Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 29 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
vargafoto | 24    2017-06-27 16:50:01 [5232]
igen itt is láttam hasonlót http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=464
de ezek 4 kivezetésesek, ez amit meg itt rendeltem annó 8 vezetékes volt!
És ezt a 4 vezetékest nem tudom bekötni a H1 vezérlőbe
Előzmény: svejk, 2017-06-27 16:34:23 [5231]
svejk | 33157    2017-06-27 16:34:23 [5231]
ha gyorsan kell akkor pl. a Variometrumnál.
Előzmény: vargafoto, 2017-06-27 16:26:29 [5230]
vargafoto | 24    2017-06-27 16:26:29 [5230]
Sziaszok!
Hosszú évek óta először jöttem ide vissza és csodálkozva látom, hogy nincs hobbycnc oldal, csak a fórum. Aztán megtaláltam az archív oldalt.
Naszóval a gondom az ogy annó vettem itt egy léptetőmotort és most kéne még egy ilyen jószág, de ugye nem tudom honnan lehetne már rendelni, hisz archívba van téve minden!
A régi motor:
Típus: 23LC051-025-8W-xx.xx-1.0
Nyomaték: 1.0 Nm
Névleges áram: 1.25 A
Tekercs ellenállás: 0.9 Ohm
Alap feszültség: 1.1 V
Induktivitás: 1.5 mH
Kivezetések száma: 8
Hossz: 51 mm
Tengelyvégek: F8 vagy F8+F8
Súly: 0.63 kg vagy 0.64 kg.
Köszi a tippeket
Zsolt
vjanos | 5568    2017-06-14 22:34:33 [5229]
Én a kerek fogprofil miatt HTD 5M-re tippelem.
Ha a lézert rángatja, szerintem cserélheted GT2-re, bár abból jobb lenne a fehér, PU anyagú acélszálas.
Ez az olcsófekete nyúlani fog, készülj fel rá, hogy feszíteni kell később.
Előzmény: Fishi, 2017-06-14 18:42:03 [5227]
RJancsi | 5811    2017-06-14 22:12:28 [5228]
Elég rosszul látszik, talán T5 ?
Fishi | 274    2017-06-14 18:42:03 [5227]
Elkövettem egy hibát a hozzá nem értésemből adódóan...
A képen a felső a meglévő szíj a hozzávaló tárcsákkal az X tengelyen, alatta a GT2. Ugyebár köszönő viszonyban sincsenek.
Igénybevétel szempontjából le merhetem cserélni ezt a robusztus méretűt a GT2-re?
Egyébként ez milyen típusú?
Törölt felhasználó    2017-06-11 21:06:10 [5226]
Ha csak játszani akarsz akkor tökmindegy milyen.
Viszont ha komolyabban gondolod akkor csak Leadshine vezérlőt !
Előzmény: szaffibetti, 2017-06-11 20:52:12 [5225]
szaffibetti | 320    2017-06-11 20:52:12 [5225]
Köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek, akkor a bipoláris motorok lesznek a Nema 23-ok. A z tengelyét meg bipolárisra
kötöm.
Olyan kérdésem lenne még, hogy vezérlésre milyen meghajtót ajánlatok aminek elfogadható ára van. Nézegettem pár fajtát, de tanácstalan vagyok. Az elképzelés a következő lenne. Az y tengely két motorral a többi egyértelműen egy- egy. Később majd szeretnék az asztalon is egy meghajtást forgástestek megmunkálásra és kék lézert is hozzá. Hasonlóan, mint az X-Carve, vagy a Shapeoko.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-11 08:56:49 [5220]
ORCA17 | 605    2017-06-11 10:58:07 [5224]
Kössz MORVFER7
Hiába kerestem, mindenütt csak a befoglaló méreteket és elektromos jellemzőket találtam
Pálnak is köszi!
