb gyártó a termékpaletta felső szegmensében mindig is kínált pöcökegeres modelleket. Arról nem is beszélve, hogy gyakorlásnak sem utolsó, bár biztosan a tapipad is segít ebben-abban.
Előzmény: RJancsi, 2018-06-20 14:08:48 [38169]
dtb | 1922    2018-06-20 14:13:19 [38170]
Egy lehetséges megoldás:
How to disable touchpad when mouse is connected?
RJancsi | 5811    2018-06-20 14:08:48 [38169]
Nem egyszerűbb megszokni a használatát? Nem véletlenül találták ki, szerintem praktikus. Amivel nem tudtam megbarátkozni az a mini joystick, magyarul pöcökegér. Na az tényleg elég elszabott találmány.
J-Steel | 1721    2018-06-20 13:33:13 [38168]
A touch pad, ami az egeret hivatott helyettesíteni laptop-on. Borzasztóan idegesítő!
Nekem kellett 6 hónap, hogy megszokjam, hogy ott nem pihentetem az ujjamat.
Win 7-nél Vezérlőpult/Egér alatt kikapcsolható
Ha nem, akkor az eszközkezelőben kell kikeresni, és jobbklikk letiltás.
Előzmény: dezsoe, 2018-06-20 13:23:35 [38167]
dezsoe | 2934    2018-06-20 13:23:35 [38167]
Kicsit pontosítsd azt, hogy Lenovo laptop. Van egy pár. Kultúráltabbakon van neki funkcióbillentyű, amivel ki lehet kapcsolni, feltéve, hogy a programja telepítve van. Esetleg BIOS-ban is lehet opció, bár ez inkább a HP és Dell gépeknél jellemző. Ha pontos típust írsz, akkor meg tudom nézni.
VighLajos | 2358    2018-06-20 13:09:11 [38166]
...nem cnc...
Hogyan lehet a laptop érintőpadját végleg letiltani?
Rendszer WIN10
Gép:
Lenovo laptop
Gépház-eszközök-stb a következő újraindításig tiltja le.
Elegem van belőle. Ha gépelés közben valamelyik ujjam hozzáér, a kurzor elugrik, és ott folytatja a szöveget.
Köszönet a tanácsokért:
Lajos
J-Steel | 1721    2018-06-20 10:26:18 [38165]
Gif-et nem linkelünk.
Itt van még egyszer:
Előzmény: Törölt bejegyzés
Csuhás | 6750    2018-06-20 09:48:27 [38163]
Nem kell szinusz. Váltakozó irányú fokozatosan csökkenő mágneses tér kell.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 09:06:09 [38162]
J-Steel | 1721    2018-06-20 09:06:09 [38162]
A fázishasítás a szinusz alakot tönkreteszi, ezért nem hiszem, hogy jó lenne.
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-20 07:53:28 [38161]
Katona Tamás | 139    2018-06-20 07:53:28 [38161]
Esetleg fázishasításos teljesítményszabályzó nem lenne e jó,folyamatosan csökkentve az áramot?
Csuhás | 6750    2018-06-20 07:33:46 [38160]
Régen a színes tévékben volt lemágnesező tekercs, ami egy PTC eszközzel kötöttek a hálózatra. Azt hiszem úgy működött hogy az áramtól megmelegedve növekedett az ellenállása így csökkenő áramot hozott létre a tekercsben. Ezek esetleg párhuzamosan is köthetők a nagyobb induló áram érdekében. A lemágnesezési ciklus után kikapcsolható volna ( magyarán egy nyomógombbal lemágnesezel azután elengeded így nem melegszik feleslegesen ) Szóval ebben az irányban nézelődnék egy kicsit a helyedben.
Geszti Sándor | 1139    2018-06-20 07:26:24 [38159]
A lemágnesező váltóáramnak olyan nagynak kell lennie, hogy bőven telitésbe kerüljön a vas. Én kísérleteznék egy párhuzamos kondival kihangolni a tekercset, amivel kikapcsoláskor lecsengő váltóáram alakulna ki.
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-19 18:55:03 [38141]
B.Zoltán | 1722    2018-06-20 01:12:44 [38158]
Ismered a csúszó gyűrűs aszinkron motorokat, aminek a forgórészét induláskor ellenálláson keresztül zárták rövidre.
