Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 287 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   283  284  285  286  287  288  289  290  291   Következő ►  Utolsó ►|
Ezustvihar | 56    2010-02-26 22:27:00 [4337]
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy Mach3 programban, hogyan tudnám megoldani azt, hogy a Z tengelyen lévő motor mozgatása helyett adjon egy impulzust, egy jelet? Gyakorlatilag, mondjuk mintha lézerrel akarnék gravírozni, mert gondolom ott is így van valahogy megoldva.
n/a (inaktív)    2010-02-26 19:14:00 [4336]
A világért sem akarom erőltetni a dolgot.
Azzal kapcsolatban vetődött fel bennem, hogy szóba került a magyar nyelvű felület.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 19:05:00 [4335]
n/a (inaktív)    2010-02-26 19:05:00 [4335]
A Mach3-al az a gond, hogy 5 percenként frissül. Ezt "Magyarítani" ilyen módon...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 17:34:00 [4332]
n/a (inaktív)    2010-02-26 18:25:00 [4334]
Nem akarom erőtetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 18:13:00 [4333]
n/a (inaktív)    2010-02-26 18:13:00 [4333]
Elég sok féle buheráló progi van, én egyszer egy Vector-t magyarítottam így, de sohasem használtuk. Ha az ember nem ismeri egy parancs működését akkor teljesen mindegy mi van odaírva, magyarul sem mond semmit. Éppúgy meg lehet szokni az idegen menüt, mint azt hogy melyik ikonra kell kattintani. Persze a súgó meg a hibaüzenetek az más tészta, ott valóban nagy segítség, viszont komoly meló is a sok szöveg fordítása.
n/a (inaktív)    2010-02-26 17:34:00 [4332]
Arra gondoltam, hogy közösen össze lehetne hozni néhány elterjedtebb alkalmazás „magyarítását”.
Azért közösen, mert van aki nagyon jól beszél németül. Van aki angolul. Olyan is lehet közöttünk, aki „meg is tudná buherálni” a kiválasztott progikat.
Aztán beugrott, hogy ennek lehetnek jogi akadályai. Mert ugye, csakis és kizárólag jogtiszta szoftvert használunk.
Vannak kiváló erőforrás szerkesztők egy a hátrányuk. A magyar fordításban a szövegnek egyenlő hosszúnak kell lennie az eredetivel. Az esetek többségében ez a probléma is megkerülhető.
A Borland kínál erre eszközöket. Csak .rc formátumú erőforrás fájl kell hozzá. Ezért érdeklődtem, hogy tud-e valaki ilyeket.
Én egyet biztosan tudok.
Régebben magyarítgattam én is. Nyilvánosságnak nem mernék, mert az én konyha angolomon csak nevetni lehetne.
No meg, mire megvan a tűrhető fordítás, már az eredeti nyelvén is tudom használni. Így aztán oka fogyottá váltak törekvéseim.
Az adatlapokat nézegetve láttam, hogy több profi programozó is van itt az oldalon. (lehet, hogy nem érnek rá ilyesmivel görcsölni)
Lehet olyan fórumtársunk is, akit sem az angol, sem a német nyelv nem izgat igazán, de szívesen használna néhány alkalmazást, ha nem lennének nyelvi akadályai.
Nem tudom, lenne-e értelme belevágni néhány magyarításba.
Az is lehet, hogy nem, mert szerzői jogokat sértenénk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 16:58:00 [4331]
n/a (inaktív)    2010-02-26 16:58:00 [4331]
Csak a felületet tudjuk "Magyarítani" ezzel a módszerrel. A menüket és rendszer üzeneteket nem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 15:30:00 [4330]
n/a (inaktív)    2010-02-26 15:30:00 [4330]
Bocs a tudatlanságomért, de nekem a menü és az üzenetek nem akarnak magyarnak lenni.
Mit csináljak, hogy teljesen magyarul „beszéljen”?
KisKZ | 6456    2010-02-26 14:29:00 [4329]
köszönöm!
A probléma a megnevezés volt ahogyan keressem.
