Oldal 291 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   287  288  289  290  291  292  293  294  295   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2018-06-26 01:42:03 [38224]
Ennek vajon mi lehet a baja, mi lehet benne leégve ?
A tünet, szikrázik a szénkefe nagyon melegszik nagyon, dadogva forog, gyorsan, erő is van még benne, de túláramot vesz fel bőven.
Szénkefe elég hosszú, csapágyazás is OK, kissé ki volt olvadva a kommutátor felőli oldalon, de nem attól csinálja, hogy beleérne a házva a forgórész.
A tekercselésen nem látok sehol sötétedést ahol leégés látszódna.
Geszti Sándor | 1139    2018-06-25 22:13:08 [38223]
Most arra gondoltam, hogy a lecsengő áramot kívűlről biztosítjuk. Korábban írtam, hogy egy párhuzamos kondival hangolni valami használható frekire, de ehez kísérletezni kéne. A szórt kapac biztos, hogy kevés lenne. A többivel egyetértek.
Előzmény: Vetesi75, 2018-06-25 21:57:53 [38221]
Vetesi75 | 1724    2018-06-25 22:11:50 [38222]
Réteget fizikailag (mint a galvanizálás, stb) nem rak rá, de az anyagminőség és a behatolás mélysége (akár csak a cementálásnál) függvénye szerinti méretváltozásra számítani kell.
Kötött technológiánál kikísérletezhető a nyers darab mérete, hogy a kezelést követően a tűrésmezőbe essen a darab kész mérete. Nem egyszerű a dolog - egyedinél csak a szerencsén műlik.
Előzmény: tomnc, 2018-06-25 21:15:13 [38220]
Vetesi75 | 1724    2018-06-25 21:57:53 [38221]
Mármint,ha a tekercs a saját (szórt) kapacitásával együtt párhuzamos rezgőkörként viselkedik és lecseng az átfolyó áram (/mágneses tér)? A mágnesasztalok tekercsei AC jósági szempontból elég sz@rok... (pláne, ha még menetzárlatos is, ami DC szempontból elhanyagolható)
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-06-25 19:14:26 [38219]
tomnc | 694    2018-06-25 21:15:13 [38220]
Sziasztok segítség kellene. Szeretnék egy furatos tengelyt nitridáltatni 0.6 kéregvastagságban hogy a megadott méretet tudjam tartani akkor 0.6 kissebre kell esztergalnom a darabot vagy nem változik a méret Vàlaszt kōszōnōm
Geszti Sándor | 1139    2018-06-25 19:14:26 [38219]
Amennyiben kellően nagy a lemágnesező áram, akkor mindegy melyik pillanatban engeded el, akkor egy lórugással indul a csillapodó áram.
Előzmény: Vetesi75, 2018-06-25 18:32:58 [38218]
Vetesi75 | 1724    2018-06-25 18:32:58 [38218]
Aha. Szóval, hogy a nyomógomb elengedésének pillanata nagyobb eséllyel találjon el egy kevésbé mágneses állapotot.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-06-25 16:19:25 [38217]
Geszti Sándor | 1139    2018-06-25 16:19:25 [38217]
Természetesen nem az ellenállás vagdossa a szinusz tetejét, hanem a túlgerjesztett vason lévő tekercs ohmikus ellenállása.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-06-25 16:14:46 [38216]
Geszti Sándor | 1139    2018-06-25 16:14:46 [38216]
Mivel a váltóáramú lemágnesezésnek a maximális gerjesztés felett kell kezdődnie, azzal az ellenállással állítják be. Amennyiben túl nagy, a max gerjesztés felett már nem induktivitás a tekercs, hanem csak egy ohmikus ellenállás (a tekercs egyenáramú ellenállása). Sokkal kisebb mint a váltóáramú ellenállás és a szinuszcsúcsokban nagy áramok lennének amik nagyon igénybe vennék a tekercset és a trafót is (csak melegít). Az ellenállás ezt az esetleges áramot is korlátozza. Túlgerjesztés esetén a szinuszfesz tetejét levagdossa és szép trapézt csinál belőle.
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-23 22:40:21 [38208]
zozo | 5527    2018-06-25 13:09:06 [38215]
Valóban!
Előzmény: dtb, 2018-06-25 08:55:55 [38212]
zozo | 5527    2018-06-25 13:08:32 [38214]
Fórum főoldal > kereső > plazma > időszak: mindig > keresés
Sok-sok fórumoldal a témáról.
