Oldal 287 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   283  284  285  286  287  288  289  290  291   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-01-24 09:50:00 [33862]
A te gépedre a=160/p képlet a jó, ahol:
- p a készítendő munkadarab menetemelkedése
- a az áttétel, amit ki kell raknod cserekerekekkel.
Egyébként nem kell semmilyen cserekerék, ha elektronikus szinkront alkalmaznál, ehhez javaslom a Robsy 1 tengelyes CNC vezérlőt, ami tud ilyet is.
Ilyenkor pl. egy encoderes ablaktörlőmotorral forgatod az osztófejedet, a marógépedet asztalát pedig egy léptető motor mozgatja. A programba egyszerűen csak beírod a menetemelkedést, a menet hosszt, és utána minden automatikusan történik a program segítségével. Ez a kis vezérlő progi remek lehetőség esztergára is, ha valaki hagyományos gépen el szeretné kerülni a cserekerék és Norton szekrény problémákat.
Előzmény: norbi1, 2015-01-24 00:19:00 [33859]
vadember | 1909    2015-01-24 08:40:00 [33861]
Elképesztő a műhelye. Csorog a nyálam.
Műhely
Előzmény: jani300, 2015-01-23 23:25:00 [33856]
norbi1 | 245    2015-01-24 00:21:00 [33860]
Előzmény: jani300, 2015-01-24 00:00:00 [33858]
norbi1 | 245    2015-01-24 00:19:00 [33859]
Ha nem is irok minden nap a fórumra de napi rendszerességgel olvasom/követem az eseményeket és látom,hogy sokan arra utaznak,hogy valaki elirjon egy szót és akkor bumm lecsapnak mint (elnézést a Pál nevű fórumozóktól) Pali a kacsára!Nekem ilyen nem áll szándékomban ha mégis csak viccből!
Tehát a spirálmarás cserekerék számitással kapcsolatban várnék pár hozzászólást(úgy általában nem kúphasitót készitek)
jani300 | 12314    2015-01-24 00:00:00 [33858]
Nem kötekszem , már belenyugodtam
Csak hogy érezd hogy nem lehet eléggé figyelni , mert mindent kiszúr valaki .
A filmen lévő esetben az osztófej forgásirányát nem fogaskerékkel kell megváltoztatni , hanem a külső segédhajtómű forgásirányával .
Az osztófejhez képest az asztal orsó forgását már az áttételben nem résztvevő közlőkerékkel igen .
Előzmény: norbi1, 2015-01-23 23:47:00 [33857]
norbi1 | 245    2015-01-23 23:47:00 [33857]
Nem mondtad,de nem is mondtam,hogy te mondtad! :D
Előzmény: jani300, 2015-01-23 23:14:00 [33855]
jani300 | 12314    2015-01-23 23:25:00 [33856]
https://www.youtube.com/watch?v=Tc1HyRL8JKM
Tegnap is láttam , csak feldúlt voltam
Előzmény: norbi1, 2015-01-23 23:05:00 [33854]
jani300 | 12314    2015-01-23 23:14:00 [33855]
Mondtam én hogy nem lehet ?
Előzmény: norbi1, 2015-01-23 22:21:00 [33852]
norbi1 | 245    2015-01-23 23:05:00 [33854]
Ha villanymotor lenne! :D
Ha már hasitókúp esztergálásról beszélünk,hagyományos esztergagépen is elkészithető balmenettel,elég jó minőségben!
Majd most kapok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-23 22:39:00 [33853]
Törölt felhasználó    2015-01-23 22:39:00 [33853]
Pontosan !
Elég berakni egy plusz közlő fogaskereket és máris megfordul a menetirány.
De jobbat mondok , szerintem a villanymotoron egyszerűbb forgásirányt váltani ha már a rönkhasítóról van szó :D
Tehát tökmindegy hogy jobbos vagy balos a hasítókúp
norbi1 | 245    2015-01-23 22:21:00 [33852]
Számolgatok én de arra lennék kiváncsi,hogy ti ,hogy számoljátok,mi a sorrend,bevált módszer stb.
