Oldal 290 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   286  287  288  289  290  291  292  293  294   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-06-30 00:42:22 [38274]
Nekem, egyszer olyan is volt, hogy a vinyó csatija volt kilazulva. Ugyanígy időnként kiszámíthatatlanul lefagyott a PC. De, volt, hogy órákig, vagy 1-2 hétig is ment hibátlanul, ahogy neki is.
Előzmény: dtb, 2018-06-30 00:28:41 [38273]
dtb | 1922    2018-06-30 00:28:41 [38273]
Mint korábban is írták, lehet memória probléma, vagy túlfő a procid. Tipikus hiba, egy ídő után a hűtő és a proci közé kent hőátadó paszta megkeményedik, elveszti a jó hőátadó képességét, és nem tökéletes a hűtés. Amíg alacsony a proci terheltsége, észre se venni, de ha elkezd számolni, elszáll, mint a győzelmi zászló. Esetleg még hibalehetőség lehet, hogy a procit rögzítő négy kis műanyag bizbazból (ahova beakad a ventillátor fém rögzítője/feszítője) valamelyik elpattan, és onnan kezdve nincs normálisan rászorítva a hűtőventilátor a procira, és nem teljes felületen kap a proci hűtést. Tünetek ugyanazok, mint az előbbinél.
Legutolsó, és leggyakoribb, hogy elkoszolódott a ventillátor és a hűtőborda, és nincs meg a megfelelő hűtés. Tisztítás, újra pasztázás. Ugyanez vonatkozik a komolyabb, ventilátoros hűtéssel rendelkező VGA kártyákra is!
Előzmény: Biró Ferenc, 2018-06-28 22:10:48 [38265]
Metattila | 94    2018-06-29 23:26:22 [38272]
Ma rájöttem, hogy én voltam figyelmetlen... állítottam a főorsó csapágy feszességen és ahogy elől feszítettem hátul úgy lazult... és ezért nem volt stabil a főorsó.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-27 21:11:22 [38248]
Törölt felhasználó    2018-06-29 22:31:52 [38271]
Az esetek 90%-ában a PC RAM (memóriakártya) érintkezési hibája okozza.
Kikapcsolt számítógép mellett, húzd ki a kártyát és törölgesd át papírral az érintkezőket.
A többszöri ki-be húzogatás is jót tesz az érintkezésnek.
Esetleg valami kontakt permet is jót lenne neki.
Nagy eséllyel elmúlik a hiba, a macera után.
Biró Ferenc | 147    2018-06-29 22:17:43 [38270]
Nyomtatóport és Motion féle illesztő.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-28 23:37:13 [38266]
morfeus | 827    2018-06-29 17:43:39 [38269]
Ez lenne a Második
Második
Előzmény: morfeus, 2018-06-29 17:41:45 [38268]
morfeus | 827    2018-06-29 17:41:45 [38268]
Az lenne a kérdésem,hogy optocsatolós leválasztó kartyát szeretnék venni ,a három közül melyiket érdemes megvenni:
Első
Második
Harmadik
Köszönöm szépen a segítséget
remrendes | 4256    2018-06-29 06:24:18 [38267]
Elsore a Szerkesztesi atlasz-t csapnam fel.
Előzmény: CnCPadavan, 2018-06-28 12:42:19 [38258]
J-Steel | 1721    2018-06-28 23:37:13 [38266]
Párhuzamos porton megy, vagy mozgásvezérlőt használsz?
Én a RAM-ra gyanakodnék először. Egy memtest86-ot kellene lefuttatni 2x.
Biró Ferenc | 147    2018-06-28 22:10:48 [38265]
Mi lehet a probléma, ha Mach 3 -al működő gép egyszer több órát működik rendesen, néha pl. most ugyan azzal a g-kóddal még az adott program sem tud végig menni úgy lefagy, hogy csak a számítógép kikapcsolásával tudom megszüntetni. Következő próba lehet nagyon sok is, mindig az előző probléma jön elő a program nem ugyan azon helyén. Egyszer csak beindul és megy rendesen.
Csuhás | 6750    2018-06-28 13:06:41 [38264]
Írtam már.