A másik válasz, hogy többen is vannak. Persze van olyan is, aki a kitöltetlen adatlapodat látva, nem rohan segíteni.
Előzmény: Buxi, 2018-06-25 12:52:11 [38213]
Buxi | 1    2018-06-25 12:52:11 [38213]
Üdv mindenkinek. Épitett már közületek valaki cnc plazmavágót?
dtb | 1922    2018-06-25 08:55:55 [38212]
Szia, kétféleképp is be lehet kötni, lehet úgy, hogy a PC5V közös a DIR+,PUL+, és az ENA+ lábakon, és a DIR- megy a p3, PUL- megy a P2-re. Az ENA P14 szintén közös valamennyi tengelyre.
Ugyanezt lehet fordítva is, a PCGND közös, és a vezérlő + kivezetéseihez viszed külön-külön a vezetéket. Azt, hogy melyik bekötési módot választod, a legtöbb programban be lehet állítani, mármint hogy 5V a logikai 1, vagy 0Volt.
Egyébbként itt van a vezérlő kártya manualja: User Manual of 5Axis Breakout Board, ebben szerepel a bekötési séma is.
Előzmény: Dezső, 2018-06-24 08:12:44 [38209]
Dezső | 1643    2018-06-24 10:23:56 [38211]
Köszönöm szépen!
Előzmény: zozo, 2018-06-24 09:28:49 [38210]
zozo | 5527    2018-06-24 09:28:49 [38210]
Ezt csak egyféleképpen lehet pedig. A breakout PCGND-t összekötöd a driver DIR- és PULSE- bemenettel, majd a megfelelő tengelyek DIR és PULSE jeleit átviszed.
breakout board
Dezső | 1643    2018-06-24 08:12:44 [38209]
A mellékelt képen látható vezérlő és meghajtó helyes összekapcsolásában kérek egy kis segítséget. Több variációval találkoztam, de a tökéletes megoldás kellene.
Segítséget előre köszönöm!
Katona Tamás | 139    2018-06-23 22:40:21 [38208]
A huzal ellenállásnak mi a szerepe?
Előzmény: Vetesi75, 2018-06-23 00:22:52 [38207]
Vetesi75 | 1724    2018-06-23 00:22:52 [38207]
Ma értem rá felderíteni. A nyomógomb egy öklömnyi méretű huzalellenálláson és a DC mágneskapcsolójának két bontóérintkezőjén keresztül kapcsol váltakozó feszültséget a tekercsekre.
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-21 09:04:57 [38195]
Szalai György | 9544    2018-06-21 20:56:11 [38206]
Ha nagyjából a fele domén jobbra, a többi meg balra mutat, az eredő kifelé akkor is zéró közeli.
Ugyanabban az anyagban, ugyanolyan körülmények között, a mágneses doménfalak terjedési dinamikája is azonos.
Megállítható-e a domének átfordulása nagyjából a fele menyiségnél?
Előzmény: sasi, 2018-06-21 20:44:37 [38205]
sasi | 1903    2018-06-21 20:44:37 [38205]
A ferromágneses anyagok elemi mágneseket (doméneket) tartalmaz. Ha ezek a domének rendezetlenül helyezkednek el az anyagban, kifelé nem mutat mágneses tulajdonságot.
Amennyiben mágneses tétbe helyezzük, a domének egy irányba rendeződnek és mágnesként viselkednek. Anyagminőségtől függően ezt az állapotot különböző mértékben megtartják a gerjesztés megszűnése után is.
A demagnetizálás során a váltakozó irányú, és gyengülő mágneses tér hatására egyre kevesebb domén vesz fel határozott irányt, ezért egy idő után kifelé semleges lesz az anyag, mert jó nagy rendetlenséget csinálunk közöttük.
Hajdanán a mágneses vizsgálat után a demagnetizálás a következő képen végezték:
2-3 méteres sín és rajta kis kocsi textibakelitből. A sín egyik végén, arra merőleges légmagos tekercs, melyre váltakozó feszültséget kapcsoltak. A kocsiban elhelyezték az alkatrészeket és tekercsből indulva, a dolgozó előre-hátramozgás közben kihátrált a mágneses térből.
