Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 289 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   285  286  287  288  289  290  291  292  293   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2010-02-21 07:56:00 [4237]
Szia Nádházi. Eleve a Windowsos dolgokat nem bírom ,mert nem stabilak meg amúgy is azzal dolgozok a cégnél mármint a mach3-al. Így van tapasztalatom hogy milyen a Wines gép Az igaz hogy szép kezelő felülete van meg egyénekre szabható de semmi más Ami okosságot láttam benne az a tengely kalibrálás csak és nem több. Maradok az EMC2-nél könnyen scriptelhető és ugyan azt tudja mind a Mach3.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-20 11:00:00 [4236]
n/a (inaktív)    2010-02-20 11:00:00 [4236]
miért nem jo neked a Mach-3??
Előzmény: VViktor, 2010-02-19 19:25:00 [4230]
kozo | 1853    2010-02-20 10:11:00 [4235]
Szevasztok...
Segítséget szeretnék kérni Mach3 beállítási gondjaimban.
Csináltam egy kis plottert és ezt szeretném Mach3 alól vezérelni,két tengelyre megvan a Step-dir vezérlő,Z tengelyre kés megy amit relével mozgatnék.A késmozgatásnál ("Z" tengely) akadtam meg. Mach3 könyvben írnak 2.5D beállításról ahol az output pin6 beállítható úgy hogy ha Z>0 akkor aktív legyen pin6.Olvasatomban ez annyit jelent , hogy a pin6 ra tett relé behúzva marad addig még Z értéke >0 vagy invertélva kissebb.De nem ez történik,a kimenet ha elérte a Z tengelynek megadott mélységet akkor lekapcsol , relé elejt ,kés elhagyja a papírt.
Kérdésem az ,hogy van még valami amit be kell állítani ilyen esetben a Mach3 ban vagy milyen más módon lehet megoldani a kés lenttartását?
Üdv :Zoli
Lakatos | 599    2010-02-19 20:51:00 [4234]
Igen valami hasonlóra lenne szükségem időnként.
Nincs valakinek feleslegesen jóárasítva?
Nézegettem,de nagyon drágák.
Valami mérőgép félét kéne belőle összehozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 19:45:00 [4233]
n/a (inaktív)    2010-02-19 19:45:00 [4233]
Úgy gondolod, mint egy mérő mikroszkópot?
Előzmény: Lakatos, 2010-02-19 15:33:00 [4219]
LZ | 1538    2010-02-19 19:34:00 [4232]
Bocsánat, 1:1000000
Előzmény: LZ, 2010-02-19 19:33:00 [4231]
LZ | 1538    2010-02-19 19:33:00 [4231]
Ehhez igen kevés a "delphi nyúzása" mint ahogy írod az adatlapodon.
Nem kis assembly ismeret kéne, és még akkor is 1/1000000 az esély, hogy kivitelezhető.
Személy szerint előbb fognék bele egy MACH írásba mint ebbe.
VViktor | 1095    2010-02-19 19:25:00 [4230]
Ez a szomorú,hogy csak vissza fejéssel megy :S És esetleg valaki nem tud ilyen vagy hasonló programot scriptet?
MoparMan | 4020    2010-02-19 19:19:00 [4229]
ha visszafordítod az exe-t forráskódra akkor természetesen...
persze komolyan te sem gondoltad...
Előzmény: VViktor, 2010-02-19 19:01:00 [4228]
VViktor | 1095    2010-02-19 19:01:00 [4228]
Tudom hogy ez benne van az Alap programban de valahogy meg lehet szerezni belőle?
VViktor | 1095    2010-02-19 19:00:00 [4227]
Halihó Emberek Ismét kérdeznék valami okosat és remélem most már érthetően teszem:D Szóval arra volnék kíváncsi,hogy a Mach3-ban fellelhető tengely beállítási "program" részt ki lehet valahogy venni belőle? Mert az a rész jó lenne az Mec2-höz
n/a (inaktív)    2010-02-19 17:20:00 [4226]
én ebben maximálisan egyetértek veled,és aki ismer az tudja hogy nem a szivem csűcske a mach,de ez van!:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-19 17:02:00 [4225]
Törölt felhasználó    2010-02-19 17:02:00 [4225]
szerintem az eredeti mach3 felület egy agyon bonyolitott, csicsa, semmitnemtalálok cucc.
a profi21 screen 1000x átláthatóbb de az se tökéletes, át kell terveznem érintö felületre is alkalmasra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 16:51:00 [4224]
n/a (inaktív)    2010-02-19 16:51:00 [4224]
ja hát hogy ne,én az alap problémájára hegyeztem magam!egyébbként ez a szolgáltatás szerintem azokba is benne van!ezért használom én az eredeti felűletet,és nem a százféle variánst+!:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-19 16:46:00 [4223]
Törölt felhasználó    2010-02-19 16:46:00 [4223]
Ember kicsit olvashatnál !