Akkor az enyém NEMA24...most már tudok nyugodtan aludni
Csaba
Előzmény: morvfer7, 2017-06-11 10:45:41 [5222]
Törölt felhasználó    2017-06-11 10:46:05 [5223]
Mérd meg a pajzsot !
Előzmény: ORCA17, 2017-06-11 10:40:08 [5221]
morvfer7 | 2578    2017-06-11 10:45:41 [5222]
Ez egy Nema 24 motor
Itt van róla infó.
ORCA17 | 605    2017-06-11 10:40:08 [5221]
Szép napot!
Az a kérdésem, hogy mi alapján dönthető el, hogy NEMA XX méretű egy stepper motor, ha az adatlapján nincs rajta.
P.l. ez a motor FL60STH86-2008BF:
Törölt felhasználó    2017-06-11 08:56:49 [5220]
Unipolárisban a motor nyomatékának maximum a 60%-val számolhatsz a bipoláris kötéshez képest.
Amúgy meg új unipoláris vezérlővel meg vagy 10 éve nem találkoztam.
Mellesleg az uni vagy bipoláris motor belül ugyanaz csak egyiken az összes tekercsvég ki van hozva míg a másikon belül van összekötve.
Mikor volt kedvem ezekkel tökölni akkor szétkaptam és a 5 vagy 6 vezetékesből csináltam 8 vezetékes motort.
Azt meg úgy köti az amber ahogy akarja, lehet soros bipoláris vagy párhuzamos, vagy unipoláris is.
Előzmény: szaffibetti, 2017-06-10 21:54:48 [5218]
kocsora | 433    2017-06-10 22:00:04 [5219]
Szia.
Miért nem kötöd át bipolárisra?
Ha 6 vezetékes, akkor tudod hajtani soros bipolárisként. Ha 5 vezetékes, akkor vagy átkötöd, vagy marad az unipopáris vezérlő.
Ha motoronként külön vezérlőt használsz, szerintem nincs elvi akadálya az unipoláris és bipoláris vezérlés használatának. Az más kérdés, hogy egyformára nem fogod tudni beállítani a motorokat.
szaffibetti | 320    2017-06-10 21:54:48 [5218]
Kaptam cnc gép építéshez unipoláris motorokat, de lecserélném őket erősebb 23-ra. Legalábbis az x és y. A kérdésem a következő. Melyik jobb. A bi vagy uni és egy vezérlésen belül keverhető e a két fajta motor.
Pabló | 1615    2017-05-25 15:50:25 [5217]
Ha neked elég kisebb Amper erősségü is, persze akkor azt vegyél.
Simán 3, de 4db is mehet egy lpt portról.
Az enable jel lehet mindnél egy helyről.
Nekem 3Nm-es mocik mentek róla.
De az nem baj azért ha kicsit többet tud mint a motor.
És 32V-os toroidról járattam.
Előzmény: Fishi, 2017-05-25 15:18:00 [5216]
Fishi | 274    2017-05-25 15:18:00 [5216]
De ennél 1A a min. csúcsáram. Akkor nem lehet, hogy nekem a 2,2-t kéne venni?
És a kettő db hogy jön össze 1 LTP portra?
Előzmény: Pabló, 2017-05-25 14:12:52 [5215]
Pabló | 1615    2017-05-25 14:12:52 [5215]
Nekem ilyenek voltak:
msd50-4.2
Ennek az az egy a gondja, ha 2 tengely kell, akkor 2db kell belőle, ez egy tengelyt szolgál ki.
De nagyon jók régóta, és sokáig is használtam ilyent.
agy esetleg szervó van még, beállítani mondjuk azt nehezebb.
De annak aztán se hangja, és szépen is jár, ha jól be van hangolva.
Előzmény: Fishi, 2017-05-25 11:04:06 [5214]
Fishi | 274    2017-05-25 11:04:06 [5214]
Ajjaj...
Tudnál nekem linket adni ezzel kapcsolatban?
