Oldal 281 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   277  278  279  280  281  282  283  284  285   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2018-09-01 18:41:28 [38724]
fémfűrész
Úgyis itt a vihar ,ráérünk
A FIGURE 3 as rajzon a 275 ös alkatrészt kivenném , de nem akaródzik neki kijönni .
Szétvenném magát a fűrészt és a satut az alaplemeztől .
Ez egy csap amin forog a fűrész és a satut is tartja .
Esetleg valakinek ötlete ?
zozo | 5527    2018-09-01 16:14:07 [38723]
Áh, csak a fotózás miatt húzta ki belőle.
Előzmény: D.Laci, 2018-09-01 16:03:21 [38722]
D.Laci | 5546    2018-09-01 16:03:21 [38722]
Oly mindegy hová köti a Step/dir-t a Mach3-ban be lehet állítani.
Egy LPT kábel nem hiányzik onnan?
zozo | 5527    2018-09-01 15:37:52 [38721]
Engem is ez kevert meg az előbb, hogy felcserélte a dir-pulse drótokat.
Előzmény: Csikarc, 2018-09-01 15:30:39 [38719]
zozo | 5527    2018-09-01 15:35:54 [38720]
Nem-nem, benéztem, bocs, az a második csoport látom.
Előzmény: zozo, 2018-09-01 15:30:18 [38718]
Csikarc | 5045    2018-09-01 15:30:39 [38719]
A fénykép alapján (már amennyire nyomon tudom követni ) kapásból rosszul van bekötve . A P4(balról a 3.)=Y pulse (step) és a P5 (balról a 4.)= Y dir . Neked mintha fordítva lenne bekötve .
Előzmény: fifticenti01, 2018-09-01 15:03:34 [38715]
zozo | 5527    2018-09-01 15:30:18 [38718]
A breakout sorkapcsán miért a 4-dikbe van dugva a DIR ? a második lyukba kell.
zozo | 5527    2018-09-01 15:21:14 [38717]
Mi a típusa ennek a drivernek?
Nem lehet, hogy a GND-t kell a Pulse/DIR(-)-ra és a 3-4-dik lábról pedig kapja a + impulzusokat? Mert sztem de.
elektron | 15859    2018-09-01 15:08:06 [38716]
Akármit csinálsz, ha a Step jelet kézzel 5V-ot hozzáérintgetve lépked, már úgy, ahogy a Step bemenet kívánja persze akkor jó lenne csak nem kap jelet a számítógép felől pl. ilyen tesztet is tudsz csinálni, hogy egyáltalán a hardver megy e úgy, ha igen akkor utána lehet tovább keresgélni.
fifticenti01 | 22    2018-09-01 15:03:34 [38715]
Köszönöm az eddigi segítséget, de igazából ez volt az 5. Bekötés amit próbáltam, de semmi... ha cnc shield v3 panelről vezetem ki akkor működik, de így nem. Jelenleg a kép alapján van... valamit ötlet még mit ronthattam el?
zozo | 5527    2018-09-01 10:36:23 [38714]
Az enable egyelőre ne legyen bekötve. (lehet, hogy mach-ban nem jól van beállítva)
Előzmény: fifticenti01, 2018-09-01 08:26:06 [38709]
Dezső | 1643    2018-09-01 10:30:21 [38713]
Meg ez is...
Előzmény: Dezső, 2018-09-01 10:27:36 [38712]
Dezső | 1643    2018-09-01 10:27:36 [38712]
Szia.
Itt egy kis segítség.
GB35 | 2076    2018-09-01 10:20:51 [38711]
Szerintem segítséget vár a srác....
Előzmény: farkastibor, 2018-09-01 10:15:51 [38710]
farkastibor | 670    2018-09-01 10:15:51 [38710]
szerintem itt lehet a probléma
fifticenti01 | 22    2018-09-01 08:26:06 [38709]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni mert Akár hogy kötöm dolgokat nem akar össze jönni... mit nem kötök jó helyre? Kép csatolva
A motor jelenleg picit melegszik + lehet érezni hogy valamit csinálna mert nagyon picit lehet érezni... mach3 frissen telepített annyit csináltam hogy a lépes számot 2000 -ről vissza vettem 700 ra... előre is köszi
lovas gyula | 1877    2018-08-24 15:32:29 [38708]
Létezik olyan is! Viszont a működtető tekercs 5x akkora.24 órás munkaállapotban már jelentős a fogyasztása.
Előzmény: szf, 2018-08-23 20:39:31 [38705]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-08-23 21:46:27 [38707]
Igen, értem. Köszönöm a segítségedet.
