Oldal 285 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   281  282  283  284  285  286  287  288  289   Következő ►  Utolsó ►|
tomnc | 694    2018-08-07 11:16:12 [38524]
Sziasztok segítségre lenne szükségem. Valaki át tudna konvertálni catproduct filet step vagy iges file-re kōszōnōm
Csikarc | 5045    2018-08-05 10:10:00 [38523]
Siker - sikerült közvetlenül áttekerni az anyát egyik orsóról a másikra és komolyabb maradandó agyi sérüléseket sem szenvedtem közben !Szóval minden happy , megyek is visszaszerelni . Köszönöm a segítséget is .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-04 23:33:52 [38521]
martoslaci1 | 98    2018-08-05 01:03:26 [38522]
Szép estét Mindenkinek!
Véleményt szeretnék kérni az alább leírt dologban.
A Hyundai HYD 300 kis esztergám CNC-re alakítása folyamatban van. Összességében elégedett vagyok a géppel.
A DC spindle motort azért hajlamos lennék erre cserélni, ez csak 3000 RPM. HALL visszacsatolással:
https://www.ebay.com/itm/500W-DC-brushless-motor-ER11-collet-DC0-48V-CNC-Carving-Milling-Air-cold-Spindle/322622291649?hash=item4b1dc97ec1%3Ag%3AXIoAAOSw9fNZfAhl&_sacat=0&_nkw=CNC+Brushless+Spindle+3-phase+Motor&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Ezzel a driverrel, ehhez adaptálható a saját fejlesztésű HALL nyomógombos spindle fordulatszám vezérlőm:
https://www.ebay.com/itm/WS55-180-DC-20-50V-CNC-Brushless-Spindle-3-phase-BLDC-Motor-Driver-Controller-zg/332633386987?epid=27018607318&hash=item4d727eafeb%3Ag%3A-xkAAOSwQwVa4pUV&_sacat=0&_nkw=3Phase+BLDC+MOTOR+&_from=R40&rt=nc&LH_FS=1&LH_TitleDesc=0%7C0
Tudni szeretném, hogy valakinek van e már tapasztalata ilyen három fázisú átalakításban. A választ előre is köszönöm, tisztelettel : martoslaci1
Csikarc | 5045    2018-08-04 23:33:52 [38521]
Köszönöm .Erre a műanyag csöves ( nekem papír cső ) megoldásra én is gondoltam de valahogy nagyon nem voltam biztos az estleges sikerességében . Holnap megpróbálom áttenni egyik orsóról a másikra . Ha nagyobb golyók lennének benne akkor simán bevállalnám az összerakást de az a rengeteg miniatűr golyók látványától is elborzadok nem hogy még a helyükre illesztgessem őket .
Előzmény: KoLa, 2018-08-04 22:20:35 [38520]
KoLa | 7598    2018-08-04 22:20:35 [38520]
Előzmény: Csikarc, 2018-08-04 21:49:45 [38519]
Csikarc | 5045    2018-08-04 21:49:45 [38519]
Segítség , béna vagyok !!! Szét lett hajtva a "z" tengely 2/10-es golyósorsóm anyája - mini golyók kiperegve ! Van erre valami ügyes technika hogyan lehet összerakni újból anélkül , hogy idegrohamot kapnék közben ?Vagy van ugyanilyen méretű golyósorsó anyám de más méretű orsón - létezik olyan trükk , hogy át lehetne vezetni az anyát valahogyan egyik orsóról a másikra a kis golyók kipergése nélkül .
szf | 4462    2018-08-04 15:06:41 [38518]
Mindenkinek
sufnituning | 3480    2018-08-04 14:22:06 [38517]
Ja és nem is fontos az acrobat, mert PDF-ből mentés másként JPG - nek
Előzmény: sufnituning, 2018-08-04 14:18:25 [38515]
Levin | 71    2018-08-04 14:20:12 [38516]
Adobe Photoshop CS6 két két lépés : először fekete \fehér majd negativ és mentés PDF be
Levente
Előzmény: szf, 2018-08-04 13:16:00 [38514]
sufnituning | 3480    2018-08-04 14:18:25 [38515]
Adobe Acrobat - ban képként mentem, utána photoshopban Image
Adjustments invert és print pdf-be és kész örülsz.
szf | 4462    2018-08-04 13:16:00 [38514]
Mivel lehet fekete/fehér pdf képből negatív azaz fehér/fekete pdf-et csinálni?
