Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 281 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   277  278  279  280  281  282  283  284  285   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2010-05-10 19:32:00 [4637]
Igen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-10 00:59:00 [4630]
mezpal | 105    2010-05-10 17:03:00 [4636]
küldtem 1et emailbe
giraffe | 84    2010-05-10 11:13:00 [4635]
Tudna valaki segíteni "működő" Mach3-hoz jutni? Cserébe ajánlanék jóadag vektorgrafikát.
mezpal | 105    2010-05-10 08:34:00 [4634]
A Z tengelyen a marófely egy 45 fokos kupot tudna bejárni.Nem erre valók a másodlagos A,B tengely vezérlése?
n/a (inaktív)    2010-05-10 08:27:00 [4633]
Előzmény: mezpal, 2010-05-10 08:24:00 [4632]
mezpal | 105    2010-05-10 08:24:00 [4632]
Abban ki tudna segíteni,hogy a mrófejet is tudjam forgatni még 2 irányba ?A,B.45-45 fokba
n/a (inaktív)    2010-05-10 08:19:00 [4631]
Micsoda terveid vannak!
Törölt felhasználó    2010-05-10 00:59:00 [4630]
A Mach3 al próbálta már valaki, megjeleníteni az 5. 6. tengelyt?
Lehetséges valahogy megoldani?
Újra szerkesztett felültbe be lehet rakni?
n/a (inaktív)    2010-05-07 19:23:00 [4629]
http://t2cnc.hu/downloads/Mach3felulet.zip
n/a (inaktív)    2010-05-06 14:52:00 [4628]
és miket meg nem tanul még az ember:
Rosszul írtam az n° helyére a VB Constants neve kell.
PL:
ActivateSignal( OUTPUT1 )
n/a (inaktív)    2010-05-03 09:31:00 [4627]
Megtaláltam ami kell így álljon itt is ha valakinek hasonló gondja lenne:
ActivateSignal( n°)
DeActivateSignal( n° )
Függvény kell. És a jel számok táblázata pedig itt található:
http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=VB_Constants_for_Signal_Names
elektron | 15859    2010-04-29 19:59:00 [4626]
Sajnos nem tudok ebben segíteni, én se láttam még sose Mach saját belső kódú programot, illetve látni lehet láttam itt valami példákat rá valamelyik topicban, de van itt pár fórumtárs, aki keni vágja, hátha meglátják az írásodat. Aki már csinálta, annak ez nem nehéz feladat lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-29 18:52:00 [4625]
n/a (inaktív)    2010-04-29 18:52:00 [4625]
köszönöm a segítséget elektron.
Hát néztem de nem sikerült kicsikarnom belőle szerintem az macros könyvtárban a Mxx.m1s VB scriptem rossz. tudnál írni egy példát hogyan kell pl az output1-et kapcsolni?
Én dobuttonnal és OEM kóddal csináltam de nem jött össze.
Előre is köszönöm
elektron | 15859    2010-04-28 21:57:00 [4624]
Szerintem egy kis programot kell ehhez írnod, ami az általad kiosztott M kódra beindulva kapcsolja a megfelelő kimeneteket. Ez szerintem aránylag nem egy bonyolult dolog, ha a Mach nyelv-leírás alapján elkészíted, vagy ha valakit megkérsz, aki ebben nagyon ismerős.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-28 09:36:00 [4623]
n/a (inaktív)    2010-04-28 09:36:00 [4623]
Az alábbi a problémám, amiben nagyon örülnék ha tudnátok egy kicsit segíteni.
Mach3-at futtatok egy gépen, ami vezérel egy szerszámgépet. Olyat szeretnék hogy G-kódból irányítsam a LPT port kimeneteit mintha PLC lenne. Hogyan tudom ezt megoldani? lehetőleg szeretném kerülni a különböző M kódokhoz való hozzá rendelést. De ha nem lehet másként hát marad az. Segítségeteket előre is köszönöm.
SourceOne | 127    2010-04-24 16:58:00 [4622]
Hello motion! Igazad van ez így van de az én encoderemen van A-B-C és A"-B"-C" kimenet ezért gondoltam hogy lépés ellenőrzés véget vissza kellene csatolni a Mach-ba.
