Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 291 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   287  288  289  290  291  292  293  294  295   Következő ►  Utolsó ►|
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-02-13 21:42:00 [4137]
Nekem is 2.4 gépem van mégis felszaladt 100%-ra a proci terhelés.
Előzmény: nyiszi, 2010-02-13 21:36:00 [4135]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-02-13 21:41:00 [4136]
Érdemes CV üzemmódot használni, különben iszonyatosan rángat a gép(persze ha van gyorsulás).
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-13 21:35:00 [4134]
nyiszi | 2399    2010-02-13 21:36:00 [4135]
Köszi,lefigyelem azt is.2,4-es intel, 512 ram.Talán elég kéne legyen.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-02-13 21:32:00 [4132]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 21:35:00 [4134]
CV = Constans Velocity? Ez az alap?
KoLa | 7598    2010-02-13 21:33:00 [4133]
Én mostanában kipróbáltam néhány verziót és még nem tudtam megállapítani melyik a nyerő , most a Sanzi által magyarítottal megy már egy pár hete!
Úgy vettem észre minden verzióban van valami amire vigyázni kell
Előzmény: nyiszi, 2010-02-13 21:19:00 [4129]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-02-13 21:32:00 [4132]
Csak ismételném a régebben leírt dolgokat:
Look Ahead legalább 200
CV
Nézd meg a proci terhelést munka közben.
Előzmény: nyiszi, 2010-02-13 20:33:00 [4114]
nyiszi | 2399    2010-02-13 21:32:00 [4131]
Most próbáltam egy másik gépen más verzióval R2.61
Ezen nem csinálja azt a hibát.Megyek kipróbálom.Hátha.
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 21:29:00 [4130]
Hát igen... és négyzet "lekerekül" ha nem pontosan veszi be a "kanyart"... Ha jól gondolom... sebesség tartásra törekszik...pl. habvágásnál ez jó...
Előzmény: KoLa, 2010-02-13 21:18:00 [4128]
nyiszi | 2399    2010-02-13 21:19:00 [4129]
H a gépet is rárakom akkor az is ugyanazt csinálja mint amit a Mach a képernyőre kirajzol.Azért próbáltam gép nélkül,mert ez a szoftver hibája szerintem.
KoLa | 7598    2010-02-13 21:18:00 [4128]
Én úgy tudom , pontos megállást jelent
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-13 21:01:00 [4120]
nyiszi | 2399    2010-02-13 21:17:00 [4127]
Köszönöm a segítőkészséget.A kernel sebesség 60kHz.
sneci | 1763    2010-02-13 21:12:00 [4126]
Lehet itt is ez a gond, mert kisebb sebességen meg rendesen csinálja.
Előzmény: KoLa, 2010-02-13 21:11:00 [4124]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 21:11:00 [4125]
Mert az új az nem megy?... nem béta verziós hivatalosan... Persze Mach 1.0-ás lenne a tuti
Előzmény: sneci, 2010-02-13 21:08:00 [4123]
KoLa | 7598    2010-02-13 21:11:00 [4124]
A kernel sebesség mennyi?én szívtam vele, mikor kevés volt, és amikor sok volt akkor is.
Most 65 000 hz-en állapodtam meg!
Előzmény: sneci, 2010-02-13 21:00:00 [4119]
sneci | 1763    2010-02-13 21:08:00 [4123]
Fogadd részvétem
Gyakorlat után biztosan kezes bárány lesz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-13 21:04:00 [4121]
DeaK Jozsef | 985    2010-02-13 21:06:00 [4122]
Kola gyere már fel a skypére beszélni kellene veled
Előzmény: KoLa, 2010-02-13 20:56:00 [4118]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 21:04:00 [4121]
Én a Version R2.63-at próbálom megszelídíteni... (friss letöltés) ezt megszeretni.... de nagyon nehezen hagyja magát
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 21:01:00 [4120]
Exact stop-al mi lehet a tragédia? Ettől függetlenül szeretem ha G2-öt
sneci | 1763    2010-02-13 21:00:00 [4119]
Ahogy nekem Nyiszi elmondta, nem ilyen egyszerű a válasz. Van rajta gép, csak azt akarta mondani, nem pályakövetési probléma...
Én nem használok Machot, ezért javasoltam hogy dobja be itt. A legújabb verzió van fent neki, nem lehet valami bug? Használ valaki legújabbat?
