Lézer
Lézer
Oldal 289 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   285  286  287  288  289  290  291  292  293   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2014-06-15 21:04:00 [4623]
Ezt,Tamás tudná "elmesélni".
Úgy tudom,Ő már használt "ámerikai" csövet.:)
Előzmény: dcsaba, 2014-06-15 21:01:00 [4621]
dcsaba | 1616    2014-06-15 21:03:00 [4622]
Ja meg mégegy kérdés! Itt van ez az 5W-os 808nm-es diódalézer. Üzem közben mennyi a minimális áram, amivel járatni kell?
dcsaba | 1616    2014-06-15 21:01:00 [4621]
Mi a különbség a kínai és a nem kínai cső között? Én még csak kínait láttam.
Libus | 1024    2014-06-10 16:48:00 [4620]
Amennyire én tudom az elektródákról leváló szennyeződés a tükrök belső felére is lerakódike, hiába cseréled a gázt azt onnan nem tudod leszedni, ezért is csökken a hatásfoka.
Előzmény: sastas, 2014-06-09 21:59:00 [4617]
Török Tamás | 2045    2014-06-10 06:13:00 [4619]
Valakinek megéri de az nem a kinai üvegcsövet használja, ez ldobandó!
Annyit fűt....
sastas | 1222    2014-06-10 01:26:00 [4618]
Illetve a következő bugyuta kérdés: Mitől 40w-os egy 40w-os lézer? Ennyit fűt vagy ekkora teljesítményt vesz fel?(csak találgatok)
sastas | 1222    2014-06-09 21:59:00 [4617]
Ez gondolom a benne lévő gázokra értendő. Ezt újratölteni nem lehet? Vagy csak egyszerűen nem éri meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-09 15:23:00 [4616]
n/a (inaktív)    2014-06-09 15:23:00 [4616]
Elhasználódik a csőbe töltött lézermix.
Előzmény: sastas, 2014-06-09 14:21:00 [4615]
sastas | 1222    2014-06-09 14:21:00 [4615]
Arról érdeklődnék, hogy mit jelent az, hogy a CO lézernek az üzemideje 1000 párszáz óra? Mármint értem, hogy az üzem idő mit jelent, az nem világos, hogy a lézerben mi megy "tönkre".
motion | 606    2014-06-08 06:51:00 [4614]
Természetesen.
videó
Itt pedig lehet találni néhány hasznos infót
Az előző hozzászólásomban leírt problémámra keresem a választ. Itt találtam, hogy pl. plexit is maszkolják...majd kipróbálom...
Előzmény: PSoft, 2014-06-07 21:19:00 [4613]
PSoft | 18696    2014-06-07 21:19:00 [4613]
"Sőt, épp tegnap találtam egy oldalt..."
Megosztanád...velünk is?
Előzmény: motion, 2014-06-07 18:21:00 [4612]
motion | 606    2014-06-07 18:21:00 [4612]
Igen, egy 40W-os CO2.
Az a fehér fólia az egyébként akármi is lehet...pl. pézsé, nyomtató papír stb.
Én gépkendőt használok, ami hasonló vékonyságú mint egy papírzsepi, csak nem szakad olyan könnyen. Csak vízzel van átitatva, hogy rá tapadjon a felületre. A lényeg, hogy legyen valami rácuppantva a felületre.
De ezt csak ilyen 1 bites képeknél kell, különben nagyon összemosódnak a pixelek és eltűnnek a részletek.
Olvastam is és a személyes tapasztalatom is az, hogy sokkal szebb lesz a felület, ha így le van fedve...
Sőt, épp tegnap találtam egy oldalt, ahol plexinél és fánál is használják ezt a módszert.
Én még eddig csak üvegnél próbáltam.
Tényleg, egyébként plexinél pl. gravírozásnál a visszamaradt fehér port hogyan szoktátok eltüntetni hogy szép legyen a gravírozott felület? Nekem nagyon nehezen jön ki belőle. Vagy valamit rosszul csinálok? Vágásnál is ez a gondom.
Van valami trükk??
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-07 07:11:00 [4609]
PSoft | 18696    2014-06-07 13:58:00 [4611]
Biztos,hogy CO2 lézer!