Ma már a tekercsben állítják elő a lecsengő mágneses teret.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-21 16:25:22 [38200]
elektron | 15859    2018-06-21 18:01:04 [38204]
5000 Ft.
Előzmény: cikoln, 2018-06-21 17:44:53 [38203]
cikoln | 36    2018-06-21 17:44:53 [38203]
Sziasztok, műhelytakarítás során felleltem jópár menetmetsző,fúró,formázó,etc szerszámot.. kb 70-80db. Újak, 0 km-esek.
Ezeket szeretném itt eladni lehetőleg egyben mind a vevő, mind pedig az eladó számára értelmes áron.
Segítenétek az árazásban?
kyrk.5 | 95    2018-06-21 17:34:39 [38202]
Sztm a kapcsolo rosszul mukodik. Az AC-nal ha elengeded a kapcsolot sztm valahogy egy lecsengo szinuszt kellene generalnia. De mivel nem teszi igy feltehetoleg csak folyamatosan atmagnesezodik es ha szerencsed van epp akkor engeded el a kapcsolot amikor a magneses tererosseg nulla. Ez sztm nem kell hogy pontban a nullatmenetben tortenjen mert a magnesezesi gorbe hiszterezises.
fektiforg | 426    2018-06-21 17:15:24 [38201]
Gyári berendezés, de a lényeg, hogy gyakorlatban jól működik !
Ha véletlenül sok volt a pöcögtetés, akkor mágnesasztal bekapcs és megint pöcögtet. Én biztos nem épitenék elektronikát...
Van egy saját készítésű demagnetizálóm. 3db HGL fojtó sorba kötve, vasmag mindegyik fojtóban két helyen átvágva, résbe kb 3mm -es rézlemez, beletettem egy 100x100 as zárt profilba,
mindegyik fojtó átvágott vasmagjának ablakot csináltam profilban,és profil síkjában rögzítettem, sikkőszőrűn felcsiszoltam. Úgy néz ki mint egy mágnesasztal. 230 AC rákötve,ezt mozgatom a munkadarabon, vagy kisebb mdarabot ezen.
Gyönyörűen demagnetizál ! Kb 20 éve csináltam és használom a munkadarabok demagnetizálására.
Szalai György | 9544    2018-06-21 16:25:22 [38200]
Jó kis szerencsejáték. Ha az AC 28V szinusz pont megfelelő fázisszögénél sikerül elengedned a pöccintőt, akkor leveheted a munkadarabot.
Minden más esetben: Nem nyert.
Tehát a lemágnesezés harmadik módszere lehetne, a szinusz null átmenettől időzített kezdetű, és következő null átmenetben megszűnő lemágnesező hullámszakasz.
Előzmény: fektiforg, 2018-06-21 15:06:38 [38199]
fektiforg | 426    2018-06-21 15:06:38 [38199]
Most volt időm megnézni a síkköszörűm mágnes asztalát, és mérni. Van rajt egy három állású kapcsoló, jobbra fordítva a kart rögzít csatlakozón DC 60 voltot mértem, közép állás 0 volt, balra fordítva AC 28 volt, viszont a bal állás rugó ellenében van, ha elengedem a bal állást visszaugrik középállásba.
Munkadarab levétele: húzom egy irányba kézzel a darabot közben a kapcsolót pöcögtetem balra, ha megmozdul befejezem a pöcögtetést. Ez egy JUNG síkköszörű Kb. 30 éves technika...
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-20 19:42:01 [38181]
J-Steel | 1721    2018-06-21 14:00:18 [38198]
A másodikban én nem hiszek.
Az első viszont jól hangzik.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-21 13:30:12 [38197]
Szalai György | 9544    2018-06-21 13:30:12 [38197]
Két lehetőséget gondolok a lemágnesezésre.
AC áramot hajtasz a tekercsein, amit folyamatosan leszabályozol nulláig. Nem lekapcsolsz.
Manuálisan, vagy elektronikával.
Ha az elektromágnesek magja nem lemezelt, (amire jó esély van) akkor óvatosan, mert az örvényáramú veszteség melegíti.
Vagy.
Időzített, kikísérletezett hosszúságú, a felmágnesezővel ellentétes polaritású DC impulzus.
Épp kiolt, de még nem mágnesez jelentősen ellenkezőre.
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-19 18:55:03 [38141]
Vetesi75 | 1724    2018-06-21 09:40:41 [38196]
Hasonló méretű, pólus kialakítású van melóhelyemen használatban. Ma délután megpróbálom kideríteni, hogyan mágnesez le. (Gyanítom, csak simán váltóval, mert véletlen számú gombnyomásra adja magát könnyen a vas. Van mikor elsőre o.k., van hogy csak tizedikre - ha o.k. volt és véletlen még egyet rányomunk, tuti, hogy újra ragad.)