Előzmény: zozo, 2018-08-23 21:17:43 [38706]
zozo | 5527    2018-08-23 21:17:43 [38706]
Nem egészen igaz, ugyanis amint megindítod az 500 kg súlyt, azonnal jelentkezik a nyomaték terhelés is. A tehetetlensége miatt forgató nyomatékot képez, tehát a gyorsítás függvényében jelentkezik a nyomaték terhelés. Ennek is a megadott határon belül kell(ene) lennie.
Az 500 kg-ot akkor tudnád csak "statikusan" mozgatni, ha mondjuk óránként egy cm-t mozdulna el.
Persze matematikailag ez sem igaz, de érted miért hozom példának.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-08-23 20:31:37 [38704]
szf | 4462    2018-08-23 20:39:31 [38705]
Van olyan mágnesszelep ami 0bar nyomás alatt is nyit. Ilyenek voltak a régi fütésrendszeremben.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-23 05:57:53 [38692]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-08-23 20:31:37 [38704]
Ez így teljesen érthető , még egy kérdésem lenne, a leírt adatokat jól értem, ha teszem fel azt írja hogy adott típusú kocsi statikus terhelhetősége pl:5000N, akkor az ideális esetben tartósan károsodás nélkül ~510kg-ot tud mozgatni, ugye?
Előzmény: zozo, 2018-08-23 17:27:08 [38696]
ramon94 | 57    2018-08-23 18:36:43 [38703]
Elnézést hogy összezavartalak. Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-23 18:34:48 [38702]
Törölt felhasználó    2018-08-23 18:34:48 [38702]
Ez már Magyar.
A 27 volt, tízes kondival, elég lesz.
Előzmény: ramon94, 2018-08-23 18:28:57 [38701]
ramon94 | 57    2018-08-23 18:28:57 [38701]
A toroidra csak annyi van írva hogy 2x9V 6.66A...egyenirányítás után 2x14V vagy 1x27V DC jön ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-23 18:24:20 [38700]
Törölt felhasználó    2018-08-23 18:24:20 [38700]
Nem értem? Melyik az igaz?
És hogyan?
2x9V vagy
2x14,1x27V DC jön ki belőle. Betűvel leírom, amit utóbb írtál.
Kétszer tizennégy egész egytized szer 27 volt.
Ezt, te érted?
Előzmény: ramon94, 2018-08-23 18:11:32 [38699]
ramon94 | 57    2018-08-23 18:11:32 [38699]
Törölt felhasználó    2018-08-23 18:08:17 [38698]
Nem jó.
Kicsi a feszkó.
Előzmény: ramon94, 2018-08-23 17:58:29 [38697]
ramon94 | 57    2018-08-23 17:58:29 [38697]
Sziasztok. 3 darab NEMA17 2A motornak elég lehet egy toroid melyre az van írva hogy 2x9V 6.66A? Egyenirányító van hozzá 10.000uf kondikkal.
zozo | 5527    2018-08-23 17:27:08 [38696]
A kocsi tetejére ha rápakolod a súlyt, akkor statikusan terheled. Ha dobálod rá folyamatosan a különböző súlyokat, akkor dinamikusan terheled.
Ha a kocsira egy kar van szerelve és a kar végét terheled, akkor ugye egy forgató nyomaték jön létre, amit nem nagyon szeret. Ha csak lóg rajta a súly, akkor statikus nyomatékot hoz létre. Viszont ha mondjuk a kart végét ütögeted fakalapáccsal, akkor az egy dinamikus nyomaték, amit még jobban utál és valószínűleg ez a legkisebb értékű nyomaték, amit elvisel.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-08-23 15:55:30 [38694]
Csikarc | 5045    2018-08-23 16:55:15 [38695]
Szerintem nem kell elnézést kérned mert azért szokás kérdése is és sokszor még logika sem volt benne . Mi szoleonidnak mondtuk a rásegítéses szelepeket és sima mágnes szelepnek ahol nem volt rásegítés ( persze hagyományos mágnest soha nem látott ) tehát ahány műhely annyi szokás .
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-08-23 15:55:30 [38694]
Szeretnék egy kis segítséget kérni, az adatlap szerint van dinamikus terhelés, statikus terhelés és van dinamikus nyomaték és statikus nyomaték, ez a dinamikus és statikus nyomaték mit jelent, ez viszonylag kis érték a terheléses értékhez képest.
zozo | 5527    2018-08-23 09:14:00 [38693]
Nem vagyok én olyan sértődős
Más...
A pneumatika napjainkra teljesen átalakult, már csak szeleptömb kell, aztán elektronika vezéreli az egészet.
Régen a kedvencem volt az időzítős útszelep (talán még van is) ahol kis puffert töltött fel a levegő és mikor elérte a kellő nyomást, átbillent a szelep.
