Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 282 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   278  279  280  281  282  283  284  285  286   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-17 13:12:00 [4587]
Nem, zöld pipának kéne lennie. Jó a pinszám?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-17 13:11:00 [4586]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-17 13:11:00 [4586]
Port: port száma. Egyes lpt-d: 1, másodlagos lpt-d: 2.
Neked az "aktív low"-ot kellene állítgatnod! Méghozzá piros X-re!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 13:05:00 [4585]
n/a (inaktív)    2010-04-17 13:05:00 [4585]
sziasztok!
nem tudom mi lehet a probléma de enek igy möködni kelene az e-stopnal ezel a bemeneti bekötésel az lptn de mégsem müködik!
Az estop ha "fent" van akor az álandoan vezet a kapcsolo része "lent" van akor szakit!
A port# hiába áligatom 0 vagy 1 re nem törtánik semi reagálás a mach3ban ha az estopot be nyomom vagy kioldom!
minyen beálitás szolhat még bele a bemeneti pinek be konfigurálásához a imput signals kivül?
elektron | 15859    2010-04-08 10:51:00 [4584]
"Azt is ficseli, hogy az x és y tengely az előző pozícióhoz képest negatív irányban mozdult e el, és ha igen akkor az adott tengelyen (vagy mind a kettőn) fúrás előtt 1mm-el több negatívot ad neki (ezt lehet átírom 2mm-re) és így a fúróparancs ismét pozitív mozgással közelíti meg a fúrás helyét. "
Ezt a fajta spanyol viaszt én is feltaláltam már és jó dolog, szépen pontosan lehet így fúrni. Kotyogós tengelyekkel is.
Előzmény: gulasoft, 2010-04-08 10:48:00 [4583]
gulasoft | 600    2010-04-08 10:48:00 [4583]
Milyen nyúlás? Mi nyúlhat egy menetesszáron?
A golyós orsó, és a hozzávaló anya irgelmatlan drága. Csak a 60 centis x tengelyemre lenne vagy 50-60.000 forint. Az 3 tengelyre 180e. Az egész gép eddig kb. 20.000 forint volt, amiből 13.000 volt a vezérlő.
Hulladékfából, meg egy tábla bútorlapból van.
A bordásszíjnak lehet nyúlása, de egy rugós feszítéssel az szerintem kiküszöbölhető, a motor meg úgy is ugyan annyit mozgat rajta, teljesen mindegy, hogy 1200mm vagy 1210mm a bordásszíj hossza.
Tegnap kifúrtam egy papírlapot. Írtam egy progit ami az eagle drill fájljából kiszórja a fúróváltásokat, átszámolja az értékeket és a D89-et felparaméterezi a megfelelő kordinátákkal. Azt is ficseli, hogy az x és y tengely az előző pozícióhoz képest negatív irányban mozdult e el, és ha igen akkor az adott tengelyen (vagy mind a kettőn) fúrás előtt 1mm-el több negatívot ad neki (ezt lehet átírom 2mm-re) és így a fúróparancs ismét pozitív mozgással közelíti meg a fúrás helyét.
Egész jó lett a teszt, annyira, hogy a következő nyákot már ezzel fogom fúrni, és csak fúrás után fóliázom le. Utána már csak le kell világítani, előhívni, kimarni, és hát a nagyobb lukakat átfúrni, de Én már többet kézzel nem óhajtok fúrni.
Amint bejön 180.000 forint a nyákkészítésből lehet beruházok egy fémgépre és 3 golyós orsóra, de addig annyi pénzt nem éri meg befektetni.
750 forint a bordáskerék (ebből kettő lesz egy tengelyen) tehát az 1500Ft és 4200forint az 1200mm hosszú (600mm mikor össze van rakva a két vége) bordásszíj, és ezek már áfás árak.
A második kerék kap egy 6-os tengelyt a két végén egy egy kis csapággyal, azaz egy oldal, 8000Ft alatt kijön, ami majdnem tizede az orsónak.
Azért nem mindegy.
Egyébként egy ismerős csinált bronz csapágyat, nagyon profi darab, két csavarral szorítható, ha valakinek kell, akkor megadom az elérhetőséget.
