Oldal 286 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   282  283  284  285  286  287  288  289  290   Következő ►  Utolsó ►|
csakyt | 544    2018-08-01 09:24:35 [38474]
Argon palackhoz vennék nyomáscsökkentőt. Sajnos nem vagyok szakmabeli, így nem igazán értek hozzá. Szeretnék megtanulni aluminiumot és rozsdamentes lemezt, valamint horganyzott lemezt hegeszteni. Aki esetleg tudna ilyen reduktort ami eladó, kérlek segítsetek.
csakyt
picur | 1769    2018-07-30 05:33:45 [38473]
Szia!Köszi, csak a elhasználónév és a jelszó ami megvan adva a router alján azt nem fogadja el, így nem tudok belépni, hirtelen megoldásként kicseréltem a routert és most működik minden de még dolgozok rajt. Köszönöm a segítséget!!
Előzmény: dtb, 2018-07-29 22:46:54 [38472]
dtb | 1922    2018-07-29 22:46:54 [38472]
Valamelyik gépről lépjél be a routerbe, és nézd meg a Biztonság/Tüzfal/és hasonló menüpontokat (ezek típustól függően eltérnek) Nagy valószínűséggel be van kapcsolva a tűzfalon a DOS támadás elleni védekezés, ami annyit tesz, hogy sok kérést indítanak a router felé, és egy idő után már nem tudja kezelni a router, és kifekszik. Ha ezt megtalálod, akkor vagy teljesen kikapcsolod, vagy lehet állítani a számláló értékeket, hogy milyen érték után tiltson. Azokat az értékeket kell megemelni mondjuk 10x értékre.
Ugyanitt találod valahol a kitiltott gépek listáját is, töröld a listát!
Nekem is sikerült már magam emiatt kitiltanom az itthoni hálózatból(torrent)
Előzmény: picur, 2018-07-28 21:23:47 [38460]
szf | 4462    2018-07-29 15:37:59 [38471]
Van itt köztünk olyan fórumtárs aki ismeri a MSP340 programozását Energia1.6.10-el?
konvoid | 143    2018-07-29 14:40:56 [38470]
Szép napot mindenkinek!
Érdeklődnék van e Valakinek Fagor 800 T vezérlője?
A PLC program érdekelne.
picur | 1769    2018-07-29 08:19:32 [38469]
Eszközkezelő nem ír hibát,hol keressem? Bocs nagy a sötétség mert ilyenekkel nem kellet/szoktam foglalkozni.
Előzmény: picur, 2018-07-29 08:11:33 [38468]
picur | 1769    2018-07-29 08:11:33 [38468]
Szia! Próbáltam a hibajavítást, lefutott, elérhető hálózatok megjelenítése után ismét csak a szomszédokét hozta fel, pedig biztosan működik a wifi mert a feleségem laptopjáról írok ami szintén wifiről megy.
Előzmény: remrendes, 2018-07-29 08:03:47 [38467]
remrendes | 4256    2018-07-29 08:03:47 [38467]
Eszkozkezelo van: jobb gomb a Start menun.
Erdemes probalkozni a hibajavitas funkcioval, az pedig: jobb gomb a wifi jelen az ora mellett. Elvileg alaphelyzetbe allitja a kartya tulajdonsagait.
Esetleg az ismert halozatok kozul torold ki. Aztan add hozza ujra, akar manualisan.
Előzmény: picur, 2018-07-28 22:04:22 [38463]
zozo | 5527    2018-07-28 22:59:43 [38466]
Küldj egy ping-et a router IP címére. Ha nem válaszol, lépj be web böngésződből a router IP címére, (mondjuk egy ethernet csatlakozással) aztán nézd meg a logban, hogy látja-e a gépedet, meg hogy nincs-e letiltva a MAC address, van-e elég IP tartomány megadva a helyi hálózatra stb.
Ha gyenge a jelszavad, lehet, hogy valamelyik szomszéd belépett a routeredre, aztán átkonfigolta
Előzmény: picur, 2018-07-28 22:05:52 [38464]
Törölt felhasználó    2018-07-28 22:10:58 [38465]
Ha, jól emlékszem, van olyan lehetőség, hogy bizonyos wifi letiltható.