"Jólenne" ha valaki elmagyarázná
Egyébként az osztófej 1:40,orsó 4 mm emelkedésű(azthiszem),fogaskerékből van "egy" pár!
Jobbos - balos menethez nem elég csak az osztófej forgásirányát változtatni + fogaskerék(ek)-el?
Előzmény: jani300, 2015-01-22 23:17:00 [33824]
Törölt felhasználó    2015-01-23 18:47:00 [33851]
Például és lonlewolf-tól vettem hasonló szelepeket.
Az utóbbi alapterülete nem sokkal nagyobb mint egy gyufásdoboz, de nem a családi csomagolású! :D
Előzmény: keri, 2015-01-23 18:10:00 [33848]
Törölt felhasználó    2015-01-23 18:39:00 [33850]
Ez régi Sigma 1-es vezérlő, ha jól emlékszem ebből volt ami csak pozíció, volt ami csak analóg sebesség szervóként működött.
Rég nem foglalkoztam már ezekkel azóta inkább a 100 MHz feletti dolgokkal foglalom el magam.
Előzmény: keri, 2015-01-23 18:07:00 [33847]
Törölt felhasználó    2015-01-23 18:19:00 [33849]
63mm-es a szár ha jól emlékszem mert szinte az összes méret elbaxot amerikai colos a csavarokkal együtt.
Csúszóperselyes ami kb fél méteren hosszon egybe van benne dupla jobb bal spirál hornyokkal a kenőanyag számára.
De hogy biztosra menjenek kapott egy pár mázsás gránit tömböt a rezonancia kioltására.
Nem hinném hogy ekkora tömeg magában is be tudna rezonálni.
Előzmény: vjanos, 2015-01-23 09:50:00 [33840]
keri | 14086    2015-01-23 18:10:00 [33848]
Amúgy azok a kicsi SMC szeleptömb hogy található meg? Nézegettem én ilyeneket, de mindegyik amit találtam jó nagy bumszli.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-23 18:00:00 [33846]
keri | 14086    2015-01-23 18:07:00 [33847]
Tudom hogy te jobban értesz ezekhez, de sebesség szervóra nem lehet ezt beállítani?
Törölt felhasználó    2015-01-23 18:00:00 [33846]
A 1.5kW-os AC pozíció szervónak kicsit sok volt az a tömeg amit az a 200-as tokmány jelent.
Majd ha jobb idő lesz akkor újra megpróbálkozok vele kicsit finomabb PID beállításokkal.
Itt sajnos nincs váltó csak egy fix 1:2 bordás szíj áttétel.
Viszont a szervó miatt a nyomaték akár percenkénti 1 fordulatnál is megvan.
Előzmény: Áts László, 2015-01-23 01:32:00 [33839]
Törölt felhasználó    2015-01-23 17:53:00 [33845]
Például annak a kb fél négyzetméter 100-as gránitnak kellene egy pár géplábat kreálni legalább 100x100-as zártszelvényből.
Alá jó lenne még egy 2-es saválló anyagból egy hűtővíz gyűjtő tálca, esetleg még egy teljesen zárt burkolat plexi ablakokkal.
Nagyjából ez a mechanikai hiányosság a főorsó motoron kívül.
A vezérlőt ha a fél kezemet a seggembe dugom akkor is összedobom probléma nélkül, ahhoz 99%-ig szinte minden megvan.
Kap egy 15"-os vandál biztos érintőképernyőt meg esetleg egy UC300-as mozgásvezérlőt.
A szerszámtárat pneumatika és SMC szelepek mozgatják.
Olyan minimális áramfelvételük van ezeknek a szelepeknek, hogy egy darlington tranzisztoros optocsatoló simán kiszolgálja.
Anno Béni írt rá egy szkriptet így a Mach-nak szerszámtár helyet megadva ugrik a legrövidebb irányból az aktuális pozícióra.
Röviden ennyi !
