Lézer
Lézer
Oldal 292 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   288  289  290  291  292  293  294  295  296   Következő ►  Utolsó ►|
motion | 606    2014-05-15 22:00:00 [4472]
Hát ha azt vesszük alapul, hogy ez lenne az egyik fő tevékenysége, akkor ez valóban gond lehet )
Esetleg kicsit bővebben?
Bár most lécelek, csak holnap du.-án leszek gépnél újra....
Délelőtt megcsinálom ezt a jel váltót, hogy ne kelljen dugdosni a forgató és az Y tengelyeket.
Kíváncsi vagyok, mert pár napja ezen a részén dolgozom és még nem láttam működni...
robokacsa | 1504    2014-05-15 21:44:00 [4471]
nem gravíroz.
Előzmény: motion, 2014-05-15 21:28:00 [4470]
motion | 606    2014-05-15 21:28:00 [4470]
Mert mi még a gondod?
Előzmény: robokacsa, 2014-05-15 19:49:00 [4469]
robokacsa | 1504    2014-05-15 19:49:00 [4469]
nem értem, de jó lett....
ez a része...
Előzmény: robokacsa, 2014-05-15 19:44:00 [4468]
robokacsa | 1504    2014-05-15 19:44:00 [4468]
megpróbálom, bár nem értem.
Előzmény: motion, 2014-05-15 19:40:00 [4467]
motion | 606    2014-05-15 19:40:00 [4467]
Ezzel a jelenséggel én is találkoztam mikor a szervókat lecseréltem léptecsre.
Megmunkálásnál és kézi vezérlésnél mindig ellenkező irányba ment. Nem az volt a megoldás, hogy a DIR polaritást átállítottam pozitívra (vagy negatívra), hanem a motoron kellett felcserélnem az egyik tekercsvéget...
Előzmény: robokacsa, 2014-05-15 19:30:00 [4465]
T.Ati | 407    2014-05-15 19:38:00 [4466]
Fókusz beállítás
Itt,leírják,a fókusztávolságot,hogy mit jelent,honnan lehet tudni.De holnap tudok ide bemásolni lencsékhez fókusztávokat.Nem vagyok profi,próbálom a tudást megosztani,segíteni,no meg közben én is tanulok tőletek.
robokacsa,nyugodj meg,nálam néha még láng is van,én sem mindig találom el a beállításokat.
Ennél a lézernél a fej lencsét,és tükröt hordoz csak,mindkettőre ügyelni kell,hogy tiszta maradjon,nem szokott gond lenni vele,de vigyázok is rá,mint a hímes tojásra
robokacsa | 1504    2014-05-15 19:30:00 [4465]
persze a fejbe is megy levegő.
NickE erre a beállításra majd még visszatérek, egyéb más hibák jönnek elő.
pl.
ki akarom próbálni a gravírt, és mindig azt írja ki, hogy nincs elég hely a memóriájába, valami ilyesmi hibaüzenettel megáll, de amíg lézer nélkül próbálgattam, naná hogy elkezdte riszálni magát
akkor most vissza is térek mégis csak az alaphelyzetre.
en bal alsó helyre tettem a végállásokat, ez eddig szép és jó. de..
el is indul bal ra lefele, és felveszi az alaphelyzetet, de az irányító gombok fordítva működnek...méééééérttt??
Előzmény: motion, 2014-05-15 19:05:00 [4464]
motion | 606    2014-05-15 19:05:00 [4464]
Meg ugye a fejnek is adsz levegőt?
Ha nem, a felszálló füst hamar ráég a lencsére...
Egyébként nekem nincsen U kimenetem, csak X Y Z.
De T. Tamás már felvilágosított telón, hogy dugdosni kell az Y és a forgató között.
Úgyhogy holnap csinálok egy kapcsolót hozzá, ami szoftverből fog majd kapcsolgatni a tengelyek között...
Előzmény: robokacsa, 2014-05-15 18:46:00 [4460]
NickE | 428    2014-05-15 19:05:00 [4463]
Ez beállítás kérdése.
