Oldal 285 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   281  282  283  284  285  286  287  288  289   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2017-07-02 09:18:03 [16966]
Hát igen az egészség fontos , de a kíváncsiság még fontosabb ( Orwel ) .
Előzmény: vjanos, 2017-07-01 21:31:09 [16964]
szokes | 1651    2017-07-01 21:38:01 [16965]
Akin lenne esetleg valami komolyabb eladó nyomtatója, jelezze kérem, érdekelne.
Prusa i3 kategória nem!
Ha esetleg számlaképes az előny!
köszi
vjanos | 5568    2017-07-01 21:31:09 [16964]
Mondanám, hogy próbáld ki a tárgy gőzölését vele, mint az ABS-t acetonnal. De inkább az egészséged érdekében ne...
Előzmény: B.Zoltán, 2017-07-01 15:32:40 [16963]
B.Zoltán | 1722    2017-07-01 15:32:40 [16963]
Sikerült venni Tetrahidrofuránt a PLA oldásához, ragasztásához sajnos nagy csalódás, kb úgy oldja mint az aceton, vagyis csak meg puhítja, de a PVC-t persze azt gyönyörűen oldja.
B.Zoltán | 1722    2017-07-01 12:19:52 [16962]
Hát ügyes vagy, gratulálok.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-06-30 15:19:48 [16961]
Hunka Tibor | 8036    2017-06-30 15:19:48 [16961]
Ezt szeretem a legjobban , egy kattintás és üreges a szobor belseje .
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-06-30 14:00:37 [16960]
Hunka Tibor | 8036    2017-06-30 14:00:37 [16960]
Eredmény
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-06-30 13:59:11 [16959]
Hunka Tibor | 8036    2017-06-30 13:59:11 [16959]
Folytatva a retró Star:Wars figurát , szkennelés képekben .
snapscan | 117    2017-06-27 11:47:32 [16958]
Köszi, az elmélet tiszta, a konkrét programok kellenének...
Előzmény: Dakota25, 2017-06-26 19:51:27 [16956]
Lee | 475    2017-06-27 09:12:02 [16957]
Köszi a válaszokat, kb erre jutottam én is ,majd kipróbálom lesz e különbség a két lehetőség között.
Előzmény: keri, 2017-06-24 09:53:29 [16949]
Dakota25 | 627    2017-06-26 19:51:27 [16956]
Konverzió dxf,dwg,scad vagy bármi más CAD formátumba, CAD-ben soliddá alakítod a kívánt magassággal, Mesh-ként ment, nyomtat, örül.
Előzmény: snapscan, 2017-06-26 19:23:51 [16955]
snapscan | 117    2017-06-26 19:23:51 [16955]
Gerber fájlt (inverz pcb) szeretnék nyomtatni beállítható Z magassággal (cirka 1-2mm). Vezetőképes tinta teszthez kellene.
Nem találok sehol olyan convertert, amelyik gerbert (akár több lépésben) stl-be konvertálna (akár fix, akár megadható Z magassággal). A méretarányok miatt a képformátumokat kihagynám. Valaki foglalkozott már ilyennel?
morvfer7 | 2578    2017-06-26 14:46:56 [16954]
szia..
én eddig csak pla-val nyomtattam, szellőztetés nélkül..
most meg a meleg miatt el sem indítom a nyomtatót, de gondolkodom rajta, hogy kiviszem a teraszra..
a műgyantás miatt kell a szellőztetés?
lehet csak én vagyok ilyen, de nem érzek kellemetlen szagokat nyomtatás közben..
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-06-26 07:43:35 [16951]
keri | 14086    2017-06-26 12:28:56 [16953]
Egy lyuk kell neki, a külső ventillátorokat nem hallod a lakásban, ha nem kell nagy teljesítmény. Folyamatos szellőzésre tipikusan minimális légszállítás kell.
Vannak ezek a zsalus visszacsapó szelepek, de szélviharban az nekem mindig zörög. Én valami motoros pillangó szelepen gondolkodok ami az elszívó bekapcsolásával nyílik.
