Épül a gépem ::: István58 gépe
Oldal 29 / 36 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
adamant | 834    2013-12-10 15:59:00 [367]
Na kiváncsi leszek rá majd számolj be részletesen Lehet nekem is kelleni fog egy szett
Amúgy ez a T nut lap nem rossz de ennyiért még én is legyártanám olyanra amilyen kell neked
Előzmény: istvan58, 2013-12-10 15:39:00 [365]
istvan58 | 1914    2013-12-10 15:48:00 [366]
mi erröl a véleményetek, kb 220 Euro szálitásal a 600x400mm-es.
Aluminium öntvény, prcizen megmunkálva.
T-nut asztal
istvan58 | 1914    2013-12-10 15:39:00 [365]
én nem találtam...peddig sokat kerestem.
google forditó és van olyan oldal ahol lehet rendelni (ügynök) Paypal-t elfogad.
Én most rendeltem, majd ha megjön elmondom milyen........ha megjön
Előzmény: adamant, 2013-12-10 15:01:00 [364]
adamant | 834    2013-12-10 15:01:00 [364]
Jesszus micsoda oldal ez
nincs valami európai oldala ennek?
Előzmény: istvan58, 2013-12-10 14:21:00 [363]
istvan58 | 1914    2013-12-10 14:21:00 [363]
es hozza a meghajtó
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.10.S8JIyj&id=17332264911
Előzmény: adamant, 2013-12-10 13:27:00 [361]
istvan58 | 1914    2013-12-10 14:20:00 [362]
http://blog.1688.com/article/i28406110.html
adamant | 834    2013-12-10 13:27:00 [361]
Hmm ezt jó hallani hogy valakinek tetszik a gépen valamely része
ez a motor milyen? nincs valami kis infód róla mert valami hasonlót keresek én is
Előzmény: istvan58, 2013-12-10 09:45:00 [360]
istvan58 | 1914    2013-12-10 09:45:00 [360]
Ami eddig tetszet itt a fórumon a mostanába épült/épülő gépek Z megoldása az Adamant gépe és LZ 3 Z tengelyes megoldása.
Az én elképzelésem vagy az LZ megoldásához hassonló de csak 2 Z tengely, egy az ellőbi motorral és egy másik egy kisseb, nagyfordulatu "valami".
vagy csak egy Z és könnyen cserélhető teljes egység.
istvan58 | 1914    2013-12-10 09:40:00 [359]
ilyen motor lesz:
istvan58 | 1914    2013-12-10 09:31:00 [358]
Hali,
most már közzel állok ahoz hogy a Z tengelyt is elkezdjem épiteni, de még nem igazén tudom hogy milyen legyen.
Ami eddig eldöntöt az hogy a főorsó egy ER-25 ös patron befogó lesz, ilyen :
ezt bordasszíjjal meghajtom, külömböző áttétellel. A motor egy 550W-os BLCD motor lesz, 4500 1/perc fordulatu.
istvan58 | 1914    2013-12-09 22:24:00 [357]
Nézd meg a #111-et
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 22:03:00 [353]
istvan58 | 1914    2013-12-09 22:20:00 [356]
Igen a hid felso resze hajlik de az alsó atkötés az elég közel van a kocsikhoz, itt szerintem 0.1mm már érződne. A lényeg az hogy nem szorul
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 22:15:00 [355]
KoLa | 7598    2013-12-09 22:15:00 [355]
Az acél hajlik 0.1 sem veszel észre!kézzel tolva!és nem is lesz belőle galiba! ez lesz az előfeszítés!
Előzmény: istvan58, 2013-12-09 22:05:00 [354]
istvan58 | 1914    2013-12-09 22:05:00 [354]
Koszi, de szerintem most már nem fogom megmérni, ha baj lenne akkor megfeszülne.
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 22:00:00 [352]
KoLa | 7598    2013-12-09 22:03:00 [353]
Nem keresek most vissza! hogyan gyalulta saját magát?
Előzmény: istvan58, 2013-12-09 21:58:00 [351]
KoLa | 7598    2013-12-09 22:00:00 [352]
L alakban összehegesztesz két vasat a rövidebbet rácsavarozod a kocsira, a másik végére ragasztod a mágnestalpast!
Előzmény: istvan58, 2013-12-09 21:52:00 [349]
istvan58 | 1914    2013-12-09 21:58:00 [351]
Igen de ahoz valami nagyobb mérő óra állvány kellet volna de az nem volt. De mivel a gép saját magát gyalulta bíztam benne hogy jó lesz.
Tehát csak feltettem a sineket és csak annyit tudtam mérni hogy sikba van a vázal.
