Mechanikai ötletek
Oldal 282 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   278  279  280  281  282  283  284  285  286   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-01-03 20:55:00 [2579]
n/a (inaktív)    2008-01-03 20:49:00 [2578]
n/a (inaktív)    2008-01-03 20:47:00 [2577]
Az 50 mm átmérőjű lin. tengely csúszó csapágya 100x100x60mm.A danamid perselyt közelítő méretre esztergáltam, majd kifőztem olajban.Megdagadt, jól megszívta magát.Ezután a külső átmérőt csapon méretre esztergáltam és belepréseltem az alu tömbbe.A belső átmérőt ezután esztergáltam pontos méretre.A jobb kenés érdekében csináltam középre egy 2mm széles,0,5mm mély beszúrást.Ezután köszörültem egy kést és 4db 2mm széles 0,5mm mély hornyot gyalultam bele a hosszánnal.
tajeno | 51    2008-01-02 21:19:00 [2576]
Y-csapágyazásnak hívják.
A külső gyürü gömb felületű, a házban így szögbeállási lehetősége van. Ott használják, ahol nem biztosítható a ház felfekvő felületének egysíkúsága.(pl. hegesztett szerkezetek, lemezből készült vázak) Nincs különösebb futáspontossága, a mélyhornyú csapággyal megegyező. A tengelyillesztés h5 minőségű, henyócsavarral, vagy excentergyürüvel rögzíthető. Sokféle kialakítású ház létezik, még lemezből készült sorozatok is vannak.
Ja és BUÉK mindnkinek!
Varsányi Péter | 11584    2008-01-02 16:23:00 [2575]
Akkor 2db kell belőle? ... és akkor valahogy megfeszíteni...
Előzmény: HJózsi, 2008-01-02 16:07:00 [2574]
HJózsi | 3862    2008-01-02 16:07:00 [2574]
A csapágy benne egysoros golyós ... UC204 204-12 KATALOG ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-02 15:37:00 [2573]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-02 15:37:00 [2573]
Márka:) : CX - Type: UCP204::: De van infó Ez elős találálat a lengyel... pont az!
Előzmény: HJózsi, 2008-01-02 15:17:00 [2570]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-02 15:33:00 [2572]
Csapágyboltban... (made in China
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-02 15:29:00 [2571]
Törölt felhasználó    2008-01-02 15:29:00 [2571]
Hol lehet, ilyen jóárú, árút venni??
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-02 12:10:00 [2569]
HJózsi | 3862    2008-01-02 15:17:00 [2570]
Rajz, adatlap róla? ...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-02 12:10:00 [2569]
Ma vettem 2 db ilyet:
1700Ft darabja (20mm-es belső)... csapággyal és házzal... tehát nem drága...
Úgy néz ki mintha nem kottyanna? Mi van ebben? vagy csak a látszat? Kell előfeszítés ezzel egy tengelyhez? és hogyan?
Sok munka egy csapágyház... ez meg oly egyszerűnek tűnik...
n/a (inaktív)    2008-01-01 13:27:00 [2568]
Ugyes! (:
Előzmény: HJózsi, 2007-12-31 18:58:00 [2565]
Amatőr | 2184    2008-01-01 11:15:00 [2567]
Próbáltuk mi is, de macerás lett volna a befogatása.
A megoldás megint egy öreg szakitól jött: egy a pisztolyba illeszkedő, a fúvóka felfogatásával egyező közdarab a fúvóka helyére, benne egy M14-es belső menetes furat. Ebbe jön az esztergán igény szerint 6; 8; stb. furattal ellátott 8.8-as 14-es csavar (60Ft ). Eddig két órát ment, nem nagyon kopott. Ha tönkremegy kuka, van helyette bőven.
Használjátok egészséggel!
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-12-31 23:14:00 [2566]
Szmutku Zoltán | 378    2007-12-31 23:14:00 [2566]
Hello,
Valamikor régen beszéltem valakivel, aki elmondása szerint porcelán olvadóbiztosítékok házát használta fúvóka gyanánt... szerinte jó volt
Előzmény: Amatőr, 2007-12-12 14:42:00 [2556]
HJózsi | 3862    2007-12-31 18:58:00 [2565]
Képek:
Előzmény: HJózsi, 2007-12-31 17:20:00 [2564]
HJózsi | 3862    2007-12-31 17:20:00 [2564]
A G-kód a kontúr tükörképét munkálja meg, jobbos késhez...
HJózsi | 3862    2007-12-31 17:18:00 [2563]
Úgy jártam, hogy ... golyósanya és golyói reláció .. szóval megbomlott ...
Az újratöltéshez beindítottam a 'BallScrew Reloaded...' projektet ami egész jól muzsikál érdemes alkalmazni... A lényege egy esztergált csap amit a golyósanya alucsövébe kell illeszteni, fel a gumigyűrü, fel a központosító gyűrü, anyába be, mint a rajzon, másik központosító be, az egészet függőlegesen tartva beszórjuk a marék golyót, majd az alucsövet csavargatva rázogatva áttoljuk az áhitott helyzetbe ...
