Oldal 283 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   279  280  281  282  283  284  285  286  287   Következő ►  Utolsó ►|
PallMallMan | 447    2017-08-06 11:55:01 [17066]
"Bár itthon csak a számítógép prociknál használt fehér szilikonpaszta van."
Pont erre a célra szolgál.
mrzed | 45    2017-08-06 11:49:47 [17065]
Problémamentesen megtörtént a 24V-osítás. Munka közben a motorok egy oktávval mélyebben zümmögnek, viszont lényegesen hangosabbak lettek. Gondolom, ez orvosolható, ha a motorvezérlőkön egy kicsit lejjebb tekerem a potit. A korábban linkelt heatbed-et ajánlom mindenkinek, nagyságrendekkel jobban, gyorsabban fűt, mint az mk2a. 130 fokig teszteltem, gond nélkül tartja a hőmérsékletet, és még melegedne tovább is. A súly miatt elhagytam az üveglapot, jelenleg kapton szalaggal leragasztva kísérletezem, de lehet a pei-t is kipróbálom majd. Viszont feltűnt, hogy a hotend fűtőpatronja kissé lötyögős, szerintem így nem feltétlen hatékony a fej fűtése. Szoktatok/lehet-e valamilyen hővezető, hőközlő anyagot használni itt? Bár itthon csak a számítógép prociknál használt fehér szilikonpaszta van.
keri | 14086    2017-08-05 13:30:10 [17064]
Nem. Konkrétan én próbáltam, de nem működött.
Kézzel meg lehetett adni hogy melyik rétegtől, milyen vastag legyen, de ezt a Curaban is lehet.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-08-05 12:29:58 [17060]
vadember | 1909    2017-08-05 13:12:31 [17063]
Már megtaláltam a megoldást.
Előzmény: vadember, 2017-08-05 13:05:36 [17062]
vadember | 1909    2017-08-05 13:05:36 [17062]
Ezt, hogy varázsoltad elő? Nekem nem jelenik meg, pedig ugyan az a verziószám.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-08-04 20:04:19 [17058]
Hunka Tibor | 8036    2017-08-05 12:33:17 [17061]
Kíváncsi vagyok a Makerbot mikor fogja ezt alkalmazni .
Kiss Zoltán | 325    2017-08-05 12:29:58 [17060]
Inkább úgy mondanám, eddig is ott volt ez a lehetőség, csak a sok száz paraméter között leghátul...más volt az integráció szintje is. Most kiemelték, a lenti képen látható látványos megoldással. Logikus lett volna ezt a nyomtatási paramétert így kiemelni már régen.
Egy felületen ennek a paraméternek a hatása a görbe áthatásoknál nagyon látszik, és nyomtatási időre és anagyfelhasználásra is kedvező hatása van.
Érthetelen, hogy miért volt eddig elhanyagolva. A nyomtatónak mindegy volt általában, bár az enyémnél pont nem, a függőleges mozgatásnál a motortartást kikapcsoltam az M8-as menetesszár és átétel miatt egész lépést használtam... Ezen lehet állítanom kell most, mert ezzel a módszerrel nyomtatott darab magassága között mértem mm-nél nagyobb eltérést (70 mm munkadarab magasságnál).
Előzmény: keri, 2017-08-04 20:46:11 [17059]
keri | 14086    2017-08-04 20:46:11 [17059]
Pár hónapja még nem működött ez a funkció a Slicer-ben.
Kiss Zoltán | 325    2017-08-04 20:04:19 [17058]
Nem tudom ki próbálta már a variábilis rétegvastagsággal a nyomtatást, , mert eddig én nem. Pedig csak két pipa kelett volna a programban (repetier host-slicer).
Egyrészt a nyomtatási időt drasztikusan le lehet hozni (22 óra 47 percről lement 15 óra 08 percre), másrészt az alátámasztást sokkal kevesebb helyen igényli, ezáltal kevesebb anyag is fogy.
