Mechanikai ötletek
Oldal 290 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   286  287  288  289  290  291  292  293  294   Következő ►  Utolsó ►|
Szedlay Pál | 1904    2007-10-30 10:50:00 [2174]
Hali!
Az Isel fóorsót is lehet 0.08mm-t ujjal nyomkodni. Pedig nem olcsó cucc. HSC-Prémium 4820
sasi | 1903    2007-10-30 10:14:00 [2173]
Az öntvény egybe van öntve, a felső részen lévő nyílást öntvény lap takarja.
Lemértem az ujjaim erejét, csak 12 kg körül mozog.
1373N (140kp) hatására, (98N előterheléssel, mert csak így tudtam mérni) 0,4 mm-t nyílik a szerkezet…
n/a (inaktív)    2007-10-30 08:22:00 [2172]
Elég meglepő a látvány, de azért én szívesen megnézném egy közeli képen a mechanikai kialakítást, felfogatást stb. Ezzel azt akarod mondani, hogy az a hatalmas acél öntvény deformálódik 0.02 mm-t kb. 20 kiló hatására?
Előzmény: sasi, 2007-10-29 19:56:00 [2170]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-29 21:15:00 [2171]
hát igen... a mi álmaink és a valóság...
sasi | 1903    2007-10-29 19:56:00 [2170]
Egy kis adalék a merevséghez.
Az alábbi videón Rockwell/Brinnel keménységmérő gép látható, 98 N előterheléssel beállítva. A gép váza robusztus acélöntvény, a súlyát nem ismerem, de több emberes. Méréskor a legnagyobb erő, mely igyekszik szétfeszíteni 250 kp.
A mérőóra ugyan HRC-ben kalibrált, de egy osztás 0,01 mm elmozdulásnak felel meg, azaz két ujjal 0,02 mm-t tudok hajlítani rajta, mondjuk kb. 20 kilóval.
Azt hiszem, érdemes elgondolkodni rajta.
Video.
- Ma délután a hozzászólásaim 3-4 kisérlet utánn...
sasi | 1903    2007-10-29 19:52:00 [2169]
A video.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-28 17:05:00 [2168]
Ez kúpos.... az a része... és 6x... tökéletesen passzentos... persze egy szbályos illesztőszeg az azért más de itt "elmegy" mert gondold végig ha van egy-két század... dölésben pl. akkor az hány század fok...
Motorcsere után ugyis fel kell venni újból a 0 pontot...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-10-28 16:19:00 [2167]
Szedlay Pál | 1904    2007-10-28 16:19:00 [2167]
Péter!
Egy kúpos illesztőszeg nem lett volna az illesztésre korrektebb megoldás? könnyen oldható és nagyon pontosan pozicionál.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-28 16:05:00 [2166]
Alternatíva két marómotor gyorsan cserélhető felfogatására...
10mm-es tartólapok, nincsenek süllyesztve a csavarok a jobb mechanikai tartás miatt, a hordozó lapon (Z-tengely) süllyesztve a csavarok fejének a helye, a felfogató csavarok acél betétes bele préselt és fémragasztott, a két hordozó lemez, hogy egyforma legyen egyszerre munkált (kétoldalas ragasztószalag...)
A befurható anyák mindjárt az illesztőszeg szerepét is eljátszák... Együtt lett fúrva a Z-tartó a motortartó lemezekkel...
Ha minden nagyon passzol akkor a Z-tengelyt is "további merevítésben részesíti"... (sőt akkor a Teknomotornál a hőt is átvezeti)
Csere idő: majdnem F1...
A HF motor kijebb van, hogy azonos legyen a két motor maró pozíciója... 6xM8 csavar... de most csak 1-1 fogja...
Csavarok: jobb ha minnél közelebb a vezető sinekhez! itt 1mm hely van csak (nem látható másik felén van ugyebár) és minnél közelebb a marómotor felfogatási pontjaihoz! Rezonanciaveszély elkerülése...
Képek:
Varsányi Péter | 11584    2007-10-27 21:43:00 [2165]
Szerintem...
Ha gépet terveztek... ne használjátok ki a teljes golyósorsó tartományt... azaz ne menyjen az anya "falig"...