Igy már ok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 14:24:00 [4328]
n/a (inaktív)    2010-02-26 14:24:00 [4328]
Magi István lapján:
http://www.hobbycnc.hu/Magyar.html
Profi 2B setup
4D felületek telepítés
Nekem a leg szimpibb a P2B V11
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 14:01:00 [4327]
KisKZ | 6456    2010-02-26 14:01:00 [4327]
Mea culpa, de melyik felületről beszélünk?
Letölteném és megnézném. Régen megtettem, néztem egy Istvántól letöltött set-et, de annyira nem jutottam még a MACH használatához hogy minden ilyet félretettem amig nem kell.
Hol találom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 12:16:00 [4324]
KisKZ | 6456    2010-02-26 13:29:00 [4326]
A lenti példánál éppen a Te általad készített set bitmapjának alap felbontását használtam.
Csak a feltett kép az amit kicsinyitettem, az itteni szabályok miatt ugye.
Ha meghatározzátok a dolgokat, bármit szívesen!
Előzmény: ORCA17, 2010-02-26 12:10:00 [4323]
n/a (inaktív)    2010-02-26 13:11:00 [4325]
Javaslom valami olyan helyre (hunbay.com?) rakni a kész grafikai elemeket és félkész set-eket, amit mindenki elér, így bárki tesztelheti, esetleg hozzátehet, javíthat! Lehetőleg ha valaki beleír, azt átnevezett set file-ba és itt kommentálva tegye (követhetőség)!
n/a (inaktív)    2010-02-26 12:16:00 [4324]
Javaslataim (István mostani felületét figyelembe véve):
- képernyőre szerintem valamelyik uralkodó méretet pl. 16:10 (1280x800)
- minimum 4 tengely megjelenítés
- a futás Home-ra lehetőség
- futás 0-ra esetén lehessen a Z-t ebből kivenni (esetleg tengelyenként futtatni)
- kell a többmenetes megmunkálás
- szerszám korrekció lehetősége
- szerszám Null pont felvétele
- 3-4 relé működtetése
Valahol lehessen látni és véleményezni a változtatásokat.
Na hirtelen ennyi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 11:19:00 [4321]
ORCA17 | 605    2010-02-26 12:10:00 [4323]
Az 1024x768 felbontás általánosnak mondható, statisztikából tudom, kb. 80%-a a felhasználóknak.
Ha ezt elfogadjuk, akkor ehhez igazítva én úgy csinálnám, hogy egy Print Screent nyomva lefényképezném a képernyőt és ahogy István is mondja, alul a tálcát elhagyva kivágnám a képet. Ez nálam 1024x730-ra jött ki.
Amúgy a Bitmaps\MillBitmaps\ mappában van .bmp, .jpg és .png fájl is.
A grafikai részbe szívesen segítek, ha elfogadjátok.
n/a (inaktív)    2010-02-26 11:41:00 [4322]
Ha jól gondolom, hasonló téma.
Szeretném kérdezni, hogy mivel lehet exéből vagy dll-ből erőforrás fájlt kivenni .rc formátumban?
n/a (inaktív)    2010-02-26 11:19:00 [4321]
A legfontosabb dolog, hogy azt döntsétek el, hogy a natív felbontás mekkora legyen?
Az én képernyőim (H1, H2, P2, stb.) 1024×7xx (gondoljatok a windows tálcájára is).
Töltsétek be a szerkesztőbe az enyémet és az mutatja! Ha nem jó a kitalált képernyő méretaránya, akkor a Mach3 oválissá torzítja (ronda lesz). Nem egyenlő a Mach3 képernyője a klasszikus PC felbontásokkal (pl. 1024×768)!!!
A Win tálcájának is helyet kell adni!
KisKZ | 6456    2010-02-26 11:09:00 [4320]
Nem még nem, de alapvetően én PS-t hazsnálok a grafikai elemek készítéséhez.
Mndenesetre meg fogom nézni.
Ez külön program ha jól emléxem.
A mentés az alapvető.