Törölt felhasználó    2010-04-07 22:04:00 [4582]
nem inpulzus-sem kottyanás a gondod,én ezt már 5éve eljátszottam...a gond a nyúlás....majd rájössz te is ...a sebesség jó de, a nyúlás a gond....hidd el te is lecseréledmajd orsóra...és a végén rájössz hogy menyi időt és pénzt ,naés bosszuságot spóróltál volna meg ha ezt az elején teszed.
csáó
Előzmény: gulasoft, 2010-04-07 11:45:00 [4581]
gulasoft | 600    2010-04-07 11:45:00 [4581]
Kottyanás kiküszöbölése miatt kéne időnként visszaállni a home kapcsolóra, tehát a cél az, hogy elérje a home kapcsolót, arról mozduljon vissza, de amint eléri a home kapcsolót a reset piros lesz, megáll a futás. Erre van valami megoldás?
Egyébként átraktam bordás szíjas megoldásra, így persze nem kottyan. Szerencsére a vezérlő tud 1/16-os lépésosztást, így 50 lépés 1mm, ez sajnos sokkal rosszabb felbontás mint a menetes szár, ahol ez az érték 200 feletti volt.
Ezzel most 2 százados pontosságot lehet csinálni, azt kell hogy mondjam, hogy akinek ez nem, elég, az tényleg fizessen ki 100.000Ft-ot egy golyós orsóra meg anyára. A sebesség meg nagyságrendekkel nagyobb.
Persze az is lehet, hogy a mm-enkénti 200 lépésnél ha egy mp alatt 10mm-ert mozgatok akkor az 2000 lépés ha ott időnként egy egy impulzus elvész, azt nem látom, lehet hogy nem is kottyant, csak impulzust vesztett.
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-06 17:06:00 [4580]
Alapesetben a HOME kapcsólóra futás után a tengely visszamozdul annyira, hogy lefusson a kapcsolóról, és leáll. A Config > Backlash ablakban beállíthatod, mennyit mozogjanak vissza a tengelyek. Pipáld ki az engedélyezését.
A Config > Homing/Limits ablakban be tudod állítani a Home kapcsolókhoz viszonyítva a szoftveres határokat. Ezen nem mozog túl a gép és így nem pusztít. Ha a megmunkálandó terület nagyobb, vagy rosszul helyezted el - szól a hibáért.
A tényleges nulla pont és a munkadarabé nem kell, hogy azonos legyen. Vidd tetszőleges helyre a szerszám hegyét, és nullázd a tengelyeket egyenként. "Machine Cord's" gombbal megnézheted, hol áll a gépi nullához vagy a HOME ponthoz viszonyítva.tól:
Előzmény: gulasoft, 2010-04-05 20:29:00 [4579]
gulasoft | 600    2010-04-05 20:29:00 [4579]
Lehet hogy volt már kérdés, de had kérdezzem meg. Felraktam a gépre a home referencia kapcsolót, és látja is a vezérlő. A ref x-el sikerül ráállni majd lemozog a gép róla, ahogy kell.
Itt az első kérdés. Hol tudom megmondani neki, hogy a ref elérése után mennyit mozogjon vissza?
Hogy tudom a g kódban a ref-elérés után visszamozgatni valamennyit, ugyanis g kódban (MDI képernyőn kiadott mozgás) eléri a home kapcsolót és leállítja a gépet (gondolom a futást is) tehát nem tudom neki programból mondani hogy menjen a home-ra és utána csinálja amit kell. Vagy programból nem gond ha eléri a home gombot, nem áll le?
n/a (inaktív)    2010-04-01 20:54:00 [4578]
szia!
Ezt azért ajánlotam hogy ugyan az mint amit te néztél de biztonságosabb lpt port védelem szempontbol!
az oldal aján meg találos a mintapéldát 7414 inverter kapukal arol joval biztonságosabb szorakozni lptn mint egy 10k elenálásokon keresztül!
csak ere szereten volna rá világitani!
Egy uj számitogép sem olcsó!!!
