Lézer
Lézer
Oldal 291 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   287  288  289  290  291  292  293  294  295   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2014-05-20 13:42:00 [4523]
Ment a tegnap a posta!
Nézd meg az emailt is!
Előzmény: PSoft, 2014-05-20 13:32:00 [4522]
PSoft | 18696    2014-05-20 13:32:00 [4522]
150-180mm/perc sebességgel vágja a dióda a 4mm-es lemezt.
Érdekes,de ha lejjebb megyek a sebességgel 100,vagy az alá,akkor sem "mélyebb" az egyszeri vágás,csak feketébb/kormosabb.
Úgy tapasztaltam,hogy ennél a diódánál,kell az a 150-180-as sebesség a szép felületű(barna)vágáshoz a rétegelt lemeznél.
A 40W-os CO-nak,ennél sokkal jobban kéne "muzsikálni" a rétegelt lemez vágásakor,mint amit Imre írt.
Előzmény: KBalázs, 2014-05-20 13:21:00 [4521]
KBalázs | 1507    2014-05-20 13:21:00 [4521]
Nem lehet, hogy a gép leglassabb sebessége is gyors, nem lelassítható, ezért nem tudja átvágni? Én csak tippelek.
PSoft | 18696    2014-05-20 13:09:00 [4520]
Azt írod....
"K40 es típusú laser gravírozómat eladnám.
a moshidraw 2014 es verziójával precízen működik.
40 W os cső van benne.
3mm es rétegelt lemezt még átviszi, de inkább gravírozó gép."
40W,és 3mm???
Én,a 2W-os kék diódával,másfélből átvágom a 4mm-es nyír rétegelt lemezt.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-20 00:48:00 [4509]
robokacsa | 1504    2014-05-20 12:52:00 [4519]
ezzel nem fogok gravírozni a közeljövőben.
hardvare resetet meg nem is találok rajt.
de még csak work count sincs rajt, igaz ma megáll a minta elvégzése után.....
NickE | 428    2014-05-20 12:30:00 [4518]
Van egy layer, ami a réteg, ezt csak ki kell pipálni, hogy kéred, vagy sem
Utána beállítod, hogy Cut vagy Engrave, azaz vágás, vagy gravírozás. Van néhány egyéb is, azokat még nem használtam.
Work count megadja, hogy hányszor menjen át rajta. Speed=sebesség, power=lézer ereje.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-20 12:00:00 [4517]
robokacsa | 1504    2014-05-20 12:00:00 [4517]
ezt a controller resetet leírnád nekem hol van, hogy kell?
nem találok ilyen funkciót.
Előzmény: motion, 2014-05-20 11:50:00 [4514]
robokacsa | 1504    2014-05-20 11:55:00 [4516]
ezt mindjárt megnézem, de nem emlékszem, hogy láttam volna bent ilyet.
robokacsa | 1504    2014-05-20 11:53:00 [4515]
NickE, motion megtennétek nekem,hogy a ti beállításaitokat elkülditek nekem, szövegesen leírva.?
pl: programban van a Control Panel, azon vannak a settings értékek.
és ugyancsak a progban van a "kalapács)ikon alatt system settings, a work space, work parameter, manufactured parameter.
mind egyértelmű szinte, kivéve ami nem, de hátha itt van a kutya elesve.
motion | 606    2014-05-20 11:50:00 [4514]
De a kontrolleren is tudsz csinálni hard reset-et...ilyenkor fullra nullázol mindent.
Ez után komplett újratelepítés, aztán tiszta lappal kezded elölről az összes beállítást.
Amúgy az enyém megy win7 alatt is, de az egyéb progik miatt inkább xp-t tettem vissza.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-20 11:23:00 [4512]
robokacsa | 1504    2014-05-20 11:24:00 [4513]
ezen sincs rs 232, ha csak nem az operátorpaneli csatlakozó kommunikál azon?.
Előzmény: NickE, 2014-05-20 10:51:00 [4511]
robokacsa | 1504    2014-05-20 11:23:00 [4512]
nem biztos, hogy én jártam jobban, azért, mert be van építve a forgató kimenet.
neked legalább működik a prog majdnem első bekapcsolástól.
egyébként én már vagy 4 szer újratelepítettem, próváltam vin 7 alól, arról nem is megy semennyire.
még másik gépről nem próbáltam...
viszont az a baj, hogy minden beállítást a saját hülye fejéből olvas vissza, asztalméret, lépés nagyság stb..