Üdv. Dani
Előzmény: motion, 2010-04-23 23:17:00 [4621]
motion | 606    2010-04-23 23:17:00 [4621]
Az enkódered kimenete A és B csatorna, ami egymástól 90 fokra eltolt négyszögjel. A gyík-nak mindkét jel kell, mert ebből tudja a motor irányát.
Ettől függetlenül vissza lehet csatolni a mach-nak is...csak szerintem ajánlott leválasztani...
Előzmény: SourceOne, 2010-04-23 22:14:00 [4620]
SourceOne | 127    2010-04-23 22:14:00 [4620]
Az encoderem két csatornán küldi az infót.... az egyik csatorna elég a gyíknak (Gecko) a másikat gondoltam vissza kellene küldeni a Mach3-nak. Megoldható ez? és hogyan?
n/a (inaktív)    2010-04-23 15:00:00 [4619]
sziasztok!
mach3ban lehet valami féle modulácios kimentet kiválasztani lézer pwm vezérléséhez! példaképen egy gravirozásnák nincs folyamatos lézer átmenet igy pontokbol öszerakot müveletröl van szó és a laser kioltására pwm vezérlésre van szükség ezt a mach3 tudná e kezelni szerintetek?
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-04-22 15:53:00 [4618]
Sajnos a szinekben nem segíthetek. Az LPT porton van alapból 5 bementi lehetőség.Ezeket szabadon használhatod. Az a fontos hogy az MPG a konfiguráláskor arra a tűre legyen konfigurálva ahova forrasztottad. Az A t a B vel nyugodtan fölcserélheted. Elöször motor nélkül javaslom a prőbát. A magyar (fordítás)MACH ban szépen leírják a port be és kimeneteket
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-04-22 13:59:00 [4617]
DeaK Jozsef | 985    2010-04-22 13:59:00 [4617]
azt tettem fel már alapból a 40 est. a bioszban sajnos csak 1 lpt látszik és csak ezt lehet állítani az lpt 2 nem látszik csak a sajátgépből előhozva itt lehet a címet kiolvasni. szerintem is valami beállítási gubanc lehet mert a kapcsolókkal szépen működik a ledsor kapcsolja az xyz4 tengelyekewt vamint a 1 01 001 állításokat. csak a tengelyek mozgása nem észlelhető ha az E stopp kikapcsol piros led elalszik bekapcsol vagyis aktív pirosled ég de az output6 ledje pirosan villog.ismernem kellene hogy az lpt 1 re hova kell beforrasztani a vezetékeket és milyen színt hova.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-04-22 13:47:00 [4616]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-04-22 13:47:00 [4616]
Én az alábbi utat követném. MACH a legújabb (40) Csak 1 db LPT portot használnék azt ami alapból benne van a PC ben
Config: MPG konfigurálás olyan bemenetre ami másra nem lesz használva. Az MPG A ill B csatornája arra a tűre forrasztva ahova konfiguráltunk. Count: 4 ,velocity mindegy legyen 100. Thurn vagy Mill alapscreen TAB bal az MPG beállítás,Jog mód:" MPG ". Step szisztéma:multistep egy inkrement 0.05 mm . Reset Szerintem mennie kell. Nem kötelező hogy motor is legyen elöször menjen a képernyőn. Eddig kell eljutni aztán jöhet a második LPT port.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-04-22 10:07:00 [4615]
DeaK Jozsef | 985    2010-04-22 10:07:00 [4615]
Ja és próbáltam 2 magos gépen is és próbáltam egymagoson is most már próbálom másik lpt kártyával is. De amire gondolok az az xml fájl lehet ami nem jól van megszerkesztve.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-04-21 19:51:00 [4612]
DeaK Jozsef | 985    2010-04-22 10:05:00 [4614]
Amit tapasztalok, hogy ha beállítom az lp2 es kártya port címét ami nálam 2058 mert ezt írja ki ha lekérdezem. a diagban minden led kigyullad. ha elveszem az 1től 9 ig akkor elalszik 1től 9ig majd ujra endedélyezem akkor azt tapasztalom ahogy a funkciókapcsolakat kapcsolgatom ugy gyulladnak ki a ledek. tegnap pedig ha a reset villog akkor a piros lámpa nem ég a kézikeréket ha folyamatos akkor kigyullad. ez igy lenne valahogy normális szerintem de kerék mozgatásra nem reagál. ha tabbal előhozom a képet akkor ott is látszik szépen a tengelyváltás. Szerintem ez még kérne valami beállítást a Machban amire nem jövök rá.
