Lézer
Lézer
Oldal 29 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
szaky27 | 579    2020-02-17 07:54:25 [17777]
Már elmúlt egy éves a tápegység, igen kimértem mindent és meg is van aminek meg kell lennie.
Azért nem merem állítani hogy "rossz" a tápegység, mert miután szivatott, beindult és egésznap szépen tette a dolgát, plusz tegnap is egész nap
@Fandi
Ilyen kondi elavulásra gondoltam már én is, de még nem vitt rá semmi, hogy szétmerjem szedni De az óvatos előmelegítést legközelebb kipróbálom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-16 09:35:16 [17769]
TakiDekor | 523    2020-02-16 17:58:23 [17776]
A kékek csak a fejlesztés miatt vannak. Majd alu lesz.
Előzmény: frob, 2020-02-16 15:58:12 [17774]
TakiDekor | 523    2020-02-16 17:56:36 [17775]
Hali!
Igen mindent jól tippeltél.
Már a végálláskapcsolók is megvannak.(D-C73 mágneskapcs.)
frob | 2339    2020-02-16 15:58:12 [17774]
tényleg alakul, de még milyen jól!
oldalt a fonott madzag koax kábel a kapacitív érzékelőhöz?
jól látom hogy a réz fúvóka a végén le van választva szigetelővel az alu tömbről?
Előzmény: TakiDekor, 2020-02-16 12:32:33 [17773]
TakiDekor | 523    2020-02-16 12:32:33 [17773]
Hali!
Lassan, de alakul az új fej.
Törölt felhasználó    2020-02-16 10:25:46 [17772]
Igen, ahogy írod, csak DC nagyfeszültséget kap a cső a tápegységtől, két vezeték megy bele.
Előzmény: Fandi, 2020-02-16 09:59:51 [17771]
Fandi | 53    2020-02-16 09:59:51 [17771]
Közben látom nálam hozzáértőbb is segít. Azt szeretném kérdezni, hogy a cső csupán nagyfesz tápot kap, vagy van egyéb tápellátása is?
Tényleg nem foglalkoztam még ilyennel. Bence által leírtak alapján én a táp saját védelmének bekapcsolására gondolnék, pld sokszorozó fokozat terhelése, vagy szimplán nem induló táp, bár a vezérlő áramkörökben is lehet hibás logika. Nagy segítség lenne a rajz, vagy egy szaki aki ismeri annyira a működési elvet, mint én a televíziókét.
András.
Fandi | 53    2020-02-16 09:52:22 [17770]
Értem.
Főleg ha te építetted, akkor előzőleg feltettem felesleges kérdéseket. A táp típusa alapján rajz beszerzése nagy segítség lehet. Ha már több éves a cucc akkor előfordulhat kondenzátor kapacitásvesztésből is a hibajelenség. Így most csak egy hajszárítós kíméletes melegítést javaslok bekapcsolás előtt a tápegységnek. Ha javul a helyzet, az jó hír mert néhány passzív alkatrész cseréje is megoldja a problémát. Vannak még ötleteim, de lézerrel még nem foglalkoztam eddig. Most vettem egy 40w-os kínait, de még csak beüzemelés alatt áll, totál kezdő vagyok. Régebben rengeteg crt tv-t javítottam, vannak még emlékképeim. Várom a fejleményeket.
András.
Előzmény: szaky27, 2020-02-16 09:19:43 [17768]
Törölt felhasználó    2020-02-16 09:35:16 [17769]
Ha a lézer tápegység vezérlő bemenetein olyan jelek vannak, amitől működnie kellene (gondolom ezt kimérted már, és ez 100%-ban stimmel), akkor már csak 3 eset lehetséges:
1. Rossz a tápegység, jó a cső.
2. Rossz a cső, jó a tápegység.
3. A tápegység és a cső is rossz.
Ezek az esetek pedig gyorsan eldönthetők célirányos tesztekkel, mer így csak látatlanba értelmetlenül megy a találgatás, ötletelés.
szaky27 | 579    2020-02-16 09:19:43 [17768]
Sajnos az se használ, mikor felnyomom a főkapcsolót elindul alapból a tápegységben lévő kiventilátor, na mikor ilyenje az enm indulbe, mintha vmi letiltaná a tápot.