De,mi az a fehér,fóliaszerű,amit az üvegre tesz?
Netán,egyszerűen egy valamivel impregnált? PZS?
Előzmény: robokacsa, 2014-06-07 11:12:00 [4610]
robokacsa | 1504    2014-06-07 11:12:00 [4610]
szerintem CO2
n/a (inaktív)    2014-06-07 07:11:00 [4609]
milyen lézerrel gravíroztad? (W és nm)
Előzmény: motion, 2014-06-06 22:09:00 [4608]
motion | 606    2014-06-06 22:09:00 [4608]
Áhh, ez a youtube feltöltés az én keresztem...Megint elfelejtettem publikusra állítani.
Elvileg már jó...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-06 21:05:00 [4606]
PSoft | 18696    2014-06-06 21:09:00 [4607]
Pedig,én is megnézném.:(
Törölt felhasználó    2014-06-06 21:05:00 [4606]
Csak éppen jelszavas!
Előzmény: motion, 2014-06-06 20:55:00 [4605]
motion | 606    2014-06-06 20:55:00 [4605]
Egy kis forgós meló
hod | 122    2014-06-03 14:19:00 [4604]
4mm-es rétegelt lemez vágására alkalmas lézergépet keresek ha valaki tud segíteni kérem írjon.
hodos@primposta.com
Törölt felhasználó    2014-05-31 18:48:00 [4603]
Igen. Ok.
Nincs inert gázom, vagyis mióta szóltatok, hűtüm a hornyot (repedezik is)
( a műtétet meg az előszeretet most hagyjuk inkább)
Tehát, amit nem értek:
plexi, 10 mm vastag, felületére fókuszálok kb 100 mm fókuszú lencsével, 15 W-al átvágja a plexilemezt.
Ha 10 mm-el távolabbra állítanám a tárgytávolságot, a fókuszt, a plexilemez alsó felülete, akkor a nyaláb átmérő kb 3 mm
vagyis csak langyos...
miért vágja át mégis
(ez plexinél van, a papír, a fa simán kigyullad, elég)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 18:11:00 [4602]
Törölt felhasználó    2014-05-31 18:11:00 [4602]
Mellesleg a CO2 lézert inkább szerves anyagok vágására célszerűbb használni mert ezek az anyagok jobban elnyelik ezt a frekvenciát mint a fémek.
#4599 hozzászólásban lévő képen látni PL: Alu, Réz annyira minimálisan nyeli el, hogy ezzel az erővel zseblámpával is világíthatnánk
Ezért szerves anyagoknál PL műtéteknél is előszeretettel használták.
Így én is majdnem hozzájutottam egy több szabadság pontos karos 100 wattos orvosi berendezéshez
Gondolom neked is valami hasonló gurulós csoda van a birtokodban.
A plexin meg nem megy át a 10.6nm-es hullámhossz ezért is lehet vele vágni, ha van elég teljesítmény.
Különbem az anyagban megreked a hő és feszültségtől csak szétrepedezik.
Gondolom ezt tapasztaltad is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 17:21:00 [4600]
Törölt felhasználó    2014-05-31 17:45:00 [4601]
Ne igazán érem mire akarsz kilukadni.
Például vágásnál az anyagvastagság közepét vagy a felső 1/3 részét célozzák meg a fókuszponttal.
A képen le is írja a 3 vágási fajtát, természetesen némi angol nyelvtudás nem árt.
Törölt felhasználó    2014-05-31 17:21:00 [4600]
Ezek érthető dolgok. Persze, figyelembe kell venni a feladathoz a technologia, az eszköz kiválasztásánál.
De, van pl a fókusz, a koherencia. CO2 lézerrel vágok klf anyagokat
Ha a vágandó anyag felületére fókuszálok, 10mm-el mélyebben a lézer kb 2mm-re szóródna, mégsem...???
Plexinél.
és más anyagnál meg igen...
Vagy ne törődjek vele... hogy miért
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 16:50:00 [4599]
Törölt felhasználó    2014-05-31 16:50:00 [4599]
A második kép akkor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 16:49:00 [4598]
Törölt felhasználó    2014-05-31 16:49:00 [4598]
Csak hogy érthető legyen itt van pár kép
Ezen látható hol helyezkedik el a CO2 és a YAG lézer fénye.