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-04-21 19:59:00 [4613]
Gép= PC
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-04-21 19:51:00 [4612]
Szerintem nem nagyon függ az Mpg működése hogy ki a szállító. Viszont nem lehet akárhogy konfigurálni. Nálam a count 4 még abs tökéletesen megy de ha pl 8 at programozok akkor már téveszthet. Az én tárcsám 100 "kattanásos"és ha bekattant akkor logikailag nullát ad.( a nem negált csatornán) Ha lesz időm akkor csinálok egy kísérletet egy nagyobb osztásszámú optikai enkóderrel is . Még azt is feltételezem hogy gépfüggő is a dolog. Nekem közepes gépem van Lehet hogy egy komolyabb géppel nagyobb count is megy. A MACH verziókat is megnézem mert kíváncsi vagyok hogy megy e régebbi verzióval
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-04-21 09:56:00 [4611]
DeaK Jozsef | 985    2010-04-21 09:56:00 [4611]
Én is a 40 es verziót tettem fel a bekötések előtt de nem biztonságos még a Sneci javaslatára ma fogom megoldani a az ujabb lehetőséget
Kérdezném neked milyen típusű kézikereked van, mert ha az jobb akkor vennék egy olyat.
köszi válaszod előre is
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-04-20 20:36:00 [4607]
n/a (inaktív)    2010-04-20 22:08:00 [4610]
R2.42
ha lesz idöm öszedobok egy egérböl kimütöt encoderböl egy mpg az lptre!
Előzmény: KoLa, 2010-04-20 22:03:00 [4609]
KoLa | 7598    2010-04-20 22:03:00 [4609]
Szia! neked melyik verzió van telepítve?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-04-20 19:40:00 [4605]
n/a (inaktív)    2010-04-20 20:55:00 [4608]
Vagy még egy ötlet igy hirtelen!
ha van rossz egered abol is ki lehet müteni probára egy gyárit igaz kiss felbontásu csak!
optikai egér encoder
Előzmény: KoLa, 2010-04-20 17:36:00 [4603]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-04-20 20:36:00 [4607]
kÖSZÖNET MINDENKINEK A TÁMOGATÁSÉRT! jelentem minden gomd nélkül megy az MPG. Bedühödtem és föltelepítettem a legújabb verziót (40 re végződőt). Az MPG nél a multi stepet választva bárhogy rángathatom a tárcsát legföljebb késve de hiba nélkül oda megy a motor ahova kell. Akár ki is kapcsolhatom a képernyőt a nóniusz atombiztosan tájékoztat. Az a dühítő hogy a multi step verziófüggő és én egy régivel próbálkoztam . Mint korábban írtam egyszerűen (de precízen ) beviszem az MPG jelet a PC be (nem használok semmi járulékos panelt) a vonalmeghajtós MPG csavart érpáron ad amit vonalvevő vesz (Köszönet érte Snecinek)majd a jel rámegy az lpt port optocsatolójára . Az optocsatoló kimenete megy a PC be.Ja még valamit nálam még nincs második port az elsőt használom
n/a (inaktív)    2010-04-20 20:26:00 [4606]
Hát pcre valo ociloszkop csak program sajnos nem elég anak hadwer is kelene hozzá!
vanak probálkozások ilyenre a pc audio kárlya bemeneti csatornáját használják kisebb mérésekre
max pár khz ig jo!
sound card ociloszkop
vagy ledekellehetne vizuálisan követni esetleg az A és B csatornán hogy mikor is vanak álapoton mint itt is
step led encoder
vagy egy gyári encodert probára beszerezni kelene ami pontos be van álitva!
mach3 nem szabadna ilyeneket csináln pontos beálitásal mpg lekezelésnél!
Az A és B jel közöt lehet valami inkrementácios probléma 90fokos eltolás nem lehet pontos és amit a mach3 rosszul kezelhet le !
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-04-20 19:40:00 [4605]
Bekötöttem az MPG-t.
Nekem tökéletesen megy, nem téveszt, annyit megy amennyit tekerek, vissza is áll.
