Lézer
Lézer
Oldal 287 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   283  284  285  286  287  288  289  290  291   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2014-07-12 11:05:00 [4723]
Át lehet-e a banánt alakítani banánná?
Előzmény: pixel66, 2014-07-12 09:25:00 [4722]
pixel66 | 425    2014-07-12 09:25:00 [4722]
Üdv.Érdeklődni szeretnék,hogy van-e valaki aki épített már Co2 lézert.Van egy kis HeNe lézerem és szeretném megkérdezni,hogy ezt át lehet-e alakítani kis teljesítményű Co-ra.HeNe gas laser probe.
A segítséget előre is köszönöm.
Török Tamás | 2045    2014-07-12 05:54:00 [4721]
400W
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-11 20:06:00 [4716]
n/a (inaktív)    2014-07-11 21:24:00 [4720]
Dehogynem. Pont most, pont itt így nevezték
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-11 20:32:00 [4719]
Törölt felhasználó    2014-07-11 20:32:00 [4719]
Azt gondoltam, csak sehol nem nevezik így.
Előzmény: elektron, 2014-07-11 20:27:00 [4718]
elektron | 15859    2014-07-11 20:27:00 [4718]
Euro.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-11 20:12:00 [4717]
Törölt felhasználó    2014-07-11 20:12:00 [4717]
Mi az a juró?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-11 19:58:00 [4715]
n/a (inaktív)    2014-07-11 20:06:00 [4716]
inkább úgy kérdezem, mekkore teljesítmény kellhet hozzá?
n/a (inaktív)    2014-07-11 19:58:00 [4715]
Azt gondoltam
De vajon kijön 10-20 ezer juróból egy ilyen?
Előzmény: dcsaba, 2014-07-11 18:35:00 [4714]
dcsaba | 1616    2014-07-11 18:35:00 [4714]
néhány ezer EUR...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-11 17:52:00 [4712]
dcsaba | 1616    2014-07-11 18:33:00 [4713]
tehát egy rendes áramgenerátornál teljesen felesleges...
Előzmény: KBalázs, 2014-07-11 17:36:00 [4711]
n/a (inaktív)    2014-07-11 17:52:00 [4712]
Szerintetek mennyiből lehetne összehozni egy max 2.0 rozsdamentes lemez vágására képel co lézert?
Anno volt itt valaki aki írta, hogy megrendelésre készít nagyobb gépeket?!
KBalázs | 1507    2014-07-11 17:36:00 [4711]
Az áramgenerátor nem egy túlbonyolított áramkör, ezért a nulláról a maximumra feltekert áramra ugrásnál esetleg "túllôné" a diódát. A lézerdióda pedig egyáltalán nem tolerálja ezt, azonnali halála lenne. Sokkal egyszerûbb/biztonságosabb a nyitóáramra tervezni a "kikapcsolt" állapotot, ekkor már folyik áram, megvalósul az áram szabályozása.
Előzmény: dcsaba, 2014-07-11 14:56:00 [4706]
PSoft | 18696    2014-07-11 17:23:00 [4710]
A #4708 utolsó mondatát,húzd át,vedd semmisnek!:(
Kipróbáltam(most).
XPS-em nincs itthon,kék színű,kemény DOW habbal nem megy!:((
Egy alig látható,talán 0,1mm mély csíkot húz a kék 2W-os a felületére.
Lementem 50mm/perc sebességig,de...nem megy.:(((
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2014-07-11 17:09:00 [4709]
Szmutku Zoltán | 378    2014-07-11 17:09:00 [4709]
Köszi. Kár, kényelmes lett volna...Megint vágnék néha betűt, de a gépet már átalakítottam maróhoz és nem is akarnám vissza alakítani hődrótra ez miatt. Ezért gondolkodtam el ezen.
Előzmény: PSoft, 2014-07-11 16:26:00 [4708]
PSoft | 18696    2014-07-11 16:26:00 [4708]
Már csak,az említett "8-10cm"-es anyagvastagság miatt sem.:(
Nem tudod úgy fókuszálni a diódát ilyen anyagvastagságnál,hogy jó legyen a vágás.
Egyébként,ha csak pár mm-ről lenne szó,akkor lehetne a 2W-ossal is.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2014-07-11 14:57:00 [4707]
Szmutku Zoltán | 378    2014-07-11 14:57:00 [4707]
Szóval lényeg a lényeg, hogy a 2 wattossal semmiképpen sem fog menni a dolog...
köszi, akkor nem agyalok tovább a beszerzésén.
dcsaba | 1616    2014-07-11 14:56:00 [4706]
Azt hittem értem, de mégse. Elárulja valaki, miért nem szabad a dióda lézereket 0 és üzemi áram között kapcsolgatni? Miért kell neki egy Io "alapjárati" áram?
szokes | 1651    2014-07-11 14:43:00 [4705]
mióta nem? a lézer vágja az xps-t... csak nem 2w-al!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-11 14:37:00 [4704]
Törölt felhasználó    2014-07-11 14:37:00 [4704]
Szia, lézer nem vágja az xpst. hőszigetelő
csak olvasztja a felületet, foltokban
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2014-07-11 14:04:00 [4703]
Szmutku Zoltán | 378    2014-07-11 14:04:00 [4703]
Vajon a 2W-os kék lézerrel tudnék e a drótos megoldáshoz hasonló sebességgel XPS-t vágni max. 8-10 cm vastagságban?