Előzmény: elektron, 2015-01-23 01:17:00 [33838]
fakukac | 1300    2015-01-23 16:23:00 [33844]
Szerintem se szánj rá sokat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-23 15:19:00 [33842]
Sunny65 | 221    2015-01-23 16:19:00 [33843]
Csuhás szerintem jól tippelt a másik fórumon. Azért természetesen nem ártana megnézni rendesebben, nehogy csak vasat vegyél...
Aztán minél kevesebbet adjál érte.
n/a (inaktív)    2015-01-23 15:19:00 [33842]
Segítséget szeretnék kérni.Szerintetek mennyit ér a gép?Váltóhibás,javítva lett/hegesztés,egy kúpos tengely/,Kb 1 hónapot ment,majd megint törés.
Ennek kb 10 éve.Azóta ott áll szétszedve.Pontosságáról nem tudni semmit.
Segítségeteket köszönöm.
Képek:http://indafoto.hu/kopizol/image/22276627-baa0fc31/650261
http://indafoto.hu/kopizol/image/22276625-62f0fedd/650261
http://indafoto.hu/kopizol/image/22276623-539f1761/650261
http://indafoto.hu/kopizol/image/22276621-da2097cd/650261
http://indafoto.hu/kopizol/image/22276619-e43a7712/65026
http://indafoto.hu/kopizol/image/22276617-46aa1ce4/650261
http://indafoto.hu/kopizol/image/22276615-d42df983/650261
http://indafoto.hu/kopizol/image/22276613-652fd160/650261
http://indafoto.hu/kopizol/image/22277013-1d011f21/650261
http://indafoto.hu/kopizol/image/22277015-67f0abba/650261
http://indafoto.hu/kopizol/image/22277019-dcf44fd3/650261
jani300 | 12314    2015-01-23 10:11:00 [33841]
Kerestem képet a gépedről . Nagyobb mint gondoltam volna . A súlyos előfeszítés is szépen látszik az y on . Tegyél fel képeket továbbra is , néhány negatív beszólás ne zavarjon .
Előzmény: elektron, 2015-01-23 01:10:00 [33836]
vjanos | 5568    2015-01-23 09:50:00 [33840]
Mekkora lineáris tengelyek vannak ezen a gépen? Csúszó perselyes, vagy golyós megoldás?
Egy hasonló, de kisebb traub átalakításán agyalok épp...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-23 00:44:00 [33835]
Áts László | 1935    2015-01-23 01:32:00 [33839]
Nekem,egy 2.2KW-os motor hajtja a gépemet,frekiváltóval. Még nem volt kevés egyszer sem a teljesítménye. Tegnap 100-as perunált szúrtam le és csak egész kis fordulaton tudtam pörgetni 4-5hz környékén,de ezt is bírta,csak a motor melegedésre kell figyelnem,mert nincs még fix venti a motoron. Sok sikert a gépedhez! És,ha kész mindenképpen kérünk videót!
elektron | 15859    2015-01-23 01:17:00 [33838]
Milyen hiányai vannak még, majdnem kész van már az, szedd össze magad. (Vagy a még szükséges alkatrészeket ... )
elektron | 15859    2015-01-23 01:16:00 [33837]
Ez gondolom ismerős lehet néhányótoknak.
elektron | 15859    2015-01-23 01:10:00 [33836]
Értem, de ott az a kis anyag ami jön, annak nem sok ereje lehet megolvadva, amúgy is van vagy 2.3 kiló ez a Z-n levő súly jelenleg is, de ma már nem megyek ki a műhelybe, most épp mást csinálok még egy darabig, aztán majd holnap viszont valamikor megtesztelem a kitalált módszereket, sőt, az újdonsült Kalibergyár márkájú mérőórával meg is tudom nézni nyomtatás nélkül, hogy ha lépkedek felfele mennyiket is mozdul a súly segítségével javul e.
Előzmény: jani300, 2015-01-23 00:26:00 [33834]
Törölt felhasználó    2015-01-23 00:44:00 [33835]
Ama egyszerű okból kifolyólag hogy nincs működő gépem.
