Oldal 284 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   280  281  282  283  284  285  286  287  288   Következő ►  Utolsó ►|
fakukac | 1300    2015-01-27 21:45:00 [34012]
Egyenlőre saját részre tervezem, nem eladásra.
Találtam egy használható állapotban lévőt. Ma voltam megnézni, koszos, olajos, itt-ott rozsdás a gép, de működik, és nem kotyog, lötyög rajta semmi.
8 éve senki nem használta, amióta tulaj meg halt.
És nem utolsó sorban, igen kedvező az ára.
Valószínűleg, a héten még el is hozom, meg vettem.
Előzmény: jani300, 2015-01-27 17:52:00 [34007]
KoLa | 7598    2015-01-27 21:38:00 [34011]
Békési!barátom! széles beszúrókésről jut eszembe!... régen volt!a cucializmusba!
Revolvereszterga, Svájci gyártmányú, ütött kopott, háború előtti szerkezet, a vöröskereszt comité ajándékaként került a céghez annó!mint ahogyan a rászegecselt címke hirdette!
8-s atomata acél,toronyra kiütköztetve, keresztszánon első késtartóban 26mm széles beszúrókés, patron mellett beszúrás mindenféle megtámasztás nélkül átmérő 5mm-re! +0 -0.1 a felület fényes ,1800rpm, kiütköztet a toronyra majd leszúrás az átm 5 rész közepén sarokletörésekkel egy késsel.
Az akkori esztergályos főnököm meg se nézte úgy felfújta a képét( Ő lett volna gépbeállító), csak amikor már átvette a gyártást a betanított munkásnő...1200db kellett belőle, minden gond nélkül kibírta az a 10x16-s rapid 26ra levágva és ráhegesztve egy szárra!
Ezek utána még vagy tíz évig kellett állítgatnom ezeket a revolvereket.
Ez az alkatrész megtalálható a nyaknyujtó készülékekben!Ha azóta ki nem dobták mindet az ócskavasba!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-27 15:20:00 [34003]
Béni | 2078    2015-01-27 18:31:00 [34010]
http://www.practicalmachinist.com
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-27 17:19:00 [34006]
hostya | 3111    2015-01-27 17:57:00 [34009]
Szerintem nincs különbség.(csak a jelölésük más..)
Mindkettő a
DIN 6499/ISO 15488 (ER/ESX) szerint készül.
jani300 | 12314    2015-01-27 17:57:00 [34008]
De ezeket itt mindenki ismeri
Legtöbben ezeken (is) tanultunk .
Előzmény: fakukac, 2015-01-27 15:19:00 [34002]
jani300 | 12314    2015-01-27 17:52:00 [34007]
Csúszócsapágyas ,a lassú és a gyors fordulata is kevés . Nem igen kell kivenni a hidat ahhoz már gyengusz lesz . Már öregek ,nem fogsz olcsó hibátlant találni . 200 körül adnám én is . Nem igen tudsz eleget keresni rajta . Ez volt az első gépem ,amit akartam mindent megcsináltam rajta . Bármi "stoppolás" lehet rajta .
Mindenre kell figyelni
Van kétféle : ean 170/1000 , ean 340/1000 (van 750 es is , azok állítólag jobbak) .
n/a (inaktív)    2015-01-27 17:19:00 [34006]
Üdvözletem! Nem szakmabeliként kérnék egy kis segítséget. Mi a a különbség az ER25-ös és az ESX25-ös befogópatronok között? Hol érdemes megnézni? Köszönöm a segítséget.
Törölt felhasználó    2015-01-27 15:27:00 [34005]
Hogy milyen gép az EAN?
A maga "csoportjában" KIVÁLÓ.
Olcsó gépek között nálam a nyerő.
Ez persze szubjektív vélemény a részemről.
A kivehető "híd" csak fokozza a használhatóságát.
Már amelyik ilyen.
Törölt felhasználó    2015-01-27 15:21:00 [34004]
Ja!
Hogy miért nem remegnek mégsem?
Itt van a probléma gyökere.
Törölt felhasználó    2015-01-27 15:20:00 [34003]
Más tollával ékeskedek?