Előzmény: Sys_m, 2010-04-01 20:40:00 [4577]
Sys_m | 412    2010-04-01 20:40:00 [4577]
Köszi Józsi az infót, tehát akkor vbscript terén keresgessek...
Most az olcsóbb megoldást szeretném kipróbálni (ezért nem az MBIO), aztán ha van gyermekbetegsége, továbblépek, ha megfelel, akkor elértem a célom...
Akkor valszeg screen editorral megnézek egy már működő dolgot és visszafejtem.
Köszi, Sys_m
n/a (inaktív)    2010-04-01 16:17:00 [4576]
vagy egy másik megoldás!
Hogy van Magi István által forgalmazot MBIO interface kártya
lehet felprogramozot MBIO DSP Chip(dsPIC) külön rendelni ami ebben a MBIO kártyában is van és saját nyákot legyártod a te igényeid szerint!
Ehez a kártyához már csak egy USB>>rs232 átalakito kell !
És beálitani mach3 brain controll jébe MBIO kártya paramétereit!
Előzmény: Sys_m, 2010-04-01 14:29:00 [4574]
n/a (inaktív)    2010-04-01 15:45:00 [4575]
szia!
most énis valami hasonlo projekten dolgozok de hajlok az usbs verzio felé!
Az lpt2 megoldáshasonlo ez csak jobb kivitelben!
Az lpt pinekel csak vigyázni gyorsan tönkre tehetöek alaplapal együt!
A brain controll az teljesen más az modbus rs485 protokol csatorna komunikácio a mach3 ra!
egy hasonlo projekt itt én ezt fogom kiprobálni hogy használhato e egyáltalán
USB_Modbus_Interface
van forás kod is C# de biztos modositásra szorul hogy saját igényre meg feleljen!
Sys_m | 412    2010-04-01 14:29:00 [4574]
Lpt Mpg >>
Ezt szeretném megcsinálni plusz lpt porttal, csak nem értem a mach 3 felprogramozását kristályosan. A port and pin/inputs -nál beállítom a bemeneti lábat és engedélyezem, akkor abból hogy lesz egy bármilyen gomb definiálása amely a képernyőn megtatlálható??? Példaképp: én a start gombot szeretném kihozni hardveres gombra... Oem code + Visual basic script írás a magoldás, esetleg brain controll?
Thx.: Sys_m
KoLa | 7598    2010-03-29 21:50:00 [4573]
Gábor! egy lépéssel előbb vagy Te is, ha meghagyod a mechanikus főorsóhajtást nincs más dolgod mint azt a fordulatot programozni, amit a Mach3 számol egy sebességi fokozatban,és már vághatod is a menetet!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-29 13:11:00 [4571]
KoLa | 7598    2010-03-29 21:42:00 [4572]
Sajnos így van!elég nagy baki a szoftver fejlesztőitől!
Előzmény: D.Laci, 2010-03-29 12:55:00 [4570]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-29 13:11:00 [4571]
köszi Laci ! Méréseddel megerősítetted amit Kola a 4529 ben írt. Konklúzió akár timing akár index a spindle programozott értékével számol és nem kompenzál (mint ahogy elvártam volna)
Érdekes lenne kipróbálni a legújabb verziót is (amit H Józsi linkelt) hátha javítottak azóta valamit a programozók .
D.Laci | 5546    2010-03-29 12:55:00 [4570]
Valóban gebasz van a falóban!
Mindig a adot "S" fordulatszámmal számolja az előtolást. Index esetén probáltam.
Előzmény: KoLa, 2010-03-23 21:43:00 [4526]
HJózsi | 3862    2010-03-27 08:33:00 [4569]
A másik megoldás a SmoothStepper, de amennyibe kerül annyiból egy asztali gép kijön dedikáltan a cnc gépedhez ... kérdezd Svejket, szokott lenni olcsón használt márkás asztali gépe ...
Előzmény: Returned, 2010-03-27 05:29:00 [4568]
Returned | 58    2010-03-27 05:29:00 [4568]
Megnéztem a Laptopomat és sajnos nincs rajta PCMCIA port így marad az asztaligép.....
