Lézer
Lézer
Oldal 288 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   284  285  286  287  288  289  290  291  292   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-06-27 08:52:00 [4673]
Olvastam múltkor egy cégről, ők ilyennel vékony lemezeket is vágnak, nagy pontossággal.Itt a cikk amúgy:
http://www.exasol.hu/Lezeres%20mikromegmunkalas_OGET-2009.pdf
Török Tamás | 2045    2014-06-27 05:57:00 [4672]
Használt elég kockázatos, újonnan miliós tétel.
De a 15W-os yag maximum csak fémek jelölésére elegendő talán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-26 22:03:00 [4671]
n/a (inaktív)    2014-06-26 22:03:00 [4671]
Újonnan is meg használtan is Érdemes amúgy használtat venni?
Török Tamás | 2045    2014-06-26 21:16:00 [4670]
Újonnan vagy használtan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-26 19:27:00 [4667]
Török Tamás | 2045    2014-06-26 21:16:00 [4669]
Tegyél alá olyat amiről nem verődik vissza a fény.(kartonpapír)
Nekem még sose volt ilyen problémám.....
Érdemesebb nagyobb fókusztávolságu lencsét használni.
Előzmény: robokacsa, 2014-06-26 18:20:00 [4666]
sanyi84 | 1358    2014-06-26 20:56:00 [4668]
Nem lenne jó esetleg marató oldatba kimarni az acélt? Lemaszkolod amit le kell és lézerrel villámsebesen leégeted. Csak egyik oldalt kellene leégetni a festéket, másik oldal maradna festékes valami savféle meg elintézné...
Előzmény: snowman, 2014-06-18 06:44:00 [4651]
n/a (inaktív)    2014-06-26 19:27:00 [4667]
Én még nagyon kezdő vagyok de itt hátha tud nekem valaki segíteni...Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy 15W-os impulzus YAG lézer mennyibe kerül kb.??
robokacsa | 1504    2014-06-26 18:20:00 [4666]
puha szivacs-szerű anyagot vágott már valaki co2 lézerrel?
hogyan érdemes?
40, vagy 80 mm-es fókuszú lencsével?
eddig 40 el próbáltam ki, de a rácsos asztalról visszaverődő fény belevágott az anyagba, tehát elrontotta a darabot, mit lehetne tenni ez ellen?
esetleg valami másfajta fóliát alátenni?, ezt még nem próbáltam.
Török Tamás | 2045    2014-06-25 05:58:00 [4665]
Ezt készítettem a CNC gépemmel , nézd meg....
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-24 19:35:00 [4664]
n/a (inaktív)    2014-06-24 19:35:00 [4664]
Üdvözletem mindenkinek!
Kezdőként szeretnék némi információt kérni tőletek: mennyiből lehet kihozni a lézert, ha csak gravírozni szeretnék vele ? A gázoson kívül van-e más (esetleg kisebb) megoldás is ?
Köszönettel : Z
dcsaba | 1616    2014-06-24 07:55:00 [4663]
Robi, erre volna ötlet... Egész éjjel ezen agyaltam.
Előzmény: robroy007, 2014-06-17 22:03:00 [4645]
lazi | 1490    2014-06-23 20:58:00 [4662]
Amit írtam, abban a tett halála az okosság hiánya.
Előzmény: dcsaba, 2014-06-23 20:50:00 [4660]
lazi | 1490    2014-06-23 20:57:00 [4661]
Ezért lényeges az ami a fejben van. Jé, mintha elsőre is ezt írtam volna.
Előzmény: svejk, 2014-06-23 19:37:00 [4658]
dcsaba | 1616    2014-06-23 20:50:00 [4660]
Hogy is van a mondás?
A tett halála az okoskodás?
Előzmény: lazi, 2014-06-23 16:49:00 [4657]
dcsaba | 1616    2014-06-23 20:47:00 [4659]
azt mondtam.
Előzmény: PSoft, 2014-06-23 15:50:00 [4656]
svejk | 33157    2014-06-23 19:37:00 [4658]
RC fórumtársunk szerencsére él és virul! Pedig vagy három csövet is készített, kisebb nagyobb segítséggel.
lazi | 1490    2014-06-23 16:49:00 [4657]
Valóban nem. Tök mindegy, hol készül, a technológia a sufniban is hasonló. A lényeg az, ami a szaki fejében van, aki csinálja. No ez az, amit nem lehet csak úgy elolvasni, oszt hajrá, majd csinálok egyet, mert le van írva valami hobbituning oldalon. Egy "amatőr" már abba belepusztulna, ha a megfelelő anyaggal (már ha méregengedély nélkül be tudja szerezni) elkezdené kimosni az üvegárut.