A főorsót kellene még megoldanom mert az a 1.5kW-os AC szervó amivel próbáltam a 200-as tokmányhoz kicsit kevésnek bizonyul.
Egyenlőre itt tart a projekt, a Z és X tengelyek mozognak 10000 mm/perces sebességgel, a 8as revolver tár is működik.
Előzmény: Áts László, 2015-01-23 00:22:00 [33833]
jani300 | 12314    2015-01-23 00:26:00 [33834]
Már rájöttem én is , mozgóasztalos gépen az y nak mindegy . Csak arra gondolok ha felfele húzod a z kottyát, nem tudja már felnyomni a kijövő anyag .
Előzmény: elektron, 2015-01-23 00:20:00 [33832]
Áts László | 1935    2015-01-23 00:22:00 [33833]
Kár,hogy így gondolod. Próbáltad már és nem tetszik vagy miért? Szerintem a cnc eszterga egy csomó szivatós munkát hihetetlen módon le tud egyszerűsíteni,még egy házilag átalakított is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-23 00:05:00 [33830]
elektron | 15859    2015-01-23 00:20:00 [33832]
A Z tartja az X tengelyt, az Y meg az asztalon van, de ettől semmi nem változik, mert a Z mozgásának nem kell gyorsnak lenni, az csak felfele halad időnkét lép egy picit. A többit nem befolyásolná a súly.
Előzmény: jani300, 2015-01-23 00:08:00 [33831]
jani300 | 12314    2015-01-23 00:08:00 [33831]
A súly nem kötéllel egy csigán keresztül lenne az igazi ? Könnyebben is mozog . Csak nő a mozgatott tömeg az x en és az y on .
Előzmény: elektron, 2015-01-22 23:56:00 [33829]
Törölt felhasználó    2015-01-23 00:05:00 [33830]
Erről ez a vicc jut eszembe.
A székely papa unokája hazatér a kirándulásból és ajándékba ad az öregnek egy dobozos sört. Az öreg megköszöni, majd előkapja bicskáját és kanyarint egy lyukat a doboz tetejére.
Az unokája felkiált:
- Papa, azt nem úgy kell felbontani. Ott van a tetején az a kis pöcök, azt kell meghúzni és akkor kinyílik.
- Nem úgy van az fiam, - mondja az öreg - az azoknak van, akiknek nincs bicskájuk.
Én pont így vagyok a CNC esztergával.
Előzmény: jani300, 2015-01-22 23:39:00 [33827]
elektron | 15859    2015-01-22 23:56:00 [33829]
Lehet az is jó tényleg, akkor nem is kell semmit se csinálni, csak bírja felemelni a cuccot ... de a kuplungja is túl rugalmas és ha nagy erő kell neki, ahogy forgatja, lehet az is belevisz még több hibát amiatt ... azt ki kell cserélnem elsőnek mindenképp , utána lehet meg is javul egy kis nehezéktől.
Előzmény: KoLa, 2015-01-22 22:00:00 [33820]
jani300 | 12314    2015-01-22 23:47:00 [33828]
Mer akkor át kell az egész kócerájt szerelni az asztal másik felére
Előzmény: jani300, 2015-01-22 23:28:00 [33825]
jani300 | 12314    2015-01-22 23:39:00 [33827]
CNC esztergára lehet nem kell forgató se
De aki ügyes sima esztergán is vág kúpos menetet .
Nen én !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-22 23:32:00 [33826]
Törölt felhasználó    2015-01-22 23:32:00 [33826]
CNC marógépen forgatóval mennyivel egyszerűbb lenne megoldani mint építeni egy ilyen áttételes csodát egy manuális gépre.
Ha a forgatómat lehetne dönteni akkor egy pár soros programmal simán lehetne ezt gyártani.
jani300 | 12314    2015-01-22 23:28:00 [33825]
AZ KIMARADT JOBBOS VAGY BALOS MENET LEGYEN -E .