@Fandi, saját építés, 80W vízhűtéses, van rajta vészstop is. A fura az, hogy előző este minden rendben leállítom és van, hogy másnap meg csak a sokadik indításra kapcsol be. Semmi rendelleneset nem tapasztalok. Ez a hiba nem rendszeres, hidegre se tudnám fogni, mert ennél jóval hidegebb időben is be indult.
Egyenlőre rejtély, csak idegesítő met mikor sok munkám lenne akkor elmegy egy kis idő mire működére bírom.
Előzmény: frob, 2020-02-15 15:58:50 [17766]
Fandi | 53    2020-02-15 20:48:08 [17767]
Kicsit több infót tudnál adni a gépről?
pld: típus, vízhűtéses, van rajta vészgomb előzmények...
stb.
Előzmény: szaky27, 2020-02-15 10:24:25 [17765]
frob | 2339    2020-02-15 15:58:50 [17766]
Ha van rajta teszt gomb, akkor probálj meg azzal egy lövést.
Ha megy így akkor lehet csak a vezérlő vezeték hibás...
Talán szerencséd van...
szaky27 | 579    2020-02-15 10:24:25 [17765]
Ha lézer tápja nem kapcsolbe, miket érdemes leellenőrizni? Tápot megkapja. Egyszerűen nem kapcsolbe a tápegység, érdemes szét szedni és bele nézni v. saját biztonságom érdekében inkább hanyagoljam?
frob | 2339    2020-02-14 08:12:49 [17764]
pontosan, ezzel a fókuszban tartva az anyagot teljes vastagságában.
ja hogy ez sokaknak, teljesen triviális, örülök hogy csak nekem volt újdonság másnak nem...
Előzmény: designr, 2020-02-12 14:00:52 [17762]
D.Laci | 5546    2020-02-12 14:38:00 [17763]
"Szállitószalagszerű mozgó asztal"
Ilyet faipari marónál már rég használnak.
Kíváncsi eszek mi az újdonság.
designr | 3621    2020-02-12 14:00:52 [17762]
Szállitószalagszerű mozgó asztal+levegő ráfuvás a lézer miatt, de ezzel ösze is nyomja a rétegeket+vákumasztal..
Előzmény: frob, 2020-02-12 10:07:44 [17758]
D.Laci | 5546    2020-02-12 13:21:35 [17761]
"mi a hatalmas ötlet amit a kicsi kínai megcsinált?"
az anyag alatt mozog egy vákuum bizbasz ami össze húzza az anyagot?
Ttibor11 | 111    2020-02-12 11:29:40 [17760]
Sajnos a CO2 lézer nálam nem jön szóba, nincs annyi munka, hogy megérje a vesződséget. Ami van azt javarészt szalagkéses géppel szabják, náluk a gép kezelésével lennének nehézségek.
Az ötlet a vidóban az lehet, hogy a cső a hídba van beépítve, mert túl nagy lenne a távolság, ha az asztal végén lenne elhelyezve?
Ttibor11 | 111    2020-02-12 11:23:41 [17759]
Köszönöm szépen! Élni fogok a felajánlásoddal, holnap hívlak és egyeztetünk időpontot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-12 10:05:41 [17757]
frob | 2339    2020-02-12 10:07:44 [17758]
dióda lézerrel nem hiszem hogy menni fog
de pl egy 40W os co cső már elég lehet egy hosszú fókuszú lencsével
persze ez nagyobb helyet foglal
mivel vannak ilyen kész gépek, érdemes előtte utánanézni azok mit tudnak
pl amit itt láthatunk is egész pofás, és van egy hatalmas ötlet amit alkalmaznak, ezzel a megoldással esetlegesen a diódás is működhet
vajon leesik mindenkinek mi a hatalmas ötlet amit a kicsi kínai megcsinált?
R.
Előzmény: Ttibor11, 2020-02-12 09:49:34 [17756]
Törölt felhasználó    2020-02-12 10:05:41 [17757]
A sósavgőz biztosan nem tesz jót a köszörült sínnek, meg az egészségünknek se, de majd egy vegyész pontosan megmondja neked, milyen anyagok a problémásak, pl. a PVC tartalom biztos gondot okoz hosszútávon.