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-20 23:45:16 [38192]
Katona Tamás | 139    2018-06-21 09:04:57 [38195]
A doboz nagyságához képest biztos nem csak egy trafó lehet bennük.Az is biztos ahány voltosok annyi fajta a vezérlő!
Katona Tamás | 139    2018-06-21 08:57:40 [38194]
230/110voltos trafó + diódahíd a trafónak van még 42 v-os kimenete de nem volt rákötve semmi.Gyanítom,hogy kiszerelték belőle a lényeget.A felfogatásból ítélve a trafó se gyári.Legjobb lenne vásárolni hozzá egy komplett vezérlőt,de szerintem teljesen reménytelen.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-21 08:09:30 [38193]
Csuhás | 6750    2018-06-21 08:09:30 [38193]
Véleményem szerint nem az asztallal van a gond hanem a vezérlésével. Ott keresd a hibát, illetve készíts róla fotót, mert kíváncsiak vagyunk, no meg esetleg lesz valami ötletünk.
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-20 23:28:44 [38190]
Katona Tamás | 139    2018-06-20 23:45:16 [38192]
Lementem gyorsan,felszabályoztam ne legyen olyan karcos! A képet visszanézve ebből a szögből karcosnak tűnik pedig érintésre iszonyat sima!
Katona Tamás | 139    2018-06-20 23:28:44 [38190]
Elfelejtettem! Szétszedtem egy sokkal kisebb régebbi típusút,de csak réz tekercs van benne meg lágyvas mágnest sehol nem találtam benne!Amiről viszont szó van nem szétszerelhető!Úgy néz ki mintha összeszerelés után lemarták volna a csavarok fejéről a kereszthornyot,hogy ne legyen szerelhető.
Katona Tamás | 139    2018-06-20 23:17:32 [38189]
Tehát hagyományos mágnesasztalról van szó ami folyamatos 110 voltot kap (egyenbe) ha a 110 voltot lecsökkentem 42 voltra a mágnesasztal akkor is működik csak kisebb a "tapadó" erő.Viszont kikapcsolás után sokkal könnyebb bemozdítani a munkadarabot.Megfigyeltem hogy a nemesített CRMO-t a legnehezebb leszedni róla,de az alapból mágneses.Van másik köszörűmön is mágnesasztal lemagnetizálós elektronikával,de az 24v os.Kábellel elvittem de a feszültség túl kicsi a működtetéséhez.Annál úgy van megoldva hogy 24 et kap egyenbe 12v váltóról demagnetizál.Tökéletesen működik mintha egy fa asztalról vénem fel a munkadarabot.Esetleg lehet hogy a mágnesasztal szakszerűtlenül javított,vagy túlszabályzott?Vagy el tud benne valami romlani?Próbáltam már kisebb-nagyobb váltóárammal-egyen-póluscserével kondenzátorral (4-16-25 mf)visszacsapatni,de számottevő eredmény nélkül.Úgy gondoltam megkérdem hátha valaki tudna mondani valami okosságot,vagy belefutott már valami ilyesmibe.
sasi | 1903    2018-06-20 21:50:20 [38188]
Esetleg nem elektro-permanens mágnesasztalod lehet?
Ez bekapcsoláskor rövid impulzussal felmágnesezi az asztalt, mely mindaddig megtartja mágnesességét, míg kikapcsoláskor egy impulzus sorozattal demagnetizálódik.
Az elektronikája egy külön dobozkában van, mely viszonylag kis keresztmetszetű vezetékkel kapcsolódik az asztalhoz.
Geszti Sándor | 1139    2018-06-20 21:01:55 [38187]
Én sima lágyvasra tippelek. Bekapcsoláskor annyira rácuppan az anyag, hogy a maradék mágnesség még tartja kikapcs után. Néhány század eltávolodás után nagyon lecsökken az ereje.
Előzmény: svejk, 2018-06-20 20:29:30 [38183]
Geszti Sándor | 1139    2018-06-20 20:53:28 [38186]
Tamás mondd el, hogy a 110V 2A folyamatosan rajta van-e a mágnesasztalkán.
svejk | 33157    2018-06-20 20:39:52 [38185]
Ááá... hagyjuk, ez megint olyan hogy látni, mérni kellene nem lehet ezt távolról megoldani.