Azt hogy kell e folyamatos szellőztetés azt te tudod. A poliészter műgyanta elég büdös nálam, de 24 óra alatt az is kiszellőzik, zárt állapotban meg nincs szaga. Mondjuk én a pincében dolgozok és ott a kazán miatt a kémény alapból folyamatosan szívja a levegőt. Akkor van csak gond amikor széljárás olyan hogy visszanyomja a levegőt a pincéből a lakásba, mert akkor asszony haragszik a szagok miatt ...persze az aceton nem zavarja amikor a körmét lakkozza
Lokális elszívást csinálnák a nyomtatóra, mint a tűzhelyeknél van, csak kisebb is elég.
GPeti1977 | 370    2017-06-26 08:18:23 [16952]
A lézeres topikban most volt szó elszívásról.
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-06-26 07:43:35 [16951]
Lehet, hogy nem ide tartozik (ha esetleg van jobb topic erre, szóljatok ), de egy olyan kérdésem volna, hogy ki hogyan oldotta meg a szoba szellőztetését, ahol a nyomtató található? Nálam a nyomtató a ház egy másra nem használt, viszonylag nagy (~12m2) szobájában van, van rajta egy nagy ablak és egy erkély ajtó is, és persze bukóra nyitva van mindkettő. Viszont most a műgyantás gép kapcsán el kell sötétítenem a redőnyt, így viszont csökkent a szellőztetési képesség. Valami aktív készülékben gondolkodnék, de a cél az volna, hogy egyrészt ne legyen hangos (a szoba a hálószobával szomszédos, a nyomtatók önmagában elég csendesek), másrészt olyan megoldás volna célszerű, hogy ne kelljen nagyon megbontanom a nyílászárókat. Persze valamilyen lyukat fúrhatok csőnek vagy valami másnak az ablakra, de azért jó volna, ha télen pl. nem süvítene be a hideg, ha nincs használva. Illetve nem tudom, egyáltalán ezeket a szellőztető berendezéseket 0-24 érdemes működtetni? De lényeg, hogy hatékony legyen és ne hangos. Köszönöm!
GPeti1977 | 370    2017-06-24 12:45:11 [16950]
Mi is JIG ek készitésére vettünk nyomtatót, például nagyobb autólámpa műanyag alkatrészek pozicionálására rögzitésére hogy a 3D finomtapintós méretellenőrzést könnyebben lehessen végrehajtani, továbbá félkész áramkörök tárolása ESD (enyhén vezető) nyomtatószálból készült tartók.
Előzmény: keri, 2017-06-24 09:50:21 [16948]
keri | 14086    2017-06-24 09:53:29 [16949]
Gyakorlatilag mindegy, de a kar irányából könnyebb befűzni, és a másik irányba meg jobban tartja a szálat a kihajlástól...elvileg.
Előzmény: Lee, 2017-06-23 17:23:37 [16945]
keri | 14086    2017-06-24 09:50:21 [16948]
Ez az első értelmes ipari alkalmazása az a FDM nyomtatónak amiről tudok
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-06-24 09:24:11 [16947]
Kiss Zoltán | 325    2017-06-24 09:24:11 [16947]
Volkswagen Autoeuropa Makes Massive Savings Using 3D Printing:
Törölt felhasználó    2017-06-23 17:55:38 [16946]
Ha csak picit logikusan próbálod megérteni mit is csinál az a feszítő akkor nem is tennél fel ilyen kérdést.
Mivel a filament-et a fekete rész irányába nyomja így plusz feszítőerő keletkezik az helyet, hogy elveszítené ha fordítva lenne !
Ergo kisebb az esélye a megcsúszásnak.
Lee | 475    2017-06-23 17:23:37 [16945]
Lenne egy kérdésem ennek az extrudernek van szerepe hogy rakom fel ? Láttam mind a két féle megoldást ,hogy a jobb felrakni ?
A mozgó lila kar ,vagy a fix fekete részből menjen a filament a nyomtató fej felé ?
keri | 14086    2017-06-21 11:46:10 [16944]
A régi motoromra én is nyomtattam.
Előzmény: Lee, 2017-06-20 21:18:18 [16943]
Lee | 475    2017-06-20 21:18:18 [16943]
Ech ,én meg most adtam el az ER6N-t de lett rá nyomtatva elem kiegészítő 3D nyomtatóval
Előzmény: keri, 2017-06-20 13:38:03 [16942]
keri | 14086    2017-06-20 13:38:03 [16942]
10ezer$ ???
