Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 288 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   284  285  286  287  288  289  290  291  292   Következő ►  Utolsó ►|
stojka | 628    2010-02-25 16:45:00 [4287]
Értem. A szerzői jogokkal rendelkező személyt ismered? Mert egy pár kiegészítéssel tuti lenne a felület.
Előzmény: ORCA17, 2010-02-25 16:36:00 [4286]
ORCA17 | 605    2010-02-25 16:36:00 [4286]
Szia, hogy is mondjam...nem biztos, hogy nem sértenék "szerzői jogokat". Esetleg ez is idáig necces lehet. Tudod akkor már bel kéne nyúlni a kódba, így csak a képfájlokat kellett egy picit manipulálni.
Előzmény: stojka, 2010-02-25 16:30:00 [4285]
stojka | 628    2010-02-25 16:30:00 [4285]
ORKA17
Szia. Köszi, nagyon jó a heidenhain felület a mach3-hoz! Egy két funkciógombot még rá tudnál tenni a felülethez??? Gondolok pl. az előtolás növelő csökkentő gombokra.
Gruber Márton | 598    2010-02-24 17:16:00 [4284]
Az csak egy dolog hogy maga a port kétirányú, de software függő hogy az adott bit kimenet vagy bemenetként lesz konfigurálva. A 10-13 és a 15 biztos hogy működik bemenetként. Az OEM trigereket engedélyzni kell és a System hotkeys menűben funkciót kell rendelni az adott bemenethez.
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-02-24 07:38:00 [4283]
Az ős specifikáció szerint azok valóban kimenetek, de egy jó ideje 2 irányú is lehet a nyomtató port.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-02-24 07:20:00 [4281]
n/a (inaktív)    2010-02-24 07:34:00 [4282]
Szerintem is kimenetek és arra is használjuk őket.
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-24 07:20:00 [4281]
Szia Te hogyan értelmezed ? MATCH (3) >Config>port&pins> port setup >N2 port enabled> 2-9 pins as inputs ??? Az én olvasatomban ha a kettes portot engedélyezem akkor a 2- 9 ig levő pinek inputok lehetnek . Valamit eltévesztettek ? mert azok a párhuzamos port szabvány szerint kimenetek
Előzmény: Gruber Márton, 2010-02-24 06:52:00 [4280]
Gruber Márton | 598    2010-02-24 06:52:00 [4280]
10-13, 15 a bemenetek. Minden további kártyával +5 bemenetet lehet csinálni, amíg van hova kártyát bedugni. A port átnevezése ezen nem változtat.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-02-24 06:29:00 [4279]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-24 06:29:00 [4279]
sziasztok! 5 nél több bemenetet (konkrétan 8 darabot)szeretnék a párhuzamos portra bevinni és kicsi a kimeneti igényem.(csak két tengelyem van)Tudomásom szerint az egyik módszer hogy veszek még egy párhuzamos portot (N2) és a 2-9 pineket bemenetként konfigurálom .(legalábbis a Mach konfigurálás így írja) Nem lehet (takarékossági okokból ) a PC 1 es portját alapból 2 es nek konfugurálni? Sneci segítségével utánanéztem a párhuzamos port szabványnak ott az 1,14,16,17 pinek a bidirectionalok . Nincs itt valami tévedés?
ORCA17 | 605    2010-02-23 18:02:00 [4278]
A multkor felemlegettétek, hogy nem igazán szimpi a deutsch szöveg...egy Mach3-as képernyőn. "Csinyáni magyar"
és innen letölthető (önkicsomagoló) és van egy kis "magyarázat" is hozzá - olvassel txt ITT
n/a (inaktív)    2010-02-22 21:23:00 [4277]
Jó !
Írok máris
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-22 21:12:00 [4276]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-22 21:12:00 [4276]
Jézusom.
Jobb lenne ha magánban megkeresnél leirom neked .
A G-kodot ird vissza az általam irt paraméterekre és utánna keress magánban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 20:23:00 [4274]
sanka74 | 1561    2010-02-22 20:56:00 [4275]
Igen ez igaz, én fogalmaztam helytelenűl,nem szabványos hanem szokványos..Mint pl Magi vagy Sneci LPT kártyájánál van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 17:56:00 [4266]
n/a (inaktív)    2010-02-22 20:23:00 [4274]
Szia Zoltán!