Azt irja hogy magyar felületű a mach3.
Magyar screnel NINCS ALT6 !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 16:31:00 [4222]
n/a (inaktív)    2010-02-19 16:31:00 [4222]
az alt6 és be jön a settings,és nem olyan hosszu lesz az,csak pontos!:)))))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-19 16:01:00 [4221]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-19 16:01:00 [4221]
De ez igy hosszu lessz.
Mach3 felületén a "config " menüben találsz mindent a beállitáshoz .
Milyen menet emelkedésü az orsod? Milyen vezérlöt használsz ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 15:36:00 [4220]
n/a (inaktív)    2010-02-19 15:36:00 [4220]
Na,ezt a feliratot nem találom a felületen.Magyarnyelvű és más elrendezésű.Esetleg valahol máshol találom.Bár kerestem,de nem találom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 14:55:00 [4218]
Lakatos | 599    2010-02-19 15:33:00 [4219]
Valaki használta már méréshez a Mach3-at?
USB nagyítós kamerával?
n/a (inaktív)    2010-02-19 14:55:00 [4218]
a set steps per unitra kattints,és értelem szerűen kövesd az utasitásokatz,és igy elég pontosan betudod állitani az tengelyeid!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 14:10:00 [4216]
n/a (inaktív)    2010-02-19 14:53:00 [4217]
n/a (inaktív)    2010-02-19 14:10:00 [4216]
Kedves D Laci!
A Mach3 konfigurálás fejezetét átolvastam,de nem boldogulok.Valami konkrétabb segítséget kérnék.PL:Ha a rajzon a mukadarab X=270mm,Y=50mm és ezt a gép miniatürbe marja ki fordított tengelyállásba,akkor hol és mit kell állítanom.Hová milyen számot,mihez viszonyítva kell írnom?Nincsennek benne példák.
Előzmény: D.Laci, 2010-02-19 10:39:00 [4214]
gulasoft | 600    2010-02-19 10:50:00 [4215]
Olvasgattam a mach3 leírást, nekem nyákfúráshoz kéne és leírás egy mások kézikönyvre hivatkozik. Tudjátok hol lehet azt beszerezni esetleg magyarul. Hogyan lehet g kódot csinálni egy exelon fúrófájlból?
D.Laci | 5546    2010-02-19 10:39:00 [4214]
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5. _A_Mach3_konfigurálása_az_Ön_gépéhez_és_vezérléséhez_
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/tartalom.html
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 10:05:00 [4213]
n/a (inaktív)    2010-02-19 10:05:00 [4213]
A CNC-ét nem régen vásároltam.A beállításokat még tanúlnom kell.A segítségetekkel,sok időt spórolnék.
A problémám a következő:A Mach3 beolvassa a G-kódot,viszont a masina nem abban a méretben mar amiben rajzóltam.Ráadásúl,a tengelyek is felvannak cserélve.Az X tengelyen adtam meg a hosszméretet,hogy az 1.5 méteres munkadarabot végig tudjam marni.A gépbeállításában meg keresztbe van.
tóthz | 630    2010-02-17 19:15:00 [4212]
Az encoder bármilyen forgó alkatrész elfordulási szögéről, fordulatszámáról tájékoztat. Nem vezérel semmit, a jeleit fel kell dolgozni. A feldolgozó áramkör dolga a vezérlés.
Előzmény: VViktor, 2010-02-17 18:46:00 [4210]
rekalaca | 550    2010-02-17 18:55:00 [4211]
A Mach3 - LazyCam topikpól jöttem a kérdésemmel:
A gépem kézi vezérléssel a billentyűről,nyilak, page up, page down, hol működik, hol nem, most például nem. Egérrel viszont megy. A config/system hotkeys beállításokat frissítve tegnap működött, ma nem hajlandó. És erről a billentyűzetről írok.
VViktor | 1095    2010-02-17 18:46:00 [4210]
Sziasztok.Most látom tegnap nem valami jól ment a kérdezgetéseim :D Csak azt szerettem volna megtudni,hogy az encoderrel csak szervo motort lehet vezérelni azaz ellenőrizni?
tóthz | 630    2010-02-16 20:45:00 [4209]
Pontosan hogy hangzik a kérdés?
Előzmény: VViktor, 2010-02-16 20:27:00 [4208]
VViktor | 1095    2010-02-16 20:27:00 [4208]
Sziasztok erre lennék kíváncsi,hogy a mach3 az encoderrel csak motort lépését tudja ellenőrizni?
n/a (inaktív)    2010-02-16 20:26:00 [4207]
Probálétam autocadr14 el de nem tudtam megbontani a kört,milyen programot javasol?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-16 18:57:00 [4202]
Arany János | 1422    2010-02-16 20:21:00 [4206]
Szia kaletron!
