Oldal 289 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   285  286  287  288  289  290  291  292  293   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2017-05-31 13:50:18 [16766]
Erre alkalmas vákuum kompresszort tudsz szerezni ? Persze potom pézér ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-31 13:25:52 [16765]
Törölt felhasználó    2017-05-31 13:25:52 [16765]
Gondoltam, hogy bele fogsz kötni ezért direkt a hibás videót tettem fel.
Ez is a kicsinyességedet, rosszindulatodat mutatja, úgy is mondhatnám ez ilyen Shit Test volt ! (Bejött !)
Csak neked akkor ugyan az a berendezés, csak megvárta míg a szivattyú lehuza rendesen a BEFŐTTES üvegben a légkört !
És nem kell várni napokat a száradással, csiszolgatni és a részletek sem tűnnek el !
Előzmény: ManóBá, 2017-05-31 12:56:10 [16764]
ManóBá | 152    2017-05-31 12:56:10 [16764]
Persze, egy sikertelen kísérlet is lehet tanulságos...
Hogy, a témánál maradjunk: recept az (h)őskorból
A cikk a 18-20 oldalon olvasható.
Egyébként, pedig jobbulást!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-31 11:44:41 [16763]
Törölt felhasználó    2017-05-31 11:44:41 [16763]
De hogy a témánál maradjunk !
Biztos más is egyszerű akkor mert befőttes üveget használ.
Ez csak a te lelki szegénységedet mutatja, hogy ilyet egyáltalán feltételezel másról!
Előzmény: ManóBá, 2017-05-31 11:16:20 [16760]
Törölt felhasználó    2017-05-31 11:19:41 [16762]
Akkor ezt egyszerűsítsed !
Ezt is lehet fújkálni és ki is fog nézni valahogy
Törölt felhasználó    2017-05-31 11:18:02 [16761]
ManóBá | 152    2017-05-31 11:16:20 [16760]
Az egyszerűséget sikerült tökéletesen szemléltetned.
Gratulálok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-31 10:22:57 [16759]
Törölt felhasználó    2017-05-31 10:22:57 [16759]
Ha nincs egy 5 literes befőttes üveged meg némi gógyid hozzá akkor nagyon sajnállak !
Akkor maradj a "lóbányai homályos"-nál !
Előzmény: ManóBá, 2017-05-31 09:05:53 [16757]
GPeti1977 | 370    2017-05-31 09:17:08 [16758]
Réz alapra már krómozni is lehet.
Előzmény: keri, 2017-05-31 08:09:46 [16755]
ManóBá | 152    2017-05-31 09:05:53 [16757]
Megunt vacuum-kamrámat elcserélném két doboz "lóbányai homályos" sörre...
Na ilyen hirdetést már rég láttam, úgyhogy szerintem marad ez:
rafit-spray
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-30 18:17:13 [16753]
keri | 14086    2017-05-31 08:11:21 [16756]
Akkor ha van vákuumkamrád
Ha nincs galvanizálni egyszerűbb. Én még általános iskolásként szórakoztam ezekkel sokat.
keri | 14086    2017-05-31 08:09:46 [16755]
3d nyomtatott cuccot még nem próbáltam de fém tárgyakat igen.
Sima rézgálic oldat (mezőgazdasági boltból) bele lógattam az elektromosan vezető valamit, és nagyon kicsi árammal otthagytam egy éjszakára. Minél kisebb az áram, annál stabilabb a kialakult réteg. Utána óvatosan átkeféltem és ilyen lett.
Legutóbb az öreg made in csepel bringám elkopott csapágyát hizlaltam vissza rézzel. Némi járatás után a felületi sérüléseket feltöltötte a réz és újra tűrhetően futott. Igazából még tartósabb is lett mint gyárilag de azóta már kidobtam persze...japán bringa csapágyainak nyomába sem ért soha.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-05-30 17:43:03 [16751]
Hunka Tibor | 8036    2017-05-31 07:56:21 [16754]
Hogyan , kicsit részletesebben , vákuum menne !
Törölt felhasználó    2017-05-30 18:17:13 [16753]
Ezzel az erővel vákuumban alumíniumot is lehet párologtatni a felületre és nem jár ennyi szopással !