A PartMasterTurn-el készült G-kód ITT. B.U.É.K.!
Én a központosító gyűrül nélkül 1 perc alatt újratöltöttem a golyósanyát. D= 16 mm, emelkedés 2.5mm, golyók átmérője 2mm...
Hunka Tibor | 8036    2007-12-25 10:07:00 [2562]
A beigért foto , ez egy deszkamodell a hidrol , golyos V-alaku megvezetés .
Amatőr | 2184    2007-12-15 18:14:00 [2561]
Erre való a fórum, aki figyel tanulhat mások hibáiból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-12 21:34:00 [2560]
n/a (inaktív)    2007-12-12 21:34:00 [2560]
Ne vedd rossz néven, ez nem károrom, csak tanulság, hogy ilyet ne vásárolj! Sajnálom, hogy a Te pénzedbol, jovok egy-két sorrel...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-12 21:30:00 [2559]
n/a (inaktív)    2007-12-12 21:30:00 [2559]
Én is koszonom a válaszodat! Ennyivel okosabb lettem... Legalább egyszer tanultam más kár(ó)án!
Szedlay Pál | 1904    2007-12-12 15:20:00 [2558]
Én használok több félét is a keményfém fúvoka kb. 5000Ft a bornitrid 25E körül van. Attól is függ milyen nyomáson és milyen szemcsével használod.
csiki | 740    2007-12-12 15:07:00 [2557]
csináld meg cserélhetőre és keress bele valami gumirozott vagy műanyag csövet azt nem veri szét a homok olyan gyorsan
Amatőr | 2184    2007-12-12 14:42:00 [2556]
Csiki És Lóránt!
Köszönöm a válaszotokat! Nem az a baj hogy nem lehet kapni, hanem hogy a vadiúj Agre pisztoly is szétmállott a szemcsétől mindössze 8 órai munka után. A fúvókát kéne cserélni, ez 3k, ami nem sok, de ha csak ennyit bír akkor néznem kell valami komolyabbat.
Hunka Tibor | 8036    2007-12-12 07:11:00 [2555]
Köszi a linket - ért hozzá !!
Előzmény: airfoil6205, 2007-12-06 22:37:00 [2551]
csiki | 740    2007-12-12 06:59:00 [2554]
Hali!
Két alap tipus van. A komolyabbak a nyomott rendszerek mikor a szemcse közös tömlőn érkezik a pisztolyba a levegővel, a másik az egyszerűbb, mint az alvázvédő pisztoly csak a fuvoka kiképzése más egy kicsit. Nincs értelme vele kinlodni hiszen alsotartályos homokpisztolyt 7-10 ezerért kapsz az üzletekben számlára(pl. unimax)viszomt a szóroanyagért megfejnek rendesen
Előzmény: Amatőr, 2007-12-11 22:45:00 [2552]
n/a (inaktív)    2007-12-11 23:09:00 [2553]
Azt nem tudom, de nem oly drága, talán egyszerubb megvenni pl. itt
Amatőr | 2184    2007-12-11 22:45:00 [2552]
Tudja valaki hogy pontosan hogyan működik egy homokszóró pisztoly? Lehet ilyet készíteni otthon? Egészen kicsire gondoltam finomabb munkákhoz. Mint pl. ez:
airfoil6205 | 307    2007-12-06 22:37:00 [2551]
Inkább itt próbálkozz! Az előző döglöttnek tűnik!
Előzmény: airfoil6205, 2007-12-06 22:23:00 [2550]
airfoil6205 | 307    2007-12-06 22:23:00 [2550]
Itt próbálkozz! Én megbízok benne, a barátaim voltak náluk vásárolni, felkészültek elötte mit vegyenek kiderült, hogy van olcsóbb és jobb annál amit venni akartak (üvegszövet, epoxi műgyanta), a Vegyész nemcsak a pénztárcájukat kímélte, hanem a felhasználásra vonatkozóan is ellátta Őket tanácsokkal. Ez a modellező topic, olvass bele, vagy keress rá a Vegyész-re! 2004 óta tagja a fórumnak, jejenleg 554 hozzászólása van, alkalmazástechnikai szaktanácsadó az Alvin-plast-nál
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-12-06 20:39:00 [2545]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-06 22:20:00 [2549]
JA - nem tudtam
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-12-06 22:07:00 [2548]
Nagy Zoltán | 376    2007-12-06 22:07:00 [2548]
Nem ír ki baromságokat, Dobos Antal=airfoil6205
Csak az egyik avatar
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-12-06 21:49:00 [2547]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-06 21:49:00 [2547]
baromságokat ir ki VÁLASZ rovatba !!
Hunka Tibor | 8036    2007-12-06 21:48:00 [2546]
Dobos Antal-tol kérdezem
Előzmény: airfoil6205, 2007-12-06 19:36:00 [2543]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-06 20:39:00 [2545]
polimerbeton témába is ö a legjobb ??
