Oldal 289 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   285  286  287  288  289  290  291  292  293   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-07-10 15:22:43 [38324]
Igen. "Süllyedhettem" volna bele mélyebben is.
Gondoltam, a konkrét esethez elég lesz ennyire is.
Előzmény: RJancsi, 2018-07-10 14:54:40 [38323]
RJancsi | 5811    2018-07-10 14:54:40 [38323]
A fogazott vagy fogas ékszíjat kihagytad. Pedig egyre gyakoribb a "teli"-hez képest.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-10 13:36:47 [38319]
RJancsi | 5811    2018-07-10 14:51:19 [38322]
Márpedig gömbvas létezik a középkor óta. Úgy is hívják, hogy ágyúgolyó!
Előzmény: somma, 2018-07-10 14:31:42 [38320]
VighLajos | 2358    2018-07-10 14:33:00 [38321]
...és alumínium szögvas is...
somma | 327    2018-07-10 14:31:42 [38320]
Már pedig van, ha létezik betontalpfa gömbvas sőt LED dióda és LED izzó is !
Törölt felhasználó    2018-07-10 13:36:47 [38319]
Ilyen nincs:
"bordás ékszíj"
Van bordás szíj meg fogasszíj és ékszíj.
A fogas szíjon keresztbe vannak a bordák. A bordáson hosszában. Úgy is szokták hívni, hogy hosszbordás szíj.
Csak, hogy a helyén legyenek a szíjak.
Az ékszíjat most kihagynám a magyarázatomból.
Előzmény: dtb, 2018-07-10 10:24:55 [38316]
Törölt felhasználó    2018-07-10 13:26:21 [38318]
Nem rossz az, és a híve is vagyok bizonyos esetekben, csak felhívtam dtb figyelmét a frekiváltós hajtás egyik nagy hátrányára a marómotor P kihasználtsága kapcsán.
Előzmény: jani300, 2018-07-10 10:17:07 [38315]
Törölt felhasználó    2018-07-10 13:20:39 [38317]
Tegyük fel, hogy a CNC mechanikád 10 mm átmérőjű maróval telibe mar 5 mm mélyen 300 mm/min előtolással közepesen kemény fát (ettől többet valószínűleg nem tud az "összetákolt" mechanikád, ezért írtam ilyen példa adatokat).
Ehhez a maráshoz ~50 W forgácsolási teljesítmény szükséges.
Egy 1 kW-os marómotor esetén a már említett hajtás körülmények miatt méga legrosszabb esetben is csak-csak marad a forgácsoláshoz 50 W, hiszen ez csak a huszada a maximumának.
dtb | 1922    2018-07-10 10:24:55 [38316]
Ez egy összetákolt cnc maráshoz, tanulási céllal. A Z pl. SFU1605, az X sima TR10, az Y bordás ékszíj. Ez csak egy "tanuló-gép", tapasztalat szerzés céljából, de közben már nézegetem a szóba jöhető komolyabb alkatrészeket az "igazi" géphez.
Igen, a leírtakban teljesen igazad van, de ezeket meg is lehet fordítani, és a motor teljesítményéhez, fordulatához igazítani a mechanikus paramétereket, ezért kérdeztem, hogy ki, milyen teljesítményű marómotort használ fához, és azzal milyen tapasztalata van?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-10 10:05:14 [38314]
jani300 | 12314    2018-07-10 10:17:07 [38315]
"vagy elrontod egy frekiváltóval a dirket hajtás kapcsán a kivehető P szempontjából"
Ez tetszik !
Ezek szerint nem vagy híve a mindenáron csak frekiváltóval történő főorsó hajtásnak .
Törölt felhasználó    2018-07-10 10:05:14 [38314]
A kérdés korrekt megválaszoláshoz hiányzik pár adat még, hiszen sok tényezős a dolog.
Pl. nem ismert a forgácsolás jellege (esztergálás, marás, ...), a gépeden használatos fogásmélység, az előtolási sebesség, forgácsoló sebesség, valamint hogy a főorsóhoz mechanikus áttételed van, vagy elrontod egy frekiváltóval a dirket hajtás kapcsán a kivehető P szempontjából.