Nekem gyári csapágyházas orsóim vannak, acél csapágyblokkal a végén...
Tolerancia = Zero!
Tehát min.0.01 ponosan kell minden írányból az anyának érkeznie... ha csak 10mm lett volna "rákalkulálva" akkor nem egy egész napos műsor a beállítása.... kicsit önbeálló lenne...
Persze - gondolom - ha a csapágyház legalább alu lenne akkor talán engedne egy "leheletet"... de így nem...
Szerintem nem lenne jelentős a hiba...
Persze egy műnyag alátét mindent megoldana... de akkor oda az egész...
csiki | 740    2007-10-25 11:20:00 [2164]
Fóliákhoz, vékony lemezek lefogatásához próbáljátok ki a "Henzo" tubusos fotoragasztót. Könnyen kenhető, vékony és könnyedén eltávolítható.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-23 15:30:00 [2163]
Z-tegely(em)
n/a (inaktív)    2007-10-23 10:18:00 [2162]
Utólagos engedelmeddel beteszem a linktárba, mert másnak is nagyon hasznos lehet.
n/a (inaktív)    2007-10-23 10:02:00 [2161]
Pontosan ez volt az! Köszönöm!!!!!!!
És köszönöm a többi segítséget is mindenkinek.
Most gyorsan kiszámolom, hogy ha Szentendrén van a hajtó kerék, és Pécsen a hajtott, akkor hány fogú a meghajtó szíj.
Hali
sasi | 1903    2007-10-22 21:01:00 [2160]
Azt hiszem ezt keresed.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-22 20:52:00 [2158]
csiki | 740    2007-10-22 20:57:00 [2159]
mükszik csak le kell mentened
n/a (inaktív)    2007-10-22 20:52:00 [2158]
köszönöm a linket és a pontositást!
De nem müxik a dolog. A pitc beállításnál a mező dátum formátumú, tehát nem tudom az eredeti értéket érdemben változtatni, a
Makrai Zoli pedig levédte az oldalt (jelszó), így módosítani sem lehet. Volt valami német vagy angol lap, ahol rajz is volt, és minden paraméter állítható volt, még azt is megmondta, hogy az általam kitalált képtelenséghez van e szabványos szíjméret.
De azért köszönöm a segítséget!
Üdv rátok
Lampas | 1023    2007-10-22 20:33:00 [2157]
Egy kis korrekcio:http://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/bordasszij_kalkulacio.xls
Bordásszíj számító
Előzmény: Bodnár Miklós, 2007-10-22 19:04:00 [2156]
Bodnár Miklós | 408    2007-10-22 19:04:00 [2156]
Karsa Istvánnak!
Bordásszíj számító : WWW.sasovics.hu/tudástár
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-22 17:14:00 [2154]
robroy007 | 2292    2007-10-22 18:36:00 [2155]
a nyomdagépeken is használnak vákuumot a papírlapok mozgatásához, finom, puha 2-3cm átmérőjű tapadó korongokkal -0,2-0,5 bar vákuummal
vagy perforált asztal gumírozott felülettel az szabad részek egyzserűen kitakarhatók papírral
ilyet a szitanyomók szoktak használni
porszívóval ami szabályozható kényelmesen be lehet állítani a fogás!
a klímás sziattyú 0,005 bar vákuumot csinál ami luxus bekerülési költségét tekintve
Üdv Robi
n/a (inaktív)    2007-10-22 17:14:00 [2154]
Hali!
Nem tudtok segíteni? Volt régen valamelyik linken (elszállt a winyóm és vele a tudásom egy része) egy fogasszíj számító szolgáltatás. Be kellett ütni a kerekek fogszámát, és tipusát, ő meg kiszámolta a különböző hosszúságú szijjakhoz tartozó tengelytávot. Nagyon kellemes volt, mert csak leolvastam a megfelelő értéket oszt kész. Most meg számolgatok több kevesebb sikerrel.
Robika37 | 731    2007-10-21 21:06:00 [2153]
Üdv az Uraknak!