Előzmény: MoparMan, 2018-06-28 12:55:43 [38263]
MoparMan | 4020    2018-06-28 12:55:43 [38263]
pl. Te?
Előzmény: Csuhás, 2018-06-28 12:40:04 [38257]
MoparMan | 4020    2018-06-28 12:55:14 [38262]
láttam, javítottam
Előzmény: J-Steel, 2018-06-28 12:47:45 [38260]
J-Steel | 1721    2018-06-28 12:49:20 [38261]
Szabvány írja a hornyok szélességét és mélységét.
A méretezését a "képletek számítások" topicban találod
J-Steel | 1721    2018-06-28 12:47:45 [38260]
Moparman érdekesen jelenik meg ez az üzenet:
Előzmény: MoparMan, 2018-06-28 12:46:36 [38259]
MoparMan | 4020    2018-06-28 12:46:36 [38259]
Nem változott semmi. A fórum az új kezdet óta a https://forum.hobbycnc.hu címen érhető el.
Volt egy http://hobbycnc.hu cím is, ahol be sem lehetett lépni csak olvasni. Ez most megszűnt, de ide van átirányítva. Tehát ha azt írnád be, akkor is ide jutsz. Ha nem működne az automatikus átirányítás valamilyen böngészőbeállításod miatt, akkor van rajta egy link is.
Előzmény: jani300, 2018-06-28 12:36:06 [38254]
CnCPadavan | 3    2018-06-28 12:42:19 [38258]
Ismét segítségeteket kérném
A különböző horony fajtákkal kapcsopatban kutakszom a neten, de nem sok dolgot találok róluk. Tudnátok esetleg valami irodalmat ajánlani róluk? Mihez milyet, miért azt, mekkora emelkedésűt... ilyesmi információkat keresek.
Csuhás | 6750    2018-06-28 12:40:04 [38257]
A cnctár nekem is hibaüzenetet dob.
"Access forbidden!
You don't have permission to access the requested directory. There is either no index document or the directory is read-protected.
If you think this is a server error, please contact the webmaster.
Error 403"
Ftpvel elérhető egyébként. Valószínűleg nem itt a hiba, de jelezné valaki a tár adminjának?
jani300 | 12314    2018-06-28 12:38:12 [38256]
Így helyes !
De ugye elveszti az előző hőkezeléssel beállított tulajdonságokat és az sem jó mindig .
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-28 12:33:53 [38253]
J-Steel | 1721    2018-06-28 12:36:23 [38255]
http://cnctar.hobbycnc.hu/
Access forbidden!
Előzmény: MoparMan, 2018-06-28 12:30:40 [38252]
jani300 | 12314    2018-06-28 12:36:06 [38254]
Ezek szerint akkor nem .
Régebben csak rákattintottam a tárhelyre és megnyílt ,most nem . Elég volt beütnöm hogy ho és jött a fórum , most csak az előzményekkel tudok idetalálni .
Nem értek én ehhez igazán , majd a gyerek megkeresi az okát ha ráér .
De a gugliban sem nyílnak meg a régi hivatkozások .
Kopirnyák | 2705    2018-06-28 12:33:53 [38253]
Nevezzük normalizálás- nak. Ezzel "nyugalmi" helyzetbe kerülnek a molekulák.
Előzmény: jani300, 2018-06-28 12:28:54 [38251]
MoparMan | 4020    2018-06-28 12:30:40 [38252]
Előzmény: jani300, 2018-06-28 11:50:15 [38249]
jani300 | 12314    2018-06-28 12:28:54 [38251]
Lágyítással (hőkezelés) pl .
De ez sem jó ,legtöbbször .
Bele kell törődni , egyengetni szerintem .
De pl hosszú anyagnál , maga a csúccsal való kitámasztás is okozhat deformációt .
Előzmény: J-Steel, 2018-06-28 12:09:32 [38250]
J-Steel | 1721    2018-06-28 12:09:32 [38250]
Mivel lehet a feszültséget megszűntetni esztergálás előtt?
jani300 | 12314    2018-06-28 11:50:15 [38249]
Látom változhatott a fórum elérési útvonala , nem jelenik meg semmi .
Nem is igazán segítség kell csak megjegyeztem .