Előzmény: dcsaba, 2014-06-23 15:28:00 [4654]
PSoft | 18696    2014-06-23 15:50:00 [4656]
Márpedig,lehet!
Vannak működő példányok!
dcsaba | 1616    2014-06-23 15:28:00 [4655]
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó, információ áradat!
Előzmény: robroy007, 2014-06-17 22:01:00 [4644]
dcsaba | 1616    2014-06-23 15:28:00 [4654]
Nagyon nagy ördöngősség nem lehet benne, ha sufni körülmények között lehet működő gázlézert csinálni...
gabizun | 107    2014-06-23 13:33:00 [4653]
Sziasztok, valaki meg tudja mondani, hogy 10W-os lézer diódával tudok-e fa lemezt vágni? ha igen akkor milyen vastagságban és milyen megkötések vannak anyag terén?
Egy 10W-os és egy 40W-os rendszer kiépítése között kb. mekkora különbség lehet árban?
Török Tamás | 2045    2014-06-18 21:48:00 [4652]
A ROFIN laser mix amit érdemes lenne kipróbálni mert van benne Xenon ugyan is ő felel a redukálódásért , talán ha minden igaz a két fémdarab a csőben ( a rezonátorok) platinából vannak ez is lényeges dolog...
snowman | 593    2014-06-18 06:44:00 [4651]
Nekem is van egy kicsi kínai co2 lézerem. No, meg egy SMD ültető gépem. Ha nagyon kis szériát szeretnék csinálni, 1-5 db, akkor én fényes névjegypapírra vágom ki a stencilt. Hosszútávra nem jó, mert a papír megszívja magát a pasztában lévő folyatószerrel. Ha egy kicsit nagyobb szériát kell csinálni, akkor én megcsináltatom a maszkot acélra. Ennek a költségét úgy tudom redukálni, hogy egy a4-es stencilre 4 féle panel maszkját teszem, és a 65-70 Eurós költég azonnal osztódik.
RogerCo | 1223    2014-06-17 22:37:00 [4650]
Köszi, igen attól, hogy mellette megolvadna én is tartok, de mint ötlet gondolat ébresztő.
És legalább valami hasznosra is használnám a kis 1W-ost... De nem adom fel.
Mint látszik a videón is az írásvetítő fóliát "szépen" kipreparálta, már amennyi látszik belőle.
Előzmény: NickE, 2014-06-17 22:30:00 [4649]
NickE | 428    2014-06-17 22:30:00 [4649]
Én elég sokat foglalkoztam a témával. Az 1W lézer bőven elég lenne 0.1-0.15 fekete műanyag vágásához, de nekem nem sikerült szépen vágni, úgy hogy ne olvadjon meg, mellette is, márpedig a stencilnél IC esetén 1-2 tized mm is számít. Egyébként CO2 lézerrel is ez a baj, de ezzel jobb eredményt értem el, jelenleg ezzel készítem a stencileket. Nyomom neki maxon a levegőt, viszont a CO2 lézer hátránya a viszonylag nagy fókuszpont. Próbáltam egyébként gravírtűvel is, ellenállások, kondik padjeit mindegyik technikával ki lehet vágni szépen, a gond az IC-vel van. IC között a vékony fal elhajlik gravírozáskor.
Lennének még ötleteim, nagy valószínűséggel működik is, de 7 jegyű összegbe fájna, ha napi 100 stencilt kellene csinálni, akkor talán megérné...
RogerCo | 1223    2014-06-17 22:22:00 [4648]
Valami hasonlót csak nem fóliára, mert olyan filcet sem láttam még itthon, ami nem csíkoz...
Video
Előzmény: RogerCo, 2014-06-17 22:07:00 [4647]
RogerCo | 1223    2014-06-17 22:07:00 [4647]
Létezik-e olyan matt fekete vékony műanyag lap amit az 1W-os infra lézerrel (még ha lassan is) ki lehetne vágni?
azt jutott eszembe ha tudnék, csinálnék magamnak SMD nyákokhoz forrasztó paszta kenő sablont (Soldering paste stencil)
Köszi előre is.
piq | 81    2014-06-17 22:04:00 [4646]
Olyat amiben Xenon van.