írjam át másra őket, és újra az eredetire, ill aktuálisra?
Előzmény: motion, 2014-05-20 08:20:00 [4510]
NickE | 428    2014-05-20 10:51:00 [4511]
100 féle néven adják a kínaiak, ezért nehéz kiigazodni rajtuk, de szerintem, amit linkeltél, az is régi fajta. Az újabbakon nincs RS232, csak USB és LAN.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-20 00:45:00 [4508]
motion | 606    2014-05-20 08:20:00 [4510]
De jó, neked van külön forgatóhoz is kimeneted, nekem meg hekkelni kellett...úgy emlékszem pár órán múlott, hogy ilyet vegyek. Már le volt beszélve a kínaival...
Merre laksz egyébként? Mert úgy érzem itt csak személyesen fog neked tudni segíteni valaki...
Olvastam a leírását a szoftverednek. Kb. 98%-ban megegyezik az enyémmel.
Ott kellene kezdeni, hogy komplett újratelepíted a szoftvert és elölről kezded az összes beállítást, mert elég nagy a katyvasz.
Ha nem megy, akkor valami hozzáértőt kell hívni...
robokacsa | 1504    2014-05-20 00:48:00 [4509]
ha már így belelendültem, még felkínálom eladásra k40 em et is, lásd adok veszek cserélek.
robokacsa | 1504    2014-05-20 00:45:00 [4508]
http://www.ebay.com/itm/New-DSP-CO2-Laser-Cutting-Engraving-Machine-LCD-Motion-Controller-System-PH3-/230926437349?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c449cbe5
ez a fajta vezérlőm van
de ezt most halásztam az ebay-on össze, az enyém meg már majdnem 3 éve porosodik a polcon, lehet abban még más program van????
Előzmény: NickE, 2014-05-19 20:04:00 [4502]
robokacsa | 1504    2014-05-19 22:42:00 [4507]
ami képet betettél, k40 ről a dcsaba gépében topicban (de szép magyaros fogalmazás), azon van 99 % ig hasonló "operátor panel". csak a 4 irányú nyíl grafikája más.
robokacsa | 1504    2014-05-19 22:39:00 [4506]
elvileg eredeti minden, gyári dobozában volt, vezérlő, kábel, program minden...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-19 22:01:00 [4505]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-19 22:01:00 [4505]
Elég misztikus problémák ezek .
A szoftver az legális , nem lehet hogy az a baj hogy tört verzio ?
Előzmény: robokacsa, 2014-05-19 21:02:00 [4504]
robokacsa | 1504    2014-05-19 21:02:00 [4504]
van vele új problémám is, ami lehet tényleg beállítási hiba, de hogy azt is hol lehet rajt állítani????
egymás után a végtelenségig ismétli a kivágási mintát.... mondjuk a 6.után lekapcsoltam, de ez is miért van, lett?
robokacsa | 1504    2014-05-19 21:00:00 [4503]
holnap felképelem, ill lefényképezem, meg amit az adatlapja elárul, annyit el tudok róla mondani.
NickE | 428    2014-05-19 20:04:00 [4502]
Inkább add nekem!
Amúgy milyen lézered van? Korábban írtad, hogy DC212, de ilyet nem látok sehol.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-19 16:07:00 [4501]
robokacsa | 1504    2014-05-19 16:07:00 [4501]
fölrobbantom az egészet.
robokacsa | 1504    2014-05-18 18:31:00 [4499]
valaki szakértő visszaolvasna pár bejegyzésemet a topicban? ilyen hiba nincs is....., csak nálam
robokacsa | 1504    2014-05-16 20:11:00 [4498]
NickE letöltöttem a progidat, meg a thunderlaser oldaláról is találtam egyet, de sajna egyikkel sem értem el sikert.
mára befejeztem ,totál csőd.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-16 19:32:00 [4497]
robokacsa | 1504    2014-05-16 19:32:00 [4497]
megpróbálom most letölteni a thunderlaser oldaláról a progit, ha nem járok sikerrel, elküldöm az én progimat. de szerintem nem beállítási hiba van, inkább szoftver hiba?.???....
Előzmény: motion, 2014-05-16 19:27:00 [4496]
motion | 606    2014-05-16 19:27:00 [4496]
Hááát én elküldöm neked, de a telepítésnél kéri a hardvert is. Nem valószínű, hogy jó lesz a tiédhez, de próba szemcsere.
Viszont nincsen szerencséd, mert otthon maradt a pendrive-om, azon van a telepítő...
