Oldal 291 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   287  288  289  290  291  292  293  294  295   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2017-05-07 08:50:41 [16666]
Elbeszélünk egymás mellett...
Ti a merevítő anyagon lovagoltok, én meg nem tudtam hogy mügyantára jól tapad a nyomat.
Egyébként a spriccelős leszedés miatt linkeltem
Előzmény: keri, 2017-05-07 08:13:05 [16664]
keri | 14086    2017-05-07 08:14:12 [16665]
Másik, hogy van PEI műanyag lemez. Arra tuti jól tapadnak a dolgok. HyGy-nek is van...és nem ilyen drága ha jól tudom.
Előzmény: vjanos, 2017-05-06 23:03:40 [16663]
keri | 14086    2017-05-07 08:13:05 [16664]
Ahogy Pál rámutatott, teljesen mindegy mi a merevítő anyag, mivel csak a műgyanta a felszín. A karbon csak a parasztvakításnak kell, hogy el lehessen kérni sok pénzt érte. Mert ugye ami drága az biztos jó is...akkor is ha nem
Máskülönben jóval olcsóbb a kész karbonlemez is....ez csak az első google találat.
vjanos | 5568    2017-05-06 23:03:40 [16663]
Hajrá.
Ugye azt kérdezted, hogy mi értelme.
Ha jól és kezelhetően tapad, akkor csak van valami...
Előzmény: keri, 2017-05-06 22:56:26 [16660]
Törölt felhasználó    2017-05-06 23:01:24 [16662]
Ezzel az erővel akkor kevlár vagy szövött üvegszál műgyanta kompozitra is lehet nyomtatni.
Fogok egy üveglapot bekenem formaleválasztóval rá a szövet majd műgyanta egész bele egy műanyag zsákba majd rá a vákuum.
A kevlár szövet 140g/m2-es is 4000Ft/m2
Szénszál kompozitnál sem magával a szénszállal érintkezik hanem a műgyantával a nyomtatott felület.
Előzmény: vjanos, 2017-05-06 22:21:09 [16659]
keri | 14086    2017-05-06 22:57:40 [16661]
Bár van fekete festékem a műgyantához. Azzal tudok olyan hatást kelteni mintha karbon lenne szóval tuti jó lesz :D
keri | 14086    2017-05-06 22:56:26 [16660]
No igen, ha drága akkor biztos jó :D
Nem, de nem rossz ötlet.
Éppen egy kajakot újítok fel, szóval kéznél is van a műgyanta meg üvegszövet....remélem nem baj ha karbont mellőzöm, bár az sem vészesen drága. 8ezer egy méter belőle.
vjanos | 5568    2017-05-06 22:21:09 [16659]
Elég drága, biztos jó :D
Egyébként próbáltál már műgyantára nyomtatni?
Előzmény: keri, 2017-05-06 21:31:40 [16657]
keri | 14086    2017-05-06 21:34:17 [16658]
Én elkezdtem, de nem jó. Persze működik, de elég hisztis.
Azt akarom hogy csinálok egy 50centi Z-t és akkor egy darabból ki tudom nyomtatni, akkor nem kell ragasztgatni meg illeszteni.
Előzmény: pagabee, 2017-05-06 20:56:41 [16656]
keri | 14086    2017-05-06 21:31:40 [16657]
Próbáltam.
Gyorsan lehűti a munkadarabot, persze hogy lejön.
Meg reped az üveg, ha elég meleg
Amúgy ez a karbon kompozit lapra nyomtatásnak mi értelme?
Ennyi erővel sima műgyanta rétegre is nyomtathatok.
