Mechanikai ötletek
Oldal 281 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   277  278  279  280  281  282  283  284  285   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 20:21:00 [2629]
Hát az én két kezem mint egy PLL áramkör ugy van szinkoronizálva... azaz két balkezes... de azt pontosan...
Előzmény: Bicska, 2008-01-15 19:48:00 [2626]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 20:20:00 [2628]
Csak!: THK15 vezető és 2-2 kocsi... és azok a csavarok 5-ösök... de viszonylag sok... de a feszítést nem a sínhez és kocsikhoz akarom, hanem a tartóoszlop és kereszt tartó közé! (tehát a kocsik akkor kiesnek a "játékból"...:)
Előzmény: Motoros, 2008-01-15 19:37:00 [2625]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 20:17:00 [2627]
Hát igen jól látod... a síneket nem akarom terhelni a rezonanciával...
De ez is olyan dolog mint a többi... azaz nem a "marás idő" sok... hanem a kifilózás
Ennek már mindenét csak egyszer csináltam... azaz veszteségmentesen...
Előzmény: Motoros, 2008-01-15 18:54:00 [2624]
Bicska | 974    2008-01-15 19:48:00 [2626]
Amíg nem raksz rá motorokat, addig talán lánc-lánckerék megoldással együtt tudna tekeredni.. Üdv!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-14 20:14:00 [2599]
Motoros | 5101    2008-01-15 19:37:00 [2625]
A THK sinen mi csúszik? mert a fotókból nem értem hogy hogy van megoldva. Kis kocsik, amit az a 2x4 csavar fog?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-14 19:36:00 [2593]
Motoros | 5101    2008-01-15 18:54:00 [2624]
Péter!
Én is gratulálok, tényleg nem szokványos megoldás. És persze irdatlan munka, rengeteg marás és az a rengeteg menet. Az én gépemen sosem lesz hasonló, mert lelkileg sem tudnám rászánni magam ennyi melóra.
Kár hogy a fotók között nincs olyan ahol éppen szügyig állsz a forgácsban...az igen hatásos tud lenni.
A szánok rögzítésének tökéletesnek kéne lenni, különben az Y és X tengely közé bekerűl egy esetleges rezonancia, ami hazavágja az egészet, ezt így utólag kitalálni a már meglévőre, nem biztos hogy kis gond. A fék meg a stift meg a hasonlók....hát nem tudom.... annak olyannak kéne lenni mintha odaheggesztették volna. Egy befeszítéses megoldás is csak akkor jó ha van mihez mit feszíteni. Persze nem akarok akadékoskodni, ez legyen a Te gondod, úgy is kitalálsz valamit ahogy ismerlek.
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 13:04:00 [2623]
Egyenlőre, igen. De ha motoros lenne... akkor vagy nem kellene... vagy az is elektromos.
Előzmény: Balu, 2008-01-15 12:26:00 [2622]
Balu | 1039    2008-01-15 12:26:00 [2622]
Oda nem valami manuális rögzítést szántál? Csavaros szorítás vagy ilyesmi...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-15 12:10:00 [2621]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 12:10:00 [2621]
Kell azért... főleg a felső állásban, ha kicsit is berezonál... akkor lemászhat...
Előzmény: Balu, 2008-01-15 12:08:00 [2620]
Balu | 1039    2008-01-15 12:08:00 [2620]
Szerintem a féket Józsi nem ide gondolta, hanem a Z-re! Ez a trapézmenet még önzáró kell, hogy legyen...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-15 12:04:00 [2618]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 12:07:00 [2619]
Nem lehet fogasszíj! Azért sem mert pont ott lesz az energialánc! Tele mindennel... Tudod HF motor... szerszámcsere levegő, hűtővíz ki-be... hűtőfolyadék... motor vez. kábelek... stb.
Előzmény: Balu, 2008-01-15 12:03:00 [2617]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 12:04:00 [2618]
Persze... nekem is ilyesmik vannak... több fajta is.. olyan is ami "oldalt kihajtásos" és olyan is ami szembe...
De két léptetőmotor vagy szervómotor a végső megoldás... majd... persze fékes
Előzmény: Szalai György, 2008-01-15 11:54:00 [2616]
Balu | 1039    2008-01-15 12:03:00 [2617]
De itt nagyon merev lesz ez a cucc, és jó a megvezetés... Nem tudom mennyit fog engedni talán pár tizedet... Nem lesz egyszerű... Leburkoltan fogasszíj, hogy ne lásd?
