Oldal 282 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   278  279  280  281  282  283  284  285  286   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2018-08-22 22:59:27 [38674]
Én inkább úgy mondanám...
Mindig tekercset jelent, a tekercsen áthaladó áram hatására elmozduló maggal.
Előzmény: zozo, 2018-08-22 22:52:20 [38669]
jani300 | 12314    2018-08-22 22:58:31 [38673]
És ott hol a szolenoid ?
De azért köszi
Előzmény: sufnituning, 2018-08-22 22:54:17 [38670]
sufnituning | 3480    2018-08-22 22:57:00 [38672]
Az 1876 hozzászólásból kiderül.
jani300 | 12314    2018-08-22 22:56:50 [38671]
Tárgytalan a kérdés !
Akkor már csak azt kérdezem mióta nem tudunk Magyarul , és mikor változott a műszaki nyelv ?
Vagy az én mérnöktanáraim voltak balfékek ?
Lehet bunkó vagyok , de amire van normális magyar szakkifejezéj azt miért nem használják manapság ?
Előzmény: jani300, 2018-08-22 22:45:20 [38668]
sufnituning | 3480    2018-08-22 22:54:17 [38670]
Ezt úgy képzeld el mint egy fékrásegítőt.
zozo | 5527    2018-08-22 22:52:20 [38669]
"Mi a francot jelent itt konkrétan az a szolenoid ?"
Mindig tekercset jelent maggal
jani300 | 12314    2018-08-22 22:45:20 [38668]
Ehhez tök vagyok !
De akkor segédenergiával vezérelt szelep .
Mondjuk itt mire értik ?
Eddig úgy gondoltam villamos végzettségem van ,de ezt nem értem .
Előzmény: Csikarc, 2018-08-22 21:34:38 [38664]
sufnituning | 3480    2018-08-22 22:33:46 [38667]
És ha jól tudom, elővezérlő szelepnek hívják magyarul.
Előzmény: sufnituning, 2018-08-22 22:24:38 [38666]
sufnituning | 3480    2018-08-22 22:24:38 [38666]
Igen a működését ismerem, csak azt nem, hogy így hívják.
kefir888 | 1    2018-08-22 21:37:55 [38665]
Valakinek valami ötlet?
Hurco 5 tengelyes marógépről van szó. WINMAX vezérlővel
Gyorsjáratban following error on x-y-z axis hibával megáll, mikor melyikkel.
Hajtáson hibakód nincs, csak gyorsjáratban csinálja, ha a programban megadunk a főorsónak egy fix fordulatot akkor végig fut a program de amúgy nem.
Tápegység, hajtás, RMB modul,RMB kártya, can bus kártya,alaplap cserélve,kábelek átnézve.
Csikarc | 5045    2018-08-22 21:34:38 [38664]
A tekercs az nem szoleonid hanem maga a szelep az azaz a elektromágnes csak egy kis mini szelepet nyit meg és a nagyobb teljesítményű szelepnyitó munkát a nyomóági nyomás végzi el .
Előzmény: sufnituning, 2018-08-22 19:33:58 [38662]
sufnituning | 3480    2018-08-22 19:44:56 [38663]
Egyébként meg eccerű, 1-es főnyomó, innen megy egy rásegítés a 10-12 höz, Alaphelyzetben zárva főnyomi
benyomod a 24 Voltot neki vált átmegy a munkahengerhez a nyomi, kikapcsolod a 24 V-ot, megint zár a nyomóág, munkahengertől visszaáramlik a2-től 3 szuszogón át távozik a levegő.
sufnituning | 3480    2018-08-22 19:33:58 [38662]
Vagyis tekercset akartam írni.
Előzmény: sufnituning, 2018-08-22 19:33:09 [38661]
sufnituning | 3480    2018-08-22 19:33:09 [38661]
Az nem behúzó szelep?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-22 19:30:35 [38660]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-22 19:30:35 [38660]
ahogy Gyati mondja, csak nyomás alatt működnek a nyitott/zárt állapotok.
Ez nem motoros szelep, csak egy sima szolenoid tekercs.
Üdv, Gábor
Előzmény: navra55, 2018-08-22 15:22:16 [38655]
horcsab | 530    2018-08-22 19:05:41 [38659]
Valaki használt már Delta szervóhajtást (ASDA-A2) CANOpen-en keresztül?
Ha igen, kérem priviben vegye fel velem a kapcsolatot.
Szalai György | 9544    2018-08-22 15:42:52 [38658]
„Ha tudna valaki segíteni, vagy mutatni egy linket, hogy hol lehetek okosabb megköszönném!”
Én itt lettem pont ennyire okos. Mert egyszerűen megérthető a tananyag.
Gyati | 638    2018-08-22 15:39:40 [38657]
Csatlakoztasd rá a kompresszort.
A levegő nyomása kapcsolja át.
Előzmény: navra55, 2018-08-22 15:31:21 [38656]
navra55 | 221    2018-08-22 15:31:21 [38656]
no ezekből a képekből nehéz lesz segíteni, íme a normális fotók....
navra55 | 221    2018-08-22 15:22:16 [38655]
Kedves fórumtársak!