Kép, méret, ár, stb...
Mert, ha nem fér be a mostani helyére, akkor esélytelen a csere.
Előzmény: Pabló, 2017-05-25 08:13:35 [5213]
Pabló | 1615    2017-05-25 08:13:35 [5213]
Cikk-cakk oka a tb vezérlő lesz.
Nálam is olyan volt vele mint a varrógép, msd-vel egész máshogyan jár.
Erre más orvosság nincs.
Előzmény: Fishi, 2017-05-25 06:06:29 [5211]
sokimm | 261    2017-05-25 07:01:38 [5212]
Köszönöm mindenkinek a tippeket, véleményeket!
Fishi | 274    2017-05-25 06:06:29 [5211]
Igen, emlékeim szerint 6 vezetékes mind a két motor.
Ahhoz szét kéne bombázni az egész gépet, amit nem szeretnék. Ezért támadt az az ötletem, hogy valami selfmade elektronika közbeiktatásával kiküszöbölhető lenne a dolog. Szerintem nem a mechanikában keresendő hiba okozza a cakkos kontúrokat, így a túlhajtott motor okozta rezgésre tippeltem. A lecsengés csak úgy eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Ha csendesebb lehet tőle a motor, akkor gondoltam érdemes lehet kipróbálni, csak azt nem tudom melyik állásba kapcsoljam.
Előzmény: Pabló, 2017-05-24 22:58:24 [5210]
Pabló | 1615    2017-05-24 22:58:24 [5210]
Motorod 6 vezetékes?
Én azt az egyet tudom, miután szétszedtem a 6 vezetékest, ésátkötöttem úgy, hogy 4 vezetékesre vezttem ki, vagyis szétszedtem 8 veztékesne, úgy lett az igazi. Ereje sokkal jobb lett, és nem is melegedett utána annyira. Mondjuk én msd, és leandshine vezérlőt használtam, szerintem a tb-sek sehol nincsenek hozzá. Még a hangjuk is más, sokkal szebben jár vele a motor. Az áramlecsengéssel szerintem sok mindent nem fogsz elérni.
Előzmény: Fishi, 2017-05-24 17:45:41 [5204]
kaqkk007 | 1567    2017-05-24 18:32:59 [5209]
Hát azért 1,5A a vége azt hűtőbordával sem lépném át ...
de ott a tb6560 az már akár egy 3A os 3 Nm es motorral is megbírkózik és az sem egy ökör ára ...
Előzmény: keri, 2017-05-24 18:28:21 [5208]
keri | 14086    2017-05-24 18:28:21 [5208]
No igen. Hűtőborda nélkül kb. ennyit bír.
Hűtőbordával elbír nagyobb motorral is.
Előzmény: kaqkk007, 2017-05-24 17:56:24 [5205]
keri | 14086    2017-05-24 18:26:25 [5207]
Nem igazán értelek.
Nem harap a hűtőborda
Érdemes rátenni és akkor többet bír.
Kínaiak adnak hozzá alapból.
24-32V-nál többet ne adj a DRV-nek szerintem.
24V-ról nekem ennyit tud.
XY tengelyen a szíjas mozgatással 40mm az elmozdulás egy motor fordulatra.
Z tengelyen 8mm-es menetemelkedésű 4bekezdéses 8mm vastag orsó van bronz anyával. Szépen mozgatja, de erőt nem tud kifejteni.
2kg-ot nem hiszem hogy megemelne.
Annak is örülök hogy a súrlódást képes legyőzni és nem szorul meg
Ahol nem kell súlyt emelgetnie, ott mindegy mekkora tömeget mozgatsz, legfeljebb a gyorsulása lesz borzasztó alacsony.
Lézerre én egy hasonló könnyed szerkezetet javasolnék inkább. Marást nem erőltetném. A kisebb orsó menetemelkedéssel nem lesz erősebb, csak lassabb, mert a súrlódás amit le kell győzni. Golyós orsóval jó lenne, de az meg drága. Olcsóbb egy erősebb motort és vezérlőt venni.