Régi cégemnél hegesztéshez használták, összeállító készülékekhez. Szerintem forgácsoláshoz nem túl szerencsés. Ahhoz hogy rezgésálló legyen a megfogás relatív nagy erővel kell megfeszíteni. Kb. úgy mint a blicfogót.
További szép estét! Robika
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-21 11:20:00 [2134]
n/a (inaktív)    2007-10-21 20:40:00 [2152]
És ide miért nem teszed be?
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-10-21 20:31:00 [2150]
n/a (inaktív)    2007-10-21 20:39:00 [2151]
Kristály Árpád | 3085    2007-10-21 20:31:00 [2150]
Hallihó Mindenkinek!
A lapomon van egy cég mely a leszórítók spacialistálya......Lapokat oldalról így nem akadályozza a síkmarást...
Hallihó!
csiki | 740    2007-10-21 14:40:00 [2149]
Ja persze kicsit át kell variálni az asztalt. A papucs 3-4 cm magas és kell mellé valami amire rá tudja huzni az anyagot.
csiki | 740    2007-10-21 14:33:00 [2148]
Egy minőségi papucs nagyon kicsi vákuummal műkszik. Szerintem elég lehet az is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-21 14:26:00 [2147]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 14:26:00 [2147]
Az ebay-on lehet kapni olcsón olyan vákumszivattyukat amiket a klimaszerelők használnak... ezek jók lehetnek?
csiki | 740    2007-10-21 14:14:00 [2146]
Rövid idejű lefogatáshoz használtam 30mm-es tapancsokat amit nem vákuumszivatyúval hanem egy levegős munkahenger széthuzásával szívattam. Jó felületnél akár félórát is tudott tartani. Egy 30-as körüli papucs 2500-3000ft.Vagy van ejektoros megoldás ami sima kompresszor nyomásból csinál vákuumot, 2-bár nyomást már nagyon komoly szívássá alakit csak ehhez folyamatosan megy a levegő a semmibe. Ejektor 30000ft körül van
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 14:04:00 [2145]
nem jó... szerintem.
Nagy és nem olyan jó a felülete a munkadarbnak mint az üveg... felszorítása fordított (vákumszívása)... stb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-21 13:47:00 [2144]
n/a (inaktív)    2007-10-21 13:47:00 [2144]
Ha nem is ez, de az elv használható.
Minek is kellene nekünk folyamatos szívás? Csak a vákum kell.
n/a (inaktív)    2007-10-21 13:45:00 [2143]
Na és ha nem kell vákumpumpa?
Van olcsóbb megoldás is:
vákumtappancs
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-21 12:28:00 [2139]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 12:33:00 [2142]
Maga a szorító persze nem házi... de a megoldás a T-nutba...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-21 12:28:00 [2140]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 12:32:00 [2141]
Persze a síkbamarásra gondolok... amikor nem lehet felülről fogatni...
Hunka Tibor | 8036    2007-10-21 12:28:00 [2140]
Most a méret a lényeg !! Nagyon praktikus , pedig szerintem nem házi gyártmány
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 12:28:00 [2139]
Mennyit filóztam én ezen az egészen... most meg itt a megoldás...
Sőt ezt még fejleszteni is lehetne... pl. emelő közdarabok...(oldalt sliccelve... stb...)
Főleg az oldalról szorítás a lenne lényeges nekem... azok a Mite-Bite szorítók jók úgyan... de kissé macerás feltenni egy-egy fogáshoz...
Persze a tökéletes rögzítés csak álom marad... mert pl. egy nagyobb és hosszabb aluminum lap (10mm, esetleg lemez) befogatása űgy hogy ne rezonáljon a közepe... még mindíg a kétoldalas ragasztó szallag + oldalán fogatás az egyetlen járható megoldás...
A tökeletes az olyan lenne mint az acélnál a mágnes asztal... alunál ez lenne a vákum asztal... de azzal is sok gond van... pl. átmarás stb... nagyon erős vákum asztal és vákumszivattyú kellene... szóval van még min filózni...
n/a (inaktív)    2007-10-21 12:12:00 [2138]
köszi!
Ezek tényleg jók és olcsók.