Ne nevettessed már ki magadat!
Mikor állítottam én, hogy én találtam fel a szálautomatát?
Vagy azt, hogy én vagyok a hivatkozott cég egyik technológusa?
Leírtam, hogy mit láttam és hallottam az üzemben egyik látogatásom alkalmával.
Szerintem, azt sem állítottam, hogy ezeket a gépeket még soha nem újították fel.
A "vázszerkezet" száz év alatt sem kopik. Minden mozgó alkatrész cserélhető, javítható.
A szánok, csapágyak kényszer olajzásúak.
Sőt!
A hűtőfolyadék gépenként legalább egy hektó valamilyen olaj.
Mivel egy kés olyan szélesen forgácsol, amilyen széles egy váll. 20-30 mm körüli.
Egyszerre több orsó dolgozik ilyen széles késekkel. Óriási hő fejlődik. A széles kések ellenére mégsem remeg az egész tákolmány.
Látni kéne ilyet, mielőtt elkezded magad menedzselni a témában.
Vonatkozik ez persze (menedzselés) a revolverekre is. Meg úgy általában.
Előzmény: KoLa, 2015-01-26 23:07:00 [33981]
fakukac | 1300    2015-01-27 15:19:00 [34002]
EAN 1000 gépekről mit érdemes tudni?
Mire érdemes, vagy kell figyelni?
Törölt felhasználó    2015-01-27 15:10:00 [34001]
Ezek CNC gépek és erre a melóra vannak ráállva.
Előzmény: vaskukac, 2015-01-27 12:06:00 [33995]
mikkamakka | 394    2015-01-27 12:27:00 [34000]
Nem tud kúposra kopni! A revolver az egy kb 70mm átméröjü csapágyon fordul. (állítható) a stift csak biztosít. Nincs hátrafelé elmozdulásból adódó kopás, ha arra gondolsz.
Előzmény: vaskukac, 2015-01-27 12:18:00 [33999]
vaskukac | 632    2015-01-27 12:18:00 [33999]
Valóban, lehet az is, a stift meg a kúpos furata is tud oválisra kopni, a kúp ettől eltekintve egy okos megoldás. Ahol cserélhető, ott nincs baj, ha a cserét idejében végrehajtják. Na ez az ami általában sajnos elmarad.
Neked milyen géped van?
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-27 12:06:00 [33996]
vaskukac | 632    2015-01-27 12:11:00 [33998]
Így ahogy mondod, egyedül arra akartam utalni, hogy csapágytól függ, hogy mi is tulajdonképpen a tűrésfokozat, és hol helyezkedik el a tűrésmező, illetve, hogy mit hívunk "csapágyillesztésnek". Mivel ilyen adatokat nem ismerünk, kár lenne ezen vitatkozni, egy egyszerű példaként említettem egy másik tűrésfokozatot.
Előzmény: TROMF22, 2015-01-26 22:03:00 [33975]
mikkamakka | 394    2015-01-27 12:08:00 [33997]
Na akkor hogy kell oda feltölteni? A Géptábla E2N ig eljutottam... (hogy látom hol van)
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-01-27 10:25:00 [33992]
mikkamakka | 394    2015-01-27 12:06:00 [33996]
Hááát...
A mechanika az egy stift. Ami ráadásul kúpos. nem nagyon tud mi kopni. Ha kopik a kúp akkor picit beljebb megy a stift, de a pozició ugyanaz marad. Ráadásul komolyabb gépeken cserélhetö a hüvelye ami ugye nem az öntvény. Legalábbis nekem van egy revolverautomatám ott így van megoldva.
vaskukac | 632    2015-01-27 12:06:00 [33995]
Azért kérdeztem a tengely átmérőjét, mert a csúcs nélküli köszörűn általában végig azonos átmérőjű anyagokat szoktak nagy tömegben, vagy sorozatban köszörülni. pl.:rugóhuzal, csapszeg, illesztőszeg, stb. Meg lehet a vállas tengelyt is csinálni, ha a legnagyobb átmérőt köszörülik, de akkor megfelelő megvezetés kell a tengelynek, hogy ne kapja el a kő a kisebb átmérőjű részeket. Pont a villanymotor tengely esetében, mivel gondolom a recézett v. rovátkolt (nem tudom, hogy melyiket készítik)átmérő a legnagyobb, ha nagy a sorozat, inkább beszúró köszörülést kellene alkalmazni, két csúcs között, ha megfelelő minőség elérése a cél, nagy darabszám mellett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 20:08:00 [33968]
vaskukac | 632    2015-01-27 11:53:00 [33994]
Általában a használt gépeken a rögzítő mechanika kopása miatt.