Lehet machine zero, van egy origin gomb, ha azt megnyomom, akkor az a pozíció lesz, ahol megnyomtam és van egy soft origin, szoftverből állítható. Én általában az origin gombot használom. Viszont a kezelőnek a menüjén is ki kell választani, hogy melyik legyen az alapértelmezett.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-15 19:00:00 [4462]
robokacsa | 1504    2014-05-15 19:00:00 [4462]
NickE a te gépeden hol van az alaphelyzet felvétel? hagytad a gyári bal felső helyzetet?
Előzmény: NickE, 2014-05-15 18:58:00 [4461]
NickE | 428    2014-05-15 18:58:00 [4461]
Természetesen kell elszívó, ha nem akarsz megfulladni, meg a gépnek sem árt, ha van elszívás, pl. a tükrökre nem rakódik (sok) por...
robokacsa | 1504    2014-05-15 18:46:00 [4460]
segítsetek ötletekkel.
működik a lézervágó, 60 w os csővel, de 3mm es furnért vágok, és elképesztően füstöl, mit lehet vele kezdeni, oltári nagy elszívót???
Török Tamás , aki hirtelen eszembe jutott?
Törölt felhasználó    2014-05-15 18:22:00 [4459]
Iparban csak ilyen galvos gépeket használnak ha jelölésről vagy gravírozásról van szó.
Trotec SpeedMarker Fiber Galvo Laser Engraving
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-15 15:09:00 [4455]
robokacsa | 1504    2014-05-15 17:55:00 [4458]
nekem is ez a fajta vezérlőm van, sokat ne kérdezz róla, kb 24 órája indult el, de még sok minden van hátra.
a forgatót valószínüleg az U vezérlőre kössed.
Előzmény: motion, 2014-05-15 16:00:00 [4456]
Török Tamás | 2045    2014-05-15 17:55:00 [4457]
Hú ez igen..... na de a kúlcsot hogy állítottad be?
Előzmény: T.Ati, 2014-05-15 09:38:00 [4453]
motion | 606    2014-05-15 16:00:00 [4456]
Üdv lézeresek,
A hétvégén csináltam egy forgatót a gépemhez, de még eddig nem nagyon jöttem rá, hogyan kell beállítani, hogy működjön. RDLC320 vezérlőm van, ami 3 tengelyt tud vezérelni. A beállításoknál találtam olyan lehetőséget, hogy a Z tengelyt be lehet állítani "platform" vagy "feeding"-nek. Illetve olyat is, hogy "Enable Rotate Engrave".Ezen a videón látszik, hogy a kijelző olyan mint az enyém (valszeg a vezérlő is), ennél fogva úgy gondolom, hogy a elvileg tudnia kellene. A leírásból ez sajnos nem derül ki.
Valaki, aki használ forgatót meg tudná nézni, hogy egyáltalán melyik portra van kötve? Z vagy U vagy van külön port direkt forgatónak?
Hunka Tibor | 8036    2014-05-15 15:09:00 [4455]
Érdekes megoldás
T.Ati | 407    2014-05-15 14:23:00 [4454]
Co lézer,kb 60 watt,3 vágás,relief magasság 8 mm,bükkfába,az anyaghoz lett nyújtva a relief
T.Ati | 407    2014-05-15 09:38:00 [4453]
Lézer fókusz beálltás
Csináltam rövid videót,remélem,a feltöltésnél nem rontottam el semmit,nem vagyok profi videós,de talán kivehetőek a dolgok.Legalól,a kis kocka,a munkadarab,a lemezalkatrész a fókuszkulcs,a piros a fej,melynek az oldalán egy fél fecskefarok prizma van,amelyre a kulcs van felakasztva.A kulcs felső része nekitámaszkodik a fej oldalának,az alsó rész pedig húzza le a kulcsot,hogy függőleges helyzetben maradjon.Ha a fejjel ráközelítünk az anyagra,mikor elérjük a fókusztávolságot,a kulcs leemelkedik a prizmáról,leesik.A kulcs felső részén levő réz tolattyú rögzíthető,állítható a lemezben lévő horonyban.Remélem,tudtam segíteni,ha bármit nem érthetően írtam le,szóljatok,megpróbálom orvosolni.
Kristály Árpád | 3085    2014-05-15 08:17:00 [4452]
Várjuk!
Előzmény: T.Ati, 2014-05-15 08:00:00 [4450]
Pabló | 1615    2014-05-15 08:05:00 [4451]
Jó megoldás mindig jöhet!
