Oldal 281 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   277  278  279  280  281  282  283  284  285   Következő ►  Utolsó ►|
szivgy | 15    2017-09-02 00:09:24 [17166]
Ez elég mókás.
Kíváncsi lennék, írnak-e majd szeletelőt hozzá, ami kihasználja hogy nem csak vízszintesen tud állni a tárgyasztal. Persze akkor pláne nem árt ha jól le van tapadva a tárgy.
Előzmény: vjanos, 2017-08-28 15:25:59 [17137]
szf | 4462    2017-09-01 19:49:11 [17165]
Én sokat nyomtatók ABS-el. Csinàltam egy 30mm széles fogaskereket fémipari szallagfűrészhez. Olyan jól sikerült, hogy hazàig veregettem a válamat.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-09-01 17:41:32 [17163]
Lőrincz Tibor | 186    2017-09-01 18:53:41 [17164]
Ez hasznos lehet:
Sony Xperia 3D szkenner
B.Zoltán | 1722    2017-09-01 17:41:32 [17163]
Az esztergának az impulzus adójához kellett nyomtatni egy MXL 78 fogú szíjtárcsát.
Korábban XL tárcsákat PETG-ből nyomtattam, azok jók lettek, de az MXL-nél sajnos egyszer sem sikerült normálisan kinyomtatnom, annyira szöszözik, a fogak között tele volt szöszökkel, meg nem is volt igazán szép, úgyhogy csalódtam a PETG-ben, erre nem jó.
Elővettem egy kínai 3/1.75-ös gyártmányú ABS-emet, és azzal hihetetlenül szépen ki tudtam nyomtatni. És ami jó, hogy lehet esztergályozni elég szépen.
Oda jutok, hogy jó lenne egy igazán használható ABS. Úgy néz ki, csak van létjogosultsága. PLA-ból nem akartam, mert az 50 fok esztergánál elég kritikus, és esztergályozni elég macerás.
Az eredményt itt láthatjátok. Bár a fotózni eléggé nehéz, hogy mindenhol látszódjanak a fogak rendesen.
Persze a lényeg, hogy nem lötyög rajta a szíj, szépen fut, nem mondom, hogy 100%-os a tárcsa, de a célra tökéletesen használható.
A nyomtatás 0.4-es fúvókával készült, 0.2-es rétegvastagsággal.
elektron | 15859    2017-09-01 17:20:44 [17162]
Nem oylan sok az ne hidd, amikor dolgozok, akkor a fénysebességet majdnem elérem, így nálam egy óra az lehet 10 földi óra.
Előzmény: keri, 2017-09-01 15:58:50 [17160]
keri | 14086    2017-09-01 16:02:23 [17161]
Apropó, valaki írta régebben hogy POM filamentet fejleszt.
Abból nem lett semmi? Ami nekem van, az annyira zsugorodik hogy a teszt kocka gömbbé ugrik össze nyomtatás közben, pedig nem lenne rossz anyag.
A felületre is le tudtam tapasztani úgy hogy az alapréteget PLA-val nyomtattam és ahhoz már ragaszkodik a POM, de feltépte az üveget. Szóval nem igazán tudom semmire használni.
Talán úgy lehetne, hogy ABS, vagy PETG, vagy PLA-ból nyomtatok egy fogaskereket, és a kapcsolódó felületet vékonyan rányomtatom ezzel, mert amúgy nagyon jó kopás és hő álló.
keri | 14086    2017-09-01 15:58:50 [17160]
De feltörtél
Előzmény: elektron, 2017-09-01 13:41:01 [17159]
elektron | 15859    2017-09-01 13:41:01 [17159]
Az anyag igen, de a rezsi órabérem meg 25 ezer, így nem mindegy mire megy az időm.
Előzmény: keri, 2017-09-01 12:22:07 [17158]
keri | 14086    2017-09-01 12:22:07 [17158]
Nem mindegy? Ingyen van :D
Nekem nem volt repedési problémám Herz ABS-el. Tapadás meg a zsugorodás már problémásabb.
Alapvetően hűtés nélkül jobban lehet nyomtatni ABS-el, csak ugye a szilárdsága sem olyan mint a PLA-nak.
