Mechanikai ötletek
Oldal 289 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   285  286  287  288  289  290  291  292  293   Következő ►  Utolsó ►|
robroy007 | 2292    2007-11-02 08:36:00 [2228]
Szia István!
a szóköz és kisbetű nagybetű is számít sajnos!!
szőköz amúgy is kerülni kell mer "%20" lessz belőle és már nem feltétlen egyezik a forummotorjának a jelentése a valósággal
Üdv Robi
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-02 08:01:00 [2227]
n/a (inaktív)    2007-11-02 08:01:00 [2227]
A lényeg, hogy ékezeteket a file nevében ne használj!
Előzmény: tomahawk, 2007-11-01 19:42:00 [2224]
tomahawk | 491    2007-11-01 20:11:00 [2226]
Szerintem igen. Nagy eltérés nem lehet közöttük, mindegyik a végeselem amalízises módszert használja. Ezek külön beépülő modulok.
Külső fejlesztő cégek termékei.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-01 19:51:00 [2225]
n/a (inaktív)    2007-11-01 19:51:00 [2225]
Ertem. Anno inventorral kezdtem, de 11-nel abbahagytam. Kivancsi vagyok, vajon egy komplexebb modellnel is ennyire egy huron pendulnenek?
Előzmény: tomahawk, 2007-11-01 19:39:00 [2221]
tomahawk | 491    2007-11-01 19:42:00 [2224]
Közben rájöttem, pedig régebben már tettem be ide képeket.
:o)
Előzmény: robroy007, 2007-11-01 19:40:00 [2222]
robroy007 | 2292    2007-11-01 19:41:00 [2223]
kicsit kicsit elkéstem úgylátom de legalább fent van a kép
robroy007 | 2292    2007-11-01 19:40:00 [2222]
Egy kicsit ismét besegítek a képek megjelenítésében!
Remélem egyszer majd valaki meghálája, hogy javítgatom a hibás linkeket.
amúgy ha valakinek gondja van a képek feltöltésével szivesen segítek, ha majd egyszer kiérdemlek valami komolyabb jogosultágot akkor a fórumtól függően talán még a egyszerűbb lessz a jaítgatás
Robi
tomahawk | 491    2007-11-01 19:39:00 [2221]
A SE V19 magyar verziót használom, de nagyon nagyon ritkán. Nekem az Inventor szimpatikusabb, sokkal jobban ismerem, a cégnél is ezt nyúzzuk.
Itthon egy buherált magyar nyelvű prof. 9-essel tervezgetek.
Ezt a modelt nem próbáltam SE-vel, csak azért említettem, hogy ua. modellekre nagyon hasonló eredményeket ad, mint az Inventor.
n/a (inaktív)    2007-11-01 19:29:00 [2220]
Ha elolvasod, megtalaltam a hibam! Fura volt, nem adott elmozdulasra erteket... (:
SE alatt mivel dolgoztal? FEMAP express, vagy FEMAP? Ottani problemamra (modell komplexitas) van otleted?
Előzmény: tomahawk, 2007-11-01 19:26:00 [2219]
tomahawk | 491    2007-11-01 19:26:00 [2219]
Egyszerü modelt csináltam, nincs benne semmi különös. A 2184-ben vázoltak szerint és a magadott méretek alapján.
(Megpróbálom a képet mégegyszer, amíg ki nem vágnak!)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-01 19:16:00 [2217]
n/a (inaktív)    2007-11-01 19:21:00 [2218]
n/a (inaktív)    2007-11-01 19:16:00 [2217]
Mindegy miben kuldod. Van egy konvertalo programom, megesz mindent 3d-ben (CAD formatumok). IPT is jo.
SE V20-ban csak femap express-em van. Abban csinaltad? Nalam a modell komplexitasa hibauzenettel elhalalozott. Ez mitol lehet?
Solid Works-ben neztem, 2007, 2008 - egy altalam, a leiras alapjan krealt modellt. 120N, szurkeontveny, pontszeru terheleskent. 0.012mm elmozdulas mindket teszt vegeredmenye. Az elobb ott benaztam, hogy a solid works N/m2-ben keri az erot. vagy PSI-ben. Szoval lemaradt par nulla a N/m2-nel... (:
De megnezem a Te modelled is!
Előzmény: tomahawk, 2007-11-01 19:10:00 [2216]
tomahawk | 491    2007-11-01 19:10:00 [2216]
Milyen programot használsz?
.ipt kiterjesztésű fájlként (Inventor alakatrész fájl) tudom elküldeni, ha gondolod.