Persze néhol a rétegvastagságot felnyomtam 0.33-ra de van ahol meg lementem 0.05-re. És ezt egérrel animálva mutatja... javascript:InsertSmiley('vigyor3')
Most a sebességgel is variálok, első pár réteg alap, utána 150%-re felnyomtam a speedet... kíváncs vagyok mi lesz belőle...
Törölt felhasználó    2017-08-03 22:17:13 [17057]
A rotex rendszerű kuplung talán a legjobb választás a léptetőmotorokhoz.
Az acéllemezes túl merev és ezért pont a szervós hajtásokhoz ideális.
Mindennek megvan a maga helye, de ez a helikális pici potméterek hajtásán kívül másra nem igazán merném használni.
Egy biztos, hogy olcsó de szerintem itt minden mást ki is merítettünk amit előnyére írhatnánk.
Előzmény: keri, 2017-08-03 20:10:55 [17056]
keri | 14086    2017-08-03 20:10:55 [17056]
Ezen felül meglehetősen rugalmas is. Nem tartja meg a tengelyirányú terheléseke, sőt igazából a csavarókat sem.
Ez pedig eléggé alkalmatlanná teszi egy orsó egyedüli megtartására.
Még ha lenne támasztó csapágy az orsó másik végén, de nincs, mert az is 300 forint.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-03 12:15:42 [17054]
keri | 14086    2017-08-03 19:59:03 [17055]
15 hozzászólás, 2 törölt üzenet és még pár tiltás.
Értelmetlen dolgokon kötekedő mentalitás, tucat név...szerinted vajon ki lehet?
Bence meg értelmes ember. El tudja dönteni magától is mit akar és mennyiért, miután felvázoltuk a lehetőségeket.
Törölt felhasználó    2017-08-03 12:15:42 [17054]
Ettől a helikális vacaktól még egy darab gumi vagy pneumatikacső is jobb vagy egy nyomtatott monolit.
Egy biztos jobban néz ki, de semmivel nem jobb és tartósabb ez a helikális alu kuplung.
Hosszabb használat esetén a léptetőmotor okozta rezonanciától képes eltörni hiába tökéletes az egytengelyűség és a mechanika is könnyedén mozog.
Fél newtonméteres léptetőmotor is kivégezte.
Ezt a típust nem ilyen meghajtásra tervezték.
Ez csak tapasztalat szinten és mint jó tanács mondtam.
Előzmény: kbela1212, 2017-08-03 12:06:16 [17053]
kbela1212 | 51    2017-08-03 12:06:16 [17053]
Nekem is ezek az olcsó kuplungok vannak a nyomtatómon és semmi gondom vele, ezeket talán erre is tervezték. Egyébként érdekes megközelítés, hogy másnak 4000 Ft-ért javasolsz kuplungot, (pedig a kérdése csak annyi volt, hogy hol tud beszerezni a közelben a linkelt kuplungból), a következő posztban pedig leírod, hogy neked nyomtatott van. Te sem vettél 4000-ért, valószínű, mert arra a célra nem érdemes annyit költeni rá, amire használod.
Előzmény: keri, 2017-08-01 21:28:17 [17048]
vjanos | 5568    2017-08-02 12:46:00 [17052]
2.7 béta Cura
Érdekes új fícsörökkel, már majdnem annyit tud mint pár éve az S3D :D
vjanos | 5568    2017-08-02 12:41:21 [17051]
Szíj összehasonlítás
izbeki | 1352    2017-08-01 22:01:11 [17050]
Pl. itt
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-08-01 20:48:08 [17046]
keri | 14086    2017-08-01 21:28:54 [17049]
Ez meg a másik. Nekem is PLA-ból van nyomtatva a tengelykapcsolóm
Előzmény: elektron, 2017-08-01 21:05:37 [17047]
keri | 14086    2017-08-01 21:28:17 [17048]
Én javaslom hanyagold ezeket a spirál kuplungokat, hacsak nem potmétert akarsz vele tekerni. Nem nyomatékra való, és rugalmas.