Lazy-ben megtudod csinálni!
Pár perc kézimunka nem a világ!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-16 18:48:00 [4201]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-16 19:38:00 [4205]
Ja... azt hittem AC szervó....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-16 19:31:00 [4204]
n/a (inaktív)    2010-02-16 19:31:00 [4204]
Art Cam.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-16 19:20:00 [4203]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-16 19:20:00 [4203]
Milyen AC nem bírja a Mach-ot? Dehát akkor semmilyen step/dir-es progit sem bír?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-16 17:19:00 [4200]
n/a (inaktív)    2010-02-16 18:57:00 [4202]
Miért nem rajzolod meg Te eleve az alakzatok közötti áttérés útvonalát? Ezt így szokták...
n/a (inaktív)    2010-02-16 18:48:00 [4201]
Hello, nekem olyan gondom van ,hogy habvágáskor a kész formát átvágja a drót mikor megy a másik forma felé 2d-s habvágás esetén. úgy olvastam ezen a forumon ,hogy leazy nem tudja ezt ,a fejlesztők ezt nem fejlesztették,jó lenne ha valaki tudna más szoftvert ajánlani amivel nem ez történik.
n/a (inaktív)    2010-02-16 17:19:00 [4200]
Nálam az AC és a Mach3 nem bírják egymást.
svejk | 33157    2010-02-16 09:39:00 [4199]
Ez van...de ha minden igaz csak az utóbbi verzióknál...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-16 09:20:00 [4198]
n/a (inaktív)    2010-02-16 09:20:00 [4198]
Kipróbáltam, ... fagyi van..
Előzmény: svejk, 2010-02-15 14:19:00 [4195]
svejk | 33157    2010-02-16 08:49:00 [4197]
Na ja...De amikor 10 percenként hívogatnak, hogy ez miért van meg azt hol lehet állítani...:(
Előzmény: KoLa, 2010-02-15 23:22:00 [4196]
KoLa | 7598    2010-02-15 23:22:00 [4196]
Én egy másik program hardverkulcsát "nyírtam ki" úgy, hogy a Mach a tálcán "figyelt" közben!!!
A Mach3 vagy fut vagy nem - nincs tálca!!!
svejk | 33157    2010-02-15 14:19:00 [4195]
Térjünk vissza a Mach3 dolgaira
Ha az éppen futó Mach3-ból elfelejtek kilépni (pl. lent van a tálcán kicsiben) akkor ha le akarom állítani az XP-t rögtön elszáll a rendszer.
Ctrl-alt-del -el sem tudom visszahozni, ilyenkor csak a reset marad, vagy nem vagyok elég türelmes.
(a tegnapi áramtalanítás után ma igen nehezen bírtam a gépbe lelket lehelni )
Több gépen is ezt csinálja.
Megoldást tudtok?
sanyi | 1926    2010-02-14 22:05:00 [4194]
MS_DOS nem lesz jó, nincs TCP/IP támogatás, nincs multitask, helyette DR-DOS/OPENDOS letölthető pl. innen
OPENDOS
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-14 21:14:00 [4193]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-14 21:14:00 [4193]
Egy ilyen alaplapom van a célra... Intel Mini IPX
+ 1X 12V-os be mini kapcs. táp + SATA 2,5"-os HDD... Originál MS DOS (tök új az Ebayról
Előzmény: elektron, 2010-02-14 20:33:00 [4192]
elektron | 15859    2010-02-14 20:33:00 [4192]
Csinálok neked egy Ethernet kártyát, ha a fizetség nem számít jelige még él, ha kész esz szólok, ISA buszost nem nehéz csinálni, vagy soroson átalakítani ethernetre pl. Az mindegy miről küldesz DOS-os vagy mást.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-14 19:02:00 [4187]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-14 20:12:00 [4191]
Még nem de olvastam a doksiját ... a honlapjáról le lehet tölteni a PDF-et De sajnos demo még nincs
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-14 19:42:00 [4188]
Törölt felhasználó    2010-02-14 20:00:00 [4190]
Van, de nem egeres hanem pl. be kell írni x12.3 és Enter, ha ismételtetni akarod akkor csak r és Enter stb.... a legvégén meg h és enter és visszamegy ahonnan kezdte, stb..
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-14 19:51:00 [4189]
n/a (inaktív)    2010-02-14 19:51:00 [4189]
Tibor! A Te progidnak is van kézi mozgatás kezelőfelülete?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-14 17:01:00 [4180]
n/a (inaktív)    2010-02-14 19:42:00 [4188]
A Tibor vezérlőjét még nem próbáltad!!!!!!!!?????
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-14 16:41:00 [4172]
[ 1.3371 ]