robroy007 | 2292    2014-06-17 22:03:00 [4645]
Matricás az a baj, hogy előbb meg kéne tudni mit zártak bele és mekkora vákuum nyomáson van
aztán már gyerekjáték az újra töltés mert lehet 5L-es keveréket is szerezni
de amíg nincs meg mivel legyen töltve csak vakarózás meg kísérlet és lehet sosem találjuk el mi a jó bele...
sajnos toldani se lehet amíg vákuum van benne
(kérdeztem tegnap a kollégát)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-17 10:59:00 [4638]
robroy007 | 2292    2014-06-17 22:01:00 [4644]
ezzel csak az a baj, h átfolyós a rendszer amit találtál
a végén pedig ezt írja :
Gas Mix: 9.5 % CO2 - 13.5% Nitrogen - 77% Helium
Gas Flow Rate: 2.5 LPM Minimum (Varies with vacuum pump used)
messer gázok
és itt az igazi probléma, hogy egy fix töltetű csőbe mit kéne rakni????
Előzmény: Vernyul, 2014-06-17 11:29:00 [4641]
n/a (inaktív)    2014-06-17 21:38:00 [4643]
Koszi szepen
Viszont akkor nem lesz jo az a stabilizator?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-17 10:20:00 [4636]
robokacsa | 1504    2014-06-17 11:35:00 [4642]
nagyon nagyon régen, még a Rádiótechnika újságban, vagy évkönyvjében is volt lézer építésével kapcsolatos projekt.kb 90es években.
Vernyul | 1392    2014-06-17 11:29:00 [4641]
Urak gyors keresgetés utnán ezt találtam hátha segít:
CO2 Laser Mix (Mixture 9.5% CO2, 13.5 % N2, and 77 % HE)
Forrás
Előzmény: robroy007, 2014-06-16 17:06:00 [4635]
dcsaba | 1616    2014-06-17 11:12:00 [4640]
na ezt nem mertem leírni. spektrumanalízis...
Előzmény: keri, 2014-06-17 11:06:00 [4639]
keri | 14086    2014-06-17 11:06:00 [4639]
Lézer, tehát ad ki fényt. Igaz?
Rá kell ereszteni egy prizmára, fotózni egy vonalas spektrumot, ebből kiderül milyen gáz világít benne.
Törölt felhasználó    2014-06-17 10:59:00 [4638]
Szia, ne nagyon értelek benneteket. A picicsonkon, ha üveg, is leszívható 10-9 re, és azt engedsz bele amit akarsz. utána megmelegíti a csőcsonkot, és leheged, utána lepattintja.
Nem nagyon értelek benneteket. Így készülnek az izzó és "rádiólámpák" milliói.
n/a (inaktív)    2014-06-17 10:29:00 [4637]
Másik nagy probléma az átfolyos meg oldásnál a vákum folyamatos szazbályzás hogy a lézer teljesitmény álandó is legyen itt már mindenek öszhangba kell lenie külsö hömérséglet....vákum érték..stb
Előzmény: Török Tamás, 2014-06-15 22:21:00 [4628]
n/a (inaktív)    2014-06-17 10:20:00 [4636]
ha nem akarsz épiteni akkor
univerzális feszültség állitás:
http://www.ebay.com/itm/New-DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-Converter-DC-1-3V-35V-/380755874794?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58a6d193ea
ha épitési szándék:
http://www.ebay.com/itm/10PCS-AMS1117-3-3-LM1117-3-3V-1A-SOT-223-Voltage-Regulator-/271432631379?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f32a54453
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-16 15:21:00 [4632]
robroy007 | 2292    2014-06-16 17:06:00 [4635]
Szia Csabi!
tegnap beszélgettem az ATOMKI munkatársaival, hogyan lehetne megtudni végre mivel van töltve a cső!!
elsőrendű probléma hogy a csudában lehetne úgy feltörni a csövet, hogy jó legyen (a töltő csonk picike, az egész cső meg nem fér be a vákuum tartályba, csinálni egy új tartály 600e (ATOMKI szuper fizika ))
szóval türelem ha megvan a töltet akkor a linde akár 5l-es palackban is ad keveréket
csak tudjuk mi legyen benne
Előzmény: dcsaba, 2014-06-15 22:34:00 [4630]
n/a (inaktív)    2014-06-16 16:46:00 [4634]
Koszi szepen!
AMS 1085CT 3.3 9951 jelzesut adtak.
Ket szelso laba a "+" a kozepso meg a 3V es a 12V "-"ja?