Egyébként szívesen a rendelkezésedre állok egy 1.6W-os kék lézerdiódás vágási teszttel, és a gépedhez lézer vezérlés, hajtás tervezés kapcsán is adok pár hasznos infót. Ha érdekel ez a lehetőség, csörrenj rám, és megbeszélünk egy találkozót.
Előzmény: Ttibor11, 2020-02-12 09:30:32 [17755]
Ttibor11 | 111    2020-02-12 09:49:34 [17756]
Kézi szabászgép van, azt szeretném kikerülni. A szalagkéses túl nagy helyet foglal. Ha működne a diódás lézeres megoldás, azt fel tudnám applikálni egy asztalra és mindenki boldog lenne. Az anyagvastagság csak a termelékenysége miatt fontes, de 20-25 mm elég lenne (kb 5-10 réteg anyagtól függően). Az sem zavar, ha téglalap keresztmetszetű a sugár, +- 2 mm pontosság is elég.
Előzmény: RJancsi, 2020-02-12 08:52:09 [17754]
Ttibor11 | 111    2020-02-12 09:30:32 [17755]
Köszi az észrevételt! A gázok kérdése nekem is eszembe jutott, de inkább egészségügyi szempontból. Az elszívást jól át kell még gondolnom. Annyira finom mechanika nem lesz, elég a +- 2mm pontosság. Bordásszíj mozgatás, élére állított 20x30-as négyszög keresztmetszetű köszörült sineken futna V alakban 4-4 csapágy sinenént.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-12 08:43:00 [17753]
RJancsi | 5811    2020-02-12 08:52:09 [17754]
Ha sok réteget szeretnél egyszerre vágni, akkor ahhoz szabászgép kell.
A hobby dióda lézerek optikájának viszonylag kicsi a fókusztávolsága (kb. 50 mm amivel eddig találkoztam). Túl vastag anyag nem vágható jól, mert a fókuszpont alatt/felett eléggé széttart a sugár és nem túl hatékony. Textilnél talán az nem annyira zavaró, hogy nem körszimmetrikus hanem téglalap keresztmetszetű a nyaláb.
Előzmény: Ttibor11, 2020-02-12 08:00:21 [17751]
Törölt felhasználó    2020-02-12 08:43:00 [17753]
Van itt egy súlyosabb szempont is. Bizonyos műanyagoknál veszélyes, maró savas gázok, gőzök keletkezhetnek lézervágáskor, ami tönkreteheti a gépedet finommechanikáját is. Így lehet, hogy ezen szempont alapján esnek majd ki bizonyos anyagok, azaz a teszteknek erre is ki kell terjedni.
designr | 3621    2020-02-12 08:10:12 [17752]
Nyilvánosan nem kaptak választ..az nem azt jelenti hogy nem is kaptak.
Egy gépről tudok amivel hőlégballonra készítenek dekorációt..viszi a dióda de természetesen lassú..Kérdés hogy mekkora méretű az anyag..fontos e nagyon az idő..
Természetesen CO az igazi..
Előzmény: Ttibor11, 2020-02-12 00:40:31 [17749]
Ttibor11 | 111    2020-02-12 08:00:21 [17751]
Köszi a válaszod, én is így gondoltam. Egyenlőre 100% poliészter szövött anyag lenne, de a későbbiek folyamán 50% pamut-50% poliacryl, 50(30)% gyapjú-50(70)% poliacryl síkkötött anyag is.
A sebessége és az egy menetben átvágható rétegek száma érdekelne, hogy érdemes-e ebben gondolkodni, vagy mindenképpen CO2 lézer kell.
Előzmény: RJancsi, 2020-02-12 06:51:26 [17750]
RJancsi | 5811    2020-02-12 06:51:26 [17750]
Még sosem próbáltam, de megtehetem. Milyen textilre gondolsz? Nyilván nem mindegy, hogy egy természetes pamut/gyapjú/bambusz, egy kevert vagy egy full szintetikus műanyag szövetről van szó. Valószínűleg működik a dolog, a természetesek "fa" módjára égnek, utóbbiak meg normál műanyagként. Szerencsére PVC-ből nem csinálnak fonalat, legalábbis nem tudok róla. Tömör lemezként minden lézeres vágott már kartont, fát és műanyagot is, nem hiszem, hogy gondot okozna a szálak közötti levegő.