Előzmény: dtb, 2018-07-10 09:32:05 [38313]
dtb | 1922    2018-07-10 09:32:05 [38313]
Egy kis segítséget szeretnék kérni az alábbi kérdésben:
Fa (inkább kemény fa) megmunkálásához 800W spindle elég, vagy kell a 1,-1,5Kw motor? Ilyen irányú tapasztalat nélkül ezt nem tudom eldönteni, de nagyon elgondolkodtatott, hogy egy 500W-os fúrógép a bonamid megmunkáláshoz bizony épp, hogy elég volt...
Tudom, hogy egyik oldalról ott a megmunkálás sebessége, de annak azért a fogyasztásban ára is van!
Fa megmunkáláshoz ki milyen erős motort használ? Tapasztalatok? Köszönöm előre is a hozzászólásokat!
jani300 | 12314    2018-07-10 08:43:58 [38312]
Az előzőekhez annyit tennék hozzá hogy asszinkron generátor . Régebben sokat keresgéltem erről irodalmat de nem nagyon van .
Nem a legjobb a hatásfoka ,szabályozhatósága .
Ha találsz rajzot azért megnézném .
Előzmény: pikkpak, 2018-07-10 07:10:57 [38309]
somma | 327    2018-07-10 08:32:17 [38311]
Bocsi ! Már látom az adattáblán, hogy egy fázis 220V.
Azt a hármat ami a kondira megy választanám szét mérés előtt. ( ha lehetséges) a többi ahogy az előzőben írtam.
Előzmény: somma, 2018-07-10 08:24:41 [38310]
somma | 327    2018-07-10 08:24:41 [38310]
Az állórészes fotót elnézve, tuti, hogy túlmelegedett a tekercselés. Láthatóan leolvadtak a tekercsfej bandázsolásai.
Valószínű csillagba van kötve, 3fázis, és a csillagpont a negyedik a "0". Ellenállásmérés, ha szimmetrikus az érték, kondenzátorok nem zárlatosak, üresjáratban forgatni, nem melegszik-e , Feszültséget mérni. A látottak alapján esélyes a menetzárlat, kondi zárlat (ami kimeneti túlterhelést okoz) vagy a nem működik esetleg tekercsszakadást is jelenthet. (Ellenállásmérés eldönti a kérdést.)
pikkpak | 52    2018-07-10 07:10:57 [38309]
Sziasztok, szeretnék kérni egy kis segítséget, egy barátomnak van egy kb.30 éves aggregátora, aminek a benzines része jó, viszont a villanyos rész nem működik.
4 vezeték jön ki a motorból, abból 3 egy kondira megy, utána meg egyből a 220v-os aljzatba.
Ezekről a régi aggregátorokról sokat nem találni a neten sem, hátha nektek van valami ötletetek arra, hogyan álljunk neki az élesztésnek!
laacika | 3149    2018-07-09 10:47:48 [38308]
Szia.
Köszönöm válaszod,igen ez volt a gond,pár napja már forog szépen a motor!
Egy tekercs ellen dolgozott.
Előzmény: Levin, 2018-07-07 13:09:28 [38307]
Levin | 71    2018-07-07 13:09:28 [38307]
Ha kivezetted a 3 tekercs 6 kivezetését és ohmosan egyformák az értékek , a 3 tekercs között nagy szigetelési ellenállást mérsz és deltába kötötted akkor már csak egy magyarázat lehet a motor felől.
Egy tekercsnél ellett cserélve a kezdet a véggel.
Így ohmosan ugyan jó értéket mérsz a delta kapcsolásod is meg van , de ez a egy tekercs szembe dolgozik a másik kettővel.
Gondolom én.
Levente
Előzmény: laacika, 2018-07-04 02:55:01 [38287]
jani300 | 12314    2018-07-05 23:19:00 [38306]
Na az még lenne valami ...
Nem láttam papírt , De a név nem az enyém volt az stimmelt ,csak a házszám nem .
Az biztos hogy előítéleteim vannak a jóemberrel kapcsolatban , ez már nem fog változni .
Valahogy csak elférünk
Ketten szemben egy utcában ...