PSoft | 18696    2014-07-06 10:48:00 [4702]
Persze,hogy van különbség!
Én sem azt írtam,hogy nincs.:)
Ennek a Seagate ST-225-ösnek a lemezeiből,bajos lenne tükröt faragni,pedig jópár db. kijönne belőle.:))
Nyilván,a legjobb minőségű lemezek,a pár éves Winchesterekben vannak,mint ahogy írod.
Persze,mindenki ott veszi a tükröt a lézeréhez,ahol jónak látja,meg annyiért, amennyiért adják.
Biztos lehet venni az 1W-os,808nm-es piros lézerdiódához is tükröt,ami "bírja a teljesítményt".
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-07-05 22:18:00 [4701]
Szedlay Pál | 1904    2014-07-05 22:18:00 [4701]
Elég nagy a különbség közöttük.
Az újabbak sokkal szebb felületre vannak polírozva. A legjobb minősége egy két éves 2TB-os winchesternek van idáig.
Előzmény: PSoft, 2014-07-05 13:54:00 [4700]
PSoft | 18696    2014-07-05 13:54:00 [4700]
Nem tudom,van-e a winchester lemeznél "profibb" felületű optikai tükör?
Már úgy értem,hogy elérhető áron.
Előzmény: lazi, 2014-07-04 14:49:00 [4699]
lazi | 1490    2014-07-04 14:49:00 [4699]
Ha a fókuszpont elé teszed, akkor nagy problémát nem okoz, tudod használni. Ekkora távon nem veszed észre a hibát, a lényeg az, hogy jó minőségű síktükröt használj, ami bírja a teljesítményt. Lehetőleg felületgőzölt, védőréteggel, optika minőségű üveggel. Mint megtudtuk korábban jó egy darab winchester lemez is, de én inkább a profi tükröt ajánlom.
Előzmény: sunraw, 2014-07-04 10:05:00 [4698]
sunraw | 1463    2014-07-04 10:05:00 [4698]
Nekem 50mm már elég lenne.
Előzmény: lazi, 2014-07-04 10:02:00 [4697]
lazi | 1490    2014-07-04 10:02:00 [4697]
Egy darabig.
Előzmény: sunraw, 2014-07-04 09:57:00 [4696]
sunraw | 1463    2014-07-04 09:57:00 [4696]
Ha egy 808nm-es, 1W-os lézer sugarát megtöröm egy arra alkalmas tükörrel, megmarad a fókusza?
gabizun | 107    2014-07-02 21:49:00 [4695]
az áttetsző zöld színű polikarbonát lemez lefog annyit a kék színű lézerdiódából, hogy ne kelljen szemüveg hozzá, vagy ha nem színfüggő akkor van valami fólia ami biztonságossá tudná tenni a megmunkálást védőszemüveg nélkül?
Libus | 1024    2014-06-30 12:51:00 [4694]
De jó, ha megelégszel pár milliwattal és az impulzusos mivoltával.
Előzmény: ebalint, 2014-06-30 12:04:00 [4693]
ebalint | 1774    2014-06-30 12:04:00 [4693]
Lehet, hogy nagyon hüle a kérdés...
Nitrogén lézer nem jó legalább hobby célokra?
Itt lézerek nézelődtem.
Mintha komolyabb teljesítményű cuccok is lennének házilagos megvalósításban.
robroy007 | 2292    2014-06-30 09:53:00 [4692]
fogalmam sincs alapvetően
de mivel a Xe lámpában van így az adja meg a kezdő kisülést gerjeszti a nitrogént ami meg a CO2-t
vagy valaki írta korábban regenerálja az elektródokat
a CO és O2 a töltet regenerációja miatt érdekes
többre nem találtam magyarázatot még sehol sem
jó lenne egy lézer tudós prof ismerős végre
Előzmény: dcsaba, 2014-06-29 22:00:00 [4691]
dcsaba | 1616    2014-06-29 22:00:00 [4691]
Szerintem meg az összes vígan működő kínai csőben egy molekulányi xenon sincsen. Feltételezem, hogy nem 1kW-os kategóriában történnek a kísérletek... Mit csinál a Xe a lézergázban?
Előzmény: robroy007, 2014-06-29 20:31:00 [4689]
dcsaba | 1616    2014-06-29 21:57:00 [4690]
ez lenne a reaktormérgezés? vagy reaktorfulladás?
Előzmény: Török Tamás, 2014-06-29 14:45:00 [4682]
robroy007 | 2292    2014-06-29 20:31:00 [4689]
Xe piszok ritka ezért gusztustalanul drága
remélem a Linde hajlandó labor mennyiséget is kiszolgálni
Sásdi Zoltán | 735    2014-06-29 17:00:00 [4688]
Xenon az 54.elem, nemesgáz
ebalint | 1774    2014-06-29 16:16:00 [4687]
Amit írsz az biztosan úgy is van.