Belekellet írnom az általad írt g-kod tesztbe.g1x0ésg1y0 helyett g1x-100,g1y-100-at írtam.Na,így végik járta a kockát.Csak éppen fordítva,jobbrol balra kezdte az X tengely,Y-nak felém kellett volna jönni,akkor tölem elment,A bejárt kocka területe 4x4mm,100x100mm helyett.A két végpont között 12100mm-t mutat a számláló.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-22 07:43:00 [4258]
VViktor | 1095    2010-02-22 19:40:00 [4273]
Sajna ahogy leírták nekem az Emc2 résznél nem tudtam beállítani jól a tengelyeket, ezért gondoltam kölcsönzöm egy kicsit
Előzmény: D.Laci, 2010-02-22 19:34:00 [4272]
D.Laci | 5546    2010-02-22 19:34:00 [4272]
Nagyon rég hsználtam emc2-t. nem tom fejböl.
De miért jó "kalibrálni" ? Kotyanást i bele mérheted... nem add pontos eredményt. könnyeb kiszámolni az áttételt.
Előzmény: VViktor, 2010-02-22 19:02:00 [4270]
VViktor | 1095    2010-02-22 19:05:00 [4271]
Itt egy kép működés közben
VViktor | 1095    2010-02-22 19:02:00 [4270]
Komolyan?:O Ha ezt tudom akkor nem is állok neki kiszedni belőle :S És merre találom meg?
Előzmény: D.Laci, 2010-02-22 18:58:00 [4269]
D.Laci | 5546    2010-02-22 18:58:00 [4269]
Minek neked a mach3-é? Van az emc2-benis...
Előzmény: VViktor, 2010-02-22 18:47:00 [4268]
VViktor | 1095    2010-02-22 18:47:00 [4268]
Üdv mesterek.A tengely beállító script rész meg van a Mach3ból. Má csak át kel konvertálnom az Emc2höz python scriptbe és kész is Bár ez nem egyszerű munka lesz
n/a (inaktív)    2010-02-22 17:59:00 [4267]
Szia Zoli!
Legjobb, ha Skype-on csináljátok és Te elküldöd a képernyő képedet a Mach3 beállításával, hogy lássa és lépésről lépésre.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-22 07:50:00 [4259]
n/a (inaktív)    2010-02-22 17:56:00 [4266]
Mindenki másként használja a pineket!
Előzmény: sanka74, 2010-02-22 09:49:00 [4261]
VTamás | 1195    2010-02-22 14:38:00 [4265]
Magi István a H1 vezérlő beállításáról készített videót.Az MSD vezérlőkhöz nem valószínű,hogy jó
(sőt biztosan nem),de a logikáját a beállításnak esetleg kapisgálhatod ennek révén.
A honlapján(hobby cnc magyarország),a baloldali menüben "H1 pcb cnc vezérlők" alatt megtalálod a beállításokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 04:12:00 [4254]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-22 13:01:00 [4264]
Köszönöm Feri, igen . Ami nekem volt az hiányos volt
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-02-22 08:11:00 [4260]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-22 10:52:00 [4263]
Igen szabványos .
Minden azonos modelnek azonos a bekötése .
De ha más gyárto más vezérlöt csinál akkor már ez nem igaz .
Nincs itt semmiféle szabvány csak kimenetek és bemenetek .
D.Laci | 5546    2010-02-22 09:57:00 [4262]
"port/pin kiosztás szabványos"??? milyen szabvány szerint?
sanka74 | 1561    2010-02-22 09:49:00 [4261]
Szia Zoli!
Ebben igazad van,de általában a port/pin kiosztás szabványos,ezzel könnyíteni akartam csak.
Rabb Ferenc | 4387    2010-02-22 08:11:00 [4260]
Erre gondoltál?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-02-22 07:06:00 [4257]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-22 07:50:00 [4259]
Szia Sanyi
Ahoz hogy a beállitásaidat tugyja használni pont olyan gépének kellene lenni mint a Tied .
Sokkal jobban jár ha maga tanulja meg a beállitásokat és valamennyire meg is érti mit is csinál .Hiába adj valakinek egy szép autot járomotorral ha besem tugyja inditani .
Előzmény: sanka74, 2010-02-22 06:54:00 [4256]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-22 07:43:00 [4258]
Szia Lászlo
Segitünk .Vannak itt jopáran akik segiteni fognak .