Előzmény: TakiDekor, 2018-07-05 23:07:30 [38305]
TakiDekor | 523    2018-07-05 23:07:30 [38305]
Hali!
A te neved volt megadva? Mert akkor valaki oda hamisította az aláírásodat.
Előzmény: jani300, 2018-07-05 22:46:18 [38302]
jani300 | 12314    2018-07-05 23:05:19 [38304]
Itt semmi nem változott 40 éve .
Az sem 20 éve hogy nem tudja megvenni ,bármennyi pénze is van . Vakarózik is , mert most már többet vagyok ott mint máshol , de ezt ne részletezzük .
Ugorgyunk
Előzmény: PSoft, 2018-07-05 22:57:08 [38303]
PSoft | 18696    2018-07-05 22:57:08 [38303]
"Az kizárt ugye hogy az ember eltéveszti a lakcímét ."
De bizony megesik!!:)
Tizen éve, "falurendezés" címszóval költöztetett az önkormányzat 11-ből a 13-ba, úgy hogy sehova se költöztem.
(átszámozták az utcát)
Az utána következő időszakban többször előfordult, hogy a negyvenéves beidegződés diktálta 11-et írtam/mondtam.
Előzmény: jani300, 2018-07-05 18:12:50 [38288]
jani300 | 12314    2018-07-05 22:46:18 [38302]
Rászorulva nincsen az biztos .
De furcsa , véletlennek .
jani300 | 12314    2018-07-05 22:43:06 [38301]
Hát ja , ha nem ismerném 20 éve ,én is így gondolnám .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-07-05 21:46:27 [38299]
Bicska | 974    2018-07-05 22:42:40 [38300]
Régen is bevett szokás volt kamunévre venni bizonyos termékeket (ott a vámosok voltak érintettek, jövedéki termék miatt), de ott KP fizetés volt, el is vitték az árut, viszont a vevő neve+cím volt kamu. Önmagában egy házszám nem hiszem h elég lenne a hatóság megtévesztésére.
Előzmény: jani300, 2018-07-05 21:29:57 [38298]
Rabb Ferenc | 4387    2018-07-05 21:46:27 [38299]
Valóban. De gondold végig, hány helyen írták le, mondták telefonba a címet mire az a fuvaros papirjára került.
Lehet, hogy nem kellene rögtön farkast kiáltani...
jani300 | 12314    2018-07-05 21:29:57 [38298]
Dehogy vettem át !
Nem kellett átküldenem ,mert már leste ,szaladt érte .
De majd rákérdezek holnap ,mi is volt ez ?
Még egyszer : A saját lakcímét nem téveszti el az ember !
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-07-05 21:12:01 [38297]
Rabb Ferenc | 4387    2018-07-05 21:12:01 [38297]
Csak egy naiv kérdés: átvetted vagy nem?
Mert ha átveted a simlis szomszéd motyóját - óvatosan fogalmazok - meggondolatlan vagy. Ha meg nem, hanem átküldted a faszit a szemközti házba, akkor nem értem mi a gondod.
jani300 | 12314    2018-07-05 20:43:13 [38296]
Rákerestem , de kacifántos .
Telefonálok még párat az ügyben .
Előzmény: szf, 2018-07-05 20:30:32 [38295]
szf | 4462    2018-07-05 20:30:32 [38295]
Vevő fizeti meg az áfát.
Előzmény: jani300, 2018-07-05 19:37:29 [38293]
jani300 | 12314    2018-07-05 19:38:58 [38294]
Csessze meg most már akkor biztos hogy ingyen dolgoztam a NAV os ismerősnek ...
Előzmény: szf, 2018-07-05 19:35:44 [38292]
jani300 | 12314    2018-07-05 19:37:29 [38293]
Balfék voltam nem írtam fel a cég nevét ! Meglepődtem .
Mit is jelent ez ?
szf | 4462    2018-07-05 19:35:44 [38292]
Én azért utána néznék nem e fordított áfás cucc volt!
Előzmény: jani300, 2018-07-05 19:24:28 [38291]
jani300 | 12314    2018-07-05 19:24:28 [38291]
Milliókért alakítja át most pl az udvart .
