Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 29 / 31 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31   Következő ►  Utolsó ►|
DeaK Jozsef | 985    2010-01-29 19:02:00 [114]
Köszönöm ha lesz azonnal megyünk érte
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-29 18:35:00 [112]
nagaoka | 562    2010-01-29 18:42:00 [113]
Szia Gyuri!
Nem láttam a katalógusban ER25 patron befogóhoz külön anyát. Nem forgalmaztok? M40*1.5. Vagy esetleg beszerezhető?
n/a (inaktív)    2010-01-29 18:35:00 [112]
Fejből nem tudom, de ha esetleg nem lenne raktáron, akkor majd lesz.
Az ára:2280,- +ÁFA
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-01-29 12:55:00 [111]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-29 12:55:00 [111]
György!
Szeretném kérdezni az ER 25 DIN6499B 430E D14 és D16-os patront lehet e kapni és mennyibe kerül, mert ha van akkor jövőhéten mennénk érte.
VViktor | 1095    2010-01-17 16:55:00 [110]
Sziasztok. El sem hiszitek mi volt a hiba :D Nem volt puffer kondi a híd után :S És amíg nem mondta a haver hogy ezt kihagyta belőle nem jöttem rá az okra. De köszi a válaszokat: Viktor
Fokti Mihály | 113    2010-01-17 15:10:00 [109]
Szia természetesen beszámolok és mértisne tenném. Gondolkodtam még a sínek "haránt" vágásáról és heggesztéséről...de ehhez sem bátorságom sem szaktudásom.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-14 18:18:00 [101]
n/a (inaktív)    2010-01-17 12:43:00 [108]
Mivel a tápfeszültség a helyes értéken belül van /20-50V/,vagy rövidzár, vagy nem jó motor bekötés lehet az oka.A tekercsek helyes bekötését kellene ellenőrizni.
Előzmény: VViktor, 2010-01-17 11:49:00 [107]
VViktor | 1095    2010-01-17 11:49:00 [107]
Sziasztok érdeklődnék hogy a Msd-50-42-es driveren mért világít folyamatosan a piros led? Kap 24 V-ot és mégis világít. Előre is köszi Viktor.
Svertel Istvan | 736    2010-01-15 06:15:00 [106]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-14 19:33:00 [104]
n/a (inaktív)    2010-01-14 19:34:00 [105]
Melyik enkóderről van szó?
n/a (inaktív)    2010-01-14 19:33:00 [104]
Volt már rá példa,hogy jó volt, de azért ez nem jelenti azt, hogy mindegyik típusnál így lesz.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-14 18:18:00 [102]
n/a (inaktív)    2010-01-14 18:35:00 [103]
Szia György Úr!
Az encoder (1000-es)bekötésében szeretnék segítséget kérni. Piros, fekete, fehér, sárga, zöld? Melyiket hová? A leírásban nem találok infót.
Svertel Istvan | 736    2010-01-14 18:18:00 [102]
Köszi a választ . Van azért némi kétségem arról a kompatibilitásról . Nem lehet hogy csak a felszerelt vezetők és kocsik méret szerint kompatibilisek a különböző gyártók termékei között ? Mindenesetre ha Fokti Mihály elégedett lesz velük , akkor már semmi kétség nem lesz a dologban . Kérlek értesítsél majd a fejleményekről (ha Mihály megfelejtkezne beszámolni itt nekünk) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-14 09:15:00 [100]
Svertel Istvan | 736    2010-01-14 18:18:00 [101]
Kérlek számoljál majd be itt nekünk hogy hogyan passzolnak a Rexroth kocsik és a Hiwin sínek ! Engem is nagyon érdekelne a dolog .
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-01-13 20:39:00 [97]
n/a (inaktív)    2010-01-14 09:15:00 [100]
Szia István!
Ha jól azonosítottam, akkor az egy 35-ös peremes kocsi.Annak a HGR35R sínnel kellene kopmatibilisbnek lenni.Ilyenünk van, 24000Ft/m, arányosan számolható.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-14 06:57:00 [99]
Svertel Istvan | 736    2010-01-14 06:57:00 [99]
Szia György!
Nem rég szereztem 4 darab jó combos Rexroth kocsit . Sajnos semmit sem tudok róluk , de ilyen számjelzés van rajta : R165131420 .
Az okoskád szerint lehet nálatok sínt kapni hozzá ? Azt látom az okoskában hogy a R1651-es kompatibilis a HGW-CC szériával , csak a Rexroth-nál a R1651 után mit jelentenek azok a számok , na azt nem tudom .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 19:16:00 [92]
n/a (inaktív)    2010-01-13 20:41:00 [98]
Fokti Mihály | 113    2010-01-13 20:39:00 [97]
Kocsikra nekem is szükségem lesz 2*4 db az Y-on, amennyiben sikerül Tibor Györgynél vásárolnom megfelelő sínt, akkor a megmaradtakat már eligértem egyik fórumtársunknak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-13 19:51:00 [96]
n/a (inaktív)    2010-01-13 19:51:00 [96]
2 db kocsi meg sinre nekem is szükségem lenne ˙(80 cm hossz)
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-01-13 07:54:00 [95]
Fokti Mihály | 113    2010-01-13 07:54:00 [95]
4 db 580 mm-es , de kivárnám, hogy tudok-e szerezni hozzá 1500 mm sínt.
