Lézer
Lézer
Oldal 285 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   281  282  283  284  285  286  287  288  289   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-08-17 14:11:00 [4823]
Lehet úgy is gépépítésnek nekifogni, hogy csak úgy legyen otthon egy lézer-/plazmavágó. Bizonyos körökben ettől menőbb lesz az emberfia.
Meg lehet nekifogni úgy is, hogy összeszedem az igényeim és az alapján megtervezem/megterveztetem - ami kell. Számomra az egyszerű az egy XY szíjhajtás, de azt is lehet sokféleképpen csinálni. Google használatával, de még ennek a fórumnak a segítségével is sok infót lehet összeszedni. Csak egy pár kérdés a gépépítéshez: Mekkora munkaterület kell? Mekkora teljesítmény kell? Mekkora pontosság kell? Milyen elektronika kell? Milyen program kell? Van-e már hozzá meglévő alkatrész? És még ezen felül lehetne sorolni még tucatnyi kérdést.
Előzmény: AWE, 2014-08-17 11:33:00 [4819]
Szalai György | 9544    2014-08-17 14:00:00 [4822]
Ez nincs túlbonyolitva.
n/a (inaktív)    2014-08-17 13:56:00 [4821]
Ezek egyszerűbbnek néznek ki.
PSoft | 18696    2014-08-17 11:58:00 [4820]
Hú de "nagyvonalú" vagy!
Házat építenék,linkeljen már valaki egy tervrajzot hozzá!
Kb....ezt kéred!
AWE | 434    2014-08-17 11:33:00 [4819]
sziasztok tudna valaki linkelni egy egyszerü mechanikát lézer építéshez? köszönöm
Pabló | 1615    2014-08-16 14:47:00 [4818]
Azokat lehet kék dióda is simán vinné.
Ha gondolod szívesen kipróbálom.
Milyen színű lenne?
Magánban írj, és megbeszéljük.
De más is segít biztosan.
2mm nem vastag, még a piros 1W-ossal is vágtam simán vitorla vásznat, vagy legalábbis annak nevezték. És gyorsan is vitte.
Előzmény: zovax, 2014-08-16 12:16:00 [4817]
zovax | 187    2014-08-16 12:16:00 [4817]
Sziasztok! TUdtok ajánlani valami CNC gépre motor helyett fölszerelhető lézeres vágóeszközt? Nem feltétlenül a leggagyibb érdekel, de a lényeg hogy 0-2 mm vastag fóliákat, habfóliákat, duplaoldalú öntapadós fóliát, ilyesmit szeretnék vágni vele.
Török Tamás | 2045    2014-08-11 20:06:00 [4816]
neeeem!
Előzmény: robokacsa, 2014-08-11 09:34:00 [4815]
robokacsa | 1504    2014-08-11 09:34:00 [4815]
ha kisebb külméretű képet szeretnék, a 300 dpi-t is kisebbre kell venni?
Előzmény: Török Tamás, 2014-08-07 21:19:00 [4813]
Török Tamás | 2045    2014-08-07 21:20:00 [4814]
Török Tamás | 2045    2014-08-07 21:19:00 [4813]
Akkor vegyük előröl!
Fogsz egy képet , beteszed egy képszerkesztőbe, megadod a kűllméretét 20cm x 15 cm és 300Dpi-re állítsd.
Ha átméretezted csinálj belőle szürke árnyalatos képet tetszés szerint lehet világosítani rajta , de ezt majd kitapasztalod, aztán 2x 3x átküldheted rajta az élesítést, ezután csinálj belőle 1 bites képet és mentsd le BMP kiterjesztésben.
Olvastasd be a lézercutba, a beállításnál adj meg 15-25 W teljesítményt , sebességnek meg amit bír a géped.
Az adott képfelbontáshoz társul egy meghatározott Y tengely lépés , ezt a fenti táblázatból ki tudod olvasni , és ezt írod be a megadott rublikába!
Sok sikert , ha valami nem stimmel kérdezz!