A bányákban 40-50KW-os motorokat, ott volt áram.
Egyszerűbb megoldásnak látszik egy szabályozható trafó.
Viszont egy edénybe rakott elektrolit az mindig kéznél van és akár meg is oldható vele, csak nem egy szép megoldás.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 00:46:14 [38157]
J-Steel | 1721    2018-06-20 00:46:14 [38157]
Változtatható ellenállással pont nem, mert nagy az áram.
Akkor inkább megcsapolásos transzformátorral.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-20 00:39:19 [38156]
B.Zoltán | 1722    2018-06-20 00:39:19 [38156]
Mondjuk egy toroiddal vagy soros ellenállással meg lehet próbálni nullára csökkenteni szép folyamatosan az áramot.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 23:40:02 [38155]
J-Steel | 1721    2018-06-19 23:40:02 [38155]
Tulajdonképpen egy olyan szinusz jelet kap a demagnetizáló tekercs, ami folyamatosan csökken.
Otthon ilyet nehéz elkészíteni.
Előzmény: sasi, 2018-06-19 23:02:52 [38152]
Törölt felhasználó    2018-06-19 23:09:51 [38154]
Nem mélyedtem bele, de hátha tudod.
Ez a progi Step/dír -es vezérlővel is használható?
Előzmény: PSoft, 2018-06-19 22:47:02 [38150]
Csikarc | 5045    2018-06-19 23:08:21 [38153]
Most is csak azért szóltam hozzá mert pont itt van az asztalomon egy magnetspannung és próbálom kilogikázni a működését - egyenlőre elég kevés sikerrel .
Előzmény: Csikarc, 2018-06-19 22:56:45 [38151]
sasi | 1903    2018-06-19 23:02:52 [38152]
A demagnetizálás lényege, hogy lecsengő váltakozó mágneses térnek tesszük ki a felmágnesezett tárgyat.
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-19 22:40:20 [38149]
Csikarc | 5045    2018-06-19 22:56:45 [38151]
Nagyon kevés gyakorlatom van mágnesasztal ügyben ezért nem is okoskodom túl sokáig .. szerintem nagyon kevés mágnesességnek kellene maradni az asztalban több inkább a munkadarabban maradhat .
PSoft | 18696    2018-06-19 22:47:02 [38150]
Én, használtam hónapokkal ezelőtt a trial verzióját.
Hasonló összeállítással, mint Te.
Nagyon jó lézeres szoftver...
Próbáld ki a 30 napos verziót,és...biztos hogy meg fogod venni a licencet.
Előzmény: ivatam88, 2018-06-19 22:25:10 [38147]
Katona Tamás | 139    2018-06-19 22:40:20 [38149]
Nem a vákuum fogja hanem a visszamaradt "mágneses tér"(vagy minek nevezzem)Ami sokkal gyengébb a bekapcsolt erősségnél de a nagyobb munkadarabokat csak rángatással lehet leszedni ami mellé vagy inkább bele hulló köszörűforgács intenzíven összemarja a mágnesasztal felületét.Próbáltuk már pólusváltással kisebb- nagyobb egyenárammal-váltóárammal rövidebb-hosszabb idővel is kísérleteztünk,de számottevő javulást eddig egyik sem hozott.Hátha valakinek esetleg van jó ötlete,bármit meghallgatok!Esetleg nem tudja valaki hogy működik a demagnetizálló amivel síkköszörülés után a vágólapokat vágóbélyegeket demagnetizálják? A mágnesasztal egyébként mindenhol egyforma erősséggel vonzza a vasat tökéletesen teszi a dolgát,ezt leszámítva.Lehet hogy rossz benne valami?
Előzmény: Csikarc, 2018-06-19 22:16:03 [38146]
Törölt felhasználó    2018-06-19 22:37:07 [38148]
Szerintem ezt a lézeres topikba kérdezd meg. Biztosabban kapsz választ.
Másrészt, érdemes ott visszaolvasgatnod is, ha belefér az idődbe.
ivatam88 | 8    2018-06-19 22:25:10 [38147]
Összeraktam egy lézer gravírozó gépet és a szoftverezésnél elakadtam. Olyat keresek aminél külön rétegeket lehet beállítani, az egyik réteg gravíroz a másik réteg meg ki is vágja az anyagot. Ti milyen programot használtok erre a célra? Laser work v6-ot néztem, de az nem kommunikál a gépemmel.