Frédi | 1667    2018-08-03 21:10:56 [38513]
Köszi! Tehát a hirdetett cucc túl van árazva. Viszont túl is kell a teljesítményét méretezni a felhasználási teljesítményigényhez képest.
Előzmény: vadember, 2018-08-02 18:17:46 [38493]
vadember | 1909    2018-08-03 20:59:03 [38512]
Hol lehet ilyen hasznos információkra szert tenni? Kocsmában?
Csak beüti az ember a keresőbe hogy hegesztési védőgázok vagy valami hasonlót és máris nem fog marhaságokat kipróbálni. Az első találat nálam:Messer
Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok hegesztésénél mindig kell valamilyen aktív gázkomponens a védőgázba hogy stabilizálja az ívet.
Tehát vagy tiszta CO2-t használsz vagy valamilyen Ar+aktív komponenst tartalmazó keveréket.
Egyébként markáns különbség nincs a tiszta CO2 és a kevert gázok fröcskölési mennyisége között. Sokkal inkább a rosszul beállított paraméterek vagy a gagyi gép az okozója.
Előzmény: csakyt, 2018-08-03 13:23:06 [38506]
Csikarc | 5045    2018-08-03 16:48:05 [38511]
Így van csak én pont abból indítottam a logikám , hogy 160A-es a gép így "elképzelhetetlen" ( űrgolyhók )valószínűséggel egy fázisú a hegesztőgép ahol a dióda zárlat komolyabb jelenséget produkál ezzel szemben a fojtó szerepe jobban kidomborodik mint a háromfázisú gépeknél .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-03 16:07:54 [38510]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-03 16:07:54 [38510]
A volt munkahelyemen többször kihívták a központi villanyszerelőket mert a hegesztőgép midig lecsapkodta a kismegszakítót . Már 3*25 A nél tartottak mikor szóltak hogy nézzem meg . A hegesztőt meggyanusítottam hogy "C"()inát fogott az éjjel és remeg a keze , mert minden volt ott csak normális varrat az nem . Aztán én is kipróbáltam , és secc perc alatt kiderült hogy a 3 f egyenirányító 6 db diódájából kettő szakadt kettő meg zárlatos
( azok az utálatos autós generátordiódák voltak egy alulemezbe besajtolva )
Kapott 6 db becsületes ruszki ( zöld ) diódát és vagy 15 éve teszi a dolgát
Előzmény: Csikarc, 2018-08-03 15:58:56 [38507]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-03 16:01:26 [38509]
A Co ( kettő! ) hegesztőgéppel kevert gázzal lehet hegeszteni de abban is van CO2 . Corgon a becsületes neve . Jó sok pénzed lehet ha tiszta argonnal próbálkoztál
Csikarc | 5045    2018-08-03 16:00:33 [38508]
fojtótekercsben zárlat != fojtótekercsben menetzárlat !
Csikarc | 5045    2018-08-03 15:58:56 [38507]
és tényleg nagyon serceg, fröcsköl. - talán meg kellene nézni elsőre nincs-e valami hibája a gépnek pld.: fojtótekercsben zárlat !
csakyt | 544    2018-08-03 13:23:06 [38506]
Tulajdon kép egy Transmig 160-as co hegesztőm van. Kicseréltettem a co palackot argonra, mert azt olvastam, hallottam, hogy az nem fröcsköl annyira. Sokat hegesztettem vele zöld fülűként, és tényleg nagyon serceg, fröcsköl. Bár, hogy állítottam be, mindig volt valami sercegő, fröcskölő hang. Ezért gondoltam, hogy talán az argonnal szebben lehet hegeszteni. Tényleg zöldfülű vagyok, de szeretek barkácsolgatni. kizárólag saját magam számára.
Előzmény: jani300, 2018-08-03 12:19:57 [38505]
jani300 | 12314    2018-08-03 12:19:57 [38505]
Persze gondolom AWI eljárásra gondoltál .
Biztosan lehet .