Előzmény: zoli0302, 2014-06-16 15:42:00 [4633]
zoli0302 | 387    2014-06-16 15:42:00 [4633]
Többféle stabilizátor létezik 3V kimenőfeszültséggel pl:7803Ic ez egy 3 lábú ezköz ha megnézed a bekötését el sem tudod téveszteni.
n/a (inaktív)    2014-06-16 15:21:00 [4632]
Ezt a lézert mivel tudnám működtetni egyszerűen és jól: http://www.dx.com/p/2-5mw-line-laser-module-3v-46388?sourceSKU=46391 ?
12V van a gépben amibe szeretném építeni, az használható valahogyan ellenállásokkal?
Előre is köszönöm!
Török Tamás | 2045    2014-06-15 22:38:00 [4631]
Már rég ki lett próbálva de nem ment...
Szerez be egy vákuum szivatyút is...
dcsaba | 1616    2014-06-15 22:34:00 [4630]
Az, hogy nem jók azt nem tudtam kipróbálni, de ha elkap a gépszíj, beleáldozom azt a 74E forintot egy palack gázra.
Nem tudom. Engem ez dolog qrv@ra izgat, két cső vár feltöltésre...
Török Tamás | 2045    2014-06-15 22:23:00 [4629]
Nem a fókusz pontban....
Előzmény: sanyi84, 2014-06-15 22:06:00 [4626]
Török Tamás | 2045    2014-06-15 22:21:00 [4628]
A kínai csövek igen régi kivitelezésen alapúlnak, de a mai napig is olcsó és viszonylag közepes nyalábminőség érhető el velük.
Nem utántölthető,nem javítható...
A fémházas lézerek szétszedhetők javíthatók (nem otthoni körűlmények között) a nyalábminőségük pedig igen jó.
Az áruk igen magas, több millió forint.
A csövet fizikailag meg tudnánánk csinálni (átfolyós rendszer, kis teljesítménynél gazdaságtalan üzemeltetni!)
de nem tudjuk a gázkeveréket előállítani hozzá!
A készen kapható gázkeverékek nem jók...
Előzmény: dcsaba, 2014-06-15 21:01:00 [4621]
dcsaba | 1616    2014-06-15 22:06:00 [4627]
kössz, kellő hűtőfelület kialakítása után kipróbálom.
Előzmény: Pabló, 2014-06-15 21:55:00 [4625]
sanyi84 | 1358    2014-06-15 22:06:00 [4626]
Ammyi a kimenő lézer teljesítmény ? Tehát annyit fűt a fókuszpontban ha jól értelmezem?
Már az 1.8 W os kék is képes bevágni a rétegelt lemez első rétegéig, megállítja a ragasztóanyag (egy barátommal erre gondoltunk). Mégis nem deficites vágáshoz 80-130 W jó minőségű csövet ajánlanak. Szerintem ez is olyan mint minden más, lehet 20 ért venni drótszamarat a tescóból meg 190 ért is drótszamarat egy kerékpárboltból csak az élmény más... Mondjuk egy 300e csőnél feltételezve hogy elmegy 800 órát 375 forintra jön ki egy óra. De ha a kínai 40 W csövet (ami lehet kevesebb állítólag) kicsit túlterheljük és kijön belőle a 40 W az lehet hogy csak 100 óráig cső. Azért érdekes az ebay mert árulnak csövet 40 W os csövet valószínűleg semmi leírás nélkül, meg árulnak 80 W ost amire 90-100 W is rá van írva mint csúcsteljesítmény a cső oldalán lévő cetlire. Sőt 40 W os ba van ugyan olyan méretű mint más már ránézésre biztatóbb csőnél kisebb teljesítménybe. Az a baj aki belekezd belefuthat, jó lenne erről is beszélni mert ha már vesz az ember akar jó pár üzemórát és minőségi munkát a keze alól kiadni. Jó lenne egy ajánlás csővásárlóknak.
Előzmény: Török Tamás, 2014-06-10 06:13:00 [4619]
Pabló | 1615    2014-06-15 21:55:00 [4625]
Próbáld ki 0.8A-on, ha még úgy is nagyon éget, akkor vidd lejjebb.
Próbának jó a tükör háta, azon ól látható.
Nem baj, ha picit még éget lassan.
Régen volt már a 3W-osom, nem emlékszek már pontosan rá, csak kb.
Előzmény: dcsaba, 2014-06-15 21:03:00 [4622]
dcsaba | 1616    2014-06-15 21:06:00 [4624]
Aztán ehhez kapcsolódik, hogy mitől lesz jobb az a cső, amit én rakok össze? Merthogy szerkezetileg nem sok varia van, bárhol is gyártsák...
[ 1.3601 ]
