LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 29 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2015-01-24 20:45:00 [3552]
Szia Miki! de nincs internet a műhelyben!
Biztosan azért nem találtam, mert a win7 nem látja!Így csináltam ahogy írod, csak nem a Linux alatt!
Sajnos az lesz, hogy ki kell húznom vagy 50méter kábelt!
Előzmény: Miki2, 2015-01-24 20:29:00 [3551]
Miki2 | 2341    2015-01-24 20:29:00 [3551]
Szia Lajos!
A linket sajnos nem írja ki a gép.
Lépjél be a szoftverközpontba, és jobb oldalon felül a
kereső mezőbe írd be: gedit
A találati mezőben megjelenik a fájlnév, onnan egyből installálható.
Előzmény: KoLa, 2015-01-22 19:46:00 [3542]
KoLa | 7598    2015-01-24 20:20:00 [3550]
Szia Béni!
Ezt nem tudtam! akkor, jól 'összekaszaboltam' a klaviatúrát!hogy miért nem írja! ahelyett hogy szépen bepötyögtem volna...
Előzmény: Béni, 2015-01-24 20:08:00 [3549]
Béni | 2078    2015-01-24 20:08:00 [3549]
Szia KoLa!
Engedi az, csak nem jelennek meg a csillagok sem.
Ez a SuperUser jelszava, ami elvileg a belépéshez is kell (ha nem automatikusra van állítva.)
Előzmény: KoLa, 2015-01-24 19:57:00 [3548]
KoLa | 7598    2015-01-24 19:57:00 [3548]
Egyelőre nem sikerült!A terminál ablakban a végén password-t, kér de nem engedi írni!
Előzmény: Servo, 2015-01-23 21:38:00 [3545]
lazi | 1490    2015-01-24 09:42:00 [3547]
Bocs, ha kezdő vagy, akkor mi szükség a százados pontosságra? Mérd fel, hogy mit akarsz a géppel elkövetni, és alaposan gondold végig, hogy valójában szükség van a századra, és utána ölj bele százezreket, hogy teljesüljön. A szokásos módszer. Papír, felírod a leendő munkadarabokat, jelölöd a valós pontossági igényt, és összesíted az eredményeket.
Előzmény: csakyt, 2015-01-14 10:03:00 [3531]
KoLa | 7598    2015-01-23 23:11:00 [3546]
Köszi! nézem!
Servo | 860    2015-01-23 21:38:00 [3545]
Szia, Kola!
Küldtem neked egy e-mailt.
Próbáld ki. Remélem müködik.
Előzmény: KoLa, 2015-01-22 19:52:00 [3544]
KoLa | 7598    2015-01-22 19:52:00 [3544]
Nekem nincs internet a műhelyben!
Előzmény: Servo, 2015-01-22 10:41:00 [3541]
KoLa | 7598    2015-01-22 19:51:00 [3543]
Szia Servó!köszi!akkor ezért nem találtam! mert egérpad a neve!
Előzmény: Servo, 2015-01-22 10:39:00 [3540]
KoLa | 7598    2015-01-22 19:46:00 [3542]
Szia Miki! ha van egy linked akkor küld már át, mert a szoftverbázis keresője nem találja!
Előzmény: Miki2, 2015-01-22 07:21:00 [3539]
Servo | 860    2015-01-22 10:41:00 [3541]
Vagy terminálban
sudo apt-get update
sudo apt-get install gedit
Servo | 860    2015-01-22 10:39:00 [3540]
Van benne: Alkalmazások menü ---> Kellékek ---> Mousepad
Előzmény: KoLa, 2015-01-21 22:12:00 [3537]
Miki2 | 2341    2015-01-22 07:21:00 [3539]
A szoftverbázisból le kell tölteni a GEDIT nevű szövegszerkesztőt.
Ez nem alaptartozéka az új verziónak.