Az elektronika ebből áll:
CNC Shield V3.0 + UNO R3 Board + A4988 Driver
Nema17-es léptető motorokat működtet.
Csikarc | 5045    2018-06-19 22:16:03 [38146]
Bocs , a "szorul" helyett talán alkalmasabb szó a tapad .
Előzmény: Csikarc, 2018-06-19 22:14:25 [38145]
Csikarc | 5045    2018-06-19 22:14:25 [38145]
Ha "demagnetizálni" kellene akkor nem tudnátok kimozdítás után 0 erővel tologatni mert még mindig hatna a mágneses tér a munkadarabra ... szerintem . Nem inkább az a baj , hogy az úgynevezett vácum miatt szorul rá az asztalra a munkadarab - bár ehhez meg mindkét felületnek köszörültnek kellene lennie .
Törölt felhasználó    2018-06-19 21:47:36 [38144]
Rövid, pólusfordítást próbáltátok?
prinx | 203    2018-06-19 20:00:03 [38143]
Üdv igen nap mint nap ilyen menetmaró használok mint pl. az emuge, itt 1,5-4 emelkedésig lehet marni ezzel a lapkával. De van több fajta menetmaró lapka. Pl. használok egy kennametal menetmarót azzal csak az adot emelkedést tudod marni mert az fésűs.
. A fésűssel csak egy fajta menetemelkedést lehet.
Előzmény: RJancsi, 2018-06-19 08:32:33 [38137]
Katona Tamás | 139    2018-06-19 18:55:03 [38141]
Sziasztok! Segítségeteket kérném elektromos mágnesasztal de-magnetizálással kapcsolatban.Adott egy 1000×300 es (elvileg)110v os elektromos mágnesasztal.Rákötök 110v egyenáramot tökéletesen működik,viszont az áram megszakítása után,az istennek se engedi el a munkadarabot.Kötöttünk már rá kisebb nagyobb egyen - váltó áramot,kondenzátorral vissza csapattuk,de minden siker nélkül.Kézzel nagyobb erővel ha sikerül bemozdítani utána 0 erővel lehet tologatni.Aki tud rá megoldást felajánlanák egy karton sört!!!! Postázom is ha messze van!! Előre is köszönöm!!
Vetesi75 | 1724    2018-06-19 13:46:18 [38140]
Érdekességképp egy spéci menetmaró, aminek még a magfuratot sem kell elkészíteni, mert a menet marásával egy lépésben azt is kimunkálja. Csak süllyeszteni lehet, ezért jobbos menetnél, hogy egyirányú marás alakuljon ki, balos működésű szerszám szükséges. (M4, G2, G42, Z-,) A maró végével (sarkával) az élletörés (süllyesztés) is elkészíthető.
Előzmény: Vetesi75, 2018-06-19 13:28:04 [38139]
Vetesi75 | 1724    2018-06-19 13:28:04 [38139]
Igen. Körpályán mozog, miközben a furat tengelyével párhuzamosan süllyed vagy emelkedik körönként egy menetemelkedésnyit. Spirál mozgást ír le.
Csuhás | 6750    2018-06-19 09:53:32 [38138]
Az egyfogúval lehet marni egy menetemelkedés tartományban.
Idevágó:
RJancsi | 5811    2018-06-19 08:32:33 [38137]
Erről írnál kicsit bővebben? Ha csak egy "foga" van a szerszámnak azt még értem (majdnem olyan, mint egy eszterga lyuk-kés"), de ha több fogú a lapka, akkor egy fordulat után a következő fognak az előző "menetkezdeménybe" kell betalálni, nem?
Előzmény: prinx, 2018-06-18 22:05:56 [38136]
prinx | 203    2018-06-18 22:05:56 [38136]
Üdv, bocsánat hogy beleszólok annyival kiegészíteném,hogy lapkás menetmaróval nem csak egy fajta emelkedést lehet marni általában a lapka típustól függ mekkora emelkedés tartományba lehet vele dolgozni.
Előzmény: RJancsi, 2018-06-18 21:22:29 [38134]
CnCPadavan | 3    2018-06-18 21:53:27 [38135]
Nagyon köszönöm
RJancsi | 5811    2018-06-18 21:22:29 [38134]
Nagyon leegyszerűsítve a menetfúró hasonló kialakítású mint a csavar amit a menetbe be akarsz tekerni. Hosszában van néhány horony ami kialakítja a vágóéleket és helyet ad a forgácsnak.
