Oldal 290 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   286  287  288  289  290  291  292  293  294   Következő ►  Utolsó ►|
Lee | 475    2017-05-17 21:57:55 [16716]
3d-s fiber lézer éppen akad nálunk
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-05-17 08:53:10 [16708]
vjanos | 5568    2017-05-17 13:34:59 [16715]
Ez nem valami kemény fekete elox réteg rajta? Nem kár, ha odaveszik?
snapscan | 117    2017-05-17 13:06:54 [16714]
Lézerrel vagy homokkal a kívánt felületi érdességre munkálják neked. A sík miatt a fiber lézert választanám, és lehetőleg olyan cégnél, akik "3d" fiber jelölővel rendelkeznek (van egy fókuszkompenzáció beépítve, így a teljes munkafelületen síkban is biztosítja a helyes fókuszpontot, ami amúgy egy gömbsüveg forma lenne). Így egészen biztosan homogén lesz a felületi érdesség is. Kérdés érdemes-e ennyire pontosan, vagy elég a vizes csiszolás?
Törölt felhasználó    2017-05-17 09:48:00 [16713]
Most ezt miért nekem magyarázod ?
Szerinted nem csiszoltunk elég MZ blokkfelet ?
Előzmény: keri, 2017-05-17 09:33:17 [16712]
keri | 14086    2017-05-17 09:33:17 [16712]
És így egészen pontosan síkot kapsz
Csak arra kell figyelni, hogy optikailag sík legyen (ne torzítson a tükörkép) és jó vastag üveggel érdemes.
Bár kis felületen sima ablaküveg is jó.
Valamint nem kell rányomni, hanem szinte a saját súlyánál fogva mozgatni, hogy egyenletes legyen a nyomás a teljes felületen....és folyamatosan adagolni a vizet, hogy kimossa a kopadékot.
Nekem hengerfej csiszolásra van egy darab sík márvány lapom.
Úgy össze lehet csiszolni a felületeket, hogy a kohéziós erőtől is odatapad utána.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-17 09:21:34 [16711]
Törölt felhasználó    2017-05-17 09:21:34 [16711]
Ha nem ragaszkodsz a "de nagyon síkra" dologhoz akkor üveglap + 400-800 vizes csiszolópapir.
8-as alakban mozgatva.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-05-17 08:53:47 [16709]
Törölt felhasználó    2017-05-17 09:15:22 [16710]
Például síköszörű ?
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-05-17 08:53:47 [16709]
Bocsi, elcsúszott a szöveg vhogy, szóval:
Több helyen írják, hogy érdemes ezt jól megcsiszolni, hogy jobban tapadjon a tárgy. A kérdés, hogy milyen eljárással lehet ezt viszonylag egyszerűen, de nagyon síkra (tehát ne legyen homorú vagy domború) csiszolni / polírozni?
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-05-17 08:53:10 [16708]
Lehet, hogy nem ide tartozik, de hátha itt is tudok erre a kérdésre választ kapni.
Szóval adott egy aluminium tárgyasztal egy műgyantás 3D nyomtatóhoz: es ezt jól megcsiszolni, hogy jobban tapadjon a tárgy. A kérdés, hogy milyen eljárással lehet ezt viszonylag egyszerűen, de nagyon síkra (tehát ne legyen homorú vagy domború) csiszolni / polírozni?
_hori | 7    2017-05-16 10:48:38 [16707]
Volt nem régen kérdés, hogy miért írja pirossal a koordinátát a Repetier-Host. Nálam ez most jött elő, és azért, mert a brim nem fért fel az asztalra. A sárgával jelölt helyen vágott le belőle és ezzel egyidőben pirosra váltott.
vjanos | 5568    2017-05-15 21:15:25 [16706]
A jobb oldali, alacsonyabb úr kicsoda?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-05-15 17:52:22 [16702]
jeepatti | 226    2017-05-15 19:38:46 [16705]
Oroszlány környékén van esetleg valakinek 3d nyomtatója?