Gondolom ha a valós jövedelmeden felül vásárolgatsz hivatalosan , előbb utóbb a nav látókörébe kerülhetsz .
Hamis valótlan adatot adott meg a vásárláskor , hamis a lakcíme . Annak még utánajárok ,részemre mi ebből a hátrány .
Nem akarja észrevenni magát , pedig vannak közös ismerőseink , gondolkodhatna akár picit .
Genyóláda , most csinált nekem gondot ,és még ő lesz megsértődve .
De muszáj lépnem , eddig még csak egyszer akarta levágatni a fejem
Előzmény: designr, 2018-07-05 19:13:37 [38290]
designr | 3621    2018-07-05 19:13:37 [38290]
Legalább sejtess valamit..mire vigyázzunk ilyenkor..
Előzmény: jani300, 2018-07-05 18:36:26 [38289]
jani300 | 12314    2018-07-05 18:36:26 [38289]
Közben meglátogatott egy "szakember" , hát minimum érdekes amit mondott .
jani300 | 12314    2018-07-05 18:12:50 [38288]
Üdv !
A dörzsöltebbek segítségét kérném !
Ma jött egy kisteherautós a házamhoz és kiabált be , hogy meghozta a saválló lemezt ...
Az én címem volt megadva , de a szembe szomszédé volt a cucc ,mint kiderült .
Ebben mi a csavar azt nem értem .
A gyanakvás egyáltalán nem alaptalan ,ismerve a jóembert .
Majd megkérdezem még az igazi , simliseket is , csak még ,nem találkoztam eggyel sem ma , és ez délelőtti történet .
laacika | 3149    2018-07-04 02:55:01 [38287]
Egy kis segitséget kérnék.
Van egy hajtóműves villany motorom,Evig 1,1Kw és 3 fázisú,ezt sajnos (most) nem figyeltem mikor megvettem hogy nekem csak olyan motor jó ami 220/380-as az az 6 szál jön fel a tekercsektől.
Nincs baj gondoltam,szétszedem és megkeresen a 3 szál vezetéket ami össze van kötve,szétszedem és felvezetem a kapocsléchez,párositom ahogy kell/deltába kötöm és mehet is freki váltóról.
Egyszer már csinálltam ilyet de az 220/380-as motor volt de mégsem jött fel csak 3 szál a tekercsektől (valószinű már nem gyári tekercselésű volt a motor és a tekercselő csak 3 vezetéket hozott fel,felhoztam és tökéletesen működött.
Most nem jártam szerencsével
Leköttem a motorról a vezetéket és a delta kötést,az az a lapokat és ujra megnéztem nem e rosszul párositottam de nem,jó volt.
Ezután mértem ellenállást a 3 tekercsnél,mindhárom egyforma érték,és nagyon nem tudom mi van ilyenkor.
Jelenség:Elinditva a motor nem pörög fel és pár mp után elég melegecske.
Ha valaki valamilyen ötlettel tudna segiteni azt megköszönöm!!
wolfthomas75 | 229    2018-07-02 14:00:02 [38286]
Halihó!
Semmi komoly, műanyag nyél, stb, a cél az egyszerűség.
Hang vagy fényeffekthez nem értek, de ha összaáll a cuccod szívesen megnézném/meghallgatnám.
Az árramforrás ötletet köszönöm, utánanézk.
Előzmény: LittleSV, 2018-07-02 11:29:18 [38285]
LittleSV | 841    2018-07-02 11:29:18 [38285]
Én még februárban kezdtem el. Oszthatnál meg képeket a projektedről akár magánban is.
Pont tegnap fejeztem be egy részét a szoftvernek. A hanggal van még bajom, azon dolgozni kell...
Nem kell annak 12V. Én 3db 18650 akkut rakok bele (11.1V) bőven jó, csak a nyél kialakításánál kell ezzel számolni. De lehet több AA vagy AAA akkut soros párhuzamos kötésben rakni és az is belefér.
De ha végképp helyszűkében vagy, akkor vegyél 5V-os ledszalagot.