Próbáltam mill-el és turn-al is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-04-20 10:58:00 [4602]
DeaK Jozsef | 985    2010-04-20 19:24:00 [4604]
Igen az MPG én is ezzel küzdök. Most nekem sem akar pontos méreteket tartani, állandóan változik az érték. Amit tekerek sosem ugyanarra áll vissza.
az enyém a ISMM1468 as
közvetlen megy be az LPT2 re és nincs közte semmilyen kártya. Mostmár két napja próbálom álligatni de még gondok vannak vele
KoLa | 7598    2010-04-20 17:36:00 [4603]
Sajnos nincs szkóppal kalibrálva csak úgy vízuálisan van beállítva az enkóder kerékhez képest!
Sajnos kétcsatornás szkópom nincs,kéne valami program ami mutatná a jeleket!Tudsz ilyet?
Akkor mikor próbáltam nem volt még triggerelve de jól működött ha normálisan tekertem, én nem bánom ha elvész néhány lépés az időben csak a Mach azt mutassa amit megtett a szán pontosan!
Nekem nem gond hogy a képernyőt kell közbe figyelni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-20 00:25:00 [4596]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-04-20 10:58:00 [4602]
Nálam létkérdés az MPG mert likvidálom a TOS SV 18 as keresztszán(trapéz ) orsót és golyós megy helyette.(ami jobbos) Úgy szeretném megtartani a gépet hogy ne csak programból lehessen dolgozni hanam hagyományos módon is (csak motorizált a keresztszán). Az orsóra nincs kézi ráhajtás csak motoros mert kell az irányfordítás. A régi nóniusz helyére kerül föl a gyári MPG. Futtatom a MACH ot de hagyományos módon dolgoznék (Pl érintő vétel után fogásvétel a MPG segítségével (nem a képernyőt akarom bámulni hanam ahogy régen elöször a darabot aztán pedig a MPG t De ehhez az kell hogy adott kattanásra adott impulzus jöjjön .
Próbáltam a multi stepet de nem ment . AZ biztos hogy (többé kevésbbé szándékosan) egy régi verziójú MACH ot használok. Ma fölteszek egy újabbat (azt hiszem még maradnék a 030 alatt) és újra próbálkozom (030 fölött más az index kontra timing és most abba nem akarok belebonyolódni )
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-04-20 09:48:00 [4600]
n/a (inaktív)    2010-04-20 10:18:00 [4601]
A Ctrl léptetés megy a Millben is.Én állandóan használom pontos pozícióba állításkor.
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-04-20 09:48:00 [4600]
Csatlakoznék psychobilly-hez, Multi Step.
Elindítottam a MACH 3.042.040 verzióját, TAB-ra megjelenik az MPG képernyő ott lehet állítani.
Van egyszerűbb megoldás MPG nélkül, ha a Ctrl nyomva tartása mellet használod a nyilakat a Jog Sycle ablakban megadott lépésekkel fog mozogni a gép.
Természetesen a MACH3 turn ról beszélek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-04-20 06:19:00 [4597]
HJózsi | 3862    2010-04-20 09:14:00 [4599]
Én még nem, a nyilakkal szoktam durván pozicionálni, ill. a parancssorba írt G kódokkal ...
psychobilly | 273    2010-04-20 08:20:00 [4598]
Nincs előttem a Mach3 de ha jól emlékszem, akkor van egy olyan mód hogy "Multi-step". Próbáld ki azt a "Step/Velocity" helyett!
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-04-20 06:19:00 [4597]
szerintem mindegy hogy léptető vagy szervó mert a képernyőre kiküldött impulzusok száma tér el a valóságostól , vagyis a szervó is több vagy kevesebb stepet fog kapni.Megnéztem a 4055 öt,a kérdések nyitva maradtak. Viszont lenne még egy kérdés a többiekhez (Tibor GY , H Józsi, Homovits M ,és minden esztegályos ) :KI HASZNÁL KÖZÜLETEK MPG- T A GÉPÉNÉL?
Előzmény: KoLa, 2010-04-19 22:19:00 [4595]
n/a (inaktív)    2010-04-20 00:25:00 [4596]
szia!
szkop van e kézné esetleg egy kétsugarasal le lehetne elenörizni a 90 fokos valos eltolást meg van e az gyártot encodernél valosan e!?