Hunka Tibor | 8036    2007-12-06 20:39:00 [2544]
airfoil6205 | 307    2007-12-06 19:36:00 [2543]
"Vegyész" főnyeremény mindenkinek, nála szakavatottabb ember NINCS ebben az országban műgyanta témában, a modellező fórumról ismerem, amit Ő mod, az úgy van.
Előzmény: Szalai György, 2007-12-06 18:32:00 [2542]
Szalai György | 9544    2007-12-06 18:32:00 [2542]
Rég kezdtem gyűjtögetni és olvasgatni a ragasztós címeket.
A ragasztástechnika területe már áttekinthetetlenül szerteszétágazó lett.
Teszek ide pár érdekeset, hátha más se akar már alumíniumot hegeszteni, hanem ragasztana inkább. De forrasztani is lehet.
Az Alvinék oldalán fórum is van. Tapasztaltam, hogy „Vegyész” a lehetetlen kérdésekre is megpróbál válaszolni.
http://www.alvin-plast.hu/forum.php?topic=4
http://www.chetra.hu/termek/egyeb.htm
http://www.farix.hu/index.php?oldal=9#fem
http://www.freemansupply.com/catalog/FR_Adhesives.pdf
http://www.silverglue.hu/ragasztok.htm
http://www.sika.hu/Sika_LOCK.pdf
http://www.pmpolimer.hu/ragaszto.htm
http://www.thermofol.hu/index22.html
http://www.polychem.hu/?t=acrystal
http://www.kvazar.hu/ragasztok_spray.html
http://www.uniobt.hu/index.php?page=loctite
n/a (inaktív)    2007-12-06 15:44:00 [2541]
egykomponensű,levegőre szilárduló:
Ceys - SUperbarra ...gyúrható,gyurma szerű,fekete színű,5 perc alatt térhálósodik,24óra alatt köt 100%ra,90Kg/cm2 terhelhetőségű,kipufogókat ragasztanak vele,stb.
Két vagy több komponensű:
LocTite epokitt műgyanta aluminium vagy vasporral dúsítva,12-24 óra kötési idő.
sneci | 1763    2007-12-06 08:21:00 [2540]
van valami két komponensű massza (gitt), ami acélkeménységre köt egy 20 perc után. Az lehet, hogy jó ide. Precízen beállítani, és hagyni megkötni.
Előzmény: Szalai György, 2007-12-06 08:05:00 [2539]
Szalai György | 9544    2007-12-06 08:05:00 [2539]
Mi van, ha beleragasztotta?
És a félkör (amit a rúd körül látunk) ragasztó, kitöltőanyaggal, hogy kellően vastag és ne túl merev legyen.
Igen jó ragasztók is léteznek ma már.
Készitett egy belső sablont (pl. keményfából) annak a külső oldalán lévő nútba ragasztotta halványan a köracélokat, behelyezte a véleges helyre és kötés után kiütötte a fát.
Igy akár egy gyári lapszabász gép pontosságát vihette át a saját termékébe.
(Ezen a fórumon olvastam, hogy valaki használja ezt a bútorlapos beállitós módszert.)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-04 22:32:00 [2521]
Törölt felhasználó    2007-12-05 19:52:00 [2538]
Balu | 1039    2007-12-05 19:50:00 [2537]
Optikai csalódás... Jól benéztem...
Törölt felhasználó    2007-12-05 19:46:00 [2536]
Arra a félkörre gondoltál?
Szerintem az kosz.
Balu | 1039    2007-12-05 19:44:00 [2535]
Igen! De így kinagyítva már nem is olyan egyértelmű...
Törölt felhasználó    2007-12-05 19:42:00 [2534]
Erre gondolsz?
Balu | 1039    2007-12-05 19:16:00 [2533]
Ha megnézitek a bal oldali képet (#2521), akkor jól látszik, hogy a jobb oldali köracél alattvan valami betét... Gondolom pont a beállítás miatt...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-05 13:07:00 [2530]
Nagy Zoltán | 376    2007-12-05 19:09:00 [2532]
Ha sikerülne is menetet vágnod egy edzett rúranyagba, (amit kétlek) akkor sem lenne jó.
Mire végeznél vele olyan lenne mint egy kifli
ebalint | 1774    2007-12-05 14:31:00 [2531]
Edzett köracélt előre "kifúrva, menettel" lehet kapni, pl. az Iselnél is.
/Így emlékszem.../
Varsányi Péter | 11584    2007-12-05 13:07:00 [2530]
Én egy olyan megoldásra gondoltam (lehet röhögni
1. Kifurkálom az ezett köranyagot... bele süllyesztett csavarok és mikorméterrel távolság behuzatás...
Csavar helyek "becsinálása" pl. epoxival .... vagy az sem...
2. Mivel a csapágyag a feléig sem mennek (érnek)... tehát oldalról szorítani a köranyagot... állíthatóan...
Előzmény: Motoros, 2007-12-05 12:01:00 [2527]
[ 1.1813 ]