Másik nyomtatómban 2mm-es menetemelkedésű orsó van 2.5A-es Nema17-es motorral. Oké kicsit erősebb mint a videón lévő, de nem alkalmas marásra.
Előzmény: sokimm, 2017-05-23 16:41:30 [5203]
kaqkk007 | 1567    2017-05-24 17:59:01 [5206]
Ja és ekkora meghajtókkal léptecsekkel az alu marást talán nem is kéne erőltetni, lézerre jó lesz (és még 3d nyominak)
kaqkk007 | 1567    2017-05-24 17:56:24 [5205]
Én maximum ezt tenném rá a drv re
Fishi | 274    2017-05-24 17:45:41 [5204]
Akkor ide áthelyezve, kiegészítve...
A kisebbik motorom, Nema 17 típusa a csatolt képen.
Amit leírásban találtam (persze az utsó 3 szám nem stimmel) uni-polar esetén 0,58 és 0,46 A.
A TB6560 V-type 3 tengelyes (képen látható) leírása szerint a vezérlő csúcsárama 3,5 A. A DIP kapcsolókat variálva max 25%-ig lehet levinni, tehát 0,875 A. Azaz többet kap a kelleténél, nem?
Az áramlecsengéssel kapcsolatban a leírás ugyan azt írja, hogy nem érdemes hobbi szinten állítgatni, hagyjuk 0,0 állásban, mert akár tönkre is mehet a vezérlő. De én valakitől azt hallottam, hogy mégis állított rajta és sokkal halkabbak lettek a motorok! Ezt próbálta már valaki más is? A két pöcök milyen állásánál lett jó?
Belenagyítva a DIP kapcsolók állása is látható, változtassak valamin?
sokimm | 261    2017-05-23 16:41:30 [5203]
Köszönöm mindenkinek a szuper válaszokat! Irtó klassz az itteni segítőkészség, és szaktudás keveréke!
Már csak egy fura kérdésem lenne:
Egy DRV8825 meghajtónak (1.5A 45V) melyik a maximum (nem szeretnék hűtőbordát rá) motor, amit elbír?
(ilyen meghajtóm van itthon egy marék, ezért is szeretnék maximalizálni a lehetőségeimhez képest)
Persze tudom, itt tennétek fel a kérdést: Mit fog hajtani?
Jelenleg csak diódás lézerrel (3.5W) szeretnék nyákot égetni (akril), és 3mm-es rétegelt lemezt szeretnék vágni, de ha a jövőben lenne keret egy maró motorra, akkor akár alu marással is bepróbálkoznék.
És mit mozgatna a motor?
3mm-es menetemelkedésű mángorolt trapézorsót, amin egy durván 5kg-os alu lap (1x36x40cm) van, (ez az Y tengely). Ez a munkaterület alapja. A munkadarabok súlya elenyésző az Y tengelyen lévő alu laphoz képest...
Nem tudom igazán mennyire kellene erős (gyors?) motor ide.
(még soha nem volt összeszerelve, használva a gép, most vagyok a motorválasztás előtt... :P)
(a többi tengely (X, Z) nem mozgatna ekkora súlyt, max 2kg-ot, tehát ami az Y-hoz jó, az jó lenne mindenhova. :P
Bármilyen tanácsot elfogadok tőletek!
keri | 14086    2017-05-23 11:26:14 [5202]
Röviden. A kisebb feszültségű motorok, gyorsabban pörögnek és magasabb fordulaton adják le a nyomatékukat, vagyis nagyobb teljesítményre képesek jobb hatásfok mellet.
Előzmény: sokimm, 2017-05-23 07:48:30 [5199]
Törölt felhasználó    2017-05-23 08:32:49 [5201]
A motor feszültsége minél kisebb az áramnak annál nagyobbnak kell lenni hogy a teljesítménye ugyanakkora legyen.