Előzmény: vjanos, 2017-05-06 17:23:23 [16654]
pagabee | 101    2017-05-06 20:56:41 [16656]
Ha majd egyszer elkészül a nyomtatóm és lesz sok időm...
link
Lee | 475    2017-05-06 20:41:34 [16655]
simán karbonlapra nyomtat ? :O
vjanos | 5568    2017-05-06 17:23:23 [16654]
nyomat eltávolitása
Valaki probálja ki gyorsan
zozo | 5527    2017-05-05 09:50:25 [16653]
A fotó alapján én is, ezért régebben vettem egyet:)
Ha valaki esetleg venni akar, jelzem, hogy,
a 20mm magasság ilyen, ha körbeméred:
19,5 19,7, 19,6.
A vezetékezés, a csavar alá primitíven, féloldalasan beszorított ér.
Majd egyszer felújítom, esztergán felszabályozás, majd rézlemez alátét, forraszfüllel. Akkor talán használható lesz, addig marad a nyáklemez
Előzmény: RJancsi, 2017-05-05 06:47:03 [16652]
RJancsi | 5811    2017-05-05 06:47:03 [16652]
Igazad van! A rugós jobb lenne, a fotó alapján azt hittem ez olyan.
Előzmény: zozo, 2017-05-04 21:53:27 [16651]
zozo | 5527    2017-05-04 21:53:27 [16651]
Ebben nincsen rugó, csak egy merev körlap. Ugyanaz, mintha egy nyáklapot használnál helyette.
Előzmény: RJancsi, 2017-05-04 14:31:12 [16649]
snapscan | 117    2017-05-04 15:42:56 [16650]
Nem átalakítani akarom a meglévőt, csak becsapni.. ezért kellene az elektronikai háttere. Valami ilyesmit szeretnék:
bed sense
RJancsi | 5811    2017-05-04 14:31:12 [16649]
Nem biztos hogy olcsóbb, de fúvóka kímélő egy rugós passzív szerszám bemérő. . Kérdés, hogy szoftveresen le tudod-e kezelni. A gravírozó programok általában tudják. A lényeg, hogy nagy sebességgel közelítik a szerszámot a bemérőhöz. Amikor a fém szerszám hozzáér a bemérő rugós lapjához,záródik az áramkör és ez állítja le a "Z" motort. A rugó azért kell, hogy a motor megállásáig se feszüljön meg a szerkezet. Utána lassú sebességgel az áramkör megszakadásáig emelik a szerszámot, az lesz a "0" pont.
Előzmény: snapscan, 2017-05-04 13:56:48 [16648]
snapscan | 117    2017-05-04 13:56:48 [16648]
Szerencsés vagy sem, sajnos kontaktnak használják, így egy 1-2 ezer Ft-os induktív érzékelőt meg lehet spórolni:(
Előzmény: vjanos, 2017-05-04 12:05:44 [16647]
vjanos | 5568    2017-05-04 12:05:44 [16647]
Alap esetben az asztal egy mikrokapcsolónak ütközik ami a vázon egy fix helyen van elhelyezve. Lehetőleg egy csavar feje nyomja meg a kapcsolót, hogy menetesen finoman állítható legyena pozíció.
Automata szintezésre én olyan megoldásokat láttam, hogy
- vagy egy fémérzékelő van a fej mellé szerelve és az detektálja pár mm távolságból az alu asztalt
- vagy egy kis szervomotor vagy behúzómágnes fordít/tol le egy mikrokapcsolót ideiglenesen a kívánt magasságra a fej mellett, és a kapcsoló kapcsol az asztal szintjénél.
A fúvókát nem biztos, hogy szerencsés kontaktnak használni.
De egy rendes, masszív képnél semmi szükség az ilyen automata szintezős varázslásra
Előzmény: snapscan, 2017-05-04 11:52:19 [16645]
sastas | 1222    2017-05-04 12:01:38 [16646]
Egyre gyakrabban induktív szenzort használnak. Annak elég jó az ismétlési pontossága. És ehhez képest felvesz egy Z offset-et.
snapscan | 117    2017-05-04 11:52:19 [16645]
Nem voltam egyértelmű, elnézést. Maradjunk egy pontnál az érthetőség kedvéért. Mondjuk asztal felett középre beáll a fej, mozog felfelé az asztal, ha összeér a fúvókával, akkor az a nullpont. Az érdekel, hogy elektronikailag hogyan van megoldva a két vezető pont érintkezésének a detektálása?
