Oldal 287 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   283  284  285  286  287  288  289  290  291   Következő ►  Utolsó ►|
Poolip | 317    2018-07-19 04:37:40 [38424]
Sziasztok! Van egy saját gyártású 3 tengelyes szervomotoros faipari cnc gépem és egy vezérlő tiltás problémára szeretném megtalálni a megoldást.
Mikor elindítok egy marást a mach-3 ban, akkor a "home" pozícióból a cnc mindhárom tengelyt egyszerre elindítva elindul a marás kezdő pontjára. Ilyenkor a vezérlő kiakad és hibajelzéssel leáll. Marás közben viszont már nincs gond, mert ott már általában csak az X és Y tengelyek mennek egyszerre, ha a Z éppen kiemel, akkor addig az X és az Y tengely áll.
Vajon a puffer kondenzátorom kevés vagy a torroid lehet kicsi? Esetleg más? Valaki találkozott már hasonlóval?
A mach-3 ban nem lehet beállítani, hogy 3 tengely soha ne menjen egyszerre? Az lenne a legegyszerűbb megoldás.
vjanos | 5568    2018-07-18 21:45:47 [38423]
Villanyszerelésben jártas kollegák!
Falba építhető digitális időkapcsolóra lenne szükségem - fürdőszobai törölköző szárító radiátor fűtőpatronhoz.
A konnektor leszálló vezetékébe tenném egy új dobozba, két méter magasra.
Tudtok ilyent ajánlani?
Ez elsőre jónak tűnik, de hátha van bevált tipus.
szf | 4462    2018-07-18 10:30:03 [38422]
Tökéletes.
Előzmény: PSoft, 2018-07-17 23:42:47 [38418]
Törölt felhasználó    2018-07-18 09:44:48 [38421]
Annyit még érdemes tudni a tintasugaras nyomtatók fejéről, hogy nem szabad őket "szárazon" használni.
Tehát, ha be vannak száradva a fúvókák, nem kap tintát a fej, nincsen ami hűtse a bennük levő fűtőszálat, Így elégnek és semmit nem fognak csinálni.
Szóval, először kiáztatni, vákuumozni, utána próba. Akkor, ha a nyomtatós oldalon már magától is tintás lesz egy kicsit.
Tisztítófolyadék alkalmazása után fecskendővel megszívni és ha jön a tinta egyenletesen a fejen, akkor lehet hozzá bízni.
Ezeket a dolgokat a tintát forgalmazó cégek honlapjairól szedtem össze és a gyakorlatban tényleg így működik.
Törölt felhasználó    2018-07-18 09:05:18 [38420]
Vagy nem. Mert a víz oda is bemehet, ahova nem kéne.
Néhány helyen lehet venni kifejezetten fejtisztító folyadékot és egy közbetétet a fecskendő és a nyomtatófej közé.
A folyadékkel megáztatja az ember és a fecskendővel vákuumot, vagy túlnyomást létesít a fejen. Attól függ, hogy a fej melyik oldalához fér hozzá.
Én a nyomtassotthon.hu -n veszek dolgokat a töltéshez. De biztosan számtalan hely van, ahol lehet kapni ilyesmit.
Nem reklám, csak gondoltam, írok egy konkrét helyet, ahol lehet kapni. Tapasztalatom szerint minden, tintával foglalkozó cég nagyon készséges.
Előzmény: dtb, 2018-07-17 22:15:46 [38414]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-07-18 07:37:45 [38419]
Megoldódni látszik a problémám . A kulcsszó : Briggs oil level switch system . Megtaláltam amit kerestem . Tranzisztoros s gyújtás ( darlington ) és nincs benne hall , egy vezérlőtekercs kapcsolja a tranyót . . A nagyfesz tekercset le fogom tudni tesztelni egy műkapcsolással. Ha a tranyók halottak azt sajnos nem .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-07-17 14:37:29 [38405]
PSoft | 18696    2018-07-17 23:42:47 [38418]
Ipari tintaköpő(k)???
(tudod, az inox szekrényesek)
Az egyiknek, megvan a feje is.
Igaz, a tinta már rég beleszáradt.
Előzmény: szf, 2018-07-17 23:27:45 [38416]
MoparMan | 4020    2018-07-17 23:28:52 [38417]
már ha vízbázisú a festék.
az alkoholbázisúakhoz izopropil-alkohol, hígítva
szf | 4462    2018-07-17 23:27:45 [38416]
Miért keresem? Mert nekem nincs.