Ha sürgősen szeretnéd és szépen megkéred Bujtár Jánost (bjam28), akkor sztem elküldi neked.
De én a helyedben inkább a saját progiját lőném be.
Esetleg katt a nevemre és küldd el te a sajátodat. Hátha feltelepül demo módban és ha látom a beállítási lehetőségedet jobban tudnék segíteni...
Előzmény: robokacsa, 2014-05-16 18:35:00 [4494]
robokacsa | 1504    2014-05-16 18:52:00 [4495]
nem a képfeldolgozással van baj.
ha csak egy betűt gravírozok, azt is ugyanígy felnagyítva csinálja.
robokacsa | 1504    2014-05-16 18:35:00 [4494]
mondtam én, hogy nagy gáz van.
x gravírozási sebessége 300 ra volt állítva, ezért csinált 3 szor akkora méretet x irányba.
200 ra visszavéve csak 2szeres lett az x méret,
100 ra visszavéve kicsit lett nagyobb a rajznál,
viszont 50 re visszavéve jó a méret, de a sebesség is arányosan csökken, így nagggyon lassú .
ötlet??
ha lenne valakinek hasonló progija, elképzelhető, hogy működtetné ezt a vezérlőt?
NickiE, motion, nektek ha jól sejtem hasonló vezérlőtök van, megtennétek, hogy elkülditek a progit?
robokacsa | 1504    2014-05-16 17:15:00 [4493]
szerintem ezeket már másnak kellene átnézni, már sokszor átnéztem.
amiket értek belőle , azok biztosan jól vannak belőve
még csak próbálgatom, így érdemi munkától még nagyon messze vagyok.
Előzmény: NickE, 2014-05-16 16:56:00 [4491]
robokacsa | 1504    2014-05-16 17:13:00 [4492]
teljes káosz.....
x tengelyen a képet 3 szor akkorára nagyítja,
míg az y on a normál méret marad.
a rajz szerinti méretekhez képest.
NickE | 428    2014-05-16 16:56:00 [4491]
Az a baj, hogy túl sok dolgot lehet állítani, így könnyű elrontani a beállításokat.
Van a szoftverben a menüben egy Options, System options menüpont. Ez alatt találod a machine zero és page zero beállításokat. Itt tudod megadni, hogy hol van a gép zéró pontja és a lap, azaz munkatér hol kezdődik. Nálam mindkettő Left_up, azaz bal felső sarok, de nekem a végálláskapcsolók is ennek megfelelően vannak felhelyezve.
Továbbá ez alatt a menüben van egy Manufacturer parameters menüpont, ahol meg kell adnod a munkaterület méretét. Ha ez rosszul van megadva, pl. túl kicsi, akkor fog problémázni, ha meg túl nagy, és másik végen nincs végálláskapcsoló, akkor ütközni fog a mechanika.
Ez alatt még van jó sok fontos beállítás, pl. gyorsulás, sebesség, gombok kezelés, pl. itt is lehet fordítani irányt, hány lépés, fel vagy lefutó élre léptet a vezérlő, cső beállítások, meg egy halom egyéb dolog, némelyiket én sem tudom teljes biztonsággal, mit állít Amíg ezeket nem lőtted be, addig felejtsd el az érdemi munkát, csak szívás lesz. Meg ráadásul elég bugos, mint a kínaiak általában, ahány szoftver és firmware verzió, annyi féle hiba...
Előzmény: robokacsa, 2014-05-16 16:36:00 [4485]
robokacsa | 1504    2014-05-16 16:50:00 [4490]
és van egy olyan funkciója a prognak, hogy az elkészített rajzot, ha már letöltöttük a vezérlésbe, megnyomjuk a RUN BOX ot, és a fej fizikailag körbemegy azon a terület körül, amit megmunkál
jelen esetben a 10 * 10 cm en
robokacsa | 1504    2014-05-16 16:43:00 [4489]
de még sok gáz van
robokacsa | 1504    2014-05-16 16:42:00 [4488]
elvileg mm minden, vágásnál legalábbis mm be vág, és jól.
Előzmény: nala, 2014-05-16 16:42:00 [4487]
nala | 12    2014-05-16 16:42:00 [4487]
mm/inch?
nala | 12    2014-05-16 16:40:00 [4486]
Nem gáz van, hanem nyomon vagyunk.
robokacsa | 1504    2014-05-16 16:36:00 [4485]
valami nagy gáz van.....
kb 10*10 cm es képet tettem be.
benyomtam középre.
el is indult.
de kb 40 * 40 cm es képet akar készíteni.
robokacsa | 1504    2014-05-16 16:34:00 [4484]
mit veszthetek, most beteszem középre...