Amit "mi" használunk, az tudtommal a levegőből cseppfolyósítás és egyéb huncutságok után kerül mondjuk a lézer csőbe, stb. Nem hinném, hogy rádióaktív szennyezőelemekkel hoznának forgalomba ilyen eszközöket. A xenonnál tudommal sokkal veszélyesebb a radon, pl. bányákban, vagy esetleg a harkányi gyógyvízben. Ez a gáz a mélyből kerül a környezetbe.
ibmnick | 136    2014-06-29 16:11:00 [4686]
Az érzéstelenítő szerek területén kezd elterjedni a xenon, amely oxigénnel vagy levegővel keverve gyógyszerészeti és kémiai tulajdonságainak köszönhetően ideális inhalációs analgezikum. A xenon adagolását lehetővé tévő munkaállomások kezdenek elterjedni a beadagolt xenon visszanyerését és újrahasznosítását lehetővé tévő technikák következtében"WIKI" Ne hagyd magad Tamás!!! te már bizonyítottál a co2 lézer területén.
GB35 | 2076    2014-06-29 16:07:00 [4685]
Ha beollózod a Wikipédia ide vonatkozó részét, akkor Te is az lehetsz.
Wiki Link
Előzmény: VighLajos, 2014-06-29 15:01:00 [4684]
VighLajos | 2358    2014-06-29 15:01:00 [4684]
Jé, egy reaktorfizikus!
VighLajos | 2358    2014-06-29 15:01:00 [4683]
A víz is halálosan mérgező. Nem kap benne levegőt az ember.
Előzmény: ebalint, 2014-06-29 09:07:00 [4681]
Török Tamás | 2045    2014-06-29 14:45:00 [4682]
A xenon nagyrészt a maghasadás során keletkező 135I béta-bomlásából jön létre. Elenyésző mennyiségben a maghasadás direkt termékeként is létrejöhet. Ez az izotóp maga is instabil (9,1 órás felezési idővel céziummá alakul), így a reaktor beindítása után hamar beáll az egyensúlyi helyzet. A reaktor leállítása után egy ideig még termelődik a xenon (a fennmaradt jódból), de egy bizonyos idő (pár nap) elteltével elbomlik, és a reaktort újra lehet indítani.
Amúgy tényleg azt írják hogy nem különösen veszélyes.... talán csak nagy koncentrátumban.
ebalint | 1774    2014-06-29 09:07:00 [4681]
..." Halálosan mérgező is..."
Erre nem vennék mérget.
Előzmény: Török Tamás, 2014-06-28 21:40:00 [4679]
piq | 81    2014-06-28 21:46:00 [4680]
Vagy fogsz egy bazi nagy lufit, teszel bele jó sok xenon izzót, telenyomod He N keverékkel(megfelelő arányban), és amikor ez megvan összetöröd az izzókat, óvatosan.
Ha szerencséd van épp elég Xenon atom lesz a keverékben .
Én még anno ezen agyaltam
Török Tamás | 2045    2014-06-28 21:40:00 [4679]
A többivel kár foglalkozni időpocséklás....
Na ez itt a gond Xenon rohadt drága ahoz hogy kisérletezgessünk , de sajnos nem kihagyható!
Előzmény: robroy007, 2014-06-27 21:37:00 [4674]
piq | 81    2014-06-28 06:59:00 [4678]
Ebben igazad van
Amíg volt He itthon és patron a szódagépben, addig nekem is üzemelt. Más nem is kellett hozzá
Csak termelés nem lett belőle ezzel a gázösszetétellel
Előzmény: dcsaba, 2014-06-27 22:37:00 [4675]
n/a (inaktív)    2014-06-27 23:07:00 [4677]
Részletes angol leírás
4.5% CO2, 13.5% N2, és 82% He
n/a (inaktív)    2014-06-27 22:45:00 [4676]
Neten amit láttam DIY lézereket, az mind CO2-He-N volt.
A CO2 filléres, nitrogén sem drága, hélium meg kis tételben is kapható, a lufikat is azzal fújják.
dcsaba | 1616    2014-06-27 22:37:00 [4675]
Nu, nézegettem a gázösszetételeket. A Xenonra ennyiért semmi szükség...
Azt gondolom, hogy elindulni a legegyszerűbb keverékkel is el lehet.
robroy007 | 2292    2014-06-27 21:37:00 [4674]
ma egy kicsit sikerült "előrelépni" a gáz ügyében
a messerrel beszéltem cirka a rofin keverék 10L-es kiszerelésben is 200 eFt a Xenon miatt (nem tévedés)szóval kell valami alternatív megoldás
az összetevőket nézve a regeneratív megoldás komponensei lehetnek benne
jövő héten máshol is kérdezem a keveréket
valaki jó lenne ha tudná a PONTOS receptet... sokkal könnyebb lenne a dolog
Előzmény: dcsaba, 2014-06-23 15:28:00 [4655]
[ 1.4714 ]