Ttibor11 | 111    2020-02-12 00:40:31 [17749]
Kék lézerrel (1-5w) próbált már valaki textil anyagokat vágni? Ketten már kérdezték itt a topicban, de nem kaptak választ. Esetleg lenne valaki Pest megyében akinél ki lehetne próbálni?
geri121 | 16    2020-02-11 10:21:27 [17748]
A megfordítással nincs gondom, legrosszabb esetben nem tükörben lesz szerelve a motor. Áttételre megy úgyhogy ez megoldható. De lehet igazatok van és fordító is van a driveren. A slave funkció hiányzik a vezérlêsemről, de majd próbálkozom aztán kiderül
Előzmény: dtb, 2020-02-11 09:31:33 [17747]
dtb | 1922    2020-02-11 09:31:33 [17747]
Lehet, hogy még invertálni sem kell, a mostani driverek közül már sok rendelkezik cw-ccw mikrokapcsolóval.
Előzmény: frob, 2020-02-11 09:01:17 [17746]
frob | 2339    2020-02-11 09:01:17 [17746]
Hali
nem egészen értem a problémát, step dir jelekről van szó nem?
vagy bekötöd a motort fordítva,, és akkor szembe tudod rakni, vagy ugyan úgy mint a másik, csak invertálod a dir jelet egy tranyóval
legalább is én ezt tenném....
ha meg netán elcsúszna, az el fog segéd tengelyként definiálva is.... tehát szorul, vagy túlhajtod, vagy mindkettő
R.
Előzmény: geri121, 2020-02-10 18:28:03 [17743]
geri121 | 16    2020-02-10 20:45:07 [17745]
Igen, sajna én se leltem hasonló funkciót, lehet az lesz a vége hogy írok a gyártónak, de még az is hogy maradok az egy motoros megoldásnál.
Nagy a tehetetlenségem, így nem tudok nagy sebességgel dolgozni
De megnyugtat hogy nem néztem be semmit, nem olyan egyszerű a probléma
Előzmény: dtb, 2020-02-10 20:16:06 [17744]
dtb | 1922    2020-02-10 20:16:06 [17744]
A "Slave" axis lenne a megoldás, amikor mondjuk a második motort bekötöd az "U" kimenetre, és azt mondod neki, hogy ő egy Slave, egy segéd hajtás, és megadod, hogy az Y tengely mozgását kövesse. Átnéztem a kütyü manuálját, még csak hasonló sincs benne. Ha tud is ilyen funkciót, akkor jól el van rejtve ... Én a helyedben írnék a gyártónak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hátha...
geri121 | 16    2020-02-10 18:28:03 [17743]
kb 30 oldalt visszaolvastam a végén már csak random. Biztos volt már szó róla de keresőben sem találom. Y tengelyt akarom két motorral megoldani egy helyett. Tudom a biztonság miatt van egy motor, de engem nem zavar ha egyik megáll. Kérdésem az lenne, hogy lehet, már persze ha lehet két motort bekötni trocen awc 708c lite-ba? Működik közös vezérlő jellel két driver? valahol azt olvastam nem tudod összehangolni őket. Ez igaz? Sorosan nem tudom kötni mert 120°-os eltolású motorok 6 vezetékkel. A drivernek sok lenne a két motor egyszerre sajna. Nem tudom esetleg nem használt tengely jelére be lehet valahogy állítani?
Ha valaki csinált már ilyet és tud segíteni annak köszönöm előre is.
johnie00 | 67    2020-02-07 12:15:41 [17742]
űdv, remélem jo helyre irtam , segitséget szeretnék kérni, egy co lézerről lenne szo , léptető motorral hajtom a gépet és mach3 vezérlő programmal , hozá értő embert keresek aki eljőnne és életre keltené a gépet pl: lézer bekőtése a vezérlőbe léptető motorok bekőtése kalibrálás stb.. , a gép bács kiskun, baján találhato. 06307325422.eőreis kőszőnőm. űdv.
morvfer7 | 2578    2020-02-05 23:06:28 [17741]
Köszönöm a fáradozásod!
Nekem tetszik ez a kis szerkezet.