Előzmény: elektron, 2017-08-31 23:52:34 [17155]
keri | 14086    2017-09-01 12:16:43 [17157]
Mi olyan hihetetlen abban, hogy pár ezer forintnyi anyagot szétküldenek béta tesztelésre?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-31 22:41:24 [17152]
szf | 4462    2017-09-01 11:16:52 [17156]
Kedves Pál!
Plutokástól átvettem a mintákat!
elektron | 15859    2017-08-31 23:52:34 [17155]
Ezzel mit lehet elvileg nyomtatni, milyen környezetet igényel ? Ugyanis ABS-t elrepedés nélkül, meg úgy hogy normálisan összetapoadjon a réteg elég kényes igáénye van, ahogy én tapasztaltam, egyedül a PLA amivel bármit meg tudtam eddig nyomtatni rendesen.
Meg mennyi az a mennyiség, ami a mintában lenne ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-31 22:48:07 [17153]
elektron | 15859    2017-08-31 23:47:50 [17154]
Mit szeretnél nyomtatni ?
Előzmény: kovacsnoro, 2017-08-31 18:28:48 [17149]
Törölt felhasználó    2017-08-31 22:48:07 [17153]
Ezért tart itt a világ. Le van írva hogy mi a történet, semmi átverés.
De leírom ami a reklámból kimaradt. Próbagyártás folyik és fontos lenne tudni vagy információt szerezni a termék minőségéről. Ezért van ez az egész. Prémium minőségű alapanyagból készül a termék, de mint ahogy a gyártás során sok paraméter befolyásolja a végleges termék minőségét így a puding próbája az evés.
megér nekünk pár száz embernek elküldeni egy-egy adag filamentet próbára, mert nagyobb probléma ha megveszi valaki és utána kiderül hogy másra kell törekedni. A filament amit megvesz az ember a piacon sokféle lehet. Mi amit kiadnánk tesztelésre minden esetben pontos gyártás szerint készült anyag. Van ami tűrésen belüli lesz alsó határos és felső határos is. Mester keverék hozzáadásban is lesznek különböző receptúra szerintiek és ezért fontos hogy visszakapjuk válaszba hogy melyik a legtökéletesebb a nyomtatáshoz.
tehát nem átverés, mindenkinek saját döntése hogy jelentkezik-e. Nincs benne még marketing és egyéb se hogy zaklatják az embert. A képlet egyszerű. Ha valaki jelentkezik kap egy adag filamentet amiért le kell írnia tapasztalatát. Jó vagy rossz esetben is 2 mondatban.... és ennyi
Törölt felhasználó    2017-08-31 22:41:24 [17152]
Túl szép, hogy igaz legyen.
És ami az az nem is igaz !
Ez is olyasmi lehet mint az ingyen küldött borotva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-31 22:22:29 [17151]
Törölt felhasználó    2017-08-31 22:22:29 [17151]
****> INGYEN 3D FILAMENT <**** Ha van 3D nyomtatód vagy 3D tollad és szívesen kipróbálnád milyen az új 1,75mm-es ABS szalagunk akkor küldje egy üzenetet a 3d@perham.hu címre. Teljesen díjmentesen postázunk mintaszalagot részedre ha vállalod hogy az elhasználást követően elmondod róla a véleményed. A próbán résztvevők akik fényképet is visszaküldenek a nyomtatott eredményről további ajándékot kapnak. Sem a postázás sem az anyagért nem kell fizetni! Csak Magyarországi címre postázunk és a kiadható ingyenes termékminta korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre így mielöbb küldj üzenetet a 3d@perham.hu címre!
https://www.facebook.com/groups/1824081711199091/
Hunka Tibor | 8036    2017-08-31 19:57:48 [17150]
FDM SLA LCD öszvér
kovacsnoro | 79    2017-08-31 18:28:48 [17149]
Sziasztok! Valaki válalna nekem 3d nyomtatást??
Törölt felhasználó    2017-08-31 12:01:50 [17148]
Ezt probálta már valaki?
Piezoelectric disks for Z contact detect and bed levelling
kaqkk007 | 1567    2017-08-31 06:24:46 [17147]
Én + ban csinálnám meg a tárgyat , homokformába nyomnám és abba önteném a gipszet , minden "végterméknek " saját formát tudnék készíteni és csak kevés utómunkát igényelne ...