Előzmény: keri, 2017-05-04 09:47:17 [16644]
keri | 14086    2017-05-04 09:47:17 [16644]
Milyen komplikáltabbra gondolsz?
Gondolom van 4 csavarod amivel beszintezed, hogy egyforma magasságon legyen.
Ezen felül van olyan hogy hálóban megméri a felszínt, és a görbeségeket kompenzálva nyomja ki az anyagot az asztalra.
Előzmény: snapscan, 2017-05-04 09:36:35 [16643]
snapscan | 117    2017-05-04 09:36:35 [16643]
Tudja valaki, hogy az automata kalibrációs megoldások pontosan hogyan működnek? (Most tekintsünk el tőle, hogy igazából félautomata). Azt már kiderítettem, hogy nem csak úgy szimplán történik, hogy megy a fűtött lap felfelé, és amikor a fém része és a fém fúvóka összeér, akkor a zárlatot érzékeli és az alapján határozza meg a Z tengely nullpontját. Valami kombináltabb dolog van a háttérban, de nem találok róla leírást. Ismeri valaki a pontos metódust?
balika | 151    2017-05-03 10:58:07 [16642]
köszönöm, szögker lett a megoldás.
Előzmény: keri, 2017-05-02 10:23:55 [16628]
kisinas | 424    2017-05-03 01:30:29 [16641]
át kell menni a kínai oldalra, onnan le kell tölteni a 3D nyomtatóprogramot (DaYinla) 30 MByte körül van, telepítve 90-100 Mbyte, és ezen keresztül lehet letölteni az stl file-okat
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-02 22:13:06 [16640]
Törölt felhasználó    2017-05-02 22:13:06 [16640]
Azt próbálnám kideríteni, nálam van a hiba vagy valamit másképp kellene tennem.
Előzmény: _hori, 2017-05-02 21:59:31 [16639]
_hori | 7    2017-05-02 21:59:31 [16639]
Nem. Csak tipp volt, de ezexerint nem jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-02 21:45:43 [16638]
Törölt felhasználó    2017-05-02 21:45:43 [16638]
Próbáltam és így se működik.
Te próbáltad?
Előzmény: _hori, 2017-05-02 21:40:03 [16637]
_hori | 7    2017-05-02 21:40:03 [16637]
Valszeg regisztrálni kell ahhoz, hogy működjön a letöltés gomb. Belépés nélkül csak felugrik a lap tetejére.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-02 21:02:11 [16634]
Hunka Tibor | 8036    2017-05-02 21:14:45 [16636]
Makerbot szoftvere sem csinált normális támasztékot a csőrére , meg a modellel is baja volt .
Előzmény: morvfer7, 2017-05-02 19:52:52 [16631]
vjanos | 5568    2017-05-02 21:06:42 [16635]
Enable support, aztán a placementet állítgasd.
De érdemesebb lenne pl S3D-vel kézzel pakolgatni támasztékot.
Törölt felhasználó    2017-05-02 21:02:11 [16634]
SENKI ? ? ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-02 16:09:58 [16629]
hygy | 80    2017-05-02 20:58:50 [16633]
az advanced beállításokban van egy olyan, hogy mennyi legyen az overlap a permiter meg a kitöltés között, azt keresd meg.
Előzmény: szf, 2017-05-01 22:30:15 [16622]
vjanos | 5568    2017-05-02 20:43:32 [16632]
Kompletten cserélhető nyomtatófejhez milyen elektromos csatlakozót érdemes rakni?