Soha nem dolgozok eredetin.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-26 10:56:00 [4317]
KisKZ | 6456    2010-02-26 11:08:00 [4319]
Hogy mennyire jól emléxem:
4 különböző tartalmú BMP kép, azonos mérettel, azonos beállításokkal lementve:
A méret minden esetben azonos!!!
Tehát ez nem korlát!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-26 10:54:00 [4316]
KisKZ | 6456    2010-02-26 11:01:00 [4318]
Az természetes, hogy mindent meg kell nézni, hogy milyen hatással van a működtetésre.
Szerencsére a laptopom elég alsó határon van így ki tudok próbálni ilyen és olyan lehetőséget is.
Csak tipp, de mivel nem kezel alfa csatornát a szoftver grafikai része, igy minden pontot ugyanugy ki kell számolnia. Igy a fehér felület minden pontja akár fehér, akár színes, ugyanugy ki lesz számolva mindig. Ha nem használ semmiféle tömörítést a grafikai formátum (nem emléxem a BMP specifikációjára ilyen oldalról) akkor nem számít sokat hogy egy egy pont milyen színű.
Persze lehet tévedek.
Abban mindenképpen igazad van, hogy nem a csicsa a lényeg.
Max az, hogy tetszetős legyen, de ne feleslegesen túl-designolt.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-26 10:56:00 [4317]
Probáltad már a Mach képszerkesztöjét ?
Csak ovatosan elöször mert könnyü beleronditani az eredeti képbe .
Mentsd el az eredetit és mehet a proba.
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 10:48:00 [4314]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-26 10:54:00 [4316]
Egy apro észrevétel .
Minél szinesebb és minél több domboritás és egyébb nyalánkságok vannak benne annál jobban zabálja a memoriát .
A leg kevesebb memoria a fehér alapon fehér betükkel van , de azt nehéz kezelni
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 10:43:00 [4313]
KisKZ | 6456    2010-02-26 10:50:00 [4315]
Szerintem ez ugyis akkor fog menni, amikor van egy kis szabad ideje az embernek, mert nem életbevágó dolog.
Csupán hasznos lesz ha lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 10:41:00 [4312]
KisKZ | 6456    2010-02-26 10:48:00 [4314]
Ezt majd kipróbálom.
Megpróbálok olyan megoldást keresni ami tetszetős. látnom kell, hogy hogyan megy ez a "skálázás". A szélek levágásával, vagy esetleg a gomb grafika méretének tényleges, arányos leméretezésével.
De ez mind mind részletkérdés.
Persze kell hogy tisztázásra kerüljön még a kezdetekkor.
A nem statikus gombok esetében (pl a RESET ami, vagy ami körül villogó jelzés van esetenként több grafika váltogatásával képezik ugye?
Azon gondolkodok, hogy ez a téma a topicba vág ugye? Mert ha nem szóljatok és átmegyünk valahova.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 10:38:00 [4311]
KisKZ | 6456    2010-02-26 10:43:00 [4313]
Egyetértek Istvánnal!
Essetek neki és valmi skiccet, vázlatot (kézi is elég) készítsetek, vitassátok meg, gondolkodjatok....
Ha kialakul a dolog a vázlat, szívesen csinálom a magam kis részét a munkának!
A grafikai elemek méretét formáját mind olyanra készítem amilyet ésszerűnek tartotok. Ez már csak részletkérdés.
Megbeszéljünk majd mindent ami kell a dologhoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 10:36:00 [4310]
n/a (inaktív)    2010-02-26 10:41:00 [4312]
Én semmit nem kérek érte, viszont "garanciát" sem tudok adni semmire! Lehet, hogy lesz időm vele foglalkozni, de lehet, hogy félúton át kell adnom másnak (bárki, bármikor tudja fojtatni)!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-02-26 10:25:00 [4309]
n/a (inaktív)    2010-02-26 10:38:00 [4311]
Kétféle gomb létezik: natúr (3D hatású) ás grafikai (bmp). A gomb ha ráklikkelsz kissé "bemengy", melyet a gom leméretezésével szimulál a Mach. Nem mindig néz ki jól, ki kell próbálni mindig az adott tervnél!
n/a (inaktív)    2010-02-26 10:36:00 [4310]
Akkor vitassátok meg mik legyenek rajta, hány lapból (felületből) álljon és mekkora legyen az alapfelbontása!