Én is szívtam vele egy keveset.
n/a (inaktív)    2015-01-22 06:31:00 [3538]
A század pontos megmunkálás nem hobby kategória! Nagyon merev és precíz mechanika kell hozzá, a vezérlést tekintve csak zárt hurkú jöhet szóba, nekem ha ilyen gépet kellene építenem nem is forgó hanem lineáris útmérőket, vagy más néven enkódereket használnék.
És akkor még nem is beszéltünk főorsó illetve szerszám ütésről, de század pontosságnál már komolyan bejátszhat hőtágulás és sok egyéb tényező is.
A te vezérlőid nem alkalmasak zárt hurkú vezérlésre. De kezdőként nem javaslom hogy ilyen komoly követelményeket állíts a gépeddel kapcsolatban.
Milyen célra építenéd a gépet?
KoLa | 7598    2015-01-21 22:12:00 [3537]
Feltelepítettem ebből a linkből letöltött 2.6.1 LinuxCnc verziót, egy másik winyóra, hogy az üzembiztos megmaradjon!
Nem működik az edit, a file menüben! nem tudom szerkeszteni a kódokat!
Miért van ez? talán nincs gedit?
A configot a 2.5-ről átmásoltam ide, és működik minden ugyanúgy csak nem lehet szerkesztésre megnyitni a kódot!
Ez debian elég furcsa az ubuntuhoz képest!
Előzmény: Servo, 2014-08-20 13:39:00 [3411]
remrendes | 4256    2015-01-15 08:47:00 [3536]
Elnezest, rossz topikba valaszoltam
Előzmény: remrendes, 2015-01-15 08:46:00 [3535]
remrendes | 4256    2015-01-15 08:46:00 [3535]
Kontur
kozmaj | 627    2015-01-14 11:54:00 [3534]
Nézz szét a "készül a gépem" kezdetű topikokban!
Előzmény: csakyt, 2015-01-14 10:14:00 [3533]
csakyt | 544    2015-01-14 10:14:00 [3533]
Nem kell hozzá még valamilyen encoder?
Előzmény: kozmaj, 2015-01-14 10:11:00 [3532]
kozmaj | 627    2015-01-14 10:11:00 [3532]
" mi kell még hozzájuk, hogy a Mach3 programmal százados pontossággal tudjak majd dolgozni"
Egy precizen megépített, pontos három tengelyes mehanika....
csakyt | 544    2015-01-14 10:03:00 [3531]
Zöldfülű kezdőként szeretném a segítségeteket kérni. Szeretnék egy CNC gépet összerakni de mivel kezdő vagyok ebben, szeretném a tanácsotokat kérni, hogy ha van 3db Md860A típusú vezérlőm és hozzá MST340B02-es léptető motor, akkor mi kell még hozzájuk, hogy a Mach3 programmal százados pontossággal tudjak majd dolgozni. Gondolok itt az enkóderre. persze nem igazán tudom mi ez, de azt olvasgatom, hogy ezzel lehet a megfelelő pontosságot elérni. Ha valaki tud segíteni abban, hogy mire lenne szükségem az említett eszközökhöz kapcsolva, hogy ezt megtudjam valósítani. Köszi a segítségeteket.
Csaba | 637    2015-01-12 17:13:00 [3530]
Van valahol egy leírás a linux rendszerről,
még azt sem tudom hol kell megnézni hogy felismert e minden hardvert, pl.hogyan tudok kapcsolódni wifi hálózatra, mindenfele mac címeket kér vagy hogy is van ez?
remrendes | 4256    2015-01-12 09:20:00 [3529]
Koszonom! Sajnos egyelore szuksegem van a Mach3-ra mivel az fut Windowson es a motor hangolasaval meg erosen gondban vagyok.
Előzmény: bundyland, 2015-01-03 09:59:00 [3514]
endrep | 370    2015-01-11 22:13:00 [3528]
Ki fogom próbálni, köszi, hogy feltetted.
Előzmény: bjam28, 2015-01-11 20:59:00 [3527]
bjam28 | 750    2015-01-11 20:59:00 [3527]
Pedig a remote X egy teljesen jól működő megoldás. Annyira valós idejű amennyire egy konzolos az lehet.