Nem győzöm ismételni minél nagyobb a frekvencia annál nagyobb az egységnyi energiája.
Ez meg egy másik kép az anyagok fény elnyelő képességéről.
Be is jelöltem a vas elnyelő képességét a CO2 és a YAG lézer hullámhosszain.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Rat/Laser/Elnyel%e9s.jpg
Jól látni míg a 10.6nm-nél mindössze 0.06 addig ez 1.064nm-en 0.3
Mindössze csak ez már az ötöde teljesítmény bevitelt eredményezi.
Nem beszélve a tizede méretű fókuszpont miatt az energiasűrűség tízszerese a gyújtópontban YAG-nál.
Összességében egy 1500 Wattos CO2 lézer jócskán alulmúlja vágási teljesítményben egy 150 Wattos YAG lézerét.
Ennyit a teljesítmény illetve a fény hullámhosszának "színének" összefüggéséről.
Törölt felhasználó    2014-05-31 15:39:00 [4597]
1500 TEA lézer oszcillátor része inkább egy nagyobb íróasztal méretére hajaz amiben nincs benne semmi kiszolgáló egység.
Maga a Rood kompresszor ami 800km/h-val keringeti a gázt a csövekben közel 1m3 helyet foglal.
Ehhez jönnek a tápegységek ami újabb íróasztal méret.
Akkor a vízhűtő egység ami a gáz hőcserélőket hűti az is 2-2.5m3.
Mivel ez a gép 3x200voltról üzemel ehhez jött egy nem kicsi 100kW-os trafó.
gondolom el tudod képzelni ezt így egyben.
Ez már közel se az a füle van aztán elszaladok vele kategória.
Konkrétan ez a a YAG orosz technika az a két emberes megoldás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 15:22:00 [4595]
Törölt felhasználó    2014-05-31 15:28:00 [4596]
persze, komolyabbra fordítva: mindegyik elvnek, gépnek megvan a helye,a felhasználási terület...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 15:15:00 [4593]
Törölt felhasználó    2014-05-31 15:22:00 [4595]
így vizuálisabb a dolog... (az orosz minióra után két ember vitte a tápegységet)
az enyém CO2, 15W és kereke van...
nekem az a mérce: zsebbe fér, fogantyúja van, kereke van, lábai vannak, le van betonozva...
elektron | 15859    2014-05-31 15:21:00 [4594]
Melyik a pénztárca vagy a lézer ?
Előzmény: PSoft, 2014-05-31 15:02:00 [4591]
Törölt felhasználó    2014-05-31 15:15:00 [4593]
Egyik ismerősnél 3 darab YAG fej áll ami áll a villanó csőből magából a YAG rúdból és a vízhűtővel egybeépített tükörből, ez megegyezik egy "metrikus" tégla méterével.
Ezzel a kis vacakkal 1-1.5mm-es saváló acélt vágtak.
Az 1500 Watos Fanuc CO2 lézerek meg ott kellet imádkozni hogy valami emberi felületet barmoljon ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 14:41:00 [4589]
Törölt felhasználó    2014-05-31 15:13:00 [4592]
talán valami olyasmi ami miatt nem számít: "nembaj, ha vastag, csak jó hosszú legyen" de én ehhez nem értek, mert nem lézer
PSoft | 18696    2014-05-31 15:02:00 [4591]
Jahhh!
Minél vastagabb...annál vonzóbb.:))
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-31 14:47:00 [4590]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-31 14:47:00 [4590]
"a nők különben is azt mondják, hogy nem a méret számít..."
Á, dehogy nem. A pénztárcáé.
Törölt felhasználó    2014-05-31 14:41:00 [4589]
a metrikus (szoc.) tégla 6,5*120*250
30×15×7 cm volt a felszabadulás előtt...
csak ott akadt el a gondolatom, hogy egy Yag lézer berendezésnek mije fér bele...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 14:22:00 [4588]
Törölt felhasználó    2014-05-31 14:22:00 [4588]
Tégla méter az aminek a kubaturája megegyezik egy kisméretű téglájával
Viszont ha a teljesítményre lennél kíváncsi akkor az 150-250 Wattnak felel meg.