Előzmény: robokacsa, 2014-08-07 19:14:00 [4808]
Törölt felhasználó    2014-08-07 20:03:00 [4812]
Ok kuldheted
Előzmény: dcsaba, 2014-08-07 18:26:00 [4807]
Törölt felhasználó    2014-08-07 19:34:00 [4811]
Mi van veletek? Bolondgombat ettetek? Beszeltek hulyesegeket. Mint en szoktam -hogy figyeltek-e
ibmnick | 136    2014-08-07 19:24:00 [4810]
Nem PVC, lehet vágni
robokacsa | 1504    2014-08-07 19:18:00 [4809]
ööö nyomatni.... tolni neki a lézert.?
robokacsa | 1504    2014-08-07 19:14:00 [4808]
a siko lemez, az PVC?
lehet nyomtni lézervágóval?
dcsaba | 1616    2014-08-07 18:26:00 [4807]
Szia! MEgjöttek a lézer tükrök!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-07 16:19:00 [4806]
Törölt felhasználó    2014-08-07 16:19:00 [4806]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-07 16:17:00 [4805]
Törölt felhasználó    2014-08-07 16:17:00 [4805]
Előzmény: elektron, 2014-08-01 16:27:00 [4798]
robokacsa | 1504    2014-08-06 19:04:00 [4804]
megy......
mért? nem kéne?
Előzmény: Török Tamás, 2014-08-06 18:19:00 [4802]
svejk | 33157    2014-08-06 18:43:00 [4803]
Mi történik ha felmelegszik 40 fokra?
Török Tamás | 2045    2014-08-06 18:19:00 [4802]
És még megy?
Előzmény: robokacsa, 2014-08-06 17:01:00 [4800]
Törölt felhasználó    2014-08-06 17:46:00 [4801]
Ok meggyoztel. Reggel keszitek. Bocs az ekezetert-telo...
robokacsa | 1504    2014-08-06 17:01:00 [4800]
a co2 lézernél mennyire befolyásolja az élettartamot, ha a hűtővíz felmelegedett majdnem 40 celzius fokra?
PSoft | 18696    2014-08-01 20:46:00 [4799]
Egy kis galvo...0:56-nál tetoválással.
elektron | 15859    2014-08-01 16:27:00 [4798]
Kép van róla, milyen az eredmény ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-31 21:53:00 [4796]
n/a (inaktív)    2014-08-01 14:53:00 [4797]
Elsősorban csak felületesen,és nagyságrendileg mi kell egy olyan eszközhöz,ami tömítést vág?
Régebben láttam már ilyet,de akkor még nem nagyon foglalkoztatott a dolog.. Ha egy tapasztaltabb ember írna róla néhány szót erről,esetleg rendelkezik ilyen eszközzel az néhány szóban összefoglalná nekem mi kell,és mekkora anyagi vonzattal jár egy hasonló,azt megköszönném!
Motorkerékpárok 0,5-1mm-es klingelit,és prespán vágása lenne a cél.
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:53:00 [4796]
nem tudom, miért... biztosan vannak elméletek...
tény: felületre állítom a fókuszt, és mint a gázlángvágás, kb 0,1 mm széles vágóréssel ÁTVÁGJA
10 mm
nem szélesedik, nem szűkül a rés....
(na ez ilyen későn már szekszuális paraméter)
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:50:00 [4795]
na, jó
Előzmény: elektron, 2014-07-31 21:47:00 [4794]
elektron | 15859    2014-07-31 21:47:00 [4794]
Akkor most már nekem is olyan kell . Megnőtt az igényem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-31 21:44:00 [4792]
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:47:00 [4793]
ha pl 10mm-el (vagy 5ttel) lejjebb állítanám, akkor nem vág!!!
Olvaszt!
Foltot!
Előzmény: elektron, 2014-07-31 21:41:00 [4790]
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:44:00 [4792]
tehát: nekem kb 12W CO2 lézerem van.
10 mm vastag plexit simán átvág.
A plexi felületére állítom a fókuszt.
Előzmény: elektron, 2014-07-31 21:40:00 [4789]
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:42:00 [4791]
a plexi felületére állítsd a fókuszt
(nem tudom, miért)
elektron | 15859    2014-07-31 21:41:00 [4790]
Ja, igaz mivel átlátszó, nem nagyon nyeli a fényt mint a nokedlit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-31 21:16:00 [4787]
elektron | 15859    2014-07-31 21:40:00 [4789]
Kb. vagy 40 mm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-31 21:22:00 [4788]
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:22:00 [4788]
mekkora a fókusztávolság?