Pár "kisebb" lapátra lenne szükség....
persze nem ingyen
svejk | 33157    2017-05-15 19:33:04 [16704]
Előzmény: designr, 2017-05-15 19:19:33 [16703]
designr | 3621    2017-05-15 19:19:33 [16703]
És a szerényeké::))
Hunka Tibor | 8036    2017-05-15 17:52:22 [16702]
Nagy emberek találkozója .
svejk | 33157    2017-05-12 13:04:03 [16701]
Így utólag gondolva kár, hogy nem álltam meg de valószínű mérőléc meg lehet hogy linear motor?
Előzmény: Csuhás, 2017-05-12 10:15:17 [16699]
xmas75 | 105    2017-05-12 12:13:44 [16700]
most találtam a nyomtató anyagokról
Csuhás | 6750    2017-05-12 10:15:17 [16699]
Ahogy nézegettem ezt a mérőgépet, mintha ott volna a trükk hogy a három kar tartalmaz egy egy mérőlécet. Így a hibalehetőségek egy részét ki lehet ejteni.
Előzmény: svejk, 2017-05-11 16:33:32 [16692]
balika | 151    2017-05-12 09:08:09 [16698]
Jó hogy beszélgettek erről,mert van egy félkész delta nyomtatóm,amit kalibrálni kellene,de szenvedek vele.
Elgondolkodtam a lineáris sín-es megoldáson,de már az is eszembe jutott,hogy inkább építek egy ilyet:
delta
De ez akkor nem a legtutibb?
A robotdigg-es oldalt ismerem. Folyamatosan agyalok,hogy mi lenne a legjobb megoldás.
Előzmény: Vernyul, 2017-05-12 07:16:42 [16697]
Vernyul | 1392    2017-05-12 07:16:42 [16697]
Delta felbontás boncolása:
http://blog.rymnd.com/delta-kinematics-1/
Tehát bőven elogadható hibát lehet hozni ha gt2 16 fogas tárcsát 32 mikrolépést és 0.9-es motort használunk.
Elektronikában 32 bites vezérlő kell hozzá vagy egy MKS Sbase 1.3 15e huf vagy a duett wifi ami valós!!! időben tud számolni delta kinematikát 45e huf-ért
Erős vázhoz pedig ott vannak már a 2040-es aluprofilhoz a sarokelemek, ennél webshopnál megkani mindent hozzá:
http://www.robotdigg.com/category/15/Delta-Robot-3D-Printer
Google csoportos ideális delta nyomtató, alkatrészlista utolsó előtti hozzászólásba:https://groups.google.com/forum/#!msg/deltabot/rLeNtm73upE/yPRxrNCGAgAJ
az angol úriember blogja aki a duett wifi fejlesztésében is részt vesz, elektronikai tervező mérnők, 50-es évei végén, tehát nem világmegváltáson jár már az esze: https://miscsolutions.wordpress.com/
azért az infrás asztalszintezős érzékelőjével így is bevitte a málnásba magát , de legalább belátta, hogy nem jó, most nyáklapot fejlesztenek az effectorra ami a fejre ható nyomó erőt méri szintezéskor. De mint mondtuk jó gépet csak egyszer kell kalibrálni ha nem piszkálod nem mászik el, de a piac igényli mert Vérpistike arra is hülye és türelmetlen,hogy egyszer beállítsa rendesen a gépet.
Előzmény: keri, 2017-05-11 21:04:39 [16696]
keri | 14086    2017-05-11 21:04:39 [16696]
Nincs azzal gond, csak kellően nagy felbontás kell, és erős proci a nem lineáris és nem derékszögű geometria konverziójához.
svejk | 33157    2017-05-11 20:53:28 [16695]
Egyébként erről van szó.
Devecz Miklós | 2663    2017-05-11 19:46:25 [16694]
Nem a pontosságával van a baj.
A jó müködéshez stabil gép kell, és az Atmega 2560-nál erősebb vezérlés.
Lee | 475    2017-05-11 19:22:36 [16693]
Ha jól emlékszem a nevére , első melóhelyemen egy Idex V100 esztergával csinálták a turbó turbinakerekeit ugyan ezzel a rendszerrel és nem volt velük sosem gond
svejk | 33157    2017-05-11 16:33:32 [16692]
Volt már itt többször róla szó, hogy a delta nyomtatók nem jók, eleve elvi hibásak, adott szögállásoknál sok lehet a hiba.
Ehhez képest a Mach-Tech-en kettő darab Renishaw mérőgép is volt ami a delta nyomtató elvén működött/mért.