Végül is ez lenne a fórum értelme.
Profi szakemberek is mindig tanulhatnak, néha van az egyszerűbbtől,is egyszerűbb.
T.Ati | 407    2014-05-15 08:00:00 [4450]
Ha igénylitek,szívesen készítek rövid videót,fókuszbeállításról egyszerű megoldással.
robokacsa | 1504    2014-05-14 21:49:00 [4449]
előző kérdésem még mindíg aktív, de közbe beindult ez a kotla holnap publikálom ha lesz mit....
robokacsa | 1504    2014-05-14 17:06:00 [4448]
DC212-t aki használ, thunder laser programmal.
alaphelyzet felvétel után, a fej x be elmegy 50 mm-t, y, ba 40-50 mmt, lényegtelen mennyit, van valami lehetőség ezen állítani, mennyit mozduljon el?
és van egy olyan jelenség, hogy a mozgatás irányát megadom, legyen pozitív, de miután egy progit futtatok a gépen, utána már ha jobbra nyomom balra megy, előre nyomom, akkor meg hátra??? találkozott valaki ilyen jelenséggel?
Török Tamás | 2045    2014-05-10 18:27:00 [4447]
A fejet fixáld le, tegyél egy rámpát rétegelt lemezből az x tengely vonalába, kapcsold be a lézert és mozgasd el annak az írányában.
Ahol a legvéknyabb az anyagon a lézervágás oda vidd vissza a fejet és mérd le vagy csinálj egy kis fadarabot a fej és az alapanyag közé és ez lesz az etalonod ahoz a lencséhez!
Szabó Zoltán | 203    2014-05-10 08:11:00 [4446]
Akkor le írom én miként állítom be, bár lehet nem is így kell. Kb 60mm-re van a lencse a munkadarabtól 10 százalékos sebességgel halad és közben le vagy fel mozgatom. Amikor határozott szép nyomot hagy akkor ott a fókusz. Ha nem tudod eldönteni, növeld a sebességet és amikor legjobb akkor ott a fókusz. A munkadarabra karton papírt teszek és azon gyakorlatozok.
Ha van valakinek jobb módszere örülnék ha leírná!
Fishi | 274    2014-05-06 21:39:00 [4445]
Totál kezdő vagyok, a gépépítés elején, az infók és egyes alapanyagok/alkatrészek beszerzésénél járok. Bizonyosan rengeteg kérdésem lesz még, de pillanatnyilag a következőkre lennék kíváncsi:
Egy 2 W-os diódás lézer esetén a fókusztávolságot (nem tudom jó szót használok e, a mdb és a dióda közti táv) mi alapján állítom be/határozom meg? Vagy az mindig fix? Befolyásolja az anyagminőség? Vagy az csak a kívánt mélység függvényében a beállítandó lézer teljesítményre van hatással?
Köszönettel
Fishi
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-18 18:08:00 [4444]
bocsi hogy beleugatok ( 5 napig nem láttam a fórumot ) de egy fontos variáció kimaradt
PROLI popilén ( a Kazincbarcikai párttitkár szavait idézve )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-15 18:17:00 [4428]
KBalázs | 1507    2014-04-16 16:04:00 [4443]
Ez egy teljesen racionális magyarázat lehet a jelenségre, szerintem is. A relatív nagy távolságok miatt simán megsütheti a lencsét az enyhén konkáv tükörről fókuszált sugár is. Az hogy nem középre kapta, a véletlen műve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-16 00:35:00 [4439]
Libus | 1024    2014-04-16 13:27:00 [4442]
hülye kérdés, miért a lencse szélén égett át, nem középre kellene kapni a sugarat?
Előzmény: trika, 2014-04-15 23:25:00 [4437]
Törölt felhasználó    2014-04-16 08:47:00 [4441]
Szia, fűrészelni fogom
van ugyan elszívó, de olvasztja, nem vágja, mint ahogy írjátok, ha nincs fókuszban...
Előzmény: Szalai György, 2014-04-15 18:24:00 [4430]
Törölt felhasználó    2014-04-16 00:49:00 [4440]
Mielőtt lehülyéztek itt a homorúságot elég pár század milliméterben elképzelni ami pár száz foknál már simán létrejön.
Főleg gagyi kínai vékony tükröknél.