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 21:53:00 [350]
KoLa | 7598    2013-12-09 21:53:00 [350]
Én is!
istvan58 | 1914    2013-12-09 21:52:00 [349]
Az rendben de en a ket oldalsó sínröl beszéltem #345-ben
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 21:45:00 [348]
KoLa | 7598    2013-12-09 21:45:00 [348]
Pont úgy kell ellenőrizni a sínek párhuzamosságát,mint ahogy mutatod a #347-ben
Előzmény: istvan58, 2013-12-08 18:52:00 [345]
istvan58 | 1914    2013-12-09 21:22:00 [347]
X tengely sínek feltéve, még egy kicsit álltani kell.
Gyuri65 | 84    2013-12-08 20:39:00 [346]
Gratula. Izgi,de eddig precíz voltál mindenhól, sikerűlni kellett. Menni fog prímán a gép, az biztos.
istvan58 | 1914    2013-12-08 18:52:00 [345]
Hali ,
Felszereltem az alsó összekötőt.
90mm széles 10mm vastag lemezböl.
Izgultam mielőt megmozditotam a hidat hogy fog e szorulni, feszülni, mert semilyen lehetőségem nem volt arra hogy ellenőrizem a sínek párhuzamoságát, cask biztam abban hogy a gyalulás jó sikerült (#111)
Nagy megkönyebülés volt amikor végig toltam a hidat, szépen ment semi szorulás vsgy feszülést nem éreztem.
Most már ki merem jelenteni hogy a sínek párhuzamosak!
A mozgatott tömeg eddig az állapotig kb 50Kg.
Jövő héten valószinü felkerül az Y hajtás is.
Kb 20-22 N állandó erővel tudtam végig tolni.
istvan58 | 1914    2013-12-07 22:09:00 [344]
Meglátom hogy fog viselkedni es ha szükséges akkor a belső oldalára még tehetek valami merevítést, esetleg egy zártszelvényt teljes magasságba.
Előzmény: KoLa, 2013-12-07 21:33:00 [343]
KoLa | 7598    2013-12-07 21:33:00 [343]
Akkor semmi probléma!Hajrá!
Előzmény: istvan58, 2013-12-07 21:32:00 [342]
istvan58 | 1914    2013-12-07 21:32:00 [342]
En is gondolkodtam ezen de vegul is ilyen lett
Előzmény: KoLa, 2013-12-07 21:14:00 [341]
KoLa | 7598    2013-12-07 21:14:00 [341]
Ez olyan mintha a zártszelvény keretet csak a belső élükön fogatnád össze, én biztosan felhoztam volna a három merevítőből kettőt, az oldallemez hosszáig végig!
Előzmény: istvan58, 2013-12-07 20:27:00 [340]
istvan58 | 1914    2013-12-07 20:27:00 [340]
Szerintem meg lent van a nayobb forgató nyomaték és ott a legvastagabb a merevítés, fent meg maga a híd merevít.
Előzmény: KoLa, 2013-12-07 20:24:00 [339]
KoLa | 7598    2013-12-07 20:24:00 [339]
Sosem értettem hogy miért pont ott kell abbahagyni a külső merevítő bordák hosszát! pont ott! ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk!
Előzmény: istvan58, 2013-12-07 20:11:00 [335]
istvan58 | 1914    2013-12-07 20:21:00 [338]
minden olyan csavart amit nem kell bontani be fogok öntenni
és néhány átalam fontosnak ítélt helyen az összecsavarozott alkatrészeket is bekentem csavarozás ellőt. Pl azokat a 10-es lemezeket amin a kocsik fekszenek.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 20:13:00 [337]
svejk | 33157    2013-12-07 20:13:00 [337]
Ja, látom csak olyan helyeken ami egyébként hegesztés lett volna... no de akkor is.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 20:12:00 [336]
svejk | 33157    2013-12-07 20:12:00 [336]
Ez most komoly, hogy a csavarok fejét eltüntetted a ragasztóval?
Előzmény: istvan58, 2013-12-07 20:06:00 [334]
istvan58 | 1914    2013-12-07 20:11:00 [335]
ma rögzítettem a hidat, szépen megy ,nem feszűl.
Hoszában max 1,5 század elmozdulás az órán.
de meglátjuk mi lesz amikor alol is összekötöm.
Mivel az közelebb van a sínhez jobban megfeszül ha baj van a párhuzamosságal.
istvan58 | 1914    2013-12-07 20:06:00 [334]
Hali,
nem hegesztettem, nem mertem és nem tudok szápen hegeszteni.