Előzmény: robroy007, 2010-01-12 20:30:00 [94]
robroy007 | 2292    2010-01-12 20:30:00 [94]
mekkora a sin a mi neked van esetleg át lehet-e venni tőled?
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-01-12 19:21:00 [93]
Fokti Mihály | 113    2010-01-12 19:21:00 [93]
Tisztelt Tibor György köszönöm válaszod azt hiszem inkább személyesen felmegyek február elején hozzátok az a biztos ill. egyszerűbb.
Van nyolc kocsim THK HSR20-as de a sínek rövidek kb. 2* 1500 mm -re lesz szükségem.
n/a (inaktív)    2010-01-12 19:16:00 [92]
Kedves Mihály!
Az okoskám szerint a HGR20-as sín kompatibilis, és van is ilyen raktáron.Esetleg van rövid darab próbához.
Okoska
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-01-12 18:55:00 [91]
Fokti Mihály | 113    2010-01-12 18:55:00 [91]
Tisztelt Tibor György érdeklődnék, hogy rendelkeztek-e olyan HIWIN sínnel, melyre a THK HSR20 as kocsik felrakhatóak ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 14:27:00 [90]
n/a (inaktív)    2010-01-12 14:27:00 [90]
Köszi, ezt nem vettem észre.
A két címet nem hajlandó elviselni egymás mellett.
Üdv, Gyuri
Előzmény: ebalint, 2010-01-12 13:23:00 [89]
ebalint | 1774    2010-01-12 13:23:00 [89]
Szia Gyuri!
Az adatlapodon megadott linkekre kattintva nem jönne be a honlapok.
Nem véletlenül: http://www.klavio.hu%20%20%20http//www.t2cnc.hu
Üdv, ebalint
Amatőr | 2184    2010-01-10 21:51:00 [88]
Ha a PC tápból bontott szűrő segített akkor ennek is működnie kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-10 21:35:00 [86]
Amatőr | 2184    2010-01-10 21:49:00 [87]
Szerintem teljesen OK. 10A-t tud ez is.
Törölt felhasználó    2010-01-10 21:35:00 [86]
Köszönöm a Linket,
Aki holnap tudna postázni 2db az már jelentkezhet is!600ft ért?? ez milyen szerintetek
Előzmény: Amatőr, 2010-01-10 19:57:00 [85]
Amatőr | 2184    2010-01-10 19:57:00 [85]
Lehet. Én csak a kész megoldásra dobtam egy linket, hiszen vasas azt keresett, nem az én holmim!
Amúgy hogyan gondoltad azt a zavarforrást?
Előzmény: elektron, 2010-01-10 19:52:00 [83]
Nemes János | 951    2010-01-10 19:53:00 [84]
Nekem van ilyesmim amit Amatőr linkelt, lefotózzam?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-10 19:42:00 [81]
elektron | 15859    2010-01-10 19:52:00 [83]
Lehet inkább egy zavar forrás kellene először, és a gépen körbemenni, hogy hol veszi fel a nagy zajt , azt megkeresni ? Elég egy rossz földelés, aztán megvan a baj, és nem feltétlenül az elektromos berendezések a hibásak.
Előzmény: Amatőr, 2010-01-10 19:47:00 [82]
Amatőr | 2184    2010-01-10 19:47:00 [82]
Ennyiből talán meg sem lehet rendesen építeni.
Törölt felhasználó    2010-01-10 19:42:00 [81]
itt vettem valakitől a fórumon ,sajnos nincs 3 fázisom....Valami bika szürőt kellene épitenem,de hogyan valami rajz nincs valakinek??
Vagy kész szürő??
Törölt felhasználó    2010-01-10 19:40:00 [80]
No ma, próba munka volt és kudarc..
A próba alatt bírta a pc-tápból kiszedett szürő a frekiváltó előtt, de munka közben már sok volt neki az 5A áram...
egolvadt benne a tekercs...
Leszedtem és folytattm tovább a munkát,de meg is látszott az eredményen kusza dolgok 5-8mm eltérések,,és érdekes módon csak az x-tengelynél.....szívááááásssss
Samsung moscon pc3 1,5Kw frekiváltó és 1.3kw marómotorom van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 17:16:00 [78]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 20:22:00 [79]
Szia Bodi
Valojában ugy helyes ahogy Te használod , a "lebegés " nem az MSD hibája hanem az LPT kimenetek instabilak a +5v-ra valo felhuzással ezt lehet ki küszöbölni .Az MSD ugy van megépitve hogy ne terheljea vezérlö jelet és kicsit érzékeny emiatt a környezetére de itt ne arrol van szo .