Esetleg STEP-ben, azt a legtöbb 3D tervező progi ismeri. Egyébként a Solid Edge is hasonló eredményt hozott ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-01 19:04:00 [2213]
janko | 945    2007-11-01 19:08:00 [2215]
Már elnézést de mi a francnak kell egy ilyen
mérést elvégezi egy HOBBYCNC gép építéséhez?
Én egy kis gépet építettem és Én repülőgép
szárnyainak a profilját szeretném kivágni vele.
És nem érdekel,hogy 0.001 belog az ISEL golyosórsom ha rárakom a 10Kg sulyú satut a
19mm vastag butorlap asztalra.
Janko
tomahawk | 491    2007-11-01 19:05:00 [2214]
Se ékezettel, se anélkül nem megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-01 18:47:00 [2209]
n/a (inaktív)    2007-11-01 19:04:00 [2213]
Elerhetove tenned a modellt? Csak hogy ua. legyen.
Teljesen mindegy milyen 3D formatum.
Az erot feluletre adtad meg, vagy pont szzeruen, mintha ujjal lenne nyomva? Milyen anyagot definialtal?
n/a (inaktív)    2007-11-01 18:47:00 [2209]
ÉKEZET!!!
Előzmény: n/a (adathiba), [2208]
tomahawk | 491    2007-11-01 18:45:00 [2207]
Szia Molinari!
Na, akkor lemodeleztem a te körülbelüli méreteiddel. A terhelő erő 120 N (12 kg).
A max. deformáció (az ábrán ez a legpirosabb résznek felel meg) 0,0141 mm. A biztonsági tényező moindenhol nagyobb, mint 15. A maximális feszültség: 1,14 Mpa (11,4 kp/cm2).
(a kép ékezetes file név miatt nem jelenik meg!)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-01 17:57:00 [2206]
n/a (inaktív)    2007-11-01 17:57:00 [2206]
Ez az egész történet nálam a Sasi által a #2170 -ben gondolatébresztőként belinkelt video hatására indult. Nos én tényleg elgondolkoztam a dolgon, tehát Sasi már elérte a célját. A videót megnézve számomra hihetetlen, hogy egy ilyen masszívnak tűnő szerkezet ennyit deformálódjon kb. 12 kg -nak megfelelő erő hatására, tehát elkezdem gondolkozni, hogyan is lehetne kiszámolni a lehajlást. Ezért alkottam egy egyszerűsített modellt, amivel számolni lehetne. Itt egy kép a tényleges gépről:
Saccolt adatok:
falvastagság: 8-10 mm
a felső kinyúló rész szélessége: 120-150 mm
magassága: 80-100 mm
hossza: 200-250 mm
a függőleges oszlop magassága: 300 mm
a talpazat magassága: 120-150 mm
anyagminőség: acél öntvény
Az erő (120 N) támatáspontja a felső kinyúló rész végpontján középen, függőlegesen lefelé.
(sajnos méretezett rajzot most nem tudok készíteni, mert nem vagyok a megszokott környezetemben)
Pontos adatokkal persze Sasi tudna szolgálni, akit ezúton szeretnék megkérni, ha nem túl nagy fáradság, hogy mérje már le nekünk a számoláshoz szükséges fontosabb méreteket. Előre is köszönöm!
Azt hiszem mindannyiunk számára hasznos és tanulságos lesz egy ilyen konkrét példának a végigszámolása, bármilyen eredmény is szülessen. Akinek van kedve szálljon be és segítsen, hogy milyen modellt vegyünk alapul, no meg persze a számolásban is lehet segíteni. Milyen klassz is, hogy van egy ilyen csapat!
Előzmény: tomahawk, 2007-10-31 21:35:00 [2204]
n/a (inaktív)    2007-10-31 23:39:00 [2205]
Erre kivancsi leszek. Ugyan ezt masik ket programban is meg tudom csinalni. A vegeredmenyre leszek kivancsi, osszehasonlitas, realitas szintjen. Nem versenges...
tomahawk | 491    2007-10-31 21:35:00 [2204]
Ha megadod a méreteket és az anyagminőseget,valamint az erő nagyságát és a támadáspontját, akkor Autodesk Inventor progival lemodelezem neked. Ez a progi képes a deformációt, az ébredő feszültség nagyságát és a biztonsági tényezőt is lemodelezni végeselem analízissel. Jelzi a feszültség eloszlást, és a max, valamint a min. terhelési helyeket a modelen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-31 13:24:00 [2184]
Lampas | 1023    2007-10-31 17:43:00 [2203]
A masodrendu nyomatekot nevezhetjuk tehetetlensegi nyomateknak is. A probara tett gerenda keresztmetszetet kepzeld el egy lemeznek. amint a sulypontjaban elkezded forgatni. Kis atmero, kis nyomatek, nagyobb atmero, nagy nyomatek.
