AC szervó motoros vezérlés
Oldal 29 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2015-06-13 11:10:00 [2263]
Írtam már pár embernek privátban segítségért, de sajnos sokra nem jutottam.
A feladat az lenne, hogy össze kell újra drótozni egy meglévő simodrive 6sn1123-6sn1112 pakkot a hozzávaló FT5 motorjaival.
A "szétszerelés" csípőfogóval történt, így a betápokat tudom megállapítani, meg a motorkimenetet.
A motoron lévő kábel egy köztes dobozba ment ki soklábú csatlakozón, és a kötés kielemzésébe már belekeveredtem.
A márkaképviselettől azt a választ kaptam, hogy van szabad bemenete a vezérlőnek, azt be lehet programozni digitális jelek fogadására, és már köthetem is rá a Mach3-at.
Tehát a kötésről sincs sok fogalmam, és a programozás menetéről sem.
Képeket igény szerint küldök bárkinek, aki úgy érzi, hogy tud segíteni, esetleg elviszem a cuccot is személyesen, ha szükséges.
svejk | 33157    2015-05-21 09:42:00 [2262]
Nem kell levenni a bétát!!
Sőt nem is ajánlatos, mert az egyikben ezt a másikban azt könnyebb megcsinálni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-05-21 08:53:00 [2261]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-21 08:53:00 [2261]
köszi akkor megfuttatom . ( minthogy le kell szednem a bétát nem mertem nehogy a két szék közül a pad alá essek ) Ismerem a support szót angolul de eddig ha ilyenbe ütköztem akkor kiírták hogy vista , XP és support win 7 .
Előzmény: svejk, 2015-05-20 21:23:00 [2260]
svejk | 33157    2015-05-20 21:23:00 [2260]
Egyébként is azt írja a pdf hogy:
"‐ Version 5.72 supports Windows7 (32‐bit and 64‐bit) "
Tehát támogatva van, de nem CSAK a WIN7-tel megy.
Ha végignézed a PDF-et akkor láthatod, hogy az összes verzióhoz ez van írva, illetve hogy az 5.53 csak a 3 2bites WIN7-et támogatja.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-05-20 20:25:00 [2256]
svejk | 33157    2015-05-20 21:06:00 [2259]
Pedig nekem egy gépemen sincs win7.
Kipróbáltad??
TROMF22 | 1511    2015-05-20 20:46:00 [2258]
Szia Gábor! Ment magánlevél.
Gyati | 638    2015-05-20 20:46:00 [2257]
Írd meg az email címedet, elküldöm az xp-s verziót.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-20 20:25:00 [2256]
Köszi !sajna csak Xp az op rendszer és miután letöltöttem ( délután) elolvastam a benne talált pdf et és az azt írja hogy win 7 kell neki
( basszus )
Előzmény: svejk, 2015-05-20 18:39:00 [2254]
Gyati | 638    2015-05-20 18:48:00 [2255]
Szia Gábor!
Megtaláltam, nekem az 561-es van.
Svejk megelőzött, ilyen segítőkész lenne az ország fele, akkor semmi gond nem lenne itt.
Elküldöm neked ezt a verziót, ha a másik nem válik be.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-05-20 18:17:00 [2253]
svejk | 33157    2015-05-20 18:39:00 [2254]
SigmaWinplus
150 MB, én is ezt használom a béte verzió mellett
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-20 18:17:00 [2253]
köszi várom ....
Előzmény: Gyati, 2015-05-20 17:51:00 [2252]
Gyati | 638    2015-05-20 17:51:00 [2252]
Szia Gábor!
Van XP-re, megkeresem és írok.