Előzmény: PSoft, 2018-07-17 23:01:33 [38415]
PSoft | 18696    2018-07-17 23:01:33 [38415]
Miért???
Előzmény: szf, 2018-07-17 20:42:32 [38410]
dtb | 1922    2018-07-17 22:15:46 [38414]
A varázsszó a meleg víz.
Anno az összes miskolci szakszervizt körberohangáltam, hogy valami fej tisztítót vegyek a beszáradt fejre. Aztán az egyik szaki megsajnált, és kibökte a titkot. Erős, meleg vízsugár.
Működik!
Előzmény: szf, 2018-07-17 20:57:07 [38412]
Csuhás | 6750    2018-07-17 21:09:05 [38413]
Hmm, ezek mindig is szerettek beszáradni, nagyon gondosan nedvesen kell lezárni a fejet nyomtatások között. Vezérlést nem nagyon keresgéltem, de azt láttam hogy van arduinohoz inkjet shield, az jó kiindulás lehet.
szf | 4462    2018-07-17 20:57:07 [38412]
Ezen már túl vagyok. Nem megyen a dolog, nem tisztítható. A működtetéshez meg kevés vagyok.
Előzmény: Csuhás, 2018-07-17 20:46:04 [38411]
Csuhás | 6750    2018-07-17 20:46:04 [38411]
A házi használatra szánt tintasugaras nyomtatóknál a tintaköpködő az a patron része volt. Magyarán kerítesz egy pót patront kibogarászod a neten a meghajtást és már használhatod is.
szf | 4462    2018-07-17 20:42:32 [38410]
Keresek tintasugaras fejet, amivel külső impulzus hatására
tintasugár lép ki a fejből. Kb 0,05mm nagyságú "cseppek" kellenek. Fel szeretném szerelni a 3d nyomtató extruder/fej helyére.
Ha van valakinek valami ötlete azt megköszönném.
elektron | 15859    2018-07-17 20:35:27 [38409]
Nem titkolnak, nincsenek összeesküdve.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-07-17 19:44:57 [38408]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-07-17 19:44:57 [38408]
Köszönöm ! Találtam hasznos infókat , ( de azért sok dolgot eltitkolnak )
17 perc alatt jött le .... Az a bajom hogy manapság minden a nem működik, dobd el, vegyél újat alapon működik .
Előzmény: GB35, 2018-07-17 15:02:46 [38406]
Victor75 | 114    2018-07-17 16:55:45 [38407]
Mielőtt szétbontadád előtte lehet, hogy meg kellene nézni a mágnes és a tekercs közti hézagot ! Saját tapasztalatom, hogy nagyon kényes rá, és ha rossz, akkor sincs szikra. Ismerőstől kunyeráltam el egy ilyen kidobásra szánt, megörökölt fűnyírót, és egy youtube-os videó alapján sörösdobozból vágtam egy darabot és azt kellet a kettő közé tenni, majd meghúzni a csavarokat. Utána láss csodát volt szikra.
GB35 | 2076    2018-07-17 15:02:46 [38406]
Szervusz Gábor !
Majd nézz rá légyszíves a mail fiókodra (yahoo-s).
Ha minden igaz átküldtem egy Briggs-es anyagot.
Bízom benne, hogy találsz benne hasznos infót.
Üdv: István
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-07-17 14:37:29 [38405]
Köszönöm . Sajnos mélyebben szeretném ismerni . . Van két bontott gyújtásom . lehet az egyiket felteszem . De mivel a generátor aszinkron arra gondoltam hogy frekiváltóról úgy fél fordulaton megpörgetem . és nézem a szikrát ( igaz a Briggs- et is kell pörgetni de ki lesz véve a gyertya )
A karburátor alatt van egy spéci lemez , oda is elvisznek egy vezetéket amit végképp nem értek , ( Az olajszint kapcsoló az Ok ) További trükkök is vannak mert van egy led ami kigyullad ha kevés az olaj . ( Tehát nem a klasszikus slusszolással oprálnak . A hallon is gondolkodom mert minálunk nem is volt még hall amikor már voltak Briggs -ek . Lehet a hall helyett egy mezei tekercs van ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-07-17 13:50:57 [38404]
Devecz Miklós | 2663    2018-07-17 13:50:57 [38404]
Generátor
Esetleg ez?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-07-17 12:46:53 [38403]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-07-17 12:46:53 [38403]
Pár éve áll egy Briggs motoros áramfejlesztőm . Ma megpróbáltam életet leheli belé . Nincs szikra. Ezek ledkerék mágnes gyújtásosak elektronikus megszakítással . Annyit sejtek hogy a mágnes feszültséget indukál ( gondolom úgy 300 V ot ) amit egyenirányítás után betöltenek egy kondiba . Onnantól emlékeim szerint tirisztoros a gyújtás . A gate vezérlése elméletem szerint egy hall lal van megoldva .