Előzmény: endrep, 2015-01-11 20:50:00 [3526]
endrep | 370    2015-01-11 20:50:00 [3526]
Remote X nem hangzik túl biztatóan számomra, mennyire "valós idejű" az elérés így?
Előzmény: bjam28, 2015-01-11 19:25:00 [3525]
bjam28 | 750    2015-01-11 19:25:00 [3525]
Hello Adamant!
Igen, ilyenkor SD kártyáról megy a gép.
Kell valami szintillesztő, mert a BBB 3.3V-os.
A léptetési freki jelen esetben 50kHz, optimális esetben még 4- vagy akár 10-szeresére növelhető.
Előzmény: adamant, 2015-01-11 18:47:00 [3523]
bjam28 | 750    2015-01-11 19:18:00 [3524]
Tesztelték már 64 bites valós idejű RTAI és Xenomai kernelt, működött.
Mi lenne a gyakorlati haszna a 64 bitnek?
adamant | 834    2015-01-11 18:47:00 [3523]
Hello!
nagyon jó kis leírás és ha ezt megcsinálom akkor közvetlen a kártyáról futna a linuxcnc ? ehhez kellene még valami kiegészítő kártya vagy direktbe ráköthető a CNC step/dir je? Mekkora kerner frekvencia lehetséges egy ilyen kártyával?
Előzmény: bjam28, 2015-01-06 11:21:00 [3519]
Csaba | 637    2015-01-11 13:15:00 [3522]
A linux cnc nek van 64 bites verziója?
lari | 1203    2015-01-07 16:30:00 [3521]
Szia János!
Igen, be van kapcsolva a Show velocity opció, de nem jelzi ki a tengelysebességet.
Ez azóta van, amióta legújabb verzióra frissült a rendszer. 2.5.6
Előzmény: bjam28, 2015-01-06 11:16:00 [3518]
Bácsi Zoltán | 554    2015-01-06 23:43:00 [3520]
Az autoleveller-t megvette már valaki? Haigen, akkor mennyiért, illetve mi a különbség az ingyenes és a Ł20-os program között?
bjam28 | 750    2015-01-06 11:21:00 [3519]
Ruprecht Károly Emil készített egy nagyon jó leírást a LinuxCNC BeagleBone Black-re való telepítéséről. Köszönöm ezúton is!
bjam28 | 750    2015-01-06 11:16:00 [3518]
Szia lari!
A "View" menüben be van kapcsolva a szükséges opció?
Előzmény: lari, 2014-12-29 21:57:00 [3511]
Bácsi Zoltán | 554    2015-01-03 20:16:00 [3517]
Mégsem korlátoz. Sikerült 78.000 sort készíteni. Nem tudom, hogy mi volt...
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2015-01-03 19:06:00 [3515]
smalla | 1117    2015-01-03 19:45:00 [3516]
A linuxcnc features bővítményt használta már valaki? Elég korrektnek néz ki:
Linuxcnc
A videon jobban átjön, azoknak akik az orosszal hadilábon állnának:
linuxcnc
Bácsi Zoltán | 554    2015-01-03 19:06:00 [3515]
Azt vettem észre, hogy az autoleveller max kb. 47.000 programsort tud. Szerintem ez kevés. Van erre megoldás? Esetleg lehet olyan verziót venni valahol, ahol nincs korlátozva a programsor?
Jelenleg a 0.77-et használom, ami ingyenes. De szívesen megveszem egy reális árért, ha a programsorok nincsenek lekorlátozva kb 47.000 sor után.
bundyland | 1710    2015-01-03 09:59:00 [3514]
Szerintem a 2.6-ot rakd fel, ez nem mach3 hogy minden verzióba más működik és más meg nem.
Előzmény: remrendes, 2015-01-03 09:27:00 [3513]
remrendes | 4256    2015-01-03 09:27:00 [3513]
Hello! Van valami kulonosen bevallt verzio? Vagy tegyem fel a 2.6-ost? A gep egy Dell D800, szoval nem egy eromu, de a Whezy elmeletileg elfutna rajta.