Lehet, valamiért letiltódott a sajátod.
picur | 1769    2018-07-28 22:05:52 [38464]
Nem látja sajnos az én Wifi-m jelét sem,hogy állítsam be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-28 21:48:37 [38462]
picur | 1769    2018-07-28 22:04:22 [38463]
A fő problémám az,hogy ez már valami Win10 és így ebben a formában az eszkökezelőt nem is találom meg.
Előzmény: farkastibor, 2018-07-28 21:44:07 [38461]
Törölt felhasználó    2018-07-28 21:48:37 [38462]
Újra be kell állítani a kapcsolatot.
Nálam is volt már ilyen.
Előzmény: picur, 2018-07-28 07:20:58 [38458]
farkastibor | 670    2018-07-28 21:44:07 [38461]
Ezeket érdemes lenne átnézni.
picur | 1769    2018-07-28 21:23:47 [38460]
Már próbáltam háromszor de semmi sem változott.
Előzmény: farkastibor, 2018-07-28 19:55:14 [38459]
farkastibor | 670    2018-07-28 19:55:14 [38459]
Én mar jartam igy többször is ;
updetolni kell a routert (áramforrás ki-be)
picur | 1769    2018-07-28 07:20:58 [38458]
Tegnap estére a laptopom nem érzékelte a saját wifimet, a szomszédokét látja, a többi gép működik az itthoni wifiről, csak ez az egy laptop nem, ezzel tud valaki valamit kezdeni?
farkastibor | 670    2018-07-25 22:39:15 [38457]
Ott írja rajta; 180/200V
Előzmény: Dodesz, 2018-07-25 20:33:51 [38456]
Dodesz | 139    2018-07-25 20:33:51 [38456]
Sziasztok . Segítsen már nekem egy villanyász szaki. Ezt a motor szénkefés áttételes milyen áram kell neki?
jani300 | 12314    2018-07-25 13:02:38 [38455]
Evvel csak egy baj van ,én is így gondoltam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-25 10:06:31 [38451]
happisusu | 257    2018-07-25 11:24:42 [38454]
Venni nkell egy gépecskét, nyuzni amíg bírja, ha megadta magát, irány a bolt megvenni a testvérét, egy gyors " szervátültetés után az új tokot a régi belsővel visszavinni, simán kicserélik 3- 4 nap múlva. Megint lessz egy donor, vagy teljesen új . Az eladó áruházak is ismerik a minőséget, a központi raktáralban konténer számra állnak a visszavitt elektromos cuccok.
elektron | 15859    2018-07-25 11:03:36 [38453]
Én egyszer v ettem a Penny-ben egy készletet, a 2/3 megadta magát még aznap.
Szétszedtem és a forgórész fele anyni volt, mint ami hely volt benne pl.
Egyedül a rezgőcsiszoló nem halt be igaz nem is hazsnáltam még.
Volt benne egy fúrógép, egy sarokcsiszoló egy rezgőcsiszoló.
Előzmény: jani300, 2018-07-25 09:08:07 [38449]
elektron | 15859    2018-07-25 10:57:48 [38452]
A 2 kW-os már megjavult, a kicsi meg le van égve az derült ki. Az csak 700 W-osnak hazudja magát.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-25 01:50:35 [38443]
Törölt felhasználó    2018-07-25 10:06:31 [38451]
Elsö jelként a szénkefék alatt elkezd erösödni a vonalkod szerü csikozot szikra jelenség egy vagy több tekercsrész zárlatosodik nincs visszaut ....
Előzmény: jani300, 2018-07-25 00:56:54 [38441]
jani300 | 12314    2018-07-25 09:40:10 [38450]
Jól van . Az az 1200 w os is Prakside .
De van gagyi 710 wattosom amiben jóval combosabb a forgórész .
De hát akkor hova a bánatba lett a bizalom .
Extol vagy mi a szösz is van ,abban csak az állórész égett le , de a fogaskerekei és az égész felépítése meglepően jól néz ki .
Na most elkezdek nyúzni egyet ami még a neten sincsen ,abba tettem egy akármilyen tányérkereket ,a kopott helyet ,kíváncsi vagyok
Nagy részét kilóra vettem , újat talán 10 éve .