Törölt felhasználó    2014-04-16 00:35:00 [4439]
Felállítottam egy hipotézist mi okozhatta ezt a problémát.
A tükör túlhevült a közepén , mivel itt kapja a sugarat.
Ezt okozhatta a levegő nem megfelelő tisztasága.
Mivel a közepe melegebb így lesz belőle egy szép kis parabola és a gyújtópontja pont a gyűjtő lencsére esett.
Ezt az energia sűrűséget már nem bírta elviselni így átégett.
Így a tükör füst nem következménye hanem az oka a lencse kipurcanásának.
Lehet, hogy hülyeség így pár deci 70 fokos körte után
Törölt felhasználó    2014-04-16 00:19:00 [4438]
Ha szemből a lézer sugár útjából kapja a levegőt és az nem 100%-tisztaságú akkor a víz olaj és egyéb szennyeződések ráégnek illetve károsítják a tükröt.
Aztán elér egy olyan szintre ahol már a visszaverő képessége annyira leromlik, hogy több hő keletkezik mint amit el tudna vezetni és beindul a láncreakció.
Minél melegebb annál jobban romlik a visszaverő képessége és jön az elkerülhetetlen.
A gyűjtő lencsén az egy beolvadás ?
trika | 55    2014-04-15 23:25:00 [4437]
Igen, van hütés. nem leéget. Egyszerüen átjukadta tükör meg befüstösödött. nem az elsö eset
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-15 21:25:00 [4435]
Törölt felhasználó    2014-04-15 22:14:00 [4436]
ok
polipropilén
1mm
vastag lemez
szépen olvad,
de sok kell belőle...
Törölt felhasználó    2014-04-15 21:25:00 [4435]
Leégett róla a bevonat ?
Hűtöd levegő fúvatással ?
Előzmény: trika, 2014-04-15 21:18:00 [4434]
trika | 55    2014-04-15 21:18:00 [4434]
PSoft | 18696    2014-04-15 20:52:00 [4433]
Képpeeeel?????
Még ha....az lenne!!!
Előzmény: trika, 2014-04-15 20:42:00 [4432]
trika | 55    2014-04-15 20:42:00 [4432]
na fene, megtöltöttem képpel a helyet
trika | 55    2014-04-15 20:40:00 [4431]
Mi okoz e lencsén ijen tipusu károsodást
Szalai György | 9544    2014-04-15 18:24:00 [4430]
Szerintem nem lesz veszélyes a gőze, ha nem égeted el, csak olvasztod.
Ha jelentős mennyiséget égetsz belőle zárt térben és csak magad vagy a füstelszívó, akkor még a mostanitól is furcsább leszel.
7. oldal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-15 17:11:00 [4425]
Törölt felhasználó    2014-04-15 18:17:00 [4429]
Én sem bírom kihagyni:
Bár anyád is kihagyta volna a szülésedet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-15 17:19:00 [4426]
Törölt felhasználó    2014-04-15 18:17:00 [4428]
polip
poli
plroli
poroplopi
prolipropi
proliprpilén
polipropilén
vagymi
Törölt felhasználó    2014-04-15 18:11:00 [4427]
ok, köszi...
a polipot ismerem, 6-8 óráig kell főzni, akkor már akármi, madzag is lehet
Törölt felhasználó    2014-04-15 17:19:00 [4426]
A klasszikus recept-> végy 8 zacskó ropit, engedd fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje, majd hajítsd bele a polipot, és főzd puhára.
Végül főzd le a vizet, hogy kicsi leve maradjon a csemegének. Jó étvágyat kívánunk az elkészült PolipRoliLénhez!
Bocs, de ezt nem tudtam kihagyni
Törölt felhasználó    2014-04-15 17:11:00 [4425]
polipropilén, ha lézerrel vágom, milyen leszek a gőzétől???
Törölt felhasználó    2014-04-12 13:14:00 [4424]
Inkább fagyállós desztillált vizet használj.
Mint a kocsiba van. Lehet sokkal hígabb is. Ha, nincs hideg helyen.
Előzmény: network, 2014-04-12 10:29:00 [4422]
Libus | 1024    2014-04-12 12:13:00 [4423]
Jaaa, ha majd el akarod adni szólj ...
Gyanús volt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-12 09:36:00 [4421]
[ 1.2622 ]