De köszöm az infokat.....
KoLa | 7598    2010-03-26 20:42:00 [4567]
Lehet hogy Magyar anyanyelvű! google fordítóval:)))
Előzmény: HJózsi, 2010-03-25 23:58:00 [4559]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-03-26 09:26:00 [4566]
Mondjuk legyen 8000 Ft.
Előzmény: Returned, 2010-03-26 09:04:00 [4565]
Returned | 58    2010-03-26 09:04:00 [4565]
Köszönöm az informáciokat!
Na és mennyiért adná el István?
Várom a válaszát
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-03-26 08:00:00 [4564]
H valakit érdekel nekem van egy ilyen felesleges SUNIX LPT portom.
n/a (inaktív)    2010-03-26 07:41:00 [4563]
Én inkább ezt a szakirodalmat ajánlanám!
Előzmény: Returned, 2010-03-26 06:30:00 [4560]
n/a (inaktív)    2010-03-26 07:36:00 [4562]
google forditó jó de nem 100% kos
Előzmény: KoLa, 2010-03-25 23:13:00 [4558]
n/a (inaktív)    2010-03-26 07:27:00 [4561]
szia!
mivel a pci az a megfelelö a laptopra igen azal is müködni fog az lpt laptopon !
Ezt nézd meg it hogy kell bekonfigurálni PCMIA LPTkártyát a mach3 hoz!
üdv
joszef
Returned | 58    2010-03-26 06:30:00 [4560]
"Van egy H2CNC Controller-em és a laptopomon nincsen LTP port, ezért szereztem egy USB-s átalakítót. A Mach3-ba nem tudom beállítani.
Az eszközkezelőbe nincsen Ltp port. Az USB átalakítót XPS port-nak ismeri fel.... "
köszi a választ
És ha PCMCIA LPT port-tal se lehetne megoldani?
HJózsi | 3862    2010-03-25 23:58:00 [4559]
Sok hiba van benne, nem angol anyanyelvű írhatta ...
"Az internetre kell csatlakoznom azonosító (ID) ellenőrzésért?
Nem vagyok biztos benne mit jelent ez a kérdés ... Hibás azonosító a machsupport.com-hoz, úgy hangzik valami elszúrtak... "
Kb ez a jelentése ...
Előzmény: KoLa, 2010-03-25 22:17:00 [4557]
KoLa | 7598    2010-03-25 23:13:00 [4558]
>> Nekem van-hoz láncszem intrnet fordult az ID ellenőrzés?
Nem persze mi ezt a kérdést: a ... Id jelentés azt a hibát, hogy machsupport.com, hang sliek valamit elszúrtam ..
Ettől érhetőbbre gondolok!
KoLa | 7598    2010-03-25 22:17:00 [4557]
Valaki forditsa már le ezt az üzenetet érthetőre!!!
>>I have to link intrnet turning the ID check?
Not sure what that question means... Id report it as an error to machsupport.com , sound sliek something is screwed up..
n/a (inaktív)    2010-03-25 21:47:00 [4556]
Felejtös a dolog!
Nincs tökéletes usb>>> párhuzamos port(lpt) átalakito ami ugy müködne mint a valos alaplapi vagy pci LPT átalakitó adat komunikácio szempontbol!
Szerez be egy asztali pct ha uj alaplapos abba bele fér egy pci lpt portos kárlya ami IEE1284 port szabványu arol kegyegni fog a vezérlésed mach3 gond nélkül!
Előzmény: Returned, 2010-03-25 21:29:00 [4555]
Returned | 58    2010-03-25 21:29:00 [4555]
Volna egy kérdésem.
Az eszközkezelőbe nincsen Ltp port. Az USB átalakítót XPS port-nak ismeri fel. Ha valaki tudna segíteni ezügyben, azt megköszönném.
