Oldal 288 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   284  285  286  287  288  289  290  291  292   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2015-01-22 20:27:00 [33812]
Szia ! Legalább azért bronz vagy sárgaréz anyákat használsz ? A vas a vason nem a legjobb siklási tulajdonságokkal rendelkezik .
Reszelővel nehéz lesz megoldani .
Az iparban két anyával szokták megoldani .
De van hogy az anyát fordítják .
Itt a fórumon is láttam többször rajzot a trapézorsó műanyag anyás megoldásról .
Előzmény: elektron, 2015-01-22 20:08:00 [33809]
Szalai György | 9544    2015-01-22 20:26:00 [33811]
De honnan tudod, hogy milyen vastag lemez kell ahhoz?
KoLa | 7598    2015-01-22 20:21:00 [33810]
Tegyél rá még egy anyát pluszba, egy rugóval összefeszítve a dolgozó anyával!( szilikon gumirugó is jó két alátét között) a plusz anyával beállítod az előfeszítést a nyomatékigénytől függően, és aztán rögzíted a feszítő anyát!Kenést igényel!mint minden hasonló mechanika!
Előzmény: elektron, 2015-01-22 20:01:00 [33806]
elektron | 15859    2015-01-22 20:08:00 [33809]
Hopp meg is van a zseniális megoldásom.
Közben kipattant a fejemből.
Felhasítom hosszában az anyát, majd a keletkezett résbe, ami a fűrészlappal vágtam fel, bele teszek egy vékony lemezt, olyat kiválasztva, amitől a kottyanás majdnem eltűnik, így ha összeszorítja teljesen, akkor sem megmozdulni nem tud a tengelyirányába sem, de nem is tudja túlságosan összeszorítani, hogy a menetes száron meg se moccanjon, na ez jó ötlet.
elektron | 15859    2015-01-22 20:02:00 [33808]
Gondoltam olyanra is hogy egy olyan menetvágóval is lehetne vágni menetet , aminek a végét ahol teljesen kivágja ott leköszörülni hogy szorosabb legyen a menet, de ez csak ha lenne hozzá alapanyagom, akkor működne, jelenleg csak az a hosszú anya van, abból tudok kiindulni.
Csuhás | 6750    2015-01-22 20:02:00 [33807]
Például:
https://www.youtube.com/watch?v=esAqz6bCVyQ
Előzmény: Csuhás, 2015-01-22 19:52:00 [33804]
elektron | 15859    2015-01-22 20:01:00 [33806]
Azt hogyan tudnám megoldani, hogy a menetes szárra használt hosszú anyám aminek hatszög a külseje sima vasboltban ez kapható, hogy ne legyen kottyanása. Most két vaslemezzel szorítom össze, úgy van rögzítve. Valahogy összébb kéne nyomni, hogy ne tudjon oldalara annyit kottyanni, mert ez adja a hibáját most emiatt a nyomtatóm. Arra is gondoltam, ha felvágnám hosszában, akkor összébb tudnám nyomni, csak akkor meg ha túl erősen megszorítom, hogy ami a tengelyhez rögzíti, akkor meg meg se tudnám mozdítani, bár valami vékony kerék belső gumi lappal fogom közre, az nem csúszna meg lehet Z tengelyt tartja ez, valahány N erő van a súlya miatt, attól nem szabadna megcsúsznia.
Csuhás | 6750    2015-01-22 19:54:00 [33805]
Ajaj, a céges gépről küldtem. Holnap elküldöm újra.
Előzmény: svejk, 2015-01-22 19:50:00 [33803]
Csuhás | 6750    2015-01-22 19:52:00 [33804]
Tele van a net a kis kínai masinák gyártásának befejezésével. Némelyik videó alaposan taglalja a mérést is.
Előzmény: sanyi84, 2015-01-22 19:38:00 [33800]
svejk | 33157    2015-01-22 19:50:00 [33803]
Nem kaptam Tőled levelet.