Kizárólag csavaroztam, csak a gépalap van hegesztve zártszelvényböl.
Az imbusz csavarok felye be van sűlyesztve és utána beöntve ilyen ragasztóval:
ez nem csak esztétikai szempontbol hanem rögzít is. Anugy cask az oldalemezek és a híd előlapja lézervágot, a többi alkatrész hidegen húzott lapos acél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-07 14:31:00 [332]
Révész Richárd | 2073    2013-12-07 14:44:00 [333]
Remélem nem gond István részéről, hogy ide írom ezzel kapcsolatban a tapasztalatomat.
Régebben csináltam egy nyitott dobozt ilyen csapolással 10-es lemezből.
Lézervágás után némi utómunkára volt szükség az illesztéseknél(a sarkokat egy kicsit meg kell reszelni, mert a lézer rádiuszt vág és nem illeszkedik tökéletesen)
A hegesztés semmilyen problémát nem okozott, igaz nem hosszan hegesztettem.
n/a (inaktív)    2013-12-07 14:31:00 [332]
Szia István,
Légy szíves tegyél fel egy közeli képet a csapolt-hegesztett részekről, ha kérhetem.
Mi a tapasztalatod, nem húzta el így a hegesztés az anyagot?
Előre is köszi, ez nagyon fontos lenne nekem, én még a tervezés fázisában vagyok, Újév után viszont lézervágatnám az anyagot.
Tibor
elektron | 15859    2013-12-04 22:41:00 [331]
Reménykedjünk.
Előzmény: istvan58, 2013-12-04 22:29:00 [330]
istvan58 | 1914    2013-12-04 22:29:00 [330]
Legalábbis remélem hogy párhuzamos
Majd kiderül ha rögzítem a hidat es nem feszül
Előzmény: elektron, 2013-12-04 22:23:00 [329]
elektron | 15859    2013-12-04 22:23:00 [329]
Kösz, visszanézem. Jó, ha tudja az ember mit hogy kell csinálni, ha odakerülök én is az építésben.
Előzmény: istvan58, 2013-12-04 22:10:00 [328]
istvan58 | 1914    2013-12-04 22:10:00 [328]
#65 bejegyzés
Előzmény: istvan58, 2013-12-04 22:05:00 [327]
istvan58 | 1914    2013-12-04 22:05:00 [327]
X vagy Y?
Előzmény: elektron, 2013-12-04 22:04:00 [326]
elektron | 15859    2013-12-04 22:04:00 [326]
Az vajon hogy lett megoldva, hogy az X lineárok párhuzamosak lettek ?
istvan58 | 1914    2013-12-04 21:55:00 [325]
Amikor elezdtem én sem gondoltam hogy ilyen masszív lesz a tetelye
Amugy az asztal most kerekeken van de M16-os talpak is vannak rajta...majd kiderül...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-04 21:50:00 [323]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-04 21:51:00 [324]
szamitani = szakítani
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-04 21:50:00 [323]
Tetszik ahogy dolgozol , részletekben is , igényes .
Elneveztem a gépedet : keljfeljancsinak ( csak seggel felfelé ) .
Csonálkoznék rajta ha egy egy dinamikusabb irányváltás pl nem boritaná fel az egész géped asztalostol együtt ( lehet szamitani fogja a vázad , föleg ha lerögzited a talajhoz ) .
Ez Neked is feltünt már mert valahol irtál is rola !
Nem bántani akarlak ezzel de ehhez a géphez ez az asztal csak bemutato darab lesz .Szereintem már igy is instabil pedig még nincs is "motorizálva " .
Nem is tudom , talán egy jo beton talapzat segitene ( bár ez is tulzás lenne kicsit ) ?
Előzmény: istvan58, 2013-12-04 21:09:00 [318]
istvan58 | 1914    2013-12-04 21:33:00 [322]
Ja a Z, az kb 200mm szeles lesz
Előzmény: istvan58, 2013-12-04 21:26:00 [321]
istvan58 | 1914    2013-12-04 21:26:00 [321]
653x210mm S1nek távolsága 160mm
Előzmény: Szalai György, 2013-12-04 21:19:00 [320]
Szalai György | 9544    2013-12-04 21:19:00 [320]
Tyűazannyát!
Milyen széles lesz az X szerelőlap, amin a Z egység helyezkedik majd el?
vjanos | 5568    2013-12-04 21:11:00 [319]
Hű!
De brutálul néz ki
istvan58 | 1914    2013-12-04 21:09:00 [318]
A híd a helyére került, igaz még csak a gravitáció és pillanat szorítók tartják
[ 1.0553 ]