De a CO nak vannak olyan előnyei ami miatt szinte kizárólag azt használják utólagos javításnál .
Az egyszerűség ,és nem utolsósorban hogy egy kézzel is megy
pl .
Előzmény: csakyt, 2018-08-03 11:32:18 [38503]
jani300 | 12314    2018-08-03 11:42:21 [38504]
Argonnal nem , mert az csak védőgáz .
Rossz a kérdés feltevés .
A hegesztési módszerről is írjál .
Használhatsz CO-hoz is argont , csak drágább .
csakyt | 544    2018-08-03 11:32:18 [38503]
Sima karosszéria lemezt lehet argonnal hegeszteni?
Előzmény: sufnituning, 2018-08-02 22:01:26 [38501]
csakyt | 544    2018-08-03 09:48:59 [38502]
sufnituning | 3480    2018-08-02 22:01:26 [38501]
ez
Előzmény: sufnituning, 2018-08-02 22:00:08 [38500]
sufnituning | 3480    2018-08-02 22:00:08 [38500]
hegesztestechnika.net/spd/H-976083/Alfared-Co2-Argon-rotameteres-nyomascsokkento-230
Előzmény: sufnituning, 2018-08-02 21:57:29 [38499]
sufnituning | 3480    2018-08-02 21:57:29 [38499]
http://hegesztestechnika.net/spd/H-976083/Alfared-Co2-Argon-rotameteres-nyomascsokkento-230
Előzmény: csakyt, 2018-08-01 20:04:43 [38490]
vadember | 1909    2018-08-02 21:48:48 [38498]
Normálisabb hegesztőboltokban lehet venni. Bizonyára legalább dupla áron. Rotaméter néven keresd.
Előzmény: csakyt, 2018-08-02 20:16:28 [38496]
Csikarc | 5045    2018-08-02 21:13:08 [38497]
csakyt | 544    2018-08-02 20:16:28 [38496]
Ilyent lehet itthon kapni?
Előzmény: vadember, 2018-08-02 18:24:22 [38494]
zozo | 5527    2018-08-02 20:03:54 [38495]
Nekem ugyanezt a 3-400W-os motor kinyírta egy óra alatt.
Olyan 60%-os fordulaton ment, aztán egyszercsak 100%-on dübörgött tovább. Jobb, mint ha megállt volna menet közben.
Most 4000W-os szabályzóm van, az még bírja
vadember | 1909    2018-08-02 18:24:22 [38494]
Azért egy ilyen sem árt ha van, mert ez mindig a pisztolyból valóban kilépő gázmennyiséget mutatja.mérő
vadember | 1909    2018-08-02 18:17:46 [38493]
Annyit semmiképpen sem ér mint amennyiért a linkeden kínálják.Az ötszörös ár+1500Ft posta egy kicsit arcpirító. Kínából házhoz szállítják 500 Ft.alatt.
Nekem 2000 Wattos van és hibátlanul teszi a dolgát.
speed regulator
Előzmény: Frédi, 2018-08-01 21:00:55 [38491]
remrendes | 4256    2018-08-02 06:21:13 [38492]
Az enyem (meg) nem olyan, regi Rhona-t hasznalok. Amig nem megy tonkre, addig nem bantom. De nem bonyolitanam tul, az iWeldet minden hegesztestechnikai bolt ismeri.
Frédi | 1667    2018-08-01 21:00:55 [38491]
A linkelt hirdetésben lévő szabályozókról van
valakinek referenciája? Használhatóak? megérik az árukat?
Az AC szabályzókat lehet utólagosan egyenirányítani,és DC szervomotor hajtásként használni?
hirdetés
csakyt | 544    2018-08-01 20:04:43 [38490]
tudnál javasolni egy márkát vagy típust?
Előzmény: remrendes, 2018-08-01 17:46:53 [38488]
jani300 | 12314    2018-08-01 18:59:42 [38489]
Köszi ! Majd megnézegetem milyen legyen .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-01 17:38:57 [38487]
remrendes | 4256    2018-08-01 17:46:53 [38488]
Olyat vegyel, ami atfolyast mer (rotameteres).