Szólok majd a gyereknek ,talán nem hajt el
Csuhás | 6750    2018-06-27 21:11:22 [38248]
Esetleg feszültség volt az anyagban, és elhúzódott.
Előzmény: Metattila, 2018-06-27 20:23:05 [38247]
Metattila | 94    2018-06-27 20:23:05 [38247]
Az mitől lehet, hogy ha leesztergálok egy tengelyt(átmérőzve) és rámérek órával akkor 5-6 századot üt?
stojka | 628    2018-06-27 14:17:04 [38246]
Material no számot figyelembe kell venni.
Csak azért vagyok tanácstalan,mert a bemenet 230-ez oké.
Viszont a kimenet 3 fekete,+ a föld...ez nem inkább szervóra utal?
Előzmény: vjanos, 2018-06-27 13:20:45 [38245]
vjanos | 5568    2018-06-27 13:20:45 [38245]
Háromfázisú léptetőmotorhoz meghajtó
Előzmény: stojka, 2018-06-27 12:41:22 [38244]
stojka | 628    2018-06-27 12:41:22 [38244]
Segítsetek,mi lehet ez a szerkezet?
Használható számunkra??
sanka74 | 1561    2018-06-27 11:42:24 [38243]
Sziasztok! Nem cnc de biztos van aki ért ehhez is. Adott egy napelemes reflektor, nem a gagyibb fajta, ezzel egy 120x 80 mm körüli napelem van vezetékkel kötve. A gond az, hogy világít éjjel nappal, Az elektronikája halhatott meg. Próbáltam kicserélni a benne lévő MOSFET-et, de a helyettesítő típussal sem lett jobb, eredetit meg ugye nem volt. A kérdésem: nem tudtok valami egyszerű elektronikát ennek a helyettesítésére: Köszönöm.
elektron | 15859    2018-06-26 13:21:57 [38242]
Aha, megnézem itt menet közben, ahog yügyködök, mindenképp, nagyon kíváncsi vagyok mi lesz az eredmény.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-26 13:04:27 [38241]
B.Zoltán | 1722    2018-06-26 13:04:27 [38241]
Régi csöves TV-be volt egy fojtó EI vasmaggal, én most is azt használom de-magnetizálásra.
Ahhoz kellene egy adaptert csinálni, hogy a forgórész bele lehessen illeszteni,és kész.
Nem kell azt túlbonyolítanunk, neked is megteszi akármilyen nyitott vasmagú trafó.
De ez az áram figyelés ez jó lehet, mert a zárlat esetén megnő a felvett teljesítmény.
Azért ellenőrizd végig a kommutátor szegmenseket és az állórészen esett feszültség esést is.
Nekem itt rögtön kibukott a hiba, amikor a két állórész tekercs nem azonos feszültség esést produkált.
Előzmény: elektron, 2018-06-26 12:29:43 [38240]
elektron | 15859    2018-06-26 12:29:43 [38240]
Itt is van valami hasonló
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-26 11:54:04 [38236]
elektron | 15859    2018-06-26 12:06:54 [38239]
Ez valami olyan elven működik, hogy ahol ugye nincs zárlat a forgórész tekercsében, ott csak feszültség indukálódik, ha meg zárlatos, akkor pedig az áram elkezd folyni, és erőt is kifejt, emiatt elkezd rezegni, ha jól gondolom a jelenséget, érdekes, egy ilyen nekem is kell mindenképp.
Egy vasmagot épp teganp bontottam szét egy mikrosütőét.
elektron | 15859    2018-06-26 11:56:24 [38238]
Köszönöm, megnézem ezeket.
elektron | 15859    2018-06-26 11:55:34 [38237]
Köszi. Majd találkozunk akkor. Megint.
Előzmény: VighLajos, 2018-06-26 11:15:34 [38234]
B.Zoltán | 1722    2018-06-26 11:54:04 [38236]
Még ezek is érdekesek, egyszer kipróbálom.
Lehet, hogy az utolsó a legegyértelműbb.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-26 11:45:24 [38235]
B.Zoltán | 1722    2018-06-26 11:45:24 [38235]
Az emberke mintha azt magyarázná, hogy egész jól néz ki a forgórész mégis menetzárlatos, mert a fűrészlap rezeg rajta.