Előzmény: nala, 2014-05-16 16:29:00 [4482]
robokacsa | 1504    2014-05-16 16:33:00 [4483]
a vezérlő szoftvere alakítja át a programot, szinte magától 3 gombnyomásra( legalábbis eddig)
elindítom a ph cad progit, ez a lézervezérlő progja.
importálok bele egy képet, eddig simánmegette a 3-4 gigás képeket, igaz most is megeszi, nem is itt a baj.
a ph cad progival beállítom a méretet, egérrel a sarkát oda húzom ennyi....
van egy olyan ikonja a prognak, hogy a beimportált képből pontonkénti képet generál, ez is működik .
ezután kell áttölteni a lézervezérlő kék színű dobozába az anyagot, amit ha minden igaz meg is tesz, mert eddíg is így szokta....
ezután elindítanám a megmunkálást, de csak annyit csinál, hogy a kép bal alsó sarkának a helyére odamegy, és utána kiadja azt a bizonyos hibaüzenetet.
Előzmény: motion, 2014-05-16 16:19:00 [4480]
nala | 12    2014-05-16 16:29:00 [4482]
Szerintem egy kicsit helyezd át a zero pontot.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-16 16:01:00 [4477]
T.Ati | 407    2014-05-16 16:20:00 [4481]
Nekem legyen igazam,a pc-ben keresd a hibát szerintem.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-16 16:01:00 [4478]
motion | 606    2014-05-16 16:19:00 [4480]
A képet először a szerkesztő szoftverbe töltöd be, annak akkor még nem sok köze van a vezérlőhöz...
Vagy mikor küldöd a vezérlőnek akkor írja ezt ki?
János, tudom én is hogy van ilyen lehetőség is, de ezeket hiába állítgattam valamiért mindig az ellenkező irányba ment kézi vezérlésnél, vagy megmunkálásnál...
Már kezdtem feladni, aztán mondom még utolsó lehetőségként tekercsvég csere....ez segített...
Ja, délelőtt megcsináltam a kis kapcsoló panelt a forgató - Y tengely váltásra.
Konfiguráltam egy portot a vezérlésére, aztán most úgy működik, ha engedélyezem a forgatást, akkor a megmunkálás kezdeténél átkapcsolja az Y tengely jelét a forgatónak, mikor végez akkor pedig visszakapcsol. Holnap délelőtt meg csinálok próbagravírt pohárra...meg pár képet...
nala | 12    2014-05-16 16:17:00 [4479]
Ez a mondat szerintem nem a memóriára utal, hanem valami fizikai méret gondja lehet. De csak szerintem.
robokacsa | 1504    2014-05-16 16:01:00 [4478]
kinyiffant a vezérlésem?
robokacsa | 1504    2014-05-16 16:01:00 [4477]
ez az angol hibaüzenet:
No enough extend space.
please esc
és már 50 kbyte os képekkel is próbáltam., amikor meg lézer nélkül próbálgattam, direkte beimportáltam a 3-4 gigás képeket.
NickE | 428    2014-05-16 15:43:00 [4476]
Annyi fáradságot vehetnél, hogy leírod a pontos hibaüzenetet még úgy is, ha tudsz angolul, mert a "valami ilyesmi"-re nem nagyon fogsz értelmes választ kapni.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-16 15:17:00 [4474]
bjam28 | 750    2014-05-16 15:30:00 [4475]
Hali!
A nyomógombok irányának megfordításához a "Keying direction" (vagy valami nagyon hasonló nevű ) beállítást állítsd át. Fejből most ennyi megy. Majd este ránézek még. Persze ez csak RDLC320-ra igaz...
Előzmény: robokacsa, 2014-05-15 19:30:00 [4465]
robokacsa | 1504    2014-05-16 15:17:00 [4474]
ki akarom próbálni a gravírt, és mindig azt írja ki, hogy nincs elég hely a memóriájába, valami ilyesmi hibaüzenettel megáll, de amíg lézer nélkül próbálgattam, naná hogy elkezdte riszálni magát
pontosítok, nem megáll, hanem el sem indul.
valamit elállíthattam??
robokacsa | 1504    2014-05-16 08:42:00 [4473]
késő délután kereslek majd itt.
Előzmény: motion, 2014-05-15 22:00:00 [4472]
[ 1.2444 ]