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-05-30 17:47:03 [16752]
Hunka Tibor | 8036    2017-05-30 17:47:03 [16752]
Hunka Tibor | 8036    2017-05-30 17:43:03 [16751]
GALVANIZÁLÁS
Próbálta ezt valaki , engem érdekelne a téma .
Kiss Zoltán | 325    2017-05-28 09:52:29 [16750]
Ha belegondolok, hány régi A3-as fénymásolót és annak szkennerét szedtem szét, hogy 3d printert csináljak belőle, mikor a futószalag ott volt benne készen, vezérléssel mindennel. Ahogy kell. Profi módon összerakva.
Előzmény: keri, 2017-05-27 10:03:20 [16748]
Kiss Zoltán | 325    2017-05-28 09:48:47 [16749]
Ez megint egy tech ugrás.
Pedig mennyire egyszerű ötlet.
Talán a fejek számát is lehet így tetszőlegesen növelni (nem gondoltam még végig teljesen), azaz egy hosszabb darabnál a rétegeket külön 45 fokos szánokra egymás után rakva a termelékenység is tetszőlegesen növelhető.
Előzmény: vjanos, 2017-05-26 21:33:39 [16745]
keri | 14086    2017-05-27 10:03:20 [16748]
Igazából, én azt nézem hogy ezzel a futószalagos asztallal lényegében végtelen hosszú tárgyat lehet nyomtatni, az asztal hosszának tényleges megnövelése nélkül. Az asztal mozgásterének csak akkorának kell lennie, amekkora a nyomtatandó tárgy magassága, plusz még némi alátámasztás.
Hátránya annyi, hogy az első és hátsó oldalának a felületi minősége nem lesz optimális, plusz a szoftverrel is biztos kell trükközni.
Szóval nem hülye ötlet, de nyilván célfeladatra lett kitalálva.
Viszont ez a futószalagos megoldás nagyon tetszik.
Kéne szerezni ilyen karbon szalagot, mert sorozatgyártásnál praktikus....nem mintha lenne ilyen munkám
Előzmény: vjanos, 2017-05-26 23:34:08 [16747]
vjanos | 5568    2017-05-26 23:34:08 [16747]
Köszi, azért ezekre javarészt rájöttem
"biztosan van olyan darab, amit nagyobb szívás így nyomtatni"
inkább erre gondoltam... hogy mekkora az arány a hozadék és a szívás közt
Előzmény: sastas, 2017-05-26 22:37:28 [16746]
sastas | 1222    2017-05-26 22:37:28 [16746]
Az asztalod a Z, az XY pedig a keret. Gyakorlatilag amilyen hosszú "asztalt" aláraksz annyira tudsz nyomtatni, a 45 fok meg azért jó, mert így egy hosszabb tárgynál kevesebbet kell mozognia a fejnek, bár biztosan van olyan darab, amit nagyobb szívás így nyomtatni. Az asztal hossza meg bármennyi lehet, amennyit tudsz megfelelő feszítéssel üzemeltetni, gyakorlatilag ameddig van benne szál, sorozatot tudnak vele gyártani.
vjanos | 5568    2017-05-26 21:33:39 [16745]
BlackBelt - 45 fokban 3dnyomtató
Még nem gondoltam végig, hogy van-e értelme, de ez most így hirtelenjében odavert...
Lee | 475    2017-05-26 20:26:20 [16744]
Köszi a válaszokat, mivel a villanytan az "erősségem" ezért mindent értettem főleg ,hogy használjam nyugodtan :D
Dakota25 | 627    2017-05-26 19:52:45 [16743]
Azt Lee-nek írtam. Biztos voltam benne, hogy Te bátran hsználod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-26 19:45:43 [16742]
Törölt felhasználó    2017-05-26 19:45:43 [16742]
Köszi én bátran használom így is !
Előzmény: Dakota25, 2017-05-26 19:40:59 [16741]
Dakota25 | 627    2017-05-26 19:40:59 [16741]
Amíg írtam, javítottál, pedig belekötöttem.