Előzmény: KoLa, 2010-02-13 20:53:00 [4117]
KoLa | 7598    2010-02-13 20:56:00 [4118]
Én pont fordítva gondolom! ha egy ív G1-k sorozatával van leírva akkor az Exact Stop egy tragédia
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-13 20:42:00 [4116]
KoLa | 7598    2010-02-13 20:53:00 [4117]
Majd ha lesz rajta gép magad is rájössz egy csomó dologra !
Előzmény: nyiszi, 2010-02-13 20:38:00 [4115]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 20:42:00 [4116]
Én nem vagyok egy Mach "specialista"... még nagyon kezdő... de a General configban valószínűleg "Constans Velocity" van be állítva... azt tedd át "Exact Stop-ra"...
Ha még sem ez a baj ne haragudj rám Kuka-süket vagyok még hozzá... de talán egyszer megértem... mert a remény hal meg utoljára...
nyiszi | 2399    2010-02-13 20:38:00 [4115]
Azt elfelejtettem írni, hogy maga a szoftver cnc gép nélkül.
nyiszi | 2399    2010-02-13 20:33:00 [4114]
Megtudja nekem valaki mondani,hogy a Mach 1000mm/perc felett miért szögletesíti az íveket?
Kb.10mm-es csigavonalból efelett a sebesség felett,de már itt is látható, elkezd az ívek helyett egyenes szakaszokat rajzolni.
n/a (inaktív)    2010-02-13 18:29:00 [4113]
Van is, én rendszeresen használom, 5mm Z emeléssel, nagyon praktikus.
Előzmény: svejk, 2010-02-13 12:39:00 [4095]
n/a (inaktív)    2010-02-13 18:26:00 [4112]
Szerintem mindenki és én is annyit ismer a progiból, amit használ és amire szüksége van.
Én az István H2-es feluletét használom és teljesen meg vagyok vele elégedve, nekem elég.
Eddig még semmi gondom nem volt a Mach3 progival.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-13 09:22:00 [4081]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 17:52:00 [4111]
Szedtem össze német és angol videókat... majd ki elemezem... amennyire lehet felhasználom a német Mach leírását az angol megértéséhez...
Persze ha a WinPC-NC-ből kiszedik a start/stop frkit... akkor Úgyis mindegy
svejk | 33157    2010-02-13 16:13:00 [4110]
boncolás..
Előzmény: T.Ati, 2010-02-13 16:09:00 [4108]
HJózsi | 3862    2010-02-13 16:12:00 [4109]
Testreszabott posztprocesszor ... én most módosítottam a PartMaster Mach3 posztprociját, mert Tool Change-kor is a Home-ba vitte ... most már nem ... ... vagy Mach3 VBScript ...
Előzmény: elektron, 2010-02-13 16:07:00 [4107]
T.Ati | 407    2010-02-13 16:09:00 [4108]
Segítsetek nekem,volt anno ilyen topic,ahol szétbontottatok kütyüket,és leírtátok,mi hogyan működik.Melyik ez a topic?
elektron | 15859    2010-02-13 16:07:00 [4107]
Ez is érdekes, hogy mi van, ha olyan géped van, ami nem szokványos, és nem a Z-t kell felemelni, hanem valami bonyolultabb útvonalon kell kihozni. ?
HJózsi | 3862    2010-02-13 16:04:00 [4106]
Tool change, Home beállítása (egyszer...)
Goto [akárhova] beállítása a megmunkálás végén
CAD, CAM, G-code példa ( Normál és gyorsított G-kóddal )
Mach3-ban lehet ellenőrizni ...
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 13:56:00 [4105]
A WinPC-NC a Gcod-al azonos nevű de más kiterjesztésű filet generál mellé... és ha azt a Gcodot behívod mindent hozzá állít amit beállítottál...
Előzmény: HJózsi, 2010-02-13 13:09:00 [4103]
sneci | 1763    2010-02-13 13:47:00 [4104]
Így van. Régi szabály: mindent a forrásban...
HJózsi | 3862    2010-02-13 13:09:00 [4103]
És jól is állsz hozzá,... a G-kód mindig egyezzen meg a CAM-beli megmunkálással, mert különben 2 hónap múlva már nem fogod tudni mit miért változtattál ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-13 13:05:00 [4101]
HJózsi | 3862    2010-02-13 13:06:00 [4102]
PartMasterrel wazze ... )
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-13 13:03:00 [4100]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 13:05:00 [4101]
Cut2D és Vectric progik sajnos ezt nem tudják... és most a Mach is elég baj nekem ... és minden mentett Gcode után nem akarok beleírkálni...
