Mechanikai ötletek
Oldal 286 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   282  283  284  285  286  287  288  289  290   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-11-25 18:04:00 [2379]
Bocs ezt jól elkúrtam.
Ti hogyan linkeltek kőzvetlenül képet a fórumba?képek
n/a (inaktív)    2007-11-25 17:53:00 [2378]
képek
n/a (inaktív)    2007-11-25 17:51:00 [2377]
http://bodika.gallery.extra.hu/gallery/user/bodika
n/a (inaktív)    2007-11-25 17:33:00 [2376]
n/a (inaktív)    2007-11-25 17:31:00 [2375]
n/a (inaktív)    2007-11-25 17:29:00 [2374]
http://www.bodika.gallery.extra.hu/gallery/userview/bodika/1196000415_12a2d2dba4fb8483f9ac349c4c19a361/1196002205_31e33f787e07a543b93ed0499e62ed6b
n/a (inaktív)    2007-11-25 17:28:00 [2373]
Nagyon leült a topik beteszek pár képet,amit tegnap csináltam.A gépem lineáris tengelyének a tartóbakját csinálom alumíniumból.A réselést esztergapadon csinálom marótárcsával.A házilag készített gépsatu a késtartó helyére került.A munkadarab kész mérete 100x100x60 mm a luk átmérője 50 mm öntött alumínium tömbböl.A lukkést 20x20-as négyzetacélból készítettem,nagyon jól viszi az alumíniumot.
Farkas Ádám | 1441    2007-11-24 13:36:00 [2372]
Nekem is van olcsó Praktiker-es - de működik - levettem a burkolatot, hogy látszódjon a működése, egy tengelyen fordul el a burkolat alatt talán látszik.
Válasz 'száncsó' üzenetére (#2365
Trapista | 816    2007-11-24 12:57:00 [2370]
Ja az U alak nem egy darabból volt, a felső részét egy kemény rugó feszítette, ( szálfeszítés )
Előzmény: Trapista, 2007-11-24 12:38:00 [2369]
Trapista | 816    2007-11-24 12:38:00 [2369]
Kapolcson láttam, egy figuránál, egy kb 0,5 m szárú U alak, a végén egy csapággyal., rákötve egy hajtókar, + moci. A hosszú kar azért volt, hogy nagy anyag beférjen alá, és még előtolást is ad ( mint a dekopírokon - lüktet előre-hátra /ezért is lényeges a hosszú kar) Egy kis gumimembrános pumpa is volt rajta, ezzel fújta le a fapor az anyagról, hogy lássa a rajzolatot.
Előzmény: Motoros, 2007-11-24 11:36:00 [2368]
Motoros | 5101    2007-11-24 11:36:00 [2368]
Ez is jó, de mindkettőnél (dekopir fűrész, Singer varógép) az a baj hogy a kis löket miatt a fűrész egy helyen kopik de ott ngyon.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-11-24 11:13:00 [2367]
Szmutku Zoltán | 378    2007-11-24 11:13:00 [2367]
Hello,
Nem lenne egyszerű átalakítani mondjuk egy régi Singer varrógépet ? ... 2-3 ezerért már kaphatók.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-23 21:56:00 [2365]
Motoros | 5101    2007-11-24 10:48:00 [2366]
Egy olcsó bolti dekopir fűrész talán jó lenne meghajtásnak, persze a rögzítő keretet megoldani hozzá, a megvezetést megcsinálni nem kis gond.
Ha rendes vas fűrészlapot akarsz beletenni, és pl vasat vágni, akkor a merevség stabilitás is probléma lehet. Valamikor volt egy RUHLA reszelőgépem, abba lehetett vas fűrészlapot is tenni. Az egész volt kb 300 kg, de nem véletlenűl.