Szalai György | 9544    2008-01-15 11:54:00 [2616]
Efféle motorra gondolok
Előzmény: Szalai György, 2008-01-15 11:40:00 [2613]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 11:54:00 [2615]
Majdnem... Az áttételes motorok persze megvannak... de! Ha a Z-tengely jobb vagy bal oldalon állt éppen meg... számotvető különbséget erdményezhet! Ezért is napoltam (kizikerékkel) a dolgot...
Kell a szinkronizáció! Persze egy motor és bordásszíj... de az nem lesz...
Gondoltam egy erőkaros megoldásra a hátulján... azaz két kar és tolómotor... de ott meg szükségem van a helyre... mert ott lesz a tápegység és frekiváltó...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 11:48:00 [2614]
Csavaros fék... lehet, hogy "ferodol" betétekkel? Talán mágnes fék? Stift? "Bakhoz" feszítés?
Előzmény: HJózsi, 2008-01-15 10:39:00 [2611]
Szalai György | 9544    2008-01-15 11:40:00 [2613]
Ide lehet olcsó, mégis megfelelő megoldás az ablaktörlőszerű, csigakerék áttételes DC motor, ami axishajtásra annyira vitatott. (Bár Svejknél bevált!) Be is tartalékoltam belőle hármat. Időleges használatban sokára fog csak szétkopni. És talán jobb lenne, ha végállástól vágállásig vezérlő nélkül járna. Csak végállás-érzékelők, kapcsoló és relék. Szerintem ekkora távolságon, azonos típusú motorok között, azonos feszültségen, sinkronozás nélkül sem lehet számottevő úteltérés. Csak a végállások pontossága számit.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-15 08:19:00 [2610]
Balu | 1039    2008-01-15 10:46:00 [2612]
Tényleg direkt hajtás golyósorsó simán letekeredik... Egy áramszünet katasztrófát csinálhat! Relé ami ha elenged rövidre zárja a morort? Persze úgy, hogy ha meg van húzva akkor ezen a relén folyik a motor árama... Ettől még persze le tud tekeredni de felgyorsulni nem tud...
HJózsi | 3862    2008-01-15 10:39:00 [2611]
Beindítottad a fantáziámat ... két motor - egy motor? ... Ha együtt tudnád vezérelni, 2db 200W-os Sanyo D ... ... a step - dir jeleket végül is megkaphatja két vezérlő is, amelyeket azonosan állítasz be ( paraméterezel... ) már is kár volt a bagoly-röptetésért ... a bagoly merevebb...
Lehet, hogy egy motor is elég lenne + bordásszíj , tudom nem szereted, mert nem próbáltad, pedig 25 éves kis cnc esztergán a felhasználója azt mondja, ezredre lehet vele dolgozni !!! ... bordásszíjas hajtás ...
Amire kiváncsi vagyok, hogy mi fogja a Z irányt megtartani kikapcsolt állapotban? A golyósorsó + lin vezeték sztem nem ad annyi surlódást, hogy le ne zuttyanjon ... ??? Fék, ... ???
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 08:19:00 [2610]
"Sajnos" szeretem a nem "szokványos" megoldásokat... ::: Hát igen... a kurbli lett... egyenlőre... szégyenletes...:)
Ha majd tudja a BF20 merevségét már elégedett lennék... mert annál sokkal gyorsabb lesz...
Előzmény: HJózsi, 2008-01-14 22:22:00 [2607]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 08:17:00 [2609]
Igen... írtam is... nem felül, hanem a fő munkapontban... azaz középen...
Ha felül van akkor ugyis kevesebb erőt tud... meg ott ritkábban lesz...
Előzmény: Balu, 2008-01-14 22:00:00 [2605]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-15 08:16:00 [2608]
Mondtam nem vagyok annak a híve, hogy a majd a végén durranás Hátha valaki ír valamit amitől még jobb lehet...
Marad a végére is elég meglepetés... speciális megoldás...
Előzmény: svejk, 2008-01-14 22:02:00 [2606]
HJózsi | 3862    2008-01-14 22:22:00 [2607]
Készül a BF30? ... Le sem tagadhatnád, hogy szeretsz kurblizni ! ... Szinkronrendező? (Gerhardt Pál?) ...
Gondolom a kézikerekek helyére jön majd a hajtás... léptető? szervo?
Gratulálok SZÉP MUNKA! ... és érdekes, nemszokványos megoldás... kíváncsi leszek a kész gépre...
svejk | 33157    2008-01-14 22:02:00 [2606]
Eddig ez a legmerevebb gép amit láttam..