Előzmény: norbi1, 2015-01-22 22:12:00 [33823]
jani300 | 12314    2015-01-22 23:17:00 [33824]
Gyanús volt végig a dolog . Forgácsoló vagy !
Visszakerestem az ékszíjtárcsa képét !
Add meg az osztófejed áttételét , és a marógép hosszasztalának orsó emelkedését ,a rendelkezésre álló cserekerekeket , meg milyen emelkedést szeretnél . Megpróbálom kiszámolni
A többség tudását nagyjából ismerem . Keveset szóltál hozzá , azért ugrottam be .
norbi1 | 245    2015-01-22 22:12:00 [33823]
OKS! :D
Előzmény: jani300, 2015-01-22 22:06:00 [33821]
jani300 | 12314    2015-01-22 22:10:00 [33822]
Ez tetszik egyszerű !
jani300 | 12314    2015-01-22 22:06:00 [33821]
Nem tudom mi az előképzettséged .
Nem bonyolult . A cserekerék számításhoz igen hasonlóan . Ahogy Csuhás is írta azt kell elérni hogy a munkadarab egy fordulatára a kívánt menetemelkedésnyit mozduljon az asztal . A spirálmarás hasonlít hozzá a legjobban . Ismered az asztalmozgató orsó emelkedését ,és az osztófej áttételét .
Csuhás úr tett fel osztófej számítások néven könyvet asszem .Azt jó lenne tanulmányozni .
Ha átolvastad könnyebben kérdezel .
Biztos fognak többen segíteni .
De alap ismeretek nélkül nekem itt nem egyszerű elmagyarázni .
Előzmény: norbi1, 2015-01-22 21:40:00 [33818]
KoLa | 7598    2015-01-22 22:00:00 [33820]
Akkor csak tegyél rá egy súlyt és jó lesz!
Előzmény: elektron, 2015-01-22 21:48:00 [33819]
elektron | 15859    2015-01-22 21:48:00 [33819]
Ez a 3D nyomtatónak a Z tengelye.
Előzmény: KoLa, 2015-01-22 21:32:00 [33817]
norbi1 | 245    2015-01-22 21:40:00 [33818]
De egyébként,hogy kell kiszámolni?
Van valami "egyszerű" számitási módszer?
Előzmény: jani300, 2015-01-22 02:28:00 [33796]
KoLa | 7598    2015-01-22 21:32:00 [33817]
Lehet, hogy ,Te gondolkodsz bonyolultan!
Ez melyik géped is?
Előzmény: elektron, 2015-01-22 20:34:00 [33815]
elektron | 15859    2015-01-22 20:36:00 [33816]
Mindenesetre próbaképpen egy ilyen anyát szétvágok és egy darab menete száron megnézem, hogy ha satuba beszorítom egy megfelelő vékony lemezzel, akkor mit tudok elérni aztán ha jónak néz ki felrakom a helyére, csak ott le kell szerelnem az alján levő csapágy házat, meg ilyesmi de az még nem olyan vészes.
elektron | 15859    2015-01-22 20:34:00 [33815]
Gondoltam ilyesmire is, csak az bonyolultabb, meg oldalra a kilengési lehetősége attól még megvan, igaz az erő nem engedi annyira, amit a két anya ahogy tolja egymást megenged, lehet az is jó lenne.
Előzmény: KoLa, 2015-01-22 20:21:00 [33810]
elektron | 15859    2015-01-22 20:32:00 [33814]
Itt most csak annyi a lényeg, hogy menjen pár napig míg meg nem jön valami normális, azt szeretném úgy megoldani, hogy ne kelljen sok mindent csinálni emiatt, meg ami itt van itthon, azzal tudok valamit kezdeni.
Előzmény: jani300, 2015-01-22 20:27:00 [33812]
elektron | 15859    2015-01-22 20:30:00 [33813]
Majd meglátszik, ahogy befogom, hogy mennyi marad a kotty, kösz az ötleteket a többieknek is.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-22 20:26:00 [33811]
[ 2.0734 ]