Tegnap megkérdeztem a szénkefét ,hát 2500 , na akkor már inkább rendelek egy komplett gépet
Előzmény: Vetesi75, 2018-07-25 07:32:47 [38447]
jani300 | 12314    2018-07-25 09:08:07 [38449]
VALAMI GAGYI
Ebben pl elkoptak a csapágyak és még szénkefe sem kellett bele . Ki is cserélném ,de több nap után megtaláltam a csapágylehúzót , de fél óra alatt megint eltűnt
30 év alatt egy gagyit égettem le .
Az utolsó évben mostanában vagy öt adta meg magát .
Új hyundai is volt közte .
Előzmény: Csikarc, 2018-07-25 06:55:47 [38446]
Csikarc | 5045    2018-07-25 08:21:30 [38448]
Ezeknél a márkáknál (Straus - Austria , Einhel- Germani,..) az a jó , hogy még nem ismerik a tervezett elavulást azaz általában még jóval a garancia időpont lejárta előtt meghibásodnak így aki a forgalmazó áruház közelében lakik annak kiváló vétel ! Megveszed - használod - visszaviszed -levásárlod az árát más termékre pld.:hús . Tudom ez környezet szennyező hozzáállás ezért régóta már nem élek vele !
Vetesi75 | 1724    2018-07-25 07:32:47 [38447]
Mikor rövidzárba megy ekkora teljesítményre korlátoz a hálózati zsinór ellenállása?
Előzmény: jani300, 2018-07-25 02:15:01 [38445]
Csikarc | 5045    2018-07-25 06:55:47 [38446]
A márka neve mindent elmond - én környezetvédelmi hulladék adót vetnék ki rá .
jani300 | 12314    2018-07-25 02:15:01 [38445]
1400 W
Ebben hol az átverés ? Ez csak nem ég már le , bagóért .
Előzmény: elektron, 2018-07-25 01:47:37 [38442]
jani300 | 12314    2018-07-25 02:12:19 [38444]
De ! Nem tom honnét vettem .
Azé így is hívják
B.Zoltán | 1722    2018-07-25 01:50:35 [38443]
A tiéd megy már?
elektron | 15859    2018-07-25 01:47:37 [38442]
Nem kommutátor ?
jani300 | 12314    2018-07-25 00:56:54 [38441]
Egy kisflexes kérdés .
Kipörög rendesen ha menetzárlatos a forgórész ?
Kaptam egy 1200 wattosat ,buherált szénkefékkel .
Szétkaptam egy porszívót a szénkefékért , belecsiszoltam .
Fordulatszabályozós volt , csak teljesen feltekerve megy .
A lényeg , túlzottan szikrázik ,de kipörög rendesen .
A kollektor elég koszos , de nincs megégve . Ki is kapirgáltam .
Azt még lehet megsmirglizem ,persze nem szabad tudom .
Lehet az egész nem ér annyit mint amíg ezt írtam
smalla | 1117    2018-07-24 14:33:10 [38440]
hát, őő
be kell kötni a 16-os enable lábat valami kapcsolóval.
a 10-11-es limit switchek nélkül lehet nem megy sehova.
az 1-2-re meg a 0-10 voltot a potival.
És kapcsold szét a motor tengelyét a gépvázról, ha még nem tetted meg. Ne mozgasson semmit, csak saját magát.
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2018-07-24 12:39:42 [38437]
Szeibert Krisztián | 343    2018-07-24 13:13:33 [38439]
Potméter, ellenállások kapcsolók .és arra lennék kiváncsi hogy mit hova kössek köszönöm a válaszod
Előzmény: elektron, 2018-07-24 13:07:11 [38438]
elektron | 15859    2018-07-24 13:07:11 [38438]
Mid van még hozzá, mert ott 24 V jeleket kell kapcsolni ?
Szeibert Krisztián | 343    2018-07-24 12:39:42 [38437]
Sziasztok a segitségeteket szeretném kérni adott eggy kollmorgen 60wks anslog servo vezérlő a hozzá tartozó táppal ,motorral motor csatlakoztatva van a vezérlőhöz a 24voltos és a 10voltos tápegységem megvan a kérdésem az lenne hogy a rajz alapján hogyan kössem be elöre is köszönöm üdv.
vjanos | 5568    2018-07-23 09:51:20 [38436]
Előzmény: simarex, 2018-07-20 11:45:25 [38434]
izbeki | 1352    2018-07-20 20:45:25 [38435]
Előzmény: szabo jankó, 2018-07-20 07:26:37 [38431]
simarex | 2932    2018-07-20 11:45:25 [38434]
rosszat linkeltem
termosztát
Előzmény: simarex, 2018-07-20 11:42:45 [38433]
simarex | 2932    2018-07-20 11:42:45 [38433]
Esetleg ilyen?