Üdv, Attila.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-20 17:45:00 [2251]
Ezt találtam de nekem elég lenne egy régebbi mert csak xp az op rendszer
Előzmény: svejk, 2015-05-20 16:41:00 [2250]
svejk | 33157    2015-05-20 16:41:00 [2250]
Fent van a Yaskawa oldalán, sigmawin vagy mi a szösz a neve. SigmaV.-ig működik
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-05-20 15:05:00 [2249]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-20 15:05:00 [2249]
Yaskawa Sigma 3 vezérlőhöz keresek XP n futtatható programot . Van egy régi( 1999) bétás verzióm de az nem ismeri föl a drivert. Amit le töltöttem ahhoz win 7 kell . Ami saccra jó lenne azt meg a víruskeresőm tiltja le . Mit ajánlotok ?
TBalazs | 21    2015-04-22 20:21:00 [2248]
Így már értem. Köszi mindenkinek.
Bicska | 974    2015-04-22 20:02:00 [2247]
Magyarán, ami valószínűleg eddig nem volt egyértelmű számodra: a fék alapból behúz, ha jelet kap, akkor enged el.
Előzmény: TBalazs, 2015-04-22 19:09:00 [2243]
Törölt felhasználó    2015-04-22 19:56:00 [2246]
A fék csak áramtalanításkor működik vagy ha a szervó vezérlő valami hibával megáll.
Ez csak egy védelmi funkciót lát el menet közben nincs funkciója !
Sz.József | 3169    2015-04-22 19:13:00 [2245]
Én CNC-be gondolkodtam nem "csörlőbe"...
Kikapcsolt gépnél, amikor már nincsen tartó nyomaték jó ha helyén marad "Z" egység...
Sz.József | 3169    2015-04-22 19:10:00 [2244]
Persze olyat is eltudok képzelni, ha mondjuk nem elég a motor tartó nyomatéka a pozíció tartáshoz, akkor is jól jöhet a fék...
Előzmény: TBalazs, 2015-04-22 19:07:00 [2242]
TBalazs | 21    2015-04-22 19:09:00 [2243]
Illetve mégsem értem teljesen, mert hogy ne fusson vissza, az asszinkron motoroknál - pl. egy csörlő esetén - visszafutás gátlót használnak nem féket. Most néztem meg, hogy a fék, és a szervo tartónyomatéka azonos, tehát a fékkel sem bír többet.
TBalazs | 21    2015-04-22 19:07:00 [2242]
Áááá értem. Köszönöm.
Előzmény: Sz.József, 2015-04-22 19:06:00 [2241]
Sz.József | 3169    2015-04-22 19:06:00 [2241]
Pl. egy "Z" egység képes az önsúlyánál fogva "lezuhanni"...
Ilyenkor jól jön a fék "funkció"...
Előzmény: TBalazs, 2015-04-22 18:58:00 [2240]
TBalazs | 21    2015-04-22 18:58:00 [2240]
Sziasztok. A szervókban nem igazán vagyok otthon. Azt nem értem, hogy mi értelme egy szervomotorra féket tenni. Elvileg a lefutása kb. olyan gyors fék nélkül is mint egy léptetőé nem? Vagy ezek csak fékkel tudnak olyan gyorsan megállni?
nyiszi | 2399    2015-04-16 10:07:00 [2239]
Sigma 2
Este kereslek.
Törölt felhasználó    2015-04-16 10:06:00 [2238]
Sajnos most mennem kell, de este felé kereslek Skype-on!
Mellesleg ez milyen típus ?
Előzmény: nyiszi, 2015-04-16 09:40:00 [2237]
nyiszi | 2399    2015-04-16 09:40:00 [2237]
Skype? Vagy adj egy tel számot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-16 08:42:00 [2236]
Törölt felhasználó    2015-04-16 08:42:00 [2236]
Sigma 3-nál próbáltam már.
Ott elég jól hozzá állította a mechanikához a PID-et.
Előzmény: nyiszi, 2015-04-16 08:33:00 [2235]
nyiszi | 2399    2015-04-16 08:33:00 [2235]
Van valakinek tapasztalata a Yaskawa auto tuninggal kapcsolatban?
dankos | 116    2015-04-15 20:16:00 [2234]
Köszi Gyati mester.
Előzmény: Gyati, 2015-04-15 15:58:00 [2233]
Gyati | 638    2015-04-15 15:58:00 [2233]
Igen.