KoLa | 7598    2010-03-25 21:01:00 [4554]
Kár hogy behalt a fényképezőm
KoLa | 7598    2010-03-25 20:59:00 [4553]
Ma délután is (18h után) készítettem egy ilyen hasítót kétbekezdésű 6-os menetemelkedésű 60 átm 20 fokosat - de most ki is próbáltam! - benne hagytam a tokmányban a csigát és leszedtem a keresztszánról minden feleslegeset, mivel az én keresztszánom egy marógépasztalra hasonlít, így kaptam egy vasasztalt ami felett forog a csiga - és még volt két db akácfarönköm az idei fűtési szezonból...
Nagyon brutális, ha elkapja, alig megy bele a feléig már szétpattan a rönk, meg az a hang!!!
500 körüli fordulatra állítottam, elégnek bizonyult.
Előzmény: HJózsi, 2010-03-25 17:03:00 [4548]
KoLa | 7598    2010-03-25 20:47:00 [4552]
Ja! bocsi! értem már.
Mivel ez egy nagyobb gép a max fordulatom 1500 a min 200, a motor egy felező áttétellel hajtja a főorsót, ez a pulley 1 beállítása.
De van a főorsóházban egy 10:1 -hez csökkentő áttétel ami a pulley 2 , itt értelem szerűen 150 a max és 20 a min rpm- itt jegyezném meg hogy a Mach3 80rpm alatt nem tudja mérni a főorsó fordulatát!!!!!!
Ezeket a fordulatokat frekvenciaváltóval szabályozom ...PWM és PID nélkül pillanatnyilag kézzel klaviatúráról beállítva, mindíg ami kell éppen
Előzmény: HJózsi, 2010-03-25 17:40:00 [4550]
svejk | 33157    2010-03-25 19:47:00 [4551]
Elolvastam, azért írtam.
Nyilván én vagyok a hülye és nem értettem
Vagy a végén kiderül hogy Te céloztál arra aki arra célzott, hogy én céloztam rá?
No mindegy, hagyjuk
HJózsi | 3862    2010-03-25 17:40:00 [4550]
Arra voltam kiváncsi milyen értékeket írtál be,
min, max ,ratio ...
Előzmény: KoLa, 2010-03-25 17:24:00 [4549]
KoLa | 7598    2010-03-25 17:24:00 [4549]
Spindle pulley mindíg jó mert különben kiabál a mach!erre figyelni szoktam.
Tudok már jó menetet vágni, a hibát a PWM és a PID okozta annak ellenére hogy 1 rpm en belül szabályozta a fordulatot!
Később leszek...
Előzmény: HJózsi, 2010-03-25 10:10:00 [4543]
HJózsi | 3862    2010-03-25 17:03:00 [4548]
A kép alatt is olvasd el ...
KoLa-nak is megy... a talin ott volt a hibátlan rönkhasító, ami Deák Józsinál van már azóta tudtommal ...
Előzmény: svejk, 2010-03-25 15:24:00 [4545]
svejk | 33157    2010-03-25 16:22:00 [4547]
Mit? Hogy?..
Józsinak válaszoltam, bár nem nyomtam a gombot, csak idéztem, és figyelmezetettem hogy KoLa sokat foglalkozott vele.
Nekem is meg van a véleményem próbálatlanul a Mach menetvágásáról, már meg is írtam egy párszor.
Egyébként sem okozna örömöt belédkötni, főleg nem indokolatlanul.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-03-25 15:58:00 [4546]
Törölt felhasználó    2010-03-25 15:58:00 [4546]
Gondolom Te is rám célzol!
Kb. 2 hónapja csak kötözködsz velem...
1. Véletlenül saját szememmel győzödtem meg arról egy Fórumtársunknál, hogy a Mach fordulatszám kijelző ablakában összevissza ugrálnak a számok +- 1..2 %-on belül, akkor is amikor garantáltan ettől kevesebb az ingadozás.
2. KoLa is erről számolt be.
3. Segítségként, ötletként mondtam a független frekvenciaméréssel meghatározott mérést, mert ha netán az mást mutat, akkor vajon mégis mi a helyzet? Persze tudom, szar a frekvenciamérő meg minden más, csak a Mach lehet tökéletes mindenre.:)
Mellesleg semmi bajom semmilyen programmal.
Csak utálom szakmailag, amikor valami állandó 0.1 %-on belül, és közben mégis peregnek a számok egy virtuális ablakban +- pár % eltérést mutatva.