Előzmény: KBalázs, 2017-08-30 09:12:52 [17146]
KBalázs | 1507    2017-08-30 09:12:52 [17146]
Köszi mindenkinek!
Szilikon formára gondoltam én is, de egyelôre ki kell hogy alakuljon a végleges forma, addig meg drága lenne többször próbálkozni gyantával.
A gipszet valamivel mindenképp keverném (papír vagy textil darabok), hogy erôsebb legyen.
Az 1.5% növekedésre nem gondoltam eddig, ez kifejezetten rossz hír, mármint a forma leválasztás szempontjából, tehát párhuzamos falak nem lehetnek a formában, mert az elrepeszti.
Van valami kikeményedési idô (vagy állag), amikor érdemes kiemelni a mintát, mert még rugalmas, de nem tágult, stb?
Most az is beugrott, hogy amikor köt annyira felmelegszik, hogy egy PLA formát eldeformálja.
Hunka Tibor | 8036    2017-08-30 08:18:00 [17145]
Igy is lehet .
Előzmény: KBalázs, 2017-08-29 18:29:54 [17140]
Devecz Miklós | 2663    2017-08-29 21:52:32 [17144]
Szilikon öntőforma nem lenne alkalmas erre a célra?
Szilikon öntőformák
keri | 14086    2017-08-29 20:46:13 [17143]
Akkor műgyantával kell keverni, mert az meg ennyit zsugorodik
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-08-29 20:10:19 [17142]
Hunka Tibor | 8036    2017-08-29 20:10:19 [17142]
A gipsz kb 1.5 %-ot NÖVEKSZIK kötés közben , ez szokott még problémát okozni .
vjanos | 5568    2017-08-29 18:36:43 [17141]
Simára csiszolod vagy gletteled, plusz esetleg formaleválasztó.
Ha egyszerűbb alakzat, folpackkal is kibélelheted.
A gipszbe esetleg tehetsz csirkedrót erősítést
KBalázs | 1507    2017-08-29 18:29:54 [17140]
Sziasztok, gipsz mintát kellene nyomtatnom, vagyis úgy számolom nagyságrendileg gyorsabb, mert van egy tárgy amit ki kell nyomtatnom kb 20x, és darabjának 12 óra a nyomtatása. Viszont a tárgyon nincs nagy igénybevétel (tart egy mûszert, nem mozog), tehát akár lehetne gipszbôl is, és akkor csak a formát kellene egyszer nyomtatnom. Megterveztem, próbáltam mindent kicsit kúposra tervezni hogy azért ki is jöjjön a formából a gipsz alakzat. De viszont tartok tôle hogy a formában a recék nagyban megnehezítik a formaleválasztást. Van valami trükk erre?
Hunka Tibor | 8036    2017-08-29 13:27:42 [17139]
Alátámasztás másként .
Hunka Tibor | 8036    2017-08-29 13:10:34 [17138]
Mindenkit szeretettel meghívok erre a rendezvényre , én leszek ott .
vjanos | 5568    2017-08-28 15:25:59 [17137]
Érdekes cucc: inverz delta ami műanyag drazséból nyomtat, nem szálból
Hunka Tibor | 8036    2017-08-28 14:39:15 [17136]
Nagyon érdekelt vagyok ebben , én csak PLA tudok nyomtatni . Kíváncsi vagyok én is !
Előzmény: Fbandi, 2017-08-28 13:06:33 [17135]
Fbandi | 105    2017-08-28 13:06:33 [17135]
Külföldi oldalon valahol olvastam, hogy a pla felülete metil-eton-keton vegyszerrel símitható, próbálta valaki ezt már vagy valami más szert esetleg? Mennyire hatékony vagy működik-e egyáltalán úgy mint az abs-nél az aceton?
keri | 14086    2017-08-27 19:44:06 [17134]
Erre gondoltam én is.
Volt unirak600-ra köthető árok ásó adapterem, az sem volt 40 centi széles :D
De nem is volt bonyolult alkatrész.
Ha azt kell imitálni, plexilapból simán össze lehet hajtogatni.
Előzmény: sarpba_V2, 2017-08-27 18:58:08 [17133]
sarpba_V2 | 25    2017-08-27 18:58:08 [17133]
40 cm széles markoló kanál az már vastagon nem játék kategória.