termostát
Előzmény: vjanos, 2018-07-18 21:45:47 [38423]
Törölt felhasználó    2018-07-20 08:10:36 [38432]
Az alapkérdés az, hogy egyáltalán milyen konkrét szervóról van szó. Nagyon nem mindegy ugyanis, hogy AC vagy DC, azon belül mekkora lehet a pozíció hiba limit értéke. Sajnos vannak olyan "játék" szervók, ahol ez a hiba pl. csak max. +-128 lépés lehet.
Azt se tudjuk, a szervód mennyire optimálisan van illesztve, méretezve maximális gyorsulás szempontjából. A szervók nagyon érzékenyek az optimális áttételre, és ha ezzel nem törődsz, a szervó a buta/csicsa step-dir CNC vezérlő program mereven kiadott parancsaitól leszakad. Hiszen a vezérlő csak a képernyőn hazudozik össze-vissza egy virtuális buborékban, a valós mozgás adatok meg egészen mások is lehetnek, amit a szervó ténylegesen létre tud hozni az adott CNC mechanikával.
Egy biztos, primitív tüneti kezelésképpen ha jól visszaveszed a gyorsulást, sebességet a motortuningban, jobb lesz a helyzet. A korrekt műszaki megoldás azonban a fentiek átgondolását igénylik.
Előzmény: Poolip, 2018-07-19 04:37:40 [38424]
szabo jankó | 428    2018-07-20 07:26:37 [38431]
Úgy szokták megoldani hogy váltó áramot kötnek rá egy nyomógombbal amit az egyenirányító váltó oldaláról vesznek le azaz a trafóról. Három állású kapcsolóval és egy nyomógombbal megoldható. A közös pontra a mágnes asztal, egyik állás egyen, másik a váltó áram, a középső állásnál üres.
Előzmény: izbeki, 2018-07-19 15:19:23 [38429]
dtb | 1922    2018-07-19 23:13:39 [38430]
Ha jól emlékszek, akkor a charge pump jelet külön aktiválni/engedélyezni kell a beállítások valamelyik fülén.
Előzmény: tatosa, 2018-07-19 12:47:14 [38428]
izbeki | 1352    2018-07-19 15:19:23 [38429]
Sziasztok. A hozzáértők segítségét kérném.
Van két mágnesasztal (110V és 220V).
Tud valaki valami egyszerű kapcsolást, amivel a lemágnesezés is megoldható?
Köszi, ha segítesz.
tatosa | 45    2018-07-19 12:47:14 [38428]
Most látom, hogy itt a helye a kérdésemnek.
Segítséget kérek, USB vezérlőm van (Xulifeng Mach3 USB motion card) és nem tudom a Charge Pump jelet kicsalni belőle. A leírás szerint teljesen támogatja a Mach3 funkciókat. A portbeállításoknál hozzárendeltem egy kimeneti portot a Charge Pump-hoz. Ennél a kártyánál a kimeneti portok optocsatolóval leválasztottak és a kimeneti teljesítményt egy ULN2803 adja. A kimenet nyitott kolektoros, ezt felkötöttem 1k-val +12V-ra, szkóppal nézem a kimenetet. A 12 kHz nem jelenik meg. Attól függően, hogy invertálom vagy nem billeg a kimenet. A program (Mach3) futásától függetlenül a kimenet stabilan ott marad ahova állítottam. Amúgy más baját nem tapasztaltam.
elektron | 15859    2018-07-19 12:39:23 [38427]
Csökkentsd a sebességet és a gyorsulást, az segíthet.
lovas gyula | 1877    2018-07-19 07:48:52 [38426]
Szerintem a korrekt méretezett tápot nem lehet kikerülni.
remrendes | 4256    2018-07-19 06:52:01 [38425]
Ha soronkent irod a G kodot, akkor az ugy hajtodik vegre. Bar ettol meg nem tudnik valami uzembiztosnak a dolog.
Nyilvan ha megadnad a mereteket, akkor a hozzaertok jobban tudnanak saccolni.
[ 2.7091 ]