Csak kutyafuttában láttam és mint csak érdekesség említettem meg.
Lee | 475    2017-05-11 10:26:05 [16691]
mert nem volt senkinek, aki meg fémporos alkatrészeket árul az mással csináltatja
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-05-11 08:16:08 [16690]
Hunka Tibor | 8036    2017-05-11 08:16:08 [16690]
De egy fémporos nyomtatót nem tudtak kihozni , ez azéért jellemzi a színvonalat .
Előzmény: Lee, 2017-05-10 18:36:43 [16689]
Lee | 475    2017-05-10 18:36:43 [16689]
Aki teheti menjen ki az ipar napjai kiállításra , sok 3d nyomtató is van kint, tudtam beszélni a Varinex vezéremberével
ultimaker, makerbot, projet MJP gépek, craftbot gépekkel találkoztam. Volt még egy ilyen folyadékos rendszer is ami felfelé emeii az asztalt és uv val köti meg a nyomatot amit kiemel a folyadékból .
gravograph ls 100 co lézer
sastas | 1222    2017-05-10 13:48:53 [16688]
Köszönöm, felvettem velük a kapcsolatot, lehet hogy már holnap délelőttre el tudja küldeni.
Előzmény: vjanos, 2017-05-10 11:25:18 [16687]
vjanos | 5568    2017-05-10 11:25:18 [16687]
Pl innen.
Nemrég hirdette magát, de nem ismerem egyébként.
0.4esem van valahol talán, ha sürgősben kell....
Előzmény: sastas, 2017-05-10 08:18:28 [16686]
sastas | 1222    2017-05-10 08:18:28 [16686]
Valaki ki tudna segíteni, honnan tudnék beszerezni, lehetőleg magyarországról, e3DV6 fejhez fúvókát? Fontos lenne, hogy minél hamarabb megérkezzen, ezért lenne jó a magyaroszági forrás. 0,6-os lenne a legjobb, de másmilyen 0,4 vagy nagyobb is jó. 1,75-ös szálhoz.
vjanos | 5568    2017-05-09 10:06:29 [16685]
Szerintem nem, nincs olcsó kínai változata :D
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-09 09:45:07 [16684]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-09 09:45:07 [16684]
Korábban a semlegesben feltettem egy kérdést de senki sem reagált rá. Hátha itt kapok választ .
Használ valaki ilyen panelt és a hozzá ingyenesen letölthető programot ? ( Tiny G v8 )
hygy | 80    2017-05-08 18:40:10 [16683]
Igen, de én nem a scara-ra csodálkoztam rá. Hanem, hogy ennek nagyon nagy része nyomtatható.
Előzmény: sastas, 2017-05-08 17:14:12 [16682]
sastas | 1222    2017-05-08 17:14:12 [16682]
Ez egy Scara robot. Ilyet már Devecz Miklós(is) csinált. Igaz az övé aluból volt, nem nyomtatva.
Előzmény: hygy, 2017-05-08 17:05:45 [16681]
hygy | 80    2017-05-08 17:05:45 [16681]
ez megvolt már?
http://hackaday.com/2017/05/07/hackaday-prize-entry-reprap-helios/
vélemények? Első olvasatra tetszik a dolog.
Törölt felhasználó    2017-05-07 22:31:32 [16680]
Ez így egy készlet.
4x20-as LCD-vel talán 5$-al lennel olcsóbb.
Csicsa itt is kell, nem csak a Mach3-ban ugye ez nem dos, Tres, Cuatro.
A többi végállást meg elajándékozom ha nem kerül beépítésre.
De még minden képlékeny.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-05-07 22:11:27 [16678]
Devera csaba | 402    2017-05-07 22:21:50 [16679]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-07 21:54:18 [16677]
Devecz Miklós | 2663    2017-05-07 22:11:27 [16678]
Beleugathatok?
LCD helyett vegyél 4x20-as kijelzőt, a másik csak "csicsa".
3 darab végállás kapcsoló elég, a többit lekezeli a Marlin.
4 darab DRV8825 elég lesz, sosem fogsz két szinnel nyomtatni (max. tartaléknak)
Viszont MK2B helyett az MK3-at javaslom, meghálálja.