Ha már leírtam, elküldöm:
Ez a SSR a net szerint triakos. Sem tönkremenni, sem fázist hasítani nem fog. Nullátmenetnél kapcsol be a belső szerkezete miatt, és nullátmenetnél kapcsol ki a triak tulajdonságai miatt. Maximum komplett félhullámok "lophatóak" el vele.
Worst-case esetben előfordulhat tán, hogy PWM-mel nem kapcsol be egyáltalán, a nullátmenet-logikájától függ - nem valószínű.
Próbáld ki, használd bátran! Jó lesz az.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-26 19:36:13 [16739]
B.Zoltán | 1722    2017-05-26 19:37:16 [16740]
Nekem is szilikon fűtött asztalom van SSR kapcsolgatja.
Pár másodpercre bekapcsol és utána ki 10-20 mp-ig.
Igy volt eredetileg a nyomtató nem írtam át benne semmit, de lehet hogy a Kinaiak már erre írták a programot be.
Előzmény: Lee, 2017-05-26 18:28:51 [16735]
Törölt felhasználó    2017-05-26 19:36:13 [16739]
Mielőtt belekötne valaki helyesbíteném, hogy a fázishasítós megoldáshoz csak a nullátmenet érzékelő nélküli SSR jó.
Valahogy így néz ki amit a 230 volttal művel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-26 19:00:12 [16738]
Törölt felhasználó    2017-05-26 19:00:12 [16738]
Nem nyírja ki az SSR-t maximum részben fázishasítóként fog működni.
Illetve a PWM szaporasága miatt a null átmenet után rögtön ki is fog kapcsolni, tehát csak töredéke teljesítmény fog átmenni rajta.
Az SSR-t fázishasítós teljesítményszabályzóként is használják de ahhoz nem árt tudni a vezérlésnek a szinusz nullátmeneteket.
Előzmény: sastas, 2017-05-26 18:52:15 [16737]
sastas | 1222    2017-05-26 18:52:15 [16737]
Annyi, hogy az MKS-ben a heatbed PWM-jét vedd le a SSR kapcsolási frekije alá, vagy kinyírod vele az SSR-t
Törölt felhasználó    2017-05-26 18:49:08 [16736]
Akár jó is lehet ha nem PWM-el hajtod a SSR-t.
Mivel nincs a hálózatról visszacsatolás az 50HZ szinuszhullám aktuális pozíciójáról így teljesítmény szabályzóként nem tudod használni.
Maximum ki be kapcsolgatni.
Bekapcsolni mindig nullámeneteknél fog.
Lee | 475    2017-05-26 18:28:51 [16735]
Egy kis segítség kellene, nem vagyok biztos a dolgomban.
A képen szerintem látszik minden, így jól kötöm e be ?
650 W 230 V szilikon fűtött asztalom van, adott ez a szilárdtest relé ( ha így hívják ), az MKS V 1.3 kártya illetve egy sima pc tápkábel.
xmas75 | 105    2017-05-26 09:11:56 [16734]
Tegnap a nyomtatóm úgy gondolta hogy időnként kikapcsol. (pont a nyomtatás vége előtt kezdte )
1-2. kép:
Megnéztem a tápot és két alkatrész jól ki volt melegedve. Ha van valakinek SP-320-24 (13A,24V) tápegysége meg tudná nézni melyen értékűek ezek: D10, R43
Kicserélném őket.
3. kép:
Aztán észrevettem, hogy a D3 egyik lába be sem volt forrasztva . Talán ez okozta a másik kettő túlterhelését. de ehhez már nem értek.
keri | 14086    2017-05-26 08:08:04 [16733]
A SpaceX Falcon már egy ideje hasznos terhet is szállít az ISS-re. Mikori cikk ez?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-26 00:53:28 [16732]
Törölt felhasználó    2017-05-26 00:53:28 [16732]
Azta . . . !
Most hallottam a hírekbe, hogy fellőtték a világűrbe az első 3D nyomtatóval készült űrrakétát. 2 évi felkészülés után.
A jövőben műholdak űrbejuttatására szeretnék használni az így készülő rakétákat.
keri | 14086    2017-05-25 19:48:34 [16731]
Akkor vedd meg a szoftvert
Okosított szoftvernél kézzel kell beállítani a nyomtató paramétereit. Nem nagy téma amúgy.