Ha nyomtam neki az anyagot akkor vitte, és nem akart felborúlni. Ennek ellenére a hatékonysága messze elmaradt a szalagos fűrészétől.
n/a (inaktív)    2007-11-23 21:56:00 [2365]
Sziasztok!!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Szeretnék építeni házilag egy aztali lombfűrészt( de lehetséges, ha már én készítem, hogy a lombfűrészlap helyett rendes fűrészlapot szeretnék használni). Egy elektromos motorral hajtatnám meg, csak a mechanikával vannak gondjaim. Valaki tudna képet vagy valamilyen információt küldeni arról, hogyan is néznek ki ezek a gépek belülről, hogyan szokták a hajtásláncukat megoldani?
Nekem is van egy ötletem( egy forgattyústengellyel oldanám meg) , de szerintem lehetne egyszerűbben is. Persze más ötleteket is szívesen várok.
Kristály Árpád | 3085    2007-11-23 17:01:00 [2364]
Hallihó!
Sőt aki kint volt a Machtechken...ha jól írtam....irdatlan sebességre képes.... volt kiállítva egy gép melyen ilyen szerszámcserélő volt...1 másodpecen belül!!!! cserélt egy szerszámot és elvitte legalább másfél méterre....Ha jól emlékszem 0.8-volt a pontos idő...egy direkt demó gép volt!
Szerintem amatör viszonylatban is megépíthető lenne!?
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-23 12:32:00 [2363]
n/a (inaktív)    2007-11-23 12:32:00 [2363]
Van itt klassz szerszám cserélő, nem tudom láttátok-e már:
barath27 | 69    2007-11-21 19:42:00 [2362]
ÁHÁ!!!!!
Megvilágosodtam. Nagyon köszi, erre nem is gondoltam, pedig alap. Mégis igaz az a mondás, hogy a legegyszerübb dolgok a legjobbak.
barath27 | 69    2007-11-21 19:41:00 [2361]
ÁHÁ!!!!!
barath27 | 69    2007-11-21 19:41:00 [2360]
ÁHÁ!!!!!
Lampas | 1023    2007-11-21 19:36:00 [2359]
Neem,neem!
A csapagyak excentrikus tengelyre vannak szerelve, (ezert a hatlap forma a tamasztovallon).
A tengelyt, forgatva beallithato a szukseges szoritas, majd rogzites az ellencsavarral hatulrol.
Előzmény: barath27, 2007-11-21 14:43:00 [2358]
barath27 | 69    2007-11-21 14:43:00 [2358]
Szia Lámpás!
Lenne egy kérdésem a 12-es mechanikával kapcsolatban:
Nézegettem a Z tengelyedet. Az ugyebár szépen csapágyakon gördül, de észrevettem, hogy a csapágyak felfogató tengelyei fixek, nem lehet álítani. Ezt hogy hoztad össze? A vezeték pár századdal nagyobb, mint a csapágyak közötti rés, aztán rányomtad a szánt és annyi? Meg még annyi, hogy ha kopik a csapágy (ami persze jó sok idő) akkor hogy kalibrálsz? Vagy csak egyszerűen lecseréled a csapágyat?
Ez persze nem kötekedés, csak érdekel, mert lineáris vezetékre nincs fedezetem, és lehet hogy lekoppintom az ötletet.
n/a (inaktív)    2007-11-20 18:01:00 [2357]
Nem a nyilak álltal mutatott beállításról van szó (a kép máshoz készült), hanem a jobb oldalon lévő CV Control mezőről.
Előzmény: Lampas, 2007-11-19 21:17:00 [2348]
Trapista | 816    2007-11-19 22:14:00 [2356]
már csak az a kérdés mekkora sebességnél tudtad lefogni? a mocikat elnézve nem nagy sebességnél?
Trapista | 816    2007-11-19 22:12:00 [2355]
Köszike.
Akkor gondolom 150 kg körül már jó, egy ilyen gép...