Célszerűbb lemezes , vagy műanyagbetétes kuplungot használni.
elektron | 15859    2017-08-01 21:05:37 [17047]
Ilyet egy jó nyomtató is tud nyomni.
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-08-01 20:48:08 [17046]
Ilyen van valakinek vagy hol lehet kapni Budapesten? Köszönöm!
http://m.ebay.com/itm/5mmx8mm-CNC-Motor-3D-PrinterJaw-Shaft-Coupler-5mm-8mm-Flexible-Coupling-5x8mm-K-/222353104095?txnId=1937938155012
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-08-01 09:27:47 [17045]
Devecz Miklós | 2663    2017-08-01 09:27:47 [17045]
Marlin program dokumentáció
mrzed | 45    2017-07-27 14:05:33 [17044]
Szerencsére a ventilátorokra a tervezők is gondoltak, gondoskodtak a 12V-os megtáplálásukról. Most nyomtatom az új psu rögzítőjét, ma este, vagy holnap próba.
Előzmény: keri, 2017-07-27 12:57:59 [17043]
keri | 14086    2017-07-27 12:57:59 [17043]
Ezért írtam hogy meg lehet kerülni ezeket a nagyobb áramokkal.
Még annyit, hogy a 12V-os ventillátorok nem bírják feltétlenül a 24V-ot, PWM korláttal sem.
Érdemes lehet egy olcsó 12V-os feszültség szabályzót melléjük rakni, nem vesznek fel nagy áramot egy alap 0.5A-es is elég erre.
Előzmény: mrzed, 2017-07-27 11:58:24 [17042]
mrzed | 45    2017-07-27 11:58:24 [17042]
Igen, bírja a board a 24V-ot, pár hónapja még Te javasoltad, hogy ezért érdemes lenne átállni a 12V-ról.
Igazából nem rögeszmém a szilárdtest relével vezérelt asztalfűtés, csak többfelé olvastam erről a lapról, hogy hosszabb, ABS-el nyomtatás, 110 fokos asztalnál problémák voltak. Vagy a csavaros vezetékcsatlakozó égett szét, vagy a 15A-es biztosíték smd foglalata. Bár az elsőnél inkább a hevenyészve bekötött vezetékre fognám.
Előzmény: keri, 2017-07-27 10:30:19 [17041]
keri | 14086    2017-07-27 10:30:19 [17041]
Amúgy 24V-ot adsz a panel tápjára?
Bírja?
ha bírja akkor simán a HeatBed pozitív vezetékét ne a saját csatlakozójába, hanem közvetlenül a tápvezeték mellé csavarozd be.
Bár azért szerintem alapból bírnia kéne a panelnak is.
12V-on 10A körül vesz fel a sima fűtött asztal.
Előzmény: mrzed, 2017-07-27 08:18:13 [17039]
keri | 14086    2017-07-27 10:24:36 [17040]
Én tuti nem szórakoznék külső kapcsoló elemmel.
A FET jó eséllyel bírja, mert a legkisebb is tud 16A-ert, vagy ha nem bízol a hasraütésemben, akkor utána lehet nézni a FET pontos paramétereinek típus alapján, legfeljebb a panelen lévő biztosíték, csatlakozók, vezetékek a korlátozó tényező, de ezeket meg lehet kerülni.
mrzed | 45    2017-07-27 08:18:13 [17039]
Köszönöm a tippeket...
Ez a firmware-es korlátozás szimpatikusnak tűnik.
Jól guglizgatom, hogy a configuration.h fájlban a
#define BANG_MAX 255
értékét kéne visszavennem a negyedére?
És még egy kérdés:
A gyári 12V-os mk2a pcb asztalfűtést cserélném egy ilyenre:
MKS MK3-220
A leírás szerint 200W-os, tehát 8A kell neki 24V-ról. Köthetem közvetlen a gt2560-as board-ra, vagy inkább SSR-DD -vel közvetetten, a tápról megtáplálva vezéreljem?
keri | 14086    2017-07-26 21:16:22 [17038]
Megy, csak vigyázz mert 4* akkora a teljesítménye
Ahogy elektron javasolta, érdemes bekorlátozni a firmwareben a teljesítményt.