Csak a fordító után mondom, amit mondok, nem biztos hogy jól értelmezem.
Előzmény: elektron, 2018-06-26 10:45:46 [38232]
VighLajos | 2358    2018-06-26 11:15:34 [38234]
Ingyen elviszem!
megbeszéltük!
Előzmény: elektron, 2018-06-26 10:34:22 [38230]
B.Zoltán | 1722    2018-06-26 11:13:35 [38233]
A kefékre adsz 5V-ot és a multiméterrel elkezded mérni a szomszédos szegmensek közötti feszültség eséseket.
Ha a helyén van a forgórész, akkor fordítasz rajta és szabaddá válik a kefe alatti szegmensek is és szépen körbe lehet érni a kommutátor szeletek mérésével.
Nagy valószínűséggel a forgórész szokott hibás lenni, de nekem most volt két esetem, amikor szinte biztosnak látszott, hogy forgórész lesz, de egyik esetben csapágy, a másik meg amit most írtam is.
elektron | 15859    2018-06-26 10:45:46 [38232]
Ezt a szegmensek közti feszültséget hogy mérem meg ?
Előzmény: B.Zoltán, 2018-06-26 06:12:40 [38226]
elektron | 15859    2018-06-26 10:44:58 [38231]
Ezen nincs vezeték bele applikálva egy rugó nyomja lefele, elég erősnek tűnik.
Előzmény: juhasz, 2018-06-26 09:17:12 [38228]
elektron | 15859    2018-06-26 10:34:22 [38230]
Je elvinném ingyen, múltkor mondtad hogy jöttök lehet errefele majd autópályán, ha belefér ez is hozhatod.
Előzmény: VighLajos, 2018-06-26 07:06:24 [38227]
elektron | 15859    2018-06-26 10:32:40 [38229]
Mindenkinek, minden ötlet jó, megvizsgálom még, kisebb fesszel is megnézem mit csinál, úgy lehet fog menni, mert lehet a nagyobb fesznél húz át a menet, tudom én is ezek a többféle hibalehetőség miatt, még eldönteni se könnyű melyik része beteg, ha lenne egy jó forgórész, meg tekercs állórész külön stb. jobban lehetne próbálgatni.
juhasz | 244    2018-06-26 09:17:12 [38228]
Nincs leszakadva a szénkefe vezetéke? Nálam mostanában járt 2 gép is, amiről leszakadt. A rugón át vezette az áramot, és amikor kilágyultak a rugók akkor hasonló dolgokat produkáltak.
Előzmény: elektron, 2018-06-26 01:42:03 [38224]
VighLajos | 2358    2018-06-26 07:06:24 [38227]
Jó reggelt!
Hasonlóképpen jártam, mikor 0,8-as koronggal "alu-szögvasat" vágtam. Lelassult, elment az ereje, szabadon forogva is lassult, majd füstölni kezdett. Mindez kb. az első fél perc alatt játszódott le.
D=115-ös gép volt, 6-8 éves.
Ingyen elvihető, adok mellé egy nem keverő kenyérsütőgépet is.
B.Zoltán | 1722    2018-06-26 06:12:40 [38226]
Egy féléve hasonlóan viselkedett a 25 éves leghasználhatóbb sarokcsiszolóm.
Az egyik állórész tekercs volt zárlatos.
Megtekertem azóta is megy.
Összerakva a motor, vagy legalább a kefékre adj pár volt feszültséget és néz meg, hogy a kommutátor szegmensek között a feszültség mennyire egyenletesen oszlik el.
Ha szakadt vagy zárlatos rögtön kiderül.
A baj ott van, ha ez csak a nagyobb feszültségen jön ki és a menetzárlat is ilyen módszerrel nem minden esetben mérhető, főleg ha csak pár menet.
De valószínűleg már látható lenne a huzal szintén, persze ha alul van akkor nem látod.
A nagyobb tapasztalattal rendelkezők még használhatóbb tippeket fognak mondani tőlem.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-26 05:53:47 [38225]
Járasd tovább majd megfeketedik ( szerintem a forgórésze ) De ne hagyd felügyelet nélkül mert tüzet okozhat . A kommutátoros motorok nem az örökkévalóságnak készülnek
[ 3.0063 ]