Vegyük a példádat. 24 volt 0.3Amper az 7.2 Watt és a 4 volt 1,5 Amper az 6 Watt
De a 4 voltos motor a például 24 volt betáplálású vezérlővel sem fog felvenni 1.5 Ampert mert az áram olyan gyorsan alakul ki a tekercseben hogy a PWM szinte csak tűimpulzusokat tud küldeni.
Eleve 24 volton a 1.5 Amper 36 Watt, az a kis motor ekkora teljesítmény bevitelre lángolna pillanatokon belül. (ezért is röhögök mikor több 1000Wattos tápokat tesznek a léptető motorokhoz)
Csak egy példa : 17HS5415P1-X6 típusú motor és egy leadshine vezérlő 24 volt betáplálással álló helyzetben 0.1Ampert fogyaszt.
Ugyanez a motor és vezérlő percenkénti 500-as fordulaton 0,35-0.4 Amper vesz fel.
Ez azért van mert a motor áramfelépülése a kisebb indukciójú tekercsben gyors és a vezérlő figyeli az áramot amit a PWM-el szabályoz.
A PWM átlag feszültség és áram pedig nem fogja meghaladni a a motor összteljesítményét.
És mint tudjuk energiát sem előállítani sem elpusztítani nem lehet, max átalakítani !
Így a tápegységből sem vehet fel 36 wattot az a szerencsétlen pár wattos motor.
De a lényeg nem ez !
Azért használnak is feszültségű motorokat mert az áram sokkal gyorsabban épül fel a kis indukciójú tekercsekben így nagyobb fordulatszámon lehet pörgetni.
Hátránya: azonos teljesítményhez nagyobb áram kell.
A 24 voltos motorkádat meg simán olajozd le és mehet át a szomszédba, hogy szopjanak vele Ők tovább
Mert az például 24 voltos vezérlővel pár 100-asfordulatnál úgy el fogja dobni a nyomatékát amivel semmit nem fog tudni mozgatni.
És a pár 100-as fordulat is erős jóindulattal megelőlegezve.
És még lehetne beszélni itt a DC choper tartományról és egyéb dolgokról, de most szerintem ennyi bőven elég előemésztésre.
Csuhás | 6750    2017-05-23 08:01:23 [5200]
Nagyobb feszültségű motor az vékonyabb huzalból nagyobb menetszámú tekercselést jelent ami nagyobb induktivitású. A nagyobb induktivitás viszont növeli az elektromos időállandót. Azaz a léptetés idejére hiába kapcsolsz nagy feszültséget a motorra az áram csak lassan fut fel. Az átlagáram gyorsan csökken a léptetési freki növelésével, ez padig a mágneses tér csökkenését, és végül is a nyomaték esését okozza.
sokimm | 261    2017-05-23 07:48:30 [5199]
Tiszteletem!
Lenne egy fura kérdésem és biztos vagyok benne, hogy az itteni tapasztalt rókák azonnal tudnak valami okosat mondani rá.
Mért van az, hogy egy régi NEMA17-es motor. 4V 1.1A, vagy másik testvére 24V 0.3A árammal megy, míg a mai (modern) darabok 1.5A alatt meg se nyekkennek?
pl: Astrosyn 23LM-C003-03
Mert ugye az olcsó vezérlők 1.5A alatt hűtőborda nélkül is mennek, akár 40++V feszültséggel, ezért örülök, hogy léteznek ilyen nagy feszültségű/kis áramú motorok, csak nem értem, hogy ha ma szeretnék (modern, nem régi) venni egy ilyet, akkor nem találok nagyon. (rosszul keresem?)
A kérdésem igazából arra vonatkozik, hogy miért az áramfelvétele nő a "modern" motoroknak, és mért nem a feszkó? Mi a titok nyitja?