Vagy voltak a "végállás kapcsoló" kinézetű útszelepek, amiket a mechanikus mozgás vezérelt.
Ezzel szemben ma az időzítést elektronika csinálja, majd utasítja a szeleptömböt, a mechanikus mozgást szenzor érzékeli, aztán megintcsak a szeleptömb kapja az utasítást.
Persze lényegesen egyszerűbb, olcsóbb és sokoldalúbb így a pneumatika vezérlés. Már csak szeleptömb és végrehajtó elemek kellenek.
Előzmény: jani300, 2018-08-22 23:36:07 [38689]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-23 05:57:53 [38692]
Én kérek elnézést.
A szolenoid (mágnesszelep) tekercset azért hoztam össze a motoros szeleppel, mert míg az egyikük nem tud külső nyomás nélkül nyitni/zárni, a másikuk pedig igen.
Ez valakinek persze egyértelmű, aki gyakran foglalkozik ilyesmivel, de amikor terveztem a házunk gázkazán/vízteres kandalló vezérlését, akkor döbbentem rá én is, hogy ahhoz a feladathoz motoros szelep fog kelleni.
Előzmény: PSoft, 2018-08-22 23:16:15 [38684]
navra55 | 221    2018-08-23 01:16:24 [38691]
Köszönöm az infókat már működik szépen. A ködfúvókát nyitja-zárja Mach3-ból a "motion-féle" vezérlőn keresztül.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-22 19:30:35 [38660]
jani300 | 12314    2018-08-23 00:13:22 [38690]
A filmnek már a címe is téves ,sorosnak nézem azt a motorkát .
Előzmény: zozo, 2018-08-22 23:18:01 [38686]
jani300 | 12314    2018-08-22 23:36:07 [38689]
Nem bírunk magunkkal, még a végén megsértjük .
Előzmény: PSoft, 2018-08-22 23:30:54 [38688]
PSoft | 18696    2018-08-22 23:30:54 [38688]
Keszekusza gubanc drótok...
Persze, hogy zabálja az aksit.
Előzmény: jani300, 2018-08-22 23:23:09 [38687]
jani300 | 12314    2018-08-22 23:23:09 [38687]
Csak nem ez van a hajóban ?
zozo | 5527    2018-08-22 23:18:01 [38686]
Egy 6 hengeres szolenoid motor, neked
Előzmény: jani300, 2018-08-22 23:09:01 [38681]
sufnituning | 3480    2018-08-22 23:17:49 [38685]
Na baxus én meg már beleéltem magam!
PSoft | 18696    2018-08-22 23:16:15 [38684]
Megtaláltam...
Gábor volt a hunyó!
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 38660. hozzászólás
Előzmény: sufnituning, 2018-08-22 23:09:34 [38682]
sufnituning | 3480    2018-08-22 23:12:28 [38683]
Nyugi ez a fékrásegítő
sufnituning | 3480    2018-08-22 23:09:34 [38682]
Jó, csak akkor hogy került ide ez a szolivalami?
Előzmény: PSoft, 2018-08-22 23:07:28 [38680]
jani300 | 12314    2018-08-22 23:09:01 [38681]
"De akkor segédenergiával vezérelt szelep .'
Naná hogy elírtam ...
Segédenergiával működtetett , a vezérlése elektromos .
Na de már lenyugodtam
Előzmény: jani300, 2018-08-22 22:45:20 [38668]
PSoft | 18696    2018-08-22 23:07:28 [38680]
Én, a szolenoidról írtam.
Nem az útváltóról.
Előzmény: sufnituning, 2018-08-22 23:03:04 [38677]
sufnituning | 3480    2018-08-22 23:06:53 [38679]
Nekem ezt dobta ki: d: Mágnestekercs (disambiguálás)
Ez még jobb!
zozo | 5527    2018-08-22 23:05:27 [38678]
Igen, így korrekt.
Itt meg a szolenoid egy elektromos mágnesszelep.
Előzmény: PSoft, 2018-08-22 22:59:27 [38674]
sufnituning | 3480    2018-08-22 23:03:04 [38677]
Annak mi értelme van egy útváltónál?
jani300 | 12314    2018-08-22 23:02:53 [38676]
Utána néztem közbeb ,és köszi .
És pont ma cseréltünk a gyerekkel egy szolenoidot ,mert megszakadt a mosógép töltőszelepében .
Csak a tekercset mert a ház az nem a mai tucat áru .
Előzmény: zozo, 2018-08-22 22:52:20 [38669]
sufnituning | 3480    2018-08-22 22:59:49 [38675]
Előzmény: jani300, 2018-08-22 22:58:31 [38673]
[ 2.8279 ]