Valami földelési progléma lessz vagy a hálozatrol szedössze valamit .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 16:11:00 [76]
n/a (inaktív)    2010-01-09 17:16:00 [78]
Ami ötletem még maradt:
1., Levegőbe bekábelezni a marómotort a frekiváltóhoz. pl. plafonról lógó vezetékkel
2., Amit már tanácsoltak: zavarszűrű beszerelése
Apropó: mekkora teljesítményű a marómotor?
3., Ha van 2 fázis, külön szedni a vezérlőt a frekiváltótól.
Milyen frekiváltód van?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-08 21:03:00 [60]
n/a (inaktív)    2010-01-09 16:59:00 [77]
igen a MSD vezérlök is nemhiába vanak igy optosan a bemenetek megoldva
n/a (inaktív)    2010-01-09 16:11:00 [76]
Nálam az optók nincsenek felhúzva, a közösre megy a GND, a DIR és a Step símán az LPT-ről. Soha semmi gond. A Gyíknál más a helyzet, ott az optók közöse kap +5V.ot.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 15:08:00 [74]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 15:16:00 [75]
Szia Péter
A zavar nagysága számit nem az hogy hány voltos a ki vagy a bemenet .( a jelhez képest hány % a zavar ) egy nagyobb jelszinthez nagyobb zavar is jár ( nem logikus de ez van ) .A TTL szintü jeleknél még viszonylag egyszerüen kiküszöbölhetö ( sokszor elég egy jol telepitett vezeték és árnyékolás ) de egy nagyobb jelszintnél már csak szürö elektronikákal lehet csillapitani a problémát( lásd freki válto ) abban sem a TTL bemenetnél van a gond .
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-09 15:07:00 [73]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 15:08:00 [74]
Semmi mást nem csinál csak az MSD bemeneteit egy stabil logikai szinten ( jelenesetben logikai 1 ) tartja ezzel elkerülve a külsö zavarok nagyon nyagy részét .Ez egy bevett szokás .
Előzmény: Amatőr, 2010-01-09 06:19:00 [68]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-09 15:07:00 [73]
Ezért is az ipari cuccokban mindig optós a bemenet és akár 24V-osak is lehetnek a pl. step/dir jelek...
Magasabb fesz. miatt is kevésbé zavarérzékeny de a szimmetrikus megoldás (ha opto a ki és be) csavart érpár is csodákra képes... hosszabb vezetékeknél...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 14:54:00 [71]
n/a (inaktív)    2010-01-09 15:01:00 [72]
tudomásom szerint max 3m lehet!!(MAGI ISTVÁN írta)
n/a (inaktív)    2010-01-09 14:54:00 [71]
hosszú LPT kábel is okozhat sok sok hibbát is ezt tapasztalatbol mondom! max 3m hosszab nem ajánlot!
Nekem egy saját külsö eletronikánál voltak ilyen problémáim árnyékolt lpt kábelel volt megcsinálva de mégis volt zavar az adat átvitelnél mert hosszu volt az lpt kábbelezés az eletronika és a pc közöt!
n/a (inaktív)    2010-01-09 14:48:00 [70]
A klávio oldalán fent van a rajz a vezérlő +5v kap a pen drivén keresztül kicsit furi volt nekem is hogy plusz kábe mikor ott van a soros port...
Törölt felhasználó    2010-01-09 14:07:00 [69]
Nos az én esetemben a következő:
Egy panelbe (nyák)érkezik be az lpt-kábel drótjai,és a panelen ellenálások segitségével összevan kötve egy 5v-os táppal,és ínnét megy ki a jel a vezérlőkbe.
Pontosabban leirni nem tudom,,de még megvan a panel rajza ha kellene,lehet ott érthetőbb ..
Amatőr | 2184    2010-01-09 06:19:00 [68]
Világos.
...de mi az hogy külön tápról panelen?
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-08 21:50:00 [65]
Íjász | 822    2010-01-09 00:06:00 [67]
Tibor Gyurinak, ez úton szeretném megköszönni, a gyors és korrekt segítségét.
Csak ajánlani tudom mindenkinek a Klavio-t
motion | 606    2010-01-08 22:11:00 [66]
Nálam is u.így van minden bekötve, és semmi gond.(szintén G340). Szerintem érdemes mindent árnyékolt kábellel szerelni.
De nekem azt mondta valaki, hogy a mech. mindenképpen legyen földelve. Jogosan!
Én ezt a frekiváltó-marómotor kábel árnyékolásával oldottam meg.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-08 21:20:00 [61]
Svertel Istvan | 736    2010-01-08 21:50:00 [65]
© Tibor György Klavio ma 19:51 | Válasz | #59
"..Az MSD Step/Dir jelvezetékei (+) fel vannak húzva ellenállással 5V-ra?.."
Előzmény: Amatőr, 2010-01-08 21:39:00 [62]
[ 0.9609 ]