Előzmény: ebalint, 2007-10-21 12:04:00 [2137]
ebalint | 1774    2007-10-21 12:04:00 [2137]
Egy link árakkal :
gyosrszorító
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 11:52:00 [2136]
Nincs ára... nem kereskedelmi helyről való a kép...
Ilyen kicsi leszorítókat hol lehet kapni? (Nagyok vannak nekem is...) Általában ezek nagyon olcsók... Ebből van felső szorítású és oldalt "nyomó" kivitel is...
Aztán csak egy T-slot csúszóra kell tenni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-21 11:37:00 [2135]
n/a (inaktív)    2007-10-21 11:37:00 [2135]
Na ez adta meg a végső lökést nekem, hogy hasonlót csináljak.
A Blicc fogó elvén fog működni, hacsak ez nem olyan olcsó, hogy nem érdemes vele bütykölni.
Szabad tudni az árát?
Varsányi Péter | 11584    2007-10-21 11:20:00 [2134]
Rögzítéstechnika....
Ez jó, egyszerű, nagyszerű! A satu általában nem fér el... Ez pedíg gyors is !
n/a (inaktív)    2007-10-19 22:12:00 [2133]
Csevegoben folytattuk. Borotvagel bevalt (g. fusion). Nem ovlad ki, folyamatosan fagypont alatt van tartva.
Előzmény: robroy007, 2007-10-19 20:35:00 [2132]
robroy007 | 2292    2007-10-19 20:35:00 [2132]
szerintem nincs két egyforma hőtágulású anyag amit használhatnál erre (munkadarab és hordozó)
miről van szó egyébbként teljesen pontosan?
a zselatinos kiöntés talán a legjobb fagyasztás nélkül is "szilárd" ha kihül csak, hogy távolítod majd el?
fagyasztásnál mi van akkor ha szállítás közben kiolvad a motyó?
Üdv Robi
robroy007 | 2292    2007-10-19 18:35:00 [2131]
Mekkora dologról van szó?
akár finom homokot is használhatsz viszonylag jól takarítható
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-19 14:12:00 [2129]
Trapista | 816    2007-10-19 14:44:00 [2130]
Hali, a zselatin + víz nem jó???, és ha mégis megsérül legalább tortának jó lesz csak szinezéket tegyél bele...
n/a (inaktív)    2007-10-19 14:12:00 [2129]
Gyere at kerlek akkor a csevegobe.
Előzmény: D.Laci, 2007-10-19 13:49:00 [2128]
D.Laci | 5546    2007-10-19 13:49:00 [2128]
2 lezárható tasak közéteszed, enyhén felfujod hogy ne sérüljön, majd légmentesen lezárod.Aztán már ugy csomagolod ahogy akarod.
Vagy ha már itt vagyunk ebben a topikban, beteszed egy vízel teli zacsezba, lezárod felfügeszted egy másik tartályba ami megint csak vÍzel televan...
De akár szilikon bol csinálsz 2 fél sablont beleteszed és kész...
én inkább a segitség béna vagyok topikba raktam volna, esetleg a csevegöbe...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-19 13:23:00 [2126]
n/a (inaktív)    2007-10-19 13:24:00 [2127]
Felreertheto, a terfogat azert nem valtozhat, mert osszeroppantana.
n/a (inaktív)    2007-10-19 13:23:00 [2126]
Kionteni egy igen serulekeny dolgot, majd megszuntetni a kitoltest. Szallitani szeretnek. Viszont a gyantak nem jok, mert utolag nem tudom lebontani serules mentesen. Ezert gondoltam fagyasztasra. Megfagyasztom, adott helyen felengedem. Terfogat emiatt nem valtozhat.
Nedvesedes nem problema (tehat a viz is jo lenne, ha nem valtozna a terfogata). De elonyosebb lenne zsele, gel szeru allapot.
Te hova irtad volna a kerdest? Szerintem egy mechanikai otlet, meg ha nem is szo szerint...
Előzmény: D.Laci, 2007-10-19 13:02:00 [2125]
D.Laci | 5546    2007-10-19 13:02:00 [2125]
Talán ha tudnánk hogy mire akarod hsználni!
De ez apszolút nem mechanikai ötlethez tartozik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-19 12:43:00 [2124]
[ 1.0482 ]