Sajnos az asztalnál ez nem működik, mert túl lassú a PWM és beterheli a tápegységet, de maga az asztal bírná.
Előzmény: mrzed, 2017-07-26 16:57:11 [17035]
elektron | 15859    2017-07-26 17:34:23 [17037]
Szoftverben is be lehet korlátozni akár a PWM maximális értékét, elvileg ha dupla a fesz, akkor 4-szer annyi a teljesítmény U*U/R így 25%-ra véve nem lépi túl a megengedettet.
Zozi | 366    2017-07-26 17:08:32 [17036]
Elvileg ha sorbakötsz kettőt úgy mennie kell, a másodiknak nem kell a fejen lenni, csak ne égessen szét semmit.
mrzed | 45    2017-07-26 16:57:11 [17035]
12V-os fűtőpatronokat lehet használni 24V-al, vagy tiszavirág életűek lesznek?
A patronok kivételével minden megérkezett a 24V-osításhoz, ha nem muszáj, nem várnám meg... úgy is van fél tucat 12V-os tartalékba.
Devera csaba | 402    2017-07-25 17:33:29 [17034]
Sziasztok! Gyulán nincs valakinek véletlenül eladó 1.75-ÖS PLA-ja?
Üdv Csaba!
PR | 119    2017-07-24 11:04:20 [17033]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-24 10:31:41 [17032]
Törölt felhasználó    2017-07-24 10:31:41 [17032]
A saját megoldásom az, hogy óvatosan leveszem a hátsó motor pajzsot és a tekercsektől kezdve cserélem a kábeleket.
Nincs toldozgatás foltozgatás és akkora lesz amekkorát akarok.
A színek nem nagyon érdekelnek mert az akármilyen vezetéken is ugyanúgy haladnak az elektronok mint bármi más színűn !
Színhelyest meg itt is találhatsz, de az RGB led a kulcs!
http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/4438
Előzmény: PR, 2017-07-24 09:43:18 [17031]
PR | 119    2017-07-24 09:43:18 [17031]
Léptető motor kábel hosszabbításhoz vékony vezeték (négy színben) beszerzési lehetőséget tudtok itt Magyarországon?
Tudom, hogy kb bármivel megoldható, de szeretném ha igényesen, nagyjából azonos kábellel lenne a toldás.
Eddig egyedül a caxtool-nál találtam direkt erre a célra, de az sem lenne vaj, ha méterre lehetne venni ilyen kábel valahol...a csatlakozók úgyis megvannak.
Kiss Zoltán | 325    2017-07-24 09:06:28 [17030]
A "baleset" után (mikor nem állt le a végállásnál, és erőlködtek a motorok) viszont megnyúlhatott a szíj,vagy valami egyéb hiba mégis maradt utána,
mert azóta (top layer) "záró felület" széle nem mindig találkozik a kitöltéssel (kép mellékelve).
Ma kicsit feszítek a szíjon, aztán kiderül...
Kézzel nem érezni különbséget, feszesnek tűnik.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-07-21 14:31:00 [17023]
Kiss Zoltán | 325    2017-07-24 08:41:40 [17029]
A Repetier host sliccerével szeletelek, az már fél-automatikusan javítja a mesht (kiírja hogy nem oké, és le kell nyomni egy gombot), ha hibás.
És változó magasságú layert is tud (egy pipa), bár azt nem próbáltam még, mert nemrég frissítettem csak.
Régóta nem nyomtattam, most meg átestem a ló másik oldalára, reggeltől estig megy... már kezd a fejem fájni a zajtól...