A menetformázó is hasonló, csak ott nem keletkezik forgács, a szerszám "belehengerli" a menetet az alapanyagba.
A menetmaráshoz a szerszámon a menetemelkedésnek megfelelő "fogazat" van, de nincs a menetfúróknál vagy formázóknál levő "spirál". A szerszám kisebb átmérőjű mint a menet. Kicsit hasonlít a belső menet esztergáláshoz a művelet, de itt az alapanyag áll, a szerszám végez körmozgást és fordulatonként a menetemelkedésnek megfelelő tengelyirányú mozgást. Előnye, hogy egy zsákfurat aljáig lehet menetet készíteni és ugyanazzal a szerszámmal nagy átmérőtartományban (de egyforma menetemelkedéssel) lehet menetet marni. Sokkal érthetőbben, mint ahogy én írtam.
Előzmény: CnCPadavan, 2018-06-18 21:08:34 [38133]
CnCPadavan | 3    2018-06-18 21:08:34 [38133]
Most kezdtem el ismerkedni eme csodás szakmával és egy olyan kérdésem lenne, hogy mi a különbség egy menetfúró és egy menetmaró szerszám között? Valamint mi az előnye és a hátránya a két megmunkálásnak?
RJancsi | 5811    2018-06-18 18:56:31 [38132]
Azért a medence sem egyszerű dolog... Ami látszólag erős fal, mindjárt másképp viselkedik ha víztározónak (medencének) használod. Ahogy elnézem, a belmagasság több, mint 2 m. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy alul négyzetméterenként 2 tonna hidrosztatikai nyomás szeretné szétnyomni a falakat. Egy medence fala legalább 25-30 cm vastag szerkezeti betonból van rendesen megvasalva. Nehezen hiszem el, hogy a Te pincefalad ilyen lenne. Ezen kívül komoly gépészet kell a víz tisztán tartásához: fölöző (alias skimmer), befúvók amit a falon kell átvezetni, homokszűrő, keringető szivattyú, hogy csak a minimumot említsem. Naponta a teljes vízmennyiséget legalább 2-3 -szor át kell nyomni a szűrőn. Ehhez komoly szivattyú kell. Ha nincs fedél vagy legalább takarófólia a medencén, a belepotyogó falevelek, rovarok stb. komoly kihívást okoznak a szűrőrendszernek. Szóval egy állandó (fürdő) medence nem olcsó és komoly fenntartási költségei is vannak.
Előzmény: LittleSV, 2018-06-18 14:55:56 [38131]
LittleSV | 841    2018-06-18 14:55:56 [38131]
Köszönöm a részletes útmutatást! Azt hiszem ez nem nekem való munka. Pincének használtuk volna, de minden megrohadt benne. Most kint ázik, útban van és hasznosítani sem tudjuk. Lehet tényleg egyszerűbb lenne leszedni a gerendákat, de fóliás medencéhez sima egyenes glettelt falak kellenek az meg megint távol áll ettől.
Ezért mondom mindig hogy sose kívánd gyerek születésekor hogy egészséges legyen és jól szopjon, mert az utóbbi egy életre kitart...
Előzmény: RJancsi, 2018-06-18 13:52:31 [38130]
RJancsi | 5811    2018-06-18 13:52:31 [38130]
Segíteni segít, de ha nem tudod megoldani a vízszigetelést és a megfelelő szellőzést, a fa hamar el fog korhadni. Akkor már inkább egy meleg hengerelt "I" tartó. Azzal csak az a baj, hogy elég sokat elvesz a belmagasságból és az alátámasztások miatt az alapterületből is.
A födémgerendákból kilátszó betonacélok "rehabilitációja" elég bonyolult és költséges, már ha tényleg ki akarod javítani és nem csak eltakarni a hibát. Első körben alá kell támasztani (dúcolni) a hibás szakaszt. Utána le kell vésni a fellazult betont amíg nem jutsz el az "egészséges", csak vakrozsdás betonacélokig. A vasakról a lemezes rozsdát mechanikusan el kell távolítani, majd rozsdaátalakítóval le kell kezelni. Ezután valami jó korróziógátló alapozóval be kell kenni a vasakat, hogy ne tudjanak tovább rozsdásodni. A beton felületét be kell kenni valamilyen "tapadóhíddal", hogy a javítóanyag hozzákössön. Ez nem sima "kőműves" cement-tej, hanem valami műanyag diszperziós cucc. Végül a betont spéci javítóhabarccsal újra kell profilozni. Sok munka, drága anyagok és soha nem lesz tökéletes. Ennek a videónak az elején látható az eljárás, bár a tapadóhidat kihagyták...