Ahoz hogy elkerüld a sok bosszuságot lekellene futtatni egy kis programot ( illetve Neked kellene meg irni ) .Csinálunk egy egyszerü négyszöget ahoz hogy tudd az irányok jok-e , és késöbb futtatva ezzel a progival tudod ellenörizni a gép pontosságát is .
Az irányok ugy lesznek hellyesek ha a géppel szemben álsz és az also tengelyed az "Y" , fölötte van az "X" tengely , és a "Z" le fel mozog .
Az elvi kiindulási pontod " 0 " pont az bal oldalt és feléd a legközelebb van ( alul).
Addig mig a tengely irányok nincsennek beállitva a Te " 0 " pontod legyen az asztalod közepén ( oda viszed a tengelyeket és "0"zod öket ).A következö lépés a progi meg irása.
"edit G-code" gomb és oda ird a következö pár sort .Nefelejtsd el menteni amit irsz (a G code könyvtárban találod majd ezt a programot ).
Tehát :
------------------------------------------------(teszt 100mm )
G91
G21 (mm-mérték egység)
G0 z10 (alap a Z-nek )
G0 x0 y0 ( kiindulás az X és Y-nak )
G1 z0 F300 ( a Z lefelé megy 300mm/min-el)
G1 x100 F500 ( az X balrol jobbra megy 100mm )
G1 y100 ( az Y töled elfelé megy 100mm )
G1 X 0 ( az X jobbrol balra megy 100mm)
G1 Y 0 ( az Y feléd közeledik 100mm)
G0 Z 10 ( a Z felemelkedik 10mm max sebességgel )
Ezt ird le ugyan igy ( a zárojeles részt is ) és mentsd el .Ha lefuttatod ezt a programot és nem jok az irányok akkor " config " - "port & Pins " - " motor outputs" és az "dir lowactiv " résznél a megfelelö tengelyen változtatsz ( pipa vagy X )ezzel felcsréled a hibás tengely irányát .Ne a kurzor gombokat használd az irány megállapitásához csak programbol dolgozz és ha ott OK minden akkor lehet majd a kurzorokat is definiálni .
Lehet a progit másképpen is irni de egyenlöre maradjunk ennél a verzionál .És maradjunk a Mach3 beállitásainál mert a fenekünkbe rugnak ha ide irkálunk más témával kapcsolatban .
Hajrá- proba .
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-02-22 07:06:00 [4257]
sziasztok! szükségem lenne a 100 alatti OEM kódok jelentésére. Ki tud segíteni?
sanka74 | 1561    2010-02-22 06:54:00 [4256]
Lemaradt a válasz gomb,az előző Darlasznak szólt.
sanka74 | 1561    2010-02-22 06:53:00 [4255]
Szia! Nemrég még én is így voltam vele, ahogy most Te a gépeddel, azzal a különbséggel hogy azt én készítettem.Egy két dologban lehet hogy tudok segíteni,csak az én gépem szervós volt.Az neked segítség lenne ha az én beállításaimat elküldeném?Ez egy .xml fájlban van benne, ezt egyszerűen lecseréled a jelenlegivel, de előtte mensd el a mostanit, biztos ami biztos alapon,így legalább a port/pin kiosztásod készen lenne, a többit ugy is a mechanikához kell állítani.Nekem Mach2 volt,szerintem azt könnyebb beállítani mint a Mach3-at, de ezzel csak lehet én vagyok így.Ami miatt szerintem nem megfelelő tartományba mozog az attól lehet hogy 1.nem mm módban van 2.az steps/unit nem jól van beírva.Egyszer én is jártam így, akkor inch-ben volt a rendszer.Ekkor a mm-ben megírt kóddal sokkal nagyobb mozgásokat végez.szívesen segítek, amiben tudok,de nekem szervós gépem volt, igaz,a beállítása sokban hasonlít a léptetőséhez.Sztem neked segítség lenne egy magyarítás a machoz, asszem Sanzistift(de nem biztos) mappájában van, Ő készített magyar menüt hozzá.
n/a (inaktív)    2010-02-22 04:12:00 [4254]
Kedves zoltán!