Előzmény: Lampas, 2007-11-19 21:39:00 [2350]
corgon | 160    2007-11-19 21:57:00 [2354]
1-es modul a lec.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-19 17:44:00 [2330]
Karcsi | 785    2007-11-19 21:42:00 [2353]
Na ezek már nem semmik
Karcsi | 785    2007-11-19 21:41:00 [2352]
www.cheatsvideogames.com/video_GcWiFiwCxG0.html
Karcsi | 785    2007-11-19 21:41:00 [2351]
pk
Lampas | 1023    2007-11-19 21:39:00 [2350]
Ez nagyban fugg a maro szerszamtol, hiaba keresel tablazatot, az biztos az idealis vagoelre vonatkozik. Reg megszoktam a hegesztett lapkas piaci marokat, gyakran eltortek, de olcsosaguk miatt azthittem, megeri. De nem lehet osszehasonlitani egy borotvaeles teljes kemenyfem maro teljesitmenyevel; azt bele engedhetem teljes hosszan mdf vagasba, ki jon beleole egyben.
Toloerore meg kene merjem azt a szijas gepet, azt meg tudom allitani, ha nekifeszulok. Volt mar, hogy elfulladt a maro es elakadt a gep, nem tort el semmi.
Előzmény: Trapista, 2007-11-19 20:08:00 [2347]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-19 21:38:00 [2349]
állítsd a kettő közé...
Lampas | 1023    2007-11-19 21:17:00 [2348]
Hat igen, volt mar szo rola, de megnyugtato megoldas nem szuletett!
Epp ez a ket gomb, amirol beszelek;
Allando sebessegnel miert kerekiti le a sarkokat? es ha mar lekerekiti, miert nem mindet egyforman?
Tegnap is 10-es plexit vagtam, es teglalap helyett valami formatlan lekerekites lett az egyk sarkan. (Szerencsere ez a resz takarva lesz)
Ha meg ``exact stop`` -ot irok, beolvad a maro.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-19 19:40:00 [2345]
Trapista | 816    2007-11-19 20:08:00 [2347]
Köszike,
És tolóerőről van valami infód??? Akkor 6-os maró, 10 mélység 5 m/perc, hány kiló ellenálása van az MDF-nek?? Ha érted mire gondolok..
Előzmény: Lampas, 2007-11-19 18:14:00 [2332]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-19 19:58:00 [2346]
Akkor ezek a "gondok" a gép lassítás-gyorsítás képességeiben vannak...
Az természetes, hogy a szerszámtörés lenne ha az a leggyengébb láncszem... de szerintem Lámpás úgy érzi nem ez a vége a "bulinak"...
n/a (inaktív)    2007-11-19 19:40:00 [2345]
Ez pontosan így van Mach3 esetén is:
(CV Control mező)
Előzmény: gvox, 2007-11-19 19:38:00 [2344]
gvox | 271    2007-11-19 19:38:00 [2344]
Üdvözöllek Lámpás!
Ha repesztene a kanyarban az sok szerszámba kerülne...
A gépvezérlők finombeállításával ideális állapotot állíthatsz be majdnem minden vezérlőn
A winpc-nc a pcnc, acncgraf..és atöbbiek is lehetővé teszik az egyenesvonalú mozgástól eltérő szögben történő továbbhaladás esetén a rampen profil belépését (lassítás-gyorsítás) a szögéték modosításával határozod meg mikortól lépjen be a rampen. HPGL esetén de más programoknál az ívet apró egyenes szakaszokból képzik , a szögeltérés finomításával beállítható egy elfogadható állapot
Előzmény: Lampas, 2007-11-19 18:48:00 [2338]
n/a (inaktív)    2007-11-19 19:36:00 [2343]
Lehet beállítási finomhangolási gond, vagy amit írsz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-19 19:35:00 [2342]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-19 19:35:00 [2342]
De akkor nem értem lámpás gondját...? Te érted? Az azos sebességtartáshoz... vagy a gépe túl lassan gyorsul? Akkor ez lehetséges?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-19 19:31:00 [2341]
n/a (inaktív)    2007-11-19 19:31:00 [2341]
De lehet, és már volt téma régebben ez is (még képet is linkeltünk, hogy hol)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-19 19:29:00 [2340]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-19 19:29:00 [2340]
... és nem lehet a sebességet a Mach-ban a körre azaz a szögre állítani?