Törölt felhasználó    2017-05-07 21:54:18 [16677]
Az hiszem maradok a RAMPS 1.4 + Mega 2560 megoldásnál.
Ez az egész + 12864 LCD kezelő + 6db végállás kapcsoló + 5db DRV8825 + MK2B megvan 12000Ft-ból
Az itthoni kupecek a lófosáson a vakerán és egyéb 3d nyomtatós szabadrablós cégek meg tehetnek egy szívességet !
feket663 | 19    2017-05-07 15:41:52 [16676]
Van egy AZSMZ mini nevű panel, csak majdnem annyiba kerül kijelző és motorvezérlők nélkül, mint amennyiért én vettem az MKS Sbase 1.3-at színes érintőkijelzővel. Mint korábban írtam, én már túl vagyok az MKS Sbase stressz tesztjén is (menet közben szétjött az extruder csatlakozója, és még azt is kibírták a panel), szóval szerintem nem kell félni az integrált motorvezérlőktől, pláne, hogy sokkal nagyobb felületen tud hülni, mint ezek a polulu klón A4398 és DRV8825 "stepstickek"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-07 11:03:39 [16672]
Egyújabbgépépítő | 1297    2017-05-07 14:19:41 [16675]
Megjelent MARLIN V1.1.0
pagabee | 101    2017-05-07 11:35:25 [16674]
Elvileg van már ilyen, SMART RAMPS a neve, e-bay és társain lehet találni.
vjanos | 5568    2017-05-07 11:34:18 [16673]
Ki vannak rajta vezetve a step dir pinek, végső esetben külső léptecsvezérlőt rá lehet mókolni.
De nem szokta ezek elpatkolni, csak ha menet küzben lehúzzák a motort.
Törölt felhasználó    2017-05-07 11:03:39 [16672]
Most poénkodsz, de gondolkoztam, hogy az X Y mozgást AC szervósra csinálom.
De az meg az üzbég paraszt kontra tangóharmonika esete lenne.
A 200wattos AC a 10 Széles T5-ös acélszálas szíjat széttépte.
Mit csinálna ezekkel a kis vicces befőttes gumikkal amit ezekre a nyomtatókra használnak.
Mks sbase lehet jobb választás , de nem tetszik, hogy ennyire egybe van integrálva.
Mi van ha netalán egy motormeghajtó elmegy az örök vadászmezőkre kapálni ?
Akkor kuka a panel ?
A 32 bites proci ötvözve a ramps 1.4-el, ezzel már jobban ki lennék békülve.
Gondolom ilyen alternatíva meg egyenlőre nincs.
Előzmény: vjanos, 2017-05-07 10:32:57 [16671]
vjanos | 5568    2017-05-07 10:32:57 [16671]
De neked AC szervósat illene csinálni :P
Az mks gen talán letisztultabb, tudásban ua mint a ramps, de alapbol megy 24v-n is.
De ahogy Vernyul is irja, mks sbase azaz smoothieboard jobb választás.
Magasabb fesz jobb.
A DRV-k nagyobb áramot tudnak, a másik állitólag csendesebb, de olyanom sose volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-07 08:52:06 [16667]
PSoft | 18696    2017-05-07 09:20:58 [16670]
'Épül a gépem ::: Lee gépe' téma, 114. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-07 09:19:02 [16669]
Törölt felhasználó    2017-05-07 09:19:02 [16669]
Melyik is a topikod ?
Előzmény: Lee, 2017-05-07 09:14:57 [16668]
Lee | 475    2017-05-07 09:14:57 [16668]
Olvasd el a topikomban a 114 hozzászólást, ott sok hasznos infót leírtak a rutinos segítőkész kollégák
Törölt felhasználó    2017-05-07 08:52:06 [16667]
Én is öregségemre hülyülök meg és a sok itthoni szemétből összegyúrok egy 3d nyomtatót.
Viszont e téren tapasztaltabb kollégáktól kérnék némi tanácsot.
Van ez a MKS Gen V1.4 3D Printer Controller Board és a másik RAMPS 1.4 + Mega 2560 megoldás.
Akkor az ezekbe illeszkedő A4988, DRV8825 motor meghajtók.
És végül 12 vagy 24 volt betáplálás.
Ki melyiket tartja jobbnak, használhatóbbnak?
[ 0.8194 ]