Nagyon sűrű és precíz ellenőrzés kell ahhoz, hogy ezeknek a gépeknek mindig állandó ismétlési pontosságot lehessen biztosítani.
Ez természetesen nem lehetetlen, de ha valami 3 műszakban forog, akkor mikor állsz le vele molyolni?
Persze meg lehet oldani úgy is, hogy nem teszel a gépre olyan munkát, ami a teljesítőképessége határait feszegeti. A legtöbbször ez inkább így történt, elnézve némelyik üzemből kikerült gép állapotát.
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-26 19:55:00 [33967]
Csuhás | 6750    2015-01-27 11:06:00 [33993]
Csináltam egy Géptábla_fotók könyvtárat és abban kezdetnek egy e2n könyvtárat, oda lehet pakolgatni. Este lehet hogy tudok én is fotózni.
Németh Szabolcs | 673    2015-01-27 10:25:00 [33992]
" Fórumtagok ftp könyvtára: cnctar.hunbay.com "
Idézet a lap aljáról,hogy miként tudsz oda feltölteni,azt biztos szívesen elmondják a hozzáértők.
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-27 10:07:00 [33991]
mikkamakka | 394    2015-01-27 10:07:00 [33991]
Ehez a részéhez nem értek, (mi az a tárhely) de ha valaki megcsinálja akor ott a kép vagy csinálok jobbat azt kész.
Előzmény: Csuhás, 2015-01-27 07:22:00 [33990]
Csuhás | 6750    2015-01-27 07:22:00 [33990]
Erről jut eszembe: lehetne a tárhelyen egy Géptáblák könyvtárat létrehozni majd abban gép típusonként alkönyvtárakat. Végül azokba berakni a géptábla fotókat. Ha valakinek más olvashatóbb képe van akkor azt melléteszi vagy felülírja. Legalább a magyar gépekről hasznos lehetne egy ilyen anyag. Nos?
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-27 03:21:00 [33984]
Frédi | 1667    2015-01-27 05:53:00 [33989]
Az OLX-en kínálgatok egy csomaggal féláron.Itt a fórumon szívesen küldök szálra is.Megjegyzem nem egyszerű a technikája elsőre, (tanulmányozni kell a doksiját)de egy kis gyakorlat után a minőség garantált.
Előzmény: jani300, 2015-01-27 04:17:00 [33986]
Alex63 | 839    2015-01-27 04:36:00 [33988]
Ja kazántagot is javítottam már így, azt előmelegítve.
Alex63 | 839    2015-01-27 04:34:00 [33987]
Nem ismererm, nem próbáltam. korral hegesztettem egyenáramról, de a co vált be legjobban. Persze nem nagy darabokól van szó, pl kipufogó leömlők, tűzhelyrácsok , ilyesmik.
jani300 | 12314    2015-01-27 04:17:00 [33986]
Az UTP 8 -as bevonatos elektródát is érdemes azért megpróbálni , öntvényhez . Az sem rossz
Előzmény: Alex63, 2015-01-27 03:55:00 [33985]
Alex63 | 839    2015-01-27 03:55:00 [33985]
co-val szoktam ilyesmit, teljesen jó öntvényhez )
Előzmény: zotya, 2015-01-25 15:31:00 [33881]
mikkamakka | 394    2015-01-27 03:21:00 [33984]
Akkor mégegyszer, hátha érdekel valakit.
elektron | 15859    2015-01-27 02:38:00 [33983]
Ügyes lehet az a gép, minek oda ember is, megy az magától.
jani300 | 12314    2015-01-26 23:13:00 [33982]
Hát mint "kőműves vagy pék" nehezen hiszem hogy 100 éves (máshol 60-70) gépek ,még itteni húsz éves 3 műszakos üzem után ,nincsenek ronggyá kopva .