Amit tudnotok kell:
A Mach3 felülete 0 - x lapbol áll,
A 0. a permanens (állandó) felület. Ezen vannak a minden lapon megjelenő dolgok (pl. RESET gomb, a felületeket váltó gombok, és a hibaüzenet ablaka),
1-x a váltogatható felületek (pl. az enyémnél az 1. a végrehalytási felület és 6. a diagnózis).
Fix képernyőfelbontásban kell terveznem! Csak ezt tudja felnyagítani a Mach3. Csúnyán nagyít, így lehetőleg a natív felbontás környékén érdemes maradni használat közben.
Minden grafikai elem bmp!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-26 10:25:00 [4309]
Nem hülyeség , föleg a kezdöknél .
Meg célszerübb is lehetne .
Csináltam már én is magamnak a szerkesztöjével és jo is lett .Akkor ha olyan valaki csinálja aki ért is a garfikához még jobb és szebb is lehet .
Ingyen badarság , nem kis munka mire összejön az egész .
Részemröl mehet !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 09:29:00 [4303]
n/a (inaktív)    2010-02-26 10:25:00 [4308]
Csak olyan gombfunkciókat, DRO-kat és LED-eket tudok, amik léteznek alapból a Mach-ba, vagy valamelyik képernyő verziójában. Olyan dolgok is vannak, hogy egyes gombok, LED-ek, stb. csak adott környezetbe működhetnek, mert a benne lévő macrók hivatkoznak az adott képernyő más DRO, Gomb, LED, stb. elemére (nem szakíthatóak szét)!
Először kéne egy durva terv, hogyan nézzen ki a képernyő (mik legyenek rajta) és milyen funkciókat lásson el (hány tengely, hány lap, mi a közös felület elemei, stb.)...
Előzmény: KisKZ, 2010-02-26 10:19:00 [4306]
n/a (inaktív)    2010-02-26 10:22:00 [4307]
Hát ez a beszéd!
Akkor István és Péter tessék elkezdeni csinálni, mi pedig díjazzuk!
KisKZ | 6456    2010-02-26 10:19:00 [4306]
Én szívesen vállalom a grafikai részét, persze csakis ugy, hogy folyamatosan véleményezés van.
Nem biztos hogy az ami az egyiknek tetszik az a másiknak is ugye...
És mellette persze azért kell segítség is az elején, hogy lássam a grafikai felépítést és tagolást!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-26 10:12:00 [4305]
n/a (inaktív)    2010-02-26 10:12:00 [4305]
Én simán meg tudom csinálni, csak a grafikai részére (gombok, ikonok) nincs időm/türelmem!
KisKZ | 6456    2010-02-26 09:36:00 [4304]
Részemről ingyenes a dolog.
De ez nem kötelezően követendő!
Nem szeretném más üzletét rontani.
n/a (inaktív)    2010-02-26 09:29:00 [4303]
Annyi mindent megszerveztünk már közösen ( progi vásárlás, fórumtárs megsegítése.....), miért ne lehetne közösen kialakítani egy jól megszerkesztett magyar screent.
Aki ért ehhez, annak persze közösen összedobnánk a honoráriumát.
Ha van vállalkozó, az bedobná az elképzelését (irány árat is mondana), mi pedig javaslatokat tennénk, mi kerüljön és hogyan még bele.
Szerintem ő keresne egy keveset, nekünk meg nem kell megtanulni és bajlódni vele.
Hülyeség?
KisKZ | 6456    2010-02-26 09:26:00 [4302]
Bódi!
Ha neked kell valami amiben tudok segíteni szólj bármikor nyugodtan!
(persze ez áll bárkire itt)
tervezési, modellezési és grafikai munkákban szívesen segítek bárkinek!