Előzmény: Csuhás, 2015-01-22 19:48:00 [33802]
Csuhás | 6750    2015-01-22 19:48:00 [33802]
Ok, nem gond. Viszont mailben is kérdeztem tőled, azt olvastad?
Előzmény: svejk, 2015-01-22 19:47:00 [33801]
svejk | 33157    2015-01-22 19:47:00 [33801]
Basszus, elfelejtettem, legközelebb csak hétfőn leszek a közelébe.
Előzmény: svejk, 2015-01-21 14:16:00 [33789]
sanyi84 | 1358    2015-01-22 19:38:00 [33800]
Nem tudom ki csinált már fecskefarkas vezeték hántolást, lehet nekem is kellene... Szóval nem tetszik hogy olyan szép egyenes és nem ül bele az olaj, karcok azok vannak rajta de nem is cél az eltüntetése. Mivel még nem láttam hogyan csinálják, mire is ügyeljek így kellene egy segítő aki elmagyarázza. Legnagyobb gond mihez és mit mérjek. Ez egy picike ceruzahegyező gépecske.
jani300 | 12314    2015-01-22 12:19:00 [33799]
Innét lemaradt hogy a hasítókúp palástjára másolódik az orsó emelkedése .
A forgástengelyre eső emelkedés kisebb .
Mielőtt , még a végén valaki kiszúrja a hibámat
Előzmény: jani300, 2015-01-22 02:28:00 [33796]
jani300 | 12314    2015-01-22 12:02:00 [33798]
Nekem régebb azt mondták ehhez a kúphoz CNC kell.
Ez az egyik oka hogy feltettem .
A másik pedig hogy sok mindenre jó az egyetemes eszterga . Fát hasogatni is
Előzmény: Csuhás, 2015-01-22 06:49:00 [33797]
Csuhás | 6750    2015-01-22 06:49:00 [33797]
Egy hajtóműves motor ( ami nem látszik a videón ) viszi az egészet. Az osztófej 40 behajtó fordulatra fordul egyet, azalatt kell az asztalnak egy menetemelkedésnyit mozdulnia. A videón pont egyet fordul az asztal tekerője azaz kb 5..6 mm lehet a spirál emelkedése.
jani300 | 12314    2015-01-22 02:28:00 [33796]
Mutatja az áttétel értékeit .
Ha nem tévedek az Ő beállításaival az asztalmozgató orsó menet emelkedését másolja .
Előzmény: norbi1, 2015-01-21 23:28:00 [33795]
norbi1 | 245    2015-01-21 23:28:00 [33795]
Igy még én is "rátolnám" a menetet ,csak tudnám ,hogy kell kiszámolni az előtolásokat az aszalra és az osztófelyre?
Előzmény: jani300, 2015-01-21 14:38:00 [33791]
KoLa | 7598    2015-01-21 22:36:00 [33794]
Na azé!:)))
Előzmény: Csuhás, 2015-01-21 22:05:00 [33793]
Csuhás | 6750    2015-01-21 22:05:00 [33793]
KoLa ha nekem szántad a célzást, akkor elnézésed kérem! Eszemben sincs megbántani itt senkit.
Előzmény: KoLa, 2015-01-21 21:43:00 [33792]
KoLa | 7598    2015-01-21 21:43:00 [33792]
"Köszi, de ne fáradj vele!" minden rajta van a neten! minek itt bénázni?
jani300 | 12314    2015-01-21 14:38:00 [33791]
https://www.youtube.com/watch?v=kFXQlnH1dug
jani300 | 12314    2015-01-21 14:35:00 [33790]
https://www.youtube.com/watch?v=kFXQlnH1du Tényleg érdekes ez kúpvonalzó !
Találtam egy aktuális téli munkát is esztergára
svejk | 33157    2015-01-21 14:16:00 [33789]
Holnap körbefényképezem, sajnos ennek is csak egy táblája és csak a 15 fogú kereke van meg.