Néhányat láttam , újabbat , rendesen elkopva .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 22:43:00 [33979]
KoLa | 7598    2015-01-26 23:07:00 [33981]
Békésen kellene lezárni ezt a vitát!
Ha más tollával ékeskedsz akkor nem kellene ez a felhang!"Itt Magyarországon van egy műhelyben 10 gépük"
Ez nem a Te tudásod, hanem ezt Neked előírták!Készen kaptad a megoldást egy gyártmányra és ennyi!Nem térhetsz el tőle, mert kirúgnak!
"Ezek három műszakban dolgoznak 20 éve" Na ezt mondom!
Amit már 20 éve ugyanúgy gyártanak az nem a jelen, vagy a jövő, hanem a múlt! csak mivel jól fel van szerszámozva már, lehozzák ide Magyarországra a technológiát, mert itt olcsó munkaerő !...
endrep | 370    2015-01-26 23:00:00 [33980]
Több, mint 30 millió tengely....
Még szilvás gombócból is szép teljesítmény lenne.
Törölt felhasználó    2015-01-26 22:43:00 [33979]
Gáz?
Mondod te.
Egy gépen műszakonként 800 db.
Itt Magyarországon van egy műhelyben 10 gépük.
Ezek három műszakban dolgoznak 20 éve.
Szólnod kéne nekik, hogy rohadtul elcseszik.
Szerintem a "tudásod" a gáz.
Itt talán le is zárhatnánk a témát.
Előzmény: KoLa, 2015-01-26 22:20:00 [33977]
PSoft | 18696    2015-01-26 22:20:00 [33978]
Én is!
Előzmény: KoLa, 2015-01-26 22:05:00 [33976]
KoLa | 7598    2015-01-26 22:20:00 [33977]
Ez a technológia elég gáz' kézdezz már rá a Királyságban hogy hol vágják rá a menetet? és majd, mikor!?
KoLa | 7598    2015-01-26 22:05:00 [33976]
Áááá nem! küldtem mailt!
Előzmény: PSoft, 2015-01-26 21:37:00 [33974]
TROMF22 | 1511    2015-01-26 22:03:00 [33975]
Azt hiszem, ©crosspistivel már szinkronba kerültünk.
De nem akarom a felvetésed elhallgatni. Éppen a crosspisti emelte ki, hogy ha csapágyillesztés akkor mindegy miről van szó, legyen az akár égitaliga is, annak megfelelő pontosság kell. Ezért bátorkodtam elővezetni az IT6 tűréstartományt. Az adott célra viszont akár az IT7 is felelhetett.
És mivel tényleg nem tudjuk mi is volt az előírás nem sok értelme volna még ragozni.
Az utolsó mondatoddal pedig teljesen egyetértek.
Előzmény: vaskukac, 2015-01-26 19:45:00 [33965]
PSoft | 18696    2015-01-26 21:37:00 [33974]
"...vannak itt gépek, szerszámok, anyagok!"
Ne hogy a hasítókúpomat bízd rá!!!
Előzmény: KoLa, 2015-01-26 21:24:00 [33972]
DeaK Jozsef | 985    2015-01-26 21:27:00 [33973]
Te egy oltári nagy bunkó vagy olyan emberről mondasz véleményt akit nem ismersz. Lehet Te egy forgácskihordó voltál egy gépműhelyben, és esetleg el lestél egy két dolgot. Én a Kolát ismerem és bizton állíthatom hogy profi szakember.