Bácsi Zoltán | 554    2015-01-01 17:42:00 [3512]
Kipróbáltam az Autolevellert. Remek. Az viszont jó lenne, ha nem a szerszámmal (pl gravírtű) mérné be a felületet, hanem egy tüskével például, aztán lehetőség lenne szerszámcserére. Egyébként nagyon jó.
Előzmény: bjam28, 2014-12-19 05:32:00 [3510]
lari | 1203    2014-12-29 21:57:00 [3511]
A legújabb linuxcnc verzió alapképernyőjét használom.
Az előzőnél a tengelysebességek kiíródtak a tengely drok alatt, de a friss verzió nem írja ki.
Meg lehet ezt valahogy jeleníteni?
bjam28 | 750    2014-12-19 05:32:00 [3510]
Szia Zoli!
"Jártas" nem vagyok az automatikus szintezés (??) témában, de van két jónak tűnő megoldás ami LinuxCNC-n is használható.
Java alapú program, főleg NYÁK gyártáshoz készült: Autoleveler (régebbi verzió ingyenes)
G-Coder Ripper (sok egyéb hasznos funkcióval)
A program még forgatóhoz is fel tudja "csavarni" a G kódot egy hengeres felületre..
Ez utóbbinak a szerzője tudhat valamit, mert a másik két programja is nagyon jó:
F-Engrave
dmap2gcode
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-12-18 22:03:00 [3509]
Bácsi Zoltán | 554    2014-12-18 22:03:00 [3509]
Sziasztok kedves fórumtársak!
Linuxcnc-hez szeretnék használni autolevellert. Kérem, aki jártas a témában segítsen nekem! Nem sík, domborű, vagy egyenetlen felületbe szeretnék gravírozást készíteni.
Köszönöm szépen!
bundyland | 1710    2014-11-18 14:00:00 [3508]
Felkerült a legújabb doksi a 2.6.4-hez,
gmoccapy kiegészítéssel.
LINK
Bácsi Zoltán | 554    2014-11-17 21:03:00 [3507]
Értem, köszönöm KoLa!
Nekem a marógéphez lévő linuxcnc-nél csak a "home search vel" van. -5 +5 beállítássokkal egészen lassan is forog a motor.
Előzmény: KoLa, 2014-11-17 20:21:00 [3506]
KoLa | 7598    2014-11-17 20:21:00 [3506]
Közben dolgozott a gép most végzett a munkadarabbal, Megnéztem az ini fájl beállításait!
Már fejből nem vágom annyira hogy, annó mit is állítottam be,ez egy hátránya a LinuxCNC-nek!( Ha jól megy, nem szerkesztgetjük!)
Lehet hogy van 2éve hogy ezt a részt nézegettem utoljára!
Tengelyenként van a beállítás!
Nálam ez van az esztergán:
Átírva, Linux-ról, Win-re:)
axis0 ( eszterga x tengelye )
home search vel= -15
home latch vel=-0.5
axis2 ( eszterga z tengelye )
home latch vel=-5
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-11-17 19:46:00 [3502]
KoLa | 7598    2014-11-17 20:01:00 [3505]
Elég hülyén jött ki az idézőjel!
Ha valakitől idézek, azt előtte beírom, és: nem utána szólok! idézet volt! ettől, attól...
Vagy nem?
Előzmény: bundyland, 2014-11-17 19:47:00 [3503]
bundyland | 1710    2014-11-17 19:54:00 [3504]
Rendben, örülök!
Biztos voltam benne hogy ott van valami mert ezeket mostanában konfiguráltam.
A jog, meg g0 sebessége független ettől.
bundyland | 1710    2014-11-17 19:47:00 [3503]
Szerintem nem. Az időző jelek közti mondat után írtam hogy idézet bjam28-tól.
Utána egy hozzászólás száma és az ahhoz tartozó kérdésem.
Előzmény: KoLa, 2014-11-17 19:40:00 [3501]
[ 1.0206 ]