Előzmény: Zotyka101, 2017-08-26 21:00:48 [17132]
Zotyka101 | 558    2017-08-26 21:00:48 [17132]
Ide is beírom.
Nem teljesen cnc, de kitudja...
Keresnék műanyaghegesztőt, vagy olyan "3d nyomtatóst", aki be tud vállalni egy kb 400mm széles nagyságú markoló kanalat.
Egy játék markoló építése a célom, és a kanál a legbonyolultabb.
Ajánlatokat privátba szeretném kérni.
Hunka Tibor | 8036    2017-08-25 17:26:41 [17131]
Ez
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-08-25 17:24:34 [17130]
Hunka Tibor | 8036    2017-08-25 17:24:34 [17130]
Pont most találtam rá , engem ez érdekel !
Előzmény: vjanos, 2017-08-25 11:40:05 [17129]
vjanos | 5568    2017-08-25 11:40:05 [17129]
Valaki használja a neosanding vagy ironing néven futó felületjavító technikát?
Elvileg már az új curában is benne van, vagy van hozzá plugin.
A lényege, hogy a forró fúvókát többször végigküldik extrudálás nélkül a zárórétegen, hogy szebben elsimítsa azt.
Hunka Tibor | 8036    2017-08-25 11:21:03 [17128]
Előzmény: vjanos, 2017-08-25 10:53:55 [17127]
vjanos | 5568    2017-08-25 10:53:55 [17127]
Eccerű filament tartó
Egyújabbgépépítő | 1297    2017-08-24 21:07:34 [17126]
Az előző verziókat nem használtam, nem tudom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-24 20:56:00 [17125]
Törölt felhasználó    2017-08-24 20:56:00 [17125]
jobb mind a régebbi verziok gép idöre?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2017-08-24 20:31:13 [17124]
Egyújabbgépépítő | 1297    2017-08-24 20:31:13 [17124]
Igen használom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-24 17:30:29 [17123]
Törölt felhasználó    2017-08-24 17:30:29 [17123]
Ezt a verziot használja valaki?
GPeti1977 | 370    2017-08-23 20:19:54 [17122]
Basszus, egyszer valaki megkérdezte hogy 9x13 cm es családi fotót tudok-e nyomtatni én meg hülyének néztem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 18:27:51 [17121]
Törölt felhasználó    2017-08-23 18:27:51 [17121]
ilyet csináltatok már?
Devecz Miklós | 2663    2017-08-22 08:57:23 [17120]
6-os horonyba lehet kapni M3-as, M4-es, M5-ös és M6-os horonyanyákat Kínából.
Most vettem pár darabot és nem is olyan drága.
Előzmény: szivgy, 2017-08-21 21:02:55 [17116]
mrzed | 45    2017-08-22 08:31:59 [17119]
Bocsánat, egy kissé még nehézkesen megy nekem az a fórummotor...
mrzed | 45    2017-08-22 08:29:59 [17118]
Itt egy saját kép a 30x30-as profil kötéséről:
mrzed | 45    2017-08-22 07:58:46 [17117]
Igen, szerintem is M4-es anya férne el a 20x20-as profilban. Kérj tőlük árajánlatot pontos méretekre, gyorsan reagálnak, nem éreztetik, hogy csak kis vásárló vagy. Ha jelzed, hogy postán szeretnéd megkapni, még a szállítási költség is az ajánlatban lesz. Arra figyelj, hogy nettó árat írnak az ajánlatba. Az biztos, hogy az általuk forgalmazott bosch profil is nagyon jó minőségű... sőt véleményem szerint erősebb is, mint az item. Ha már a kezedben lesz a profil, akkor az olcsó, könnyen elérhető kötőelemeket akár bele is próbálhatod, vagy tudsz mérni a keresgéléshez. Az is megoldás lehet, hogy a profil metszeti képét beszúrod a Fusion 360 egyik síkjára, kalibrálod, és a nem méretezett részeket mérni tudod a programban. Én átnéztem az item katalógust, tényleg nagyon horror a gyári kötőelemek ára, de az is kiderült, hogy a 8mm núttal rendelkező profilokat M6-os kötőelemekkel szerelik, a 6mm-est pedig M4-essel.
[ 1.3487 ]