Hirtelen egy sima Dsub jutott eszembe, abban két tüskét közösíteni a fűtésnek, a többi meg kiadja a ventit, termisztort...
morvfer7 | 2578    2017-05-02 19:52:52 [16631]
Szeretném ezt a sast kinyomtatni..
Valaki tudna benne segíteni, hogy tudom "rábeszélni" a CURA-t, hogy a csőrének csináljon támasztékot?
szf | 4462    2017-05-02 19:26:39 [16630]
Kipróbáltam mindegyiket amit írtál, semmi változás.
De jól látható, hogy el sem megy a fúvóka a széléig még előtte 1-2 tizeddel már visszafordul
Előzmény: keri, 2017-05-02 07:24:26 [16623]
Törölt felhasználó    2017-05-02 16:09:58 [16629]
Hogyan lehet innen letölteni? Valaki tudja?
http://www.dayin.la/en/products/download_count.html
keri | 14086    2017-05-02 10:23:55 [16628]
Pont ilyet nem tudom, de a Szögkernél is szokott lenni mindenféle rugó.
Előzmény: balika, 2017-05-02 08:59:59 [16624]
Lee | 475    2017-05-02 09:50:53 [16627]
egyedit is gyártanak
Törölt felhasználó    2017-05-02 09:22:39 [16626]
Vagy itt nézelődj.
http://rugobolt.hu/huzorugok
Törölt felhasználó    2017-05-02 09:20:26 [16625]
Beírtam, hogy húzórugó és ezt találtam egyből.
Nem ártana tudni a méretét mert ez 20 hosszú és kívül 3.5mm
http://opitec.hu/index.php?tm=244095
balika | 151    2017-05-02 08:59:59 [16624]
Rugó
Ilyen rugóra tudtok elérhető forrást Magyarországon,értelmes áron? Eléggé sürgős lenne. Köszönöm a segítséget.
keri | 14086    2017-05-02 07:24:26 [16623]
Anyagminőség, túl gyors nyomtatás, alacsony hőmérséklet, eldugult fúvóka, vagy szimplán túl kevés anyag.
szf | 4462    2017-05-01 22:30:15 [16622]
Van egy ilyen problémàm mint a képen látható.
A külső széle nem találkozik a kitöltő anyaggal.
A külső befoglaló méretek azok jók.
Marlin a szoftver,Slic3r a szeletelő.
Mi lehet a gond?
Devera csaba | 402    2017-04-30 21:41:05 [16621]
A furat mélységet és a furat átmérőt megtaláltam de a furat távolságot nem.A kép melletti vonalzóról nézve 2mm de nem egyértelmű.
Előzmény: keri, 2017-04-30 21:27:14 [16620]
keri | 14086    2017-04-30 21:27:14 [16620]
Valahol korábban Devecz Miklós leírta a méreteket. De szerintem kb. mindegy. 0.5-0.7 furatok, ugyan ilyen mélyen, pár mm távolságban, telifurkálni.
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-30 21:21:21 [16619]
Devera csaba | 402    2017-04-30 21:21:21 [16619]
A perforált asztalt milyen furat középpel érdemes csinálni?
Üdv Csaba!
hygy | 80    2017-04-30 21:14:03 [16618]
Nekem az m5-os lecserélés a minőségben durva javulást nem hozott (persze azért jobb lett), viszont sebességben nagyon sokat hozott. Ha emelni kell retractnál akkor azt töredék időben teszi meg. És valamivel szebben is fut, plusz a menetes száron idővel elkopott a műanyag csapágy.
Én is a 8-as menetesre szavazok, én aliról vagy ebay-ről rendeltem, nem volt drága. PLA-ból nyomtatott műanyag csapágy van most benne.
Előzmény: keri, 2017-04-26 15:49:27 [16560]
ezsolt74 | 1369    2017-04-30 19:09:20 [16617]
A POM-ra a festék sem tapad, nem igazán lehet semmivel se festeni.
[ 1.5047 ]