Most vettem egy vadi új Honda CBR650-es sportmotort ennél kicsit olcsóbban
Még várok amíg a Wanhao ki nem jön egy értelmesebb árú változattal.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-06-20 11:22:24 [16941]
Hunka Tibor | 8036    2017-06-20 11:22:24 [16941]
FormsLab SLS
SLS
PR | 119    2017-06-20 08:39:42 [16940]
A régi arduinoval a teszt végigment és látszólat jó. Megpróbáltam feltölteni az arduinora és a vége előtt picivel sokat várt, végül kiírta, hogy feltöltés kész, de azt is írta, h timeoutra futott. Szóval végül nem tudom, hogy jól sikerült e a feltöltés, de ezt ma ellenőrzöm.
Előzmény: elektron, 2017-06-19 20:11:48 [16934]
keri | 14086    2017-06-20 07:17:59 [16939]
A Csevegőbe válaszoltam.
'3D nyomtatás' téma, 16936. hozzászólás
Előzmény: jeepatti, 2017-06-19 21:23:05 [16936]
keri | 14086    2017-06-20 07:10:20 [16938]
Teljesen jók.
Csak szerintem az ABS gyenge.
Mire kell?
Előzmény: jeepatti, 2017-06-19 21:39:14 [16937]
jeepatti | 226    2017-06-19 21:39:14 [16937]
ABS nyomtatást tud esetleg valaki Oroszlány környékén?
Kérdeztem múltkor de elfelejtetem ki volt
+? Az átlag extruderek mennyire jók ABS anyaghoz?
jeepatti | 226    2017-06-19 21:23:05 [16936]
Egy biztos itthon építőanyag = beton, tégla nagy vonalakban
és szigorúan klasszikusan értik kőbe vésve.
Pl én egy föld házban gondolkodom, de tengeri konténerekkel kívülről belülről tök modern megjelenéssel, mg vakolattal is
ellátva de már a hivatalos út a konténernél is buktás.
Más anyag esetén eleve émi minősítés kell stb
ami nem kis pénz és meló hát ha még térben is más és más
Bonyolult egy építés a legjobb még a kész
gyárban készült pl "konténer" lakás az átverhető
és erős, stabil, tartós is.
Meg még akkor is ott a sok földmunka, ajtó ablak szerelés , kábelezés stb szóval a fal valóban a legkisebb része az egésznek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-19 08:59:03 [16910]
elektron | 15859    2017-06-19 20:12:22 [16935]
Ja, azok voltak az ükükapáink.
Előzmény: keri, 2017-06-19 16:08:38 [16933]
elektron | 15859    2017-06-19 20:11:48 [16934]
A régi Arduino - verzióval megy akkor ?
Előzmény: PR, 2017-06-19 16:06:07 [16932]
keri | 14086    2017-06-19 16:08:38 [16933]
Persze mert azt a földönkívüliek rakták össze
Előzmény: elektron, 2017-06-19 15:50:45 [16930]
PR | 119    2017-06-19 16:06:07 [16932]
Az enyém ami működik, az egy fejre van beállítva. Az amit most szeretnék az pedig 2-re. De próbáltam azt is, hogy az én működő verziómat át írom két fejre, de akkor meg a tesztelés vagy a feltöltés félúton megakad és sehova tovább... hibát se ír, de nem is fejezi be a folyamatot.
Előzmény: elektron, 2017-06-19 15:48:50 [16929]
PR | 119    2017-06-19 16:03:36 [16931]
Köszönöm, megnézem azzal a verzióval!
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-06-19 15:22:26 [16928]
elektron | 15859    2017-06-19 15:50:45 [16930]
Azok a régi sokezer éves építmények meg összevissza méretű kövekből is milyen jók.
Előzmény: keri, 2017-06-19 09:34:34 [16916]
elektron | 15859    2017-06-19 15:48:50 [16929]
Az eredeti hogy nézett ki, meg a te verziód ? Ha az eredeti működik, a tiedben lehet valami hiba gondolom.