Ne írj, mert nem érdekel a mocskos véleményed, el sem olvasom amit írsz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 07:31:00 [33938]
KoLa | 7598    2015-01-26 21:24:00 [33972]
békési! már kezdesz rokonszenves lenni, ugorj be ha erre jársz, jól elbeszélgetnénk szakmai dolgokról, vannak itt gépek, szerszámok, anyagok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 07:49:00 [33940]
Törölt felhasználó    2015-01-26 21:20:00 [33971]
..."keresztrecézés" ami rovátkolás keresztrovákolás szó nincs
(két 45 fokos görgő...)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 20:20:00 [33970]
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:20:00 [33970]
Lehet egyébként, hogy a rovátkolás a helyes kifejezés. Valóban nem recés, hanem tengely irányban apró bordák láthatóak a tengelyen.
Köszi a pontosítást.
Előzmény: fektiforg, 2015-01-26 20:15:00 [33969]
fektiforg | 426    2015-01-26 20:15:00 [33969]
Én, ha után gyártok ilyen tengelyt, rovátkolom !
Törölt felhasználó    2015-01-26 20:08:00 [33968]
Nem azonos.
A tengely középső része marad a húzott anyag eredeti mérete. Ide kerül a forgórész. Ezt a szakaszt a következő fázisban felrecézik.
A két végén 2-3 váll. Típustól függően.
A tengely egy állásból készül. Végül leszúrják.
A PLC vezérlésű száladagoló gondoskodik az anyag továbbításról.
Mivel húzott anyagról van szó, természetesen patron fogja meg az anyagot.
Az anyagtovábbítás idejére sem kell megállítani a főorsókat.
Több főorsója van a gépnek.
A kezelőnek csak a kész munkadarabokat kell leszedni és kaliberrel ellenőrizgetni. Ha eltérés van, szól a gépbeállítónak.
No meg, gondoskodni kell róla, hogy anyag mindig legyen a száladagolóban.
A megesztergált tengely megy a csúcs nélküli köszörűre, majd a recéző gépre. Itt felzömítik a forgórész helyét.
Ha még van rajta menetvágás, ékpálya, stb azt máshol készíthetik, mert azt ott nem láttam.
Előzmény: vaskukac, 2015-01-26 19:50:00 [33966]
mikkamakka | 394    2015-01-26 19:55:00 [33967]
Hm..... Miért nem áll vissza?
Előzmény: vaskukac, 2015-01-26 19:35:00 [33964]
vaskukac | 632    2015-01-26 19:50:00 [33966]
A motortengely amiről szó van, végig azonos átmérőjű rúd?
Az alumínium is köszörülhető, csak sok esetben ugyanúgy nem érdemes köszörülni, mint ahogyan gyalugépen bugából tengelyt gyalulni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 18:02:00 [33959]
vaskukac | 632    2015-01-26 19:45:00 [33965]
Nem véletlen kérdeztem, hogy mi volt az alkatrész, nyilván ágypántot nem gyártottak az IT6 tűrésfokozat tűrésmezejének megfelelően. De egyébként arról nem volt még szó, hogy milyen csapágy ment a csapra. Csapágyillesztés nem csak IT6 tűrésfokozatban létezik. Ha megnézel egy IT7 tűrésfokozatot, akkor a tűrésmező szélessége 0,015 mm d=10 mellett. Ez pedig simán elképzelhető, és az ágypántnak meg is fog felelni.
A darabszám, meg a pontosság meg soha az életben nem függött össze, főleg úgy hogy nagy darabszám, nagy pontosság. Persze, és még nagyobb darabszámú selejt.
Előzmény: TROMF22, 2015-01-26 17:23:00 [33954]
vaskukac | 632    2015-01-26 19:35:00 [33964]
Szerszámot váltasz a revolverfejjel (célszerűen egy teljes kört, ha csak egy irányba tudsz mozgatni, vagy oda-vissza, ha erre van lehetőség a gépen)és ugyanaz a szerszám, ugyanabba a pozícióba nem kerül 0,01 mm pontossággal vissza.
Előzmény: mikkamakka, 2015-01-26 19:27:00 [33962]
vaskukac | 632    2015-01-26 19:30:00 [33963]
Lehet, persze, ha nincs más, de való igaz, amit a többiek írnak, 0,01 mm-eket tényleg köszörülni kellene.
Előzmény: crosspisti, 2015-01-26 16:40:00 [33952]
[ 1.8804 ]