Ma élőben megvizsgáltam, irtózatos sok és precíz munka van benne.
Kár hogy apránként lelövöd a poént, így nem lesz akkora durranás ha kész lesz teljesen.
Balu | 1039    2008-01-14 22:00:00 [2605]
Ez igen! Elismerésem, megint hoztad a formád... Gondolom össze lesz kötve felül a kettő, hogy merev távtartása legyen... Nagyon jól néz ki gratula!
Szedlay Pál | 1904    2008-01-14 21:06:00 [2604]
Péter!
Én is gratula, nagyon jól nér ki.
Várom a fejleményeket.
Szedlay Pál | 1904    2008-01-14 21:06:00 [2603]
Péter!
Szedlay Pál | 1904    2008-01-14 21:05:00 [2602]
Én is úgy tudom adnak, csak meg kell venni a
Tábla hosszát, a szélességet Te adod meg.
Ha jól tudom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 20:48:00 [2601]
n/a (inaktív)    2008-01-14 20:48:00 [2601]
Egyújabbgépépítő, köszönöm a segítséget, most nem működik a honlapjuk mert felújítják, de lehet hogy majd felhívom őket, és megkérdezem hogy adnak-e kissebb darabokat, vagy hulladékot!
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-01-14 20:16:00 [2600]
Régen az ALCAN 10-es alut kis méretre is levágott. Valamint volt náluk hulladék is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 19:59:00 [2597]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 20:14:00 [2599]
Előre láthatólag... mert ugyebár a kereszt konzol még nincs raja...
Szóval szépen és egyszerre kell tekerni (ezért is akartam "dual" szervómotorosra ... de annyit (menet közben) engedni fog... (sajnos, gondolom ... kétkezes... és sokszor nem kell (gondolom) emelni... csak a forgatónál... tehát a probléma alkalomszerű...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 20:00:00 [2598]
n/a (inaktív)    2008-01-14 20:00:00 [2598]
Én is gratulálok! Tekeréskor vajon könnyen befeszülhet (nem sérül a mechanika)?
n/a (inaktív)    2008-01-14 19:59:00 [2597]
Azért köszönöm! azt hittem lehet ilyet venni valahol... bár biztosan lehet, csak a "boltban" 1000x2000mm-es táblát adnak, ugye jój tudom? Az pedig egy kicsit sok lenne..
n/a (inaktív)    2008-01-14 19:57:00 [2596]
Nagyon szép munka! Gratula!
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 19:49:00 [2595]
Hát nem is lemez... hanem 12-es alulap... itt sopronban hozta egy ismerősöm...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 19:47:00 [2594]
n/a (inaktív)    2008-01-14 19:47:00 [2594]
Szép munka! Olyat kérdezhetek hogy ilyen 10-15mm-es lemezt (amiből az alsó része van) honnan lehet szerezni, vagy venni? Persze amit én gondoltam az jóval kissebb lenne...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-14 19:36:00 [2593]
X-kereszt tengely azaz Z emelő... (azaz egy gép a Z-tengelyen áll vagy bukik
Mivel a Z-tengely mozgása (tesztjeim szerint) rezonancia biztosan nem lehet több mint 100mm... (minél kisebb a célhoz... annál jobb!)
A 200mm-es teljes Z-tengely megoldással több pontatlanság is keletkezett volna...
Persze egy igen-igen nagy merevítéssel és ezáltal borzasztó nagy súly... (min. 100Kg-os Z-tengely...:) ami ugye szinte lehetetlen...
Az össszefüggés nem lineáris - sokkal rosszabb a helyzet!!! de volt más gond is... de az hosszú...
de... 200mm volt a cél, amire egyben talán soha nem lesz szükség... így 100+100mm-es lett a Z magyassága...
Az emelés gyakorlatilag két fokozatú... 0 vagy +100mm... a megemelt Z-re forgató tengely ill. satu alkalmazásakor lesz előreláthatólag szükségem...
A végállások (kalibrált - hézagolható - állítható) ütközökkel van megoldva... az emelés kézi tekerős lett csak egyenlőre...
Megoldások: THK vezető (ami csak vezet, nem az tart.), TR16/4-es trapézmenet bronz anyával ... a kottyanás itt ugyebár nem számít mert az alsó és felső állásban nekifeszítős ütközés + megszorítás (ez még nem látható)... tengely csapágyazás alul és felül...
A tartó 12mm + 30mm +12mm aluból van... azért van ketté osztva, hogy a rejtett kereszt tengely felcsavarozása megoldható legyen a felső rész leszerelésével...