Kinek van valami rajza?. Az egész egység ( a nagyfesz tekercs is ) ki van öntve . Jó lenne valami trükk amivel tesztelni lehetne . Már meguntam a rángatást
A dolgot komplikálja hogy van egy olajszint kapcsoló . Gondolom az leslusszol ha kevés az olaj . Az elvet rengeteg helyen használják ( Honda , csónakmotor , láncfűrész stb ) mégsem találok egy jó rajzot
Úgy 30 évvel ezelőtt egy hagyományos lendkerekes ( megszakítós ) gyújtást átalakítottam optikailag vezérelt akkumulátoros nagyfesz gyújtássá. ( Fürge 3 volt a motor és a Csonka gyárban készült ) Szépen húztam a zsinórt és a fölső holtponton elindult . No abból már kinőttem
Csikarc | 5045    2018-07-15 21:56:28 [38402]
Jónak jó csak mi 500-as vagy nagyobb csövekkel dolgoztunk , no ott már nehezebb lenne a "pálcás" módszert alkalmazni .. báááár ha ezt gyakorlatot átemeljük ábrázológeometriai rajznak akkor kiderül , hogy az elv majdnem megegyezik .
Előzmény: sufnituning, 2018-07-15 21:38:22 [38400]
sufnituning | 3480    2018-07-15 21:48:52 [38401]
De manapság ez a nyerő!
plazmára, lézerre, stb.
evvel a módszerrel 2 x 28 darab csővéget kb 15 perc alatt megcsinálhatsz.
Lehet, hogy ez téged is érdekelni fog.
Előzmény: Csikarc, 2018-07-15 21:18:13 [38399]
sufnituning | 3480    2018-07-15 21:38:22 [38400]
Ez is jó megoldás! a 2. perctől a lényeg.
Csikarc | 5045    2018-07-15 21:18:13 [38399]
Igen , helyesebb lenne a szegmens-"ív" kifejezés rá . Emlék (): Mikor 19 évesen felvettek a Közmű és Mélyépítő Vállalathoz ( Leninváros , TIFÓ .. de szép is volt )komoly piros pontokat szereztem az öreg hegesztők körében mert újraszerkesztettem a régi kátránypapírból készült pontatlan szegmens sablonokat jobban használható alu lemezekre .
Előzmény: sufnituning, 2018-07-15 19:54:02 [38390]
jani300 | 12314    2018-07-15 21:12:17 [38398]
Már kezdtél
És még a világ sem dőlt össze
Előzmény: sufnituning, 2018-07-15 21:06:57 [38397]
sufnituning | 3480    2018-07-15 21:06:57 [38397]
Azt Szeretném kérdezni, "Még jó hogy"-al kezdhetünk-e mondatot??
sufnituning | 3480    2018-07-15 21:03:47 [38396]
Még jó, hogy nem a hátad mögött csinálják.
Előzmény: szf, 2018-07-15 21:00:17 [38394]
sufnituning | 3480    2018-07-15 21:02:13 [38395]
Még jó, hogy vannak akik értenek hozzá!
Test-áthatás - csőátmenet - szegmensív
De szerintem a szegmensív kifejezés nem konkrétan az átmenet görbületére utal, ha jól gondolom??
Mindjárt itt van 3 kifejezés is!
Előzmény: jani300, 2018-07-15 20:23:01 [38393]
szf | 4462    2018-07-15 21:00:17 [38394]
már le sem írom. Napi szinten csinálják elöttem.
jani300 | 12314    2018-07-15 20:23:01 [38393]
Én így tanultam
Gondolkodtam tegnap én is ,ezen az ívelésen . még jó hogy kivártam a végét .
Előzmény: sufnituning, 2018-07-15 19:45:36 [38386]
Dezső | 1643    2018-07-15 20:08:00 [38392]
Szia Robi!