Ha ezt erzed, megerted azt is, miert merevebb egy cso, a vele azonos tomegu rudanyagnal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-31 16:06:00 [2198]
gépész | 89    2007-10-31 17:32:00 [2202]
Szervusz Molinari!
Ehhez a feladathoz egy középiskolás mecha tankönyvből pár képlet talán egy kicsit kevés lesz!
A legtöbb segítséget ebben a könyvben találod:
dr Farkas József:Fémszerkezetek
Ez egy (miskolci) egyetemi tankönyv, hegesztett acélszerkezetek méretezéséhez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-31 14:32:00 [2187]
n/a (inaktív)    2007-10-31 17:30:00 [2201]
Molinari!
Linkelted azt a C vazat. Az alatamasztott reszt ertem. De melyik reszen kapja a terhelest?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-31 16:20:00 [2200]
n/a (inaktív)    2007-10-31 16:20:00 [2200]
Köszi, ezt most alaposan átböngészem.
Előzmény: robroy007, 2007-10-31 16:13:00 [2199]
robroy007 | 2292    2007-10-31 16:13:00 [2199]
ezt találtam
ebben van rá képlet legalábbis az egyszerű esere amit kérdeztél
szilárd testek alakváltozása
mechanika kézirat
n/a (inaktív)    2007-10-31 16:06:00 [2198]
Tudom, hogy sajnos nem nagyon van lehetőség, törtek meg kitevők beírására, de ebből nekem most csak annyi jön le, hogy a lehajlás arányos az F erővel és az l hosszúság harmadik hatványával, továbbá, hogy valahol (számláló vagy nevező) szerepel benne a rugalmassági modulus is (az egyszerűség kedvéért legyen 200 GPa) És még egy kérdés: mi az a másodrendű nyomaték ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2007-10-31 15:48:00 [2196]
Devecz Miklós | 2663    2007-10-31 15:49:00 [2197]
A rud hossza a köbön
Devecz Miklós | 2663    2007-10-31 15:48:00 [2196]
f=F*l/3/I/E
f lehajlás
l rud hossza
F erő
I másodrendű nyomaték
E rugalmassági modulus
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-31 15:32:00 [2195]
n/a (inaktív)    2007-10-31 15:32:00 [2195]
Igazad van, kezdjük valami egyszerűbbel.
Itt van egy "a" oldalú négyzet keresztmetszetű l hosszúságú rúd:
Egyik vége szilárdan rógzítve, másik végén "F" erő hat lefelé. Mekkora lesz a lehajlása?
Előzmény: robroy007, 2007-10-31 15:16:00 [2192]
n/a (inaktív)    2007-10-31 15:31:00 [2194]
robroy007 | 2292    2007-10-31 15:18:00 [2193]
ezen dolgoztam király szerkezet de nincs benne semmi cnc
robroy007 | 2292    2007-10-31 15:16:00 [2192]
A méretezéshez tudni kell a méreteket, anyagminőséget, erő nagyságát, -támadáspontját, egy vagy több darabból készül, összeállítás módját, hegesztés fajtáját, varratminőséget, varratméretet stb...
én egyszer bementem egy tömítéses boltba ahol pneumatika cuccokat is árulnak, munkagépre kerestem elektromos vezértömböt 6 irányos tolólaphoz
5 percig csak paramétereket kérdeztek, hogy legyen kiindulási alap fél perc után kezdett kellemetlen lenni a helyzet, a végére teljesen analfabéta hülyének éreztem magam nehézgépkezelő lévén, hogy még ennyit sem tudok arról amivel reggeltől estig dolgoztam
jut eszembe valakit nem érdekel egy ilyen munkagép már csak az optikai tuning hiányzik róla a többi kész van csak nincs időm meg pénzem befejezni
robroy007 | 2292    2007-10-31 14:57:00 [2191]
amúgy meg kellenek: méretek, anyag, erők nagysága, erő támadásponja, egy vagy több darabból lenne, kötésmód több darab esetén, csavarozás, hegesztési eljárás, varrat méret
akarod még mindíg tudni mekkora az elhajlás
csak halkan megjegyzem (stori)
nemrég bementem egy tömítéses boltba tudtam mit keresek (akkor még)
mondom az eladónak munkagépre kéne vezértömb 6 irányos tolólap vezérléshez
öt percig csak kérdezett paramétereket fél perc után már csak saccolni tudtam a végére meg feladtam a dolgot és teljesen analfabéta hülyének éreztem magam, hogy nehézgépkezelő lévén égtem mint a Reistag, azóta ha oda megyek csak szolídan pianóba kérdezek
valakit nem érdekel egy lánctalpas munkagép ha már itt tartunk?
n/a (inaktív)    2007-10-31 14:52:00 [2190]
Sajnos ehhez nem nagyon tudok hozzászólni, legföljebb csak annyit, hogy engem érdekel mit találtál. Tényleg mi az?