Azt hiszem ebben tudok és lehetek olyan merész hogy fel is ajánljam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-25 22:01:00 [4298]
KisKZ | 6456    2010-02-26 07:12:00 [4301]
Bizony be kell ismerjem, hohgy ezeket a SET-eket egyáltalán nem simerem, így az ilyen jellegű vállalás balgaság lenne tőlem.
De a grafikai elemek elkészítésében szívesen vállalok szerepet, bármilyen felület esetében.
PErsze egy picit később.
ORCA17 | 605    2010-02-25 23:36:00 [4300]
Szia Peti, megcsinálni már nem kell, hisz én már megcsináltam, (magyarítottam)csak a továbbfejlesztésről nem tudom eldönteni, hogy jogilag lehet-e, hisz az alapötlet a német emberkéé. Legjobb lenne megkérdezni Őt magát.
Bár "beszélni kicsi német" gimiben német tagozatos voltam és dolgoztam 3 évet Magdeburgban, de nem biztos hogy ez elég lenne egy speckó műszaki-jogi eszmecseréhez.
Az persze egészen más káposzta, ha egy teljesen más design-nal írna valaki progit. Abban szívesen partner lennék a grafikákat illetően. Itt azonban pont a jól megírt progin van a hangsúly, azért is működik alyan flottul ezzel a német .set-tel. Na, vállalod a progit?
Előzmény: KisKZ, 2010-02-25 21:40:00 [4296]
KisKZ | 6456    2010-02-25 22:03:00 [4299]
Hála az égnek az egyik társunknak van dolga amihez én is hozzátehetek egy picit.
Valahoy csak kell keresni egy kis pénzt, hogy legyen mit CNC alkatrészre költeni.
n/a (inaktív)    2010-02-25 22:01:00 [4298]
Mit dolgozol még ilyenkor Barátom?
elektron | 15859    2010-02-25 21:51:00 [4297]
Ezt kellene a németeknek visszamutatni, tök jó ötlet.
KisKZ | 6456    2010-02-25 21:40:00 [4296]
ORCA!
Szórakoztam egy pár percet. Csak pár gomb és rész amit csináltam.
Érdekelne egy ilyen verzió? Ha mondod mit/hova, akokr megcsinálom neked.
Folytassam majd?
De előbb még van egy kis más melóm.
Előzmény: ORCA17, 2010-02-23 18:02:00 [4278]
ORCA17 | 605    2010-02-25 17:33:00 [4295]
Még nem próbáltam
Előzmény: stojka, 2010-02-25 17:06:00 [4294]
stojka | 628    2010-02-25 17:06:00 [4294]
Te tudsz ilyesmi felületet készíteni???
Előzmény: ORCA17, 2010-02-25 16:53:00 [4288]
stojka | 628    2010-02-25 17:03:00 [4293]
Köszönöm a segítséget.
T.Ati | 407    2010-02-25 17:01:00 [4292]
Hálás köszönetem,ne haragudj,nem olvastam vissza,ma nem vagyok képben
Előzmény: ORCA17, 2010-02-25 17:00:00 [4291]
ORCA17 | 605    2010-02-25 17:00:00 [4291]
INNEN
Előzmény: T.Ati, 2010-02-25 16:58:00 [4289]
T.Ati | 407    2010-02-25 16:59:00 [4290]
Bocs,neked akartam címezni,csak a válasz bomb lemaradt....
Előzmény: stojka, 2010-02-25 16:30:00 [4285]
T.Ati | 407    2010-02-25 16:58:00 [4289]
Heidenhain felüleeet?Hol lehet azt beszerezni???
ORCA17 | 605    2010-02-25 16:53:00 [4288]
Nem ismerem, azt is innen a fórumról tudtam meg, hogy egyáltalán van ez a felület.
Ennyit tudok róluk, meg hogy van egy fórumuk.
Peters CNCECKE
webmaster@cncecke.de
Előzmény: stojka, 2010-02-25 16:45:00 [4287]
[ 1.2935 ]