Előzmény: HJózsi, 2010-02-13 13:01:00 [4099]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 13:03:00 [4100]
Na ezaz!!! Alakul!!! Köszi!!!
Nade hogyan tudja ezt a gcode lefutása után automatikusan? Ez azért elég macerás kézzel, ráadásul egy másik ablakban van...
Előzmény: HJózsi, 2010-02-13 12:55:00 [4096]
HJózsi | 3862    2010-02-13 13:01:00 [4099]
Na akkor itt sem nagyon különbözik (Mach) ... :DD
A PartMasterben a gépbeállításnál van külön szerszámcsere pozíció és a kigenerált G-kód mindíg oda viszi ... ill a program végére egyszerűen betehetsz egy Goto [akárhova] utasítást és elmegy az útból a fej a program végén ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-13 12:56:00 [4097]
HJózsi | 3862    2010-02-13 12:57:00 [4098]
A Home általában a tengely végeknél vannak, a szerszámcsere lehet, hogy nem ott a legelőnyösebb...
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 12:56:00 [4097]
A WinPC-nél ez a parkpozició így megy: (elég egyszerűen)
1. JOG módban elviszed valahová a szerszámot ahol kényelmés és nem zavarja a munkadarab cserét.
2. A JOG panelen azt mondod neki ez a parkpozició. (egy gombnyomás) Itt persze van egy másik gomb, hogy menjen parkpozicióba.
3. Setupban beállítod, hogy a Gcode lefutása után ide álljon.
Ennyi... a következő munkadarabnál a parkpozicióból a nullapozicióba megy - ott vár 0,1mp-et aztán mar... (hogy miért megy egy pillanatra a zeroba nem tudom, de jópofa:)
Ez hogy megy a Machnál?
HJózsi | 3862    2010-02-13 12:55:00 [4096]
Írtam a választ, aztán a fiam lekapcsolta a tápot még küldés előtt ...
Na szóval a gép referenciált álapotban, elmész nyilakkal (v. kézzel beírt G-kóddal) a kívánt szerszámcsere pozícióba. Átmész az MDI képernyőre és megnyomod a 'Set Variable Position' gombot. Ezután bármikor, ha ebbe a pozícióba akarod küldeni, elég megnyomni a 'Goto Variable Position' gombot ... Fertig, los ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-13 11:49:00 [4090]
svejk | 33157    2010-02-13 12:39:00 [4095]
A G28 is ilyesmire való...
A Magi felületén talán még volt Go to Home nyomógomb.
KoLa | 7598    2010-02-13 12:24:00 [4094]
Természetesen a gépi koordinátarendszer adataival
sneci | 1763    2010-02-13 12:23:00 [4093]
Ez olyan, mint ha a Windows mint op.rendszer meg akarja mondani, hogy egy szövegfájlomban mi legyen az utolsó sor tartalma Ne akarja eldönteni, majd én eldöntöm.
Ezt a G kódba kell lerendezni a végén, hogy hova menjen (pl. a szerszám csere helyre)
Csak a németek akarnak ilyen sarkosan elrendezni mindent...
KoLa | 7598    2010-02-13 12:23:00 [4092]
G53 abszolút koordináta renendszerben!
Én az esztergámon manualban odamozgatom ahová szeretném hogy álljon a szerszámcseréhez, leolvasom a koordinátákat és ezt adom meg a G53 után.
DeaK Jozsef | 985    2010-02-13 12:18:00 [4091]
Ez egyszerű mert ezt már én is csináltam a sorozat marásnál. Be írod azt a g-kód sor vége előtt ahová szeretnéd küldevi az X-Y-Z-ét és ha cseréltél alkatrészt akkor csak a V gomb a billentyűn és indul a gép. M30 a végén mindíg előre küldi és a beirt parkoló pályára áll és csak folytatod és folytatod tovább.
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 11:49:00 [4090]
Mach... Hol van benne a parkpozició? Azaz ha végez oda menjen... pl. félre, hogy a munkadarabhoz könnyen hozzá lehessen férni?
Előzmény: HJózsi, 2010-02-13 11:21:00 [4085]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-13 11:47:00 [4089]
Hallotam már róla de azt hittem valami CAD program és nem step/dir-es vezérlő progi... (linked meg)
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-02-13 11:34:00 [4087]
DeaK Jozsef | 985    2010-02-13 11:38:00 [4088]
"PowerSHAPE" ez a rajzolóla lemaradt az előbbiből.
[ 1.3173 ]