Eddíg is nagyon sok segítséget kaptam a fórumtól - amit köszönök - most megint egy kezdő kérdésem lenne.
Vettem egy pneumatika szelepet amivel egyszerűen csak megnyitni illetve elzárni szeretném a levegő útját.Így alapban nem működik (hallható kis mocorgás ha ráadom a 24 voltot) de nem zár, nem nyit...
Gondolom a "10 ill. 12" kis menetes lyuknak van valami "hiányérzete". Sajnos még a diagram jeleit sem értem. Ha tudna valaki segíteni, vagy mutatni egy linket, hogy hol lehetek okosabb megköszönném!
Üdvözlettel:
navra
remrendes | 4256    2018-08-22 09:55:55 [38654]
Koszonom!
Előzmény: dezsoe, 2018-08-22 09:17:49 [38653]
dezsoe | 2934    2018-08-22 09:17:49 [38653]
IDC-nn, ahol nn a tüskék száma.
Előzmény: remrendes, 2018-08-22 08:17:00 [38652]
remrendes | 4256    2018-08-22 08:17:00 [38652]
Jo reggelt!
Ennek a kek szinu csatlakozonak nem tudna valaki a tipusat?
Törölt felhasználó    2018-08-19 19:27:44 [38651]
Kedves Laci!
Köszönöm, hogy válaszoltál kérdésemre. Erre, biztosan nem gondoltam.
Előzmény: martoslaci1, 2018-08-19 18:51:16 [38650]
martoslaci1 | 98    2018-08-19 18:51:16 [38650]
Tisztelt Danibá60, ezzel a motorral egy Hyundai HYD300 minieszterga DC spindle motorját szeretném kiváltani, és fogas szíj hajtáshoz a 8mm-es tengelyre aluminium fogaskerék kerül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-19 15:12:27 [38647]
svager | 1388    2018-08-19 16:20:10 [38649]
Kicseréled a főorsót,ebben is valami meredek kúpos szerszám van, talán 30-as
Előzmény: TZoli, 2018-08-19 15:19:38 [38648]
TZoli | 89    2018-08-19 15:19:38 [38648]
Egy Optimum BF20 gépen hogyan lehet megoldani a videón látható szerszámcserét? Nem találok róla infót Vagy ezt tudja alapból? A leírás szerint MK2 a főorsó kúp.
0:36-nál és 2:55-nél cserél szerszámot
Törölt felhasználó    2018-08-19 15:12:27 [38647]
Miért kellett leszedni a befogót?
Előzmény: martoslaci1, 2018-08-19 14:38:05 [38645]
szf | 4462    2018-08-19 15:06:34 [38646]
Psoft és Szalai György köszi!
martoslaci1 | 98    2018-08-19 14:38:05 [38645]
Az enyém így néz ki,ez egy ilyen állat
Előzmény: vadember, 2018-08-19 06:43:40 [38632]
martoslaci1 | 98    2018-08-19 14:33:11 [38644]
Mivel a moziszenes ellenállás melegítés sem volt eredményes, végül is a patron anyás lehúzás győzött. Lejött. Baromi szorosan tartott. Köszönöm az ötletet!
Előzmény: Frédi, 2018-08-18 20:43:23 [38622]
PSoft | 18696    2018-08-19 13:54:53 [38643]
Itt is úgy hívják.:)
Előzmény: Szalai György, 2018-08-19 13:26:52 [38642]
Szalai György | 9544    2018-08-19 13:26:52 [38642]
Igy
Előzmény: szf, 2018-08-19 13:16:50 [38641]
szf | 4462    2018-08-19 13:16:50 [38641]
hogy van a fogasléc angolul?
sasi | 1903    2018-08-19 12:20:22 [38640]
Csatlakozva Kopirnyák véleményéhez, ez a fajta hegesztés, a módszer kipróbálásán kívül semmire sem jó.
Az alábbi képen a következő hibákat látom:
Koronaoldali anyaghiány (511)
Méretes salakzárvány (301)
Gyökben lévő összeolvadási hiány (4013)
Csiszolt, polírozott, maratott felületen nagy valószínűséggel további, pl. kötéshiba is előfordulhat.
Előzmény: farkastibor, 2018-08-14 19:25:27 [38579]
ebalint | 1774    2018-08-19 10:54:29 [38639]
Ezt a változatot emberbaráti okokból nem írtam...
Előzmény: sasi, 2018-08-19 10:50:01 [38638]
sasi | 1903    2018-08-19 10:50:01 [38638]
Egy kis kiegészítés:
3. vezetéknév, pl. Bige László, az ötödik leggazdagabb magyar.
Gyermekkorom falusi nyaralásain magam is bigéztem. Nem lányoknak való játék, gyakran egymást találtuk el.
Előzmény: ebalint, 2018-08-19 07:18:35 [38634]
PSoft | 18696    2018-08-19 10:22:13 [38637]
Nekem valamiért a "biliszke", vagy "bilicke" kifejezés maradt meg erről a játékról.