Felriadtam álmomból,gondoltam megnézem a fórumot.Nagy örömömre,bróbálsz segíteni,te legalább konkrétumokat írsz.Sokan úgy gondolják,ha elolvasom a Mach3 kézikönyvet,akkor menni fog a beállítás.Persze,folyamatosan olvasom,de nem vagyunk egyformák másképpen gondolkozunk.Nagy segítség az útmutató,de mindíg ott a "DE".Ismerni kell az összefüggéseket,hogy mit miért.Emlékszem,a matematika tanár állandóan a tábla előtt állt.Írta és magyarázta a példákat,pedig a matekkönyvben is levolt írva minden,ráadásul példákkal.Természetesen,minden segítségnek örülök,senkit sem akarok megbántani.De szükségem van konkrétumokra,úgy és azokra amit te írtál.Ha a segítséged álltal elvégezzük,szerinted helyesnek vélt beállításokat a megadott információk alapján,akkor rövid időn belül felfedhetö a hiba.Köszönet az első lépésért,elvégzem a beállítást,este jelenkezek.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-21 21:21:00 [4245]
Fokti Mihály | 113    2010-02-21 22:28:00 [4253]
Semmi gond csak én reagáltam túl.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 22:24:00 [4252]
n/a (inaktív)    2010-02-21 22:24:00 [4252]
most nézem a nem fogadott hivádsok közt voltál te is!bocsi komám nem tudtam felvenni,és késöbb ki ment a fejemböl!!elnézést érte!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 22:17:00 [4251]
n/a (inaktív)    2010-02-21 22:17:00 [4251]
szia Mihály!skypod van é?
meg irhatsz a gmailomra is!sms?
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-02-21 22:12:00 [4250]
Fokti Mihály | 113    2010-02-21 22:12:00 [4250]
Nem a témához kapcsolódik de ma kerestelek Nádházi Tibor.Néha a freemail-em nem jó de már a telefonom sem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 22:10:00 [4249]
n/a (inaktív)    2010-02-21 22:10:00 [4249]
a lelki ismeret Zolikám!a lelkismeret!ez hiányzik sokbol!!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-21 21:49:00 [4248]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-21 21:49:00 [4248]
Nem is vettem magamra , csak mindig saját példábol indulok ki .
Ha tényleg összehord hetet havat csak hogy eladja és utánna be int nem segit akkor tényleg troger .
Segitenénk de a fiatal hobbysta elment aludni.
Ez igy tényleg hosszu lessz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 21:32:00 [4247]
n/a (inaktív)    2010-02-21 21:32:00 [4247]
nem rád gondoltam Zolikám,mert te ha mezitláb kéne menni,akkor is segitesz annak,aki a géped megvette!te a jobbikbol valo vagy!:))))csak van pár alja troger!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-21 21:25:00 [4246]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-21 21:25:00 [4246]
Szia Tibibá
Sosem mernék ilyet csinálni ,az csak kifogás hogy nemtud segiteni benne ( olyan mint a Vaterán a "nem tudom nem értek hozzá " válasz , de az árát bezzeg tugyja .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 21:03:00 [4244]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-21 21:21:00 [4245]
Eltüntél .
A legegyszerübb az lenne ha a környékeden találnál valakit aki segit beállitani a gépet .
Merre laksz ?
Ha ez nem megolhato akkor csak ugy lessz jo ha a géphez ülsz és párhuzamosan csinálod amit irunk .
Kezdésnek: azt mondod hogy 3mm az orsod emelkedése ,akkor vegyünk egy kiindulo mikrosteppet ( ha jol sejtem akkor MSD 50-4.2 van ) ezen állitsd be a 400lépés/ kört ez után a Mach3-menüben keresd a motor tuningot és ott tengelyenként állits a "steps per " 133.334 a "velocity" vedd 1000-re és az "acceleration " hoz irj 500-at .Ezek az adatok csak kiindulások majd ha már van kis gyakorlatod akkor modositod öket .Igy már viszonylag pontosan kell hogy dolgozzon .Ne felejtsd el a beirt adatokat minden tengelynél menteni kell ( save axis settings )külön külön .
A menüben szintén a " port & pins " ablakban a "kernek speed " legyen egyenlöre 25000 és a "sherline 1/2 pulse mode " legyen ki pipálva.
Ha az irányok és a tengelyek hellyesen vannak állitva akkor igy már örülhetsz egy kicsit mert dolgoznia kell .
Itt vagy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-21 16:36:00 [4239]
n/a (inaktív)    2010-02-21 21:03:00 [4244]
remélem akitol vetted a gépet,az nincs itt a forumon,mert az egy jellemtelen ember lehet!:((((
Miki2 | 2341    2010-02-21 20:01:00 [4243]
Ha Debrecen közelében laksz, szívesen segítek a gép beállításában.