Az igaz, hogy ekkora lézer teljesítmény eléréséhez sok kilowattot kell belepumpálni a kiegészítő berendezésekbe.
Viszont ha azt vesszük, egy 1500 wattos Fanuc TEA lézernék csak a Roods kompresszor 55kW akkor nem is olyan sok.
És ehhez jön még a 4 darab nagyfrekvenciás tápegység ami a 4 darab TEA csövet hajtja.
Ezeknek is darabja 2.5-3kW.
Valahol megvan még a Fanuc oktató CD angol nyelven, csak nem lehet feltenni a tárra mert futtatható és PDF formátumot is tartalmaz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 13:42:00 [4587]
Törölt felhasználó    2014-05-31 13:42:00 [4587]
Szia, mi az a téglaméret?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 13:15:00 [4586]
Törölt felhasználó    2014-05-31 13:15:00 [4586]
Fénynek van frekvenciája és minél nagyobb ez annál nagyobb az energiasűrűsége, de ezt már kifejtettem egy másik topikban.
Arról már ne is beszéljük, hogy az infravörös fénytől a kéket a töredéke méretére lehet fókuszálni.
Magyarán vágásnál nem mindegy mennyi anyagot kell elpárologtatni.
Tehát egy 1 wattos infravörös és egy 1 wattos kék lézer közötti verseny fejhosszal a kék javára dőlne el.
Ezért is van az hogy egy CO2 lézernél kilowattok kellenek fém vágáshoz míg egy tégla méretű Yag lézer röhögve körbehugyozza.
De én nem érthetek ehhez mert majd a nagy tudásúak kioktatnak
Szabó Zoltán | 203    2014-05-31 12:19:00 [4585]
Nekem kék lézer van szerintem nem a színe számít hanem a teljesítménye. Ha nagyobb a teljesítmény akkor gyorsabb.
hod | 122    2014-05-31 11:35:00 [4584]
Fához rétegelt lemezhez melyik lézer a jobb? Kék vagy piros vagy valami más? Illetve melyik mihez jobb?
robokacsa | 1504    2014-05-27 23:25:00 [4583]
köszönöm a segítséget mindenkinek.
így utólag milyen egyszerű
robroy007 | 2292    2014-05-27 12:48:00 [4582]
vezérlőpult/betűtípusok oda az ablakba behúzod és kész
vagy a menüben van telepítés alpontja már
Előzmény: robokacsa, 2014-05-27 11:23:00 [4579]
Törölt felhasználó    2014-05-27 12:08:00 [4581]
Sziasztok, a Corel FontNavigatora jól kezeli a fontokat. Csoportokat is lehet létrehozni, főleg ha 250-nél többet szeretnél installálni.
sunraw | 1463    2014-05-27 11:29:00 [4580]
Ezt olvad el, remélem segít: LINK
robokacsa | 1504    2014-05-27 11:23:00 [4579]
nekem nincs....
xp-m van
nem lehet, hogy ez csak win 7 től van így?
sunraw | 1463    2014-05-27 11:20:00 [4578]
A nyomtatás gomb mellett, nálam van telepítés is.
sunraw | 1463    2014-05-27 11:18:00 [4577]
Nálam telepítés után megtalálható mindenhol, ami betűtípust használ. Én a Cambam programot használom, ott tutira megvan. Megnéztem a word-öt is, ott is.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-27 11:14:00 [4575]
robokacsa | 1504    2014-05-27 11:16:00 [4576]
nem is....
windows betűtípus megjelenítéséig megy, de utána nem ad telepítésre lehetőséget.
Előzmény: sunraw, 2014-05-27 11:05:00 [4574]
robokacsa | 1504    2014-05-27 11:14:00 [4575]
bocsi, melyik az a bármelyik progi, nekem , ill én sehol se találom. corelbe néztem, és atrcam ban.
mondjuk máshoz még ennyire se értek mint ezekhez
vagy valami cad progiba esetleg???
sunraw | 1463    2014-05-27 11:05:00 [4574]
Kicsomagolod valahova, Jobb klikk, társítás, Windows betűtipus megjelenítő, majd telepítés.
Így már bármelyik programból tudod használni.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-27 10:34:00 [4573]
[ 1.2768 ]