Előzmény: dankos, 2015-04-15 13:43:00 [2232]
dankos | 116    2015-04-15 13:43:00 [2232]
Tiszteletem. Lenne egy kérdésem a tapasztalt kollégákhoz. Tudja a Yaskawa SGDM-A5ADA-R a step - dir-t? Köszönöm a segítséget.
Palotai Gergely | 59    2015-04-13 11:26:00 [2231]
Üdvözletem az uraknak.
Vettem itt a fórumon néhány Sankyo MC401NS 400W-os szervó motort.
Kérdésem az lenne, ezeket milyen Szervo vezérlővel lehetne összehozni? Sajnos ezt a szervo világot még csak most kezdem felfedezni, így nem teljesen tudom mit lehet. Amennyit utána sikerült néznem, nem lehet akármit akármilyen gyártmánnyal összehozni. Viszont ezekhez a motorokhoz meg nem nagyon találok servopack-ot (nem horror áron).
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-13 08:09:00 [2230]
gyere a skype re !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-13 08:03:00 [2228]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-13 08:08:00 [2229]
Felbátorodtam és bevetettem a triviális megoldást. A GND hez megmértem a TXD+ ot és 4.15 V ot kaptam A TXD- ugyanakkor 96mV. Tehát valószínű differenciális TTL a kimenet .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-13 07:57:00 [2227]
Törölt felhasználó    2015-04-13 08:03:00 [2228]
Szabványos PC kompatibilis RS232-es, tehát nem kell semmi TTL átalakító bele.
Mellesleg normális Yaskawa leírásban még a bekötést is megtalálod.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-13 07:57:00 [2227]
Be szeretnék üzemelni egy Omron R88D ( Jaskawa SGDA) szervo vezérlőt ( step dir es ) Van rajta egy Dsub 9 es csati a Pc vel való kommunikációhoz amin TXD+ TXD- RXD+ RXD- jelek jönnek mennek . Sajnos nem definiálják a jelszintek nagyságát de differenciális TTL jelnek feltételezem ( RS422A ) A PC com 1 e tudomásom szerint RS232 jelet vár ( H= -12 V L= +12V ) . Gondolom kell egy átalakító a normális kommunikációhoz. Kérdés ( 1 ) biztos hogy a vezérlő kimenete TTL szintű ? ( netán más és közvetlenül összeköthető a PC -vel de akkor gondolom a differenciális negatívot nem kell használnom ) Kérdés (2) ha házilag csinálom az átalakítót akkor mit javasoltok ?
designr | 3621    2015-04-04 19:06:00 [2226]
Van pár samsung szettem..modernizáció a samsung gyárban..lecseréltéki őket Omronra..semmi bajuk..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-04 18:42:00 [2225]
Törölt felhasználó    2015-04-04 18:42:00 [2225]
A Samsung olyanokat megcsinált, hogy a gyáraiban más gyártó terméke nem lehet.
Ha mégsem tudtak olyat gyártani akkor fogtál például a Yaskawa cuccot és leszedték a feliratot és rátették a sajátjukat.
Előzmény: designr, 2015-04-04 18:35:00 [2224]
designr | 3621    2015-04-04 18:35:00 [2224]
Köszi..hasonlóra gondoltam..de továbbmegyek.
Azt tudjuk hogy Yaskawa-Omron szinte egy,de más gyártók?
Nézd meg pl ezt.
Panasonic szett.
Panasonic servo
És pld Omron smartstep2-t.
Omron smartstep2
Egy és ugyanaz.
Találtam videókat ahol Panasonic driverrel hajtanak samsung ac motorokat.
Kicsit utánnanézve kiderült pl a Samsung-Allen Bradley servokat is a Tamagawa gyártja..
Tehát ezek is csereszabatosak..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-31 00:10:00 [2223]
Törölt felhasználó    2015-03-31 00:10:00 [2223]
Omron Yaskawa azonos típusok keverhetők egymással.