KoLa | 7598    2010-02-21 20:00:00 [4242]
Szerintem tanulmányozd a Mach3 magyar nyelvű leírását és a hobbycnc.hu -t!!! aztán próbáld meg az alapbeállítást lépésről lépésre , próbáld ki! azután finomítsd a beállításokat - és ha majd akkor sem stimmel valami kérdezzél nyugodtan
Én is ezt teszem.
Bodnár Miklós | 408    2010-02-21 19:49:00 [4241]
Szia darlasz!
Gratulálok a géphez.Csak segítség képpen:
D.Laci #4214-be tette be SASI
anyagát. Csak rá kell kattintani!!!.Bátran olvasd végig és menni fog.
ÜDV
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-21 16:55:00 [4240]
Mach3-ban minden be és kimenet állítható, negálható, átírható. Ha negálod a dir jelet, akkor másik irányba fog mozogni, és jó lesz. A csatlakozókat szoftveresen is fel lehetett volna "cserélni".
Motor tuningban beállítható hogy hány lépés tartozik egy egységhez (mm vagy inch). Ha most szerinted 10-edével dolgozik, akkor állíts be 10-szer annyi lépést 1 mm-hez. Ám ekkor valószínü, hogy a sebességet is le kell venned. Legjobban úgy tanulsz, ha állítgatod ezeket.
n/a (inaktív)    2010-02-21 16:36:00 [4239]
Szia Zoltán!
A vezérlődobozt kinyitva az MSD-50-4,2-es bipoláris léptetőmotór vezérlőt találtam,rajta egy matricát(www.t2cnc.hu) weboldal címével.A cnc-t nem tőlük vettem.A készítő tőlük vásárolt,gondolom én.A motórok,rajtuk matricát nem találtam, az eladó elmondása szerint 23sH065-028-8W-F8-3.1 típusúak.Azt hittem munkára fogható gépet vásáróltam.Hamar rájöttem a beállítások nem megfelelőek.Akitől vásároltam a gépet,(mivel nem tudott többet mondani annál hogy "a Mach3 kezelési könyvében sok okosságot tanúlhatok")az ezirányú felkészűltsége igen hiányos,ezért úgy érzem őt kérdezni a továbbiakban időpocsékolás.Kaptam a beállításról fénymásolatot,de annak ellenére rosszúl dolgozik a gép.rosszak az irányok.Kézzel vezérlem az x tengelyt -vagy+ irányba,akkor az X-tengely számlálója 0-4300mm-es intervallumban mozok a két végpont között,holott csak 500x500-as munkaterülettel rendelkezik.Ez montható minden tengelyre.A valóságban 460mm-es munkadarabot 46mm-esnek készítené el.A vezérlő hátulján lévő tengelycsatlakozók Z-Z-vel,X-X-el,Y-Y-nal csatlakoztatva.Aminek X tengelynek kellene lennie az Y,a Z stimmel.Fordítva rajzól,nem úgy mint ahogy a számláló és kijelző mutatja.Teljes a káosz.A orsó menetemelkedése mind három tengelyen 3mm,ennyit mértem.Természetesen,olvasom a Mach3 kezelés útmutatóját,de beállítást nem tudok produkálni.Most kezdek a cnc-vel ismerkedni,nem hogy egyedűl be is állítsam.Azokat a számokat,oda ahová a kezembe nyomott másolatok mutatnak azt beírtam vagy jelőltem stb.Valami konkrétumokra lenne szükségem a beállításhoz,lépésről lépésre.Megfordítottam az X-Y csatlakozókat mechanikusan.Na akkor az volt az X-Y tengely,mint a rajzon,de a maró haladását + irányba mutatta,miközben - irányba történt a mozgás.Ha 3mm-es az orsó emelkedése,akkor hány mikrolépés/egységet kell állítani?stb.stb.Szóval Tudtok segíteni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-19 16:01:00 [4221]
n/a (inaktív)    2010-02-21 11:50:00 [4238]
ebben egyetértek,mert szép csicsás a kezelö felűlete,és lehetne fele ilyen ,de stabil!:)))végűl is ott van akkor neked az EMC2!
Előzmény: VViktor, 2010-02-21 07:56:00 [4237]
[ 1.3412 ]