Előzmény: LittleSV, 2018-06-18 09:02:03 [38128]
svager | 1388    2018-06-18 10:45:34 [38129]
Ha csak egy gerenda sérült nem olyan tragikus a helyzet,meg kell szüntetni a csapadékvíz bejutását a szerkezetbe, előtte célszerű a vas szerkezeteket rozsdátlanitani,hogy ne terjedjen tovább és alá kell dúcolni.
A felesleges kiálló vasakat le kell vágni és leszigetelni mert a víz ezen a részen fogja a betont roncsolni.
LittleSV | 841    2018-06-18 09:02:03 [38128]
Gondolom egy hosszirányú középső fagerendás alátámasztás nem segít...
Előzmény: RJancsi, 2018-06-18 08:54:32 [38126]
LittleSV | 841    2018-06-18 09:01:06 [38127]
Igen rozsdul kissé, mert olyan jó szellőzése volt ennek a pincének (garázs volt rajta), hogy a plafonról csöpögött állandóan a víz. A repedés a pincelejárati gerendánál van, amit a XX tonnás markoló csinált mikor lebontotta a garázst körülötte, és ráállt...
Autó már nem fog ráállni, ellenben az udvar közepén van ez a gyönyörű betonplacc, amivel valamit kezdenünk kellene. Gondoltam kátránylemezes szigetelés+fa/műanyag kültéri padlózattal leburkolom, az valamennyire elvezeti a vizet és a súlyt is ki lehet húzni a tartófalakra (gondolom).
Vagy kijavítani a falakat egyenesre, leszedni a tetejét, kifóliázni és kész a medence?!
Előzmény: svager, 2018-06-18 08:34:47 [38125]
RJancsi | 5811    2018-06-18 08:54:32 [38126]
Nem vagyok statikus, de a gerenda alsó (húzott) övén látható repedések nem túl biztatóak. Ott simán bejut as víz (akár pára formájában) és elrozsdásodnak a betonacélok. Autóval sem állnék rá, meg nagyon alá sem állnék.
Előzmény: LittleSV, 2018-06-18 08:08:32 [38124]
svager | 1388    2018-06-18 08:34:47 [38125]
Elég fáradtak már ezek a gerendák, ráadásul pont az alsó vasalás rohadt.
Hiába nézed az adatlapot ezek már nem tudják azokat az értékeket.
LittleSV | 841    2018-06-18 08:08:32 [38124]
Köszönöm! Az első problémám hogy a nevét sem tudom mi ez, így rákeresni sem tudok (csak béléstestet, vagy ahhoz való gerendát találok).
Előzmény: RJancsi, 2018-06-18 07:38:47 [38123]
RJancsi | 5811    2018-06-18 07:38:47 [38123]
Szia! Ez nem annyira beton mint inkább statikai kérdés. Ha előregyártott beton gerendás/béléstestes a födém, akkor a gerenda/béléstest típusa és a támaszköz (a födém szabad nyílása) alapján elő lehet bányászni a gyári teherbírás adatokat. Ha helyszínen öntött "monolit" födémről van szó az már necces. De mindenképpen statikus mérnök kell a kérdés megválaszolásához.
Előzmény: LittleSV, 2018-06-17 23:00:22 [38122]
LittleSV | 841    2018-06-17 23:00:22 [38122]
Sziasztok. Beton témában keresnék hozzáértőt. Vagyis meglévő beton gerendázatú és kb 5cm fedőbeton rétegű födém terhelhetősége érdekelne.
Csináltam fényképeket a födémről. Medencét tennénk rá, csak nem vagyok 100%-ig biztos hogy egy 6m2 felületen való nyomás mennyire megterhelő a födém számára (eddig személyautó állt rajta, de ott a terhelés 4 pontra oszlik szét.
Szóval ezért a béna kérdés...
[ 2.6919 ]