Előzmény: PR, 2017-06-19 13:16:51 [16924]
Devecz Miklós | 2663    2017-06-19 15:22:26 [16928]
Az én általam használt Marlin az Arduino 1.0.5-re mászott fel.
Előzmény: PR, 2017-06-19 14:16:03 [16927]
PR | 119    2017-06-19 14:16:03 [16927]
Ráadásul egy olyan Marlinnal is ami a másik verzión (1.6.4) jó volt
Előzmény: elektron, 2017-06-19 13:23:07 [16925]
PR | 119    2017-06-19 14:14:31 [16926]
Kipróbáltam, és most annyi hibát dobott amit be se tudok másolni ide
elektron | 15859    2017-06-19 13:23:07 [16925]
https://github.com/arduino/Arduino/issues/3972
A legújabb arduino verzió letöltését ajánlja itt pl.
PR | 119    2017-06-19 13:16:51 [16924]
Valakinek nemrég linkeltél a tárhelyedről egy 2 fejes gépre konfigurált Marlint. Ebből próbáltam most én is kiindulni és az én gépemre írtam néhány dolgot át a config.h-ban, de a tesztnél ezt a hibát dobja az arduinio:
temperature.cpp: In function 'void manage_heater()':
temperature.cpp:719: error: unable to find a register to spill in class 'POINTER_REGS'
temperature.cpp:719: error: this is the insn:
(insn 98 97 100 4 (set (reg/v:SF 103 [ pid_input ])
(mem:SF (post_inc:HI (reg:HI 147 [ ivtmp.209 ])) [4 MEM[base: _113, offset: 0B]+0 S4 A8])) temperature.cpp:503 99 {*movsf}
(expr_list:REG_INC (reg:HI 147 [ ivtmp.209 ])
(nil)))
temperature.cpp:719: confused by earlier errors, bailing out
Tudna valaki ebben segíteni, hogy mi lehet a baj? Egyébként azzal is próbáltam aminek a config.h-jába nem nyúlkáltam bele és azzal is hasonló hibákat dobál.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-06-19 09:09:16 [16913]
vjanos | 5568    2017-06-19 11:56:14 [16923]
Jó étvégyat, én valami helyi menzára megyek...
Tegyél bele Erős Pistát
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-19 11:33:37 [16921]
Törölt felhasználó    2017-06-19 11:54:19 [16922]
Tippek trükkök között van még a filament olajozása is !
Egyes anyagoknál a duplájára is növeli a rétegek szétszakadásához szükséges erőt !
Akár fordítva is elsülhet a dolog.
De akit érdekel az majd utánanéz !
Én nem mondtam semmit !
Törölt felhasználó    2017-06-19 11:33:37 [16921]
Tehát: Főzzük ki a kólát - Jó lesz az ebédre ?
Akkor kifőzzük akkor erősebb lesz ?
Előzmény: vjanos, 2017-06-19 11:25:04 [16920]
vjanos | 5568    2017-06-19 11:25:04 [16920]
3D nyomatok hőkezelése
Törölt felhasználó    2017-06-19 10:45:03 [16919]
Kimutatások szerint romániában a minimálbér jóval kevesebb mint idehaza, de ez baromság !
Mivel adók sokkal jobbak romániában mint itt !
Tehát hülye lesz idejönni, hogy a bérének a felét itt hagyja mint kint ugyanez csak a 1/3 !
Ha ismerősnek is megérte kint céget alapítani akkor az igen csak GÁZ !
Előzmény: GPeti1977, 2017-06-19 09:57:35 [16918]
GPeti1977 | 370    2017-06-19 09:57:35 [16918]
Le vagy maradva, lassan mi mehetünk segédmunkásnak, ide már nem jönnek dolgozni mert már szinte egyforma a bér kint is ha jó tudom, mert ellentmondásosak a vélemények.
Előzmény: keri, 2017-06-17 10:47:45 [16899]
keri | 14086    2017-06-19 09:35:18 [16917]
Amúgy a kőműves robotra valóban nagy szükség lenne az iparban.
Ha magam falazok akkor viszont nincs gond a minőséggel.
[ 1.5015 ]