A játék metodikája ugyan az, mint amit leírtál...
martoslaci1 | 98    2018-08-19 10:12:02 [38636]
A motor driverje, még nem érkezett meg, de egy BLDC háromfázisú driverrel már kipróbáltam, 12000-fordulatnál is igen csendes.
Előzmény: martoslaci1, 2018-08-19 10:07:26 [38635]
martoslaci1 | 98    2018-08-19 10:07:26 [38635]
A motor jó, az elképzelésemnek megfelel. Azt már tisztáztam, hogy nem menetesen lett felragasztva rá a marótokmány. Közel 800 fokos levegőt fújtam rá perceken keresztül, de abban most sem vagyok biztos, hogy elértem volna a ragasztó lágyulási hőmérsékletét. Akkor hagytam abba a melegítést, mikor a motor pajzs már meleg volt. Ki fogom próbálni azt a melegítési módszert, ahogy nagy kommutátorokba forrasztják a tekercs végeket. grafit rúd (moziszén) 6-8V, nagy Amper, és pár másodperc alatt már olvad a forrasztóón. Csak az a kommutátorszelet melegszik, amelyikhez a grafitrúd hozzáér. Az esetemben csak az a kritikus, hogy mekkora erővel tart a felsajtolás. Ez viszont a leesztergálás mellett szól.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-19 06:45:23 [38633]
ebalint | 1774    2018-08-19 07:18:35 [38634]
Én még fiatalabb koromból a 2. jelentésre rögtön emlékeztem...:
Főnév
bige
1. (népies) Népi játék. Egy 5-10 cm hosszú, 3-4 cm átmérőjű, mindkét végén kúposra faragott botocska végére egy másik, hosszú bottal rácsapva, az felpattan, majd még a levegőben újra eltalálva kell minél messzebbre, vagy adott célba (lyukba) ütni. Az első lökés egy ún. bige lyukról indul, amikor az ütőt a bige alá tesszük és kilökjük a lyukból. Az győz, aki öt vagy tíz ütésből messzebbre üti.
2.(szleng) Fiatal nő, lány.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-18 20:42:38 [38621]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-19 06:45:23 [38633]
Régóta gondolkodom hogy én is veszek egy ilyen motort , de pont az tartott vissza amit írsz . Arra gondoltam hogy leszedem a patronos részt és megfúrom a tengelyt egy 3.175 ös furattal . Kapna egy ráragasztott muffot és abban egy oldal menetet . A gravírtű meg kicsit meg lenne lapolva ( az egész rendszer egy mini Weldont utánoz )
Motoros használ hasonlót , lehet rábíznám a fúrást mert az a legnagyobb kihívás
Előzmény: jani300, 2018-08-18 21:07:57 [38628]
vadember | 1909    2018-08-19 06:43:40 [38632]
Kb. ugyan olyan szar mindegyik.
martoslaci1 | 98    2018-08-18 22:09:44 [38631]
A patronanyával való lehúzás látszik a legjobbnak. A lukban látni a tengely központ furatát. A motor másik végén is van 8mm átmérőjű tengely, ha másképp nem megy, a patronházból leszúrok annyit, hogy a tengely központ furata szabad legyen, befogva a másik tengelyvéget csúcs között motorral együtt forgatva leesztergálom a tengelyről a maradékot. Már ha a keményfém lapkás kés viszi... Szívós anyagnak látszik.
Előzmény: martoslaci1, 2018-08-18 21:50:35 [38630]
martoslaci1 | 98    2018-08-18 21:50:35 [38630]
kb.5mm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-18 20:45:57 [38624]
jani300 | 12314    2018-08-18 21:15:22 [38629]
Belső kúpos fúrótokmányokban sem árt ha van lehúzó menet , ha nincs , felrakás előtt jobb belefúrni
Előzmény: PSoft, 2018-08-18 21:07:24 [38627]
jani300 | 12314    2018-08-18 21:07:57 [38628]
Kinek mi a véleménye erről a patrontartó tengelytoldatról ?
Nekem
Nudli vékony tengelyre feltűzve egy hosszan kinyúló viszonylag nagy tömegű szerszámtartó , több tízeres fordulaton ...
Meg kellett kérdeznem bocsi !
Hobby ugyan de akkor is .
PSoft | 18696    2018-08-18 21:07:24 [38627]
Ezeket a bajokat megelőzendő, tettem a hüvely elejébe M6-os menetet, már a befogóm "gyártásakor".:)
A hatos csavarral könnyedén letolható a hüvely a tengelyről.
Előzmény: jani300, 2018-08-18 20:53:37 [38625]
Törölt felhasználó    2018-08-18 20:58:55 [38626]
2db m6 menetes furatba raksz két csavart ami a laposvason van majd ezeknek lesz a lehuzó szerepül a kivágot rész betolod a tengely és a patronfej közé központosan tekered a két csavart elkezded tekerni ...
jani300 | 12314    2018-08-18 20:53:37 [38625]
Eddig ez tetszik a legjobban
Esetleg valami patronutánzat egy M6 belső menettel , acél csavarral , elég szakszerű ,kíméletes megoldásnak tűnik .
[ 2.7695 ]