Az nem lehet hogy a encodered nem pontos a 90 fokos eltolás Az A és B jel közöt?
Az encoder és az lpt közöt van szint ilesztés?
lehet lebegö pont az encoder jelébe amitöl a mach hüjét kap!
meg lehetne probálni az encoder elé egy ilyet be ileszteni!
üdv
jozsef
KoLa | 7598    2010-04-19 22:19:00 [4595]
Szia Gábor!
Leírom ide is hátha valaki tud rá mondani valamit!
Az én tapasztalatom az hogy az MPG-vel csak lassan szabad mozogni, mert ha az impulzusokkal gyorsabb mozgásra akarjuk a motorokat kény szeríteni, akkor az lépésvesztéshez vezet! az MPG valószínű hogy csak jelenidőben működik a Mach nem jegyzi meg az impulzusokat, úgy mint amikor a léptetést inkrementális módba állítom és a cursor-ral "bezongozázhatok" össze-vissza egy csomó lépést! a Mach szépen végrehajtja egymás után mindet a beállított előtolással.
Engem például érdekelne egy szervós gépen hogyan viselkedik az MPG?
És még itt van a beállítása is - count/units és velocity, én főleg azt teszteltem hogy hogyan kell azt beállítani hogy egy körbefordulás alatt egy menetemelkedésnyi távolságot léptessen, ez ment is 'könnyedén'! de közben rájöttem hogy a két paramétert többféleképpen is be lehet írni egyazon eredményre fordulatonként, vagyis - a beállított paraméterek szorzata (ha jól emlékszem) egy állandót ad, tehát a két oszlop bejegyzései felcserélhetők stb, végtelen lehetőség!
Valamikor az év elején teszteltem az MPG-imet fotókkal illusztrálva ott vannak a teszt eredmények a 4055-ben
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-04-19 20:07:00 [4594]
Tegnap bekötöttem egy ipari MPG t. Hardweresen biztos vagyok hogy minden korrekt. Érdekes dolgokat tapasztaltam: El akarok mozdulni pl 2 mm t. Ehhez elméletileg 40 "kattanás" sal kellene odébbtekerni az MPG t . Ha nem nézem a képernyőt és 40 et kattintok (pecíz számosztás van az ipari MPG n) akkor egyszer több lesz az elmozdulás mint 2 mm egyszer pedig kevesebb. . A konfigurálásnál a kevert módust a step/ velocity t konfiguráltam . Több kollégát kérdeztem magánban és mások is hasonlót tapasztaltak. Az indok : a MACH igy tudja lekezelni az MPG t. Belenyugodjak ebbe? Jó lenne pl egy érintő fogás után az MPG használatával pontos elmozdulást produkálni (képernyő nélkül) kvázi nóniusznak használni a tekerőt. A hardweres dolog azért tuti mert ha "Enkódernek" konfigurálok akkor absz preciz oda vissza tekerve pontosan visszaáll, egyet sem téveszt soha,... rángathatom.
cslaszlo | 20    2010-04-18 17:26:00 [4593]
Meg oldódott a probléma(végállás kapcsoló) volt a probléma.
cslaszlo | 20    2010-04-18 17:08:00 [4592]
Érdeklődnék hogy mi lehet a probléma Mach3 mal vezérlem a gépem és úgy 16, 17ezer sornál az Y tengely vezérlése megszűnik viszont a Mach ben megy tovább virtuálisan.
n/a (inaktív)    2010-04-17 15:41:00 [4591]
Egy pl. kissé sántít de érdekes.:Csapágy élettartam számítás
Előzmény: gulasoft, 2010-04-08 10:48:00 [4583]
n/a (inaktív)    2010-04-17 13:47:00 [4590]
mostmár ok minden "aktív low" szopatot meg!
hát van még mit tanulnom!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-17 13:11:00 [4586]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-17 13:41:00 [4589]
Jelszint is változik rajta? Kapcsoló is működik? 5V is megvan? Ha igen, akkor passzolom.
Nem túl hosszú a vezeték?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 13:28:00 [4588]
n/a (inaktív)    2010-04-17 13:28:00 [4588]
a PIN_10 az jo töbször is le elenöriztem!
[ 1.0941 ]