Előzmény: wolfthomas75, 2018-07-02 09:57:42 [38282]
B.Zoltán | 1722    2018-07-02 11:13:30 [38284]
Van minimális különbség, amit észre vettem, hogy az olcsóbb nem tudott elindulni már a gyors sebességen ugyan azzal a meredekségű gyorsulással.
Szerintem 2-3A-os 2Nm-es motorokhoz teljesen jónak tűnik.
A belső felépítése is kontrolleres + fettek vannak benne.
Az áram figyelő ellenállás az olcsóbbnál SMD a drágábbnál hagyományos.
Nincs akkora különbség szerintem közte,mint az ára.
Van ahová nem érdemes drágábbat tenni.
De ha terhelésre letesztelem, akkor derül ki majd a teljes igazság.
Előzmény: ramon94, 2018-07-02 06:23:14 [38281]
remrendes | 4256    2018-07-02 10:27:13 [38283]
Ha oprendszer szinten fagy, akkor stresstesztet futass, pl Aida64.
Előzmény: Biró Ferenc, 2018-06-28 22:10:48 [38265]
wolfthomas75 | 229    2018-07-02 09:57:42 [38282]
Üdv fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni! Gyermekeim addig nyüstöltek míg rá nem vettem magam, fénykardot kell csinálnom, kettőt.
Nézegetem a home made videokat de csak nem tudok rájönni, hogy a ledzsalagot milyen erőforrás táplálja?!
Valaki próbált már ilyet csinálni?
A plexi csövem megvan, nyele kész, design tök jó, de a ledszalag amit vettem az 12v-ról megy, ilyen aksit meg nem találok ami a nyelébe be is férne. Ötlet valakinél?
Köszönöm szépen!!!!
Üdv:Wolfthomas
ramon94 | 57    2018-07-02 06:23:14 [38281]
Akkor úgy kérdezem van különbség a 4000 és a 10000Ft-os Kínaiak között?
B.Zoltán | 1722    2018-07-01 23:28:37 [38280]
Ezt rendeltem meg most, a DM 556-ot.
DM 556
Kíváncsiságból rendeltem egy DM 542 is a múltkor, vajon mennyi különbség van a DM 542-T között.
Masszívabb a T változat belül, de ami a lényeg, hogy a 3Nm-es motor is ment vele.
A 4A-es motorokhoz már érdemes a DM 556 venni.
Lefogom tesztelni és összehasonlítani a 2M 542-vel az 7-8 ezer Ft, de azzal a motor zabál is akár 100-110 Wattot ha jól meg van terhelve.
Előzmény: ramon94, 2018-07-01 21:53:51 [38277]
dtb | 1922    2018-07-01 22:35:10 [38279]
Legjobb tudomásom szerint a Longsmotor kinai, s mint ilyen az aliexpressen $24-$29 áron már megkapható, ami átszámítva kb 22EURO. de nyugodtan rendeld meg az ebay.com-on, az tuti nem kinai
PSoft | 18696    2018-07-01 22:10:14 [38278]
Ha már választanom kell,(ene) én mindenképp az olcsóbbat venném.:)
Főleg úgy, hogy azt se tudom mire, vagy mihez veszem.
Előzmény: ramon94, 2018-07-01 21:52:26 [38276]
ramon94 | 57    2018-07-01 21:53:51 [38277]
A második linket sajnos rosszul illesztettem be.
https://www.ebay.de/itm/EU-Ship-Stepper-motor-driver-DM542A-18-50VDC-4-2A-128micstep-for-nema-23-LONGS/162135766968
ramon94 | 57    2018-07-01 21:52:26 [38276]
Sziasztok. Véleményetek szerint melyiket lenne érdemesebb megvennem?
https://www.omc-stepperonline.com/stepper-motor-driver/digital-stepper-driver-10-42a-20-50vdc-for-nema-17-23-24-stepper-motor-dm542t.html
vagy
Biró Ferenc | 147    2018-07-01 20:11:22 [38275]
Köszönöm az ötleteket mindet kipróbálom. A melegedési probléma gyanús, mert a bekapcsolás után 3 perccel már lefagy, de azért megnézem.
[ 2.8720 ]