(ugye így új vezérlőt kéne vennem (a mostani bmp 8825 helyett).
A kérdés gyermeteg jellege miatt kérném kellő türelemmel kezelni a válaszokat is. :P
Köszönöm előre is az építő hozzászólásokat!
Üdv: Sokimm
GPeti1977 | 370    2017-05-19 21:09:05 [5198]
CNC Zone DIY AC Servo Drive
A letöltéshez regisztrálni kell.
A motor Sanyo Denki 30W 100V 6000rpm, még azt nem tudom hogy hány pólusú, meg mekkora az enkóder felbontása, 2 fázisú szimetrikus jelet ad, meg egy másik érpáron minden fordulatra egy impulzust. a pontos típust majd leírom most nincs nálam hátha kiderül abból valami paraméter még.
Előzmény: svejk, 2017-05-19 18:48:44 [5197]
svejk | 33157    2017-05-19 18:48:44 [5197]
Minden bizonnyal, de majdnem biztos, hogy meg kell az áttételt is változtatnod.
Milyen motorjaid vannak pontosan és milyen DIY szervo leírást találtál?
Előzmény: GPeti1977, 2017-05-19 17:46:16 [5196]
GPeti1977 | 370    2017-05-19 17:46:16 [5196]
Ha a kis CNC gépemen lecserélném a NEMA-17 léptetőket 30W os AC szervó motorra akkor attól jobb lenne, pl gyorsabb dinamikusabb, a motor megvan de nincs hozzá driverem, bár a CNC zone fórumon találtam egy DIY driver leírását amit el is tudnék készíteni.
dezsoe | 2934    2017-05-18 20:26:34 [5195]
Nekem nagyon bevált. Az elsőt egy mechanikával vettem, mert rajta volt. Aztán még amennyit tudtam és futotta rá. Most egy 10x2-es trapézorsóval röhögve viszi a 2500 mm/min-t. Ja, és ez a gyengébbik, mert kétféle volt. Kereteimhez képest nem volt olcsó, de az értékéhez viszonyítva nagyon.
Előzmény: cnv, 2017-05-18 19:51:57 [5194]
cnv | 148    2017-05-18 19:51:57 [5194]
Köszi...
Közben sikerült felvennem a kapcsolatot az egyik forgalmazóval is, ők is azt mondják amit Te, +-128 encoder lépés eltérésig úgy viselkedik mint a szervóhajtás, tehát visszatér, illetve próbálja tartani az előírt pozíciót.
Ez a +-128 azért elég soknak tűnik, 5mm-es orsónál már több mint 1mm. Gondolom csak extrém gyorsulás/lassulás esetén lehet ekkora csúszás, normál marás közben nemigen.
Mindenesetre engem meggyőzött, beruházok egy ilyen szettre (pontosabban háromra).
Előzmény: dezsoe, 2017-05-18 14:09:50 [5193]
dezsoe | 2934    2017-05-18 14:09:50 [5193]
Nekem Vexta AlphaStep ASC zárt hurkú léptetőim vannak, nagyon jók. Ez azt csinálja, hogy ha kitéríted a helyéről, akkor visszamegy. Ha annyira kitéríted, hogy már nem tudja követni, vagy túl sokáig nincs pozícióban, akkor lekapcsol hibajellel.
Előzmény: cnv, 2017-05-18 12:23:32 [5192]
cnv | 148    2017-05-18 12:23:32 [5192]
Ez engem is érdekel...
Egy hasonlóval szemezek (HSS57 + 57HSE)
Leginkább az érdekelne, hogyan működik ez a gyakorlatban?
Ha érzékeli hogy nem sikerült lépni, akkor próbálkozik valameddig (meddig?) és aztán ad egy lépéshiba jelet ha még mindig sikertelen?
Mi van akkor, ha a microstep felbontás meghaladja az enkóder felbontást (1000ppr). Azért full step szinten követi hol tart?