Előzmény: D.Laci, 2007-10-31 14:41:00 [2188]
robroy007 | 2292    2007-10-31 14:49:00 [2189]
talán a Mechanical Desktop vagy statikus, mechanika de leginkább egy gépelem tanár
anultunk mi is valamit róla de előbb abbahagytam a fősulit minthogy befejeztem volna
de szerintem akkor sem ugranék neki
D.Laci | 5546    2007-10-31 14:41:00 [2188]
Komolyan írtam!
Senkit nem érdekelt, hogy az én könyvemben mit találtam, és a neten....
De majd a Tibor...
n/a (inaktív)    2007-10-31 14:32:00 [2187]
Komolyan érdekelne.
Tibor!
Neked biztosan megvan a középiskolás mechanika könyved. Nem szúrnál be néhány ide vonatkozó képletet?
Egy kicsit összetetteb dologra gondolok, mint ami pl. itt van:
Hook törvény
D.Laci | 5546    2007-10-31 14:18:00 [2186]
Talán Lámpás?
D.Laci | 5546    2007-10-31 14:17:00 [2185]
Talán Lámpás?
n/a (inaktív)    2007-10-31 13:24:00 [2184]
Tudna valaki segíteni, hogyan lehetne egy ilyen testnél kiszámítani adott erő esetén a lehajlást?
barath27 | 69    2007-10-30 18:35:00 [2183]
Köszi szépen!
Hálám a sírig üldözni fog, de soha ne érjen utol!!! ))))))))))))))))))))))))9
barath27 | 69    2007-10-30 18:34:00 [2182]
Köszi szépen!
Lampas | 1023    2007-10-30 18:17:00 [2181]
Talan D Laci?
Ft=M*2pi/menetemelkedes. Idealis esetben.
Golyos orsonal ennek 90-95 szazaleka,
Trapez orsonal ennek alig 15-20 szazaleka.
Ugyelj a mertekegysegekre.
Előzmény: barath27, 2007-10-30 17:58:00 [2180]
barath27 | 69    2007-10-30 17:58:00 [2180]
Helló!
Lehet hogy alap dolog, de nem tudja valaki megmondani, hogy egy léptetőmotornál hogyan lehet kiszámolni - a hajtott orsó ismeretében - a motor tolóerejét?
Sajna egy könyvemben sem találtam meg, pedig nem egyben néztem meg.
Előre is köszi.
Törölt felhasználó    2007-10-30 17:29:00 [2179]
Ez nem hit kérdése, hanem a szilárdsági
méretezési képletek alapján egyértelműen
meghatározható az adott terhelés hatására
létrejövő lehajlás, elcsavarodás, egyéb
alakváltozások. Ilyen képletgyűjteményt egy
középiskolás mechanika könyvben is találsz.
Ha meg annyira hihetetlen ez Neked továbbra
is, akkor könyökölj rá saját CNC gépedre, és
nézd meg, hogy ugrál majd a százados mérőóra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-30 14:25:00 [2177]
sasi | 1903    2007-10-30 14:52:00 [2178]
Itt találsz két fotót a gépről.
A mérőóra a felső részhez van rögzítve, és igen, az ötvény rugalmas deformációját mutatja (ebben a megközelítésben).
n/a (inaktív)    2007-10-30 14:25:00 [2177]
Már többször megnéztem a videót, de nem látom elég világosan, hogy a mérőóra minek az elmozdulását méri. Mi mozdul el mihez képest? Azt, hogy ezt az öntvényt el tudd hajlítani, hogy az alsó és felső szára között 12 kg hatására ekkora kitérés legyen azt nagyon nehezemre esne elhinni.
Előzmény: sasi, 2007-10-30 10:14:00 [2173]
airfoil6205 | 307    2007-10-30 13:34:00 [2176]
Látom azért nem vagyok egyedül, mérés és pontosság ügyben. Egy néhány szász kilós marógéptől felesleges ezredes pontosságot(saccográf) elvárni, azért találták ki a köszörű gépet. Ráadásul a hőmérséklet és a páratartalom is jelentős tényező a mikrométeres tűréseknél, nem beszélve a környezeti hatásokról, láttam olyat, hogy a koordinátafúrógép, egy hónap alatt egyetlen tűrésen belüli munkadarabot sem termelt a körülötte szabálytalanul elhelyezett forgácsoló gépek miatt, pedig 10t-nál nehezebb volt.
Előzmény: sasi, 2007-10-29 19:56:00 [2170]
sasi | 1903    2007-10-30 12:57:00 [2175]
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-10-30 10:50:00 [2174]
[ 1.2105 ]