Előzmény: Csuhás, 2015-01-21 13:39:00 [33788]
Csuhás | 6750    2015-01-21 13:39:00 [33788]
Ezt is köszönöm, itt alaposan bemutatja a múltkor ajánlott szerkezetet. Véleményem szerint zseniális eszköz! Elöl van a készítendő eszközök listáján. Én egy picit módosítok rajta mert egy excenteres vagy rudas mechanizmussal és egy kézi karral kiegészítve kiad egy késkiemelős késtartót is menetvágáshoz.
Előzmény: Rocco33, 2015-01-21 12:18:00 [33786]
Csuhás | 6750    2015-01-21 13:35:00 [33787]
Köszi! Tudnál esetleg a táblájáról egy fotót küldeni. Ez jó eséllyel használható lesz hiszen az e2n vezérorsó emelkedése ennek pont a fele.
Előzmény: svejk, 2015-01-21 12:08:00 [33784]
Rocco33 | 111    2015-01-21 12:18:00 [33786]
Üdv! Csuhásnak ajánlanám ezt a videót a régebben beszélt kúpvonalzóhoz: https://www.youtube.com/watch?v=iTCEK_KjTIE
Törölt felhasználó    2015-01-21 12:12:00 [33785]
Akkor én tévedtem.
Bocsi!
svejk | 33157    2015-01-21 12:08:00 [33784]
A látókörömben levő kínai eszterga menetórája 6 mm emelkedésű vezérorsóhoz passzol és 14, 15 valamint 16 fugú fogaskerék jár hozzá.
Ezen kívül a forgó számlap is cserélhető.
Ezeken különböző, 3, 4, 5 , stb felosztás van.
A rajta levő táblázat szerint 0.8-9 mm menetemelkedés tartományban használható 24-27 féléhez (a tábla kissé sérült, ezért a bizonytalanság)
Szirtimorc | 597    2015-01-21 11:55:00 [33783]
Nekem újdonság volt
Törölt felhasználó    2015-01-21 11:47:00 [33782]
Én még nem használtam ugyan menetórát, csak olvastam róla, hogy van ilyen.
A problémán elgondolkodva arra jutottam, hogy a menetórának nem a vágandó menethez kell igazodnia. Hanem a vezérorsó emelkedéséhez.
Ha a vezérorsó egyet fordul, akkor a menetórának is egyet kell fordulnia.
A nagy szánnak meg minden alkalommal ugyan abból a pozícióból kell indulnia.
Vezérorsónak és a nagy szánnak mindig azonos pozícióban kell lenni a laktanya lenyomásakor.
Nekem ez jött ki. Ez persze, csak spekuláció és nem tény!
Előzmény: Csuhás, 2015-01-20 21:28:00 [33774]
Csuhás | 6750    2015-01-21 07:55:00 [33781]
Nem rég csináltam én is gömbesztergálót. Saját tapasztalatom alapján, át kell gondolni hogy a mozgató kar hogyan fér el. Hogyan tudsz majdnem teljes gömböt esztergálni, azaz a kés hogy simul a tengelyhez. Illetve milyen rövid nyakkal tudsz gömböt készíteni. Szóval a neten leginkább elterjedt megoldás nem biztos hogy a legjobb.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-20 22:35:00 [33778]
Kopirnyák | 2705    2015-01-21 07:25:00 [33780]
Elég ronda a munkája....
norbi1 | 245    2015-01-21 00:38:00 [33779]
Laslie mester egy szakácskönyvből olvasta/másolta ki,hát ilyet! :D
De azért Kola mester mondta meg elsőnek a frankót!
Szirtimorc | 597    2015-01-20 22:35:00 [33778]
Jó ötlet:
https://www.youtube.com/watch?v=OCbA0mNMNzs&list=PL38E8784DED940A87
KoLa | 7598    2015-01-20 22:03:00 [33777]
Csuhás | 6750    2015-01-20 21:54:00 [33776]
Olvasom, de még nem igazán értem. Át kell még gondolnom.