És akkor mi van, ha tartás közben külső erő kimozdítja a pozícióból? Visszamozog mint egy szervó, vagy csak a saját maga által kezdeményezett mozgásokat követi?
Előzmény: frob, 2017-04-18 17:40:09 [5190]
zyrexiss | 30    2017-05-11 18:49:21 [5191]
megvan valakinek az a leiras ami hatrebb linkelve van csak nem él a link, hogyan kell méretezni a léptetömotorokat?
köszi
frob | 2339    2017-04-18 17:40:09 [5190]
Érdekelne hogy használt e valaki már ilyen léptető motor , meghajtó kombót?
Easy Servo iES-2320-1000
Az enkóder miatt tetszik a dolog... gondolom mivel servonak van titulálva, hasonló módon kezeli a léptető motort...
RJancsi | 5811    2017-03-18 18:14:19 [5189]
Köszi, de már úton van Kínából az 555-re épülő négyszög generátor.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-03-18 17:16:59 [5188]
Práger Mihály | 252    2017-03-18 17:16:59 [5188]
Lehet már nem aktuális de én anno 4046-ból csináltam, +egy-két alkatrész.
http://www.eleccircuit.com/the-100-hz-to-10-khz-square-wave-generator-by-phase-lock-loop-ic/
Előzmény: RJancsi, 2017-02-09 06:48:13 [5172]
vjanos | 5568    2017-03-15 17:52:19 [5187]
Sikeresen kiragadtad a lényeget...
A saját ovisjelét, kisautót, kismotort biztos megennék - egyszer
De nyilván ez csak szórakozás, mint ahogy tojásrajzolót is csináltam, meg még egyéb haszontalan vackokat...
Előzmény: RJancsi, 2017-03-15 17:47:04 [5186]
RJancsi | 5811    2017-03-15 17:47:04 [5186]
És mit nyomtatnál, amit mégiscsak megkóstolnak?
Sokkal életszerűbb, ha a megkóstolt (körberágott) csokidarabokból újrahasznosított valamit nyomtatsz amit újból megkóstolhatnak/körberághatnak. Előbb-utóbb csak elfogy...
Előzmény: vjanos, 2017-03-15 17:41:46 [5185]
vjanos | 5568    2017-03-15 17:41:46 [5185]
Nem is olyan eretnek ötlet...
Paste extruder néven találsz különféle megoldásokat a neten.
Egy szempont: Általában a 3d nyomtatásnál fontos minőség javító a retract, azaz a szálvisszahúzás.
Mindenképp olyan konstrukciót javaslok, amivel meg tudod oldani az anyag minimális visszaszippantását, vagy legalább a masszára nehezedő nyomást tudod csökkenteni.
Ilyen szempontból ez a pumpa jónak tűnik, csak egy kis visszaforgatás kellhet...
Én csokoládé nyomtatót akarok csinálni már egy ideje, főleg mikor húsvétkor és mikuláskor kapnak a gyerekek egy fél vödörnyi csokinyuszit/csokimikit, amit aztán meg se kóstolnak...
Előzmény: RJancsi, 2017-02-09 06:42:53 [5171]
dezso74 | 787    2017-03-15 16:01:47 [5184]
Szia kymcol1!
Az említett léptető motorvezérlőkhöz hol találok kapcsolási rajzot Tb6600, dm542.
Előre is köszönöm a válaszod!
Üdv:
dezso74
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 18:00:05 [5143]
Franczy | 6136    2017-02-09 11:41:45 [5183]
Ja, hogy ott lent jobbra talán ha rámentél volna az "[Internet link beszúrása]" és oda beszúrod a linket, és még el is nevezed, akkor belilul a link! :D
itt tudsz gyakorolni!
Előzmény: Karácsony Sándor, 2017-02-09 09:50:25 [5182]
[ 0.9036 ]