Én többnyire a Cura-t használom.
Egyszerűbb a kezelése de itt is kézzel kell beállítani.
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-05-25 17:49:42 [16730]
Nagy Zoli | 835    2017-05-25 17:49:42 [16730]
Hát most Otherként felvittem, de nemtudom jók e a beállítások jó lett volna a gyáriakat használni.
Előzmény: sastas, 2017-05-25 17:42:55 [16729]
sastas | 1222    2017-05-25 17:42:55 [16729]
És van már definiált nyomtató a rendszerben? Definiáld a méreteket egyedileg.
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-05-25 17:17:20 [16728]
Nagy Zoli | 835    2017-05-25 17:17:20 [16728]
Használ itt valaki Simplify 3D softwaret? Olyan gondom lenne vele, hogy nem tudom a configuration assistantban a nyomtatót kiválasztani mert üres a legördülő menü. A google barátom talált egy hasonló esetet ott az újratelepítés megoldott a de nálam nem, próbáltam 3.0 és 3.1-es verziókat.(nem vettem meg, loaderrel)
Tudtok ajánlani valami hasonlóan jó programot? Anet A8 és Hypercube nyomtatóhoz használnám.
Rémiás András | 109    2017-05-22 09:08:44 [16727]
Pl: innen,
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Előzmény: csatlos.laszlo, 2017-05-22 09:01:12 [16726]
csatlos.laszlo | 145    2017-05-22 09:01:12 [16726]
Tisztelt fórumtársak!
Tudna valki segiteni!
Arduino 3D hex file honnan tudnám letölteni?
Hunka Tibor | 8036    2017-05-21 18:02:12 [16725]
Blog
Lee | 475    2017-05-18 17:31:56 [16724]
Érdemes megpróbálni megköszörülni a lapot egy közepesen durva kővel, és annak a síklapúsága 0,01. A mi lézerünk 120*120 területet tud de kb 12 000 az óradíja .
Meg tudná csinálni minden zokszó nélkül ,de milyen felületet akarsz elérni, a finomtól az egész mély kráteresig tudok neked csinálni.
Ezt éppen egy hasra ütött gyors beállítással csináltam. kétszer mentem végig rajta. Valami jobb fajta alu. Ha kéred holnap csinálok róla egy 200*-os felvételt.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-05-18 14:52:18 [16722]
PSoft | 18696    2017-05-18 15:43:18 [16723]
Igazad van!
Én, még az induló kérdésedre reagáltam, arra a válasz.
A "mennyi az annyi" kérdésed, elkerülte a figyelmemet.:)
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-05-18 14:50:19 [16720]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-05-18 14:52:18 [16722]
Amúgy azt gondolom, hogy olyan 0.03mm-es tűrés már jó.
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-05-18 14:50:54 [16721]
120*68
Előzmény: Lee, 2017-05-18 14:20:48 [16718]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-05-18 14:50:19 [16720]
Köszi, de ez melyik kérdésre válasz? Láttam, hogy hogyan lehet, de nekem nincs erre megfelelő szerszámom, azért kérdeztem, hogy mennyi az annyi?
Előzmény: PSoft, 2017-05-18 14:32:02 [16719]
PSoft | 18696    2017-05-18 14:32:02 [16719]
Lentebb, Pál már írta a megoldást.
'3D nyomtatás' téma, 16711. hozzászólás
De, ugyanezt mondta keri is, a csiszolás technikáját is leírva.
'3D nyomtatás' téma, 16712. hozzászólás
Jól mondják, higgy nekik.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-05-18 12:56:21 [16717]
Lee | 475    2017-05-18 14:20:48 [16718]
mekkora a mérete a felületnek ?
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-05-18 12:56:21 [16717]
Köszönöm a válaszokat!
Elvileg nem kell semmire, sőt azt írták, hogy ha nincs rajta ez a fekete cucc, és le van csiszolva, akkor jobb.
Arra van valakinek egy becslése, hogy mennyibe kerülne egy ilyen elemnek a lecsiszolása / lemaratása lézerrel vagy máshogy?
Előzmény: Lee, 2017-05-17 21:57:55 [16716]
[ 1.5691 ]