Előzmény: jani300, 2015-01-20 21:33:00 [33775]
jani300 | 12314    2015-01-20 21:33:00 [33775]
#15900 körül beszélgettek róla a bénában .
Ebbe nem merek beleszólni de érdekeseket írtak , többen .
Csuhás | 6750    2015-01-20 21:28:00 [33774]
Köszi, de ne fáradj vele! Amit eddig találtam a neten az alapján a vezérorsó menet emelkedésének és a vágandó menetnek az arányától függ a fogszám. Ezért nekem nem segít ami nem a gépemhez való. Egyébként nekem is van valami nagy gépre való órám, méh telepen találtam, így a kialakítását ismerem.
Előzmény: KoLa, 2015-01-20 21:08:00 [33772]
KoLa | 7598    2015-01-20 21:24:00 [33773]
Nem így néz ki, de ugyan azt tudja!
KoLa | 7598    2015-01-20 21:08:00 [33772]
Az EE400-hoz, annó', kaptam egy menetórát!még nem használtam, mivel nincs csatlakozási pontja!lehet hogy nem ehhez a géphez való?!
Megnéztem a fogaskerekeket:z30,z28,z24.
Ezek a fogaskerekek, egy' tengelyen forognak, a vezérorsón gördülve, (a modul stimmel a gépemhez)a másik végén van egy nóniusz 1-12 ig!és nullázható!
Holnap lefotózom ha addigra nem dobja ki a google!
Előzmény: Csuhás, 2015-01-20 20:37:00 [33771]
Csuhás | 6750    2015-01-20 20:37:00 [33771]
Tudja valaki milyen elven működik a menetóra? Igazából készítésen gondolkodom, de nem tudom milyen fogszám kell, illetve a fogszámtól hogyan függ a skála? ( Egy hirdetésben láttam hogy az eladó menetórának több tartozék fogaskereke volt. Miért? Mikor melyiket kell használni? Esetleg nincs valakinek e2n-hez, és tudna nekem fogszámot és egy két fotót küldeni?
laacika | 3149    2015-01-19 22:26:00 [33770]
Nem eladó a gép,most irt Földesi úr,a családja nem kivánja még eladni!
Előzmény: jani300, 2015-01-19 15:07:00 [33762]
laacika | 3149    2015-01-19 15:59:00 [33769]
Szia.Igen,épp az előbb hivtam fel,egy nagyon korekt emberkének tünt igy első beszélgetésre,küldeni fog a gépről képeket,méreteket,és egy rövid leirást állapotáról.
jani300 | 12314    2015-01-19 15:44:00 [33768]
De ,van . Nem tudom mié volt , egy E1n re akartam szegnyerget , de már tárgytalan .
Előzmény: nagaoka, 2015-01-19 15:36:00 [33767]
nagaoka | 562    2015-01-19 15:36:00 [33767]
Szia Jani!
Nincs véletlen egy Mk2 szegnyereg hüvelyed + orsó.
Előzmény: jani300, 2015-01-19 15:27:00 [33765]
fakukac | 1300    2015-01-19 15:29:00 [33766]
Oksi!
A többit majd magánban...
Előzmény: jani300, 2015-01-19 15:24:00 [33764]
jani300 | 12314    2015-01-19 15:27:00 [33765]
Az E1n el azért nem jártál volna rosszul .
De szerintem hamarosan ránk szólnak
Előzmény: fakukac, 2015-01-19 15:22:00 [33763]
jani300 | 12314    2015-01-19 15:24:00 [33764]
Gondolkodtam ,össze válogatok egyet , elküldöm a képet .És tehetsz EGY árajánlatot . Ha megfelel .
Előzmény: fakukac, 2015-01-19 14:38:00 [33759]
fakukac | 1300    2015-01-19 15:22:00 [33763]
Értem!
Ha esetleg mégis eladnál belőle, akkor szólj, hátha meg tudunk egyezni.
Mondjuk nem vagyunk közel egymáshoz...
Előzmény: jani300, 2015-01-19 15:03:00 [33761]
[ 1.7282 ]