Előzmény: snowman, 2020-02-05 09:24:57 [17735]
D.Laci | 5546    2020-02-05 12:50:38 [17740]
Most már látható!
Előzmény: snowman, 2020-02-05 11:18:12 [17737]
snowman | 593    2020-02-05 12:30:25 [17739]
Most már nyilvános, csak azt írja az a nyavalyás, hogy ütemezés miatt csak holnaptól nyilvános, amit nem tudok átírni a mai napra. Na, mindegy, nem áldozok rá több időt. Ha Ferinek el tudtam volna küldeni privátban, eszembe sem jutott volna, csak a felvett videora 500 MB-ot írt, máshogy meg nem tudtam...
Előzmény: dezsoe, 2020-02-05 12:09:48 [17738]
dezsoe | 2934    2020-02-05 12:09:48 [17738]
Na, akkor még kapcsold át privátról publikusra vagy nem listázottra, akkor meg is lehet nézni.
snowman | 593    2020-02-05 11:18:12 [17737]
Köszi D. Lacinak a segítséget
Előzmény: D.Laci, 2020-02-05 10:04:37 [17736]
D.Laci | 5546    2020-02-05 10:04:37 [17736]
Privát videó.
Meg használd a "YT" gombot jutyúk link beszúrása gombot.
snowman | 593    2020-02-05 09:24:57 [17735]
Szia Feri.
Egyrészt csináltam egy rövid videot, a kérdésede, hogy mi mozgatja a lézert, még nem szedtem szét, de valószínú egy x-y kis motor, ami a lézert az aktuális helyre állítja. Kívülről nem látszik.
https://www.youtube.com/watch?v=t054EQi1kKw&feature=youtu.be
Előzmény: morvfer7, 2020-01-31 17:50:36 [17711]
PSoft | 18696    2020-02-02 22:43:26 [17734]
HDD tükör.
Előzmény: dtb, 2020-02-01 16:58:45 [17730]
onagy | 384    2020-02-02 22:19:43 [17733]
Utoljára DowCal 10-et a Brenntag-tól rendeltem, ha jól emlékszem, kb két éve. Magyar forgalmazót nem találtam, aki 200L alatt tud hozni. Keresni kell egy nagy lézervágóval rendelkező céget, ott használják és szokott lenni, kunyizni tőlük egy fél litert.
Előzmény: ezsolt74, 2020-02-01 21:00:06 [17732]
ezsolt74 | 1369    2020-02-01 21:00:06 [17732]
A DowCal adalékot hol lehet beszerezni, mert én nem találtam itthoni beszerzési forrást?
Előzmény: onagy, 2020-02-01 10:57:32 [17714]
gravomark | 965    2020-02-01 19:04:31 [17731]
3D-s cuccok gyártása normál lézergéppel, egy kis trükk azért van benne:
dtb | 1922    2020-02-01 16:58:45 [17730]
Most dobta fel nekem az FB az alábbi videót, ötletnek nem rossz:
Dakota25 | 627    2020-02-01 15:58:17 [17729]
Ühüm!!!
Rég morfondírozom rajta, hogy érdemes lenne átkötni a csövet párhuzamos áramlásúra. Három kör, tükür-tükör-cső. Lecsökkenne az áramlási ellenállása is. Gond csak annyi, hogy három ágon kéne áramlást figyelni, de ez nem vészes. Kisebb szivattyú is elég lenne.
Azért nem fogtam bele, mert így is csak 2 celsius körüli a hőmérséklet-különbség a cső két végén általában.
Előzmény: PSoft, 2020-02-01 15:32:24 [17727]
Szalai György | 9544    2020-02-01 15:45:17 [17728]
Elgondolkodtató.
Padlófűtést (ugye) betekerjük a felület közepéig, majd onnan kitekerjük a befele spirálmenetek között. Így lesz a felület széle is nagyjából annyi hőmérsékletű, mint a közepe.
Ha a lézercső egyik végét előhűtöd (valami kívülről rátekert rugalmas csőspirállal) mielőtt az így előmelegített vizet bevezeted a lézercső másik végén, akkor mindkét vége nagyjából azonos hőmérsékletű lesz.
Legalább is elvileg közelebbi, mint most. Már ha van jelentősége egyáltalán.
[ 1.3227 ]