Azt meg már kitárgyaltam régebben, hogy 1 vagy 4 vagy akár 8 rés szerintem mennyire kevés igazi menetszinkronozási beavatkozáshoz.
svejk | 33157    2010-03-25 15:24:00 [4545]
"Az meg amúgy különösen hiteltelenné teszi a dolgot, ha valaki nem is próbált valamit és úgy közöl negatív véleményt !!! "
Igazad van..de KoLa legalább megpróbálta.
HJózsi | 3862    2010-03-25 11:51:00 [4544]
Mach3 menetvágás "kutatók/alkalmazók" figyelmébe ajánlom ismét ( 2010. feb. 12. 23:22 #4077 már ajánlottam ) :
Mach3_Threading.pdf ...
RC hívta fel rá a figyelmemet, hogy ismét aktuális ...
Előzmény: HJózsi, 2010-02-12 23:22:00 [4077]
HJózsi | 3862    2010-03-25 10:10:00 [4543]
A Config - Spindle Pulles -nál mi van beállítva ? ...
Spindle Pulley Number 1 ...
Előzmény: KoLa, 2010-03-24 22:08:00 [4532]
HJózsi | 3862    2010-03-25 10:01:00 [4542]
Szerintem ne riasszuk el a témával még nem foglalkozókat, hogy Mach3-at használjanak akár esztergálásra és menetvágásra... Az meg amúgy különösen hiteltelenné teszi a dolgot, ha valaki nem is próbált valamit és úgy közöl negatív véleményt !!! ... Aki volt a talin, kézbe vehette, meggyőződhetett róla, hogy még egy ceruzahegyező esztergával is tud a Mach3 tökéletes menetet vágni :
Nem volt különösebb rákészülés teszt előtte...
A Mach-ot egy miatt lehet szidni, hogy nem teljes és nem naprakész a doksija, esetenként úgy kell összehalászni az infót ill. kitalálni ... KoLa ezeket a nehézségeket leírta, erre a témával gyakorlatban nem foglalkozók azt a következtetést vonják le, hogy rossz a sw, menetvágásra meg pláne.... pedig csak a beállítás volt rossz... (infó hiányában ... )
Egy Mercinél is össze lehet keverni a gyújtás kábeleket ... mégsem mondanám, hogy rossz autó a Merci ...
Törölt felhasználó    2010-03-25 07:37:00 [4541]
Ha már tud 100 kHz-et pontosan mérni, az bőven elég. Ez meg egy igazi frekimérőnek nevetségesen kicsi határ. A követelmény egyébként: 1 fordulatra eső impulzusok száma szorozva a maximális fordulatszámmal (1/s). pl. 200*50=10 kHz
Előzmény: KoLa, 2010-03-24 22:41:00 [4538]
elektron | 15859    2010-03-25 00:11:00 [4540]
Amúgy meg kicsit nevetséges, hogy 1980-ban egy ZX Spectrum gép vagy C64 is elvezérelt egy léptetőmotort, most meg már ezt sem tudja normálisan egy 1000-szer (!) gyorsabb gép, egyszerűen röhejes. Nem is a gép a hibás, hanem a szoftver persze, meg aki azt megírta és kitalálta.
Előzmény: elektron, 2010-03-25 00:00:00 [4539]
elektron | 15859    2010-03-25 00:00:00 [4539]
A Windows alatt ha 0.001s ot tudsz mérni,az már szép eredmény szerintem. Csináltam billentyű beolvasót, Zenei célokra, ott még elviselhető 0.01s idő eltérés, de ilyen gépészeti dolgoknál, meg ha abból von le következtetést a sebesség változásra, elég necces. Legfeljebb hallom, hogy a pergőt kicsit később ütöttem le, de a gép, a léptetőmotor meg vagy kiakad, vagy belevág a menet közepébe, ha emiatt lemarad.
KoLa | 7598    2010-03-24 22:41:00 [4538]
Ő kérdezte a méréstartományt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-03-24 22:38:00 [4537]
[ 1.2982 ]