A WinPC-NC-nél (mind fajtája) azt be lehet állítani, hogy mekkor az a "szerszámszög" eltérés amikor használja (ismét) a gyorsítási értéket azaz lassuljon.. Mert ugyebár 90 fokot bevenni a szerszámnak és gépnek már nem lehet (full gázzal:)... de az azt jelenti, hogy pl. (beállítás lehetőség) hogy egy 30mm-es kört lasabban egy 100mm-est gyorsabban fogja... tehát ha van egy 100x200mm-es ellípszis (ha a gép is tudja) akkor az azonos sebességgel fogja csinálni, de ha van benne egy 10mm-es "pup" akkor a pupnál visszavesz...
lehet, hogy a Machb-an is ezt lehet konfigurálni...?
n/a (inaktív)    2007-11-19 19:05:00 [2339]
Nem tudom megnyugtat-e, de nalam egy magasabb arkategoriaju, ipari cnc is lelassit kanyarvetel elott... Nekem is banatomra...
Lampas | 1023    2007-11-19 18:48:00 [2338]
Igen, pl. ha iv van.
Szoval repesztenie kene folyamatosan, nem lelassitani a kanyarban.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-19 18:39:00 [2333]
janko | 945    2007-11-19 18:46:00 [2337]
2.5MB-t küldtem.Oda fog érkezni időbe.
Janko
Lampas | 1023    2007-11-19 18:45:00 [2336]
Nem kaptam levelet.
Előzmény: janko, 2007-11-19 18:40:00 [2334]
Lampas | 1023    2007-11-19 18:43:00 [2335]
Nem kaptam levelet.
janko | 945    2007-11-19 18:40:00 [2334]
Lámpás megkaptad a levelemmel küldött programot?Janko
Varsányi Péter | 11584    2007-11-19 18:39:00 [2333]
Mi az, hogy nem állandó? Egyenesbe vagy ha ív van? Ezt kifejtenéd?
Lampas | 1023    2007-11-19 18:14:00 [2332]
MDF et vagni csak hatos maroval szoktam, sokszor meg ehez is kicsi a maromotor. Ha erre akarsz vetemedni, vegyel legalabb 2 KW-os motort. (Az EZ Routeren is negy loeros moci van.
Es ami meg megjegyzendo, a Mach-al mindig beeg valahol az anyag, mert nem allando a sebessege,
Ha ``Exact Stop``-ot hasznalsz, megall a vonal vegen, ha nem hasznalsz, akkor viszont csunyan lekerekiti a sarkokat nagy sebessegnel.
Figyeljetek meg az EZRouter Mach-al arulja a gepet, de a videokon kis ugyes dosos program hajtja, mi lehet az? mert az allando sebesseggel szant.
Előzmény: Trapista, 2007-11-19 06:41:00 [2315]
Lampas | 1023    2007-11-19 18:02:00 [2331]
Szijas gep famegmunkalasra, dekor celra nagyon jo, mert gyors es csendes.
Fogaslecet kotelezo elofesziteni, maskulonben nem biztosithato a jatekmentesseg az egesz hosszon. Nameg jo zajos, epp az elofeszites miatt.
Előzmény: Karcsi, 2007-11-18 23:47:00 [2312]
n/a (inaktív)    2007-11-19 17:44:00 [2330]
milyen modulú fogasléc?
Előzmény: corgon, 2007-11-19 17:08:00 [2328]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-19 17:26:00 [2329]
Előre is kössz... de még odébb van a dolog... nem tűnik soknak...
[ 1.1035 ]