De már a Sigma 1-től is kommunikál az enkóder a vezérlővel. (ennél még elég kezdetleges)
Állítólag a Z,Z_ jelekbe kódolva küldi.
Az ez feletti típusoknál már rendes adatkommunikáció van. (Sigma 2,3...)
Mivel motor paramétert nem lehet beállítani így az enkóderből kinyert infóból az erőre beégetett paraméter táblázat alapján lövi be. ( még a motor sorszáma is kiolvasható )
Ezt a kommunikációt kijátszva lehetne megoldani más motorokkal való összepárosítását, de többe lenne a leves mint a hús.
Ezért van az hogy Yaskawa típusoknál 1:4-es áttétellel köthetők össze a motorok és vezérlők.
Például egy 1500 Wattos Sigma 2-es vezérlőre nyugodtan rálehet kötni egy 400 Wattos motort.
200 Wattossal már nem működik mert nincs benne a 1.5kW-os paramétertáblázatban.
A letölthető gyári programokkal ez nem is hozzáférhető.
Előzmény: designr, 2015-03-30 22:01:00 [2222]
designr | 3621    2015-03-30 22:01:00 [2222]
Valakinek van tapasztalata ac szervo ,különböző tipusú motor-driver hajtással?Neten van rá példa..modernebb motorok meghökkentő hasonlóságot mutatnak..ujabb Panasonic motor kiköpött Omron..ilyen kereszthajtásra is van jó néhány példa,,csak encoder kommunikáció..és teljesítmény számít..?A kisebb cégek gyártatnak a néhány naggyal..ez lehet az oka?
borcz | 295    2015-03-30 21:56:00 [2221]
Keresek Mitsubishi ac szervós hajtásban segítséget.
üdv
borcz
Törölt felhasználó    2015-03-26 16:56:00 [2220]
"figyelnek bennünket... "
Csak nem az idegenek?
Ennyire komoly a helyzet?
Azért ne vedd túl komolyan. De sajnos nem tudtam kihagyni.
Előzmény: svejk, 2015-03-24 15:10:00 [2217]
remrendes | 4256    2015-03-26 16:19:00 [2219]
Ez igen. Epitette mar meg valaki?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-03-24 12:42:00 [2215]
designr | 3621    2015-03-24 16:11:00 [2218]
Másik végletet szeretem inkább..akik nem olvassák..csodálkoznak mééért ér meg nekem többezer forintot az az öklömnyi ac szervo motor..mikor nem is megy hálózati feszről.::))
svejk | 33157    2015-03-24 15:10:00 [2217]
Egyébként valóban, nem is gondolnátok milyen sokan vannak read only üzemmódban a fórumon.
Én nem egyszer találkoztam már komoly, kis üzemmel rendelkező emberekkel akik rendszeresen benéznek a fórumra.
Jó lehet, hogy a többségük csak mosolyog rajtunk, vagy csak az Adok-Veszekben vesz valamit, de itt vannak, figyelnek bennünket...
Előzmény: designr, 2015-03-24 12:17:00 [2214]
svejk | 33157    2015-03-24 14:39:00 [2216]
Egyszer egy márványmegmunkáló géphez hívtak utolsó reményként.
(a gépet végül sikerült megjavítani)
Egy a CNC berkekben közismert emberke alakította át a gyári Olasz gépet MACH3 vezérlésűre.
Kinyitva a szekrényt mit látok?
3 db Sneci féle step/dir-analóg panel vigyorog velem szembe. )
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-03-24 12:42:00 [2215]
Egy BLDC komlett dokumentáció itt is talalható.
És egy kiegészítés nagyobb teljesítményre.
designr | 3621    2015-03-24 12:17:00 [2214]
Árát nem is tudtam..cégeknek is bedolgozik..nem ismerem..csak olvastam már hogy többen kerestek hasonlót..én,mivel komolyabban nem értek hozzá ugyekszem instant dolgokat szerezni..lehet sorozatban olcsóbb lenne..leírás alapján kétlem hogy az uriembernek valamilyen köze ne lett volna a fórumhoz.
[ 0.8038 ]