Előzmény: elektron, 2014-07-31 21:09:00 [4785]
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:16:00 [4787]
nem
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:15:00 [4786]
a fényes felülettel van baj. Majzold be valamivel...
krém/kenőcs... vannak drága profi anyagok is...
ha matt fekete, ne aggódj... az ideális...
Előzmény: elektron, 2014-07-31 15:12:00 [4783]
elektron | 15859    2014-07-31 21:09:00 [4785]
Ha plexibe a közepére állítom be a fókuszt akkor ott fogja égetni nem ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-31 21:07:00 [4784]
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:07:00 [4784]
Szia, ésha plexitükört (tükröt) lemezt vágsz, vagy gravírozol hátulról vagy előlről?
elektron | 15859    2014-07-31 15:12:00 [4783]
Ha vágnék ki valami sötét lapból azt találtam ki, hogy felé teszek egy vékony üveglapot, hogy ne tudjon kigyulladni a papír az jó ötlet ?
elektron | 15859    2014-07-30 22:14:00 [4782]
Felszereltem a lézerdiódát a Z tengelyre:
De most leszedem róla, mert közben a 3D nyomtató fejnek a tartó lemezét ki akarom előbb vágni.
El_Dale | 91    2014-07-30 09:44:00 [4781]
Én tudok róla. Ilyen gépekkel dolgozom
Németh Szabolcs | 673    2014-07-28 22:42:00 [4780]
Talán ide tartozik,ha még valaki nem tudna róla :
Tatabánya
elektron | 15859    2014-07-28 20:09:00 [4779]
Én voltam a bamba, mert a porzsák teli volt, most látom, azért melegedett annyira föl.
elektron | 15859    2014-07-28 20:05:00 [4778]
Alakul, épp ahogy kivágtam a darabokat, a végén egy pukk , füst és a másik porszívónak is annyi ... szép kis nap ez a mai, a nagy meleget nem bírják, de ahogy érzem, a szűrőkondi pukkanhatott meg igencsak, mert még utána is szívott, a motor, csak szét kell majd szedni, mert valami meghalt benne.
elektron | 15859    2014-07-28 19:30:00 [4777]
Vágnám ki ezt a tartót, erre bedöglött a porszívóm, ami a port elszívná, ... meg se nyikkan, előtte meg ment igencsak megszakadt valami vezeték benne, de most azért szét nem szedem, van másik szerencsére annyira elég, hogy megcsináljam.
elektron | 15859    2014-07-28 18:01:00 [4776]
Kicsit körbenéztem és találtam egy alkalmasnak látszó anyagot, csak ki kellett fúrni 12-re kézi fúróval, valahogy kifúrtam, szerintem meg fog ez felelni a célnak, csak most valami felfogó bilincset kéne még keresni, amivel fel tudom fogni a tartójára, vagy vágok ki neki mindjárt lehet géppel egy valamit.
Bekentem pasztával úgy dugtam bele. Elég szorosan megy bele azon a részen pont, ahol a hő termelődik, majd mindjárt meg is tesztelem hogy melegszik vagy mit csinál.
Előzmény: Yankoo, 2014-07-28 17:39:00 [4775]
Yankoo | 1097    2014-07-28 17:39:00 [4775]
Én próbaképp, csak a diódát pasztával fejjel lefele egy alu bordába raktam, és az is elég volt ahhoz, hogy 20-30mp-ig üzemeltessem és átadta a hőt a bordának nem volt forró, csak langyos. Tehát bőven elég kell legyen neki szerintem, jól bepasztázva. Ha van egy kis légmozgás mégjobb, főleg, ha folyamatos üzemben megy. (Ventillátor:))
elektron | 15859    2014-07-28 16:10:00 [4774]
Annyi elég lenne neki ? Merőlegesen átfúrva ?
Előzmény: Yankoo, 2014-07-28 15:41:00 [4773]
[ 1.3031 ]