Hacsak valaki pont nem ismeri ezt az eszközt.
Előzmény: svejk, 2018-06-20 20:38:12 [38184]
svejk | 33157    2018-06-20 20:38:12 [38184]
No most végigolvastam az egész folyamodványt.
Nem is értem, akkor most a mágnesasztal marad vonzalomba vagy a munkadarab?
Ha a munkadarab akkor viszont a az egyszeri kimozdítástól nem szűnne meg annak vonzalma.
svejk | 33157    2018-06-20 20:29:30 [38183]
Ha attól a 110V egyentől felmágnesezve marad akkor valami mágnesanyagnak kell benne lennie.
Gondolom AlNiCO, ezt mutatja az is ha fizikailag megszakítják a kört akkor is leépül a mágneses erő.
No most az ilyen mágnesanyagot nem lehet lecsengő váltóval lerontani, ennek a be és kiütéséhez impulzus kell.
Persze azt sem tudjuk még, hogy üzem közben az a 110 V DC mindig rajta van-e.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-06-20 20:08:34 [38182]
Geszti Sándor | 1139    2018-06-20 20:08:34 [38182]
Mint laikus találgatok. Gyanítom, hogy gyárilag van hozzájuk egy egyszerű elektronika ami kikapcsoláskor lemágnesezi. Ezt idővel elhagyják, mert működik anélkül is csak "ragad". Fordított polaritással nem lehet eltalálni az éppen elégséges gerjesztést, mert nem csak az asztal, hanem a mdb-ot is le kell mágnesezni. Már előttem is írták, hogy a vas telitésétől lecsengő váltóárammal lehet lemágnesezni. Elvileg el tudom képzelni, hogy egy néhány száz voltra feltőltött kondit kapcsolunk rá az üzemi fesszel ellentétes pol-al. Kísérletezve(mérve), hogy néhány kHz-en rezgőkőrt alkossanak. Én előszőr keresnék valakit, akinek van működő asztalkája.
Katona Tamás | 139    2018-06-20 19:42:01 [38181]
Ezen az úri huncutságon már a kalapácsos ember sem segíthet!Ide szaktudás kell punk-tum!!! Be kell látni az elektronika nem az én szakterületem!
Előzmény: svejk, 2018-06-20 17:14:21 [38178]
VighLajos | 2358    2018-06-20 18:58:19 [38180]
Szia RJancsi!
Nincs ezzel gond, kinek a papné, stb...
Nálam a laptop szükségmegoldás, mindent, amit lehet, asztali gépen csinálok, egérrel.
No, a klitoriszjellegű joystick, ez aztán végleg nem jött be nálam sem.
Köszönöm az eddigi tanácsokat, legjobb megoldás az "F6".
...hogy mikre nem képes ez a laptop?
Köszönettel:
Lajos
Előzmény: RJancsi, 2018-06-20 15:14:29 [38173]
ivatam88 | 8    2018-06-20 17:46:14 [38179]
Ez nagyon jó program, nagyon tetszik. Köszönöm a segítséget.
Előzmény: PSoft, 2018-06-19 22:47:02 [38150]
svejk | 33157    2018-06-20 17:14:21 [38178]
Ha ugyan az nem segít fordított polaritással akkor nincs mese hívni kell a kalapácsos embert.
sergei01 | 109    2018-06-20 17:00:30 [38177]
Gépház/eszközök majd baloldalt érintőpárna. utána jobb oldalt Kapcsolódó beállítás alatt a további beállítások. ezután ablak felugrik majd kiválasztani az animált tálcaikon a tálcán opciót közép tájt. ha ez megvan a tálcán lesz az ikonja tapi padnak. jobb klikk az ikonra és ott személyre szabható. szerintem. a tévedés jógát fenntartom
Előzmény: VighLajos, 2018-06-20 13:09:11 [38166]
J-Steel | 1721    2018-06-20 16:54:16 [38176]
És egy közeli képet is a felületről!
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 16:52:16 [38175]
J-Steel | 1721    2018-06-20 16:52:16 [38175]
Kérünk képet az asztalról!
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-20 16:18:42 [38174]
Katona Tamás | 139    2018-06-20 16:18:42 [38174]
Hogy tudnák ilyet produkálni?
Előzmény: Csuhás, 2018-06-20 09:48:27 [38163]
[ 3.0971 ]