Előzmény: Dakota25, 2017-07-23 10:37:30 [17025]
elektron | 15859    2017-07-23 21:49:04 [17028]
Ugyanezt PLA anyaggal nem próbáltad ? Ez PetG lehet nem ragad össze magával olyan jól, mint a PLA, vagy magasabb hőfok kell neki, vagy lassabban nyomtatva pl.
Előzmény: Devera csaba, 2017-07-23 18:34:05 [17027]
Devera csaba | 402    2017-07-23 18:34:05 [17027]
Az lenne!Az első darab
Előzmény: elektron, 2017-07-23 11:05:25 [17026]
elektron | 15859    2017-07-23 11:05:25 [17026]
Ez mi akarna lenni síp ?
Előzmény: Devera csaba, 2017-07-23 10:34:40 [17024]
Dakota25 | 627    2017-07-23 10:37:30 [17025]
Többször találkoztam ugyanezzel a jelenséggel.
Van pár fájlom, ami következetesen ezt csinálja a rendszerrel, bármikor reprodukálható a jelenség.
Összekavarják a szeletelőt, mindenféle őrültséget tesz a nyomtató.
Mindnél baj van a mesh szerkezetével, a kijavítása után megszűnik az őrület.
G92 szokott a ludas lenni a G-kódban.
Devera csaba | 402    2017-07-23 10:34:40 [17024]
Szép napot mindenkinek!Erre a hibára szeretnék válaszokat kapni hogy ezt miért csinálja?Anyag PETG.
Üdv Csaba!
Kiss Zoltán | 325    2017-07-21 14:31:00 [17023]
Így van.
Pár napja újra nyomtatok, talán egy éve nem volt bekapcsolva, most viszont minden nap megy egy-két órát a printer.
A bent lévő, azóta a szabad levegőn lévő PLA-val semmi gond eddig...
Viszont volt, hogy tegnap elszabadult a pokol, minden irányban túlfutott a masina, X,Y,Z... nem érdekelte se a végálláskapcsoló Z irányban, se X, se Y a szoftveres max értékkel. Semmmi nem törött szerencsére, mondjuk az üveglap a csodával határos módon menekült meg. A szíjat azt hittem eltépi, ledarálja, de nem (erősek a motorok, NEMA 23)...
A főkapcsoló segített...
Nem kellett újrakalibrálni sem... mondjuk nem értem mi történhetett...
Hálózati zavarokra lehet érzékeny talán...
Előzmény: keri, 2017-07-21 09:15:14 [17020]
Lee | 475    2017-07-21 10:20:38 [17022]
Köszi a válaszokat, egyenlőre a szoftverbe nem merültem bele.
Ha jól értem akkor van olyan opció hogy a végállás kapcsolótól menjen xyz mm-t amivel ben van határolva a munka terület, tengelyenként egy kapcsoló+a megtehető út
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 09:30:21 [17021]
Törölt felhasználó    2017-07-21 09:30:21 [17021]
Mintha valahol láttam a config-ban "szoftveres" limit lehetőséget is.
Akkor meg bőven jó az egy oldali limit switch.
keri | 14086    2017-07-21 09:15:14 [17020]
Szerintem nincs értelme, csak a kezdő pozíció felvételéhez van szükség kapcsolóra.
Ott van értelme, ahol a mechanika károsodást okoz egy túlfutás. Itt viszont gyengék a motorok.
Előzmény: Lee, 2017-07-21 07:49:03 [17017]
Lee | 475    2017-07-21 08:42:06 [17019]
akkor teszek fel kettőt, mert elfér, most órázgatom a tengelyeket mert kész lett a mechanika és egyben fel is teszem a végállás kapcsolókat akkor
Előzmény: vjanos, 2017-07-21 07:52:11 [17018]
vjanos | 5568    2017-07-21 07:52:11 [17018]
Én eddig mindig csak egyet tettem tengelyenként, de biztos nem árt a kettő sem
Lee | 475    2017-07-21 07:49:03 [17017]
Van értelme a 3d nyomtatóra minden tengely +/- oldalára végállás kapcsolót tenni ?
[ 0.9169 ]