... A többi részen a csavarozás mellett még fémragasztva is lett = 54mm! ... és még egy kereszt merevítő 40x40-es alu is lesz a kereszt tengely közepénél (alsó állás)... csavarhelyek (4+4) már láthatók.
TOVÁBBI KÉPEK ITT ! :::: szerelés közben is..., hogy átlátható legyen a megoldás...
n/a (inaktív)    2008-01-04 20:48:00 [2592]
n/a (inaktív)    2008-01-04 18:58:00 [2591]
AZ X és Y Átm 25-ös, a Z Átm 14-es keménykrómozott, polirozott hidraulika tengelyek.Sajnos pontosan ezért nem használhattam golyós vagy bronz csúszkákat félve, hogy megeszik a tengelyt.
Az M14-es anyáim is teflonból készültek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 17:42:00 [2583]
Lampas | 1023    2008-01-04 18:53:00 [2590]
Ez igy van.
Ezenkivul azt sem art megfontolni, hogy a muanyag az rugalmas, minel vekonyabb retegben kell alkalmazni, minel nagyobb alatamasztasi feuleten rogziteni.
Es nagyon nem szereti a melegedest, mivel hotagulasa sokszorosa az acelnak, megszorulhat.
Előzmény: lovas gyula, 2008-01-04 18:46:00 [2589]
lovas gyula | 1877    2008-01-04 18:46:00 [2589]
Kopni én sem láttam még jól méretezett teflon vagy danamid perselyeket, viszont extrém igénybevételnél a müanyag szinte kifolyik a terhelés alól. Ami a perselyt oválissá formázza.Ezzel a jelenséggel már több helyen is találkoztam. Nem gondolnám, hogy ez a probléma körültekintő tervezésnél és megfelelő gépsúly esetén a jelen alkalmazásnál előfordulna.
barath27 | 69    2008-01-04 18:30:00 [2588]
Helló!
Köszi a segítséget!
Mellesleg nem úgy van, hogy ez a danamid kopásállóbb mint az acél? Vagy csak valamilyen lágyabb vasaknál? Mintha valahol ezt olvastam volna, de nem biztos.
Lampas | 1023    2008-01-04 18:27:00 [2587]
Nincs allitasi lehetoseg, de en meg nem lattam
teflon betetet tukofenyes acelon elkopni, arra nagyon sokat kell varni.
De, meg mindig konnyebb ma ket csereperselyt csinalni, mint bonyolitani a szerkezetet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 18:18:00 [2586]
n/a (inaktív)    2008-01-04 18:18:00 [2586]
Szia Lámpás!
Ha esetleg kopik a persely, van éllításim lehetőséged?
Előzmény: Lampas, 2008-01-04 18:08:00 [2585]
Lampas | 1023    2008-01-04 18:08:00 [2585]
A muanyag perselyt en kivul megmenetelem, majd a hazat is, jo szorosan osszecsavarom es utana megmunkalom belulrol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-03 22:53:00 [2581]
n/a (inaktív)    2008-01-04 17:46:00 [2584]
A danamidot 120-130 C-on főztem kb 30 percig. Jól megdagadtak,legközelebb mérni fogom, hogy mennyire.A danamid egyébbként nedv szívó remélem az olajban való főzés után ezt a tulajdonságát elveszíti.
Előzmény: barath27, 2008-01-04 09:42:00 [2582]
n/a (inaktív)    2008-01-04 17:42:00 [2583]
Géza!
A Te gépeden milyen átmérőjű lin. tengelyek vannak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-03 22:02:00 [2580]
barath27 | 69    2008-01-04 09:42:00 [2582]
Helló vbodi!
A danamidot hány fokon, mennyi idejig, és milyen olajban főzted ki?
n/a (inaktív)    2008-01-03 22:53:00 [2581]
Szia Géza!
Természetesen rögzítem 2 db M6-os csavarral,alul fel lessz hasítva a kottyanásmentes beállítás miatt egy szétfeszítő és egy összehúzó csavarral.Ezen kívül szerelek rá jobbról-balról olajozó filcgyűrűknek házat.
n/a (inaktív)    2008-01-03 22:02:00 [2580]
Jéééé! Az én BöhönCNC gépem csapágyát látom csak teflon helyett danamidból. Nálam ez a megoldás tökélyen működik. Stiftet ne felejts el berakni, mert akárhogy illeszted a műanyag kimászik az alu házból.
[ 1.3100 ]