Ha Pesten jársz, pontosabban a 16kerbe én meg ívelem neked!
Milyen rádiusszal kell?
üdv.
Dezső
Előzmény: yeti, 2018-07-14 21:29:41 [38379]
sufnituning | 3480    2018-07-15 19:59:25 [38391]
Jó !
Megzavart az ívesítés fog-alma!
Mert ezt nem ívesítésnek hívják, bocs, hogy nem találtam ki.
Én erre gondoltam, ez derékszögben van ívesítve.
Előzmény: PSoft, 2018-07-15 19:46:19 [38387]
sufnituning | 3480    2018-07-15 19:54:02 [38390]
Például!!
Előzmény: Csikarc, 2018-07-15 19:47:46 [38388]
sufnituning | 3480    2018-07-15 19:53:36 [38389]
De ezzel is meg tudná csinálni!)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-07-14 22:08:47 [38383]
Csikarc | 5045    2018-07-15 19:47:46 [38388]
Vagy lehetett volna "szegmensív" is ...
PSoft | 18696    2018-07-15 19:46:19 [38387]
Pedig, világosan leírta.
"Rozsdamentes csöveket szeretnék derékszögben összehegeszteni.
A csővégeket ívesíteni kellene a szép és jó minőségű illesztéshez."
Előzmény: sufnituning, 2018-07-15 19:39:30 [38385]
sufnituning | 3480    2018-07-15 19:45:36 [38386]
Már értem, most még egyszer elolvastam.
Én körátmenetnek tanultam, de lehet íves is.
sufnituning | 3480    2018-07-15 19:39:30 [38385]
Nem értem, hogy érted az ívesítést??
Elsőre nekem a patentíves megoldás jutott eszembe, de akkor tévedtem.
Előzmény: yeti, 2018-07-14 22:10:48 [38384]
yeti | 910    2018-07-14 22:10:48 [38384]
Köszönöm így már menni fog
Aknai Gábor | 3191    2018-07-14 22:08:47 [38383]
én Bosch körkivágót használok, nagyon frankó minőség, szépen dolgozik.
Többféle kivitelben létezik, csavaros meg gyors-tokmányosom is van.
Üdv, Gábor
Előzmény: yeti, 2018-07-14 21:48:07 [38381]
Csuhás | 6750    2018-07-14 21:56:12 [38382]
Bimetal fúró, vagy bimetal körkivágó. Típust boltot majd javasol az aki használ ilyeneket.
yeti | 910    2018-07-14 21:48:07 [38381]
Legalább érthető volt hogy mit szeretnék.
köszi!
de mi a maró?-fúró? neve?
miként keressem?
hol lehet kapni?
Előzmény: Csuhás, 2018-07-14 21:43:54 [38380]
Csuhás | 6750    2018-07-14 21:43:54 [38380]
Így:
yeti | 910    2018-07-14 21:29:41 [38379]
méretük 25*2 mm-es, darabszám 28.
Erre az ívesítésre keresek valakit aki elvállalja.
Ha nem találok senkit akkor kénytelen vagyok magam megcsinálni, csak ötleteket várok hogy hogyan kellene.
A sarokköszörű kilőve esztergám van.
Electrick | 112    2018-07-14 10:53:25 [38378]
Égen-földön keresek MAGYAR felhasználói kézikönyvet egy "GE Fanuc Series 21i-MB" vezérlőhöz...
Tudom, a google a barátom...
Angol pdf már megvan, de magyart csak fizetőst találtam...
Gondoltam megkérdezlek benneteket, hátha kallódik valakinél a winyója rejtett bitjei között, vagy bármi anyag ami ezen vezérlő programozásához információt adna.
A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm!
Tibor
Törölt felhasználó    2018-07-13 12:44:17 [38377]
Ez nagyon jó!
Előzmény: juhasz, 2018-07-13 11:55:43 [38376]
juhasz | 244    2018-07-13 11:55:43 [38376]
Azt szerintem a böngésződ tárolja nem a win.
Firefox-eszközök-beállítások-adatvédelem és biztonság-mentett bejelentkezések.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-13 10:49:11 [38369]
Törölt felhasználó    2018-07-13 11:24:26 [38375]
Teljesen igazad van.
Előzmény: smalla, 2018-07-13 11:17:47 [38373]
[ 2.9327 ]