Előzmény: csakyt, 2018-08-01 09:24:35 [38474]
Csikarc | 5045    2018-08-01 17:38:57 [38487]
Nekem ilyen van itthon kettő darab teljesítmény szabályozó 8 kW-os hegesztőhöz így külön-külön is jól tudom majd kezelni őket .
Előzmény: jani300, 2018-08-01 17:26:00 [38486]
jani300 | 12314    2018-08-01 17:26:00 [38486]
Ilyet rendeltetek a gyermekkel .
Spotterhez is kellene .
Előzmény: Csuhás, 2018-08-01 15:54:21 [38485]
Csuhás | 6750    2018-08-01 15:54:21 [38485]
Olyannyira hogy a kínaiaktól már meg is veheted fillérekért a vezérlő panelt hozzá. Dupla impulzusos, mindkét impulzus erőssége hossza és közte levő szünet is beállítható.
Dupla impulzus vezérlő.
Előzmény: Csikarc, 2018-08-01 15:50:21 [38484]
Csikarc | 5045    2018-08-01 15:50:21 [38484]
"No ezt nem lehet maszekban," ... No , no !Minden lehetséges !
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2018-08-01 14:08:58 [38482]
jani300 | 12314    2018-08-01 14:14:38 [38483]
Köszönöm a választ .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-08-01 13:16:50 [38481]
Sásdi Zoltán | 735    2018-08-01 14:08:58 [38482]
A ponthegesztő robotok elektronikus p.-hegesztőt használnak: az első néhány tized másodpercben egy mérsékelt árammal megolvasztják a horgany bevonatot, a megmaradt nyomás kiszorítja azt, a következő pillanatban jön a full-gáz. Összehegeszti, a körben megolvadt horgany megfagy, a továbbiakban is védi a pontot. No ezt nem lehet maszekban, bár ha szükségem lenne rá, biztos menne. De a pont-hegesztéshez nagy áram kell. Nekem egy békebeli "kézi" van, persze nem tudom hogy képzelték: vagy 30 kg., de 30A kell hozzá.
Rabb Ferenc | 4387    2018-08-01 13:16:50 [38481]
A horganyozott lemezek, csövek, zártszelvények tüzi horganyozottak. A rétegvastagság 80-120 mikron.
A karosszéria elemek - ha egyáltalán valami van rajtuk - galvanizáltak. Megmutatták őket a horganyfürdőnek. A rétegvastagság max 5 mikron...
Más a folyamatos hegesztés és a "pontozás" károsanyag termelése
Előzmény: jani300, 2018-08-01 12:34:09 [38478]
Törölt felhasználó    2018-08-01 12:54:25 [38480]
Horganyzott még rövid távon is kerüld el nehézfém mérgezést miatt pár óra interziv horganyzott hegesztésből is mérgezést kaphatsz (ki milyen érzékeny rá idö függö órák)!!!
Kisebb mérgezés tejel közömbösitheted othon is szervezetben (elsö jele savanykás iz a szájban, láz)...
jani300 | 12314    2018-08-01 12:36:31 [38479]
Told le a horganyt kisflexxel a varrat környékén .
Keveredik a horgany a vassal , és valami lemezes szerkezetű varrat utánzat rémlik ,ami szilárdságilag szinte semmi .
Előzmény: csakyt, 2018-08-01 12:07:29 [38477]
jani300 | 12314    2018-08-01 12:34:09 [38478]
Ezt hívták régen ötőláznak ?
Már akkor öreg tanárunk mesélt róla .
Egyébként sok karosszéria javító elem már horganyzott , azt hogyan kellene felhegeszteni hivatalosan ?
Co val a lyukakon keresztüli pontozás van nekem képben .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-08-01 11:44:48 [38476]
csakyt | 544    2018-08-01 12:07:29 [38477]
rosszul írtam. Nem lemezt, hanem csövet, zártszelvényt.
Előzmény: svager, 2018-08-01 10:41:29 [38475]
Rabb Ferenc | 4387    2018-08-01 11:44:48 [38476]
És nem is egészséges.
Egy nap hegesztés - fél nap 40 fokos láz. Aztán ahogy jött, el is múlik. De nem kellene ismételni, sőt kipróbálni sem...
svager | 1388    2018-08-01 10:41:29 [38475]
Horganyzott lemezt nem lesz egyszerű.
[ 2.8857 ]
